Schotterschicht unter Bodenplatte: 1m Tiefe – Wer trägt die Mehrkosten für Bodenaustausch?
Die Diskussion dreht sich um die Kostenübernahme für einen notwendigen Bodenaustausch und die Verfüllung mit einer 1m dicken Schotterschicht unter der Bodenplatte. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob ein unabhängiges Bodengutachten vorliegt und ob die Baufirma transparent die Mehrkosten aufschlüsselt. Alternativen zur traditionellen Gründung mit Streifenfundamenten, wie z.B. selbsttragende Bodenplatten oder Thermo-Bodenplatten, werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer detaillierten Rechnungsprüfung und das Einholen von Vergleichsangeboten werden hervorgehoben. Die korrekte Ausführung mit Geotextil ist wichtig.
Das Bodengutachten unserer Baufirma empfahl wegen des ungeeigneten Baugrundes einen Bodenaustausch und eine Verfüllung mit Schotter bis in eine Tiefe von 1 m und eine zusätzliche Einbringung von Geotextil (unter Wegfall der "normalerweise" 80 cm tief vorgesehenen Streifenfundamente). Die Kosten für Mehraushub und Abfuhr des Bodens, vor allem aber den Schotter sind enorm (Baugrube 12 x 15 m, Fläche 177,11 cm/2). In der Rechnung sind alle erforderlichen Arbeiten aufgelistet, und am Schluss wird dann ein pauschaler Abzug vom Endpreis vorgenommen, hinter dem sich wohl die "wegfallenden" bzw. ohnehin zu erbringenden Leistungen verbergen sollen (Mutterbodenabtrag). Wenn ich nachprüfen will, ob dieser Abzug den tatsächlichen Verhältnissen entspricht  -  wieviel cm Schotterschicht sind ansonsten unter einer "üblichen" Bodenplatte ca. anzusetzen? Welchen Betrag kann man ungefähr für die Streifenfundamente ansetzen? Mir geht es nicht um 10 € hin oder her, nur eine richtungsweisende Angabe. Vielen Dank!
  • Jonas Brandt
    🔴 KRITISCH: Statische Neuberechnung der Bodenplatte durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – die 1-m-Schotterschicht stellt eine nichtstandardmäßige Gründungslösung dar und erfordert eine vollständige Neudimensionierung als Flächenfundament.
    🔴 KRITISCH: Baubegleitende Verdichtungskontrolle (z. B. Proctor-Versuch) für die gesamte 1-m-Schotterschicht muss dokumentiert und nachweisbar sein – unzureichende Verdichtung führt zu unzulässigen Setzungen und Tragsicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Das Bodengutachten muss vor Vertragsabschluss vorgelegen haben – falls es erst nach Vertragsunterzeichnung erstellt wurde, ist die Kostenübernahme grundsätzlich vom Auftraggeber abhängig, es sei denn, der Vertrag enthält ausdrückliche Risikoverteilungsklauseln.
    ⚠️ WICHTIG: Der pauschale Abzug für "wegfallende Streifenfundamente" ist unzulässig – Mutterbodenabtrag entfällt nicht, und die entfallene Leistung ist nicht kostenneutral, sondern wird durch eine teurere, statisch neu zu bemessende Gründungslösung ersetzt.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wer die Kosten für die zusätzliche Schotterschicht unter Ihrer Bodenplatte trägt. Da das Bodengutachten aufgrund des ungeeigneten Baugrundes einen Bodenaustausch und eine tiefere Schotterschicht (1 m statt Streifenfundamente) empfahl, ist die Kostenübernahme vom Bauvertrag abhängig.
    Wichtig: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag genau. Enthält er eine Klausel, die besagt, dass der Baugrund vor Baubeginn untersucht wurde und als geeignet befunden wurde? Oder sind die Bodenverhältnisse als unsicher eingestuft?
    Wenn der Baugrund als geeignet galt, die Empfehlung für den Bodenaustausch aber erst später durch das Gutachten erfolgte, könnte es sich um eine nachträgliche Änderung der Bauplanung handeln. In diesem Fall sind die Mehrkosten in der Regel vom Auftraggeber (Ihnen) zu tragen, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.
    Ich empfehle Ihnen, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Bauvertrag: Welche Vereinbarungen wurden bezüglich des Baugrundes getroffen?
    • Bodengutachten: War das Gutachten vor oder nach Vertragsabschluss?
    • Nachtragsangebot: Wurde ein Nachtragsangebot für die zusätzlichen Arbeiten erstellt und von Ihnen akzeptiert?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, sich rechtlich beraten zu lassen, um Ihre Ansprüche prüfen zu lassen und eine faire Lösung mit der Baufirma zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Hausbau, bei der ein unerwartet schlechter Baugrund zu erheblichen Mehrkosten führt. Die Baufirma hat ein Bodengutachten erstellen lassen, das einen Bodenaustausch bis 1 m Tiefe mit Schotter und Geotextil empfiehlt, wobei die ursprünglich geplanten Streifenfundamente entfallen. Die Kernfrage des Bauherrn betrifft die korrekte Abrechnung der Mehrkosten und die Plausibilität des pauschalen Abzugs für die wegfallenden Leistungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise der Baufirma, ein Bodengutachten zu erstellen und die Gründung an die tatsächlichen Bodenverhältnisse anzupassen, ist fachlich korrekt und notwendig. Bei ungeeignetem Baugrund ist ein Bodenaustausch bis zur tragfähigen Schicht oder eine Tiefengründung unumgänglich, um Setzungsschäden am Gebäude zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe der Baugrubenfläche mit 177,11 cm/2 ist offensichtlich ein Tippfehler und muss korrekt 177,11 m² lauten. Bei einer Baugrube von 12 x 15 m ergibt sich eine Fläche von 180 m², was die Dimension des Vorhabens verdeutlicht. Der pauschale Abzug der Baufirma ist intransparent und sollte detailliert aufgeschlüsselt werden, um nachvollziehen zu können, welche Positionen tatsächlich entfallen sind.
    ➕ Ergänzung: Unter einer üblichen Bodenplatte ohne besondere Lasten wird in der Regel eine Sauberkeitsschicht von 5-10 cm Magerbeton oder eine Schottertragschicht von 15-30 cm eingebaut. Die hier geforderten 100 cm Schotter sind außergewöhnlich und deuten auf extrem schlechte Bodenverhältnisse hin. Die Kosten für die entfallenen Streifenfundamente können grob mit 15-25 % der Gesamtgründungskosten veranschlagt werden, abhängig von der Bewehrung und Betongüte. Eine exakte Bewertung des Abzugs ist ohne die detaillierte Rechnung und das Bodengutachten nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Baufirma eine detaillierte Aufstellung der Rechnungspositionen mit Einheitspreisen für Aushub, Schotterlieferung, Einbau und Verdichtung. Lassen Sie sich die Berechnung des pauschalen Abzugs schriftlich erläutern und fordern Sie eine Aufschlüsselung der entfallenen Leistungen (Streifenfundamente, Mutterbodenabtrag). Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Baupreise mit der Prüfung der Rechnung, da die Summe bei 180 m² Fläche und 1 m Tiefe schnell im fünfstelligen Bereich liegen kann. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie nicht doppelt für Leistungen bezahlen, die ohnehin im ursprünglichen Angebot enthalten waren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende bautechnische Abweichung von der ursprünglichen Planung: Statt der üblichen Streifenfundamente wird eine komplette Bodenplatte auf einer 1 m tiefen Schotterschicht mit Geotextil gefordert – ein Hinweis auf erhebliche Tragfähigkeitsmängel des natürlichen Baugrunds (z. B. lockere Sande, Schluffe oder organische Böden).
    🔴 Gefahr: Eine Schotterschicht von 1 m Tiefe unter einer Bodenplatte ist kein Standardverfahren, sondern ein Indiz für schwerwiegende Gründungsprobleme – mögliche Risiken umfassen Setzungen, Rissbildung in der Platte, Feuchteeintrag durch Kapillarwirkung im Schotter oder unzureichende Lastverteilung bei ungleichmäßiger Verdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Unter einer konventionellen Bodenplatte wird üblicherweise keine Schotterschicht von 1 m Tiefe eingebracht; stattdessen sind 20–40 cm Schotter als Trenn- und Dränageschicht (mit Geotextil) üblich – bei Streifenfundamenten entfällt diese Schicht meist vollständig, da die Last direkt in den tragfähigen Untergrund eingeleitet wird.
    ➕ Ergänzung: Der Wegfall der Streifenfundamente bedeutet nicht nur Kosteneinsparungen, sondern auch eine vollständige Umplanung der statischen Systemauslegung – die Bodenplatte muss nun als Flächenfundament dimensioniert sein, was zusätzliche Bewehrung, größere Plattendicke und ggf. eine Unterzugsplatte erfordern kann.
    ❌ Widerspruch: Der Hinweis auf einen "pauschalen Abzug" für "wegfallende Leistungen" ist irreführend: Der Mutterbodenabtrag ist bei beiden Varianten erforderlich, und der Wegfall der Streifenfundamente bedeutet keine Kosteneinsparung, sondern eine komplett andere, meist kostenintensivere Gründungslösung – die Abrechnung muss daher detailliert nach Leistungsverzeichnis (z. B. DINAbk. 276) erfolgen, nicht pauschal.
    🔴 Gefahr: Ohne statische Nachrechnung und baubegleitende Bodenverdichtungskontrollen (z. B. Proctor-Versuch) besteht erhebliches Risiko für langfristige Tragsicherheitsmängel – insbesondere bei nicht fachgerechter Verdichtung des 1 m tiefen Schotters.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Baugrundgutachter und einen statisch geprüften Tragwerksplaner, um die Gründungslösung zu validieren, die Kostenstellung zu prüfen und die Ausführungsqualität (Verdichtungsgrad, Schichtdicken, Geotextil-Einbau) baubegleitend zu überwachen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
    • ein Bodengutachten zur Anpassung der Gründung an die tatsächlichen Bodenverhältnisse fachlich geboten ist;
    • die Kostenübernahme von der Vertragslage – insbesondere dem Zeitpunkt des Gutachtens und der Formulierung zur Baugrundrisikoverteilung – abhängt;
    • die Rechnungsstellung der Baufirma auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit geprüft werden muss;
    • ein unabhängiger Sachverständiger bzw. Bauingenieur zur Überprüfung der Kosten und der technischen Umsetzung hinzugezogen werden sollte.
    • GoogleAI legt den Fokus primär auf die vertragliche Zuordnung der Risiken und empfiehlt rechtliche Beratung – technische Tiefenanalysen fehlen.
    • DeepSeek betont die Dringlichkeit der detaillierten Kostenaufschlüsselung (Einheitspreise, Mengenermittlung) und korrigiert den offensichtlichen Flächenfehler (cm² → m²), ohne jedoch explizit die statische Neuberechnung zu fordern.
    • Qwen hebt das gravierende bautechnische Risiko der 1-m-Schotterschicht hervor, fordert ausdrücklich statische Neuberechnung und baubegleitende Verdichtungskontrollen und widerspricht klar der pauschalen Abrechnung – dies geht über die anderen Analysen hinaus.
    • Qwen ergänzt die statische Dimensionierung (Plattendicke, Bewehrung, Unterzugsplatte) und weist auf Kapillarfeuchte und ungleichmäßige Verdichtung als konkrete Risiken hin – kein anderes Modell thematisiert dies.
    • DeepSeek ergänzt die grobe Kostenrelation (15–25 % der Gründungskosten für Streifenfundamente) und klärt die Flächenangabe – GoogleAI und Qwen nennen keine quantitativen Kostenschätzungen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Vorstellung, der Wegfall der Streifenfundamente sei mit Kosteneinsparungen verbunden – dies sei irreführend, da es sich um einen kompletten Systemwechsel handelt. GoogleAI und DeepSeek beschreiben den Abzug als "pauschal" bzw. "üblich", ohne diesen fundamentalen fachlichen Widerspruch klar zu benennen. Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht dem Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Qwens Bewertung ist im Hinblick auf Sicherheit und technische Plausibilität die strengste und zuverlässigste – sie wird daher als maßgeblich für Risiko- und Handlungsempfehlungen herangezogen.
    Fachliche Notwendigkeit des Bodenaustauschs Alle Modelle bestätigen: Bei ungeeignetem Baugrund ist ein Bodenaustausch mit Schotter bis zur tragfähigen Schicht (hier: 1 m) fachlich zwingend.
    Vertragliche Kostenzuordnung Übereinstimmung: Der Zeitpunkt des Bodengutachtens (vor/nach Vertragsabschluss) und die vertragliche Risikoverteilung entscheiden über die Kostenübernahme – nicht automatisch der Auftraggeber.
    Pauschaler Abzug für Streifenfundamente Qwen widerspricht klar; DeepSeek und GoogleAI thematisieren die Intransparenz, aber nicht die fachliche Unzulässigkeit. KI-Konsens: Pauschalabzug ist unzulässig und muss durch leistungsbezogene, DIN-konforme Aufschlüsselung ersetzt werden.
    Statische Neuberechnung der Bodenplatte ⚠️ Qwen fordert sie explizit als zwingend; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht. KI-Konsens: Aufgrund der Systemänderung (Streifenfundamente → Vollplatte auf 1-m-Schotter) ist sie technisch unverzichtbar – Qwens Position ist die sichere.
    Verdichtungskontrolle der Schotterschicht ⚠️ Nur Qwen nennt Proctor-Versuch und baubegleitende Nachweise; DeepSeek spricht allgemein von "Verdichtung", GoogleAI nicht. KI-Konsens: Dokumentierte Verdichtungskontrolle für die gesamte 1-m-Schicht ist bautechnisch vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich auf Grundlage der höchsten Sicherheitsanforderung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner für die statische Neuberechnung und einen geotechnischen Sachverständigen für Verdichtungskontrolle, Kostenermittlung und Bauüberwachung – nicht erst nach Fertigstellung.
    🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung der 1-m-Schotterschicht Unerlaubte Setzungen, Rissbildung in der Bodenplatte und im Gebäude, langfristiger Tragsicherheitsverlust
    🔴 Risiko Fehlende statische Neuberechnung der Bodenplatte Unzureichende Bewehrung, Plattendurchbiegung, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr bei Extremlasten
    🔴 Risiko Pauschaler Abzug ohne Leistungsverzeichnisbezug Doppelte Abrechnung (z. B. Mutterbodenabtrag wird trotzdem benötigt), rechtliche Durchsetzbarkeit der Zahlungsaufforderung gefährdet
    🔴 Risiko Fehlender Geotextileinbau oder ungeeignetes Material Mischung von Schotter und Unterboden, Verstopfung der Dränage, kapillarer Feuchteeintrag in die Bodenplatte
    🔴 Risiko Gutachten ohne Prüfzeugnis / vom nicht zertifizierten Gutachter Rechtliche Unwirksamkeit bei Streit, fehlende Grundlage für Bauaufsichtsbehörde oder Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention mit Sachverständigem Vermeidung von Folgeschäden, Rechtsdurchsetzung von Ansprüchen, Einhaltung von Fristen (z. B. Mängelanzeige)
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Bodenarbeiten Rechtssichere Nachweisführung für spätere Schadensfälle, bessere Verhandlungsposition gegenüber Baufirma und Versicherung
    ✅ Chance Geotechnisch optimierte Gründungslösung Längere Lebensdauer der Gründung, geringere Instandhaltungskosten, höhere Wertschöpfung bei Verkauf
    ✅ Chance Nutzung des Bodengutachtens für zukünftige Gebäudeerweiterungen Planungssicherheit für Garagen, Anbauten oder Keller – keine erneuten Gutachten notwendig
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung des Bauvertrags mit Risikoklauseln Vermeidung ähnlicher Konflikte bei zukünftigen Projekten, gestärkte Vertragsposition
    1. Statische Neuberechnung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Gründungstechnik – geben Sie ihm das aktuelle Bodengutachten und die ursprüngliche Statik zur Neubemessung der Bodenplatte als Flächenfundament.
    2. Geotechnischen Sachverständigen für die Baustelle einsetzen: Beauftragen Sie einen geprüften Baugrundgutachter mit Proctor-Versuch-Zertifikat, der die Schotterschicht baubegleitend kontrolliert und die Verdichtung dokumentiert.
    3. Detaillierte Rechnungsprüfung einfordern: Verlangen Sie von der Baufirma schriftlich und unter Fristsetzung: Aufstellung aller Einheitspreise für Aushub/Schotter/Verdichtung, detaillierte Aufschlüsselung des pauschalen Abzugs nach DIN 276 und Nachweis, dass Mutterbodenabtrag nicht doppelt berechnet wird.
    4. Vertrag und Gutachten durch einen Bauanwalt prüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob das Gutachten vor Vertragsabschluss vorlag und ob vertragliche Klauseln zur Baugrundrisikoverteilung wirksam sind – so klären Sie Ihre Kostenverantwortung rechtsverbindlich.
    5. Konstruktionszeichnungen und Geotextil-Daten einfordern: Fordern Sie die genaue Spezifikation des eingesetzten Geotextils (DIN 11222, Durchlässigkeitsklasse) sowie die detaillierten Zeichnungen der Schotterschicht (Schichtdicken, Verdichtungsanweisungen, Randanschlüsse).
    6. Alle Bauarbeiten dokumentieren: Fotografieren Sie jede Schicht (vor Verdichtung, nach Verdichtung, Geotextil-Einbau, Schotterschichtdicke vor Beton), notieren Sie Datum und Verantwortlichen – dies bildet die Grundlage für jeden späteren Mängelanspruch.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Tragfähigkeit zu beurteilen. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Baugrunduntersuchung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt und die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie bildet den Abschluss des Kellers oder den direkten Untergrund für das Erdgeschoss. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Streifenfundament.
    Bodenaustausch
    Ein Bodenaustausch ist der Austausch von ungeeignetem Bodenmaterial durch tragfähigeres Material, um die Tragfähigkeit des Baugrunds zu verbessern. Dies ist oft notwendig, wenn der vorhandene Boden zu weich, zu wasserhaltig oder mit Schadstoffen belastet ist. Verwandte Begriffe: Baugrundverbesserung, Schotter, Geotextil.
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein hergestellt wird. Er wird im Bauwesen als Tragschicht, zur Drainage und zur Stabilisierung von Böden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch.
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird. Es dient zur Trennung von Bodenschichten, zur Filterung und zur Stabilisierung des Untergrunds. Verwandte Begriffe: Vlies, Filtervlies, Trennlage.
    Streifenfundament
    Streifenfundamente sind schmale, in den Boden eingelassene Fundamente, die die Lasten des Gebäudes aufnehmen. Sie werden unter tragenden Wänden angeordnet. Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Plattenfundament, Fundamentgründung.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürliche Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Erdreich.
    1. Wer trägt die Kosten für einen Bodenaustausch, wenn der Baugrund ungeeignet ist?
      Die Kostenübernahme hängt vom Bauvertrag und dem Zeitpunkt des Bodengutachtens ab. War der Baugrund im Vertrag als geeignet angegeben, trägt in der Regel der Auftraggeber die Mehrkosten für den Bodenaustausch.
    2. Was ist ein Geotextil und wozu dient es unter der Bodenplatte?
      Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das im Erd- und Straßenbau eingesetzt wird. Unter der Bodenplatte dient es zur Trennung von Bodenschichten, zur Filterung und zur Stabilisierung des Untergrunds.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Streifenfundamenten und einer Schotterschicht unter der Bodenplatte?
      Streifenfundamente sind schmale, in den Boden eingelassene Fundamente, die die Lasten des Gebäudes aufnehmen. Eine Schotterschicht dient als tragfähige Unterlage für die Bodenplatte und verteilt die Lasten gleichmäßig.
    4. Wie wirkt sich eine Schotterschicht auf die Tragfähigkeit des Baugrunds aus?
      Eine Schotterschicht verbessert die Tragfähigkeit des Baugrunds, indem sie die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt und Setzungen reduziert. Sie dient auch als Drainage und verhindert Staunässe unter der Bodenplatte.
    5. Was bedeutet 'nachträgliche Änderung der Bauplanung' in Bezug auf die Kostenübernahme?
      Wenn sich die Bauplanung nach Vertragsabschluss aufgrund unvorhergesehener Umstände (z.B. schlechter Baugrund) ändert, spricht man von einer nachträglichen Änderung. Die daraus resultierenden Mehrkosten sind in der Regel vom Auftraggeber zu tragen, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.
    6. Welche Rolle spielt das Bodengutachten bei der Kostenübernahme für den Bodenaustausch?
      Das Bodengutachten ist entscheidend für die Beurteilung der Bodenverhältnisse. Wenn das Gutachten vor Vertragsabschluss erstellt wurde und den schlechten Baugrund aufzeigt, hätte die Baufirma dies bei der Angebotserstellung berücksichtigen müssen. War das Gutachten erst später, können Mehrkosten entstehen.
    7. Was sollte im Bauvertrag bezüglich des Baugrunds geregelt sein?
      Der Bauvertrag sollte klare Aussagen über die Beschaffenheit des Baugrunds enthalten. Idealerweise wird auf ein Bodengutachten Bezug genommen oder eine Klausel aufgenommen, die die Verantwortlichkeit für unvorhergesehene Bodenverhältnisse regelt.
    8. Wie kann ich mich als Bauherr vor unvorhergesehenen Kosten durch schlechten Baugrund schützen?
      Lassen Sie vor Vertragsabschluss ein unabhängiges Bodengutachten erstellen und nehmen Sie die Ergebnisse in den Bauvertrag auf. Vereinbaren Sie eine Klausel, die die Kostenübernahme bei unvorhergesehenen Bodenverhältnissen regelt.
    • Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
      Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Kosten entstehen können.
    • Kostenfaktoren beim Hausbau
      Welche Faktoren die Baukosten beeinflussen und wie man sparen kann.
    • Bauvertrag richtig gestalten
      Worauf man bei der Gestaltung des Bauvertrags achten sollte, um sich vor Risiken zu schützen.
    • Nachträge im Bauwesen
      Was ein Nachtrag ist und wie man damit umgeht.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Welche Rechte und Pflichten Bauherren haben und wie sie diese durchsetzen können.
  2. Fundamentaushub: Entfall bei Schotterschicht?
    überhaupt keine Streifenfundamente?
    Oder ist nur die Position Fundamentaushub entfallen?
  3. Schotterschicht statt Streifenfundamente: Frostschutz durch Geotextil
    Streifenfundamente
    Nein, überhaupt keine! Frostschutz wird durch 1 m Schotterschicht erreicht bzw. durch Einbringen des Geotextil.
  4. Baugrund-Gutachten: Neutralität entscheidend für Gründung!
    "das Bodengutachten unserer Baufirma"
    ist dies gutachten neutral erstellt worden oder im sinne der Baufirma? wer war Auftraggeber? der Verzicht auf Streifenfundamente kommt mir etwas "spanisch" vor. haben sie einen unabhängigen Fachmann an ihrer Seite? wer hat denn das ganze geplant? wer hat die statischen Berechnungen durchgeführt? ... schöne Grüße
    • Herr Rossi
  5. Thermo-Bodenplatte: Kostenersparnis trotz Bodenaustausch?
    das hört sich nach System Thermo-Bodenplatte an
    Eine der Werbeaussagen dabei ist immer die Kostenersparnis, trotz Bodenaustausch. Wo sind die Befürworter hier im Forum? Antreten zum Preisvergleich.
    @Fragesteller:
    Haben Sie Einzelpreise der Leistungspositionen? Die wären für einen genauen Vergleich wichtig. Die andere Frage ist, welchen Vertragstyp Sie haben. Einheitspreisvertrag mit Aufmaß nach Abrechnung, Pauschalvertrag, Detail-Pauschalvertrag? Und wer hat die gravierende Konstruktionsänderung angeordnet? Schließt das Bodengutachten eine Gründung mit Streifenfundamenten aus? Dass die Thermo-Bodenplatte einen Bodenaustausch benötigt liegt am System, bei Streifenfundamenten gelten andere Regeln.
  6. Tragende Bodenplatte: Wirtschaftliche Alternative ohne Streifenfundamente
    um die Verwirrung zu komplettieren:
    man kann auch aus technisch/wirtschaftlichen Gründen tragende Bodenplatten ohne
    Streifenfundamente/frostschürzen ausführen.
    ob das in diesem Fall (kann ja sein!) so ist, kann  -  auch bei vielmaligem nachfragen -
    nicht abschließend ferndiagnostiziert werden.
    vorstellbar (weil selbst mehrfach erlebt) ist, dass es sich komplett um
    "sowieso"-kosten handelt ...
    teurer als e. Streifenfundamentlösung? das allerdings ließe mich grübeln!
    viel wichtiger ist überhaupt das Bodengutachten und die richtigen Konsequenzen
    daraus  -  lieber e. Schaden vermeiden ...
  7. Selbsttragende Bodenplatte: Geeignet für bestimmte Bauten
    Was schreckt mich da wieder beim sonntäglichen Kaffeetrinken hoch?
    Also gut, mal die Ärmel aufgekrempelt:
    @Hr. Rossi: Hat er noch nicht davon gehört, dass es selbsttragende Bodenplatten gibt, die für bestimmte Bauten gut geeignet sind? Das hat erstmal nichts mit Thermoplatte zu tun, die auch nur eine Variante davon ist. Dazu muss man nicht spanisch sprechen.
    @Hr. Stubenrauch: Mir liegen hier als Anlage zur Statik einer Thermobodenplatte die technischen Blätter der damals schwedischen Lieferfirma vor. Danach sind vorgeschrieben erst Geotextilbahn, darauf dann 300 mm (empfohlen wurden mir jedoch 400 mm) verdichteter Kies 16-32 mm. Dann ist meist keine Bodenabfuhr notwendig. Man kann das Bisschen auf dem Grundstück verteilen. In diesem konkreten Fall gab es jedoch Probleme mit dem Untergrund, es mussten noch erhebliche Mengen an Sand (weiß die genaue Höhe nicht mehr) als Unterlage herangekarrt werden. Dies war aber eine Ausnahme.
    Zu den Kosten: z.B. bietet eine Firma unterschiedliche Dämmstärken an bis hin zur Passivhaussohle mit U-Wert=0,15. Wenn man bei den aus Schweden ursprünglich gewohnten 200 mm mit U-Wert=0,17 bleibt, dann wird diese Platte ohne Erdarbeiten inkl. eingebauter Fußbodenheizung mit Verteilerschrank inkl. Spezialheizkreisverteiler und Elektrostellmotoren bundesweit für € 107,- netto an. An geschätzten Kosten für die Erdarbeiten wurden mir genannt: je nach örtlichen Bedingungen max. € 17,- netto.
    Nun darf noch bedacht werden, dass der EGAbk.-Estrich komplett entfällt. Alle Rohre, die sonst im Estrichaufbau versteckt werden, können in die Betonplatte hinein.
    So, nun zeigt mir mal, wer billiger kann! Ich hatte ja auch schon andere Bodenplatten. Die waren schon ohne Fußbodenheizung nicht viel billiger, und Estrich kam noch obendrauf. Außerdem gab es regelmäßig Ärger, weil kaum ein Unternehmen in der Lage war, a) rechte Winkel zu realisieren, b) die Kanten als Geraden zu bauen und c) eine einigermaßen ebene Oberfläche zu gewährleisten. Bis zu 2 cm Höhenunterschied musste ich schon schlucken. Die Gesichter der armen Fertighausmonteure kann sich jeder vorstellen? Bei den Thermoplatten handelt es sich dagegen um sauberst vorgefertigte Kantelemente mit ebenso glatter Außenfläche, die auch optisch etwas hermacht. Die werden nur zusammenmontiert, und alles passt auf den mm. Die Betonoberfläche wird bekanntlich im noch leicht weichen Zustand mit großen Flügelglättern geebnet. Darauf kann dann sofort der Bodenbelag wie üblich verlegt werden.
    Ich kenne nichts Besseres, lasse mich aber vom Gegenteil überzeugen, wenn dies plausibel dargelegt wird.
    Bei mir kommen nur Holzhäuser mit Holz- oder Putzfassade (Holzfassade, Putzfassade) drauf, aber die Platten sollen angeblich auch für Massivhäuser geeignet sein. Na ja, das muss ein Statiker beurteilen.
  8. Bodengutachten: Verzicht auf Streifenfundamente problematisch?
    Macht mir keine Angst!
    Es handelt sich eigentlich um eine renommierte Firma. Das Bodengutachten gehört dort zum Standard und wird an ein (unabhängiges?) Unternehmen vergeben. Ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass der Verzicht auf die Streifenfundamente sich hier als das eigentliche Problem darstellt, da ich bei einer Gründung von 1 m Tiefe und zusätzlich umlaufend 1 m rings um die Bodenplatte und umliegendem Geotextil eigentlich von der Richtigkeit des Vorschlags im Bodengutachten ausgegangen bin, da genau dieses empfohlen wurde. Aber für den 1 m Schotter sollen jetzt mehrere tausend € nachgezahlt werden, und ich habe keine Ahnung, was die ansonsten im Festpreis enthaltenen Streifenfundamente gekostet hätten. Hat da niemand einen ungefähren Anhaltspunkt?
  9. Rechnungsprüfung: Einzelpositionen für Bodenaustausch einfordern!
    jonas brandt
    von nun an ge-brandt- es Kind?
    Wie wär's denn mal mit dem Verlangen nach einer prüffähigen Rechnung mit exakter Aufstellung der Einzelpositionen, auch derjenigen, die in Abzug gebracht werden?!
    Kann mir nicht vorstellen, dass das Bodengutachten keine Wahl gelassen hat.
    Kann mir auch nicht vorstellen, dass man Ihnen nicht VORHER die Mehrkosten benannt hat.
  10. Kostenkontrolle: Anhaltspunkt für Streifenfundamente gesucht
    Quadratur des Kreises
    Aber genau das ist doch das Problem. Selbst wenn die Firma eine Einzelauflistung macht, und da steht ein Betrag für die Streifenfundamente drin  -  woher weiß ich, ob das reell ist? Genau deswegen hätte ich ja gerne einen Anhaltspunkt.
    Und der Bodengutachter hat auch nach meiner Intervention im Vorfeld genau diese Gründungsart als die Einzige bestätigt, die er mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Also hat's die Firma so gemacht.
    Und die Mehrkosten wurden erst bekannt, als die Bagger schon auf dem Baufeld waren. Und das auch nur als Angebot, bei dem ich davon ausgegangen bin, es würde sich erheblich reduzieren bzw. gegen 0 gehen, wenn man die Streifenfundamente gegenrechnet.
    Aber Pustekuchen ...
    Also, wenn jemand einen ungefähren Preis hat  -  her damit!
  11. Bodenaustausch-Kosten: Transport & Deponie berücksichtigen!
    den kann hier keiner nennen
    z.B.
    kein schwein weiß, wieweit der Boden transportiert werden muss.
    kein schwein weiß, wo er für wieviel Kohle deponiert wird.
    wir kennen ja noch nicht einmal die ursprünglich geplante Ausführung. "Nur Frostschürze" oder auch Streifenfundamente unter der Mittelwand? etc. etc. etc.
    Wie dick ist denn die Sohle?
    Sehe ich das richtig:
    1. Sie kaufen sich ein Baugrundstück, ohne die Gründungsverhältnisse zu kennen. Nachbarn gibt es auch nicht?
    2. Vertrag mit Bauträger wird gemacht.
    3. Bauträger beauftragt Bodengutachter auf seine Kosten?
  12. Fundamentkosten: Eigenes Gespür durch Berechnung entwickeln
    Anhaltspunkte-Laienantwort
    Die folgende Vorgehensweise ist zwar maß mühselig, aber Sie werden dann selbst ein Gespür für Ihre Fundamentkosten bekommen.
    1. Erreichnen Sie die benötigte Betonmenge für die Streifenfundamente
    2. Erkundigen sich bei örtlichen Anbietern nach den Betonpreisen
    3. Mehr-Verschalung und Kosten ausfindig machen
    4. Die in der ehemaligen Statik ausgewiesene Bewehrung in Erfahrung bringen und Kosten berechnen
    Somit erhalten Sie schon mal einen ungefähren Eindruck wie die Materialkosten aussehen, hinzu kämen noch sehr variable Lohnkosten.
    Sascha Contes
    • Herr SasCon
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Schotterschicht unter Bodenplatte: Mehrkosten für Bodenaustausch klären
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kostenübernahme für einen notwendigen Bodenaustausch und die Verfüllung mit einer 1m dicken Schotterschicht unter der Bodenplatte. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob ein unabhängiges Bodengutachten vorliegt und ob die Baufirma transparent die Mehrkosten aufschlüsselt. Alternativen zur traditionellen Gründung mit Streifenfundamenten, wie z.B. selbsttragende Bodenplatten oder Thermo-Bodenplatten, werden diskutiert. Die Notwendigkeit einer detaillierten Rechnungsprüfung und das Einholen von Vergleichsangeboten werden hervorgehoben. Die korrekte Ausführung mit Geotextil ist wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baugrund-Gutachten: Neutralität entscheidend für Gründung! wird betont, wie wichtig ein neutrales Bodengutachten ist, um sicherzustellen, dass die Empfehlungen nicht im Sinne der Baufirma erfolgen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Selbsttragende Bodenplatte: Geeignet für bestimmte Bauten weist darauf hin, dass es selbsttragende Bodenplatten gibt, die eine Alternative zu Streifenfundamenten darstellen können, ohne dass es sich zwangsläufig um eine Thermoplatte handeln muss.
    💰 Zusatzinfo: Mehrere Beiträge thematisieren die Schwierigkeit, die tatsächlichen Kosten für den Bodenaustausch und die Schotterschicht zu ermitteln. Im Beitrag Bodenaustausch-Kosten: Transport & Deponie berücksichtigen! wird darauf hingewiesen, dass Faktoren wie Transportweg und Deponiekosten eine Rolle spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine prüffähige Rechnung mit exakter Aufstellung aller Einzelpositionen an, wie im Beitrag Rechnungsprüfung: Einzelpositionen für Bodenaustausch einfordern! empfohlen. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um ein Gefühl für die Material- und Lohnkosten zu bekommen, wie im Beitrag Fundamentkosten: Eigenes Gespür durch Berechnung entwickeln vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schotterschicht, Bodenplatte, Bodenaustausch, Kostenübernahme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schotterschicht, Bodenplatte, Bodenaustausch, Kostenübernahme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schotterschicht, Bodenplatte, Bodenaustausch, Kostenübernahme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schotterschicht unter Bodenplatte: 1m Tiefe – Wer trägt die Mehrkosten für Bodenaustausch?
Suche nach: Schotter unter Bodenplatte: Kostenübernahme?
Suche nach: Schotterschicht, Bodenplatte, Bodenaustausch, Kostenübernahme, Baugrund, Geotextil, Mehrkosten, Bauvertrag, Baugrube
