Fundamentplatte Aufbau prüfen: Sauberkeitsschicht, Noppenbahn & Drunterleisten korrekt?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Fundamentplatte, insbesondere die Anordnung von Sauberkeitsschicht, Noppenbahn und Drunterleisten. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines Fundamenterders gemäß DIN-Normen. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Betonummantelung des Erders zur Vermeidung von Korrosion hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Von unten nach oben: Erdreich, Noppenbahn Delta MS Sauberkeitsschicht (Noppen nach unten), Drunterleiste IVAbk. - 30 mm (Aussparungen nach oben), Bewehrungsmatten, Abstandhalter, Bewehrungsmatten (je Q513).
Ich habe' gestern mal nachgemessen, der vom Statiker vorgegebene Wert von qnome=3 cm wird eigentlich eingehalten, ich habe' aber Bedenken, ob die Drunterleisten bei diesem Einbau nicht doch noch etwas nachgeben?
Etwas ratlos
Mit freundlichem Gruß
Sicherheitshinweise: Fundamentplatte: Aufbau OK? Experten-Check
🔴 Kritisch: Falsch verlegte Noppenbahn kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen.
🔴 Kritisch: Unzureichende Betondeckung der Bewehrung kann die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen.
GoogleAI-Analyse: Fundamentplatte: Aufbau OK? Experten-Check
Ich beurteile den beschriebenen Aufbau der Fundamentplatte wie folgt:
Der Aufbau von unten nach oben (Erdreich, Noppenbahn, Sauberkeitsschicht, Drunterleiste, Bewehrung) ist grundsätzlich üblich. Die Noppenbahn dient als Trennlage und Schutz der Bodenplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Die Sauberkeitsschicht (meist eine dünne Betonschicht) schafft eine ebene Fläche für die nachfolgenden Arbeiten.
Wichtig: Die Noppen der Noppenbahn müssen zum Erdreich zeigen, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Die Drunterleiste dient als Abstandhalter für die Bewehrungsmatten, um eine ausreichende Betondeckung sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Sauberkeitsschicht (z.B. unebene Fläche) oder falsche Anordnung der Noppenbahn können zu Problemen mit der Statik und Feuchtigkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Fundamentplatte von einem Statiker oder Bauingenieur vor Ort prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt eingebaut sind und die statischen Anforderungen erfüllt werden.
- Fundamentplatte
- Die Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht aus Stahlbeton und bildet die Basis für das Gebäude.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Stahlbeton - Noppenbahn
- Die Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Trennlage und Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird zwischen Erdreich und Fundamentplatte verlegt.
Verwandte Begriffe: Trennlage, Dränage, Feuchtigkeitsschutz - Sauberkeitsschicht
- Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem verdichteten Untergrund aufgebracht wird. Sie dient als ebene Arbeitsfläche und schützt die Bewehrung vor Verunreinigungen.
Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Arbeitsfläche - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugfestigkeit - Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für eine gute Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Verbundwirkung, Stahlbeton - Drunterleiste
- Drunterleisten sind Abstandhalter, die unter die Bewehrungsmatten gelegt werden, um die Betondeckung sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Bewehrungskörbe, Baustahl - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
- Was ist der Zweck einer Noppenbahn unter der Fundamentplatte?
Die Noppenbahn dient als Trennlage zwischen Erdreich und Fundamentplatte. Sie schützt die Bodenplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich und ermöglicht eine Hinterlüftung, um Staunässe zu vermeiden. Die Noppen müssen dabei zum Erdreich zeigen. - Wozu dient die Sauberkeitsschicht?
Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem verdichteten Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche für die nachfolgenden Arbeiten (z.B. Verlegen der Bewehrung) zu schaffen. Außerdem verhindert sie, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Kontakt kommt. - Welche Funktion haben die Drunterleisten?
Drunterleisten sind Abstandhalter, die unter die Bewehrungsmatten gelegt werden. Sie sorgen dafür, dass die Bewehrung die richtige Position innerhalb der Bodenplatte hat und eine ausreichende Betondeckung vorhanden ist. Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion. - Was passiert, wenn die Noppenbahn falsch verlegt wird?
Wenn die Noppenbahn mit den Noppen nach oben verlegt wird, kann sich Wasser zwischen Noppenbahn und Bodenplatte ansammeln. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Bauschäden führen. - Warum ist eine ausreichende Betondeckung wichtig?
Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion. Wenn die Betondeckung zu gering ist, kann Feuchtigkeit und Sauerstoff zur Bewehrung gelangen und diese rosten lassen. Dies kann die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen. - Wie dick sollte die Sauberkeitsschicht sein?
Die Dicke der Sauberkeitsschicht beträgt in der Regel 5-10 cm. Sie sollte ausreichend dick sein, um eine ebene Fläche zu schaffen und die Bewehrung vor Verunreinigungen zu schützen. - Welche Materialien eignen sich für Drunterleisten?
Für Drunterleisten eignen sich Kunststoff oder Beton. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig sind und die Bewehrung nicht beschädigen. - Was ist bei der Auswahl der Noppenbahn zu beachten?
Bei der Auswahl der Noppenbahn sollte auf eine hohe Qualität und eine ausreichende Dicke geachtet werden. Die Noppenbahn sollte außerdem UV-beständig sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Energieverluste zu minimieren. - Keller abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Fundamenterder
Funktion und Einbau eines Fundamenterders zum Schutz vor elektrischen Schlägen. - Bewehrungsabnahme
Prüfung der Bewehrung vor dem Betonieren durch einen Statiker. - Betongüte
Auswahl der richtigen Betongüte für die Fundamentplatte.
🔴 Fundamentplatte: Kiesbett, Sauberkeitsschicht & Drunterleisten prüfen!
nö!
erdreich? ist nich! min. 15 cm verd. Kies!
deltadingsbums? kein stabiler Untergrund! besser 5 cm Sauberkeitschicht!
3 cm leisten umgedreht? jetzt reicht es!
lassen sie das alles hinmurxen, lassen sie den Statiker die Bewehrung abnehmen
(schriftlich, auch Bestätigung der Betonüberdeckung)
und dann wieder alles rausreißen ☹
viel Spaß beim bauen - wenn das so weitergeht ... -
⚠️ DIN 18014/18015: Fundamenterder für Sicherheit unbedingt erforderlich!
Fundamenterder
Schon wieder ein Verstoß gegen die DINAbk. 18014, DIN 18015, TAB 2000. Zur Sicherheit der Bewohner und ihrer Einrichtung ist ein Fundamenterder und dessen Bauweise vorgeschrieben. Wegen Tierverlusten müssen in Österreich ganze Stromnetze bis 2008 umgerüstet werden. Muss es denn erst Tote geben, bis Bauvorschriften eingehalten werden?
Denken Sie an Ihre Sicherheit -
✅ Fundamenterder: Architekturbüro korrigiert Drunterleisten-Einbau
Fundamenterder hatte ich vergessen zu erwähnen
der wurde außen herum gelegt und dann dort, wo später der HAR ist hereingeführt. Mein betreuendes Architekturbüro (die auch die Statik gemacht haben) hat übrigens inzwischen die Drunterleisten drehen lassen. -
Fundamenterder: Korrosion vermeiden – Betonummantelung erforderlich!
Noch nicht eindeutig
Was heißt draußen herum gelegt? In die Erde ohne 3 cm (andere fordern sogar 6 cm) Beton um den Leiter oder in die Bodenplatte, die durch die Folie von der Erde isoliert wird?
Das Einlegen des Erders ohne Betonumhüllung führt über kurz oder lang zur Korrosion des Erders. Wenn er in einem extra Beton liegt, muss die herausführende Anschlussfahne vom Erdreich isoliert werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamentplatte Aufbau: Noppenbahn, Sauberkeitsschicht & Erder
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Fundamentplatte, insbesondere die Anordnung von Sauberkeitsschicht, Noppenbahn und Drunterleisten. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines Fundamenterders gemäß DINAbk.-Normen. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Betonummantelung des Erders zur Vermeidung von Korrosion hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fundamentplatte: Kiesbett, Sauberkeitsschicht & Drunterleisten prüfen! wird auf potenzielle Mängel im Aufbau hingewiesen, insbesondere das Fehlen eines verdichteten Kiesbetts und die falsche Anordnung der Drunterleisten. Dies kann die Stabilität der Fundamentplatte beeinträchtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ DIN 18014/18015: Fundamenterder für Sicherheit unbedingt erforderlich! betont die Einhaltung der DIN 18014 und DIN 18015 bezüglich des Fundamenterders. Ein fehlender oder falsch installierter Erder gefährdet die Sicherheit der Bewohner und ihrer Einrichtung.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Fundamenterder: Architekturbüro korrigiert Drunterleisten-Einbau wird erwähnt, dass das Architekturbüro die Drunterleisten nach Überprüfung korrekt einbauen ließ. Dies zeigt die Wichtigkeit der professionellen Bauleitung und Statik bei der Erstellung der Fundamentplatte.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: Korrosion vermeiden – Betonummantelung erforderlich! erläutert, dass der Fundamenterder zum Schutz vor Korrosion zwingend mit Beton ummantelt sein muss. Die herausführende Anschlussfahne muss zudem vom Erdreich isoliert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Aufbau Ihrer Fundamentplatte sorgfältig und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten korrekt angeordnet sind. Achten Sie besonders auf die Einhaltung der DIN-Normen bezüglich des Fundamenterders und dessen Betonummantelung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker oder Bausachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentplatte, Bodenplatte, Aufbau, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … Die schwere Stahlbeton-Fundamentplatte ist die speichernde Masse des Systems. Gute Isolation und Fenster mit …
- … 0,2. Es werden 2-Scheibenfenster mit einem k-Wert von 1,3 eingesetzt. Die Fundamentplatte ist gegen das Erdreich mit einer 20 cm dicken Zwischenschicht aus …
- … der beheizten Bodenplatte max. 24 Grad beträgt und der Selbstregeleffekt bei Sonneneinstrahlung genutzt werden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Stahlskelettbau, Alpenhütte, Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung …
- … was für Geschossdecken sicher gut verwendbar ist, jedoch zur Gründung/Bodenaufbau zwecks Abdichtung gegen Feuchtigkeit von unten nicht ausreichen wird ... …
- … Gründung ist essenziell. Je nach Bodenbeschaffenheit kommen Punktfundamente, Streifenfundamente oder eine Fundamentplatte in Frage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
- … Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies unterhalb der Fundamentplatte. Sie dient als Schutz der Bewehrung vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen aus …
- … dem Erdreich und sorgt für eine ebene Arbeitsfläche. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Bewehrung. …
- … ist eine dünne Schicht aus Beton oder Kies, die unter der Bodenplatte oder anderen Bauteilen aufgebracht wird. Sie dient dazu, die Bewehrung vor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
- … Architektenfehler, Baugrund, Fels, Mehrkosten, Statik, Bauzeit, Baugrube, Bodengutachten, Streifenfundamente, Bodenplatte …
- … vor) Auf dem zu bebauenden Platz stand ein normales Haus mit Bodenplatte ohne Fundament. Folgendes ist passiert: Der Aushub brachte riesige Felsen zum …
- … auf Fels gebaut wird, Streifenfundamente mit 45 cm Tiefe setzen, eine Bodenplatte reicht nicht aus. Die bedeutet jedoch ein Presslufthammerarbeit, denn ohne den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- … Befahrbare Rampe im Außenbereich mit Naturstein? Anforderungen, Aufbau, Frostschutz (Heizmatten), Rutschsicherheit. Jetzt informieren! …
- … Heizmatten, Gefälle, Aufbau, Dickbettmörtel, Stahlbetonbodenplatte …
- … Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Bodenplatte, Aufbau, Noppenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Bodenplatte, Aufbau, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentplatte Aufbau prüfen: Sauberkeitsschicht, Noppenbahn & Drunterleisten korrekt?
Suche nach: Fundamentplatte: Aufbau OK? Experten-Check
Suche nach: Fundamentplatte, Bodenplatte, Aufbau, Noppenbahn, Sauberkeitsschicht, Drunterleiste, Kellerbau, Statik
