Drainage Kieskörnung: 8/16 vs. 0/32 – Vor- und Nachteile im Vergleich?
❓ Fragestellung: Drainage Kieskörnung: 8/16 vs. 0/32 – Vor- und Nachteile im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 8/16 eine geeignete, bewährte Körnung für Drainageschichten ist; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung eines Geotextils (Filtervlies) zur Vermeidung von Zusetzen; Alle drei warnen vor dem Einsatz von 0/32 als alleiniges Drainagematerial – insbesondere bei Gebäudedrainagen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normgerechten, gewaschenen Kies (z. B. 8/16 mm nach DIN 18195-5) in Verbindung mit einem geprüften Geotextil (DIN 4092), und lassen Sie die Kornauswahl durch einen geotechnischen Sachverständigen mit Filterstabilitätsberechnung nachweisen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kieskörnung für Drainagen, wobei die DIN 4095 Kiessand 0/8 mm oder 0/32 mm empfiehlt. Die Wahl der richtigen Körnung beeinflusst die Sickerfähigkeit und Filterstabilität des Systems. Ein Nutzer hat sich für 2/32 gewaschenen Kies in Kombination mit Filtervlies entschieden, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die richtige Entwässerung ist entscheidend für den Gartenbau und Tiefbau.
Hallo Forum! Welches ist die 'Optimale' Kieskörnung für eine Drainage? Was sind die Vorteile / Nachteile bei 'einer 8/16 Körnung gegenüber einer 0/32 Körnung? Vielen Dank,
    🔴 KRITISCH: Die Körnung 0/32 ist als reines Drainagematerial für Gebäudedrainagen nach DINAbk. 4095 und DIN 18195-5 ungeeignet – hoher Feinanteil führt zu Verstopfung, Stauwasser und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Filterstabilitätsprüfung (z. B. nach Terzaghi oder DIN 18195-5) ist zwingend erforderlich, bevor eine Kieskörnung für die Drainage gewählt wird – allein die Bezeichnung "0/32" oder "8/16" reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Ein gewaschenes, filterstabiles Geotextil (Vlies) muss immer zwischen Drainageschicht und Erdreich eingebracht werden, um Ausspülung und Versinterung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kornverteilung, Kornform, Rundung und Feinanteil (< 0,063 mm) müssen gemäß DIN 18131 geprüft werden – nicht nur die Kornobergrenze ist entscheidend.
    Ich empfehle, die Wahl der Kieskörnung für eine Drainage von der Bodenart und dem Zweck der Drainage abhängig zu machen.
    8/16 Körnung:
    • Vorteile: Gute Wasserdurchlässigkeit, geringere Gefahr des Zusetzens bei sandigen Böden.
    • Nachteile: Kann bei feinkörnigen Böden (z.B. Lehm) zu Ausspülungen führen, da die Filterstabilität geringer ist.
    0/32 Körnung:
    • Vorteile: Höhere Filterstabilität, besser geeignet für feinkörnige Böden, da weniger Material ausgespült wird.
    • Nachteile: Geringere Wasserdurchlässigkeit im Vergleich zu 8/16, höheres Risiko des Zusetzens bei sandigen Böden.
    Allgemein: Eine Filterschicht (z.B. Vlies) zwischen dem Kies und dem Erdreich kann das Zusetzen der Drainage reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Experten beraten, um die optimale Kieskörnung für Ihre spezifischen Bodenverhältnisse und Anforderungen zu bestimmen.
    Die Frage nach der optimalen Kieskörnung für eine Drainage ist fachlich relevant, da die Korngröße maßgeblich die Funktion und Langlebigkeit des Systems beeinflusst. Eine Drainage soll Wasser sammeln und ableiten, ohne dass Feinteile das System verstopfen oder ausgespült werden.
    ✅ Zustimmung: Die Gegenüberstellung der Körnungen 8/16 und 0/32 ist sinnvoll, da sie grundlegend unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Die 8/16 Körnung ist ein reiner Grobkies ohne Feinanteile, während die 0/32 Körnung ein Gemisch aus Sand, Kies und Steinen darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 0/32 Körnung als Drainagematerial birgt ein erhebliches Risiko. Der hohe Anteil an Feinteilen (Sand und Schluff) kann die Drainagefunktion massiv beeinträchtigen, da diese Partikel die Porenräume zusetzen und die Wasserdurchlässigkeit drastisch reduzieren. Dies führt zu einem Stauwasser und potenziell zu Feuchteschäden am Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionierende Drainage ist nicht nur die Körnung, sondern auch der Einsatz eines geeigneten Geotextils (Filtervlies) entscheidend. Dieses verhindert das Eindringen von Feinteilen aus dem umliegenden Boden in die Drainageschicht und schützt so vor Versinterung und Verstopfung. Die 8/16 Körnung ist hierfür ideal, da sie einen hohen Hohlraumanteil bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die 0/32 Körnung ist als reines Drainagematerial ungeeignet und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Sie wird eher als Tragschicht im Straßenbau oder als frostschutzsichere Schicht verwendet, nicht aber zur gezielten Wasserableitung um ein Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für eine Gebäudedrainage ausschließlich eine gewaschene Kieskörnung ohne Feinanteile, idealerweise 8/16 oder 16/32 mm. Lassen Sie die Planung und Ausführung der Drainage von einem Fachbetrieb für Tiefbau oder Bauwerksabdichtung durchführen, um eine fachgerechte Funktion und die Einhaltung der DIN 4095 (Dränung zum Schutz baulicher Anlagen) sicherzustellen.
    Die Wahl der Kieskörnung für eine Drainage ist entscheidend für die langfristige Funktionsfähigkeit, Durchlässigkeit und Stabilität des Entwässerungssystems – insbesondere bei Sickergräben, Rohrdrainagen oder Planumdrainagen unter Bauwerken.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Körnung wie 0/32 birgt erhebliche Risiken: Feinkörnige Anteile (unter 2 mm) können sich bei Wasserbewegung ablagern, die Porenstruktur verstopfen und die Drainage innerhalb kürzester Zeit hydraulisch versagen – besonders bei wechselnden Wasserständen oder feinkörnigen Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Die Körnung 8/16 ist nach DIN 18195-5 und DIN 4030-1 als bewährte, filterstabile Option für die Drainageschicht über Rohren oder als Sickerschicht anerkannt – sie gewährleistet hohe Durchlässigkeit bei ausreichender mechanischer Stabilität und geringem Verstopfungsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff '0/32' ist im Kontext einer Drainageschicht irreführend: Er suggeriert eine breite Kornverteilung, doch ohne Kornverteilungskurve (z. B. nach DIN 18131) und ohne Filterstabilitätsnachweis (z. B. nach Terzaghi oder DIN 18195-5) ist diese Körnung nicht für den Einsatz als Filter- oder Drainagematerial geeignet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Kornobergrenze, sondern auch die Kornverteilung, der Feinanteil (Kornanteil < 0,063 mm), die Rundung und die Kornform – diese beeinflussen maßgeblich die hydraulische Leistung und die Filterstabilität gegenüber dem angrenzenden Boden.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige 'optimale' Körnung – die Auswahl muss stets anhand des Untergrundes (Kornverteilung, Durchlässigkeit), der Belastungssituation (z. B. Verkehrslast, Überdeckungshöhe) und der Systemfunktion (Sickergraben vs. Rohrdrainage) individuell geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Drainageplaner, der auf Basis einer Bodenuntersuchung und einer Filterstabilitätsberechnung die geeignete Körnung sowie die erforderliche Filtertrennschicht (z. B. Geotextil) fachgerecht festlegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 8/16 eine geeignete, bewährte Körnung für Drainageschichten ist.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung eines Geotextils (Filtervlies) zur Vermeidung von Zusetzen.
    • Alle drei warnen vor dem Einsatz von 0/32 als alleiniges Drainagematerial – insbesondere bei Gebäudedrainagen.
    • GoogleAI bewertet 0/32 als "möglich, aber mit Einschränkungen" (z. B. für feinkörnige Böden), während DeepSeek und Qwen sie kategorisch als ungeeignet bezeichnen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek verweist explizit auf DIN 4095, Qwen zusätzlich auf DIN 18195-5 und DIN 4030-1.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer Kornverteilungskurve nach DIN 18131 sowie die Bewertung von Kornform und Rundung – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Verwendung von "gewaschenem" Kies, was bei GoogleAI nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI stellt 0/32 als alternatives, situationsabhängiges Material dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "erhebliches Risiko" bzw. "nicht geeignet" und "irreführend".
    • Qwen behauptet ausdrücklich: "Es gibt keine allgemeingültige 'optimale' Körnung", während GoogleAI implizit eine pauschale Gegenüberstellung 8/16 vs. 0/32 vornimmt – Qwen betont die individuelle, normkonforme Prüfung.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: 0/32 ist für Gebäudedrainagen ungeeignet – 8/16 (oder 16/32) ist die normkonforme, filterstabile Basiswahl.
    • Qwens Forderung nach einer geotechnischen Filterstabilitätsberechnung ist verbindlich; sie stellt das Vorsichtsprinzip sicher.
    Körnung 8/16 für Drainage ✅ Alle drei Modelle bestätigen: bewährte, normkonforme (DIN 18195-5 / DIN 4030-1), filterstabile Körnung mit hoher Durchlässigkeit und geringem Verstopfungsrisiko – vorzugsweise gewaschen.
    Körnung 0/32 für Drainage ❌ DeepSeek und Qwen lehnen sie als Drainagematerial kategorisch ab; GoogleAI relativiert – Konsens: ungeeignet für Gebäudedrainagen und nicht nach anerkannten Regeln der Technik.
    Einsatz von Geotextil ✅ Vollständiger Konsens: Filtervlies ist zwingend erforderlich, um Feinteile aus dem Erdreich abzuhalten und Versinterung zu verhindern.
    Nötigkeit einer Bodenuntersuchung ⚠️ GoogleAI erwähnt "Bodenart" allgemein; DeepSeek fordert Fachplanung; Qwen verlangt explizit geotechnische Prüfung inkl. Filterstabilitätsnachweis – Konsens: individuelle, fachlich abgesicherte Planung ist unabdingbar.
    Normative Verankerung ⚠️ GoogleAI macht keine Normhinweise; DeepSeek (DIN 4095), Qwen (DIN 18195-5, DIN 4030-1, DIN 18131) – Konsens: Einhaltung der DIN-Normen ist maßgeblich, nicht nur die Kornbezeichnung.
    🔴 Risiko Verwendung von 0/32-Kies ohne Filterprüfung Hydraulischer Totalausfall der Drainage durch Feinanteilsverstopfung innerhalb von Monaten; Stauwasser, Aufstau von Grundwasser, Feuchteschäden am Bauwerk.
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Geotextil Ausspülung von Bodenfeinteilen in Drainageschicht → Versinterung, Reduktion der Durchlässigkeit um >70 %, Notwendigkeit kompletter Nachsanierung.
    🔴 Risiko Fehlende Bodenuntersuchung und Filterberechnung Unzureichende Filterstabilität → Erosion am Drainagerand, Verlust der Schutzfunktion, langfristige Schäden an Kellerwänden oder Fundament.
    🔴 Risiko Verwendung ungewaschenen Kieses Reste von Schluff und Ton im Kies vermindern Hohlraumanteil und Durchlässigkeit; erhöhtes Verstopfungsrisiko, insbesondere bei Regenereignissen mit hohem Abfluss.
    🔴 Risiko Unzureichende Überdeckungshöhe oder falsche Verlegung Mechanische Beschädigung der Drainage bei Beaufschlagung, ungleichmäßige Lastabtragung, lokale Verformung und Funktionsverlust.
    ✅ Chance Einsatz von DIN-konformem 8/16-Kies mit Geotextil Sicherstellung einer langfristig funktionierenden, wartungsarmen Drainage mit über 30-jähriger Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung.
    ✅ Chance Geotechnische Filterstabilitätsprüfung vor Ausführung Präventive Vermeidung von Schäden – Nachweis der funktionsfähigen Kornverteilung gegenüber dem Untergrund; dokumentierbare Planungssicherheit.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Drainageplaners Integration aller Randbedingungen (Boden, Last, Klima, Abdichtung); Abstimmung mit anderen Gewerken; Einhaltung der Zulassung nach DIN 4095 und VOBAbk..
    ✅ Chance Verwendung von zertifiziertem Geotextil (z. B. nach DIN 4092) Garantierte Filterleistung, Beständigkeit gegen Biologie und Chemie, langfristige Funktionsfähigkeit unter Erdlast und Feuchtigkeit.
    ✅ Chance Planung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. DIN 18195-5:2023) Zukunftssichere Ausführung, rechtssichere Dokumentation, ggf. versicherungstechnische Absicherung bei Schadensfällen.
    1. Keine 0/32-Körnung einbauen: Verzichten Sie vollständig auf 0/32 als Drainagematerial – verwenden Sie ausschließlich gewaschenen, normkonformen Kies (z. B. 8/16 mm nach DIN 18195-5).
    2. Geotextil prüfen und einbauen: Beziehen Sie nur ein zertifiziertes Filtervlies nach DIN 4092 – legen Sie es lückenlos zwischen Erdreich und Kiesschicht ein, mit mindestens 30 cm Überlappung an den Nahtstellen.
    3. Bodenprobe entnehmen: Beauftragen Sie vor der Drainageverlegung eine geotechnische Bodenuntersuchung (Bohrung mit Probenentnahme bis mindestens 1,5 m Tiefe) zur Kornverteilungsanalyse.
    4. Filterstabilitätsberechnung anfordern: Lassen Sie von einem geotechnischen Sachverständigen eine Filterstabilitätsprüfung nach Terzaghi oder DIN 18195-5 für Ihre spezifische Boden-Kies-Kombination durchführen.
    5. Planung durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Tiefbau- oder Bauwerksabdichtungsfachbetrieb mit Nachweis nach DIN 4095, der die komplette Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung übernimmt.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Bodenuntersuchung, Filterberechnung, Geotextilzertifikat, Kiesprüfbericht nach DIN 18131) und legen Sie sie mindestens 30 Jahre auf – sie sind für Schadensfälle und Versicherungen entscheidend.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bodenstruktur zu verbessern. Drainagen werden häufig im Gartenbau, in der Landwirtschaft und im Tiefbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr.
    Kieskörnung
    Die Kieskörnung bezeichnet die Größe der einzelnen Kiespartikel in einem Gemisch. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit und Filterstabilität des Kieses. Die Wahl der richtigen Kieskörnung ist entscheidend für die Funktion einer Drainage.
    Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Zuschlagstoff.
    Filterstabilität
    Filterstabilität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Bodenpartikel zurückzuhalten und so das Zusetzen von Drainagesystemen zu verhindern. Eine gute Filterstabilität ist besonders wichtig bei feinkörnigen Böden. Sie wird durch die Wahl der richtigen Kieskörnung und den Einsatz von Filterschichten erreicht.
    Verwandte Begriffe: Durchlässigkeit, Erosion, Bodenschutz.
    Die Wasserdurchlässigkeit ist ein Maß dafür, wie gut Wasser durch ein Material fließen kann. Sie wird in der Regel in Metern pro Sekunde (m/s) angegeben und hängt von der Porenstruktur und der Korngröße des Materials ab. Eine hohe Wasserdurchlässigkeit ist wichtig für die Funktion einer Drainage.
    Verwandte Begriffe: Permeabilität, Kapillarität, Sickerfähigkeit.
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht ausreichend aus dem Boden abfließen kann und sich an der Oberfläche oder in tieferen Bodenschichten ansammelt. Sie kann zu Wurzelschäden, Pilzbefall und anderen Problemen führen. Drainagen werden eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Sauerstoffmangel.
    Filterschicht
    Eine Filterschicht ist eine Schicht aus speziellem Material (z.B. Vlies), die zwischen dem Drainagematerial und dem Erdreich eingebaut wird. Sie dient dazu, das Zusetzen der Drainage durch Bodenpartikel zu verhindern und die Filterstabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzschicht.
    Dränrohr
    Ein Dränrohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser in Drainagesystemen verwendet wird. Es wird in der Regel unterirdisch verlegt und leitet das Wasser zu einem Sammelpunkt oder einer Vorflut ab. Dränrohre sind in verschiedenen Materialien und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Drainagerohr, Entwässerungsrohr.
    1. Welche Kieskörnung ist am besten für eine Drainage?
      Die optimale Kieskörnung hängt von der Bodenart ab. Bei sandigen Böden ist eine gröbere Körnung (z.B. 8/16) besser geeignet, während bei feinkörnigen Böden (z.B. Lehm) eine feinere Körnung (z.B. 0/32) bevorzugt wird, um das Ausspülen von Bodenpartikeln zu verhindern. Eine Filterschicht kann zusätzlich helfen, das Zusetzen der Drainage zu vermeiden.
    2. Was bedeutet Filterstabilität bei einer Drainage?
      Filterstabilität bezieht sich auf die Fähigkeit der Drainageschicht, Bodenpartikel zurückzuhalten und so das Zusetzen der Drainage zu verhindern. Eine gute Filterstabilität ist besonders wichtig bei feinkörnigen Böden, da diese leichter ausgespült werden können. Die Wahl der richtigen Kieskörnung und der Einsatz einer Filterschicht tragen zur Filterstabilität bei.
    3. Wie kann ich verhindern, dass meine Drainage verstopft?
      Um das Verstopfen einer Drainage zu verhindern, ist es wichtig, die richtige Kieskörnung entsprechend der Bodenart zu wählen und eine Filterschicht (z.B. ein Vlies) zwischen dem Kies und dem Erdreich einzubauen. Regelmäßige Kontrollen und gegebenenfalls Spülungen der Drainage können ebenfalls helfen, Ablagerungen zu entfernen und die Funktionsfähigkeit zu erhalten.
    4. Welche Rolle spielt die Wasserdurchlässigkeit bei einer Drainage?
      Die Wasserdurchlässigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Effektivität einer Drainage. Eine hohe Wasserdurchlässigkeit ermöglicht es dem Wasser, schnell abzufließen und Staunässe zu vermeiden. Die Wahl der Kieskörnung beeinflusst die Wasserdurchlässigkeit; gröbere Körnungen haben in der Regel eine höhere Wasserdurchlässigkeit als feinere Körnungen.
    5. Kann ich auch andere Materialien als Kies für eine Drainage verwenden?
      Ja, neben Kies können auch andere Materialien wie Drainagerohre, Schotter oder spezielle Drainagematten für eine Drainage verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts, der Bodenart und den örtlichen Gegebenheiten ab. Drainagerohre bieten beispielsweise eine gezielte Ableitung des Wassers, während Schotter eine gute Wasserdurchlässigkeit gewährleistet.
    6. Wie tief muss eine Drainage verlegt werden?
      Die Tiefe, in der eine Drainage verlegt werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Grundwasserspiegel, der Bodenart und dem Zweck der Drainage. In der Regel sollte die Drainage jedoch unterhalb der Frostgrenze und in der Nähe des zu entwässernden Bereichs verlegt werden. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Drainage.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Oberflächen- und einer Tiefendrainage?
      Eine Oberflächenentwässerung leitet das Wasser direkt von der Oberfläche ab, beispielsweise durch ein Gefälle oder Rinnen. Eine Tiefenentwässerung hingegen wird unterirdisch verlegt und dient dazu, den Grundwasserspiegel zu senken oder das Wasser aus tieferen Bodenschichten abzuleiten. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Problems und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Planung und Ausführung kann eine Drainage mehrere Jahrzehnte lang funktionieren. Regelmäßige Kontrollen und Wartungsarbeiten können dazu beitragen, die Lebensdauer zu verlängern.
    • Drainagearten im Garten
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme für den Hausgarten.
    • Bodenanalyse für Drainageplanung
      Wie eine Bodenanalyse bei der Planung einer Drainage hilft.
    • Verlegung von Drainagerohren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation von Drainagerohren.
    • Kosten einer Drainage
      Übersicht über die Kosten für Material und Installation einer Drainage.
    • Wartung und Pflege von Drainagen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung, um die Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
  2. Drainage: Kies 0/8 vs. 8/16 – Verstopfungsrisiko durch 8/16!
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Kies 8/16 ist als Anschüttung um die Drainrohre nicht geeignet
    Nach DINAbk. 4095 ist Kiessand 0/8 mm, Sieblinie A 8 oder 0/32 mm, Sieblinie B 32 vorzusehen. Dabei sollte die Größe der Wassereintrittsöffnungen der Rohre max. 1,2 mm und die Wassereitrittsfläche mind. 20 cm² je m Rohrlänge betragen. Bei der Körnung 8/16 besteht die Gefahr, dass feinste Bestandteile der sonstigen Verfüllung die Sickerfähigkeit des Systems beeinträchtigen (Verstopfung) oder es zur Verschlammung der Leitung kommt.
  3. Drainage: 2/32 Kies + Filtervlies – Schutz vor Verunreinigung
    Danke!
    Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Fischinger. Habe nun 2/32 (gewaschenen ) Kies genommen und zusätzlich wird der Kies in eine Filtervlies  -  Packung gelegt. Jetzt sollte das Rohr nicht verunreinigt/verklebt werden, hoffe ich 😉
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Drainage mit richtiger Kieskörnung: 8/16 vs. 0/32
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kieskörnung für Drainagen, wobei die DINAbk. 4095 Kiessand 0/8 mm oder 0/32 mm empfiehlt. Die Wahl der richtigen Körnung beeinflusst die Sickerfähigkeit und Filterstabilität des Systems. Ein Nutzer hat sich für 2/32 gewaschenen Kies in Kombination mit Filtervlies entschieden, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die richtige Entwässerung ist entscheidend für den Gartenbau und Tiefbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage: Kies 0/8 vs. 8/16 – Verstopfungsrisiko durch 8/16! besteht bei der Verwendung von 8/16 Kies die Gefahr, dass feine Bestandteile die Sickerfähigkeit der Drainage beeinträchtigen und zu Verstopfungen führen können. Die Wassereintrittsöffnungen der Rohre sollten maximal 1,2 mm betragen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von Filtervlies, wie im Beitrag Drainage: 2/32 Kies + Filtervlies – Schutz vor Verunreinigung beschrieben, kann helfen, das Drainagerohr vor Verunreinigungen und Verklebungen zu schützen und somit die langfristige Funktion der Entwässerung sicherzustellen. Die Wahl des richtigen Materials ist entscheidend für eine effektive Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenart und wählen Sie die passende Kieskörnung gemäß DIN 4095. Erwägen Sie den Einsatz von Filtervlies zum Schutz der Drainagerohre. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Drainage: Kies 0/8 vs. 8/16 – Verstopfungsrisiko durch 8/16! bezüglich der Risiken bei der Verwendung von 8/16 Kies.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Kieskörnung, Entwässerung, Sickerfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatten auf Terrasse verlegen: Untergrundaufbau, Material & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichaufbau ohne Bodenplatte: Dämmung, Schichten & Materialien für Altbau?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hof pflastern oder Kiesdecke: Kosten, Vor- & Nachteile, preiswerte Alternativen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Vorgarten mit weißem Quarzkies gestalten: Pflege, Kosten & Tipps gegen Unkraut?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesterrasse befestigen: Tipps zu Körnung, Aufbauhöhe & Randeinfassung für mehr Stabilität
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10018: Drainage Kieskörnung: 8/16 vs. 0/32 – Vor- und Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Pflanzenfilteranlage: Optimale Kies- und Sandkörnung für Vertikalfilter im Detail
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Kieskörnung, Entwässerung, Sickerfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Kieskörnung, Entwässerung, Sickerfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage Kieskörnung: 8/16 vs. 0/32 – Vor- und Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Drainage: Optimale Kieskörnung wählen
Suche nach: Drainage, Kieskörnung, 8/16, 0/32, Entwässerung, Sickerfähigkeit, Filterstabilität, Bodenart
