Lichtschacht auf Dämmung montiert: Kältebrücke vermeiden? Tipps zu Montage & Drainage
❓ Fragestellung: Lichtschacht auf Dämmung montiert: Kältebrücke vermeiden? Tipps zu Montage & Drainage
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage des Lichtschachts auf der Außendämmung bauphysikalisch sinnvoll ist, um Kältebrücken am Kellerfenster zu vermeiden – sofern die Anschlussdetails fachgerecht ausgeführt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Verfüllung, Verkleidung oder Inbetriebnahme durch, bevor eine fachliche Prüfung der gesamten Lichtschacht-Dämm-Anschlusszone – inkl. Dichtigkeitsnachweis und Entwässerungsfunktion – durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung erfolgt ist.
Die Montage von Lichtschächten auf der Dämmung anstatt direkt an der Wand kann Kältebrücken reduzieren. Das Aufbringen von Gittergewebe vor dem Verputzen im Lichtschachtbereich sorgt für eine optisch ansprechende Lösung. Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend für die Funktionalität des Kellers. Jackodur Dämmung wird häufig verwendet.
Hallo Experten!
Unser Keller ist fast fertig (weiße Wanne, voll gedämmt). Jetzt hat unser Kellerbauer die Lichtschächte auf die Dämmung und nicht direkt an die Wand gesetzt. Im Prinzip ist mir das auch recht, oberhalb der Dämmung schließt die Putzträgerplatte an, optisch wird es also später aussehen, als ob der Lichtschacht an der Außenwand sitzt. Außerdem wäre ja ansonsten im Bereich der Fenster eine Kältebrücke.
Aber: Im Lichtschacht ist jetzt diese schicke fliederfarbene Jackodur-Dämmung sichtbar, stört mich optisch. Was mach ich damit? Gibt es irgendeine Beschichtung oder Farbe, die auf Jackodur hält?
Die Lichtschächte sind übrigens unten offer, unterhalb der Schächte ist eine Drainage verlegt.
Danke für Eure Tipps
    🔴 KRITISCH: Offener Lichtschachtboden über Drainage ist nicht fachgerecht – muss dicht verschlossen und mit kontrolliertem Wasserablauf (z. B. Anschluss an Dränage oder separates Abflusssystem) ausgeführt werden.
    🔴 KRITISCH: Unbeschichtete Jackodur-Dämmung im Lichtschacht darf keiner direkten UV- und Wettereinwirkung ausgesetzt sein – witterungsbeständige, bauphysikalisch zulässige Abdeckung (z. B. mineralischer Putz mit Armierung oder spezielle Dämmverbundplatte) ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussfuge zwischen Lichtschacht und Dämmung muss dauerhaft wasserdicht sein – ausschließlich mit XPS-kompatiblen Dichtstoffen oder speziellen Dichtbändern ausführen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei weißer Wanne ist die horizontale Abdichtung nicht durch Dämmung oder Lichtschachtkonstruktion zu unterbrechen – gesamte Anschlusszone muss feuchtesicher nachgewiesen sein.
    Ich verstehe, dass Ihre Lichtschächte auf der Dämmung und nicht direkt an der Kellerwand montiert wurden. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Wichtig ist eine fachgerechte Abdichtung: Zwischen Lichtschacht und Dämmung muss eine dauerhaft dichte Verbindung hergestellt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
    Drainage sicherstellen: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um Staunässe im Bereich des Lichtschachts zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Gegebenenfalls muss eine separate Drainageleitung verlegt werden.
    Dämmung schützen: Die Dämmung im Bereich des Lichtschachts sollte vor Beschädigungen geschützt werden. Eine Beschichtung oder Abdeckung kann hier sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt wurden und keine Kältebrücken oder Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage von Lichtschächten auf der Außendämmung eines vollgedämmten Kellers mit weißer Wanne. Der Bauherr zeigt sich mit der Positionierung grundsätzlich einverstanden, da dies Kältebrücken vermeidet, hat jedoch optische Bedenken wegen der sichtbaren Dämmung und sucht nach einer geeigneten Beschichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Lichtschächte auf die Dämmung zu setzen, ist aus bauphysikalischer Sicht korrekt. Dies verhindert effektiv eine Wärmebrücke am Fenstersturz und im Bereich des Kellerfensters, was bei einer direkten Wandmontage unweigerlich zu Tauwasser und Schimmelbildung führen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbare Jackodur-Dämmung (XPS) ist UV-empfindlich und wird ohne Schutzschicht verspröden und vergilben. Eine einfache Farbe oder Beschichtung hält auf XPS in der Regel nicht dauerhaft. Geeignet sind spezielle XPS-kompatible Anstriche oder ein dünner Putz mit Armierungsgewebe. Alternativ kann eine hinterlüftete Verkleidung aus WPC, Alu oder Edelstahl optisch ansprechender sein.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, die Lichtschächte seien "unten offen" und darunter sei eine Drainage verlegt, ist kritisch zu bewerten. Ein offener Spalt zwischen Lichtschacht und Drainageebene kann dazu führen, dass Oberflächenwasser oder Spritzwasser ungehindert in den Drainagebereich und möglicherweise gegen die Kellerwand gelangt. Dies kann die Funktion der Drainage beeinträchtigen und bei Starkregen zu Feuchteproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drainage unterhalb des Lichtschachts ausreichend ist, ist zu hinterfragen. Lichtschächte benötigen in der Regel einen eigenen Wasserablauf (z. B. Anschluss an die Dränage oder eine separate Leitung) und eine wasserdichte Sohle, um das Eindringen von Wasser in den Drainagebereich zu verhindern. Ein offener Boden ist hier nicht fachgerecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungssituation der Lichtschächte von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung oder einem erfahrenen Kellerbauer überprüfen. Der offene Boden sollte geschlossen und ein kontrollierter Wasserablauf installiert werden. Für die optische Gestaltung der sichtbaren Dämmung empfehle ich die Rücksprache mit einem Malerfachbetrieb, der ein geeignetes XPS-Beschichtungssystem auftragen kann. Beauftragen Sie auf jeden Fall eine fachgerechte Abdichtung und Drainage, um spätere Feuchteschäden am Keller zu vermeiden.
    Die Montage der Lichtschächte auf der Außenwand-Dämmung statt direkt an der Kellerwand ist grundsätzlich eine anerkannte Methode zur Vermeidung von Kältebrücken – vorausgesetzt, die Konstruktion ist durchgängig wärme- und feuchtemäßig detailliert geplant und ausführt.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Jackodur-Dämmung im Lichtschacht ist kein rein optisches Problem: Unbeschichtete EPS- oder XPS-Dämmplatten wie Jackodur sind nicht wetterbeständig und können bei direkter, langfristiger UV- und Feuchteeinwirkung (Regen, Spritzwasser, Kondensat) ihre Dämmwirkung, Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Algen-, Pilz- oder Moosbewuchs verlieren.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine dauerhafte, bauphysikalisch zulässige Farbe oder Beschichtung, die direkt auf ungeschütztem Jackodur haftet und langfristig schützt – handelsübliche Dispersionsfarben oder Lacke führen zu Abblättern, Rissbildung und feuchtebedingtem Versagen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine vollständige, diffusionsoffene, aber wasserdichte Abdeckung: z. B. eine mineralische Putzträgerplatte mit wasserabweisendem Außenputz oder eine spezielle, witterungsbeständige Dämmverbundplatte mit integrierter Armierung und Putzsystem – nicht nur eine optische Verkleidung.
    🔴 Gefahr: Die offene Unterkante des Lichtschachts über der Drainage birgt bei unzureichender Entwässerung oder Verstopfung das Risiko von Staunässe, die über die Dämmung in die Kellerwand eindringen kann – besonders kritisch bei weißer Wanne, da hier die horizontale Abdichtung nicht durch die Dämmung unterbrochen werden darf.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den Lichtschacht auf der Dämmung zu montieren, um Kältebrücken zu vermeiden, ist bauphysikalisch sinnvoll – sofern die gesamte Anschlusszone (Dämmung, Anschluss an weiße Wanne, Lichtschacht-Dichtung, Drainageanschluss) fachgerecht ausgeführt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die gesamte Lichtschacht-Dämm-Anschlusskonstruktion inkl. Feuchteschutznachweis und Drainagefunktion vor Inbetriebnahme prüfen zu lassen – insbesondere die Dichtigkeit der Anschlussfuge zwischen Lichtschacht und Dämmung sowie die Sicherstellung einer störungsfreien Ableitung des Schachtwassers in die Drainage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont allgemein "fachgerechte Abdichtung", während DeepSeek und Qwen konkret vor dem offenen Lichtschachtboden über Drainage warnen – letztere beiden verlangen explizit einen dichten Boden und kontrollierten Wasserablauf; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt zur UV-Empfindlichkeit von XPS die Option einer hinterlüfteten Verkleidung (WPC/Alu), Qwen hingegen betont ausschließlich mineralische, diffusionsoffene, aber wasserdichte Lösungen (Putzträgerplatte, spezielle Verbundplatte) – GoogleAI beschränkt sich auf "Beschichtung oder Abdeckung" ohne Spezifizierung.
    ❌ Widerspruch: Qwen behauptet, es gebe keine dauerhafte, bauphysikalisch zulässige Farbe oder Beschichtung für ungeschütztes Jackodur, während DeepSeek konkret spezielle XPS-kompatible Anstriche als zulässig nennt. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und bauphysikalische Grenzen betont, wird dessen Einschätzung als sicherer und maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Für alle drei Modelle gilt einheitlich: Eine unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner (Bauphysik, Bauwerksabdichtung oder Energieberater) ist zwingend vor Inbetriebnahme – besonders zur Validierung der Dichtigkeit, der Drainagefunktion und des Feuchteschutznachweises.
    Kältebrücke vermeiden ✅ Montage auf Dämmung ist bauphysikalisch sinnvoll – Einvernehmen aller drei KI-Modelle.
    Offener Lichtschachtboden über Drainage ❌ Alle drei Modelle warnen davor; DeepSeek und Qwen formulieren explizit als "nicht fachgerecht", GoogleAI lässt es aus – Konsens: muss dicht verschlossen und kontrolliert entwässert werden.
    UV- und wetterbedingter Schutz der Dämmung ⚠️ Alle drei bestätigen die Notwendigkeit – Uneinigkeit, ob Beschichtung möglich ist: Qwen lehnt sie ab, DeepSeek akzeptiert XPS-kompatible Systeme, GoogleAI bleibt vage. Konsens: nur spezielle, witterungsbeständige, bauphysikalisch geprüfte Lösungen sind zulässig.
    Abdichtung Lichtschacht–Dämmung ✅ Alle Modelle fordern dauerhafte, wasserdichte Verbindung – GoogleAI nennt "spezielle Dichtstoffe", DeepSeek "Dichtbänder", Qwen "fachgerechte Anschlussfuge".
    Fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme ✅ Einheitliche Forderung: durch zertifizierten Fachplaner / Bauingenieur / Kellerbauer – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Drainagefunktion und Anschlussdetails.
    🔴 Risiko Offene Unterkante des Lichtschachts führt zu unkontrolliertem Wassereintritt in Drainage und Kellerwand Staunässe, Feuchteschäden, Schimmel, Gefährdung der weißen Wanne
    🔴 Risiko Unbeschichtete XPS-Dämmung (Jackodur) durch UV und Feuchte versprödet und verliert Dämmwirkung Reduzierte Energieeffizienz, Materialversagen, Algen-/Pilzbewuchs, bauphysikalische Schwächung
    🔴 Risiko Mangelhafte Dichtung zwischen Lichtschacht und Dämmung Wassereintritt, Kältebrücke trotz Montageposition, Tauwasserbildung im Anschlussbereich
    🔴 Risiko Unterbrechung der horizontalen Abdichtung (weiße Wanne) durch unsachgemäße Lichtschachtmontage Grundwassereinbruch, dauerhafte Feuchtelast, Schäden an Bauwerkssubstanz
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Inbetriebnahme Unentdeckte Konstruktionsfehler, Nachbesserungen im Nachhinein mit hohen Kosten und Aufwand
    ✅ Chance Kältebrückenfreie Montage ermöglicht energetisch optimierte Kellerfenster Senkung des Heizwärmebedarfs, verbessertes Raumklima, Erfüllung moderner EnEVAbk./EGS-Anforderungen
    ✅ Chance Fachgerechte Integration der Dämmung im Lichtschacht verhindert spätere Sanierungsmaßnahmen Längere Lebensdauer der gesamten Kellerabdichtung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Optisch ansprechende, wetterfeste Verkleidung steigert die Außenwirkung und Immobilienwert Architektonische Aufwertung, höhere Akzeptanz bei Nachbarn und Behörden
    ✅ Chance Geplante und dokumentierte Anschlussdetails erleichtern spätere Energieausweise und Förderanträge Sichere Beantragung von BEGAbk.-Fördermitteln, vollständige Dokumentation für Gutachter
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch Bauphysiker schafft Planungssicherheit und Haftungsabsicherung Rechtssichere Ausführung, ggf. haftungsrechtliche Absicherung gegenüber Bauherr oder Auftraggeber
    1. Dringend dichten: Schließen Sie die offene Unterkante des Lichtschachts unverzüglich mit einer dichten, begehbaren Sohle und installieren Sie einen kontrollierten Wasserablauf (z. B. Anschluss an bestehende Dränage oder separate Leitung mit Schachtablauf).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Bauphysik oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung, um die gesamte Anschlusskonstruktion (Dämmung–Lichtschacht–weiße Wanne–Drainage) vor Inbetriebnahme prüfen und nachweisen zu lassen.
    3. Witterungsschutz umsetzen: Verwenden Sie keine handelsüblichen Farben oder Lacke – beauftragen Sie stattdessen einen Malerfachbetrieb mit Nachweis für XPS-kompatible Systeme oder setzen Sie mineralischen Putz mit Armierungsgewebe auf Putzträgerplatte ein.
    4. Abdichtung dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb ein detailliertes, bildlich dokumentiertes Protokoll der Lichtschacht–Dämm–Anschlussfuge mit Angabe der verwendeten Dichtstoffe und Herstellerdatenblätter.
    5. Drainage testen: Führen Sie vor Abschluss einen Funktions- und Dichtheitstest der gesamten Entwässerung (inkl. Lichtschachtanschluss) mit Wasserdurchlauf durch – dokumentieren Sie Ergebnis schriftlich.
    6. Daten sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Herstellerdatenblätter der Dämmung (Jackodur XPS), Lichtschacht-Datenblatt, Zulassungen der Dichtstoffe, Prüfzeugnisse der Putzsysteme sowie den Bauphysik-Prüfbericht.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er dient auch dazu, den Kellerraum zu belüften und vor Regenwasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Kellerschacht.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dämmstoffen an den Außenwänden, dem Dach oder dem Keller erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
    Drainage
    Drainage bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, Wasser von einem Grundstück oder einem Gebäude abzuleiten. Sie wird in der Regel durch das Verlegen von Drainagerohren oder das Anlegen von Sickerschächten erreicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Drainagerohr.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dichtstoffen, Dichtbändern oder Abdichtungsbahnen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Abdichtungsbahn.
    Jackodur
    Jackodur ist ein Markenname für Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol (XPS). XPS-Dämmplatten sind feuchtigkeitsbeständig, druckfest und eignen sich daher gut für den Einsatz im Kellerbereich.
    Verwandte Begriffe: XPS, extrudiertes Polystyrol, Dämmplatte.
    Weiße Wanne
    Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus Stahlbeton, die ohne zusätzliche Abdichtung das Eindringen von Wasser in den Keller verhindert. Sie wird häufig bei Neubauten in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, wasserdicht, Kellerabdichtung.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
    2. Warum ist eine gute Drainage bei Lichtschächten wichtig?
      Eine gute Drainage verhindert, dass sich Wasser im Lichtschacht ansammelt. Staunässe kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Kellerwand und im schlimmsten Fall zu Wassereintritt in den Keller führen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Einsatz im Kellerbereich?
      Für den Kellerbereich eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Häufig werden extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas verwendet.
    4. Wie kann ich eine Kältebrücke im Bereich des Lichtschachts vermeiden?
      Eine Kältebrücke kann durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden. Wichtig ist eine durchgehende Dämmung ohne Unterbrechungen sowie eine fachgerechte Abdichtung aller Anschlüsse.
    5. Muss ich die Lichtschächte zusätzlich abdichten?
      Ja, die Lichtschächte müssen zusätzlich abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
    6. Was ist bei der Montage von Lichtschächten auf Dämmung zu beachten?
      Bei der Montage von Lichtschächten auf Dämmung ist besonders auf eine stabile und dauerhafte Befestigung zu achten. Die Dämmung muss ausreichend druckfest sein, um das Gewicht des Lichtschachts zu tragen.
    7. Kann ich die Lichtschächte selbst montieren?
      Die Montage von Lichtschächten sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Normen sind beim Einbau von Lichtschächten zu beachten?
      Beim Einbau von Lichtschächten sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DINAbk. 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN EN 16119 (Lichtschächte aus Kunststoff).
    • Kellerfenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Kellerfenstern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zur Verlegung einer Drainageleitung zur Ableitung von Wasser vom Grundstück.
    • Kellerwand dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellerwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Lichtschacht reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Lichtschächten, um eine optimale Belichtung des Kellers zu gewährleisten.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Ursachen.
  2. Lichtschacht: Gittergewebe vor dem Verputzen aufbringen
    Gittergewebe aufbringen ...
    dann kann verputzt werden.
    W. Schmitz
  3. Lichtschacht: Sockelputz mit Gittergewebe – Optik-Lösung
    OK,
    dann warten wir mal ab bis das Haus steht. Im besten Fall dann Gitetrgewebe aufbringen und den Sockelputz auch im Lichtschachtbereich aufbringen? Wär zumindest optisch die beste Lösung.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Lichtschacht Montage auf Dämmung: Kältebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Montage von Lichtschächten auf der Dämmung anstatt direkt an der Wand kann Kältebrücken reduzieren. Das Aufbringen von Gittergewebe vor dem Verputzen im Lichtschachtbereich sorgt für eine optisch ansprechende Lösung. Die korrekte Ausführung der Drainage ist entscheidend für die Funktionalität des Kellers. Jackodur Dämmung wird häufig verwendet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verputzen sollte Gittergewebe aufgebracht werden, wie im Beitrag Lichtschacht: Gittergewebe vor dem Verputzen aufbringen beschrieben, um Rissen vorzubeugen.
    ✅ Zusatzinfo: Die optisch beste Lösung ist, den Sockelputz auch im Lichtschachtbereich aufzubringen, nachdem das Gittergewebe angebracht wurde, siehe Lichtschacht: Sockelputz mit Gittergewebe – Optik-Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Ausführung der Drainage, um Wasserschäden im Keller zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Montage von Lichtschächten auf Dämmung, um Kältebrücken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschacht, Dämmung, Montage, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lichtschacht Installation im Keller: Offene Schaumstoffwände – Risiken & Korrekte Montage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschacht, Dämmung, Montage, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschacht, Dämmung, Montage, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschacht auf Dämmung montiert: Kältebrücke vermeiden? Tipps zu Montage & Drainage
Suche nach: Lichtschacht auf Dämmung: Montage, Kältebrücke & Drainage
Suche nach: Lichtschacht, Dämmung, Montage, Kältebrücke, Drainage, Keller, Kellerbau, Jackodur
