Fundamenterder verlegen mit Perimeterdämmung: Korrosionsschutz & korrekte Erdung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Fundamenterders bei vorhandener Perimeterdämmung. Es wird erörtert, ob ein separater Blitzschutz notwendig ist und welche Alternativen zur klassischen Erdung existieren. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Korrosion und der Sicherstellung eines optimalen Potentialausgleichs.
Wie verlege ich einen Fundamenterder, wenn die gesamte Fundamentplatte mit einer Perimeterdämmung versehen wird. In diesem Fall muss ich wohl den Fundamenterder unter der Dämmung verlegen, da sonst die Erdung für die Katz ist. Aber wie, damit er nicht rostet?
    🔴 KRITISCH: Ein Fundamenterder unter einer elektrisch isolierenden Perimeterdämmung (EPS/XPS/PIR) ist funktionslos – er muss außerhalb der Dämmung im direkten Erdkontakt oder innerhalb der Bodenplatte verlegt werden.
    🔴 KRITISCH: Die Erdungsfunktion darf nicht durch korrosionsbedingten Materialverlust gefährdet werden – ausschließlich korrosionsbeständige Materialien (V4A-Edelstahl, Kupfer, feuerverzinkter Stahl mit ≥50 µm Zinkschicht) gemäß DINAbk. 18014 verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Erdungswiderstand muss nach Fertigstellung gemessen und dokumentiert werden – eine bloße Planung oder Annahme reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verbindung zwischen Fundamenterder und Potenzialausgleichsschiene muss korrosionsbeständig und dauerhaft ausgeführt sein – keine blanken Stahlverbindungen im Erdreich oder an Übergängen.
    Um einen Fundamenterder trotz Perimeterdämmung korrekt zu verlegen, muss dieser unterhalb der Dämmung angeordnet werden, um den Kontakt zum Erdreich sicherzustellen. Andernfalls wäre die Erdungswirkung tatsächlich stark reduziert.
    Korrosionsschutz ist entscheidend:
    • Materialwahl: Verwenden Sie nichtrostenden Stahl (V4A) gemäß DIN EN 10088-2 oder Kupfer.
    • Erdungsband/Runddraht: Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung gemäß DIN 18014.
    • Verbindungstechnik: Verwenden Sie korrosionsbeständige Verbinder und Klemmen.
    Eine Umhüllung des Erders mit einer zusätzlichen Schutzschicht (z.B. Bitumenanstrich) kann den Korrosionsschutz weiter verbessern, ist aber bei V4A Stahl in der Regel nicht notwendig. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektrofachbetrieb für die Planung und Ausführung hinzu, um die Einhaltung aller relevanten Normen und Vorschriften sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Verlegung eines Fundamenterders unter einer Perimeterdämmung, wobei der Fokus auf Korrosionsschutz und korrekter Erdung liegt. Die Annahme, dass der Erder unter der Dämmung verlegt werden muss, ist grundsätzlich richtig, da die Dämmung sonst den Kontakt zum Erdreich unterbricht und die Ableitfähigkeit massiv beeinträchtigt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Verlegung oberhalb der Dämmung die Erdung unwirksam macht, ist fachlich korrekt. Der Fundamenterder muss zwingend im Erdreich unter der Dämmung oder im Beton der Bodenplatte selbst verlegt werden, um den erforderlichen Erdübergangswiderstand zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für den Korrosionsschutz ist entscheidend, dass der Erder aus korrosionsbeständigem Material besteht. Üblich ist Bandstahl feuerverzinkt (mind. 50 µm Zinkschicht) oder Edelstahl (V4A). Zudem muss der Erder im Beton der Bodenplatte vollständig von Beton umhüllt sein, da Beton ein alkalisches Milieu bietet, das die Passivierung des Stahls fördert und Korrosion verhindert.
    🔴 Gefahr: Wird der Erder direkt im Erdreich unter der Dämmung verlegt, ohne ausreichenden Korrosionsschutz (z.B. nur blanker Baustahl), droht eine schnelle Durchrostung. Dies führt zum Verlust der Erdungsfunktion und kann im Fehlerfall lebensgefährliche Berührungsspannungen verursachen. Auch eine unzureichende Verbindung zwischen Erder und Potenzialausgleichsschiene ist kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Blitzschutzfachmann. Dieser muss den Fundamenterder nach DIN 18014 planen, fachgerecht einbauen und den Erdungswiderstand nach Fertigstellung messen. Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschütztes Material (feuerverzinkt oder Edelstahl) und dokumentieren Sie die Verlegung lückenlos für die Bauakte.
    Die Verlegung eines Fundamenterders bei vorhandener Perimeterdämmung stellt eine technisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da die Dämmung die direkte Verbindung zum Erdreich unterbricht und somit die Funktion des Erderes gefährdet.
    🔴 Gefahr: Ein unter der Dämmung verlegter Erder ist nicht nur korrosionsgefährdet, sondern auch funktionsunfähig, da die Perimeterdämmung – meist aus EPS, XPS oder PIR – elektrisch isolierend wirkt und den notwendigen Erdungswiderstand deutlich erhöht oder sogar vollständig unterbricht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Erder müsse "unter der Dämmung" liegen, um "Erdung für die Katz" zu vermeiden, ist technisch falsch: Eine Erdung unter einer isolierenden Dämmschicht erfüllt keine Schutzerdungsfunktion – sie ist physikalisch wirkungslos.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18014 und VDE 0100-540 ist bei Perimeterdämmung die Verlegung eines Ringfundamenterders außerhalb der Dämmung (z. B. im Erdreich vor der Dämmung oder in einer speziellen Erdungsnische) zwingend vorgeschrieben. Alternativ kommen geprüfte, korrosionsgeschützte Erdungssysteme wie Kupferband mit Bitumenbeschichtung oder Edelstahl-Erder in Kombination mit einer Erdungsschleife in Betracht.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Korrosion ist berechtigt – Stahlerder unter feuchten, salzhaltigen oder sauren Bodenverhältnissen korrodieren schnell; daher ist die Wahl des Materials (z. B. verzinkter Stahl, Kupfer oder Edelstahl) sowie die Einhaltung der Mindestquerschnitte (mindestens 50 mm² Cu oder 80 mm² verzinkter Stahl nach DIN 18014) entscheidend.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Erdung stellt ein schwerwiegendes elektrisches Sicherheitsrisiko dar – sie kann bei Fehlerströmen zu gefährlichen Potentialverschiebungen, Brandgefahr oder tödlichen elektrischen Schlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Blitz- und Erdungstechnik (z. B. nach VDE 0100-540 und DIN EN 62305), um eine normkonforme, messbare und dauerhafte Erdungsanlage zu planen und zu realisieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Perimeterdämmung den direkten Kontakt zum Erdreich unterbricht und damit die Erdungsfunktion gefährdet – eine Verlegung „unter“ der Dämmung ist technisch nicht sinnvoll, wenn die Dämmung isolierend wirkt.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung eines korrosionsbeständigen Materials (V4A, Kupfer, feuerverzinkter Stahl) und die Einhaltung von DIN 18014.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Elektrofachbetriebs oder Fachplaners.
    • GoogleAI beschreibt die Verlegung „unterhalb der Dämmung“ als korrekt – DeepSeek präzisiert, dass dies nur im Erdreich *vor* oder *neben* der Dämmung (nicht *unter* der Dämmschicht) sinnvoll ist – Qwen widerspricht explizit und erklärt eine Verlegung „unter“ der Dämmung als physikalisch wirkungslos.
    • DeepSeek hebt hervor, dass Beton als korrosionshemmendes Milieu wirkt – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen nennt explizit die normative Verpflichtung zur Erdung außerhalb der Dämmung (z. B. Erdungsnische, Ringfundamenterder vor der Dämmung) gemäß DIN 18014 / VDE 0100-540 – GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unkonkret.
    • Qwen und DeepSeek betonen den Messzwang des Erdungswiderstands nach Fertigstellung – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI sagt „unterhalb der Dämmung = korrekt“, Qwen stellt klar: „unter der Dämmung = isoliert = wirkungslos“. Qwen liegt mit der physikalischen Realität (Isolationswirkung von XPS/EPS) fachlich korrekter – Vorsichtsprinzip: Verlegung muss außerhalb der Dämmung erfolgen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI erwähnt Bitumenanstrich als mögliche Ergänzung, DeepSeek hält ihn bei V4A für unnötig, Qwen fordert geprüfte bitumenbeschichtete Kupfersysteme – sicherere Einschätzung: Bitumenbeschichtung nur bei Kupfer, bei V4A nicht erforderlich, aber bei verzinktem Stahl ggf. sinnvoll bei aggressiven Böden.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens physikalisch korrekter Einschätzung zur Isolationswirkung der Dämmung und DeepSeeks Hinweis zur Korrosionshemmung durch Beton – die verbindliche Lösung ist: Verlegung entweder in der Bodenplatte (vollständig betonumhüllt) oder außerhalb der Perimeterdämmung im Erdreich (vor der Dämmung), stets mit normgerechtem Material und nachgemessenem Widerstand.
    Verlegung relativ zur Perimeterdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: „unterhalb“ ist ausreichend; DeepSeek/Qwen: „unter“ der Dämmung ist funktionslos – Qwen/DeepSeek sind physikalisch korrekt → Verlegung muss außerhalb der Dämmung (vor/nach der Dämmung) oder innerhalb der Bodenplatte erfolgen.
    Korrosionsschutz-Materialien ✅ Konsens V4A (1.4401/1.4571), Kupfer oder feuerverzinkter Stahl (≥50 µm Zink) sind zwingend erforderlich – alle Modelle sind sich einig.
    Erdungswiderstandsmessung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit die Nachmessung – GoogleAI erwähnt sie nicht; Norm (DIN 18014, VDE 0100-540) verlangt sie → KI-Konsens: Messung ist verpflichtend.
    Beton als Korrosionsschutz ➕ Ergänzung Nur DeepSeek erwähnt die passivierende Wirkung von Beton – fachlich korrekt, aber nicht von allen KIs genannt → relevant für Verlegung in Bodenplatte.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Elektrofachbetriebs oder geprüften Erdungsfachmanns.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Fundamenterdung ausschließlich außerhalb der Perimeterdämmung (z. B. als Ringfundamenterder vor der Dämmung) oder innerhalb der Bodenplatte – niemals unter oder zwischen Dämmung und Fundament. Verwenden Sie ausschließlich normgerechte Materialien, dokumentieren Sie die Verlegung lückenlos und lassen Sie den Erdungswiderstand nach Fertigstellung messen und bescheinigen.
    🔴 Risiko Verlegung des Erderes unter der Perimeterdämmung Erdung physikalisch unwirksam → keine Fehlerstromableitung → lebensbedrohliche Berührungsspannungen bei Isolationsfehlern
    🔴 Risiko Verwendung von ungeschütztem Baustahl im Erdreich Schnelle Korrosion → Verlust der Erdungsfunktion innerhalb weniger Jahre → Brandgefahr und elektrische Gefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Messung des Erdungswiderstands nach Einbau Unsichere Funktionsfähigkeit → keine Nachweisbarkeit bei Prüfung oder Schadensfall → Haftungsrisiko für Planer und Bauherr
    🔴 Risiko Unfachmäßige Verbindung zum Potenzialausgleich Hoher Übergangswiderstand an der Klemme → lokale Erwärmung, Funkenbildung, Versagen des Potenzialausgleichs im Fehlerfall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verlegung Keine Nachvollziehbarkeit bei Sanierung, Erweiterung oder Prüfung → teure Aufgrabungen oder Neuanlagen notwendig
    ✅ Chance Verlegung in der Bodenplatte (betonumhüllt) Dauerhafter Korrosionsschutz durch alkalische Betonumgebung – langlebige, wartungsarme Erdung ohne Erdarbeiten
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Kupfer-Bitumen-Systeme Höchste Korrosionsbeständigkeit auch in sauren oder salzhaltigen Böden – besonders geeignet für sensible Standorte
    ✅ Chance Integration in ein zertifiziertes Blitzschutzsystem Eine normkonforme Fundamenterdung bildet die Basis für ein wirksames, zertifizierbares Blitzschutzsystem (DIN EN 62305)
    ✅ Chance Verwendung von V4A für Ringfundamenterder vor der Dämmung Höchste Zuverlässigkeit bei geringem Platzbedarf – ideal für Sanierungen mit begrenztem Zugang zum Fundamentbereich
    ✅ Chance Einbindung einer Fachplanung bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Koordination mit Architekt, Statiker und Energieberater → vermeidet kostspielige Nachträge und Konflikte mit Dämmung oder Fundamentgeometrie
    1. Verlegung umgehend korrigieren: Wenn der Fundamenterder bereits „unter“ der Perimeterdämmung geplant oder verlegt wurde: Verlegung stoppen und ausschließlich außerhalb der Dämmung (vor der Dämmung im Erdreich) oder innerhalb der Bodenplatte neu planen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Zertifikat nach VDE 0100-540 und DIN EN 62305, der die Erdungsanlage nach DIN 18014 plant, baut und nachmisst.
    3. Materialien prüfen und beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich V4A-Edelstahl (1.4401 oder 1.4571) oder kupferne Erder mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfbescheinigung – verzinkten Stahl nur mit mindestens 50 µm Zinkschicht und für die vorgesehene Bodenklasse zugelassen.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Ort die vollständige Bauakten-Dokumentation an: Verlegeplan mit Koordinaten, Materialzertifikate, Messprotokoll mit gemessenem Erdungswiderstand und Unterschriften von Planer und Ausführendem.
    5. Kontrolle der Verbindungstechnik: Stellen Sie sicher, dass alle Klemmen, Verbinder und Übergänge (z. B. vom Fundamenterder zur Potenzialausgleichsschiene) aus korrosionsbeständigem Material bestehen und werkseitig geprüft sind – keine selbstgeschweißten oder blanken Stahlverbindungen.
    6. Planungskoordination einfordern: Lassen Sie vom Elektroplaner eine Abstimmung mit dem Architekten und Statiker über die Verlegung (z. B. in Bodenplatte oder vor Dämmung) sowie über notwendige Durchführungen oder Bohrungen dokumentieren.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Erdungsleiter, der dazu dient, elektrische Anlagen zu erden und Potentialausgleich herzustellen. Er besteht in der Regel aus verzinktem Stahl oder nichtrostendem Stahl (V4A) und wird ringförmig oder als Maschennetz im Fundament verlegt.
    Verwandte Begriffe: Tiefenerder, Ringerder, Potentialausgleich.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmstoffen wie extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen einer elektrischen Anlage oder eines Gebäudes zu vermeiden. Er wird durch den leitfähigen Anschluss aller relevanten Teile an eine Potentialausgleichsschiene erreicht.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzpotentialausgleich, Funktionspotentialausgleich.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung oder anderen Oberflächenveränderungen, die die Festigkeit und Funktion des Materials beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    DIN 18014
    DIN 18014 ist eine deutsche Norm, die die Planung, Ausführung und Dokumentation von Fundamenterdern regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an die Materialauswahl, die Dimensionierung und die Verlegung des Erders fest.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Erdungsnormen, Blitzschutz.
    V4A Stahl
    V4A Stahl ist eine nichtrostende Stahlsorte, die sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion auszeichnet. Er wird häufig für Bauteile verwendet, die aggressiven Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, wie z.B. Fundamenterder oder Schwimmbadtechnik.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, nichtrostender Stahl, Korrosionsbeständigkeit.
    Erdungswiderstand
    Der Erdungswiderstand ist ein Maß für die Güte einer Erdungsverbindung. Er gibt an, welchen Widerstand der Strom über den Erder und das Erdreich überwinden muss, um abfließen zu können. Ein niedriger Erdungswiderstand ist ein Zeichen für eine gute Erdungsverbindung.
    Verwandte Begriffe: Erdungsimpedanz, Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand.
    1. Warum ist ein Fundamenterder notwendig?
      Ein Fundamenterder dient dem Potentialausgleich und schützt Personen und Geräte vor gefährlichen Berührungsspannungen im Fehlerfall. Er leitet Fehlerströme sicher in die Erde ab und trägt zur Betriebssicherheit der elektrischen Anlage bei.
    2. Welche Materialien sind für einen Fundamenterder geeignet?
      Für Fundamenterder werden in der Regel nichtrostender Stahl (V4A) oder Kupfer verwendet. Diese Materialien sind korrosionsbeständig und gewährleisten eine lange Lebensdauer des Erders. Die Materialauswahl sollte in Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen und den örtlichen Gegebenheiten erfolgen.
    3. Wie tief muss ein Fundamenterder verlegt werden?
      Der Fundamenterder sollte idealerweise in der Fundamentplatte oder im Beton des Fundaments eingebettet sein. Bei einer Perimeterdämmung wird er unterhalb der Dämmung, direkt auf dem Erdreich verlegt. Die genaue Tiefe richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten und den Vorgaben der DIN 18014.
    4. Was ist bei der Verbindung von Fundamenterder und Potentialausgleichsschiene zu beachten?
      Die Verbindung zwischen Fundamenterder und Potentialausgleichsschiene muss fachgerecht und korrosionsbeständig ausgeführt werden. Es sollten geeignete Klemmen und Verbinder verwendet werden, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Die Verbindung sollte zudem gut zugänglich sein, um spätere Kontrollen zu ermöglichen.
    5. Kann ein Fundamenterder nachträglich installiert werden?
      Ein nachträglicher Einbau eines Fundamenterders ist möglich, aber aufwendiger. In diesem Fall wird meist ein Tiefenerder oder ein Ringerder außerhalb des Gebäudes installiert. Die Wirksamkeit eines nachträglich installierten Erders kann jedoch geringer sein als bei einem Fundamenterder, der direkt in der Fundamentplatte eingebettet ist.
    6. Welche Normen sind bei der Installation eines Fundamenterders zu beachten?
      Die Installation eines Fundamenterders muss gemäß den einschlägigen Normen und Vorschriften erfolgen, insbesondere der DIN 18014 (Fundamenterder - Planung, Ausführung und Dokumentation) und den VDE-Bestimmungen. Die Einhaltung dieser Normen ist entscheidend für die Sicherheit und Wirksamkeit der Erdungsanlage.
    7. Wie prüfe ich die Funktionstüchtigkeit eines Fundamenterders?
      Die Funktionstüchtigkeit eines Fundamenterders kann durch eine Messung des Erdungswiderstands überprüft werden. Diese Messung sollte von einem Elektrofachbetrieb durchgeführt werden. Ein niedriger Erdungswiderstand deutet auf eine gute Erdungsverbindung hin.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Fundamenterder und Tiefenerder?
      Ein Fundamenterder ist in der Fundamentplatte des Gebäudes eingebettet, während ein Tiefenerder senkrecht in den Boden getrieben wird. Der Fundamenterder bietet in der Regel eine bessere Erdungswirkung, da er eine größere Kontaktfläche zum Erdreich hat. Der Tiefenerder wird oft als Ergänzung oder als Alternative verwendet, wenn ein Fundamenterder nicht möglich ist.
    • Tiefenerder Installation
      Informationen zur Installation eines Tiefenerders als Alternative oder Ergänzung zum Fundamenterder.
    • Potentialausgleich im Neubau
      Wichtige Aspekte des Potentialausgleichs in modernen Wohngebäuden.
    • Korrosionsschutz für Erdungsanlagen
      Methoden und Materialien zum Schutz von Erdungsanlagen vor Korrosion.
    • Erdungsmessung und -prüfung
      Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit von Erdungsanlagen.
    • Blitzschutzsysteme
      Informationen zu Blitzschutzsystemen und deren Verbindung mit dem Fundamenterder.
  2. Fundamenterder: EVU-Erdung als Alternative?
    Nicht unbedingt ...
    die Frage hattte ich hier auch schon mal gestellt. Lt. Elektriker gar nicht unbedingt notwendig, wenn EVU "Erde" mitliefert. Schauen Sie einfach den Link an.
  3. Info: Fundamenterder-Diskussionen im Bau-Forum
    Upps ... wohl vertippt
    beim Benutzen der Suchfunktion. Ich hatte nur ein Ergebnis gefunden und damit kein Antwort auf obenstehende Frage. Bei eine Erneute Suche finde ich dann doch mehr Antworten als mir lieb ist 🙂 Danke für den Hinweis.
  4. Blitzschutz bei Perimeterdämmung: Separate Lösung nötig?
    Wie bekomme ich dann einen Bliksemschutz hin?
    Dafür reicht ein Fundamenterder nicht wenn wenn die gesamte Fundamentplatte mit einer Perimeterdämmung versehen wird. Nach durchlesen alle alte Beiträge bleibt obenstehende Frage aber unbeantwortet.
    Wahrscheinlich muss ich das doch getrennt gestalten?
  5. Erdung: Potentialausgleich trotz Perimeterdämmung realisieren
    Verbindung mit dem Erdreich muss vorhanden sein.
    Bei uns ist es die gleiche Situation: In unsere Bodenplatte wurde ein mir der Armierung verklemmter Erdungsband-Ring eingelegt worden, dessen Anschluss an einer Ecke aus der Bodenplatte herausragt. Diegesamte Bodenplatte liegt auf einer 50 cm dicken Schaumglasschotterschicht (Millcell). Das dämmt
    nicht nur, sondern isoliert auch hervorragend.
    (eigenzitat aus Installation 103)
    Der Rat des EVU-Mannes: obwohl die Erdung mit dem Netz mitgeliefert wird ist es sinnvoll (und empfehlenswert) dem Haus eine eigene Erdung zu geben. In unserem Fall das vorhandene Erdungsband zusätzlich mit den daneben liegenden Baustahl der Garagenfundamente (direkter Erdkontakt, keine Dämmung) und/oder einem extra in die Erde geklopften Erdungsstab zu verbinden.
    Ein solcher Erdungsstab ist vermutlich genau das, was Sie auch für einen Anschluss eines Blitzableiters noch mit dem jetzigen Fundamenterder verbinden müssen.
  6. Fundamenterder: Verzinkter Bandstahl in der Baugrube verlegen
    sie können
    den Fundamenterder (verz. bandstahl) auch rausgucken lassen und dann einmal in der Baugrube ums Haus führen. da er verzinkt ist, passiert da nichts. die "erde" für richtige fi-Schaltungen wird auch oft in einem graben verlegt. sie können dann ja den übergangswiderstand mal messen lassen (nach einigen Tagen trockenem Wetter, sonst wird das Ergebnis verfälscht!)
    • rossi
  7. Alternative: Bandstahl statt Erdstab für geringeren Widerstand
    Nachtrag
    statt des erdstabes sollten sie vorhandene rohrgräben nutzen und dort bandstahl verlegen, bei erdspießen ist der übergangswiderstand nach meiner Erfahrung meist höher (längenproblem)  -  und sie sind teurer!
    • rossi
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fundamenterder bei Perimeterdämmung: Korrosionsschutz & Erdung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Fundamenterders bei vorhandener Perimeterdämmung. Es wird erörtert, ob ein separater Blitzschutz notwendig ist und welche Alternativen zur klassischen Erdung existieren. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Korrosion und der Sicherstellung eines optimalen Potentialausgleichs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Blitzschutz bei Perimeterdämmung: Separate Lösung nötig? reicht ein Fundamenterder allein möglicherweise nicht für einen vollständigen Blitzschutz aus, wenn die Fundamentplatte vollständig gedämmt ist. Eine separate Lösung könnte erforderlich sein.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Fundamenterder: Verzinkter Bandstahl in der Baugrube verlegen wird vorgeschlagen, verzinkten Bandstahl außerhalb der Dämmung in der Baugrube zu verlegen. Dies kann eine praktikable Lösung sein, wobei der Übergangswiderstand nach einigen trockenen Tagen gemessen werden sollte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstatt Erdstäbe zu verwenden, empfiehlt der Beitrag Alternative: Bandstahl statt Erdstab für geringeren Widerstand, vorhandene Rohrgräben zu nutzen und dort Bandstahl zu verlegen, da Erdstäbe oft einen höheren Übergangswiderstand aufweisen und teurer sind. Dies kann die Effektivität der Erdung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob das EVU (Energieversorgungsunternehmen) bereits eine Erdung mitliefert (siehe Fundamenterder: EVU-Erdung als Alternative?). Falls nicht, sollte die Verlegung eines Fundamenterders unter Berücksichtigung der Perimeterdämmung und möglicher Korrosionsrisiken geplant werden. Beachten Sie die Hinweise zum Potentialausgleich und zur Notwendigkeit eines separaten Blitzschutzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Perimeterdämmung, Erdung, Korrosionsschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Erdreich: Tiefe, Normen & Schutz der Bodenplatte?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte: Türanschluss-Details, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte auf Misapor abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Styrodur unter Bodenplatte: Notwendigkeit, Dämmwert & Alternativen im Hausbau?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bodenplatte dämmen: Sinn, Kosten & Alternativen zur Perimeterdämmung beim Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Perimeterdämmung, Erdung, Korrosionsschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Perimeterdämmung, Erdung, Korrosionsschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder verlegen mit Perimeterdämmung: Korrosionsschutz & korrekte Erdung?
Suche nach: Fundamenterder & Perimeterdämmung: Korrosionsschutz beachten!
Suche nach: Fundamenterder, Perimeterdämmung, Erdung, Korrosionsschutz, Fundamentplatte, Potentialausgleich, V4A Stahl, Tiefenerder
