Bodenwert Lambda-an berechnen: Reibungswinkel Phi, Formel & Umrechnung im Stahlbau?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Bodenwerts Lambda-an in Bezug auf den Reibungswinkel Phi, insbesondere im Kontext der Statik für Stahlbau-Anwendungen wie Amphibien-Leitwände. Es wird geklärt, dass Lambda-an möglicherweise eine handschriftliche Notation für den Erddruckbeiwert K, ah ist. Konkrete Werte für K, ah bei verschiedenen Reibungswinkeln werden genannt. Die erhaltenen Werte werden von Experten bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wie groß wird lambda-an, wenn der Reibungswinkel 37,5 ° bzw. 40 ° wird? Kann mir jemand kurzfristig helfen?
Danke.
GoogleAI-Analyse: Lambda-an: Reibungswinkel Phi im Stahlbau
Als KI kann ich Ihnen keine direkten statischen Berechnungen liefern, aber ich kann Ihnen allgemeine Informationen zur Berechnung von Lambda-an in Abhängigkeit vom Reibungswinkel Phi geben. Lambda-an ist ein Koeffizient des passiven Erddrucks.
Die Beziehung zwischen Lambda-an und dem Reibungswinkel Phi wird durch folgende Formel beschrieben:
Lambda-an = tan²(45° + Phi/2)
Dabei ist:
- Lambda-an: Koeffizient des passiven Erddrucks
- Phi: Reibungswinkel des Bodens in Grad
Für einen Reibungswinkel von 31,4° ergibt sich beispielsweise:
Lambda-an = tan²(45° + 31,4°/2) ≈ 3,18
Für einen Reibungswinkel von 37° ergibt sich:
Lambda-an = tan²(45° + 37°/2) ≈ 4,02
Für einen Reibungswinkel von 40° ergibt sich:
Lambda-an = tan²(45° + 40°/2) ≈ 4,60
👉 Handlungsempfehlung: Da Sie eine vorhandene Statik umrechnen müssen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Bauingenieur oder Statiker mit Erfahrung im Bereich Geotechnik hinzuzuziehen. Dieser kann die spezifischen Bodenwerte und Randbedingungen Ihres Projekts berücksichtigen und die Statik entsprechend anpassen.
- Reibungswinkel Phi
- Der Reibungswinkel Phi ist ein Bodenkennwert, der die innere Reibung zwischen den Bodenpartikeln beschreibt. Er wird in Grad angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Bestimmung der Scherfestigkeit des Bodens. Ein höherer Reibungswinkel bedeutet eine höhere Scherfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Kohäsion, Scherfestigkeit, Bodenkennwerte - Lambda-an (Koeffizient des passiven Erddrucks)
- Lambda-an ist der Koeffizient des passiven Erddrucks. Er beschreibt das Verhältnis zwischen der horizontalen und vertikalen Spannung im Boden, wenn sich der Boden gegen eine Wand oder ein Bauwerk verschiebt. Er wird zur Berechnung des passiven Erddrucks verwendet, der auf das Bauwerk wirkt.
Verwandte Begriffe: Aktiver Erddruck, Erddruck, Erdwiderstand - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen wird die Statik verwendet, um die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen und die erforderlichen Dimensionen der Bauteile zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Baustatik, Tragwerksplanung - Geotechnik
- Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit den Eigenschaften und dem Verhalten von Böden und Felsen befasst. Sie liefert die Grundlagen für die Planung und Ausführung von Bauwerken im Erdreich, wie z.B. Gründungen, Tunnel und Stützmauern.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Felsmechanik, Baugrund - Amphibien-Leitwand
- Eine Amphibien-Leitwand ist eine Konstruktion, die dazu dient, Wasser oder Schlamm zurückzuhalten, beispielsweise bei Bauarbeiten in Gewässernähe oder zur Ufersicherung. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Beton oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Spundwand, Ufersicherung, Hochwasserschutz - Scherfestigkeit
- Die Scherfestigkeit ist die Fähigkeit eines Bodens, Widerstand gegen Schubspannungen zu leisten. Sie wird durch die Kohäsion und den Reibungswinkel des Bodens bestimmt. Die Scherfestigkeit ist ein wichtiger Parameter für die Standsicherheit von Böschungen und Hängen.
Verwandte Begriffe: Kohäsion, Reibungswinkel, Bodenmechanik - DIN EN 1997-1 (Eurocode 7)
- DIN EN 1997-1, auch bekannt als Eurocode 7, ist eine europäische Norm für die geotechnische Bemessung von Bauwerken. Sie legt die Grundlagen für die Berechnung von Bodenwerten und die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fest.
Verwandte Begriffe: Eurocodes, Baunormen, Geotechnische Bemessung
- Was ist der Reibungswinkel Phi?
Der Reibungswinkel Phi ist ein Kennwert des Bodens, der die innere Reibung zwischen den Bodenpartikeln beschreibt. Er wird in Grad angegeben und beeinflusst die Scherfestigkeit des Bodens. - Was ist der Koeffizient des passiven Erddrucks (Lambda-an)?
Der Koeffizient des passiven Erddrucks (Lambda-an) ist ein Faktor, der den Widerstand des Bodens gegen eine seitliche Verschiebung beschreibt. Er wird verwendet, um den passiven Erddruck auf eine Wand oder ein Bauwerk zu berechnen. - Wie beeinflusst der Reibungswinkel Phi den Wert von Lambda-an?
Ein höherer Reibungswinkel Phi führt zu einem höheren Wert von Lambda-an, was bedeutet, dass der Boden einen größeren Widerstand gegen seitliche Verschiebungen bietet. - Warum ist die korrekte Berechnung von Lambda-an wichtig?
Die korrekte Berechnung von Lambda-an ist entscheidend für die Standsicherheit von Bauwerken, die Erddruck ausgesetzt sind, wie z.B. Stützmauern, Kellerwände oder Amphibien-Leitwände. Eine falsche Berechnung kann zu einer Unterdimensionierung und im schlimmsten Fall zum Versagen des Bauwerks führen. - Welche Rolle spielt die Geotechnik bei der Berechnung von Bodenwerten?
Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit den Eigenschaften und dem Verhalten von Böden und Felsen befasst. Sie liefert die Grundlagen für die Berechnung von Bodenwerten wie dem Reibungswinkel Phi und dem Koeffizienten des passiven Erddrucks (Lambda-an). - Was ist eine Amphibien-Leitwand?
Eine Amphibien-Leitwand ist eine Konstruktion, die dazu dient, Wasser oder Schlamm zurückzuhalten, beispielsweise bei Bauarbeiten in Gewässernähe oder zur Ufersicherung. - Kann ich Lambda-an auch mit Online-Rechnern bestimmen?
Es gibt Online-Rechner zur Bestimmung von Lambda-an. Diese können eine erste Orientierung bieten, ersetzen aber keine fachmännische Berechnung durch einen Statiker oder Bauingenieur. - Welche Normen sind bei der Berechnung von Bodenwerten relevant?
Die Berechnung von Bodenwerten erfolgt in der Regel nach den einschlägigen Normen, wie z.B. der DINAbk. EN 1997-1 (Eurocode 7) für die geotechnische Bemessung.
- Erddruckberechnung nach Coulomb
Die Coulombsche Erddrucktheorie ist eine Methode zur Berechnung des Erddrucks auf eine Wand unter Berücksichtigung der Reibung zwischen Boden und Wand. - Bestimmung des aktiven Erddrucks
Der aktive Erddruck entsteht, wenn sich eine Wand vom Erdreich wegbewegt. Seine Berechnung ist wichtig für die Dimensionierung von Stützmauern. - Geotechnische Gutachten
Ein geotechnisches Gutachten liefert Informationen über die Bodenverhältnisse und ist Grundlage für die Planung von Bauwerken im Erdreich. - Standsicherheitsnachweise im Bauwesen
Standsicherheitsnachweise sind erforderlich, um die Sicherheit von Bauwerken gegen Einsturz oder Versagen nachzuweisen. - Bodenverbesserungsmethoden
Es gibt verschiedene Methoden zur Verbesserung der Bodeneigenschaften, um die Tragfähigkeit und Stabilität des Baugrunds zu erhöhen.
Bodenwerte: Reibungswinkel Phi vs. Erddruckbeiwert K, ah
hmm ...
Lambda kenn ich nicht - sollte da vielleicht k, ah (erddruckbeiwert) stehen?
das wär plausibel:
phi=30.0, k, ah = 0,33
phi=35.0, k, ah = 0,27
phi=37.5, k, ah = 0,24
phi=40.0, k, ah = 0,22
so hohe Reibungsbeiwerte fallen eigentlich nicht vom Himmel ... sprich: da muss der Boden wieder ganz schön was aushalten 😉 -
Lösung: Lambda-an Berechnung durch Reibungswinkel bestätigt
Danke für die prompte Hilfe
Hallo Markus L. Sollacher,
K, ah ist plausibel. Meine Beispiel-Statik war nur handschiftlich und k ist dem Lambda sehr ähnlich, ebenso h und n. Die Werte passen auch ziemlich gut.
Der Reibungswert geht schon in Ordnung. Habe ich von Experten erhalten.
Noch mal vielen Dank. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenwert Lambda-an und Reibungswinkel Phi im Stahlbau berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Bodenwerts Lambda-an in Bezug auf den Reibungswinkel Phi, insbesondere im Kontext der Statik für Stahlbau-Anwendungen wie Amphibien-Leitwände. Es wird geklärt, dass Lambda-an möglicherweise eine handschriftliche Notation für den Erddruckbeiwert K, ah ist. Konkrete Werte für K, ah bei verschiedenen Reibungswinkeln werden genannt. Die erhaltenen Werte werden von Experten bestätigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Reibungsbeiwerte deuten auf eine hohe Belastbarkeit des Bodens hin, wie im Beitrag Bodenwerte: Reibungswinkel Phi vs. Erddruckbeiwert K, ah erwähnt wird. Dies sollte bei der Dimensionierung im Stahlbau berücksichtigt werden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Umrechnung von Reibungswinkel Phi in den Erddruckbeiwert K, ah (vermutlich identisch mit Lambda-an) wird durch die genannten Werte als plausibel bestätigt, wie im Beitrag Lösung: Lambda-an Berechnung durch Reibungswinkel bestätigt deutlich wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Umrechnung von Reibungswinkel Phi in Lambda-an (oder K, ah) im Stahlbau sollte auf die Einheitlichkeit der Notation geachtet werden. Die genannten Werte im Beitrag Bodenwerte: Reibungswinkel Phi vs. Erddruckbeiwert K, ah können als Referenz dienen. Es ist ratsam, die Bodenwerte von Experten bestätigen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenwert, Lambda-an, Reibungswinkel, Phi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Giebelisolierung ragt auf Nachbargrundstück: Rechtslage, Dämmstärke & Schimmel-Ursachen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10490: Bodenwert Lambda-an berechnen: Reibungswinkel Phi, Formel & Umrechnung im Stahlbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
- … Fröling P2, Pelletkessel, Einstellungen, Erfahrungen, Probleme, Lambdasonde, Kesseltemperatur, Puffertemperatur, Saugzyklon, Steuerung …
- … Betreiben Sie/Ihr den Kessel mit Lambdasonde? …
- … Lambdasonde: Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Lambdasonde, da diese für eine effiziente Verbrennung wichtig ist. Eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hargassner Pelletsanlage HSV22: Einstellungen optimieren – Hilfe von Nutzern gesucht!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … Pelletkessel: Lambdasonde & Niedertemperatur – Auswahlkriterien …
- … - beide Kessel haben zur perfekten Verbrennungsregelung eine Lambdasone (in jeden Benzinauto inzwischen auch Standard). …
- … der Rauchgasabfuhr darstellt. Wobei es auch möglich wäre, dass Kessel mit Lambdasonde dies automatisch hinregeln, indem sie einfach den Luftschieber weiter öffnen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenwert, Lambda-an, Reibungswinkel, Phi" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenwert, Lambda-an, Reibungswinkel, Phi" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenwert Lambda-an berechnen: Reibungswinkel Phi, Formel & Umrechnung im Stahlbau?
Suche nach: Lambda-an: Reibungswinkel Phi im Stahlbau
Suche nach: Bodenwert Lambda-an, Reibungswinkel Phi, Stahlbau, Statik, Amphibien-Leitwand, Bodenwerte berechnen, Umrechnung
