Risse im Innenputz Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Dünne Risse im Innenputz nach Tapetenentfernung im Altbau können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungsrisse. Eine Ferndiagnose ist schwierig, aber es besteht die Möglichkeit, dass sich die Risse beruhigt haben. Die Verantwortlichkeit für die Sanierung kann zwischen Eigentümer, Mieter und Maler liegen, abhängig von der Ursache und den vertraglichen Vereinbarungen.
Hallo, Nach dem Tapeten Abriss in einer Altbauwohnung von 1995 waren im Putz in mehreren Räumen dünne Risse zu sehen. Muss man sich da Sorgen machen?
  • Helmut
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker – insbesondere bei flächigen, schrägen oder sich verändernden Rissen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Verfüllung oder Überstreichung der Risse vor fachlicher Ursachenklärung – dies behindert die Diagnose und kann Folgeschäden verschleiern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie Rissverlauf, -breite und -lage (z. B. an Fensterstürzen, in Raumecken) fotografisch und mittels Risskarte – auch bei scheinbar harmlosen Haarrissen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie gezielt auf Feuchtespuren (Verfärbungen, Salzausblühungen, Schimmelgeruch) in Rissnähe – Feuchteeintrag kann Ursache und Verstärker zugleich sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Baujahr 1995 ist Asbest im Putz unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen – besonders bei nachträglich verarbeiteten Spachtelmassen; bei Sanden oder Kratzen unbedingt Staubbindung und Fachprüfung einholen.
    Dünne Risse im Innenputz sind in Altbauten nicht ungewöhnlich, aber es ist wichtig, die Ursache zu klären, um mögliche Risiken zu minimieren. Ich empfehle, die Risse genauer zu untersuchen.
    • Haarrisse: Oft unbedenklich, entstehen durch Trocknung des Putzes.
    • Spannungsrisse: Können auf Bewegungen im Gebäude hindeuten.
    • Tiefe Risse: Möglicherweise ein Hinweis auf strukturelle Probleme. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker) begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Innenputz einer Altbauwohnung aus dem Jahr 1995, die nach dem Entfernen der Tapete sichtbar wurden. Es handelt sich um dünne Risse in mehreren Räumen, was auf ein potenziell flächiges Problem hindeutet. Eine eigenständige Beurteilung ist erforderlich, da die Ursachen vielfältig sein können und von harmlosen Setzungsrissen bis hin zu kritischen statischen Problemen reichen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Eigentümers ist nachvollziehbar. Risse im Putz sind ein häufiges Phänomen in Altbauten, sollten aber nicht pauschal als harmlos abgetan werden. Die Beobachtung, dass die Risse erst nach dem Tapetenabriss sichtbar wurden, ist korrekt und typisch, da die Tapete als Armierung diente.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Risikobewertung ist die genaue Charakterisierung der Risse. Es fehlen Angaben zu Rissbreite, -tiefe, -verlauf (z.B. schräg, waagerecht, treppenförmig) und ob sie aktiv sind (z.B. durch Bewegung im Mauerwerk). Auch die Lage der Risse (z.B. an Fenster- oder Türstürzen, in Raumecken) ist ein wichtiger Indikator. Bei einem Baujahr 1995 ist Asbest im Putz unwahrscheinlich, aber nicht völlig ausgeschlossen, falls nachträglich asbesthaltige Spachtelmassen verwendet wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dünne Risse im Putz eines Altbaus grundsätzlich harmlos sind, ist nicht korrekt. Auch feine Risse können auf tiefere Probleme wie Setzungen des Fundaments, Spannungen im Mauerwerk oder Feuchteschäden hinweisen. Eine pauschale Entwarnung ist daher nicht angebracht.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht darin, dass die Risse im Putz lediglich die sichtbare Spitze eines Eisbergs sind. Sie könnten auf statische Probleme (z.B. Risse im tragenden Mauerwerk), Feuchteaufstieg oder Salzausblühungen hindeuten. Unbehandelt können diese Ursachen zu erheblichen Bauschäden und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Rissbreite messen, den Rissverlauf dokumentieren und eine Risskarte erstellen. Nur ein Fachmann kann die Ursache zuverlässig klären und eine fundierte Sanierungsempfehlung geben. Führen Sie keine eigenmächtigen Verfüllungen der Risse durch, da dies die Diagnose erschwert. Die Kosten für ein Gutachten liegen meist zwischen 500 und 1.500 Euro und sind eine sinnvolle Investition in die Sicherheit und Werterhaltung Ihrer Immobilie.
    Risse im Innenputz einer Altbauwohnung aus dem Jahr 1995 sind ein häufiges Phänomen, das verschiedene Ursachen haben kann – von harmlosen Trocknungsrissen über Substanzverlust bis hin zu strukturell bedeutsamen Setzungserscheinungen.
    🔴 Gefahr: Oberflächliche Risse allein deuten nicht zwangsläufig auf statische Mängel hin, doch bei Altbauten besteht immer das Risiko verborgener Schäden – etwa durch fehlende oder beschädigte Bewehrung im Putz, feuchtebedingte Substanzschwächung oder unerkannte Rissverläufe in tragenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse in einer 1995 errichteten Wohnung automatisch 'ungefährlich' seien, ist fachlich unzulässig – Baujahr allein ist kein Sicherheitsindikator; vielmehr zählen Art, Verlauf, Breite, Lage (z. B. diagonal über Türen, horizontal im oberen Bereich von Außenwänden) und dynamische Veränderung der Risse.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Differenzierung zwischen Haarrissen (meist putzbedingt), Rissen mit Putzabplatzung (Hinweis auf Haftungsverlust oder Feuchteeintrag) und strukturellen Rissen mit Versatz oder Aufweitung – letztere erfordern unverzügliche statische Abklärung.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können langfristig Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung, Salzausblühungen oder Korrosion von Metallankern führen kann – insbesondere bei fehlender oder defekter Dampfbremse oder bei Außenwandkontakt.
    ✅ Zustimmung: Der erste Schritt – visuelle Dokumentation nach Tapetenabriss – ist sinnvoll und ermöglicht eine erste Einordnung; jedoch reicht dies nicht für eine verlässliche Risikobewertung aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel) zur fachlichen Begutachtung – inklusive Risskartierung, Feuchtemessung und ggf. statischer Einordnung; verzichten Sie auf Eigenreparaturen, bevor die Ursache geklärt ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass dünne Putzrisse in Altbauten häufig vorkommen, aber nicht pauschal als harmlos einzustufen sind.
    • Alle drei fordern ausdrücklich die Einbindung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Statiker oder zertifizierter Ingenieur) zur abschließenden Beurteilung.
    • Alle drei warnen vor Eigenreparaturen vor Klärung der Ursache.
    • GoogleAI spricht primär von "Tiefe Risse" als kritisches Merkmal, während DeepSeek und Qwen stärker auf Rissverlauf (schräg/treppenförmig), Lage (Sturz, Ecke) und Veränderungsdynamik abstellen.
    • GoogleAI erwähnt keine Feuchte- oder Asbestthematik; DeepSeek und Qwen heben beide diese Punkte explizit als relevante Risikofaktoren hervor.
    • DeepSeek ergänzt das notwendige Vorgehen mit konkreten Methoden (Risskarte, Breitenmessung, Kostenrahmen) und betont die Tapete als verdeckende Armierung.
    • Qwen ergänzt die Differenzierung nach Risserscheinungsbild (Haarriss vs. Putzabplatzung vs. Versatz) und verknüpft Feuchteeintrag mit langfristigen Folgeschäden (Schimmel, Korrosion).
    • GoogleAI suggeriert mit der Kategorie "Haarrisse: oft unbedenklich" eine gewisse Entwarnung bei Dünne, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich widersprechen: "Auch feine Risse können auf tiefere Probleme hinweisen" (DeepSeek) bzw. "Baujahr allein ist kein Sicherheitsindikator" (Qwen). → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die differenzierte Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist fachlich fundierter und konservativer – sie setzt auf systematische Dokumentation und Ausschlussmethodik statt auf oberflächliche Merkmale wie "Dünne = harmlos".
    Ursachen von Putzrissen Ursachen reichen von harmlosen Trocknungsrissen über Spannungs- und Setzungsrisse bis zu strukturellen Problemen – eine Einordnung allein nach Breite ist unzulässig.
    Risikoabschätzung Auch feine, flächige oder schräg verlaufende Risse erfordern fachliche Klärung; "harmlos" darf nicht pauschal angenommen werden.
    Feuchte- und Asbestrisiko ⚠️ Feuchteeintrag ist ein häufiger Verstärker, Asbest im Putz 1995 ist unwahrscheinlich, aber bei nachträglichen Spachtelarbeiten nicht auszuschließen.
    Notwendigkeit Fachgutachten Ein zertifizierter Bausachverständiger oder Statiker muss Risskarte, Breitenmessung und ggf. Feuchtemessung durchführen – kein Ersatz durch Laienbeurteilung.
    Eigenreparaturen Alle drei Modelle lehnen Verfüllung, Spachtelung oder Überstreichung vor Klärung der Ursache strikt ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine zeitliche Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – die Risserscheinung ist ein Signal, das nicht durch oberflächliche Maßnahmen unterdrückt, sondern systematisch diagnostiziert werden muss.
    🔴 Risiko Unbemerkt bleibende statische Schwächung durch Risse im tragenden Mauerwerk Langfristige Gefährdung der Standsicherheit, hohe Sanierungskosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Risse mit Folgeschäden (Schimmel, Salzausblühung, Holzfaulnis) Gesundheitsgefährdung, Wertverlust, erheblicher Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung alter Spachtelmassen Gesundheitsrisiko (Lungenkrankheiten), rechtliche Haftung, aufwendige Entsorgung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur kosmetisch" mit verzögerter Ursachendiagnose Progressive Schädigung, höhere Kosten, geringere Vermarktbarkeit bei Verkauf
    🔴 Risiko Verdeckte Risse durch nachträgliches Tapetenanbringen oder Verputzen Spätere, schwerer lokalisierbare Schäden, Verdachtsmomente bei Kaufinteressenten
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung ohne großflächige Abrissmaßnahmen Erhalt der Bausubstanz, Minimierung von Folgeschäden, Werterhalt
    ✅ Chance Risskartierung als Grundlage für zielgenaue energetische Sanierung (z. B. Außendämmung bei feuchtebedingten Rissen) Energieeinsparung, Schadensvorbeugung, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Fachgutachten als Nachweis für potenzielle Käufer oder Versicherung Transparenz, Vertrauensbildung, ggf. höhere Verkaufspreise
    ✅ Chance Aufdeckung verdeckter Baumängel (z. B. fehlende Dampfbremse, unzureichende Fundamentausbildung) Möglichkeit zur nachträglichen Beseitigung im Rahmen von Sanierung/Modernisierung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation als Basis für langfristiges Gebäudemonitoring Erkennung von Setzungsdynamiken, präventive Wartung, Nachweis für Versicherung
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied im VBBS oder bei der Ingenieurkammer) – geben Sie bereits bei der Anfrage an: Baujahr (1995), Rissverlauf (schräg/waagerecht), Räume betroffen und ob Risse nach Tapetenabriss erst sichtbar wurden.
    2. Dokumentation vor Ort vorbereiten: Machen Sie vor dem Fachtermin hochaufgelöste Fotos aller Risse mit Maßstab (z. B. Lineal im Bild), notieren Sie Lage (z. B. "2. Stock, Wohnzimmer, Nordwand über Fenster") und prüfen Sie auf Feuchtespuren.
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Spachteln, Füllen oder Überstreichen – selbst bei scheinbar feinen Rissen; dies ist bei allen KI-Analysen ausdrücklich untersagt.
    4. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich eine nicht-invasive Feuchtemessung im Rissbereich und in angrenzenden Bauteilen an – dies ist entscheidend zur Abgrenzung von Ursachen.
    5. Asbest-Verdacht klären: Informieren Sie den Sachverständigen über eventuelle nachträgliche Sanierungen (z. B. "Spachtelarbeiten in den 2000er Jahren") – bei Verdacht auf asbesthaltige Massen ist eine staubfreie Probenahme durch zertifizierte Fachfirma erforderlich.
    6. Gutachten dokumentieren und nutzen: Heften Sie das Gutachten in Ihre Bauakte ein und bewahren Sie es für zukünftige Verkaufs-, Versicherungs- oder Förderanträge auf.
    Haarrisse
    Feine, oberflächliche Risse im Putz, die meist durch Trocknung oder geringe Spannungen entstehen. Sie sind in der Regel unbedenklich und stellen kein strukturelles Problem dar.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Oberflächenrisse, Putzrisse
    Spannungsrisse
    Risse, die durch Zug- oder Druckkräfte im Bauteil entstehen. Sie können auf Bewegungen im Gebäude oder auf thermische Spannungen zurückzuführen sein. Die Beurteilung durch einen Fachmann ist ratsam.
    Verwandte Begriffe: Bausetzung, Thermische Ausdehnung, Materialspannung
    Setzrisse
    Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Sie verlaufen oft diagonal und können auf strukturelle Probleme hinweisen. Eine statische Überprüfung ist empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik
    Innenputz
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Mörtel, Gips
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor dem Zweiten Weltkrieg oder in der Nachkriegszeit bis etwa 1970 errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsgebäude, Sanierung
    Sanierung
    Die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben, den Wohnkomfort zu erhöhen oder den Wert zu steigern. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Reparatur von Rissen, die Erneuerung von Installationen oder die Dämmung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz umfasst Wände, Decken, Böden, Dächer, Fenster, Türen und Installationen. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Lebensdauer und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Baustoffe
    1. Was sind typische Ursachen für Risse im Innenputz eines Altbaus?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Temperaturschwankungen, Trocknungsprozesse des Putzes, oder auch Vibrationen durch Verkehr. In Altbauten können auch frühere Umbauten oder Schäden eine Rolle spielen.
    2. Sind alle Risse im Innenputz gefährlich?
      Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Haarrisse, die nur die Oberfläche betreffen, sind meist unbedenklich. Tiefe oder sich verändernde Risse sollten jedoch von einem Fachmann untersucht werden.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Putz ein ernstes Problem darstellt?
      Ein Riss ist möglicherweise ein ernstes Problem, wenn er tief ist, sich verbreitert oder verlängert, oder wenn er in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt. Auch wenn Feuchtigkeit in der Nähe des Risses auftritt, sollte man hellhörig werden.
    4. Kann ich Risse im Innenputz selbst reparieren?
      Kleine Haarrisse kann man in der Regel selbst mit Spachtelmasse und Farbe reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte man jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Arten von Rissen gibt es im Innenputz?
      Man unterscheidet hauptsächlich zwischen Haarrissen (feine, oberflächliche Risse), Spannungsrissen (entstehen durch Zug- oder Druckkräfte) und Setzrissen (entstehen durch Bewegungen des Baugrunds oder des Gebäudes).
    6. Wie lange dauert die Sanierung von Putzrissen?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine Risse können innerhalb weniger Stunden repariert werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    7. Mit welchen Kosten muss ich für die Sanierung von Putzrissen rechnen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen variieren je nach Art und Umfang der Schäden. Eine einfache Reparatur von Haarrissen kann wenige hundert Euro kosten, während die Sanierung von strukturellen Schäden mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Sanierputz und normalem Putz?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch die Bausubstanz geschützt wird. Normaler Putz ist weniger diffusionsoffen und eignet sich eher für trockene Wände.
    • Putzrisse überstreichen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Überstreichen von Putzrissen.
    • Ursachen für Risse in der Fassade
      Unterschiedliche Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für Fassadenrisse.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Wie man Schimmel nach einem Wasserschaden erkennt und beseitigt.
    • Statische Probleme im Altbau erkennen
      Anzeichen für statische Mängel und notwendige Maßnahmen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Lösungen für feuchte Kellerwände.
  2. Innenputz Risse: Verantwortlichkeit – Eigentümer, Mieter, Maler?
    Foto von wiki
    Helmut, der Eigentümer, der Mieter oder der Maler?
    Die Tapete hatte noch keine sichtbaren Risse und auch die angrenzenden Putzflächen klingen nicht hohl?
  3. Putzrisse im Altbau: Setzungsrisse – Beruhigung möglich!
    Die Frage ist aus der Ferne nicht zu beantworten.
    Es sind typische Setzungsrisse.
    Da die anscheinend vorher nicht aufgefallen sind, kann es sein, dass sich alles beruhigt hat und keine Probleme bestehen.
    Risse im Innenputz Altbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Dünne Risse im Innenputz nach Tapetenentfernung im Altbau können verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungsrisse. Eine Ferndiagnose ist schwierig, aber es besteht die Möglichkeit, dass sich die Risse beruhigt haben. Die Verantwortlichkeit für die Sanierung kann zwischen Eigentümer, Mieter und Maler liegen, abhängig von der Ursache und den vertraglichen Vereinbarungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Putzrisse im Altbau: Setzungsrisse – Beruhigung möglich! erwähnt, ist eine Beurteilung aus der Ferne schwierig. Es wird empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die Ursache der Risse zu identifizieren und die notwendigen Maßnahmen zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Tatsache, dass die Tapete keine sichtbaren Risse aufwies und die Putzflächen nicht hohl klingen, könnte ein Indiz dafür sein, dass die Risse nicht strukturell bedingt sind. Dies sollte jedoch von einem Experten überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die Ursache der Risse im Innenputz im Altbau geklärt werden. Dies kann durch eine Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. Im Beitrag Innenputz Risse: Verantwortlichkeit – Eigentümer, Mieter, Maler? wird die Frage der Verantwortlichkeit aufgeworfen, die ebenfalls vorab geklärt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Gutachter oder Bausachverständigen, um die Ursache der Risse im Innenputz zu ermitteln und einen Sanierungsplan zu erstellen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und die potenziellen Risiken von Spannungsrissen und Setzungsrissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Altbau, Putzrisse, Sanierung, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Risse sanieren: Anleitung, Kosten & Farbanpassung bei Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt: Teilstreichung sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gummiartige Farbe unter Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung bei feuchten Mauersteinen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Altbau, Putzrisse, Sanierung, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Altbau, Putzrisse, Sanierung, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Innenputz Altbau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Risse Innenputz, Altbau, Putzrisse Ursachen, Putzrisse Sanierung, Haarrisse, Spannungsrisse, Altbau Sanierung
