Terrassenstützmauer: Ortbeton-Ergänzung – Haftung, Risiken & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Terrassenstützmauer: Ortbeton-Ergänzung – Haftung, Risiken & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Bewehrungsverankerung als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit potenziellem Versagen der Stützmauer; Alle empfehlen eindeutig die sofortige Unterbrechung der Arbeiten und fachliche Begleitung durch einen Bauingenieur/Statiker; Alle fordern eine gründliche Vorbehandlung der alten Betonoberfläche (Reinigung, Rauen) und den Einsatz einer Haftbrücke.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten ohne vorherige statische Prüfung und fachlich abgesicherte Planung einer nachträglichen Bewehrungsverankerung. Die Sicherheitsanforderungen der strengsten Modelle (Qwen/DeepSeek) sind maßgeblich – insbesondere bei Hangstützmauern mit Erddruckbelastung.
Hallo liebe Leute,
beim Betonieren meine Terrassen-Hangstützmauer (soll Pflaserfläche begrenzen) ging die Schalung durch den sehr flüssigen Beton (mit Pumi-Lift) etwas in die "Breite". Dadurch hat der Beton nicht gereicht, der Rest soll heute mit Ortbeton aufgefüllt werden. Wo die Eisen noch rausgucken soweit kein Problem, denke ich. Teilweise sind aber die Eisen nicht mehr zu sehen und es fehlen nur noch 10 cm. Wie sieht es da mit der Haftung aus. Muss ich in den Beton bohren und Eisen setzen (waren gester leider nicht zur Hand). Oder geht es ohne Eisen weil sich der Beton noch jung ist?
    🔴 KRITISCH: Stoppen Sie alle Arbeiten sofort – eine nachträgliche Ortbeton-Aufbetonierung ohne nachträgliche mechanische Bewehrungsverankerung (z. B. eingeklebte M12-Stäbe mit mindestens 12 cm Einbetiefe) birgt Lebensgefahr durch Versagen der Hangstützmauer.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich, bevor weitere Betonarbeiten erfolgen – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Aufbetonierung ist eine gründliche Oberflächenvorbereitung (Abklopfen, Entfernung loser Bestandteile, Aufrauung) sowie die Anwendung einer zementgebundenen Haftbrücke zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betondeckung der Bewehrung im neuen Beton muss mindestens 3 cm betragen; bei fehlender oder unzureichender Überlappung der sichtbaren Eisen ist eine nachträgliche Verankerung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Hinterfüllungsentwässerung und wasserdichte Sperrschicht gegen Feuchtigkeitseintrag sind erforderlich, um langfristige Korrosion und Frostschäden zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Terrassen-Hangstützmauer teilweise mit Ortbeton ergänzen müssen, da die ursprüngliche Betonmenge nicht ausgereicht hat. Da die Eisen (Bewehrung) noch herausschauen, ist eine gute Verbindung zwischen altem und neuem Beton wichtig.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verbindung zwischen altem und neuem Beton kann die Stabilität der Stützmauer beeinträchtigen. Dies kann zu Rissen, Abplatzungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Mauer führen.
    • Oberflächenvorbereitung: Reinigen Sie die Oberfläche des alten Betons gründlich von Schmutz, losen Teilen und Zementschlämme. Eine Aufrauung der Oberfläche verbessert die Haftung des neuen Betons.
    • Haftbrücke: Tragen Sie eine Haftbrücke (spezieller Beton-Haftvermittler) auf den alten Beton auf, bevor Sie den Ortbeton einbringen. Dies verbessert die Verbindung zwischen den beiden Betonschichten.
    • Betongüte: Verwenden Sie für den Ortbeton eine Betongüte, die mindestens der des ursprünglichen Betons entspricht. Achten Sie auf eine ausreichende Verdichtung des Betons, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    • Bewehrung: Stellen Sie sicher, dass die Bewehrung (Eisen) ausreichend mit Beton überdeckt ist, um Korrosion zu verhindern. Die Betondeckung sollte den einschlägigen Normen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann (Betonbauer oder Bauingenieur) überwachen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die Stabilität der Stützmauer gewährleistet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Ortbeton-Ergänzung an einer Terrassenstützmauer, bei der die Schalung nachgab und der Beton nicht ausreichte. Die Mauer soll eine Pflasterfläche begrenzen und ist als Hangstützmauer statisch relevant. Die geplante Auffüllung mit Ortbeton ohne ausreichende Bewehrungsanschlüsse birgt erhebliche Risiken für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit des Bauwerks.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Bewehrungsübergreifung zwischen Alt- und Neubeton stellt ein kritisches Sicherheitsrisiko dar. Ohne kraftschlüssige Verbindung kann es zu Rissen, Ablösungen oder im schlimmsten Fall zum Versagen der Stützmauer kommen, was Personen- und Sachschäden verursachen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung zwischen jungem und altem Beton ist ohne Bewehrung rein auf Verbund und Verzahnung angewiesen. Bei einer Höhe von 10 cm und fehlenden Anschlussbewehrungen ist die Tragfähigkeit für eine Stützmauer nicht gewährleistet. Selbst bei noch jungem Beton ist die chemische Bindung (Adhäsion) begrenzt und die Schwindrisse gefährden die Verbundfestigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die fehlenden Eisen unproblematisch seien, ist fachlich falsch. Eine Stützmauer muss horizontale Erddrücke aufnehmen, die ohne Bewehrungsanschluss nicht in den Neubeton übertragen werden können. Die Aussage "wo die Eisen noch rausgucken soweit kein Problem" ist zu pauschal und ignoriert die statische Notwendigkeit einer durchgehenden Bewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur. Dieser muss prüfen, ob eine nachträgliche Bewehrung (z.B. durch Einbohren und Verkleben von Anschlussbewehrung) möglich ist. Alternativ ist ein vollständiger Rückbau und Neubau der Mauer mit korrekter Schalung und Bewehrung erforderlich. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Ergänzung einer Terrassenstützmauer aus Ortbeton, bei der infolge einer Schalungsverformung ein ca. 10 cm hoher Spalt verblieb, der nun mit frischem Beton aufgefüllt werden soll. Die Haftung zwischen dem bereits erhärteten, älteren Beton und dem neuen Beton ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Stützmauer – insbesondere unter lateraler Erddruckbelastung.
    🔴 Gefahr: Ohne mechanische Verankerung (z. B. nachträglich eingebohrte und verankerte Bewehrungsstäbe) und ohne geeignete Haftvermittlung (z. B. Haftbeton oder Haftmittel) besteht bei einer reinen Aufbetonierung auf altem Beton ein hohes Risiko einer Trennfuge – besonders bei fehlender Bewehrungsüberlappung. Dies kann zu einer schleichenden, nicht sichtbaren Verschiebung oder gar zum Versagen der Stützmauer unter Erddruck führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "junger" Beton automatisch mit altem Beton haftet, ist fachlich falsch: Beton haftet nicht an abgebundenem Beton – es entsteht stets eine schwächere Haftfuge, die als konstruktiv relevante Trennschicht gilt und nur durch gezielte Maßnahmen (Verankerung, Vorbehandlung, Haftmittel) tragfähig gemacht werden kann.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: 1) mechanische Vorbehandlung der alten Oberfläche (Abklopfen, Säubern, gegebenenfalls Rauen), 2) Anwendung eines zementgebundenen Haftmittels oder Haftbetons, 3) nachträgliche Bewehrungsverankerung (mindestens M12-Dübel mit mindestens 12 cm Einbetiefe, Abstand ≤ 25 cm), 4) Verwendung eines hochwertigen, wasserarmen Ortbetons mit geeignetem Korngrößenbereich.
    🔴 Gefahr: Eine nicht verankerte Aufbetonierung birgt auch langfristig Risiken durch Feuchtigkeitseintrag, Frost-Tausalz-Wechsel und Korrosion der Bewehrung – insbesondere wenn die Mauer nicht wasserdicht abgedichtet ist und keine ausreichende Entwässerung vorhanden ist.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass sichtbare Bewehrungsenden eine gute Voraussetzung für eine Verbindung darstellen, ist korrekt – allerdings reicht dies allein nicht aus; auch hier ist eine ausreichende Überlänge (mindestens 40× Durchmesser, also ca. 48 cm bei Ø12) und eine saubere, entrostete Oberfläche zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Aufbetonierung unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Tragwerksplanung, um die statische Eignung der geplanten Ergänzung zu prüfen und ein fachgerechtes Ausführungsverfahren zu definieren – insbesondere unter Berücksichtigung der Erddruckbelastung, der Bodenverhältnisse und der langfristigen Dauerhaftigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die fehlende Bewehrungsverankerung als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit potenziellem Versagen der Stützmauer.
    • Alle empfehlen eindeutig die sofortige Unterbrechung der Arbeiten und fachliche Begleitung durch einen Bauingenieur/Statiker.
    • Alle fordern eine gründliche Vorbehandlung der alten Betonoberfläche (Reinigung, Rauen) und den Einsatz einer Haftbrücke.
    • GoogleAI betont primär die Haftung durch Verbund und Oberflächenbehandlung, sieht aber Bewehrungsanschlüsse als "wichtig", nicht als zwingend notwendig – DeepSeek und Qwen bewerten fehlende Anschlüsse hingegen als statistisch nicht tragfähig und fordern explizit nachträgliche Verankerung.
    • Qwen konkretisiert die notwendige Verankerung (M12, 12 cm Einbetiefe, ≤ 25 cm Abstand), während GoogleAI lediglich "ausreichende Bewehrung" fordert.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich das Risiko langfristiger Schäden durch Feuchtigkeit, Frost und Korrosion, das bei fehlender Entwässerung und Sperrschicht entsteht – dieses wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Unzulänglichkeit reiner chemischer Haftung (Adhäsion) hin, während GoogleAI dies nicht ausdrücklich benennt.
    • GoogleAI geht davon aus, dass sichtbare Bewehrung "eine gute Voraussetzung" darstellt; DeepSeek widerspricht klar: "Die Aussage ‚wo die Eisen noch rausgucken soweit kein Problem‘ ist zu pauschal und ignoriert die statische Notwendigkeit einer durchgehenden Bewehrung." Qwen bestätigt diesen Widerspruch mit der Klärung: "sichtbare Eisen reichen allein nicht aus – es braucht mindestens 40× Durchmesser Überlappung (ca. 48 cm bei Ø12)".
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindestüberlänge – Qwen und DeepSeek legen beide den Vorsatz einer nachträglichen mechanischen Verankerung nahe, da eine ausreichende Überlappung in der Praxis meist nicht gegeben ist.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Aufbetonierung ohne nachträgliche mechanische Verankerung – auch bei sichtbaren Eisen. Statikprüfung durch Fachmann ist zwingend vor jeglicher Weiterbearbeitung.
    Statikrisiko bei fehlender Bewehrungsverankerung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Ohne mechanische Verankerung besteht ein hohes Risiko für Rissbildung, Ablösung und Versagen der Stützmauer – insbesondere unter Erddruck.
    Notwendigkeit einer statischen Prüfung ✅ Einvernehmlich als zwingend erforderlich vor Fortsetzung der Arbeiten – kein Kompromiss möglich.
    Oberflächenvorbereitung & Haftbrücke ✅ Einstimmige Forderung nach Reinigung, Aufrauung und zementgebundener Haftbrücke zur Verbesserung der Verbundfestigkeit.
    Ausreichende Betondeckung & Bewehrungslänge ⚠️ Einigkeit über Mindestbetondeckung (3 cm), aber Abweichung bei Bewehrungsüberlappung: GoogleAI nennt keine Mindestlänge, Qwen/DeepSeek verlangen mindestens 40× Durchmesser oder nachträgliche Verankerung.
    Langfristige Dauerhaftigkeit (Feuchtigkeit, Korrosion) ❌ Qwen betont explizit das Risiko durch fehlende Entwässerung und Sperrschicht; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – daher Widerspruch durch Ausschluss.
    🔴 Risiko Unzureichende Bewehrungsverankerung zwischen Alt- und Neubeton Katastrophales Versagen der Stützmauer unter Erddruck; Lebensgefahr, Sachschäden, Haftpflichtfolgen
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Oberflächenvorbereitung Haftfuge bleibt schwach – Rissbildung, Ablösung, schleichender Tragverlust
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung und Sperrschicht hinter der Mauer Langfristige Korrosion der Bewehrung, Frostschäden, Mauersprengung durch Eisbildung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Betons (zu wasserreich, falsche Güte) Erhöhte Schwindrisse, geringere Druckfestigkeit, unzureichende Verbundfestigkeit
    🔴 Risiko Keine fachliche Begleitung durch Bauingenieur/Statiker Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungen werden verweigert, Nachbesserungskosten mehrfach höher
    ✅ Chance Fachgerechte nachträgliche Bewehrungsverankerung Eine stabilisierbare, dauerhafte Ergänzung der Mauer ohne vollständigen Rückbau
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung & Haftmittelanwendung Hohe Verbundfestigkeit erreicht – nachweislich tragfähig im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
    ✅ Chance Integration einer Hinterfüllungs-Entwässerung (Schüttgut + Rohr) Langfristige Dauerhaftigkeit erhöht, Korrosionsrisiko minimiert, Wartungsaufwand reduziert
    ✅ Chance Fachplanung durch Statiker mit statischem Nachweis Rechtssichere Bauausführung, Versicherungsschutz aktiviert, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Einsatz hochwertigen, wasserarmen Ortbetons mit geeignetem Korngefüge Geringerer Schwind, bessere Verdichtung, höhere Dauerhaftigkeit – auch bei engen Einbausituationen
    1. Arbeiten sofort stoppen: Unterbrechen Sie sämtliche Betonarbeiten – keine weitere Aufbetonierung, bis ein Statiker die statische Eignung geprüft und ein Ausführungsverfahren freigegeben hat.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit Erfahrung in Stützmauern – geben Sie ihm alle vorhandenen Baupläne, Fotos der Stelle und Angaben zur Bodenbeschaffenheit mit.
    3. Oberfläche vorbereiten: Reinigen Sie die alte Betonfläche gründlich mit einer Drahtbürste oder Hochdruckreiniger, entfernen Sie sämtliche losen Bestandteile und raue die Fläche mit einem Schleifgerät oder Meißel.
    4. Verankerung planen lassen: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob nachträgliche Verankerung (z. B. M12-Stäbe mit mindestens 12 cm Einbetiefe, Abstand ≤ 25 cm) möglich ist – gegebenenfalls inkl. Bohr- und Klebeprotokoll.
    5. Entwässerung einbauen: Sorgen Sie für eine funktionierende Hinterfüllungsentwässerung – verlegen Sie mindestens ein 10 cm dickes Schüttgut aus Splitt und ein perforiertes Rohr mit Gefälle zum Sammelgraben.
    6. Haftbrücke und Beton wählen: Verwenden Sie eine zementgebundene Haftbrücke (z. B. MAPEI Planicrete) und für den Ortbeton mindestens Betongüte C25/30 mit max. 160 l Wasser pro m³ – wasserreduzierende Zusatzmittel einsetzen.
    Ortbeton
    Beton, der direkt auf der Baustelle gemischt und verarbeitet wird. Er ermöglicht flexible Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort. Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Transportbeton, Betonmischung.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nehmen Zugkräfte auf und verhindern Risse. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betondeckung.
    Haftbrücke
    Ein spezieller Beton-Haftvermittler, der aufgetragen wird, um die Verbindung zwischen altem und neuem Beton zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verzahnung der Oberflächen. Verwandte Begriffe: Betonkontakt, Haftvermittler, Verbund.
    Betongüte
    Eine Klassifizierung des Betons nach seiner Druckfestigkeit. Sie wird durch eine Kennzahl (z.B. C25/30) angegeben. Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklasse, Zementart.
    Betondeckung
    Die Dicke der Betonschicht, die die Bewehrung umgibt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Beton und Stahl. Verwandte Begriffe: Mindestbetondeckung, Korrosionsschutz, Stahlbetonbau.
    Schalung
    Eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um seine gewünschte Form zu erhalten. Sie muss stabil und dicht sein. Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonieren.
    Hangstützmauer
    Eine Mauer, die dazu dient, einen Hang zu stabilisieren und das Abrutschen von Erdreich zu verhindern. Sie muss den Erddruck aufnehmen. Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschungssicherung, Erddruck.
    1. Was ist Ortbeton?
      Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und verarbeitet wird. Im Gegensatz zu Fertigbeton wird er nicht in einem Betonwerk gemischt und transportiert.
    2. Warum ist die Verbindung zwischen altem und neuem Beton wichtig?
      Eine gute Verbindung ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion. Wenn die Verbindung mangelhaft ist, können Risse entstehen, Wasser eindringen und die Bewehrung korrodieren.
    3. Wie bereite ich den alten Beton für den Ortbeton vor?
      Der alte Beton muss gründlich gereinigt und aufgeraut werden. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und Zementschlämme. Eine Haftbrücke verbessert die Verbindung zusätzlich.
    4. Welche Betongüte sollte ich für den Ortbeton verwenden?
      Die Betongüte sollte mindestens der des ursprünglichen Betons entsprechen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Betongüte für Ihre Anwendung geeignet ist.
    5. Was ist eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke ist ein spezieller Beton-Haftvermittler, der auf den alten Beton aufgetragen wird, um die Verbindung zum neuen Beton zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verzahnung der beiden Betonschichten.
    6. Wie verhindere ich Korrosion der Bewehrung?
      Die Bewehrung muss ausreichend mit Beton überdeckt sein. Die Betondeckung schützt das Eisen vor Feuchtigkeit und aggressiven Stoffen, die Korrosion verursachen können.
    7. Muss ich die Arbeiten von einem Fachmann überwachen lassen?
      Ja, ich empfehle Ihnen dringend, die Arbeiten von einem Fachmann (Betonbauer oder Bauingenieur) überwachen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt werden und die Stabilität der Stützmauer gewährleistet ist.
    8. Was passiert, wenn die Stützmauer einstürzt?
      Ein Einsturz der Stützmauer kann erhebliche Sachschäden verursachen und sogar zu Personenschäden führen. Zudem können hohe Kosten für die Beseitigung der Schäden und den Wiederaufbau entstehen.
    • Betonreparatur
      Methoden zur Instandsetzung von beschädigtem Beton.
    • Stützmauer sanieren
      Vorgehensweise bei der Sanierung einer bestehenden Stützmauer.
    • Bewehrung nachträglich einbauen
      Techniken, um nachträglich Bewehrung in Beton einzubringen.
    • Beton mischen
      Anleitung zum richtigen Mischen von Beton.
    • Schalung bauen
      Tipps und Tricks für den Bau einer stabilen Schalung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenstützmauer, Ortbeton, Haftung, Eisen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10359: Terrassenstützmauer: Ortbeton-Ergänzung – Haftung, Risiken & Vorgehen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenstützmauer, Ortbeton, Haftung, Eisen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenstützmauer, Ortbeton, Haftung, Eisen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenstützmauer: Ortbeton-Ergänzung – Haftung, Risiken & Vorgehen?
Suche nach: Ortbeton für Stützmauer: Risiken & Haftung
Suche nach: Terrassenstützmauer, Ortbeton, Betonieren, Haftung, Eisen, Bewehrung, Schalung, Hangstützmauer
