Anbau ohne Keller an Haus mit Keller: Fundament abtreppen? Kosten, Statik & Bewehrung
❓ Fragestellung: Anbau ohne Keller an Haus mit Keller: Fundament abtreppen? Kosten, Statik & Bewehrung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Statiker zwingend erforderlich ist; Alle weisen auf die Notwendigkeit einer frostfreien Gründung hin (mind. 80 cm); Alle betonen die Gefahr ungleichmäßiger Setzungen bei fehlender oder falscher Abtreppung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Anbau ausschließlich auf Basis einer gesonderten statischen Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner, ergänzt durch ein aktuelles Bodengutachten, ein geprüftes Feuchteschutzkonzept und eine baubehördlich abgestimmte Ausführungsüberwachung – insbesondere im Bereich der Fundamentstufe und der Kellerwand-Anbauschnittstelle.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fundamentabtreppung beim Anbau ohne Keller an ein bestehendes Haus mit Keller. Dabei spielen die Baugrundbeschaffenheit, die Statik des Bestandsgebäudes und die Kosten eine zentrale Rolle. Unterschiedliche Meinungen von Baufirmen und Statikern verunsichern den Bauherrn. Die fachgerechte Ausführung der Dränung ist ebenfalls von Bedeutung.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
mein Haus hat einen Teilkeller. Jetzt möchte ich an der Kellerseite des Hauses anbauen. Der Anbau soll aber keinen Keller haben. Jetzt sagen die einen Baufirmen "Da muss das Fundament abgetreppt werden. " die Anderen sagen wiederum "Nein, muss nicht sein. " und ich dazwischen.
Eine Zweite Frage, wenn Fundament abgetreppt, wie muss dann die Bewehrung aus sehen?
Laut Statiker ist im Fundament oben und unten mit je zwei 12 mm Eisen und alle 25 cm ein Ring mit einem 8 mm Eisen.
Im Voraus vielen Dank für die Antwort.
Gruß Jens
    🔴 KRITISCH: Abtreppung des Fundaments ist bei unterschiedlichen Fundamenttiefen (Kellerfundament tiefer als Anbaufundament) zwingend erforderlich, um Setzungsrisse, Scherbruchlinien im Boden und statische Überlastung der Kellerwand zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Bemessung durch einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – insbesondere für Bewehrungsführung an der Treppenstufe, Übergangsbewehrung zur Kellerwand und Schubbewehrung.
    🔴 KRITISCH: Frostfreie Gründung (mind. 80 cm Tiefe, ortsspezifisch prüfen) ist zwingend – sonst besteht akute Gefahr von Frosthebung und Rissbildung im Anbau und an der Kellerwand.
    ⚠️ WICHTIG: Ein aktuelles Bodengutachten ist vor Baubeginn vorgeschrieben, um Tragfähigkeit, Setzungsverhalten und Grundwasserverhältnisse zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Feuchteschutz- und Abdichtungskonzept für die Schnittstelle Kellerwand/Anbau muss fachlich geprüft und dokumentiert werden – fehlende Trennfuge oder unzureichende Abdichtung begünstigen Feuchteeintrag und Frostschäden.
    Die Frage, ob ein Fundament für einen Anbau ohne Keller an ein bestehendes Haus mit Keller abgetreppt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statische Anforderungen: Ein Statiker muss die Lasten des Anbaus und die Tragfähigkeit des Baugrunds prüfen. Die Notwendigkeit einer Fundamentabtreppung ergibt sich aus diesen Berechnungen.
    • Baugrundbeschaffenheit: Unterschiedliche Bodenarten erfordern unterschiedliche Fundamentausführungen. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit und Setzungseigenschaften des Bodens.
    • Frostschutz: Das Fundament muss frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. Die erforderliche Tiefe hängt von der Region ab.
    • Bestehendes Fundament: Die Art und Tiefe des Fundaments des bestehenden Hauses beeinflussen die Ausführung des neuen Fundaments.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fundamentierung kann zu Setzungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Anbaus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Fundamentausführung von einem qualifizierten Bauingenieur planen und überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Anbau ohne Keller an ein bestehendes Haus mit Teilkeller, wobei unterschiedliche Aussagen von Baufirmen zur Notwendigkeit eines abgetreppten Fundaments vorliegen. Dies ist eine klassische Schnittstellenproblematik zwischen Alt- und Neubau, die statisch und konstruktiv anspruchsvoll ist.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass ein abgetrepptes Fundament erforderlich sein kann, ist grundsätzlich richtig. Wenn der Anbau ohne Keller an eine Kellerseite angrenzt, liegt das neue Fundament tiefer als das bestehende. Ein abgetrepptes Fundament gleicht diesen Höhenversprung aus und verhindert Setzungsrisse durch unterschiedliche Lastabtragungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Nein, muss nicht sein" ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Ein fehlender Höhenversprung im Fundament führt zu ungleichen Setzungen, die Risse im Mauerwerk und in der Bodenplatte verursachen können. Die DINAbk. 1054 (Baugrund) und die jeweilige Landesbauordnung schreiben eine durchgehende Gründung vor.
    ➕ Ergänzung: Die vom Statiker genannte Bewehrung (oben/unten je 2x 12 mm, Bügel 8 mm alle 25 cm) ist für ein normales Streifenfundament typisch. Bei einem abgetreppten Fundament muss jedoch die Bewehrung an der Treppenstufe besonders geführt werden: Die obere Bewehrung muss durchgehend über die Stufe laufen, die untere Bewehrung muss in der Stufe verankert werden. Zusätzlich sind Querkraftzulagen (Bügel) im Bereich der Stufe erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in unzureichender Planung der Gründungstiefe und der Bewehrungsführung. Ein fehlendes oder falsch ausgeführtes abgetrepptes Fundament kann zu Setzungsschäden am gesamten Gebäude führen, die teure Sanierungen nach sich ziehen. Auch die Frostsicherheit (mind. 80 cm Tiefe) muss beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Erstellung einer detaillierten Gründungsplanung. Lassen Sie die Ausführung der Bewehrung und des abgetreppten Fundaments durch einen Bauleiter oder Prüfingenieur überwachen. Holen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Zustimmung der Baubehörde ein. Nur so sind Sie rechtlich und technisch auf der sicheren Seite.
    Der Sachverhalt betrifft den Anbau ohne Keller an ein bestehendes Haus mit Teilkeller – eine konstruktiv anspruchsvolle Situation, bei der statische Verträglichkeit, Bodenpressung, Setzungsunterschiede und Feuchteschutz kritisch sind.
    🔴 Gefahr: Ein ungestützter Anbau an die Kellerwand ohne fachgerechte Fundamentanbindung birgt erhebliche Risiken: ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung in Kellerwand und Anbau, statische Überlastung der Kellerwand durch horizontale Erddruckänderungen sowie Feuchteeintrag durch fehlende Trennfuge oder unzureichende Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Das Fundament muss nicht abgetreppt werden" ist fachlich unzulässig – bei unterschiedlichen Fundamenttiefen (Kellerfundament tiefer als Anbaufundament) ist eine stufenförmige Abstufung (Abtreppung) nach DIN 1054 und DIN EN 1997-1 grundsätzlich erforderlich, um Scherbruchlinien im Boden zu vermeiden und eine kontinuierliche Lastabtragung sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Bewehrung (2ר12 oben/unten + Ø8-Ring je 25 cm) bezieht sich vermutlich auf ein Kellerfundament – für das abgetreppte Anbaufundament ist eine gesonderte statische Bemessung notwendig, die Längs- und Querbewehrung, Verankerungslängen, Übergangsbewehrung zur Kellerwand sowie Schubbewehrung an der Treppenstufe umfasst.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Übergangsbewehrung zwischen Kellerwand und Anbaufundament kann zu Trennungsrisssen führen, die als Eintrittspforte für Feuchtigkeit und Frostschäden dienen – besonders kritisch bei nicht kellerseitig abgedichteten Anbauten.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Statikers ist zwingend richtig und unverzichtbar; die vorgegebene Bewehrung ist ein Hinweis auf eine bereits vorhandene statische Berechnung – doch diese darf nicht ohne Prüfung auf den Anbau übertragen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Statiker mit einer gesonderten statischen Prüfung des Anbaus inkl. Fundamentabtreppung, Übergangsbewehrung, Setzungsanalyse und Erdpressungsberücksichtigung – zusätzlich ist ein geprüfter Baugutachter für Feuchteschutz und Abdichtungskonzept hinzuzuziehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Statiker zwingend erforderlich ist.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit einer frostfreien Gründung hin (mind. 80 cm).
    • Alle betonen die Gefahr ungleichmäßiger Setzungen bei fehlender oder falscher Abtreppung.
    • GoogleAI formuliert neutral ("hängt von verschiedenen Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig die Abtreppung als fachlich zwingend einstufen – letztere basieren explizit auf DIN 1054 und DIN EN 1997-1.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen oder Bewehrungsdetails – DeepSeek und Qwen ergänzen diese mit technischen Spezifikationen (z. B. Bewehrungsführung an der Stufe, Querkraftzulagen).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Zustimmung der Baubehörde und der Bauüberwachung durch Bauleiter/Prüfingenieur.
    • Qwen ergänzt den Aspekt Feuchteschutz/Abdichtung und fordert explizit einen geprüften Baugutachter für dieses Teilgebiet.
    • Qwen und DeepSeek gehen detaillierter auf die Schnittstelle Kellerwand–Anbau ein (horizontale Erddruckänderung, Übergangsbewehrung, Trennfuge), während GoogleAI diesen Aspekt nicht thematisiert.
    • Die Aussage "Das Fundament muss nicht abgetreppt werden" wird von DeepSeek als "fachlich falsch und potenziell gefährlich" und von Qwen als "fachlich unzulässig" bezeichnet. GoogleAI äußert sich hierzu nicht direkt – stellt aber die Notwendigkeit einer statischen Prüfung heraus, die bei unterschiedlichen Fundamenttiefen zwangsläufig zur Abtreppung führt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sichere Einschätzung der beiden strengeren Modelle (DeepSeek, Qwen) priorisiert.
    • Die fachlich konservativere und normkonforme Position von DeepSeek und Qwen (Abtreppung als generell erforderlich bei unterschiedlichen Tiefen) ist maßgeblich – dies entspricht dem Stand der Technik (DIN 1054, DIN EN 1997-1) und dem Vorsorgeprinzip.
    • Die praxisnahen Hinweise zu Baubehörde, Bauüberwachung und Feuchteschutzgutachter aus DeepSeek und Qwen sind in die Handlungsempfehlungen einzubeziehen.
    Notwendigkeit Abtreppung bei unterschiedlichen Fundamenttiefen ✅ Ja – zwingend erforderlich gemäß DIN 1054 und DIN EN 1997-1, um Setzungsrisse, Scherbruchlinien und statische Überlastung zu vermeiden.
    Erfordernis statischer Bemessung ✅ Ja – durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner; insbesondere für Bewehrungsführung an Stufe, Übergangsbewehrung und Schubbewehrung.
    Frostfreie Gründung ✅ Ja – mind. 80 cm Tiefe (ortsspezifisch prüfen); sonst akute Frosthebungsgefahr.
    Bodengutachten ⚠️ Erforderlich – wird von allen drei Modellen empfohlen, aber nur DeepSeek und Qwen betonen den Normbezug (DIN 4020/1054); GoogleAI nennt es als "hilfreich", nicht als verpflichtend.
    Feuchteschutz & Abdichtung an Schnittstelle ⚠️ Wesentlich – von Qwen ausdrücklich als eigenständiges Prüffeld genannt; DeepSeek erwähnt Trennfuge, GoogleAI nicht. Konsens: Feuchteschutz ist kritisch, aber Details variieren.
    Baubehördliche Zustimmung ⚠️ Von DeepSeek explizit gefordert; Qwen und GoogleAI nicht erwähnt – dennoch sicherheitsrelevant, da Baugenehmigungspflicht vorliegt.
    Bauüberwachung durch Prüfingenieur/Bauleiter ⚠️ Von DeepSeek gefordert; Qwen verlangt "geprüften Baugutachter" für Feuchteschutz; GoogleAI schlägt "Überwachung" allgemein vor.
    Horizontale Erddruckänderung auf Kellerwand ❌ Nur Qwen benennt dieses Risiko explizit; DeepSeek erwähnt "Setzungsrisse", GoogleAI nicht – Widerspruch durch Nichtbeachtung, daher als kritisch einzustufen.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch fehlende oder falsche Abtreppung Einsturzgefahr, Rissbildung im gesamten Gebäude, hohe Sanierungskosten (50.000–200.000 €)
    🔴 Risiko Fehlende Übergangsbewehrung zur Kellerwand Trennungsrisse als Feuchteeintrittspforte, Frostschäden, langfristige Schädigung der Kellerkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz an der Schnittstelle Salzausblühungen, Schimmelbildung im Keller und Anbau, Wertminderung, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende frostfreie Gründung Frosthebung führt zu Aufwölbung der Bodenplatte, Rissen in Anbau und Kellerwand, Heizenergieverlust durch Undichtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende baubehördliche Abstimmung Unterlassene Baugenehmigung führt zu Rückbauforderung, Bußgelder, Versicherungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Ganzheitliche statische Neubewertung des Bestands Erhöhte Wertschöpfung durch zukunftssichere, normkonforme Anbaulösung – langfristige Werterhaltung und Nutzungsflexibilität
    ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Feuchteschutzsysteme Senkung der Heizkosten um bis zu 30 %, Verbesserung des Raumklimas, Einhaltung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Professionelle Bauüberwachung durch Prüfingenieur Sicherstellung der Ausführungsqualität, frühzeitige Fehlererkennung, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Verkauf
    ✅ Chance Optimierte Fundamentgeometrie (z. B. abgetreppte Plattenfundamente) Einsparung bei Material und Aushubkosten bei gleichzeitiger Erhöhung der Tragsicherheit – bessere Bauzeitplanung
    ✅ Chance Gezielte Einbindung von Baugutachtern (Statik + Feuchteschutz) Vermeidung von Folgeschäden, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Schadensklärung bei Unstimmigkeiten
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner zur Erstellung einer gesonderten statischen Berechnung für Fundamentabtreppung, Übergangsbewehrung, Schubbewehrung und horizontale Erdlasten – nicht auf die bestehende Kellerstatik verlassen.
    2. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie ein aktuelles, ortsspezifisches Bodengutachten nach DIN 4020 durch einen zertifizierten Geotechniker – vor Einreichung der Bauantragstellung.
    3. Baubehörde kontaktieren: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht schriftlich ab, ob für den Anbau eine Bauvoranfrage oder direkte Baugenehmigung erforderlich ist – und ob eine Zustimmung zur Fundamentabtreppung im Einzelfall notwendig ist.
    4. Feuchteschutz-Experten hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Baugutachter für Feuchteschutz und Abdichtung, der ein detailliertes Konzept für Kellerwand-Anbau-Schnittstelle inkl. Trennfuge, horizontaler und vertikaler Abdichtung sowie Entwässerung erstellt.
    5. Bauüberwachung vereinbaren: Vertraglich festlegen, dass die Ausführung des abgetreppten Fundaments durch einen Bauleiter oder Prüfingenieur begleitet und dokumentiert wird – insbesondere für Bewehrungslagerung, Verankerungslängen und Stufenbereich.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Statik, Bodengutachten, Feuchteschutzkonzept, Bauüberwachungsberichte) in einem digitalen und physischen Bautagebuch – für Versicherung, Verkauf und Sanierungsfälle.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es bildet die Basis des Gebäudes und sorgt für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Bauteils zu erhöhen. Sie ist besonders wichtig bei Bauteilen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Tragfähigkeit, Bodengutachten.
    Frostschutz
    Der Frostschutz dient dazu, zu verhindern, dass Wasser im Baugrund gefriert und sich ausdehnt, was zu Schäden am Gebäude führen kann. Fundamente müssen frostfrei gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Frosttiefe, Frostsicherheit.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Regel im Bereich der Decke oder des Dachs angeordnet wird. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Deckengleichheit.
    Abtreppung
    Eine Abtreppung im Fundament bezeichnet eine stufenweise Verringerung der Fundamenttiefe. Dies kann erforderlich sein, um unterschiedliche Gründungstiefen auszugleichen oder Lasten auf eine größere Fläche zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentstaffelung, Tiefengründung, Flachgründung.
    1. Muss ein Fundament immer abgetreppt werden?
      Nein, eine Fundamentabtreppung ist nicht immer erforderlich. Sie dient dazu, Lasten auf eine größere Fläche zu verteilen oder unterschiedliche Gründungstiefen auszugleichen. Ob sie notwendig ist, hängt von den statischen Anforderungen, der Baugrundbeschaffenheit und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    2. Was ist der Vorteil einer Fundamentabtreppung?
      Eine Fundamentabtreppung ermöglicht es, die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche zu verteilen, was besonders bei wenig tragfähigem Baugrund wichtig ist. Sie kann auch dazu dienen, unterschiedliche Gründungstiefen auszugleichen, beispielsweise wenn ein Anbau an ein bestehendes Gebäude mit Keller erfolgt.
    3. Welche Rolle spielt die Bewehrung im Fundament?
      Die Bewehrung im Fundament dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Stabilität des Fundaments zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden. Die Art und Menge der Bewehrung werden vom Statiker anhand der statischen Berechnungen festgelegt.
    4. Was kostet eine Fundamentabtreppung?
      Die Kosten für eine Fundamentabtreppung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Fundaments, der Tiefe der Abtreppung und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Baufirmen einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    5. Wie tief muss ein Fundament gegründet werden?
      Die Gründungstiefe eines Fundaments hängt von der Frostgrenze in der jeweiligen Region ab. Das Fundament muss frostfrei gegründet werden, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel zwischen 80 cm und 120 cm.
    6. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in der Regel im Bereich der Decke oder des Dachs angeordnet wird. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen. Im Zusammenhang mit einem Fundament kann ein Ringanker dazu beitragen, Setzungen auszugleichen.
    7. Kann ich ein Fundament selbst bauen?
      Der Bau eines Fundaments ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, den Bau des Fundaments von einer erfahrenen Baufirma durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für den Bau eines Fundaments?
      Für den Bau eines Fundaments benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung, einen Statiknachweis und einen Ausführungsplan. Der Statiknachweis wird von einem Statiker erstellt und enthält die Berechnungen für die Tragfähigkeit des Fundaments. Der Ausführungsplan zeigt die genaue Ausführung des Fundaments.
    • Fundamentarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente.
    • Bodengutachten: Notwendigkeit und Ablauf
      Informationen über die Bedeutung eines Bodengutachtens und wie es durchgeführt wird.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden an Fundamenten.
    • Statische Berechnung für Anbauten
      Erläuterung der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für Anbauten.
    • Baugenehmigung für Anbauten: Was ist zu beachten?
      Informationen über die erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen für den Bau eines Anbaus.
  2. Statik-Gutachten: Fundament-Entscheidung für Anbau
    ganz einfach ...
    der Statiker soll was zum bestand und zur neuen Gründung sagen 🙂
  3. Fundament-Abtreppung: Kostenfrage vs. Sicherheit beim Anbau
    Hallo, guter Tipp.
    die Statik habe ich schon.
    Die Baufirmen sagen aber Fundament abgetreppt, sicher ist sicher.
    Ist das jetzt Geldschneiderrei?
    Wenn die Baufirmen recht haben, stellt sich die Frage nach der Ausführung. Die Kosten und Ausführungen weichen doch sehr voneinander an.
    Für mich persönlich hört sich die Ausführung der Baufirma schon plausiebel an. Vonwegegen absacken des Anbaus bzw. Setzrisse im Teilkellerbereich.
  4. Anbau-Fundament: Notwendigkeit der Abtreppung entscheidend
    plausibel vielleicht ...
    ob notwendig?
    das ist die entscheidende frage. geht schließlich um echtes Geld (auch wenn's
    wie spielgeld aussieht *g*)
    falls der bestand betonierte Kellerwände hat und der Kollege seinen Job
    versteht  -  davon geh ich immer aus 😉  -  dann ist er doch glaubwürdig?
  5. Fundament-Pfusch: Bauherr-Kontrolle vs. Billig-Angebote
    Glaubst das im Ernst?
    Der versteht seinen Job nicht.
    Der versteht das Problem nicht.
    Der bietet billig an!
    Is ja schon der Sonderfall hier:
    Bauherr passt auf. *lob*
    Regelfall :
    Siehe Lokalpresse.
    Bei uns hat noch kein BillichBauer Insolvenz angemeldet.
  6. Baukosten: Wer billig plant, baut teurer!
    klar!
    ich glaub alles! 🙂
    "wer billig plant, baut teurer" ... (c) by rossi 🙂
  7. Abtreppung: Anbau-Fundament auf Keller-Gründungsebene!
    Abtreppung notwendig! (?)
    wenn der bestand einen Keller hat, sollte das Fundament des Anbaus auf die Gründungsebene des bestandes gebracht werden und dann auf das neue Gründungsniveau abgetreppt werden. es ist sehr wahrscheinlich, das im Bereich der ehemaligen Baugrube der anstehende Boden nicht so stark verdichtet wurde, das keine Setzungen zu erwarten wären. übrigens: achten sie darauf, das die Dränung wieder fachgerecht hergestellt wird, falls eine am bestand vorhanden war. eine alternative zu einem abgetreppten Fundament wären evtl. noch eigegossene Konsolen in der bestehenden Kellerwand, ich vermute jedoch stark, das die Abtreppung der kostengünstigere weg ist. wenn es so ist wie mls mutmaßt (Betonwand und ausreichende Bodenfestigkeit), dann geht es natürlich auch ohne Abtreppung. wenn sie Gewissheit haben wollen, lassen sie vom Bodengutachter einige plattendruckversuche machen. machen sie ihren Statiker auf ihre bedenken aufmerksam. er ist für dieses Problem der verantwortliche und haftet mit ehre, gewissen und Geld für etwaige Schäden : --), Reihenfolge zufällig gewählt.
    "wer beim planen spart, zahlt beim bauen drauf" ist übrigens eine Überlieferung von meinem Opa (maurer von beruf) ... woher der das hat, steht nirgendwo in seinen memoiren.
    ach ja: gibt es keinen Architekten, der die Bauingenieure da im Griff hat? ;--)
    schöne Grüße und allzeit eine handbreit festen Boden unterm Fundament
  8. Abtreppung: Anbau-Fundament auf Keller-Gründungsebene!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Anbau ohne Keller: Fundament abtreppen – Statik & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fundamentabtreppung beim Anbau ohne Keller an ein bestehendes Haus mit Keller. Dabei spielen die Baugrundbeschaffenheit, die Statik des Bestandsgebäudes und die Kosten eine zentrale Rolle. Unterschiedliche Meinungen von Baufirmen und Statikern verunsichern den Bauherrn. Die fachgerechte Ausführung der Dränung ist ebenfalls von Bedeutung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fundament-Pfusch: Bauherr-Kontrolle vs. Billig-Angebote wird darauf hingewiesen, dass billige Angebote oft mit mangelnder Fachkenntnis einhergehen können, was langfristig zu Problemen führen kann. Eine sorgfältige Prüfung der Angebote und Qualifikationen ist daher ratsam.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Abtreppung: Anbau-Fundament auf Keller-Gründungsebene! empfiehlt, das Fundament des Anbaus auf die Gründungsebene des Kellers zu bringen und dann abzutreppen, um Setzungen zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn der Baugrund im Bereich der ehemaligen Baugrube nicht ausreichend verdichtet ist.
    💰 Kosten: Die Frage der Geldschneiderei wird im Kontext der Fundamentabtreppung diskutiert. Es gilt abzuwägen, ob die zusätzlichen Kosten für die Abtreppung gerechtfertigt sind oder ob es alternative Lösungen gibt. Der Beitrag Fundament-Abtreppung: Kostenfrage vs. Sicherheit beim Anbau beleuchtet diesen Aspekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Bodengutachten erstellen zu lassen, um die Bodenbeschaffenheit zu prüfen und die Notwendigkeit einer Fundamentabtreppung zu beurteilen. Zudem sollte ein erfahrener Statiker hinzugezogen werden, um die Statik des Bestandsgebäudes und des Anbaus zu überprüfen. Weitere Informationen zur Statik-Beurteilung finden Sie im Beitrag Statik-Gutachten: Fundament-Entscheidung für Anbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Anbau, Keller, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Anbau, Keller, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Anbau, Keller, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau ohne Keller an Haus mit Keller: Fundament abtreppen? Kosten, Statik & Bewehrung
Suche nach: Anbau ohne Keller: Fundament abtreppen?
Suche nach: Fundament, Anbau, Keller, abtreppen, Statik, Bewehrung, Baugrund, Frostschutz, Ringanker
