Fundamenttiefe für 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand: Standardwerte & Tipps?
wir wollen eine 1,80 m hohe Bimsstein-Trennwand (ca. 3,50 lang), zwischen unserer Reihenhaus-Terrasse und der des Nachbarn mauern zusammen mit dem Nachbarn). Nun stellt sich uns die Frage, wie tief das Fundament für die Mauer gegossen werden muss. Jemand sagte uns 90 cm, was wir aber für eine nur 1,80 m hohe Mauer für sehr viel halten.
Gibt es hierzu Standardwerte?
Vielen Dank für Tipps!
  • Michael Trenkel
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Fundamente können zu Rissen in der Mauer und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Ich empfehle, die Fundamenttiefe für eine 1,80 m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand sorgfältig zu planen. Eine Tiefe von 90 cm kann in vielen Regionen ausreichend sein, um die Frostgrenze zu unterschreiten und somit Frostschäden zu vermeiden.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden tragfähig oder eher sandig?
    • Region: Wie tief ist die Frostgrenze in Ihrer Region? (Auskunft beim Bauamt)
    • Statik: Bei einer Höhe von 1,80 m ist eine statische Berechnung ratsam, um die Windlast zu berücksichtigen.
    Ich würde ein Streifenfundament aus Beton empfehlen. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich beim örtlichen Bauamt oder einem Statiker über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Wasser im Winter gefriert. Sie variiert je nach Region und Klima. Die Fundamenttiefe sollte unterhalb der Frosttiefe liegen, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frosthebung, Fundamenttiefe
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, bandartige Gründung, die unterhalb einer Mauer oder Wand verläuft. Es verteilt die Last der Wand auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Fundament
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht und wärmedämmend ist. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Mauerstein
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Zusammenhang mit Fundamenten dient sie dazu, Staunässe zu vermeiden und das Bauwerk vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Dränrohr, Entwässerung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk zu ermitteln und sicherzustellen, dass es den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das ein Bauwerk mit dem Baugrund verbindet. Es leitet die Lasten des Bauwerks in den Untergrund ab.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Terrassentrennwand
    Eine Terrassentrennwand dient dazu, zwei Terrassen voneinander abzugrenzen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sichtschutz, Gartenzaun, Grundstücksgrenze
    1. Welche Rolle spielt die Frosttiefe bei der Fundamenttiefe?
      Die Frosttiefe gibt an, bis zu welcher Tiefe der Boden im Winter gefrieren kann. Ein Fundament sollte unterhalb dieser Grenze liegen, um zu verhindern, dass Frosthebungen die Mauer beschädigen.
    2. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet Wasser vom Fundament weg und verhindert so Staunässe. Staunässe kann zu Frostschäden und zur Beschädigung des Mauerwerks führen.
    3. Kann ich das Fundament auch selbst gießen?
      Grundsätzlich ist das möglich, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren und die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Materialien eignen sich für das Fundament?
      Für ein Fundament eignet sich in der Regel Beton. Die Betongüte sollte den Anforderungen der Statik entsprechen.
    5. Wie breit sollte das Fundament sein?
      Die Breite des Fundaments hängt von der Dicke der Mauer und der Bodenbeschaffenheit ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, bandartige Gründung, die unterhalb der gesamten Mauer verläuft. Es verteilt die Last der Mauer auf den Untergrund.
    7. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Terrassentrennwand?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich beim örtlichen Bauamt zu erkundigen.
    8. Was muss ich beim Mauern der Bimssteinwand beachten?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Mauerwerks, verwenden Sie den passenden Mauermörtel und beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien.
    • Gartenmauer bauen: Genehmigungspflicht und Vorschriften
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bau einer Gartenmauer.
    • Fundament für Gartenhaus: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Sichtschutz auf der Terrasse: Ideen und Materialien
      Verschiedene Möglichkeiten, um die Privatsphäre auf der Terrasse zu erhöhen.
    • Bodenbeläge für die Terrasse: Vergleich und Tipps
      Eine Übersicht über die verschiedenen Bodenbeläge für Terrassen und deren Vor- und Nachteile.
    • Gartengestaltung mit Mauern: Ideen und Inspiration
      Kreative Ideen zur Gestaltung des Gartens mit Mauern.
  2. Fundamenttiefe: Frostschutz für Bimsstein-Terrassentrennwand
    Frostfrei
    d.h. Minimum 80 cm, und wenn bei Ihnen längere Zeit im Jahr mit Frost zu rechnen ist auch tiefer! Die Auskunft, die Sie erhalten haben könnte also durchaus zutreffen!
  3. Bimssteinmauer auf Hinterfüllung: Statische Bedenken?
    Nur interessehalber
    die Mauer kommt doch auf das aufgefüllte Erdreich der Kellerhinterfüllung? und die Mauer steht auch noch frei da?
  4. Fundamentbau: Verdichtung Erdreich für Bimssteinmauer
    so ist es
    Die Mauer wird auf dem aufgefüllten Erdreich zu stehen kommen, allerdings wurde dieses dreimal verdichtet, zum einen bei der Auffüllung und dann noch zweimal im Abstand von einem Monat nach dem Aufschütten von Schotter und Split. Wir haben heute die Gräben für die Fundamente ausgeschachtet, wir sind jetzt auf ca. 80 cm Tiefe und der Boden ist so verdichtet, dass dabei nirgendwo von den Seiten Erde nachgerutscht ist.
    • Michael Trenkel
  5. Fundamentdimensionierung: Windlast & Stoßbelastung Mauer
    Belastungen
    Die Mauer muss auch noch stehen bleiben, wenn Sturm herrscht und beim Spielen ein Kind gegen die Mauer rennt oder ein Ball dagegen geworfen wird. D.h. die Tiefe des Fundaments reicht evtl.  -  über die Breite ist noch nichts gesagt.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fundamenttiefe Bimsstein-Terrassentrennwand: Tipps & Hinweise
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Fundamenttiefe für eine 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand. Dabei werden Aspekte wie Frosttiefe, Bodenbeschaffenheit und statische Belastungen berücksichtigt. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, weshalb eine individuelle Prüfung der Gegebenheiten ratsam ist. Die Verdichtung des Erdreichs spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität der Mauer. Auch Windlast und Stoßbelastung sollten bei der Dimensionierung des Fundaments beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bimssteinmauer auf Hinterfüllung: Statische Bedenken? wird darauf hingewiesen, dass die Aufstellung der Mauer auf aufgefülltem Erdreich besondere statische Anforderungen mit sich bringt. Dies sollte bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenttiefe: Frostschutz für Bimsstein-Terrassentrennwand betont die Notwendigkeit, die lokale Frosttiefe zu berücksichtigen, um Schäden an der Terrassentrennwand durch Frost zu vermeiden. Eine Mindesttiefe von 80 cm wird empfohlen, bei längeren Frostperioden auch tiefer.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Bodenbeschaffenheit vor Ort genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Statiker hinzuzuziehen, um die optimale Fundamenttiefe und -breite für die Bimsstein-Terrassentrennwand zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fundamentdimensionierung: Windlast & Stoßbelastung Mauer bezüglich der zusätzlichen Belastungen durch Wind und Stöße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttiefe, Terrassentrennwand, Bimssteinmauer, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand Fundament: Frosttiefe, Höhe & Breite ohne Bauantrag in Bayern?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Freistehende Trennwand Terrasse: Mauer aus Stein, Breite, Fundament & Kosten?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10560: Fundamenttiefe für 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand: Standardwerte & Tipps?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Terrassentrennwand ohne Fundament: Sturz als Alternative? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Terrassentrennwand, Bimssteinmauer, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Terrassentrennwand, Bimssteinmauer, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Terrassentrennwand, Bimssteinmauer, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Terrassentrennwand, Bimssteinmauer, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe für 1,80m hohe Bimsstein-Terrassentrennwand: Standardwerte & Tipps?
Suche nach: Fundamenttiefe für Terrassentrennwand: Tiefe & Tipps
Suche nach: Fundamenttiefe, Terrassentrennwand, Bimssteinmauer, Fundament, Mauer, Frosttiefe, Gartenmauer, Reihenhausterrasse
