KG-Rohre unterhalb der Bodenplatte verlegen: Tiefe, Frostschutz & Gefälle für Regenwasser?
❓ Fragestellung: KG-Rohre unterhalb der Bodenplatte verlegen: Tiefe, Frostschutz & Gefälle für Regenwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit frostfreier Verlegung von KG-Rohren (80–100 cm unter Geländeoberkante in Deutschland); Alle drei betonen die zwingende Erfordernis eines Mindestgefälles von 1 % für funktionale und selbstreinigende Regenwasserableitung; Alle drei warnen vor Versickerung direkt unter oder in räumlicher Konfliktzone mit Fundamenten/Bodenplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss fachlich abgestimmt werden – ein Tiefbau- oder Entwässerungsplaner sowie ein Statiker sind vor Baubeginn zwingend einzuschalten; Eigenplanungen ohne statische und hydraulische Fachprüfung sind baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragbar.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von KG-Rohren unterhalb der Bodenplatte einer Garage, wobei Aspekte wie Tiefe, Frostschutz, Gefälle und die Ableitung von Regenwasser in eine Zisterne im Fokus stehen. Wichtig ist, die Rohre vor Scherbeanspruchung zu schützen und die Frostschutzgrenze zu berücksichtigen, um Schäden zu vermeiden. Die Planung eines Kammersystems zur Versickerung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Ich beabsichtige in den nächsten 3 Wochen mit dem Bau einer sehr großen Garage incl Nebenräumen (ca. 7 x 12 m; ohne Keller) zu beginnen.
Bevor die Sohle und das Fundament erstellt wird müssten allerdings noch die Regenrohe darunter verlegt werden.
Probleme:
Das Gelände ist leicht abschüßig zur Straßenseite weg (ca. 40 cm pro 7 m).
Das Gelände hat ein 3-Kammersystem (1. Kammer ca. 1 m vor der Garage, 2. Kammer innerhalb (!) der Garage in einer Ecke, 3 Kammer ca. 7 m hinter der Garage). 3-Kammersystem wird NUR für Regenwasser zur Versickerung benutzt.
Fragen:
Ich müsste die Verbindungsrohe zwischen den Kammern neu legen (bisher Steinzeug (?) oder Ton, aber beim Abbruch der Scheune, die dort vorher war kaputt gegangen.
In welcher Tiefe müsste/sollte ich diese Rohre neu verlegen? (Frostsicher?) (Steigung 1-2 %?)
Auch müssen die Regenrohre des Hauses neu verlegt werden (wieder unter die Garage durch).
Der Abfluss des Hofes soll in die 1. Kammer fliesen.
Der Abfluss der Dächer soll in eine später zu errichtendes unterirdisches 'Regenfass' (Beton o. PVC?) gehen.
Der Überlauf des 'Regenfasses' soll wiederum in die 2. Kammer gehen.
Also alles in allem ziemlich viel Rohr, und daher muss ich mit dem Gefälle/Tiefe sehr sparsam sein, da ich sonst bei 2 m Rohrtiefe lande (Da macht das ausheben richtig Spaß)
Sind mit Problemen zu Rechnen, wenn Wasser unterhalb (in einer Ecke) eines Gebäudes versickert wird (Absacken des Gebäudes)?
Die 2. Kammer ist gemauert und vorher stand an dieser Stelle die alte Scheune.
Die Kammer geht sogar soweit, das eine Teil des Fundaments 'schwebt', d.h. Der Kreis des Schachtes überschneided mit ca. 25 cm das Fundament mit 50 x 50 cm.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Frank Clever
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von KG-Rohren oder Versickerungskammern unter oder in unmittelbarer räumlicher Überschneidung mit Fundamenten – insbesondere keine 25-cm-Überschneidung des Schachtes mit dem Fundament; sofortige statische Prüfung durch einen bauberechtigten Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Regenwasser aus Dachabläufen darf nicht direkt in Versickerungskammern geleitet werden – zwingende Vorreinigung (Sandfang oder Filterkammer nach DINAbk. 1989-1) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: KG-Rohre müssen frostfrei verlegt werden (mindestens 80–100 cm unter Geländeoberkante), nicht "unter der Bodenplatte" ohne ausreichenden Bodenabstand zum Fundament – die Bodenplatte selbst bietet keinen Frostschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestgefälle von 1 % (1 cm/m) ist für Selbstreinigung und zuverlässigen Abfluss zwingend – bei Topografie mit 40 cm auf 7 m (≈ 5,7 %) ist technisch machbar, erfordert aber detaillierte Höhenplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede unterirdische Regenwasserspeicherung ("Regenfass") muss statisch abgesichert, druckfest, wasserdicht und mit Überlauf-, Entlüftungs- und Reinigungseinrichtungen nach DIN 1989-1 ausgeführt sein – reine Versickerungskammern sind dafür nicht geeignet.
    Ich empfehle, KG-Rohre (Kanalgrundrohre) frostfrei unterhalb der Bodenplatte zu verlegen, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Die Frostgrenze liegt in Deutschland üblicherweise bei ca. 80 cm bis 120 cm Tiefe. Ich rate dazu, die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen und gegebenenfalls beim Tiefbauamt nachzufragen.
    Für die Regenwasserableitung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser problemlos abfließen kann. Als Richtwert empfehle ich ein Gefälle von mindestens 0,5 % bis 1 %.
    Folgende Punkte sollten Sie beachten:
    • Rohrmaterial: KG-Rohre sind für Abwasserleitungen im Erdreich geeignet. Alternativ können auch Steinzeug- oder Tonrohre verwendet werden.
    • Rohrtiefe: Frostsichere Verlegung unterhalb der Frostgrenze (ca. 80-120 cm).
    • Gefälle: Mindestens 0,5 % bis 1 % für eine gute Entwässerung.
    • Rohrverbindung: Dichte und fachgerechte Verbindung der Rohre, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Bettung: Die Rohre sollten in einem Sandbett liegen, um Beschädigungen durch Steine zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Tiefbauer oder Sanitärinstallateur durchführen, um Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Funktion der Entwässerung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung der Regenwasserentsorgung für eine große Garage mit Nebengebäuden. Es sollen KG-Rohre unter der Bodenplatte verlegt werden, wobei die vorhandene Topografie mit einem Gefälle von 40 cm auf 7 m sowie ein bestehendes 3-Kammersystem zur Versickerung eine zentrale Rolle spielen. Die fachliche Beurteilung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die einer detaillierten Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Versickerung von Regenwasser in einer Ecke unterhalb des Gebäudes birgt ein erhebliches Risiko für Setzungen und Schäden an der Bodenplatte und dem Fundament. Wasser kann den Boden ausspülen oder zu ungleichmäßigen Setzungen führen, was die Standsicherheit der Garage gefährdet. Eine solche Anordnung ist grundsätzlich zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Überschneidung des gemauerten Schachtes (2. Kammer) mit dem Fundament um 25 cm ist ein schwerwiegender statischer Mangel. Das Fundament "schwebt" in diesem Bereich, was zu Rissen und einer unzureichenden Lastabtragung führen kann. Dies erfordert eine sofortige Überprüfung durch einen Statiker.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Rohrtiefe von 2 Metern notwendig sei, ist nicht zwingend. Bei einer frostfreien Tiefe von ca. 0,8-1,0 m in Deutschland und einem Gefälle von 1-2% kann die Tiefe durch geschickte Routenführung optimiert werden. Eine detaillierte Höhenplanung ist jedoch unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von KG-Rohren (Kunststoff) ist für die Regenwasserableitung unter der Bodenplatte grundsätzlich geeignet, sofern sie in einer verdichteten Sandbettung verlegt werden. Die Rohre müssen zwingend frostsicher verlegt werden, um Frostrisse zu vermeiden. Ein Mindestgefälle von 1% (1 cm pro Meter) ist für die Selbstreinigung der Leitungen erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Planung eines unterirdischen Regenfasses ist sinnvoll, jedoch muss der Überlauf in die 2. Kammer hydraulisch korrekt dimensioniert sein. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandenen Kammern ausreichend dimensioniert sind, um die zusätzlichen Wassermengen aus den Dachflächen aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen Fachplaner für Entwässerungstechnik. Dieser muss die Statik des Fundaments im Bereich der Schachtüberschneidung prüfen, ein detailliertes Höhen- und Leitungsplan erstellen und die Versickerungssituation unter dem Gebäude bewerten. Führen Sie keine Bauarbeiten ohne diese fachliche Begutachtung durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Sicherheitsrisiken drohen.
    Die Planung der Regenwasserentsorgung unterhalb einer neuen Garage mit 7 × 12 m und integriertem 3-Kammersystem birgt mehrere gravierende bautechnische Risiken, insbesondere hinsichtlich Frosttiefe, statischer Belastung, Versickerung unter Fundamenten und langfristiger Funktionsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von KG-Rohren unterhalb der Bodenplatte – insbesondere mit Überschneidung des Schachtkreises um 25 cm mit dem 50 × 50 cm-Fundament – gefährdet die statische Integrität des gesamten Bauwerks; ein lokales Absacken oder Setzen ist bei Versickerung direkt unter oder neben dem Fundament hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Ein 'schwebendes' Fundamentteil über einer gemauerten Versickerungskammer stellt eine gravierende statische Schwachstelle dar – Mauerwerk ist nicht für Dauerlasten unter dynamischer Wasserbelastung und Bodenfeuchteschwankungen ausgelegt und kann versagen.
    ⚠️ Korrektur: KG-Rohre für Regenwasser müssen frostfrei verlegt werden – das bedeutet mindestens 80–100 cm Tiefe unter Geländeoberkante in den meisten deutschen Klimazonen; eine flachere Verlegung (z. B. 2 m unter Gelände) ist nicht erforderlich, aber eine Verlegung 'unter der Bodenplatte' ohne ausreichenden Bodenabstand zum Fundament ist bauphysikalisch und statisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Ein 'Regenfass' aus Beton oder PVC als Zwischenspeicher ist nur zulässig, wenn es statisch abgesichert, druckfest, wasserdicht und mit Überlauf-, Entlüftungs- und Reinigungsmöglichkeiten nach DIN 1989-1 ausgeführt wird – eine reine Versickerungskammer erfüllt diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Verbindung von Dachabläufen mit einer Versickerungskammer ist grundsätzlich nicht zulässig, da Dachwasser Schmutzpartikel, Blätter und ggf. Dachbeschichtungsreste enthält, die zu Verstopfung und Versagen des Systems führen; eine Vorreinigung (z. B. Sandfang, Filterkammer) ist zwingend vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Trennung von Hofabfluss (in Kammer 1) und Dachabfluss (in Regenfass mit Überlauf in Kammer 2) entspricht grundsätzlich der Zielsetzung einer funktionalen Regenwassernutzung – allerdings nur bei korrekter Dimensionierung, Reinigung und statischer Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwasserbewirtschaftung und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Fundamentgeometrie, Rohrverlegungstiefe, Kammerausführung und Gesamtkonzeption baurechtlich und technisch abzusichern – eine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit frostfreier Verlegung von KG-Rohren (80–100 cm unter Geländeoberkante in Deutschland).
    • Alle drei betonen die zwingende Erfordernis eines Mindestgefälles von 1 % für funktionale und selbstreinigende Regenwasserableitung.
    • Alle drei warnen vor Versickerung direkt unter oder in räumlicher Konfliktzone mit Fundamenten/Bodenplatte.
    • GoogleAI nennt keine konkreten statischen Risiken bei Fundamentüberschneidung und sieht "unter der Bodenplatte" grundsätzlich als machbar an (ohne klare Tiefe oder Bodenabstand); DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als kritisch und unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Vorreinigungspflicht für Dachwasser; DeepSeek und Qwen fordern diese ausdrücklich (Qwen bezieht sich explizit auf DIN 1989-1).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulisch korrekten Dimensionierung des Überlaufs in die 2. Kammer sowie die Prüfung der Kammerkapazität.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche und technische Anforderung an Regenfass-Ausführungen (Druckfestigkeit, Entlüftung, Reinigungsmöglichkeit) und nennt die Norm DIN 1989-1 explizit.
    • GoogleAI stellt "Verlegung unter der Bodenplatte" pauschal als Lösung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Verlegung "unter der Bodenplatte" ist bauphysikalisch und statisch unzulässig, wenn sie zu unmittelbarer Bodenentwässerung unter dem Fundament führt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI verweist nicht auf statische Mängel bei Schacht-Fundament-Überschneidung; DeepSeek und Qwen bewerten diese als "schwerwiegenden statischen Mangel" bzw. "gravierende statische Schwachstelle" – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen (Frosttiefe als Mindesttiefe unter Gelände, striktes Verbot von Versickerung unter Fundamenten, Vorreinigungspflicht, Normkonformität von Speicherelementen) bildet den fachlichen Standard – GoogleAIs Hinweise sind ergänzungsbedürftig und müssen durch diese präzisiert werden.
    Frosttiefe für KG-Rohre ✅ Mindestens 80–100 cm unter Geländeoberkante – nicht "unter der Bodenplatte" ohne ausreichenden Bodenabstand; regionale Abfrage beim Tiefbauamt empfohlen.
    Verlegung unter Bodenplatte / Fundament ❌ Stark widersprüchlich: GoogleAI hält es grundsätzlich für machbar, DeepSeek und Qwen bewerten jede räumliche Überschneidung (z. B. 25 cm Schacht-Fundament) als statisch gefährlich und unzulässig – Vorsichtsprinzip gilt.
    Gefälle für Regenwasserleitung ✅ Mindestens 1 % (1 cm/m) erforderlich; bei gegebener Topografie (40 cm auf 7 m ≈ 5,7 %) technisch umsetzbar, erfordert jedoch präzise Höhenplanung.
    Vorreinigung für Dachwasser ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen fordern zwingend Sandfang oder Filterkammer nach DIN 1989-1 – KI-Konsens: Vorreinigung ist verbindlich.
    Ausführung von Regenfass / Zwischenspeicher ⚠️ GoogleAI nennt keine Anforderungen; DeepSeek fordert hydraulische Dimensionierung; Qwen verweist auf DIN 1989-1 (Druckfestigkeit, Entlüftung, Reinigung) – KI-Konsens: Normkonformität ist zwingend, reine Versickerungskammern sind keine Ersatzlösung.
    🔴 Risiko Überschneidung von Versickerungsschacht mit Fundament (25 cm) Gravierende statische Instabilität, Rissbildung, Setzungen, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Vorreinigung für Dachwasser Schnelle Verstopfung der Versickerungskammer, hydraulisches Überlastungsversagen, Rückstau, Bodenerosion
    🔴 Risiko Verlegung von KG-Rohren zu flach oder unter Bodenplatte ohne Bodenabstand Frostrisse, Rohrbruch, Undichtigkeiten, Eindringen von Grundwasser und Bodenpartikeln
    🔴 Risiko Nutzung einer nicht normkonformen Versickerungskammer als Regenfass Fehlende Druckfestigkeit → Kollaps bei Grundwasseranstieg; fehlende Entlüftung → Druckstöße; fehlende Reinigungsmöglichkeit → Totalversagen
    🔴 Risiko Fehlende Höhenplanung bei gegebenem Gefälle (40 cm / 7 m) Falsche Rohrverläufe, Gefälleverlust an einzelnen Abschnitten, Stauungen, mangelnde Selbstreinigung
    ✅ Chance Gegebene Topografie mit 5,7 % Gefälle Ermöglicht hocheffiziente, gravitationsbasierte Entwässerung ohne Pumpen – geringere Betriebskosten und höhere Zuverlässigkeit
    ✅ Chance 3-Kammersystem als Grundlage für Trennung von Hof- und Dachwasser Flexibilität für spätere Erweiterung, höhere Versickerungsleistung, bessere Schmutzabscheidung bei korrekter Ausführung
    ✅ Chance Nutzung von KG-Rohren mit günstiger Verlegeeigenschaft Kurze Verlegezeiten, geringes Gewicht, hohe chemische Beständigkeit – bei fachgerechter Ausführung langfristig wirtschaftlich
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug von Experten (Statiker, Entwässerungsplaner) Vermeidung teurer Nachbesserungen, Absicherung gegen Haftungsrisiken, Einhaltung aller DIN- und Baurechtsanforderungen
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung (Spülwasser, Gartenbewässerung) Reduzierter Frischwasserverbrauch, höhere Energieautarkie, bessere Bewertung im Rahmen der Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. DGNB)
    1. Statiker beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauberechtigten Statiker zur Prüfung der Fundamentgeometrie – insbesondere der 25-cm-Überschneidung zwischen Schacht und Fundament; dokumentieren Sie das Ergebnis vor jeglicher Rohrverlegung.
    2. Entwässerungsplaner hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen fachlich anerkannten Entwässerungsplaner für die Erstellung eines Höhenplans mit detaillierter Gefälle- und Rohrverlaufsanalyse – inkl. hydraulischer Dimensionierung von Überlauf und Vorreinigung.
    3. Vorreinigung installieren: Planen und bauen Sie einen Sandfang oder Filterkammer nach DIN 1989-1 ein – vor der Einleitung von Dachwasser in das 3-Kammersystem.
    4. Frosttiefe prüfen: Ermitteln Sie die örtliche Frosttiefe beim zuständigen Tiefbauamt – und verlegen Sie alle KG-Rohre mindestens 100 cm unter Geländeoberkante, nicht "unter der Bodenplatte".
    5. Regenfass normkonform ausführen: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste, wasserdichte und entlüftete Speichersysteme mit Zugang für Wartung und Reinigung – keine Umnutzung von Versickerungskammern.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikgutachten, Entwässerungsplan, Prüfzeugnisse für Rohre und Speicher, DIN-Nachweise) – sie sind für die Bauabnahme und ggf. Versicherungsfälle verpflichtend.
    KG-Rohr
    Kanalgrundrohre (KG-Rohre) sind Kunststoffrohre, die speziell für die Ableitung von Abwasser im Erdreich entwickelt wurden. Sie sind in der Regel orangebraun und bestehen aus Polypropylen (PP).
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima. In Deutschland liegt sie üblicherweise zwischen 80 cm und 120 cm.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Bodenfrost
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Rohrleitung oder Fläche. Es wird in Prozent angegeben und ist wichtig für den Abfluss von Wasser. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Verstopfungen und sorgt für eine effektive Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Regenwasserversickerung
    Die Regenwasserversickerung ist die natürliche oder künstliche Ableitung von Regenwasser in den Untergrund. Sie dient dazu, das Grundwasser aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten. Die Versickerung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsmulde, Rigole, Grundwasser
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Sohle, Gründungsplatte
    Sandbett
    Ein Sandbett ist eine Schicht aus Sand, die unter Rohrleitungen oder anderen Bauteilen im Erdreich verlegt wird. Es dient dazu, die Bauteile vor Beschädigungen durch Steine oder andere spitze Gegenstände zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bettung, Unterbau, Filterschicht
    Überlauf
    Ein Überlauf ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass ein Behälter (z.B. ein Regenfass) überläuft. Er leitet überschüssiges Wasser ab, sobald der Behälter voll ist.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Notüberlauf, Entlastung
    1. Welche Tiefe ist für KG-Rohre unterhalb der Bodenplatte ideal?
      Ich empfehle eine frostfreie Verlegung unterhalb der Frostgrenze, die in Deutschland üblicherweise zwischen 80 cm und 120 cm liegt. Die genaue Tiefe kann je nach Region variieren. Es ist ratsam, sich bei Ihrem örtlichen Tiefbauamt zu erkundigen.
    2. Welches Gefälle ist für die Regenwasserableitung notwendig?
      Für eine effektive Regenwasserableitung empfehle ich ein Gefälle von mindestens 0,5 % bis 1 %. Dies gewährleistet, dass das Wasser problemlos abfließen kann und keine Verstopfungen entstehen.
    3. Welches Material ist für KG-Rohre am besten geeignet?
      KG-Rohre aus Polypropylen (PP) sind eine gängige und bewährte Wahl für Abwasserleitungen im Erdreich. Alternativ können auch Steinzeug- oder Tonrohre verwendet werden, die jedoch in der Regel teurer sind.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass die Rohre frostfrei verlegt sind?
      Achten Sie darauf, dass die Rohre unterhalb der örtlichen Frostgrenze verlegt werden. Diese Information erhalten Sie beim Tiefbauamt oder einem erfahrenen Tiefbauer. Eine zusätzliche Isolierung der Rohre kann in besonders kalten Regionen sinnvoll sein.
    5. Was ist bei der Verbindung der KG-Rohre zu beachten?
      Die Rohre müssen dicht und fachgerecht verbunden werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Verwenden Sie die passenden Dichtungen und achten Sie auf eine korrekte Montage gemäß den Herstellerangaben.
    6. Wie schütze ich die Rohre vor Beschädigungen im Erdreich?
      Ich empfehle, die Rohre in einem Sandbett zu verlegen, um sie vor Beschädigungen durch Steine oder andere spitze Gegenstände im Erdreich zu schützen. Das Sandbett sollte ausreichend dick sein und die Rohre vollständig umschließen.
    7. Was ist bei der Versickerung von Regenwasser zu beachten?
      Die Versickerung von Regenwasser muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Amt über die geltenden Bestimmungen und lassen Sie sich gegebenenfalls beraten.
    8. Kann ich Regenwasser in einem Regenfass sammeln und später nutzen?
      Ja, das Sammeln von Regenwasser in einem Regenfass ist eine gute Möglichkeit, Wasser zu sparen. Achten Sie jedoch darauf, dass das Regenfass über einen Überlauf verfügt, um bei starken Regenfällen ein Überlaufen zu verhindern. Das gesammelte Wasser kann beispielsweise zur Gartenbewässerung verwendet werden.
    • Frostschutz für Wasserleitungen im Garten
      Wie Sie Ihre Wasserleitungen im Garten vor Frost schützen können, um Schäden zu vermeiden.
    • Regenwassernutzung im Haus
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt, z.B. für die Toilettenspülung oder die Waschmaschine.
    • Entwässerung von Garageneinfahrten
      Tipps zur richtigen Entwässerung von Garageneinfahrten, um Staunässe zu vermeiden.
    • Fundamentbau für Gartenhäuser
      Informationen zum Bau eines stabilen Fundaments für Gartenhäuser.
    • Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück
      Wie Sie Regenwasser auf Ihrem Grundstück versickern lassen können, um die Umwelt zu schonen.
  2. Fundament: Rohre vor Scherung schützen – Tiefe beachten!
    ich weiß nicht ...
    wie es den anderen geht, aber ich verstehe das gekammere nicht. Dennoch einen kleinen Hinweis: Wenn Sie Rohre unter einem Fundament wegführen, sollte dies in einer gewissen Tiefe passieren, da sonst das Rohr abscheren kann. Und Sie kommen dann nicht mehr so richtig ran.
    MfG E. Brunn
  3. Regenwasser-Entwässerung: Zisterne – Tiefe & Frostschutz beachten!
    Oh je ... mehr Details
    Also, da ich mehrere Fragen hatte, wollte ich diese in einer Anfrage erschlagen, was aber anscheinend nicht geklappt hat ...
    1. Regenrohre sollen von der Hof-Seite der Garage zur Gartenseite (ca. 40 cm niedriger gelegen).
    Diese Rohre werden neue verlegt und dienen der Regen-Entwässerung eines davorstehenden Hausdaches.
    Das Wasser soll aus der Gartenseite in eine neu zu erichtende Zisterne geleitet werden. (nächstes Jahr).
    Der Überlauf der Zisterne wiederum soll in die 2. Kammer des 3-Kammersystems gehen (siehe Frage 2).
    Meine FRAGE: in welcher Tiefe sollte ich die Regenrohe verlegen?
    Das Fundament ist mit 50x50 cm angegeben und in einer Tiefe von mind. 80 cm (Frostschutz).
    Da ich aber nicht unterhalb von 80 cm graben möchte
    (die Zisterne wurde dann in 1 m Tiefe anfangen. bzw. der Überlauf der Zisterne bis zur 2. Kammer in ca. 1,2 m Tiefe liegen)
    bleibt mir nicht anderes übrig, als durch das Fundament die Rohre zu verlegen.
    FRAGE: wie schütze ich diese Rohre vor Scherung? (geht das mit 5 cm Isolierung drumwickeln, in der der Beton nicht eindringen kann?)
    2. die 2. Kammer des 3-KammerSystems liegt innerhalb des neu zu errichtenden Gebäudes.
    FRAGE: Gibt es Probleme mit dem Fundement wenn Wasser unterhalb eine Gebäudes versickert (z.B. Absacken)?
    Die 2. Kammer liegt (dummerweise) teilweise auf dem Nachbargrundstück.
    (Kammer gemauert und eine Seite und ca. 5 cm sind nicht mehr auf unserem Grundstück. Wir mauern bis zur Grenze.)
    Daher 'schwebt' das Fundament auf einer Länge von ca. 1 m.
    FRAGE: Kann es zu Absenkungen des Gebäudes kommen, da die Erde unter dem Fundament in den Randbereichen mehr belastet werden, bzw. den Schacht eindrücken könnte (ca. 1950-1960 gemauert)?
    Das 3-Kammersystem ist zur Regenentwässerug des jetzigen Hofes und Hauses (ca. 250 m² Fläche) noch in Betrieb, die 1. Kammer ist 'dicht' und liegt als ehemaliger Güllekeller unterhalb des Hofes (nicht zugänglich)
    Die zweite Kammer (Überlauf der 1. Kammer) ist vor ca. 3 Monaten vollgelaufen mit Erde
    (der Nachbar wollte pflastern und hat eine Ecke des gemauerten Randes eingedrückt, beim nächsten Regen ist der Schacht mit Dreck vollgelaufen) (Tiefe unbekannt (wohne erst 1 Jahr dort) )
    Der Überlauf dieser 2. Kammer geht in eine Dritte Kammer (kann aber in den letzten Jahren kein Wasser mehr gesehen haben, da 1. Kammer (inzwischen) Tiefer liegt als Überlauf zur 3. Kammer)
    =>die Versickerung findet im 2. Schacht statt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    KG-Rohre unter Bodenplatte: Tiefe, Frostschutz & Regenwasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von KG-Rohren unterhalb der Bodenplatte einer Garage, wobei Aspekte wie Tiefe, Frostschutz, Gefälle und die Ableitung von Regenwasser in eine Zisterne im Fokus stehen. Wichtig ist, die Rohre vor Scherbeanspruchung zu schützen und die Frostschutzgrenze zu berücksichtigen, um Schäden zu vermeiden. Die Planung eines Kammersystems zur Versickerung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundament: Rohre vor Scherung schützen – Tiefe beachten! wird darauf hingewiesen, dass Rohre unter Fundamenten in ausreichender Tiefe verlegt werden müssen, um sie vor Abscheren zu schützen. Andernfalls kann es zu schwerwiegenden Problemen kommen, die nachträglich schwer zu beheben sind.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Regenwasser-Entwässerung: Zisterne – Tiefe & Frostschutz beachten! präzisiert die Fragestellung hinsichtlich der Regenwasserableitung von einem Hausdach in eine neu zu errichtende Zisterne. Dabei spielen die Tiefe der Regenrohre und der Schutz vor Frost eine entscheidende Rolle, um eine einwandfreie Funktion der Entwässerung sicherzustellen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der KG-Rohre unter der Bodenplatte sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die örtlichen Gegebenheiten (Geländeabschüssigkeit), die Frostschutzgrenze und die notwendige Tiefe zur Vermeidung von Scherbeanspruchung berücksichtigt. Es empfiehlt sich, Fachleute hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Dimensionierung der Rohre und die Auswahl geeigneter Materialien (KG-Rohr, Steinzeug) sind ebenfalls von Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KG-Rohr, Rohrtiefe, Bodenplatte, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Drainage funktioniert nicht? Dauer, Ursachen & Lösungen für stehendes Wasser im Garten
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitung anbohren: Gefahr erkennen, vermeiden & Tiefe der Installation?
  3. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Kleinkläranlage: Abwasserrohr-Tiefe, Frostgefahr & Grundwasser beachten!
  4. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) & Statik: Graben ausheben – was beachten? Tiefe, Abstand, Fundamente
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Hang-Untergeschoss sanieren: Abdichtung, Bodenplatte & Sockel – Vorgehen, Kosten & Materialien?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - KG-Rohr DN100 in Garageneinfahrt: Mindestüberdeckung für PKW-Befahrung?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Regenwasserrohr Garage: Frostsicher verlegen? Tiefe, Vorschriften & Risiken
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Pumpenschacht für Ringdrainage: Kosten, Material & Fertigteile für dauerhaften Schutz?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schmutzwassergrundleitung verlegen: Kosten, Tiefe, Rohrmaterial & Querschnittswahl?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10117: KG-Rohre unterhalb der Bodenplatte verlegen: Tiefe, Frostschutz & Gefälle für Regenwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KG-Rohr, Rohrtiefe, Bodenplatte, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KG-Rohr, Rohrtiefe, Bodenplatte, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KG-Rohre unterhalb der Bodenplatte verlegen: Tiefe, Frostschutz & Gefälle für Regenwasser?
Suche nach: KG-Rohrtiefe: Regenwasser sicher unter Bodenplatte verlegen
Suche nach: KG-Rohr, Rohrtiefe, Bodenplatte, Frostschutz, Gefälle, Regenwasser, Entwässerung, Versickerung, Fundament, Bau
