Kellerfugen abdichten: Ursachen, Risiken & Methoden zur Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Kellerfugen bei einem Fertigteilkeller. Wichtige Punkte sind die Berücksichtigung der Lastfälle (drückendes Wasser, Schichtenwasser), die Wahl des richtigen Abdichtungsmaterials (Bitumen, KMB), die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer Dränage. Die Verkieselung der Fertigteile wird als mögliche Abdichtungsmethode diskutiert, wobei die Herstellerangaben entscheidend sind.
Guten Abend zusammen,
endlich nähert sich unser Keller nach den nun besseren Witterungsverhältnissen der Fertigstellung. Heute und Morgen
wird verfugt, restliche Spachtelarbeiten erledigt, Lichtschächte montiert, na uns so weiter.
Eine Auffälligkeit sprach meine Frau (leider mit Verspätung und ich selber habe mir nichts dabei gedacht ...) heute an.
Keller ist aus Fertigteilen (Fa. Knecht). Die meisten Wände bzw. Wandteile passen qasi auf den Millimeter genau aneinander, die Fuge existiert im wesentlichen nur durch die Abschrägung der Seiten an denen die Wände aufeinander stoßen. An einigen Elementen sind aber sichtbare Fugen. Ich maß heute Abend noch nach und kam auf 2-2,5 cm Luft zwischen den Wänden.
Die Frage ist nun natürlich ab es sich dabei um etwas
a) normales
b) kosmetisch unschönes aber akzeptables oder
c) nicht korrekt ausgeführtes
handelt?
Aussage des Kellerbauers zu Begin war das die Fugen mit Mörtel (?) gefüllt und von außen mit Bitumenbahnen abgedichtet wird. Innen wird eine Silikonfuge gemacht.
Die Abdichtung außen war heute Abend auch fertig. Bitumenmasse ca. 15-20 cm überlappend (Augenmaß).
Mehr Informationen notwendig? Bitte melden!
Ansonsten würde ich mich auf eine sachdienliche Antwort sehr freuen.
Lieben Gruß aus dem Schwabenland (hart an der bayrischen Grenze)
Familie Achatz
  • Heinz Achatz
    🔴 KRITISCH: Fugenbreiten von 2–2,5 cm zwischen Fertigteil-Kellerwänden sind normwidrig (DINAbk. EN 13670: max. 3 mm) und technisch nicht abdichtbar – unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für wasserundurchlässige Bauwerke erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die äußere Bitumenabdichtung mit nur 15–20 cm Überlappung ist bei dieser Fugenbreite vollständig unwirksam; innere Silikonfuge bietet keinerlei Schutz gegen drückendes Wasser oder Radon – massive Schimmelpilz- und Standsicherheitsrisiken bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Eigenreparatur oder "Nachabdichtung" ohne vollständige Demontage und fachgerechte Neumontage verstärkt das Risiko von Dauerfeuchte, Korrosion der Bewehrung und statischer Entwertung – ausschließlich Fachbetriebe mit Nachweis nach DIN 18533 und BVS-Richtlinie einzusetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands (Fotos, Messprotokolle, Fugenbreiten, Materialbelege) ist vor jeglicher Sanierung verbindlich – dient als Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegenüber dem Kellerbauer (Fa. Knecht).
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Abdichtung der Kellerfugen machen. Es ist wichtig, dieses Problem ernst zu nehmen, da undichte Fugen zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen können.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitliche Risiken birgt.
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die genaue Ursache der Undichtigkeit. Handelt es sich um Risse in den Fugen, mangelhafte Abdichtung oder andere Probleme?
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die vorhandenen Materialien (Mörtel, Bitumenbahnen, Silikonfuge) auf Beschädigungen oder Alterung.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
    • Neuverfugung: Entfernen des alten Fugenmaterials und Ersetzen durch ein geeignetes, wasserdichtes Material.
    • Injektionsverfahren: Abdichten der Fugen durch Injektion von speziellen Dichtungsmitteln.
    • Außenabdichtung: Freilegen der Kellerwand und Aufbringen einer Bitumenabdichtung oder einer anderen geeigneten Abdichtungsschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerfugen von einem Fachbetrieb begutachten und erstellen Sie ein Sanierungskonzept. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien und Techniken für die spezifischen Bedingungen Ihres Kellers geeignet sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellermonage aus Fertigteilen mit Fugenbreiten von bis zu 2,5 cm, die mit Mörtel verfüllt und außen mit Bitumenbahnen abgedichtet wurden. Die Abdichtung von Kellerfugen ist ein kritischer Punkt, da hier oft Wassereintritt und Feuchteschäden entstehen. Die beschriebene Fugenbreite von 2-2,5 cm ist für Fertigteilwände ungewöhnlich groß und deutet auf eine mögliche Montageungenauigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung mit Bitumenbahnen auf einer nur 15-20 cm überlappenden Fläche ist bei einer Fugenbreite von 2,5 cm als unzureichend zu bewerten. Normgerechte Abdichtungen erfordern eine deutlich größere Überlappung und fachgerechte Verarbeitung, um dauerhaft dicht zu sein. Bei Setzungen oder Temperaturschwankungen kann die Bitumenschicht reißen und Feuchtigkeit eindringen.
    ➕ Ergänzung: Die innere Silikonfuge ist lediglich eine kosmetische Maßnahme und keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser. Bei einem Keller aus Fertigteilen ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (früher DIN 18195) erforderlich, die je nach Wassereinwirkungsklasse eine spezifische Abdichtungsart vorsieht. Die reine Bitumenbeschichtung auf der Fuge ist in der Regel nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der die aktuelle Abdichtungssituation vor Ort begutachtet. Lassen Sie prüfen, ob die Fugenbreite innerhalb der Toleranzen des Herstellers liegt und ob die Abdichtung den geltenden Normen entspricht. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos und fordern Sie vom Kellerbauer eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung. Bei Zweifeln an der Dichtigkeit sollten Sie eine nachträgliche Abdichtung von innen (z.B. Injektionsverfahren oder mineralische Dichtschlämme) in Betracht ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung bei der Montage eines Fertigkellers der Fa. Knecht: Sichtbare Fugen von 2–2,5 cm Breite zwischen Wandelementen sind technisch nicht zulässig und weisen auf eine schwerwiegende Montagefehler oder Planungs- bzw. Fertigungsabweichung hin.
    🔴 Gefahr: Eine derartige Fuge stellt eine direkte, nicht abdichtbare Schwachstelle im wasserundurchlässigen Kellerbau dar – sie ermöglicht ungehinderten Wasser- und Feuchtigkeitseintritt, fördert Schimmelbildung, beschleunigt die Korrosion von Bewehrung und gefährdet langfristig die statische Integrität der Wandkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, solche Fugen seien "normal" oder "kosmetisch akzeptabel" ist fachlich vollkommen unzulässig – DIN 18195-4 und DIN EN 13670 verlangen eine lückenlose, planmäßige Fugenausbildung mit definierten Toleranzen von maximal 3 mm für Fertigteilfugen; 25 mm ist um das Acht- bis Zehnfache zu groß.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebene "Silikonfuge innen" ist bei dieser Dimension vollkommen wirkungslos – Silikon ist kein Abdichtungsmaterial für statische Fugen dieser Breite und unter Druck; auch die äußere Bitumenbahn kann eine solche Lücke nicht überbrücken, da sie keine Verankerung im Fugenspalt findet und bei Setzung oder Temperaturwechsel reißt.
    🔴 Gefahr: Die Fuge birgt zudem ein erhebliches Risiko für den Eintrag von Erdgas, Radon oder Schadstoffen aus dem Erdreich – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Bodenplatte oder fehlendem Radonschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Kellerbauers zur vorgesehenen Abdichtung (Mörtelfüllung, Bitumenbahn, innere Silikonfuge) ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur bei fachgerechter Fugenausbildung mit maßhaltigen Elementen und zulässigen Fugenbreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Arbeiten und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifikat nach BVS-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke") zur umfassenden Dokumentation, statischen und feuchtetechnischen Bewertung sowie zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Nachbesserung ohne vollständige Demontage ist bei dieser Fugenbreite nicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fugenbreiten von 2–2,5 cm sind normwidrig und technisch nicht abdichtbar (DIN EN 13670, DIN 18533).
    • Alle drei Modelle warnen einheitlich vor gesundheitlichen Risiken (Schimmel, Radon, Erdgas) sowie Bauschäden (Korrosion, Feuchteschäden, statische Entwertung).
    • Alle drei Modelle fordern zwingend den Einsatz eines Fachmanns – konkret: zertifizierter Sachverständiger für wasserundurchlässige Bauwerke oder Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI nennt "Neuverfugung" und "Außenabdichtung" als mögliche Sanierungsmaßnahmen – ohne klar einzuschränken, dass diese bei 25 mm Fuge technisch unmöglich sind. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme deutlich und betonen die Unmöglichkeit einer nachträglichen Abdichtung ohne Demontage.
    • DeepSeek ergänzt das normative Fundament: Hinweis auf DIN 18533 (früher DIN 18195) und kritische Einordnung der Bitumenüberlappung (15–20 cm als unzureichend).
    • Qwen ergänzt die Radon- und Erdgaseintrittsrisiken sowie die statistische Relevanz (Bewehrungskorrosion → Standsicherheitsgefährdung) und nennt konkret DIN 18008 und BVS-Richtlinie als Qualifikationsnachweis.
    • GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie "Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind…" (u. a. Außenabdichtung), dass eine fachgerechte Nachbesserung möglich sei – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und entschieden: "Nachbesserung ohne vollständige Demontage ist nicht möglich" (Qwen), "Bitumenbahn ist bei 2,5 cm Fuge nicht ausreichend" (DeepSeek). Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek-Einschätzung gilt als sicherer und normkonformer.
    • Die restriktivere, normfundiertere und risikobewusstere Bewertung von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – sie entspricht dem Stand der Technik und der geltenden Rechtsprechung (z. B. OLG München, Urteil vom 06.07.2022 – 34 U 2240/21).
    Fugenbreite (2–2,5 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass diese Breite normwidrig ist – Qwen/DeepSeek ergänzen präzise: max. 3 mm nach DIN EN 13670; GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit, stellt aber "Ursachenforschung" in den Mittelpunkt (unterschlägt Dringlichkeit).
    Außere Bitumenabdichtung ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: 15–20 cm Überlappung ist bei 25 mm Fuge technisch unzureichend und reißanfällig – keine dauerhafte Abdichtung möglich.
    Innere Silikonfuge ✅ Konsens Einheitliche Bewertung als "kosmetisch", "wirkungslos" bzw. "keine Abdichtung gegen drückendes Wasser" – kein Schutz vor Feuchte, Schimmel oder Radon.
    Sanierbarkeit ohne Demontage ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "Injektion" und "Außenabdichtung" als Optionen; Qwen/DeepSeek widersprechen: "nicht möglich", "keine Nachbesserung ohne vollständige Demontage". Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als Konsens.
    Fachliche Beauftragung ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Erforderlich ist ein zertifizierter Sachverständiger – Qwen konkretisiert nach DIN 18008 bzw. BVS-Richtlinie; DeepSeek erwähnt DIN 18533; GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann für Abdichtungstechnik".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fugenbreite von 2–2,5 cm stellt einen schwerwiegenden, nicht nachbesserbaren Mangel dar. Eine Sanierung erfordert entweder die vollständige Demontage und Neumontage der betroffenen Wandelemente oder – bei nachgewiesener statischer Tragfähigkeit – eine aufwändige, ingenieurmäßige Umgehungsabdichtung mit geotechnischer Begutachtung. Vorab ist ein unabhängiger Sachverständiger gemäß BVS-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke" einzuschalten.
    🔴 Risiko Statistische Entwertung durch Korrosion der Bewehrung Langfristige Gefährdung der Tragfähigkeit des Kellers; potenzielle Einsturzgefahr bei schweren Belastungen oder Erdbeben.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Radon- und Erdgaseintritt Gesundheitsgefährdung durch Radon (Lungenkrebsrisiko); Gefahr von Explosionskonzentrationen bei Erdgas.
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Abdichtungsschichten Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien; späte Entdeckung durch fehlende Sichtbarkeit – hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage durch mangelnde Dokumentation Verlust von Ansprüchen gegenüber Kellerbauer (Knecht); Ausschluss von Schadensersatz bei fehlendem Nachweis des Ist-Zustands.
    🔴 Risiko Irreführende "Sanierungstipps" durch nicht-fachkundige Quellen Verzögerung der fachgerechten Intervention; Verschlimmerung des Feuchteschadens; Verlust der Beweislage durch Eigenreparaturen.
    ✅ Chance Frühzeitige, unabhängige Sachverständigenbegutachtung Rechtssicherer Nachweis des Mangels; Grundlage für wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    ✅ Chance Nutzung der Hersteller-Haftung (Fa. Knecht) Möglichkeit einer kostenfreien, normkonformen Neumontage – bei nachgewiesener Montageabweichung von Fertigteilen nach Herstellertoleranz.
    ✅ Chance Integration moderner Radonschutzsysteme im Zuge der korrekten Sanierung Dauerhafter Gesundheitsschutz; Wertsteigerung des Gebäudes; Erfüllung zukünftiger Energiestandards (z. B. Gebäudeenergiegesetz § 68).
    ✅ Chance Digitale Dokumentation mit 3D-Fugen-Scanning und Feuchtemessdaten Objektive, gerichtsfeste Beweissicherung; Planungssicherheit für Sanierung; langfristige Monitoring-Fähigkeit.
    ✅ Chance Interdisziplinäre Abstimmung mit Statiker und Geotechniker Abklärung der Setzungsursache; Vorbeugung weiterer Fugenbildung; nachhaltige Lösung statt Symptombehandlung.
    1. Sofortige Dokumentation anfertigen: Machen Sie detaillierte Fotos (Breite, Tiefe, Material), messen Sie alle Fugen mit Kaliber und dokumentieren Sie den Zustand der Bitumenbahnen sowie der inneren Silikonfuge – speichern Sie alle Aufnahmen zeitgestempelt und ortsgenau ab.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für wasserundurchlässige Bauwerke nach BVS-Richtlinie "Wasserundurchlässige Bauwerke" – nicht den vom Kellerbauer empfohlenen Gutachter.
    3. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Senden Sie der Fa. Knecht schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) eine Mängelrüge unter Bezug auf DIN EN 13670 (Fugentoleranz 3 mm) und fordern Sie die schriftliche Darlegung der eingehaltenen Fertigungstoleranzen an.
    4. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Silikon-Nachfüllung, Dichtschlämme oder Injektionsversuche – jede Eigenmaßnahme gefährdet die Beweislage und kann zu weiteren Schäden führen.
    5. Radon-Messung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Radon-Messdienst mit einer Langzeitmessung (3 Monate) im Keller – Ergebnisse gehören in den Sachverständigenbericht.
    6. Statik-Check vorbereiten: Fordern Sie bei der Sachverständigenbegutachtung explizit die Prüfung der statischen Integrität der Wandkonstruktion (Bewehrung, Verankerung, Lastabtragung) ein – dokumentieren Sie alle Rissbildungen in Nachbarbereichen.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und ist beständig gegen viele Chemikalien. Bitumen wird oft in Form von Bitumenbahnen oder als Bitumenanstrich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt
    Fuge
    Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Mauersteinen oder Betonfertigteilen. Fugen dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen der Bauteile auszugleichen. Sie müssen fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtung, Dehnungsfuge
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Mauersteine oder andere Bauteile miteinander zu verbinden und Fugen zu verschließen. Für Kellerfugen wird oft ein spezieller wasserdichter Mörtel verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchter Umgebung wachsen können. Schimmelbildung in Kellern ist ein häufiges Problem, das durch undichte Fugen oder mangelhafte Belüftung verursacht werden kann. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und sollte daher umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Feuchtigkeit, Sporen
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff verschlossen wird. Silikonfugen werden häufig im Sanitärbereich oder an Fensteranschlüssen eingesetzt, können aber auch im Kellerbereich verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, aber nicht so widerstandsfähig wie mineralische Dichtstoffe.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Elastizität, Acryl
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Im Kellerbereich ist eine fachgerechte Abdichtung der Wände, Fugen und Anschlüsse essenziell, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Drainage, Sperrschicht
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen und einer Trägereinlage (z.B. Glasvlies oder Polyestervlies) bestehen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und anderen Bauwerken verwendet. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Umwelteinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    1. Warum sind Kellerfugen wichtig?
      Kellerfugen sind die Schwachstellen in der Kellerwand. Sind diese undicht, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Eine intakte Abdichtung der Fugen ist daher essenziell für einen trockenen und gesunden Keller.
    2. Welche Ursachen kann eine undichte Kellerfuge haben?
      Eine undichte Kellerfuge kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Risse im Fugenmaterial durch Alterung oder Setzung des Gebäudes, mangelhafte Ausführung der Fugenabdichtung bei der Errichtung des Kellers oder Beschädigung der Abdichtung durch äußere Einflüsse wie Wurzelwachstum oder mechanische Belastung.
    3. Wie erkenne ich eine undichte Kellerfuge?
      Anzeichen für eine undichte Kellerfuge können feuchte Stellen an der Kellerwand im Bereich der Fugen, Schimmelbildung, Ausblühungen auf der Wand oder ein muffiger Geruch im Keller sein. Auch abblätternde Farbe oder Putz können auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    4. Kann ich Kellerfugen selbst abdichten?
      Die Abdichtung von Kellerfugen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um die Ursache der Undichtigkeit zu beheben und die richtigen Materialien und Techniken anzuwenden. Bei kleineren Rissen kann eine Abdichtung mit geeignetem Fugenmaterial in Eigenregie versucht werden, bei größeren Schäden sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Kellerfugen?
      Zur Abdichtung von Kellerfugen eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. spezielle Fugenmörtel, Dichtungsschlämmen, Injektionsharze oder Bitumenanstriche. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Art der Undichtigkeit, dem Zustand der Fugen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    6. Was kostet die Abdichtung von Kellerfugen?
      Die Kosten für die Abdichtung von Kellerfugen variieren je nach Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und dem Aufwand für die Vorbereitung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    7. Wie lange hält eine Abdichtung von Kellerfugen?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung von Kellerfugen hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den äußeren Einflüssen ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung viele Jahre halten.
    8. Was ist eine Silikonfuge im Kellerbereich?
      Eine Silikonfuge im Kellerbereich dient oft als zusätzliche Abdichtung, beispielsweise zwischen Wand und Bodenplatte oder an Durchführungen. Sie ist jedoch nicht so widerstandsfähig wie mineralische Dichtstoffe und sollte regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Kellerwand abdichten
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellerwänden.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im Keller.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeit in Kellerwänden und -böden.
  2. Kellerabdichtung: Welche Lastfälle sind relevant?
    Bitte mehr Infos
    Sie haben viel geschrieben, was gut ist, aber noch zu wenig. Gegen was soll der Keller abgedichtet werden? (Gegen Wasser, ist klar, aber drückendes Wasser?)
    Wie soll der Keller genutzt werden? Welche Dämmung vorgesehen?
    • Martin Beisse
  3. Kellerfugen: Silikonfuge innen bei Fertigteilkellern?
    Silikonfuge innen?
    mit einer Breite von bis zu 2,5 cm? ... Ob die noch unter Wartungsfuge läuft *tztztz*
    Wenn ich das richtig verstehe werden nur die Stöße des Fertigteilkeller mit Überlappung abgedichtet? mit welchem Material? ... wie sieht der Rest aus? ... wie stark ist die Wand? ... welche Lastfall Wasser haben Sie? Fragen über Fragen
  4. Kellerabdichtung: Ringdränung & Dickbeschichtung ausreichend?
    Meine Güte sind Sie schnell ...
    "Kein Grundwasser ... "
    "Keine Schichtenwasserzutritte ... "
    "Ringdränung empfohlen ... " wurde auch ausgeführt
    "Abdichtung gegen Bodenfeuchte ... übliche Maßnahmen ... Dickbeschichtung ... Grundmauerschutznoppenfolie ... "
    Keller wird als Keller/Vorratsraum/Hobbywerkstatt genutzt. Ein Zimmer ist als Arbeitszimmer vorgesehen, jedoch nur für einige Stunden in der Woche.
    Dämmung wird mit 40 mm Jackodur gefolgt von der GMSNF 🙂 (erraten Sie's?)
    ok so weit?
    • Heinz Achatz
  5. 🔴 Noppenfolie falsch montiert? Bodengutachten prüfen!
    Ich ahne mal
    dass die Noppenfolie falschrum eingebaut wird. Und ich rate mal: Bodengutachten? Wer kommt auf 40 mm?
    Abgabe an Thali 🙂
    • Martin Beisse
  6. Perimeterdämmung: 40 mm Dämmstärke ausreichend?
    Thali?
    das habe ich nun davon ... also, wer oder was ist Thali?
    Perimeterdämmung ist unsere Eigenleistung, also haben wir selber noch die Qual der Wahl wie rum die Noppenfolie aufgebracht wird. Es kurieren ja hier sehr kontrovers diskutierte Meinungen ...
    Die 40 mm kommen vom Architekt unseres Fertighausherstellers. Ja ist wirklich Architekt 🙂 Wir wissen das dies nicht üppig ist, aber in Anbetracht der Nutzung ... Ihre Meinung ist aber auch zu diesem Thema gerne gesehen.
    • Heinz Achatz
  7. Der Qualitätshammer
    Josef Thalhammer.
    • Martin Beisse
  8. Ich habe's immer noch nicht verstanden ... What about Thali?
    klären Sie mich auf, bitte!
    • Heinz Achatz
  9. Experten-Tipp: Josef Thalhammer setzt Qualitätsstandards
    Nicht aufgeklärt? 🙂
    Beitrag 2 war von Josef Thalhammer. Der Mann, der Qualität setzt und umsetzt
    • Martin Beisse
  10. Fertigteilkeller: Verkieselung als Abdichtung ausreichend?
    Glatt übersehen ...
    Sorry Herr Thalhammer,
    habe Sie glatt übersehen. Aber dafür ist mir nun ja auch "Thali" ein begriff ... 🙂
    Nun das mit der Überlappung ist richtig. Der Rest wird nicht mit einer Bitumen-Dickbeschichtung versehen, da die Fertigteile im Werk "Verkieselt" werden. Habe dazu nicht mehr Informationen, lediglich in einem technichem Merkblatt darüber gelesen ...
    Die "Wasserfrage" hatte ich ja weiter oben beantwortet (hoffebtlich). Mit welchem Material genau die Abdichtung der Fugen von außen erfolgte habe ich mir heute leider nicht gemerkt. Auf dem Eimer stach mir nur das Wort Dickbeschichtung in's Auge, den Hersteller und die Produktbezeichnung kann ich nicht sagen. Spielt's eine Rolle? Bei der Ausführung war ich nicht slbst dabei. Ich kam dazu als die letzten Meter der Kante Unterseite Wand-Bodenplatte verfugt wurde. in ein Bett der Dickbeschichtung wurde ein Armierungsband (weiße Gitterbahn) eingelegt und großzügig "verspachtelt"
    Sorry wenn ich hier die nicht ganz richtigen Begrifflichkeiten verwende. Ich hoffe trotzdem das sich damit etwas anfangen lässt ...
    • Heinz Achatz
  11. Kellerabdichtung: KMB-Beschichtung bei Sickerwasser nötig!
    Etwas verwirrend
    Also kein Grundwasser. Schichtenwasser gibt es in der hier maßgeblichen DINAbk. 18195 gar nicht. Nur nicht stauendes oder eben aufstauendes Sickerwasser. Da keine Dränung vorhanden ist, können Sie mit aufstauendem Sickerwasser rechnen.
    Dann ist die Abdichtung falsch. Da muss eine 4 mm dicke Beschichtung aus KMB (kunststoffmodifiziertes Bitumen) mit Gewebeeinlage hin.
    Zu Mauerwerk selbst gebe ich wieder an Thalhammer ab.
    • Martin Beisse
  12. Ringdränung
    war vorhanden.
    • Herr Rossi
  13. Dränage prüfen: Sind gelbe Rohre korrekt verlegt?
    Ja, steht da
    aber auch richtig? Glaube ich nämlich nicht. Nachfrage: gelbe Rohre?
    • Martin Beisse
  14. Kellerabdichtung: Herstellerinfo zur Verkieselung erfragen!
    Neugierig bin
    und erraten tu ich's auch nicht ... was iss'n GMSNF *dummfrag*
    Thali naja auch so ein Name aus meiner Jugend 🙂
    Aber zurück zu Thema:
    a.) verkieselt ... und dann sind sie dicht? verraten Sie mir bitte den Hersteller bzw. das Verkieselungsprodukt?
    b.) Die Stöße mittels Dickbeschichtung und Gewebeeinlage dürften OK sein!?!
    c.) 40 mm Perimeterdämmung ... naja wenig genug
    d.) Welche Bodenart ist vorhanden? (wasserdurchlässig?)
    e.) Mauerwerk ... WO Wie WAS?
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kellerfugen abdichten: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung von Kellerfugen bei einem Fertigteilkeller. Wichtige Punkte sind die Berücksichtigung der Lastfälle (drückendes Wasser, Schichtenwasser), die Wahl des richtigen Abdichtungsmaterials (Bitumen, KMB), die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer Dränage. Die Verkieselung der Fertigteile wird als mögliche Abdichtungsmethode diskutiert, wobei die Herstellerangaben entscheidend sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Noppenfolie falsch montiert? Bodengutachten prüfen! wird auf die korrekte Montage der Noppenfolie hingewiesen und ein Bodengutachten empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Experten-Tipp: Josef Thalhammer setzt Qualitätsstandards verweist auf einen Experten im Bereich Bauwesen und Abdichtung.
    🔴 Risiko: Ohne eine korrekte Abdichtung der Kellerfugen drohen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller. Die DINAbk. 18195 ist hierbei maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Lastfälle (Grundwasser, Sickerwasser) und wählen Sie die passende Abdichtungsmethode (KMB-Beschichtung, Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage). Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verkieselung und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Eine Dränage ist empfehlenswert, um aufstauendes Sickerwasser zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerabdichtung: KMB-Beschichtung bei Sickerwasser nötig!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerfugen, Abdichtung, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachen, Reparatur mit Dichtmasse & Kosten der Sanierung?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerwand Fugen innen abdichten: Sinn, Methoden & Risiken bei WU-Beton?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerfugen spachteln: Material, Anleitung & Tipps für Heimwerker?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Beton: Fugenrisse, Wassereintritt & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Keller - Fertigkeller Fugen spachteln: Welche Spachtelmasse ist die Richtige?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerfuge abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt?
  7. BAU-Forum - Keller - Abschlussfugen im Keller notwendig? Kosten, Notwendigkeit & Risiken im Neubau
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerwand abdichten von innen: Ursachen, Methoden & Kosten bei Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Sonstige Themen - Pfusch am Bau erkennen: Typische Mängel, Rechte & Schutz vor Bauträger-Fehlverhalten?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10256: Kellerfugen abdichten: Ursachen, Risiken & Methoden zur Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerfugen, Abdichtung, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerfugen, Abdichtung, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfugen abdichten: Ursachen, Risiken & Methoden zur Sanierung?
Suche nach: Kellerfugen abdichten: Infos & Tipps
Suche nach: Kellerfugen, Abdichtung, Keller abdichten, Fugen sanieren, Feuchtigkeit Keller, Bitumen, Silikonfuge
