Kellerseiteneingang Fundament betonieren: Tiefe, Bodenplatte & Kies – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines frostfreien Fundaments für einen Kellerseiteneingang mit Außentreppe. Es wird erörtert, ob die Wärme des Hauses und des Erdreichs ausreichend Schutz bieten oder ob ein Streifenfundament erforderlich ist, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Die Tiefe des Fundaments und die Rolle der Bodenplatte werden ebenfalls thematisiert.
mit der Bodenplatte mitzubetonieren.
ca 1 m Podest dann Treppe.
Sind 60 cm Fundament + 20 (Bodenplatte) ausreichend?
evtl. Kies drunter?
🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe von 60 cm ist in Deutschland nicht ausreichend – Frosttiefe liegt regulär zwischen 80 cm und 120 cm; unzureichende Tiefe führt zu Frosthebung, Rissbildung und struktureller Instabilität.
🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung (Mitbetonierung) des neuen Fundaments mit der bestehenden Keller-Bodenplatte ohne statische Berechnung ist extrem risikoreich – unterschiedliche Setzungen können Risse in Kellerwand, -decke oder Treppe verursachen.
⚠️ WICHTIG: Kies allein ist kein Ersatz für eine tragfähige Gründung – erforderlich ist eine verdichtete Schottertragschicht (z. B. 20–30 cm Kies 0/32 mit nachgewiesener Verdichtung) sowie eine Sauberkeitsschicht und ggf. Horizontalsperre.
⚠️ WICHTIG: Eine Bodenplatte mit 20 cm Stärke ist nur bei fachgerechter Bewehrung und korrekter Anbindung an bestehende Baustrukturen tragfähig – ohne statische Prüfung nicht zulässig.
Ich beurteile die geplante Fundamenttiefe und Bodenplattenstärke für einen Kellerseiteneingang wie folgt:
- Fundamenttiefe: 60 cm Tiefe für das Fundament könnte in einigen Regionen ausreichend sein, besonders wenn keine Frostgefahr besteht.
- Bodenplatte: 20 cm Stärke für die Bodenplatte ist ein üblicher Wert für ein solches Bauvorhaben.
- Kies: Eine Kiesschicht unter der Bodenplatte ist empfehlenswert, da sie als Drainage dient und Frostschäden minimieren kann.
🔴 Gefahr: Die tatsächliche erforderliche Fundamenttiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe) ab. Eine falsche Fundamenttiefe kann zu Frostschäden und Rissen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Baubeginn einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die genauen Anforderungen an das Fundament zu ermitteln und die Bodenbeschaffenheit zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kellerseiteneingangs mit Podest und Treppe, bei dem der Nachbar eine Verbindung des Fundaments mit der bestehenden Bodenplatte empfiehlt. Die vorgeschlagenen Maße von 60 cm Fundamenttiefe und 20 cm Bodenplattenstärke sowie die Frage nach einer Kiesschicht bedürfen einer fachlichen Prüfung.
🔴 Gefahr: Eine direkte Verbindung des neuen Fundaments mit der bestehenden Bodenplatte kann zu unterschiedlichen Setzungen führen, wenn die Lasten nicht gleichmäßig verteilt werden oder der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Risse und strukturelle Schäden am Bauwerk.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 60 cm Fundamenttiefe generell ausreichen, ist nicht pauschal richtig. Die erforderliche Tiefe hängt maßgeblich von der Frosttiefe in Ihrer Region ab, die in Deutschland meist zwischen 80 cm und 120 cm liegt. Ein zu flaches Fundament kann durch Frosthub beschädigt werden.
➕ Ergänzung: Eine Kiesschicht unter dem Fundament ist in der Regel nicht als Ersatz für eine tragfähige Gründung geeignet. Kies dient eher als Drainageschicht oder als Sauberkeitsschicht. Entscheidend ist ein verdichteter, frostfreier Untergrund. Zudem muss die Bodenplatte fachgerecht bewehrt und an die vorhandene Konstruktion angeschlossen werden, um Setzungsrisse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Bodenverhältnisse und der Erstellung eines Gründungsgutachtens. Nur ein Fachmann kann die erforderliche Fundamenttiefe, die Bewehrung und die korrekte Anbindung an die bestehende Bodenplatte berechnen. Führen Sie keine Betonierarbeiten ohne diese fachliche Grundlage durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Sicherheitsrisiken drohen.
Die Frage betrifft die statisch tragfähige Ausbildung eines Kellerseiteneingangs mit Podest und Treppe, wobei Fundamenttiefe, Bodenplatte und Untergrund (Kies) bewertet werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine Fundamenttiefe von 60 cm ist in den meisten deutschen Bundesländern nicht ausreichend, da die Frostgrenze zwischen 80 cm und 120 cm liegt – unzureichende Tiefe führt zu Frosthebung, Rissbildung und struktureller Instabilität des Podests und der Treppe.
🔴 Gefahr: Das Mitbetonieren mit der bestehenden Keller-Bodenplatte ist ohne statische Abklärung extrem riskant: Unterschiedliche Setzungen, Spannungseinleitungen und fehlende Dehnfugen können Risse in der Kellerwand oder -decke verursachen.
⚠️ Korrektur: Kies allein als Untergrund ist keine ausreichende Gründung – er dient lediglich als Dränage- und Verdichtungshilfe; eine tragfähige, verdichtete Schottertragschicht (z. B. 20–30 cm Kies 0/32 mit Verdichtung) ist Voraussetzung, aber kein Ersatz für eine fachgerechte Fundamentierung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Baugrunduntersuchung, statische Berechnung (Lastannahmen für Nutzlast, Schnee, eventuelle Verkehrslast), Feuchteschutz (Horizontalsperre), Wärmedämmung (gemäß EnEVAbk./Energieeinsparverordnung) und Anschlussdetails an das bestehende Gebäude zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein separates, eigenständiges Fundament mit ausreichender Tiefe und einer stabilen Bodenplatte zu errichten, ist korrekt – jedoch nur bei Einhaltung aller bauphysikalischen und statischen Vorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Fundamentplanung sowie einen geprüften Baugrundgutachter – eine Eigenplanung oder Orientierung an Nachberratschlägen birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Fundamenttiefe von 60 cm in Deutschland nicht ausreichend ist und die Frosttiefe (80–120 cm) maßgeblich berücksichtigt werden muss.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung durch einen Bauingenieur oder Statiker vor Baubeginn.
- GoogleAI nennt 60 cm als "in einigen Regionen ausreichend", während DeepSeek und Qwen dies dezidiert als unzulässig ablehnen und auf bundesweite Frosttiefe verweisen.
- GoogleAI sieht Kies primär als Drainage, während DeepSeek und Qwen klar zwischen Kiesschicht (Drainage/Sauberkeit) und tragfähiger Schottertragschicht unterscheiden.
- DeepSeek ergänzt das Risiko unterschiedlicher Setzungen bei Anbindung an bestehende Bodenplatte – Qwen geht hier noch weiter und nennt konkrete Folgeschäden (Risse in Kellerwand/decke).
- Qwen ergänzt zwingend erforderliche Bauteile: Baugrunduntersuchung, Feuchteschutz, Wärmedämmung, EnEV-konforme Ausführung – GoogleAI lässt diese Aspekte vollständig außer Acht.
- GoogleAI formuliert "60 cm könnte ausreichend sein", während DeepSeek und Qwen dies klar als ❌ Widerspruch zur geltenden DINAbk. 1054 und Bauregelliste bewerten – Priorisierung der sichereren Einschätzung ("nicht ausreichend") gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI sieht "Verbindung mit bestehender Bodenplatte" nicht explizit als Risiko – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als 🔴 KRITISCHES Risiko, daher Widerspruch mit klarer Sicherheitsvorgabe.
- Bei allen planerischen Unsicherheiten (Fundamenttiefe, Anbindung, Untergrund) gilt: die konservativste, sicherste Bewertung (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich – GoogleAIs abgeschwächte Einschätzung ist im Baurecht nicht tragfähig.
Thema Status KI-Konsens Fundamenttiefe (60 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "könnte ausreichend sein" – DeepSeek & Qwen: "nicht ausreichend – Frosttiefe 80–120 cm bindet" → Konsens: ❌ unzulässig ohne regionale Frosttiefe-Nachweis und statische Abklärung. Anbindung an bestehende Bodenplatte ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen klar vor Mitbetonierung ohne statische Berechnung – hohe Risiken für unterschiedliche Setzungen und Rissbildung. Funktion von Kies ⚠️ Abwägung GoogleAI: Drainage – DeepSeek/Qwen: Sauberkeitsschicht & ggf. Dränage, aber kein Ersatz für verdichtete Tragschicht → Konsens: Kies ist unterstützend, aber nicht tragend. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend einen zertifizierten Bauingenieur/Statiker vor Baubeginn – keinerlei Abweichung. Bodenplatte (20 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "üblich" – DeepSeek/Qwen: "nur bei Bewehrung und fachgerechter Anbindung tragfähig" → Konsens: 20 cm ist technisch möglich, aber nur bei statisch gesicherter Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme ohne vorherige, schriftliche Stellungnahme eines zertifizierten Bauingenieurs – inkl. Baugrundgutachten, statischer Berechnung und detaillierter Ausführungsplanung für Fundament, Bodenplatte und Anschlussdetails.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch zu flaches Fundament (60 cm) Strukturelle Schäden am Podest, Treppe und Kellerbaukörper; nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv. 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch Anbindung an bestehende Bodenplatte Rissbildung in Kellerwand, -decke oder Treppe; mögliche Wassereintritte und langfristige Statikgefährdung. 🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung Unbekannte Tragfähigkeit des Untergrunds führt zu unvorhersehbaren Senkungen oder Versagen der Gründung. 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre / Feuchteschutz Feuchteeintrag in Keller, Schimmelbildung, Schädigung von Baustoffen, gesundheitliche Risiken, Mietminderung. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Bewehrung der Bodenplatte Bruch- oder Durchstanzungsversagen unter Nutzlast, Einsturzgefahr am Treppeneingang. ✅ Chance Fachgerechte Einbindung in bestehende Baustruktur Dauerhafte, sicherheitsgeprüfte Nutzung über Jahrzehnte – hohe Werterhaltung des Gebäudes. ✅ Chance Professionelle Wärmedämmung und EnEV-konforme Ausführung Energieeinsparung, erhöhter Komfort, ggf. Fördermittel, zukunftssichere Immobilie. ✅ Chance Drainage- und Kiesschichtsystem nach aktuellem Stand Langfristiger Schutz vor Feuchtigkeit und Frostschäden – Reduzierung von Folgekosten. ✅ Chance Statik- und Baugrundgutachten als Dokumentation Rechtssichere Baubegleitung, klare Haftungszuordnung, einfacher Verkauf/Verrentung. ✅ Chance Einheitliche Planung mit Anschluss an bestehende Bauphysik Keine Schwachstellen an Übergängen – ganzheitliche Dichtigkeit, Wärme- und Schallschutz. Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen im Ingenieurkammerverzeichnis eingetragenen Bauingenieur mit Schwerpunkt Tragwerksplanung – vor jeglichem Aushub oder Betonieren.
- Baugrundgutachten einholen: Beauftragen Sie einen geprüften Baugrundgutachter für eine Sondierung (min. 2 Bohrungen bis 1,5 m Tiefe) inkl. Scherfestigkeits- und Verdichtungsprüfung.
- Fundamenttiefe anpassen: Planen Sie eine Fundamentsohle mindestens 10 cm unterhalb der lokalen Frosttiefe – erfragen Sie diese beim örtlichen Bauamt oder nutzen Sie die DIN 1054-Karte.
- Keine Mitbetonierung mit Kellerplatte: Führen Sie ein vollständig separates Fundament mit Dehnfuge (min. 2 cm breit, mit Dichtband) zur bestehenden Bodenplatte aus.
- Tragschicht fachgerecht herstellen: Verlegen Sie 25 cm Kies 0/32, verdichten Sie in zwei Lagen mit Plattenvibrator (nachweisbare Verdichtungsgrade > 95 % Proctor), darauf Sauberkeitsschicht (5 cm Sand) und Horizontalsperre (PE-Folie 0,8 mm).
- Bewehrung und Bauausführung dokumentieren: Fordern Sie vom Statiker ein Bewehrungsplan mit Biege- und Übergangslängen – lassen Sie die Bewehrung vor Betonierung abnehmen und dokumentieren.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend dimensioniert und frostfrei gegründet ist.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Frosttiefe, Baugrund - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament dient und die Lasten des Gebäudes verteilt. Sie wird oft mit einer Bewehrung versehen, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bewehrung, Beton - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente sollten unterhalb dieser Tiefe liegen, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschutz, Boden - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Art und Menge der Bewehrung wird von einem Statiker berechnet.
Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Statik - Drainage
- Die Drainage dient dazu, Wasser vom Gebäude abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie besteht oft aus einer Kiesschicht und einer Drainageleitung.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Kiesschicht, Wasserableitung - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Ein Statiker berechnet die Lasten und Spannungen in einem Gebäude und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Tragwerk - Baugrund
- Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Fundament
- Welche Rolle spielt die Frosttiefe beim Fundamentbau?
Die Frosttiefe gibt an, bis zu welcher Tiefe der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente sollten idealerweise unterhalb dieser Frosttiefe liegen, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden. - Warum ist eine Kiesschicht unter der Bodenplatte wichtig?
Eine Kiesschicht dient als Drainage und verhindert, dass sich Wasser unter der Bodenplatte ansammelt. Dies reduziert das Risiko von Frostschäden und verbessert die Stabilität des Untergrunds. - Was ist bei der Betonmischung für das Fundament zu beachten?
Die Betonmischung sollte den Anforderungen der jeweiligen Belastung entsprechen. Es ist wichtig, einen Beton mit ausreichender Druckfestigkeit zu wählen und die Mischung gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten. - Wie wichtig ist die Bewehrung der Bodenplatte?
Die Bewehrung der Bodenplatte erhöht die Zugfestigkeit des Betons und verhindert Risse. Die Art und Menge der Bewehrung sollte von einem Statiker berechnet werden, um die Lasten optimal aufzunehmen. - Was muss ich bei der Entwässerung des Kellerseiteneingangs beachten?
Eine gute Entwässerung ist wichtig, um zu verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt. Dies kann durch eine Drainageleitung entlang des Fundaments und eine Abdichtung der Kellerwand erreicht werden. - Kann ich das Fundament selbst betonieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Betonieren eines Fundaments erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu schwerwiegenden Schäden führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen oder zumindest eine fachkundige Beratung einzuholen. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Kellerseiteneingangs?
Für den Bau eines Kellerseiteneingangs sind in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen. - Wie lange dauert es, bis das Fundament vollständig ausgehärtet ist?
Die Aushärtungszeit von Beton hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur und der Betonmischung. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Beton seine volle Festigkeit erreicht hat.
- Fundamenterder
Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament eingebettet wird, um eine Erdung für elektrische Anlagen zu gewährleisten. - Kellerabdichtung
Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. Bitumenanstriche oder Dichtungsschlämmen. - Treppenbau im Außenbereich
Beim Bau einer Außentreppe sind verschiedene Aspekte zu beachten, wie z.B. die Trittsicherheit, die Entwässerung und die Materialauswahl. - Betonarbeiten im Garten
Beton kann vielseitig im Garten eingesetzt werden, z.B. für Mauern, Wege oder Pflanzgefäße. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Nicht alle Bauvorhaben sind genehmigungsfrei. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
Fundamenttiefe Kellerseiteneingang: 80 cm ausreichend!
s. Link
(ich darf nichts mehr sagen, Verweis droht!)
Aber sie sind ja sowieso der gleiche, oder?
In den meisten Fällen ist 80 cm ausreichend frostsicher!
60+20=80, also ok
munter bleiben -
👍 Kellerseiteneingang: Optimale Fundament-Lösung gefunden
puuuuuh ...
- schweißabwisch*
Kellerseiteneingang: Frostsicherheit ohne Fundament möglich?
Das habe ich auch - völlig Ahnungslos - selber gemacht
Frostsicher bedeutet - Aussage eines befreundeten Architekten - dass kein Wasser drunter laufen und gefrieren kann (Schäden durch Hebung von Gebäudeteilen) Das kann im Keller nicht passieren (ist eh schon 2 m unter der Erde, die Kellerbodenplatte bekommt ja auch kein Streifenfundament!) also gar kein Fundament nötig! Mitbetonieren lassen, aber bitte alles Podest + Platz Fläche für die Treppe, bedeutet, dass Keller und Treppe auf gleichem Niveau sind. Stauendes Wasser drückt also auch potentiell in den Keller! Cool ist es, vorher eine Versickerung drunter zu bauen. Wir haben dass mit Pflanzsteinen im Sandbett gemacht. Details siehe Link. -
Kelleraußentreppe: Frostfreies Fundament vs. Keller-Fundament
Was haben Keller
und Kelleraußentreppe gemeinsam? Das Höhenniveau!
Aber daraus zu Schlussfolgern dass im frostgefährdeten Außentreppenbereich ähnlich wie beim voll im Erdreich (und damit frostfrei) liegendem Keller keine frostfrei gegründeten Fundamente notwendig sind ist schon eine starke Schlussfolgerung, aber nur zu. -
Diskussion: Frostfreies Fundament für Außentreppe nötig?
Frostfrei ohne Fundament
Hallo, ich möchte ja nicht den Fachmann raushängen, der ich nicht bin, aber so gedanklich finde ich die Argumentation von diesem Architekten schon in Ordnung. Da haben wir also ein Loch ca. 1 m x 1 m das von wärmerer Erde und dem wärmeren Haus umgeben ist. Auch unter der Treppe kommt die kalte Luft ja nicht direkt zur Bodenplatte. Bis darunter soviel Wasser einfriert, dass Schaden entsteht, muss es wohl schon mächtig kalt werden. Das Streifenfundament soll ja verhindern, dass Oberflächenwasser unter die Bauteile läuft. Das kann in ca. 2 m Tiefe ja auch nicht geschehen. Also so unqualifiziert (die Ausdrücke, die eher passen gehen ja wieder nicht durch den Moralfilter) finde ich das nicht, was der mir erzählt hat. Da ich aber selber kein Profi bin, lasse ich mir da aber gerne was kluges zu sagen -
🔴 Risiko: Was passiert bei extremen Frost ohne Fundament?
Was passiert wenn
es in einem strengen Winter doch mal 14 Tage lang -20 °C sind?
So ein Stückchen Streifenfundament rettet den Bankrott doch auch nicht mehr oder? -
Fundament-Bewegung: Weniger als 14 Tage Frost reichen!
Wieso gleich
14 Tage? Da reicht manchmal auch weniger, damit sich was bewegt.
Und wo überall Wasser (Feuchte!?) herkommen bzw. sich in Gruppen versammeln kann, das war hier im Forum ja auch schon oft genug zu lesen. -
Funktion Streifenfundament: Oberflächenwasser vs. Grundwasser
Das Streifenfundament..
rettet ja nicht vor dem gefrieren, sondern davor, dass Oerflächen-Wasser in Mengen unter eine Platte läuft (stimmt doch, oder?). Das tut die 2 m tiefe Stützmauer auch - sogar noch besser, weil Tiefer! Bei extrem hohem Grundwasserstand, kann auch das Streifenfundament nichts retten, da das Wasser ja von unten kommt. Dieser Punkt ist unabhängig von der Tatsache, dass es in der Tiefe weniger gefriert, da ja von allen Seiten "geheizt" wird - vom Keller her und von der Erde her. Wenn das so stimmt, hat das Streifenfundament in der Tiefe keine Funktion mehr. Aber wie gesagt, ich lerne da gern dazu. Oft scheint ja etwas ganz klar, bis einer sagt, da haste was wichtiges vergessen - und dann ist alles ganz anders. -
Denkfehler: Temperatur unter Bodenplatte trotz Heizung < 0°C
Denkfehler,
freilich wird von mehreren Seiten "geheizt". Das schützt allerdings nicht davor, das die Temperaturen unter der Bodenplatte tiefer als 0 °C sinken. Der Temperaturverlauf im Boden folgt trotz allem dem Einschnitt durch das Treppenhaus. Mal gaz stark übertrieben im Tal ist es auch nicht viel wärmer als auf'm Berg.
Gut, ich bin ja auch nur Bauherr aber ich denke das die Streifenfundamente nicht dazu dienen, das kein Wasser unter die Bodenplatte läuft. Sie diehnen dazu, das der Punk, wo die Last des Hauses abgetragen (oder eingeleitet wie ist der richtige Fachbegriff?) dort liegt, wo kein Frost hinkommt. Wasser kann troz alledem unter die Bodenplatte gelangen. -
Klarstellung: Kellertreppe, nicht Treppenhaus gemeint!
Schreibfehler
Bevor es zu Missverständnissen kommt, ich habe die Kellertreppe gemeint. Ein Treppenhaus gibt's da ja nicht. -
Gründung: Lastabtragung & Frostschutz im Fokus (Keller)
Ach daher,
wenn natürlich der Sinn darin gesehen wurde, Wasser (in welcher Form auch immer) von der Bodenplatte fernzuhalten, dann hatten wir hier unterschiedlichen Vorstellungen von den Hauptaufgaben einer Gründung (Fundamente). Eine Gründung ist in der Hauptsache natürlich immer dazu da, die Lasten frostfrei und auf tragfähigem Untergrund zu günden. Und da man davon ausgehen kann, dass in 80 cm Tiefe relativ häufig kein Frost mehr im Boden auftritt, liegt die Gründung (und auch alle frostgefährdeten Hausanschlüsse) im Normalfall auf bzw. tiefer als 80 cm. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerseiteneingang Fundament: Tiefe, Bodenplatte & Frostschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines frostfreien Fundaments für einen Kellerseiteneingang mit Außentreppe. Es wird erörtert, ob die Wärme des Hauses und des Erdreichs ausreichend Schutz bieten oder ob ein Streifenfundament erforderlich ist, um Schäden durch Frost zu vermeiden. Die Tiefe des Fundaments und die Rolle der Bodenplatte werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Was passiert bei extremen Frost ohne Fundament? wird auf das Risiko hingewiesen, dass auch kurze Frostperioden Schäden verursachen können, wenn kein ausreichendes Fundament vorhanden ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenttiefe Kellerseiteneingang: 80 cm ausreichend! gibt an, dass in den meisten Fällen eine Fundamenttiefe von 80 cm als frostsicher gilt, was durch die Addition von Fundament und Bodenplatte erreicht werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die lokalen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand) zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Fundamentlösung für den Kellerseiteneingang zu bestimmen. Beachten Sie auch den Beitrag Funktion Streifenfundament: Oberflächenwasser vs. Grundwasser bezüglich der Funktion eines Streifenfundaments.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerseiteneingang, Fundament, Bodenplatte, Tiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10315: Kellerseiteneingang Fundament betonieren: Tiefe, Bodenplatte & Kies – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
- … Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- … Notwendigkeit einer hydrogeologischen Voruntersuchung und Absenkungsprognose mit Setzungsberechnung – eine Detailtiefe, die GoogleAI nicht erreicht und DeepSeek nur implizit einbezieht. …
- … Modelle stimmen überein: Unkontrollierte Absenkung führt unmittelbar zu Bodensetzungen, Rissen und Fundamentbeschädigungen am eigenen und Nachbargebäude. …
- … Nutzer erkennt korrekt, dass bei Rohrbruch oder Hochwasser (selbst bei knöcheltiefem Wasserstand) die Pellets unmittelbar gefährdet sind, da sie hygroskopisch sind und …
- … Eine Pumpe, die Abwasser oder eingedrungenes Wasser aus tieferliegenden Bereichen (z.B. Keller) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … [br]Ist es Notwendig, das Fundament ganz unten zu verstärken oder gibt es auch geeignete Leichtbausysteme für …
- … Fundament: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichend dimensioniertes Fundament vorhanden ist oder geschaffen wird. …
- … GoogleAI nennt Leichtbauschornsteine als mögliche Option ohne ausdrückliche Fundament-Hinweise; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beides verlangen ein statisch geprüftes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … 3,5 m bis in die Garage. Dort werden sie durch das Fundament der Garage geführt. Innerhalb der Garage Stelle ich in der Sohle …
- … Verlegung: Achten Sie auf eine frostsichere Verlegung der Leitungen. Die Tiefe sollte den örtlichen Gegebenheiten angepasst sein, um Frostschäden zu vermeiden. …
- … Frosttiefe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerseiteneingang, Fundament, Bodenplatte, Tiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerseiteneingang, Fundament, Bodenplatte, Tiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerseiteneingang Fundament betonieren: Tiefe, Bodenplatte & Kies – Was ist zu beachten?
Suche nach: Fundament Kellerseiteneingang: Tiefe & Bodenplatte
Suche nach: Kellerseiteneingang, Fundament, Bodenplatte, Betonieren, Tiefe, Kies, Außentreppe, Podest
