Dränage verlegen: Optimale Tiefe, Fundamentabstand & Kosten beim Reihenhaus?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung einer Dränage bei einem Reihenhaus Baujahr 1925 mit Streifenfundamenten. Es wird die optimale Tiefe der Dränage unter Berücksichtigung des Fundament-Druckausbreitungsbereichs erörtert. Ein wichtiger Punkt ist das Fehlen einer Bodenplatte und die daraus resultierenden Herausforderungen bei der Dränung. Die Teilnehmer diskutieren alternative Lösungen für die Dränage in diesem speziellen Fall.
ich habe hier im Forum über die Suche, schon zur Verlegung einer Dränung erfahren. Mir ist unter anderem der Satz, " ... ist zu beachten, dass sich die Rohrsohle mind. 20 cm unter der Oberkante Bodenplatte befindet, jedoch außerhalb des Fundament-Druckausbreitungsbereichs" aufgefallen. Das klingt mir so auch logisch. Mein Reihenhaus, ca. Baujahr. 1925, steht jedoch auf Streifenfundamenten und die Oberkante des Kellerfußbodens ist gleichzeitig die Unterkante der Fundamente.
In welcher Höhe verlege ich in einem solchen Fall die Drainrohre?
Tschüss,
Jürgen
  • Jürgen Heidelmann
    GoogleAI-Analyse: Dränage Tiefe: Fundamentabstand beachten!
    Um eine Dränage korrekt zu verlegen, ist die Tiefe entscheidend. Ich empfehle, die Rohrsohle mindestens 20 cm unter der Oberkante der Bodenplatte zu platzieren.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die Dränage außerhalb des Fundament-Druckausbreitungsbereichs liegt, um die Statik nicht zu gefährden.
    Bei einem Reihenhaus aus dem Baujahr 1925 mit Streifenfundamenten ist es besonders wichtig, die örtlichen Gegebenheiten genau zu prüfen. Die Unterkante der Fundamente und die Höhe des Kellerfußbodens sind wichtige Anhaltspunkte für die Planung.
    Verwenden Sie Drainrohre mit ausreichendem Durchmesser und Gefälle, um einen optimalen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Planung und Ausführung hinzu, um Bauschäden zu vermeiden.
    Dränage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Sickerleitung
    Fundament
    Das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Bodenplatte, Tiefgründung
    Streifenfundament
    Eine Form des Fundaments, bei der ein durchgehender Streifen aus Beton unter den tragenden Wänden des Gebäudes verläuft.
    Verwandte Begriffe: Einzelfundament, Plattenfundament, Fundamentgründung
    Bodenplatte
    Eine flächige Betonplatte, die als Fundament für das Gebäude dient und den Kellerfußboden bildet.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Kellerboden, Stahlbetonplatte
    Der Bereich im Erdreich, in dem das Fundament den Druck auf den Boden verteilt. Dieser Bereich muss bei der Planung von Dränagen berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Bodendruck, Setzungsbereich
    Drainrohr
    Ein spezielles Rohr mit Löchern oder Schlitzen, das zur Ableitung von Wasser im Erdreich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Entwässerungsrohr, Dränagerohr
    Gefälle
    Die Neigung eines Rohrs oder einer Fläche, die sicherstellt, dass das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerungsgefälle
    1. Welche Tiefe ist für eine Dränage optimal?
      Die Rohrsohle sollte mindestens 20 cm unter der Oberkante der Bodenplatte liegen, jedoch außerhalb des Fundament-Druckausbreitungsbereichs. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Höhe des Grundwasserspiegels ab.
    2. Was ist der Fundament-Druckausbreitungsbereich?
      Der Druckausbreitungsbereich ist der Bereich im Erdreich, in dem das Fundament den Druck auf den Boden verteilt. Eine Dränage innerhalb dieses Bereichs könnte die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen.
    3. Welche Rohre eignen sich für eine Dränage?
      Es eignen sich spezielle Drainrohre aus Kunststoff mit Löchern oder Schlitzen, die das Wasser aufnehmen und ableiten. Achten Sie auf einen ausreichenden Durchmesser und ein leichtes Gefälle für den Wasserabfluss.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dränageverlegung?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Bauingenieur oder einem spezialisierten Unternehmen für Dränagesysteme. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    5. Was kostet eine Dränageverlegung?
      Die Kosten hängen von der Länge der Dränage, der Tiefe, den Bodenverhältnissen und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dränageverlegung einholen?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    7. Was passiert, wenn die Dränage nicht richtig verlegt wird?
      Eine fehlerhafte Dränage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Schimmelbildung und Schäden am Fundament führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    8. Wie kann ich die Funktion der Dränage überprüfen?
      Achten Sie auf feuchte Stellen im Keller oder am Fundament. Bei starkem Regen sollte das Wasser schnell abfließen. Eine regelmäßige Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt in den Keller.
    • Grundwasserabsenkung
      Verfahren zur Senkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Bodenuntersuchung
      Analyse der Bodenbeschaffenheit zur Planung von Baumaßnahmen.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Beseitigung von Schäden durch Feuchtigkeit im Gebäude.
    • Statikprüfung
      Überprüfung der Standsicherheit eines Gebäudes durch einen Statiker.
  2. Dränage: Oberkante Bodenplatte – Unterkante Fundament?
    Oberkante  -  Unterkante
    Guten Tag Herr Heidelmann,
    das kann ich nicht nachvollziehen: Oberkante Bodenplatte ist Unterkante Fundament?
    1. Was ist dann unter der Bodenplatte?
    2. Steht Fundament auf dem Kellerboden?
    3. Oder liegt die Bodenplatte auf dem Fundament? Wäre sinnvoll.
    Bitte nochmals nachsehen, dann kann man mehr sagen.
  3. Reihenhaus: Dränage bei fehlender Bodenplatte – Empfehlung
    Keine Bodenplatte vorhanden
    ich muss zugeben, dass ich mich da etwas unverständlich ausgedrückt habe ...
    Die Fundamente stehen auf dem Kellerboden, welcher schlichtweg aus dem Erdreich besteht.
    Der Vorbesitzer des Hauses hat wohl schon einen Dickschicht-Anstrich auf die Kelleraußenwände aufgebracht. Jedoch kann ich nichts über die Qualität dieser Schicht sagen da natürlich wieder alles verfüllt wurde. Da sich im Keller einige Fuchte Stellen zeigen, denke ich, dass die Feuchtigkeit von unten ins (Ziegelstein-) Mauerwerk einzieht.
    Jürgen
  4. Dränage Reihenhaus: Altbau – DIN-gerechte Lösung fraglich
    Foto von Robert Worsch
    Hmm
    soweit ich das begriffen habe gibt es also keine Bodenplatte. Auf dem verdichteten Untergrund (vermutlich Lehm?) wurden die Fundamente errichtet. Bestehen diese aus Beton oder Bruchsteinen?
    Dann wurde das Kellermauerwerk darauf errichtet? Diese Thematik tritt bei Altbausanierungen häufig auf, eine Dränung nach DINAbk. ist hier (fast) nicht möglich. Die Anwendungstechniker von Fränkische haben hier 2 Ausführungsvarianten als Lösung. Das hängt nun ab, wie die Gründung tatsächlich aussieht. Ist ein Bild möglich? Gerne auch per E-Mail. Lösung Stelle ich dann ein.
  5. Dränage: Ziegelwände direkt auf Erdreich – Lehmboden?
    Weder Beton ..
    Hallo Herr Worsch,
    es sind weder Beton noch Bruchsteine vorhanden. Die Ziegelwände stehen direkt auf dem Erdreich. Lediglich eine Seitenwand zum Nachbargebäude hin hat eine Art Betonfundament aber auch das ist zum größten Teil "oberirdisch". Der ist wohl ein Lehmboden (grau, im trockenen Zustand fast gesteinsartig hart und feucht recht klebrig), oder sollte ich mich da irren?
    Ein Foto schaffe ich heute nicht mehr, ich versuche aber morgen eins einzustellen.
    Jürgen
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Dränage verlegen: Tiefe, Fundamentabstand & Kosten beim Reihenhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung einer Dränage bei einem Reihenhaus Baujahr 1925 mit Streifenfundamenten. Es wird die optimale Tiefe der Dränage unter Berücksichtigung des Fundament-Druckausbreitungsbereichs erörtert. Ein wichtiger Punkt ist das Fehlen einer Bodenplatte und die daraus resultierenden Herausforderungen bei der Dränung. Die Teilnehmer diskutieren alternative Lösungen für die Dränage in diesem speziellen Fall.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Altbauten ohne Bodenplatte ist eine Dränage nach DIN möglicherweise nicht umsetzbar, wie im Beitrag Dränage Reihenhaus: Altbau – DIN-gerechte Lösung fraglich hervorgehoben wird. Dies erfordert individuelle Lösungen und gegebenenfalls die Beratung durch Anwendungstechniker.
    ✅ Zusatzinfo: Die Beschaffenheit des Untergrunds (Lehmboden) spielt eine wesentliche Rolle bei der Planung der Dränage. Im Beitrag Dränage: Ziegelwände direkt auf Erdreich – Lehmboden? wird die Bedeutung der Bodenanalyse für die Auswahl der geeigneten Dränagematerialien und -techniken betont.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Dränage kann zu Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk und im Keller führen. Es ist daher entscheidend, die spezifischen Gegebenheiten des Reihenhauses (Baujahr, Fundamentart, Bodenbeschaffenheit) genau zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Dränage sollte eine detaillierte Analyse der Bausubstanz und des Bodens durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich von einem Experten für Dränagesysteme beraten zu lassen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Reihenhaus: Dränage bei fehlender Bodenplatte – Empfehlung bezüglich alternativer Dränagemöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dränage, Dränung, Tiefe, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dränage, Dränung, Tiefe, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dränage, Dränung, Tiefe, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dränage verlegen: Optimale Tiefe, Fundamentabstand & Kosten beim Reihenhaus?
Suche nach: Dränage Tiefe: Fundamentabstand beachten!
Suche nach: Dränage, Dränung, Tiefe, Fundament, Reihenhaus, Streifenfundament, Kellerfußboden, Baujahr 1925, Drainage
