Druckplattenisolierung mit Jackodur: Risiken, Eignung & Alternativen für Fundamentplatten?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Jackodur Standard 35-300 für die ganzflächige Isolierung unter Druckplatten. Es wird die fehlende Zulassung thematisiert und mögliche negative Folgen bei Verwendung ohne Freigabe diskutiert. Ein Nutzer empfiehlt, sich direkt an Gefinex zu wenden, um eine Einzelfall-Freigabe zu erhalten.
Hallo Forum.
Es geht um die ganzflächige Isolierung unter einer Druckplatte.
Bei JACKODUR kann ich leider keine Zulassung finden. Auch keine Schnitt, wo das Dargestellt wird. Könnte den mit negertiefen Folgen gerechnet werden, wenn diese Material (JACKODUR Standard 35-300) doch zum Einsatz kommen würde und wie können diese aussehen?
Danke für die Antworten.
Gruß Thomas
  • Thomas
    Sicherheitshinweise: Jackodur unter Druckplatte: Risiken?
    🔴 Kritisch: Bei ungeeigneter Dämmung drohen Setzungen und Risse in der Druckplatte, was die Statik des gesamten Bauwerks gefährden kann.
    GoogleAI-Analyse: Jackodur unter Druckplatte: Risiken?
    Ich beurteile die Verwendung von Jackodur Standard 35-300 zur Isolierung unter einer Druckplatte kritisch, da die Eignung von Dämmstoffen unter Fundamentplatten von verschiedenen Faktoren abhängt.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Dämmstoffe können unter Last nachgeben, was zu Setzungen und Rissen in der Druckplatte führen kann. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Dämmwirkung beeinträchtigen und Frostschäden verursachen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Druckfestigkeit: Der Dämmstoff muss ausreichend druckfest sein, um die Last der Druckplatte und des darauf befindlichen Bauwerks dauerhaft zu tragen.
    • Feuchtigkeitsbeständigkeit: Der Dämmstoff sollte unempfindlich gegen Feuchtigkeit sein, da unterirdische Bereiche oft feucht sind.
    • Zulassung: Achten Sie auf eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder eine Europäische Technische Bewertung (ETA) für den Einsatz unter Fundamentplatten.
    Geeignete Alternativen zu Jackodur Standard 35-300 könnten Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) sein, die speziell für den Einsatz im Erdreich und unter Fundamentplatten zugelassen sind. Diese zeichnen sich durch hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des Dämmstoffs für Ihr konkretes Bauvorhaben von einem Statiker oder einem Bausachverständigen prüfen.
    Druckplatte
    Eine Druckplatte ist eine Stahlbetonplatte, die die Lasten eines Bauwerks auf eine größere Fläche verteilt und so den Baugrund entlastet.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Lastverteilung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, z.B. Kellerwände oder Fundamentplatten.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Erdberührte Bauteile, XPS
    XPS
    Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist ein Hartschaumstoff, der sich durch hohe Druckfestigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute Dämmwirkung auszeichnet. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Belastbarkeit
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmwirkung eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung
    Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)
    Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) ist ein nationaler Nachweis, dass ein Bauprodukt den geltenden Bauvorschriften entspricht und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Europäische Technische Bewertung (ETA), CEAbk.-Kennzeichnung, Bauproduktverordnung
    Fundamentplatte
    Eine Fundamentplatte ist eine großflächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Druckplatte, Streifenfundament
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Isolierung unter Druckplatten geeignet?
      Geeignet sind Perimeterdämmplatten aus XPS mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Achten Sie auf eine Zulassung für den Einsatz unter Fundamentplatten.
    2. Was bedeutet Druckfestigkeit bei Dämmstoffen?
      Die Druckfestigkeit gibt an, welcher Belastung ein Dämmstoff standhalten kann, ohne sich dauerhaft zu verformen. Für die Isolierung unter Druckplatten ist eine hohe Druckfestigkeit entscheidend.
    3. Warum ist Feuchtigkeitsbeständigkeit bei der Isolierung unter Druckplatten wichtig?
      Da unterirdische Bereiche oft feucht sind, muss der Dämmstoff unempfindlich gegen Feuchtigkeit sein, um seine Dämmwirkung langfristig zu erhalten und Frostschäden zu vermeiden.
    4. Was ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ)?
      Eine abZ ist ein nationaler Nachweis, dass ein Bauprodukt den geltenden Bauvorschriften entspricht und für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
    5. Was ist eine Europäische Technische Bewertung (ETA)?
      Eine ETA ist eine europäische Zulassung für Bauprodukte, die nicht von harmonisierten Normen erfasst werden. Sie dient als Grundlage für die CE-Kennzeichnung.
    6. Kann ich Jackodur Standard 35-300 unter einer Druckplatte verwenden?
      Die Eignung von Jackodur Standard 35-300 hängt von der spezifischen Belastung und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    7. Welche Folgen hat eine falsche Dämmstoffwahl unter der Druckplatte?
      Eine falsche Dämmstoffwahl kann zu Setzungen, Rissen in der Druckplatte, Feuchtigkeitsschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    8. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Druckplatte?
      Ich empfehle, sich von einem Statiker oder Bausachverständigen beraten zu lassen, der die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens berücksichtigt.
    • Perimeterdämmung Kellerwand
      Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich.
    • Bodenplatte dämmen: Aufbau
      Schichtweiser Aufbau einer gedämmten Bodenplatte.
    • Feuchtigkeitssperre unter Bodenplatte
      Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Dämmstoff Druckfestigkeit Tabelle
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Druckfestigkeit.
    • XPS vs. EPS Dämmung
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von XPS und EPS.
  2. Jackodur Druckplattenisolierung: Gefinex Einzelfall-Freigabe
    mal hier schauen,
    ich meine im u.a. Link
    Rufen Sie bei Gefinex an und fragen gezielt danach, nach meinem Kenntnisstand erteilt Gefinex Einzelfall-Freigaben nach ihren Unterlagen.
    PS: Bevor ich Ärger bekomme: Ich bin nur Bauherr und habe von diesen Dingen keine Ahnung.
    • Herr Ber-180-Sob
    Druckplattenisolierung mit Jackodur: Eignung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Jackodur Standard 35-300 für die ganzflächige Isolierung unter Druckplatten. Es wird die fehlende Zulassung thematisiert und mögliche negative Folgen bei Verwendung ohne Freigabe diskutiert. Ein Nutzer empfiehlt, sich direkt an Gefinex zu wenden, um eine Einzelfall-Freigabe zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Jackodur unter Druckplatten ohne entsprechende Zulassung oder Freigabe birgt Risiken. Es ist ratsam, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls eine Einzelfall-Freigabe einzuholen, wie im Beitrag Jackodur Druckplattenisolierung: Gefinex Einzelfall-Freigabe vorgeschlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Gefinex erteilt unter Umständen Einzelfall-Freigaben für die Verwendung von Jackodur zur Druckplattenisolierung. Dies sollte jedoch im Vorfeld abgeklärt werden, um Risiken zu minimieren. Die Perimeterdämmung mit XPS ist eine gängige Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von Jackodur Standard 35-300 zur Druckplattenisolierung sollte man sich unbedingt bei Gefinex erkundigen, um eine mögliche Einzelfall-Freigabe zu erhalten. Alternativ sollte man auf zugelassene Materialien für die Perimeterdämmung, wie XPS, zurückgreifen. Die Lastverteilung muss bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckplatte, Isolierung, Jackodur, Fundamentplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Boxring Bodenbelag: Siebdruckplatten, Alternativen & Kosten für Garten-Boxring?
  2. BAU-Forum - Dach - Verdeckte Dachrinne planen: Zink, Details & Einbau am Ortgang?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise
  4. BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwandbeschichtung sparen? Kosten, Nutzen & Alternativen für Werkstattkeller
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10582: Druckplattenisolierung mit Jackodur: Risiken, Eignung & Alternativen für Fundamentplatten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckplatte, Isolierung, Jackodur, Fundamentplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckplatte, Isolierung, Jackodur, Fundamentplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckplattenisolierung mit Jackodur: Risiken, Eignung & Alternativen für Fundamentplatten?
Suche nach: Jackodur unter Druckplatte: Risiken?
Suche nach: Druckplatte, Isolierung, Jackodur, Fundamentplatte, Perimeterdämmung, XPS, Wärmedämmung, Lastverteilung
