Grundwasser in Tiefgarage: Ursachen, Schäden & Abdichtung – Was tun?
🔴 Kritisch: Statische Probleme durch Unterspülung des Fundaments sind nicht auszuschließen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Elektrische Anlagen in der Tiefgarage können durch Feuchtigkeit beschädigt werden. Stromschlaggefahr!
🔴 Gefahr: Grundwasser in der Tiefgarage kann erhebliche Schäden an der Bausubstanz verursachen, auch wenn Spezialbeton verwendet wurde. Es besteht die Gefahr von Betonkorrosion, Ausblühungen und Schäden an der Innenfarbe.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursache des Grundwassereintritts ist notwendig. Dies kann durch einen Baugrundgutachter oder einen Fachbetrieb für Abdichtungen erfolgen.
- Abdichtung prüfen: Die vorhandene Abdichtung (z.B. Weiße Wanne) sollte auf Beschädigungen und Schwachstellen untersucht werden.
- Entwässerung verbessern: Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser abzuleiten und den Druck auf die Bausubstanz zu reduzieren.
- Betonsanierung: Beschädigter Beton muss fachgerecht saniert werden, um weitere Schäden zu verhindern.
- Pumpenbetrieb optimieren: Die Pumpe sollte regelmäßig gewartet und auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft werden.
🔴 Gefahr: Das Abpumpen des Grundwassers kann langfristig zu Setzungen und Schäden an der umliegenden Bausubstanz führen. Dies sollte unbedingt vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung) begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch die Erdoberfläche gespeist wird.
Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Sickerwasser, Quellwasser - Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Bauweise, bei der der Beton selbst als Abdichtung dient. Spezielle Betonzusammensetzungen und eine sorgfältige Ausführung sind erforderlich.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, WU-Beton - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen. Drainagen bestehen in der Regel aus Rohren oder Dränmatten, die das Wasser ableiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung - Betonkorrosion
- Die Zerstörung von Beton durch chemische oder physikalische Einflüsse. Grundwasser kann durch gelöste Stoffe die Korrosion beschleunigen.
Verwandte Begriffe: Carbonatisierung, Chloridangriff, Sulfatangriff - Ausblühungen
- Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Ausblühungen können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Kalkausblühungen, Gipsausblühungen - Injektion
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Fugen, bei dem spezielle Materialien in den Riss injiziert werden, um ihn zu verschließen.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Fugenabdichtung, Injektionsharz - Baugrundgutachten
- Eine Untersuchung des Baugrunds, um die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und andere relevante Faktoren zu ermitteln. Ein Baugrundgutachten ist wichtig für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung
- Was sind die häufigsten Ursachen für Grundwasser in der Tiefgarage?
Häufige Ursachen sind eine defekte oder fehlende Abdichtung, Risse im Beton, eine unzureichende Drainage oder ein hoher Grundwasserspiegel. Auch Baufehler können eine Rolle spielen. - Welche Schäden kann Grundwasser in der Tiefgarage verursachen?
Grundwasser kann zu Betonkorrosion, Ausblühungen, Schäden an der Innenfarbe, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Auch die Lebensdauer der Bausubstanz wird verkürzt. - Was ist eine "Weiße Wanne"?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. - Wie kann man Grundwasser in der Tiefgarage abdichten?
Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. Injektionen, Beschichtungen oder das Anbringen einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Problems und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was kostet die Sanierung einer Tiefgarage mit Grundwasserschaden?
Die Kosten für die Sanierung können stark variieren und hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich. - Wer ist für die Beseitigung von Grundwasserschäden in der Tiefgarage zuständig?
In der Regel ist der Eigentümer der Tiefgarage für die Beseitigung der Schäden verantwortlich. Bei Neubauten kann unter Umständen noch die Gewährleistung des Bauunternehmers in Anspruch genommen werden. - Kann man Grundwasser in der Tiefgarage selbst abdichten?
Ich rate davon ab, Abdichtungsarbeiten selbst durchzuführen, da dies in der Regel Fachkenntnisse und spezielle Materialien erfordert. Fehlerhafte Ausführungen können die Situation verschlimmern. - Wie oft sollte man die Tiefgarage auf Grundwasserschäden kontrollieren?
Ich empfehle, die Tiefgarage regelmäßig (mindestens einmal jährlich) auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schäden zu kontrollieren. Bei Verdacht auf Grundwassereintritt sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Fassadenschäden durch Feuchtigkeit. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage. - Betonsanierung – Schritt für Schritt
Anleitung zur fachgerechten Sanierung von Betonschäden.
Tiefgarage: Bauträger haftet für Grundwasserschaden!
Wozu Tipps? Ist doch nicht Ihr Problem ...
Wozu Tipps? Ist doch nicht Ihr Problem wie er den vertragsmäßig vereinbarten Zustand hinkriegt. Es liegt ein Mangel vor, und den muss er beseitigen. Da soll er sich mal was einfallen lassen. Die Ideen können Sie ja dann hier veröffentlichen. Und denn sehen wir mal.
Über Spezialbeton habe ich jetzt fast einen Lachanfall bekommen. Was soll das denn? Wen interessiert der Beton, wenn Wasser in der Garage ist? -
Wasserschaden Tiefgarage: Mangel schriftlich anzeigen!
Sofern nicht schon geschehen sollten Sie den Mangel ...
Sofern nicht schon geschehen sollten Sie den Mangel bei dem Bauträger bzw. Verkäufer unbedingt schriftlich anzeigen. Wenden Sie sich bitte diesbezüglich an jemanden der Ihnen hilft Ihre Forderungen (z.B. Fristen) richtig zu formulieren. Fragen Sie Ihren "Hausrechtsanwalt" ob er solche Sachen bearbeitet oder ob er jemanden kennt der sich speziell mit Baurecht beschäftigt. Mein Tipp: Handeln Sie jetzt nicht mehr alleine. Wie mein Vorredner schon sagte ist es nicht Ihre Sache wie der vereinbarte Zustand hergestellt wird ... jedoch sollten Sie darauf achten, dass das was Ihnen an Mängelbeseitigung angeboten wird auch dem entspricht was Sie gekauft haben. Sonst kann es passieren das Sie das gleiche Spiel zu späterer Zeit wieder anfangen. -
Grundwasser Tiefgarage: Beweissicherungsgutachten dauert!
Ergänzung zum bisherigen Verlauf
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Zum bisherigen Ablauf möchte ich noch hinzufügen, dass, wie auch empfohlen, bereits über einen RA ein Beweissicherungsgutachten beantragt worden ist. Die Rechtssachen ziehen sich jetzt in die Länge, nach 8 Monaten ist noch nicht einmal ein Sachverständiger benannt worden. Mittlerweile frage ich mich, ob eine Sanierung überhaupt möglich ist, da man an 2 der 4 Wände nicht mehr von außen dran kommt. Ist evtl. auch eine Abdichtung von innen möglich? Da das Wasser auch aus diesen 2 Wänden derzeit regelrecht aus der Wand rausläuft (sichtbar), muss auch dort saniert werden. Falls eine Sanierung nicht möglich ist und da auch noch andere Mängel bestehen, welche der Verkäufer bisher nicht erfolgreich beseitigen konnte, überlege ich, ob es nicht sinnvoller wäre, sofort eine Wandlungsklage zu erheben. Vielen Dank für einen Tipp, wie man vorgehen sollte. Peter Reislinger -
⚠️ Grundwasser Tiefgarage: Vorsicht bei laufendem Verfahren!
vorsicht!
Es handelt sich hier um ein laufendes Verfahren. Da darf nicht eingegriffen werden. Dies könnte zu Ihrem Nachteil werden.
Aber wieso ist nach so langer Zeit noch kein Gutachter benannt? Das ist doch äußerst ungewöhnlich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundwasser in Tiefgarage: Ursachen, Schäden & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Grundwassereintritt in eine Tiefgarage, mögliche Ursachen, die Verantwortlichkeit des Bauträgers und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung. Ein wichtiger Punkt ist die frühzeitige schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger. Zudem wird die Dauer von Beweissicherungsverfahren und die Notwendigkeit der Vorsicht bei laufenden Verfahren thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Grundwasser Tiefgarage: Vorsicht bei laufendem Verfahren! wird darauf hingewiesen, dass bei einem laufenden Verfahren zur Klärung des Wasserschadens in der Tiefgarage Vorsicht geboten ist, da unbedachte Handlungen nachteilig sein könnten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wasserschaden Tiefgarage: Mangel schriftlich anzeigen! betont die Wichtigkeit, den Mangel (Grundwassereintritt) beim Bauträger schriftlich anzuzeigen und sich rechtlichen Beistand zu suchen, um Forderungen korrekt zu formulieren. Dies ist ein essenzieller Schritt zur Durchsetzung von Ansprüchen im Zusammenhang mit dem Wasserschaden in der Tiefgarage.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend den Mangel beim Bauträger schriftlich anzeigen und sich rechtlich beraten lassen. Parallel dazu sollte die Ursache des Grundwassereintritts ermittelt und ein Sanierungskonzept erstellt werden. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag ⚠️ Grundwasser Tiefgarage: Vorsicht bei laufendem Verfahren!, falls bereits ein Verfahren läuft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundwasser, Tiefgarage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Wasser durchlässt. Er wird häufig für den Bau von Kellern und Tiefgaragen verwendet.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beton, Wasserdichtigkeit …
- … Muss ich beim Bau eines Vorratskellers auf den Grundwasserspiegel achten?Ja, der Grundwasserspiegel ist ein wichtiger Faktor beim …
- … Bau eines unterirdischen Kellers. Bei hohem Grundwasserstand sind besondere Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um das Eindringen von Wasser zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
- … Die Höhe der Stellplatzkosten hängt von der Art des Stellplatzes (z.B. Tiefgarage, Carport, Außenstellplatz) und der regionalen Lage ab.Verwandte Begriffe: Garagenkosten, Parkplatzkosten, Tiefgarage …
- … Stellplatzkosten variieren stark je nach Region und Art des Stellplatzes (z.B. Tiefgarage, Carport, Außenstellplatz). Rechnen Sie mit Kosten zwischen 5.000 und 25.000 Euro …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbauter Raum Preis pro m³: Kosten für Wohngebäude mit Apartments?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefgarage abdichten: Hauswand vor aufstauendem Sickerwasser schützen? Kosten, Methoden
- … Tiefgarage abdichten: Schutz vor Sickerwasser …
- … Tiefgarage undicht? Hauswand vor Sickerwasser schützen. Ursachen, Abdichtungsmethoden & Kosten. Jetzt informieren und Wasserschäden vermeiden! …
- … Tiefgarage abdichten, Sickerwasser, Hauswand abdichten, aufstauendes Wasser, Bauwerksabdichtung, Wasserschaden, Drainage, Bitumenbahnen, …
- … Tiefgaragenabdichtung Kosten …
- … Tiefgarage abdichten: Hauswand vor …
- … wir bei starkem Regen den Fall, dass das Wasser auf der Tiefgaragendecke nicht schnell genug abfließen konnte und sich dadurch staute. Hierducrh …
- … ? Kritisch: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können die Statik der Tiefgarage gefährden. Fachmännische Beratung ist unerlässlich. …
- … in Ihrer Tiefgarage und im Treppenhausbereich festgestellt haben. Das Problem scheint durch aufstauendes Sickerwasser auf der Tiefgaragendecke verursacht zu werden. …
- … von Stahlbeton und Schimmelbildung. ? Zudem kann eindringendes Wasser die Standsicherheit der Tiefgarage gefährden. …
- … Abdichtung der Tiefgaragendecke: Überprüfung und …
- … Entwässerungssystem: Sicherstellung einer funktionierenden Entwässerung der Tiefgaragendecke, um Wasseransammlungen zu vermeiden. …
- … der Tiefgarage, um seitliches Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … Sickerwasser ist Niederschlagswasser, das in den Boden eindringt und sich dort anstaut, wenn es nicht ausreichend abfließen kann. Es kann Bauwerke wie Keller und Tiefgaragen durchdringen und Schäden verursachen.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. …
- … im Boden nicht ausreichend versickern kann und sich an Bauwerken wie Tiefgaragen oder Kellerwänden ansammelt. Dies kann durch eine undurchlässige Bodenschicht oder eine …
- … Welche Schäden kann Sickerwasser an einer Tiefgarage verursachen?Sickerwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Korrosion von Stahlbeton, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit der Tiefgarage führen. Frost-Tau-Wechsel verstärken die Schäden zusätzlich. …
- … Tiefgarage gegen Sickerwasser abdichten?Es gibt verschiedene Methoden, um eine Tiefgarage gegen …
- … sind. Das Wasser wird gesammelt und abgeleitet, um es von der Tiefgarage fernzuhalten. …
- … Wie oft sollte man die Abdichtung einer Tiefgarage überprüfen?Die …
- … Abdichtung einer Tiefgarage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden oder Undichtigkeiten überprüft werden. Insbesondere nach starken Regenfällen oder Frostperioden ist eine Kontrolle ratsam. …
- … Kann man eine Tiefgarage auch nachträglich abdichten?Ja, eine Tiefgarage kann auch nachträglich abgedichtet …
- … Was kostet die Abdichtung einer Tiefgarage?Die Kosten für die Abdichtung einer Tiefgarage hängen von verschiedenen Faktoren …
- … DINAbk. 18195: Tiefgaragenabdichtung – Anschlusshöhe und Schutzmaßnahmen …
- … Tiefgarage abdichten: Sickerwasser und Hauswand schützen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Tiefgarage, um die Hauswand vor aufstauendem Sickerwasser zu schützen. Dabei …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß DINAbk. 18195: Tiefgaragenabdichtung – Anschlusshöhe und Schutzmaßnahmen sind 15 cm über OK Belag einzuhalten, …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung einer Tiefgarage erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Hauswand effektiv vor …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abdichtung einer Tiefgarage sollte man sich unbedingt an die geltenden DINAbk.-Normen und Flachdachrichtlinien halten. …
- … zu gewährleisten und Wasserschäden zu vermeiden. Die Kosten für eine professionelle Tiefgaragenabdichtung sollten als Investition in den langfristigen Schutz des Gebäudes betrachtet …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & Sanierungskosten?
- … Risse in Tiefgaragenrampe: Ursachen & Gefahr? …
- … Risse in Tiefgaragenrampe entdeckt? Ursachen, Gefahren (Statik, Frost) & Sanierung. Jetzt Maßnahmen …
- … Tiefgaragenrampe, Risse, Beton, Statik, Feuchtigkeit, Sanierung, Frostschäden, Bewehrung, Gutachter, Eigentümergemeinschaft …
- … Tiefgaragenrampe: Risse in Wänden – Ursachen, Gefahr für Statik & …
- … Die seitlichen Wände der Tiefgaragenauffahrt unseres Mehrfamilienhauses hat viele kleine Risse. Die Rampe scheint seitlich …
- … Die Risse in den Wänden der Tiefgaragenrampe deuten auf verschiedene Probleme hin. ? Feuchtigkeit ist ein kritischer Faktor, …
- … Tiefgaragenrampe …
- … Eine Tiefgaragenrampe ist eine geneigte Fläche, die den Zugang von Fahrzeugen …
- … zu einer Tiefgarage ermöglicht. Sie ist oft aus Beton gefertigt und muss hohen Belastungen standhalten.Verwandte Begriffe: Zufahrtsrampe, Garagenzufahrt, Rampenbau …
- … Welche Ursachen können Risse in einer Tiefgaragenrampe haben?Risse können durch Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, …
- … Wie kann man Feuchtigkeitsschäden an einer Tiefgaragenrampe erkennen?Feuchtigkeitsschäden äußern sich durch feuchte Stellen, Ausblühungen (Salzausblühungen), Abplatzungen …
- … Wer ist für die Instandhaltung einer Tiefgaragenrampe zuständig?Bei einem Mehrfamilienhaus ist die Eigentümergemeinschaft für die Instandhaltung …
- … des Gemeinschaftseigentums, zu dem auch die Tiefgaragenrampe gehört, verantwortlich. Die Kosten werden in der Regel auf die einzelnen Eigentümer umgelegt. …
- … Bzgl. Rückgabe der Bestallung sind wir ja einer Meinung, aber das kommt zumindest im Altlastenbereich häufig vor. Ich meine, dass ein Büroleiter mit Stempel die Gutachten der Angestellten abstemmpelt. Oder dass der Stempel unter Gutachten gesetzt wird, die mit dem eigentlichen Gegenstand der Bestallung nichts zu tun haben. Wenn z.B. ein öbvS für Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen bei einer Grundwassermodellierung stempelt o.ä. …
- … Sachverständiger Tiefgaragenrampe: Bewertung Gemeinschaftseigentum …
- … Tiefgaragenrampe: Risse, Ursachen und Sanierung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in der Tiefgaragenrampe eines Mehrfamilienhauses. Es werden Ursachenforschung, die Gefahr für die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre Keller: Aufbau mit Ziegel, Bitumen & Perimeterdämmung – Reicht eine Lage?
- … gegen das Eindringen von Wasser zu schützen, beispielsweise bei Kellern oder Tiefgaragen. Die Zusammensetzung des Betons und die Verarbeitung sind entscheidend für …
- … Kellerabdichtung: Grundwasser & Perimeterdämmung – Empfehlungen …
- … erst einmal die Grundwasserbedingung vor Ort kennen. Ich gehe hier jetzt mal von Bodenfeuchtigkeit oder aufstauendes Sickerwasser mit Dränage aus. …
- … Fakt ist, entweder Sie Dichten unter Sohle ab, dann wofür eine WU-Konstruktion. Oder Sie kleben auf der Sohle ab, die gleiche Frage. Eine WU-Konstruktion besteht nicht aus Irgend einem Dichtungsmittel (wie oft vermutet), sondern aus einem Höherwertigen Gemisch des Frischbeton selber (ohne hier zu Weit zu gehen) und einen Hohen Anteil an Bewehrungsstahl um Risse, welche in der Trocknungsphase Entstehen (abfließende Hydratationswärme) zu beschränken. Nur lohnt dieser Aufwand nur, bei Grundwasser (oder aufstauendes Wasser ohne Dränage) in Verbindung mit keiner weiteren …
- … die Notwendigkeit einer Lage Bitumenpappe gemäß DINAbk. 18195, die Berücksichtigung der Grundwasserbedingungen und die Stärke der Perimeterdämmung. Die Bodenplatte ohne WU-Beton wird …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Kellerabdichtung: Grundwasser & Perimeterdämmung – Empfehlungen wird darauf hingewiesen, dass die Grundwasserbedingungen vor …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Grundwasserbedingungen vor Ort genau zu prüfen und die Perimeterdämmung entsprechend anzupassen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Statik-Abweichungen bei Bauausführung: Risse, Knacken – Was tun? Prüfung, Rechte, Kosten
- … Weiterhin waren in der Tiefgarage Stahlbetonstützen vorgesehen in folgender Qualität: …
- … Können Sie mir auch Auskünfte geben über die Stahlbetonpfeiler in der Tiefgarage? Mir erscheint eine Differenz von 5 cm (immerhin ein Sechstel der …
- … Bezüglich der Stützen in der Tiefgarage würde mich interessieren, ob solche Bauteile von vornherein so großzügig bemessen …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Keller & Doppelgarage: Planung, Schwächen & Optimierung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Keller oder Bodenplatte: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Doppelhaus?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau-Entwurf: Architekt erst nach Vorentwurf? Tipps zu Planung, Kosten & Risiken
- … genutzt werden. Bei der Planung eines Kellers sind die Bodenverhältnisse, der Grundwasserspiegel und die Abdichtung zu berücksichtigen.Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefgarage …
- … Bei der Planung eines Hauses mit Keller sind die Bodenverhältnisse, der Grundwasserspiegel und die Abdichtung des Kellers zu berücksichtigen. Ein Keller kann …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Tiefgarage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundwasser, Tiefgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundwasser, Tiefgarage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundwasser, Tiefgarage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundwasser in Tiefgarage: Ursachen, Schäden & Abdichtung – Was tun?
Suche nach: Grundwasser in Tiefgarage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundwasser, Tiefgarage, Wasserschaden, Beton, Abdichtung, Sanierung, Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Bausubstanz
