Großbohrpfahl Durchmesser: Ab wann gilt ein Pfahl als Großbohrpfahl? Normen & Vorschriften
Die Diskussion dreht sich um die Definition von Großbohrpfählen basierend auf ihrem Durchmesser und den relevanten DIN-Normen. Es wird festgestellt, dass die Unterscheidung hauptsächlich im Sprachgebrauch erfolgt und keine explizite Normdefinition existiert. Pfähle mit einem Durchmesser von 50-300 cm werden umgangssprachlich als Großbohrpfähle bezeichnet. Die DIN 4014 und DIN EN 1536 sind relevante Normen für Bohrpfähle im Bauwesen.
Ab welchem Durchmesser handelt es sich bei einer Tiefgründung um einen Großbohrpfahl (verrohrter Großbohrpfahl). In welcher Vorschrift wird das geregelt?
Danke im Voraus.
Gruß Thomas
  • Thomas
    GoogleAI-Analyse: Großbohrpfahl Durchmesser: Definition & Normen
    Die Definition, ab welchem Durchmesser ein Bohrpfahl als Großbohrpfahl gilt, ist nicht einheitlich in einer einzelnen Vorschrift festgelegt. Es gibt keine allgemeingültige, normativ festgelegte Grenze, ab der ein Bohrpfahl zwingend als Großbohrpfahl bezeichnet wird.
    Die Einordnung hängt oft vom Kontext des jeweiligen Bauprojekts, den regionalen Gepflogenheiten und den spezifischen Anforderungen der Statik ab. In der Praxis werden Bohrpfähle mit einem Durchmesser von mehr als 1 Meter häufig als Großbohrpfähle betrachtet. Dies ist jedoch eher eine Richtlinie als eine feste Regel.
    Relevante Normen und Richtlinien, die im Zusammenhang mit Bohrpfählen und Tiefgründungen zu beachten sind, umfassen:
    • DIN EN 1536 (Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten - Bohrpfähle)
    • DIN 4014 (Bohrpfähle; Herstellung, Bemessung und Tragverhalten) – diese Norm wurde zurückgezogen, kann aber weiterhin als Referenz dienen
    • Eurocode 7 (Geotechnische Bemessung)
    👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollte ein qualifizierter Bauingenieur oder Geotechniker hinzugezogen werden, um die spezifischen Anforderungen des Projekts zu beurteilen und die geeignete Pfahlgründung zu bestimmen.
    Bohrpfahl
    Ein Bohrpfahl ist ein im Boden hergestelltes, schlankes Bauelement zur Lastabtragung in tiefere, tragfähige Bodenschichten. Er dient zur Gründung von Bauwerken, insbesondere bei schwierigen Baugrundverhältnissen. Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Pfahlgründung, Mikropfahl.
    Großbohrpfahl
    Ein Großbohrpfahl ist ein Bohrpfahl mit einem vergleichsweise großen Durchmesser, der in der Regel über 1 Meter liegt. Er wird verwendet, um hohe Lasten abzutragen und große Bauwerke zu gründen. Verwandte Begriffe: Bohrpfahl, Tiefgründung, Schwerlastpfahl.
    Tiefgründung
    Eine Tiefgründung ist eine Gründungsart, bei der die Lasten eines Bauwerks über tiefer liegende, tragfähige Bodenschichten abgetragen werden. Dies ist notwendig, wenn die oberflächennahen Bodenschichten nicht ausreichend tragfähig sind. Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Flachgründung, Baugrube.
    DIN EN 1536
    DIN EN 1536 ist eine europäische Norm, die die Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten, insbesondere Bohrpfählen, regelt. Sie legt Anforderungen an die Herstellung, Prüfung und Überwachung von Bohrpfählen fest. Verwandte Begriffe: Norm, Bohrpfahl, Geotechnik.
    Eurocode 7
    Eurocode 7 ist eine europäische Norm für die geotechnische Bemessung von Bauwerken. Sie enthält Regeln und Richtlinien für die Bemessung von Gründungen, Stützbauwerken und anderen geotechnischen Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Norm, Geotechnik, Bemessung.
    Geotechnik
    Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit dem Verhalten von Böden und Felsen unter Belastung befasst. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Planung und Ausführung von Gründungen und anderen geotechnischen Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Felsmechanik, Baugrund.
    Baugrund
    Der Baugrund bezeichnet den Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Wahl der geeigneten Gründungsart. Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Geologie.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Bohrpfahl und einem Großbohrpfahl?
      Der Hauptunterschied liegt im Durchmesser. Großbohrpfähle haben in der Regel einen größeren Durchmesser als herkömmliche Bohrpfähle, was zu einer höheren Tragfähigkeit führt. Die genaue Grenze ist jedoch nicht normativ festgelegt.
    2. Welche Normen sind bei der Herstellung von Bohrpfählen zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind DINAbk. EN 1536 (Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten - Bohrpfähle) und Eurocode 7 (Geotechnische Bemessung). DIN 4014 kann als Referenz dienen, ist aber zurückgezogen.
    3. Warum gibt es keine eindeutige Definition für den Durchmesser von Großbohrpfählen?
      Die Definition hängt stark vom jeweiligen Bauprojekt, den regionalen Gepflogenheiten und den statischen Anforderungen ab. Eine allgemeingültige Festlegung würde die Flexibilität bei der Planung einschränken.
    4. Welche Vorteile bieten Großbohrpfähle gegenüber anderen Tiefgründungen?
      Großbohrpfähle können höhere Lasten tragen und sind oft wirtschaftlicher bei großen Bauwerken oder schwierigen Baugrundverhältnissen. Sie ermöglichen auch größere Spannweiten und reduzieren die Anzahl der erforderlichen Gründungselemente.
    5. Wie werden Großbohrpfähle hergestellt?
      Großbohrpfähle werden in der Regel durch Bohren eines Loches in den Boden und anschließendes Einbringen von Bewehrungskörben und Beton hergestellt. Je nach Baugrund kann eine Verrohrung erforderlich sein, um das Erdreich zu stabilisieren.
    6. Welche Rolle spielt die Geotechnik bei der Planung von Bohrpfahlgründungen?
      Die Geotechnik ist entscheidend, da sie die Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds untersucht. Diese Informationen sind unerlässlich für die Bemessung der Pfähle und die Auswahl der geeigneten Gründungsmethode.
    7. Was ist bei der Bemessung von Großbohrpfählen zu beachten?
      Bei der Bemessung müssen die Lasten aus dem Bauwerk, die Bodenverhältnisse und die Interaktion zwischen Pfahl und Boden berücksichtigt werden. Die Bemessung erfolgt in der Regel nach Eurocode 7 und den zugehörigen nationalen Anhängen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Planung und Ausführung von Bohrpfahlgründungen?
      Suchen Sie nach Bauingenieuren oder Geotechnikern mit Erfahrung im Bereich Tiefgründungen. Referenzen und Zertifizierungen können ein Indiz für die Qualifikation sein.
    • Pfahlgründung vs. Flachgründung
      Vergleich der beiden Gründungsarten hinsichtlich Anwendungsbereiche und Vor- und Nachteile.
    • Bohrverfahren für Bohrpfähle
      Überblick über verschiedene Bohrverfahren zur Herstellung von Bohrpfählen.
    • Tragfähigkeit von Bohrpfählen
      Faktoren, die die Tragfähigkeit von Bohrpfählen beeinflussen.
    • Bewehrung von Bohrpfählen
      Anforderungen an die Bewehrung von Bohrpfählen zur Aufnahme von Zug- und Druckkräften.
    • Setzungen von Pfahlgründungen
      Ursachen und Auswirkungen von Setzungen bei Pfahlgründungen.
  2. Großbohrpfahl: Durchmesser-Definition gemäß DIN-Normen
    DIN 4014 oder DINAbk. ENV 1536
    Sind die Normen für Bohrpfähle. Unterscheidung in Großbohrpfähle wird nur im Sprachgebrauch vorgenommen. Wurzelpfähle von d=10-30 cm werden auch als Kleinbohrpfähle bezeichnet. Umgangssprachlich wenn man das so will gelten Pfähle von 50-300 cm Durchmesser als Großbohrpfähle.
    Jupp
  3. DIN EN 1536: Norm für Großbohrpfahl-Herstellung
    natürlich DINAbk. ...
    DIN 4014 bzw. DIN EN 1536
    und? steigst du jetzt in die pfahlproduktion ein? 😉
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Großbohrpfahl Durchmesser: Normen und Definitionen im Tiefbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von Großbohrpfählen basierend auf ihrem Durchmesser und den relevanten DINAbk.-Normen. Es wird festgestellt, dass die Unterscheidung hauptsächlich im Sprachgebrauch erfolgt und keine explizite Normdefinition existiert. Pfähle mit einem Durchmesser von 50-300 cm werden umgangssprachlich als Großbohrpfähle bezeichnet. Die DIN 4014 und DIN EN 1536 sind relevante Normen für Bohrpfähle im Bauwesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Unterscheidung zwischen Bohrpfählen verschiedener Durchmesser ist nicht normativ festgelegt, wie im Beitrag Großbohrpfahl: Durchmesser-Definition gemäß DIN-Normen erläutert wird. Dies kann bei der Planung und Ausführung von Tiefgründungen zu Unsicherheiten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Wurzelpfähle mit einem Durchmesser von 10-30 cm werden als Kleinbohrpfähle bezeichnet. Diese Information hilft bei der Einordnung verschiedener Pfahltypen im Geotechnik-Kontext.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Tiefgründungen mit Bohrpfählen sollte man sich nicht ausschließlich auf starre Durchmesser-Definitionen verlassen, sondern die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und die geltenden Normen (DIN 4014, DIN EN 1536) berücksichtigen. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen erfahrenen Bauingenieur oder Geotechniker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Großbohrpfahl, Durchmesser, Tiefgründung, Bohrpfahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10287: Großbohrpfahl Durchmesser: Ab wann gilt ein Pfahl als Großbohrpfahl? Normen & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Großbohrpfahl, Durchmesser, Tiefgründung, Bohrpfahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Großbohrpfahl, Durchmesser, Tiefgründung, Bohrpfahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großbohrpfahl Durchmesser: Ab wann gilt ein Pfahl als Großbohrpfahl? Normen & Vorschriften
Suche nach: Großbohrpfahl Durchmesser: Definition & Normen
Suche nach: Großbohrpfahl, Durchmesser, Tiefgründung, Bohrpfahl, Normen, Vorschriften, Geotechnik, Bauwesen
