Bitumenanstrich auf Weißer Wanne: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Nutzkeller?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs auf einer Weißen Wanne in einem Nutzkeller ohne drückendes Wasser. Es werden Alternativen zur Abdichtung und die Bedeutung der Dampfdiffusion thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Flexibilität für zukünftige Umnutzungen des Kellers.
ist ein Bitumenanstich auf der Erdseite einer weißen Wanne immer notwendig, und wenn ja, was ist der Grund?
Es handelt sich um Kellerräume, die nicht bewohnt werden (nur Nutzkeller), zudem steht kein drückendes Wasser an.
Vielen Dank im Voraus für etwaige Antworten.
MfG Ortwin
GoogleAI-Analyse: Weiße Wanne: Braucht es Bitumenanstrich?
Ob ein Bitumenanstrich auf der Erdseite einer Weißen Wanne notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da es sich um einen Nutzkeller ohne drückendes Wasser handelt, ist ein Bitumenanstrich nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert.
Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Bodenfeuchtigkeit: Auch ohne drückendes Wasser kann Bodenfeuchtigkeit vorhanden sein, die die Weiße Wanne angreifen könnte.
- Schutz der Abdichtung: Der Bitumenanstrich dient als zusätzliche Schutzschicht für die eigentliche Abdichtung der Weißen Wanne.
- DIN 18533: Die Norm DINAbk. 18533 regelt die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Prüfen Sie, ob die Ausführung der Weißen Wanne dieser Norm entspricht.
Alternativ zum Bitumenanstrich können auch andere Abdichtungssysteme in Betracht gezogen werden, z.B. eine mineralische Dichtungsschlämme oder eine Kunststoffabdichtung. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Bauwerksabdichter beraten, um die optimale Lösung für Ihren Nutzkeller zu finden.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, um diese vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung. - Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine Beschichtung aus Bitumen, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien ist.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Dichtungsschlämme. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil drückt. Dies kann z.B. Grundwasser oder Stauwasser sein, das sich im Erdreich angesammelt hat.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Wasserdruck. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. Er wird häufig für Weiße Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, wasserdicht. - DIN 18533
- Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung von Kellern, Fundamenten und anderen Bauteilen fest, die mit dem Erdreich in Kontakt stehen.
Verwandte Begriffe: Norm, Bauwerksabdichtung, Abdichtungstechnik. - Mineralische Dichtungsschlämme
- Eine mineralische Dichtungsschlämme ist ein pulverförmiges Abdichtungsmaterial, das mit Wasser angerührt und aufgetragen wird. Sie dient zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit und Wasser.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Schlämme. - Kunststoffabdichtung
- Eine Kunststoffabdichtung ist eine Abdichtung aus Kunststoffbahnen oder -beschichtungen. Sie wird zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kunststoff, Folie.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt. - Wann ist ein Bitumenanstrich auf einer Weißen Wanne notwendig?
Ein Bitumenanstrich ist besonders dann notwendig, wenn drückendes Wasser vorhanden ist oder die Weiße Wanne zusätzlichen Schutz vor aggressiven Stoffen im Erdreich benötigt. Auch bei hohen Anforderungen an die Nutzungsdauer kann ein Bitumenanstrich sinnvoll sein. - Welche Alternativen gibt es zum Bitumenanstrich?
Alternativen zum Bitumenanstrich sind mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffabdichtungen oder spezielle Beschichtungen für WU-Beton. Die Wahl der Alternative hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Was ist drückendes Wasser?
Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil drückt. Dies kann z.B. Grundwasser oder Stauwasser sein. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Kellern zu beachten?
Die wichtigsten Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung von Kellern und anderen Bauteilen. - Was kostet ein Bitumenanstrich?
Die Kosten für einen Bitumenanstrich variieren je nach Fläche, Art des Bitumens und den ausführenden Fachbetrieb. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Kann ich den Bitumenanstrich selbst auftragen?
Ich empfehle, den Bitumenanstrich von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Fehler beim Auftragen können zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Wie lange hält ein Bitumenanstrich?
Die Haltbarkeit eines Bitumenanstrichs hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei guter Ausführung kann ein Bitumenanstrich mehrere Jahrzehnte halten.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Dränage um das Haus
Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. - Schimmel im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Kosten Kellerabdichtung
Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmaßnahmen für Keller.
Bitumenanstrich auf Weißer Wanne: Doppelte Sicherheit?
WU-Konstruktion: Dampfdiffusionsdicht mit hohem sd-Wert
Ich streich meine WU-Konstruktionen ALLE ...
und das mit einem Mittelchen das nen hohen sd Wert hat (!) ... OK ich zieh mir die Hosenträger an ... ABER ich habe danach eine Dampfdiffusiongeschlossene WU-Konstruktion ... des weitern pack ich auf die Sauberkeitsschicht eine 2 lagige Pe-Folie ... warum wohl? ... egal wie dann der Keller genutzt wird ich bin klar im Vorteil (!)
MfG -
Diffusion minimieren: Flexibilität bei Umnutzung sichern
genau!
Diffusion verringern und flexibel auf Umnutzungswünsche reagieren können - das ist
der feine Unterschied.
wenn schon nicht gestrichen wird, dann wenigstens einigermaßen dampfdichte Wanddämmung -
uii, seit wann ist denn Dämmung dampfdicht? 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenanstrich auf Weißer Wanne: Notwendigkeit und Alternativen für Nutzkeller
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs auf einer Weißen Wanne in einem Nutzkeller ohne drückendes Wasser. Es werden Alternativen zur Abdichtung und die Bedeutung der Dampfdiffusion thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Flexibilität für zukünftige Umnutzungen des Kellers.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WU-Konstruktion: Dampfdiffusionsdicht mit hohem sd-Wert wird die Bedeutung eines hohen sd-Wertes für eine dampfdiffusionsgeschlossene WU-Konstruktion hervorgehoben. Dies sollte bei der Wahl der Abdichtungsmaterialien berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Diffusion minimieren: Flexibilität bei Umnutzung sichern betont die Wichtigkeit, die Diffusion zu verringern, um flexibel auf zukünftige Umnutzungswünsche reagieren zu können. Eine dampfdichte Wanddämmung kann hier eine Alternative zum Bitumenanstrich darstellen.
🔴 Risiko: Der Beitrag Bitumenanstrich auf Weißer Wanne: Doppelte Sicherheit? deutet an, dass ein Bitumenanstrich auf einer Weißen Wanne eine zusätzliche Sicherheitsebene darstellt, ähnlich wie Hosenträger und Gürtel. Ob dies notwendig ist, hängt von den spezifischen Bedingungen des Bauwerks ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit eines Bitumenanstrichs auf Basis der spezifischen Kellerbedingungen (Nutzung, Grundwasser). Berücksichtigen Sie alternative Abdichtungsmethoden und deren Auswirkungen auf die Dampfdiffusion. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WU-Konstruktion: Dampfdiffusionsdicht mit hohem sd-Wert bezüglich des sd-Wertes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenanstrich, Wanne, Kellerabdichtung, Nutzkeller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … KellerabdichtungDie Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu …
- … Pelletsraum: Bitumenanstrich als Abdichtung – Erfahrungen …
- … Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die habe ich großzügig an Decke, Wände und vor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- … Weiße Wanne …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … und Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Was kostet eine Kellerabdichtung?Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der …
- … Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel trotz Bitumenabdichtung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Ausblühungen, Sockel, Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Ursachen, Kosten, WU-Keller, Putz …
- … Bauabdichtung, Bausanierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, …
- … bei der Abdichtung von Kellern, Fundamenten und Dächern verwendet.Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung im Grundwasser: Stufenfalz nötig? Zulassung, Alternativen & Risiken
- … Perimeterdämmung, Grundwasser, Stufenfalz, Zulassung, Dickbeschichtung, Kellerabdichtung, Extruderschaumplatten, Druckwasser …
- … besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen (KMB). Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenanstrich, Sperrschicht. …
- … Kellerabdichtung bei hohem GrundwasserstandInformationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden und -materialien für Keller im Grundwasserbereich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
- … Sockeldämmung, Perimeterdämmung, nachträglich dämmen, Sockel abdichten, Bitumenanstrich, Jackodur, Perimeterdämmung Kosten, Sockelputz, Dehnfuge, Reginnenrinne …
- … 2. Dann 2 Bitumenanstriche von Sperrschicht am Sockel herunter bis ca. 80 cm unter die …
- … und das Haus ja nicht unterkellert ist. Innen ist eine schwarze Wanne. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand abdichten mit Bitumen & Styrodur: Aufbau, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
- … Bitumenanstrich: DHHAbk.-Kellerwand schützen …
- … Bitumenanstrich, Kellerwand, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Schwarzanstrich, Kalksandstein, Bauträger, Leistungsbeschreibung …
- … Schutzschicht: Zum Schutz des Bitumenanstrichs vor Beschädigungen beim Verfüllen sollte eine Schutzschicht (z.B. Noppenbahn) angebracht werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit im Keller? Kosten & Maßnahmen
- … Klinkerfassade, Abdichtung, Keller feucht, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Reihenhaus, Bauleiter, Bitumenanstrich, Lichtschacht, Drainage …
- … vor einem halben Jahr Insolvenz anmelden) Unser Keller besteht aus einer Wanne und unser Haus ist mit Klenker verblendet. Der Bauleiter hat gesagt, …
- … der Lichtschächte bis 3 Reihen über der Oberkannte des Geländes ein Bitumenanstrich nötig sein müsste damit kein Wasser in den Klinker eindringt und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker im Erdreich: Schutz vor Feuchtigkeit, Wasseraufnahme & Erdberührung?
- … muss etwas Mutterboden anfüllen, so das der Klinker oberhalb der WU-Wanne ca. 25 cm hoch mit dem Erdreich in Berührung kommt. Wir …
- … auf die Oberfläche aufgetragen oder als Bahnen verlegt.Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Dichtungsschlämme, Bitumenanstrich …
- … von Abdichtungen gibt es für Klinker?Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien wie Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Imprägnierungen für Klinker. Die Wahl hängt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenanstrich, Wanne, Kellerabdichtung, Nutzkeller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenanstrich, Wanne, Kellerabdichtung, Nutzkeller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenanstrich auf Weißer Wanne: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Nutzkeller?
Suche nach: Weiße Wanne: Braucht es Bitumenanstrich?
Suche nach: Bitumenanstrich, Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Nutzkeller, Abdichtung, Drückendes Wasser, Bauwerksabdichtung
