Saisonspeicher unter Kellerbodenplatte: Risiken, Auswirkungen & Langzeitverhalten?
Hallo, ich habe einige Fragen an die Tiefbaufachleute: Welche Auswirkungen könnte ein unter die Kellerboden- Platte gelegter Saisonspeicher mit folgendem Aufbau haben  -  von oben nach unten: Ebene: Dicke: Schichtungen: 0  -  100 m² Fläche: Holzständerhaus mit Keller 1 25 cm doppelt bewehrte Kellerbodenplatte aus B25 2 0,4 mm PE-Folie als Betonierwanne 2 12 cm 2x6 cm BASF Styrodur 3035CS Perimeterdämmung 3 0,2 mm PE-Folie als Dampfsperre 4 16 cm Drainkies 16/32 B32 + eingelegtes Drainrohr (D100 gelb) entlang der Bodenplattenaußenkante 5 20 cm Sand gerüttelt (nass: Bewässerung durch Drainrohr) 6 2 cm Kühl- / Heizebene % 7 20 cm Sand gerüttelt (nass: Bewässerung durch Drainrohr) 8 0,2 mm PE-Folie als Wassersperre 9  -  gewachsener sandiger Trockener Boden 10 Grundwasserspiegel ca. 10 m u. O. Durch das Drainrohr wird ein Wasserstand von max. 1 cm über Ebene 5 sichergestellt. In den Sommermonaten steigt die Temperatur in Ebene 5,6, 7 bis auf 45 °C. Die Luftfeuchte im Drainkies nimmt entsprechend zu. Im Winter sinkt die Temperatur bis 2 °C ab (keine Vereisung). Diskussionsgegenstand soll nur! die bautechnische Begutachtung des Aufbaus hinsichtlich des Langzeitverhaltens sein. Dazu habe ich noch folgende Fragen:
1. Kann wegen der geringen Wasseraufnahme von Styrodur 3035CS auf die darunterliegende Folie verzichtet werden? Bei niedrigen Temperaturen im Winter würde das aufgenommene Wasser wieder entzogen.
2. Sollte das Wasser in Ebene 5,6, 7 langsam abfließen um ein Umkippen im Sommer zu vermeiden? Zum Beispiel durch Schlitzen der untersten PE-Folie.
3. Wie würden sich die Materialien Styrodur und PE-Folie langzeitlich in dieser feuchten Umgebung verhalten? Welche Folien sind am besten geeignet?
4. Die Feuchtigkeit in Ebene 5,6, 7 wird vor dem Betonieren der Bodenplatte eingestellt. Kann es zu gefährlichen Setzungserscheinungen zwischen Kies und Sand kommen? Das Wasser wird nur sehr langsam zugeführt.
6. Welche Bedenken gibt es? Wo sind ähnliche Projekte schon realisiert?
7. Wo gibt es die DINAbk. 4108 T4 im World Wide Web (WWW) zu lesen? Besten Dank für Ihre Antworten.
  • Thomas Heil
    🔴 Kritisch: Unbedingt Statik der Bodenplatte durch einen Statiker prüfen lassen (zusätzliche Last des Saisonspeichers).
    🔴 Kritisch: Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unzureichender Abdichtung.
    🔴 Kritisch: Gefahr von Hebungen und Setzungen durch Vereisung bei unzureichender Drainage.
    Ich beurteile den Einbau eines Saisonspeichers unter der Kellerbodenplatte als komplexes Vorhaben, das sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen, was Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Statik: Die zusätzliche Last des Saisonspeichers muss bei der statischen Berechnung der Bodenplatte berücksichtigt werden.
    • Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung (z.B. mit einer doppelten Abdichtungsebene) ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Wasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu minimieren.
    • Materialauswahl: Die verwendeten Materialien müssen wasserbeständig und für den Einsatz im Erdreich geeignet sein (z.B. Styrodur Perimeterdämmung).
    • Überwachung: Eine regelmäßige Überwachung der Feuchtigkeit und Temperatur im Bereich des Saisonspeichers ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Bei unkontrollierter Wasseraufnahme und Vereisung im Winter kann es zu Hebungen und Setzungserscheinungen kommen, die die Statik des Gebäudes beeinträchtigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Realisierung des Projekts eine umfassende bautechnische Begutachtung durch einen erfahrenen Tiefbauingenieur und einen Statiker durchführen zu lassen. Lassen Sie sich ein detailliertes Konzept erstellen, das alle relevanten Aspekte berücksichtigt.
    Saisonspeicher
    Ein Saisonspeicher ist eine Anlage zur Speicherung von Wärme oder Kälte über einen längeren Zeitraum, typischerweise von Sommer zu Winter oder umgekehrt. Er dient dazu, Energie zu speichern, die zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden kann. Saisonspeicher können in verschiedenen Formen realisiert werden, z.B. als Erdbecken, Kies-Wasser-Speicher oder Aquifer-Speicher.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Solarthermie
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert Setzungen. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerbodenplatte, Streifenfundament
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite der erdberührten Bauteile angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bauteile vor Frost zu schützen. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fassadendämmung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie dient dazu, den Wasserdruck auf die Bauteile zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine Drainage besteht typischerweise aus Drainrohren und Drainkies.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Rigole
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine Dampfsperre besteht typischerweise aus einer Folie oder einer Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Taupunkt
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, XPS, Dämmstoff
    Setzungserscheinungen sind Veränderungen der Lage eines Bauwerks aufgrund von Veränderungen des Baugrunds. Sie können durch ungleichmäßige Belastung, Austrocknung oder Frost verursacht werden. Setzungserscheinungen können zu Rissen in den Wänden und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    1. Welche Risiken birgt ein Saisonspeicher unter der Bodenplatte?
      Ein Saisonspeicher unter der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsproblemen, statischen Problemen und Problemen mit dem Langzeitverhalten führen. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die zusätzliche Last des Speichers muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden. Bei unkontrollierter Wasseraufnahme und Vereisung kann es zu Hebungen und Setzungen kommen.
    2. Welche Abdichtung ist erforderlich?
      Eine hochwertige, mehrlagige Abdichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es sollten wasserdichte Folien oder Beschichtungen verwendet werden, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind. Die Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt und regelmäßig kontrolliert werden.
    3. Welche Drainage ist erforderlich?
      Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Wasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu minimieren. Die Drainage sollte aus Drainrohren und Drainkies bestehen und an ein Entwässerungssystem angeschlossen sein. Die Drainage muss regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    4. Welche Materialien sind geeignet?
      Die verwendeten Materialien müssen wasserbeständig und für den Einsatz im Erdreich geeignet sein. Styrodur Perimeterdämmung ist ein geeignetes Dämmmaterial. Es sollten nur Materialien verwendet werden, die eine lange Lebensdauer haben und keine Schadstoffe abgeben.
    5. Wie kann die Feuchtigkeit überwacht werden?
      Die Feuchtigkeit im Bereich des Saisonspeichers kann mit Feuchtigkeitssensoren überwacht werden. Die Sensoren sollten an verschiedenen Stellen platziert werden, um ein umfassendes Bild der Feuchtigkeitsverteilung zu erhalten. Die Messwerte sollten regelmäßig kontrolliert und dokumentiert werden.
    6. Was ist bei der Statik zu beachten?
      Die zusätzliche Last des Saisonspeichers muss bei der statischen Berechnung der Bodenplatte berücksichtigt werden. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert sein, um die Last sicher auf den Baugrund abzuleiten. Es ist ratsam, einen Statiker mit der Berechnung zu beauftragen.
    7. Wie kann man Setzungen vermeiden?
      Setzungen können durch eine sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden. Der Baugrund muss ausreichend verdichtet sein. Die Bodenplatte muss gleichmäßig belastet werden. Eine gute Drainage kann helfen, Setzungen zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung?
      Die Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste und schützt die Bodenplatte vor Frost. Sie besteht aus wasserabweisendem Material und wird an der Außenseite der Bodenplatte angebracht. Die Perimeterdämmung trägt dazu bei, die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    • Geothermie im Wohnbau
      Nutzung von Erdwärme zur Heizung und Kühlung von Gebäuden.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Statische Berechnung von Bodenplatten
      Dimensionierung von Bodenplatten unter Berücksichtigung der Lasten.
    • Drainagesysteme für Gebäude
      Aufbau und Funktion von Drainagesystemen zur Ableitung von Wasser.
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellern.
  2. Saisonspeicher: Fußbodenheizung statt Bewässerung unter Bodenplatte?
    Sie wollen also Ihre Bodenplatte mit warmen Wasser bewässern?
    Andere wollen das Wasser weghaben! Warum nicht einfaches Fußbodenheizungsrohr 22 mm unter die Platte zum be  -  und entladen der Speicherschicht?
    • Bau- und Energieberatung (Bauberatung, Energieberatung)
  3. Saisonspeicher: Formatierungsfehler – Auswirkungen auf Verständnis
    Nachtrag zur Frage Saisonspeicher
    Ich hatte mir soviel Mühe bei der Formatierung der Fragestellung gegeben. Nun ist alles zusammengewürfelt und führt daher zu Missverständnissen. Es waren Spalten mit Ebene: Dicke: und Schichtung: angelegt. Schichtungen von 0-beginnend mit Haus bis 9-gewachsener Boden. ! Originaltext ist in Antwortmaske besser zu lesen! Unter der Bodenplatte befindet sich Filterkies und darunter im Sand eingelegte PE-Rohre für WP. Das Problem mit solchen Erdkollektoren ist die Aus Trocknung des Bodens und damit der geringere Wirkungs grad im Laufe der Jahre. Dieses System soll sehr hohe Wirkungsgrade im Kurzzeitbetrieb durch Feuchthaltung des Erdkollektorbereiches ermöglichen. Die unterste Folie soll als Wanne ausgebildet werden. Der Filterkies steht niemals unter Wasser! Bitte nur Auswirkungen auf die Statik, Bodenplatte, Feuchtigkeitsübertritt und Alterung der Materialien diskutieren!
    • Thomas Heil
  4. Baugrundgutachten: Materialprüfungsanstalt für Saisonspeicher-Analyse
    Wenden Sie sich an ein Institut , z.B. Materialprüfungs Institut Leipzig
    Für so eine Bautechnische Beurteilung und theoretische Untersuchung zahlen sie da schlappe 15  -  20 TDM mit praktischen Versuchen 50  -  100 TDM da sind sie dann aber auf der sicheren Seite, jedenfalls theoretisch. Sie meinen doch nicht im Ernst, das Sie im Rahmen eines Forums Forschungsaufgaben lösen können?
  5. Saisonspeicher: Bedenken wegen Bewässerung – Filtervlies notwendig!
    wer baut denn sowas?
    Ich persönlich hätte bedenken im Bezug auf die Bewässerung der Sandschichten. Durch (versehentliche) Bewässerungsfehler kann der Sand in den Filterkies geschwemmt werden. Bei Ihren Materialeinsatz sollte ein Filtervlies zwischen Ebene 4+5 noch drin sein.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Saisonspeicher unter Kellerbodenplatte: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken eines Saisonspeichers unter der Kellerbodenplatte. Dabei werden Aspekte wie Feuchtigkeit, Statik, Materialauswahl und Langzeitverhalten thematisiert. Eine zentrale Frage ist, ob eine Bewässerung der Sandschichten notwendig ist und welche Alternativen es gibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Saisonspeicher: Bedenken wegen Bewässerung – Filtervlies notwendig! werden Bedenken hinsichtlich der Bewässerung der Sandschichten geäußert. Es wird auf das Risiko hingewiesen, dass Sand in den Filterkies geschwemmt werden kann, und die Notwendigkeit eines Filtervlieses zwischen den Schichten betont.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zur Bewässerung wird im Beitrag Saisonspeicher: Fußbodenheizung statt Bewässerung unter Bodenplatte? vorgeschlagen. Hier wird die Verwendung von Fußbodenheizungsrohren unter der Bodenplatte zum Be- und Entladen der Speicherschicht in Erwägung gezogen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine bautechnische Beurteilung und theoretische Untersuchung durch ein Materialprüfungs Institut werden im Beitrag Baugrundgutachten: Materialprüfungsanstalt für Saisonspeicher-Analyse mit 15.000 bis 100.000 EUR angegeben, abhängig vom Umfang der praktischen Versuche.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Realisierung eines solchen Projekts ein umfassendes Baugrundgutachten durchführen zu lassen, um die Risiken und Auswirkungen auf Statik, Feuchtigkeit und Langzeitverhalten zu bewerten. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise und Alternativen, die in die Planung einbezogen werden sollten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Saisonspeicher, Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Tiefbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10025: Saisonspeicher unter Kellerbodenplatte: Risiken, Auswirkungen & Langzeitverhalten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher: Rohrwendel vs. Durchflossen – Vor- & Nachteile, Kosten & Schichtung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Saisonspeicher: Funktion, Kosten, Nutzen & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Saisonspeicher, Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Tiefbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Saisonspeicher, Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Tiefbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Saisonspeicher, Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Tiefbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Saisonspeicher, Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Tiefbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Saisonspeicher unter Kellerbodenplatte: Risiken, Auswirkungen & Langzeitverhalten?
Suche nach: Saisonspeicher unter Bodenplatte: Risiken?
Suche nach: Saisonspeicher, Kellerbodenplatte, Bodenplatte, Tiefbau, Geothermie, Statik, Feuchtigkeit, Langzeitverhalten, Perimeterdämmung, Drainage
