Steinbewegung unter Fußpfette: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Altbau?
❓ Fragestellung: Steinbewegung unter Fußpfette: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 1-cm-Steinbewegung als 🔴 kritisch und fordern eine sofortige statische Begutachtung durch einen Fachmann; Alle lehnen das alleinige Verfugen als Sanierungsmaßnahme ab und betonen, dass es lediglich das Symptom kaschiert; Alle identifizieren die Dachsanierung (Aufdopplung + Aufsparrendämmung) als mögliche Ursache für veränderte Horizontalkräfte und Lastverteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung mit fachlichem Schwerpunkt auf Mauerwerk und Dachstuhl, der neben statischer Berechnung auch eine bauphysikalische Untersuchung der Hohlwand (gern inkl. Bohrlochinspektion) vornimmt – nur so lässt sich die konstruktive Ursache (Schalenentkopplung, Verankerungsmangel, Fundamentsetzung) eindeutig identifizieren und eine dauerhafte, statisch gesicherte Sanierungslösung ableiten.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Steinbewegungen unter der Fußpfette eines Altbaus nach einer Dachsanierung. Mögliche Gründe sind Bewegungen der Fußpfette selbst, zusätzliche Lasten auf den Dachstuhl oder Probleme mit der Folienverklebung am Mauerwerk. Eine genaue Analyse durch einen Statiker ist unerlässlich, insbesondere bei größeren Rissbreiten. Die korrekte Beurteilung der Situation erfordert detaillierte Informationen zur Dachkonstruktion und den verwendeten Materialien.
Hallo, wir haben im Rahmen unserer Sanierung eines 60er Jahre Haus ein Neues Dach bekommen inkusive Aufdopplung, Aufsparrendämmung und breiterer Ortgang. Jetzt nach gut einem halben Jahr, haben sich auf der einen Hausseite, mehrere Steine der äußeren hoholwandmauer unter der Fußpfette um gut 1 cm nach außen gedrückt.
Unser Architekt im Ruhestand meint es liegt daran dass neu und Waage auf alt und schief trifft, es also eine Art Kräfte Ausgleich gab.
Also Lösung hat er einfach neu verfugen Vorgeschlagen.
Ist es üblich dass so was passiert und reicht das Verfugen aus?
Eckdaten:
Hohlwand mit Luftschicht 11.5 ks Stein
Aufdopplung 6x8 auf 14x4
Sparrendämmung PAVATEX 60
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich – die 1 cm seitliche Steinbewegung weist auf fortgeschrittene Horizontalkräfte oder Schalenentkopplung hin und gefährdet die Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit in der Hohlwand muss unverzüglich lokalisiert und beseitigt werden – sie verstärkt Frostschäden, schwächt Mörtelverbindungen und begünstigt Schalenentkopplung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenmaßnahmen (z. B. Verfugen) ohne vorherige Ursachenanalyse – sie kaschieren Symptome und erhöhen das Risiko einer unterschätzten Fortentwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Fußpfettenverankerung (Anker in Sparren/Hohlwand) und der Schalenverbindung (Innen-/Außenschale) ist zwingend – fehlende oder unzureichende Verankerung ist eine Hauptursache für die Auswölbung.
    🔴 Gefahr: Eine Steinbewegung unter der Fußpfette deutet auf statische Probleme hin und sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet werden. Es besteht die Gefahr von Rissen im Mauerwerk oder sogar einer Instabilität der Dachkonstruktion.
    • Ursache der Bewegung: Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Ausdehnung, Feuchtigkeitsschäden oder eine ungleichmäßige Lastverteilung durch die Dachsanierung.
    • Zustand der Hohlwand: Die Hohlwand könnte durch die zusätzlichen Lasten der Aufdopplung und Aufsparrendämmung überlastet sein.
    • Verbindung zwischen Fußpfette und Mauerwerk: Die Verbindung muss ausreichend stabil sein, um die Lasten sicher abzuleiten.
    Die vorgeschlagene Lösung, die Fugen zu verfugen, kann eine kurzfristige Maßnahme sein, behebt aber möglicherweise nicht die Ursache des Problems.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches und des Mauerwerks von einem Statiker überprüfen. Er kann die Ursache der Steinbewegung ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Steinbewegung der Außenmauer unter der Fußpfette um ca. 1 cm nach außen, die nach einer Dachsanierung aufgetreten ist. Die Ursachenanalyse ist komplex und erfordert eine genaue Betrachtung der statischen und konstruktiven Zusammenhänge. Die Einschätzung des Architekten, dass es sich um einen Kräfteausgleich zwischen neuem und altem Bauteil handelt, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber möglicherweise zu vereinfachend.
    🔴 Gefahr: Eine Verschiebung von Mauerwerkssteinen um 1 cm ist ein ernstzunehmendes Zeichen für eine statische oder setzungsbedingte Bewegung. Dies kann auf eine unzureichende Lastabtragung der neuen Dachkonstruktion auf das bestehende Mauerwerk hindeuten. Die Gefahr besteht in einer fortschreitenden Instabilität, die zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die alleinige Empfehlung des Verfugens ist als alleinige Sanierungsmaßnahme fachlich nicht ausreichend und kann sogar gefährlich sein. Das Verfugen kaschiert lediglich das Symptom, ohne die eigentliche Ursache der Bewegung zu beheben. Es besteht die akute Gefahr, dass sich die Steine weiter verschieben, wenn die statische Ursache nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Frage, ob die neue Dachkonstruktion (Aufdopplung, Aufsparrendämmung) zu einer veränderten Lastverteilung oder zu einer erhöhten Horizontalkraft (Schub) auf die Fußpfette und das darunterliegende Mauerwerk geführt hat. Auch eine unzureichende Verbindung der neuen Bauteile mit dem Bestand oder eine Setzung des Fundaments könnten ursächlich sein. Eine genaue Untersuchung durch einen Statiker oder Bauingenieur ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie die Lastabtragung der neuen Dachkonstruktion sowie den Zustand des Mauerwerks und des Fundaments überprüfen. Erst nach einer fundierten Ursachenanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das über das reine Verfugen hinausgeht und die statische Sicherheit dauerhaft gewährleistet.
    Die beobachtete Steinbewegung unter der Fußpfette an einer Hohlwandkonstruktion aus den 1960er Jahren stellt ein ernstzunehmendes strukturelles Problem dar, das nicht allein als 'Kräfteausgleich' bagatellisiert werden darf.
    🔴 Gefahr: Die seitliche Auswölbung um 1 cm deutet auf signifikante Horizontalkräfte hin, die möglicherweise durch die neue Aufdopplung, die Aufsparrendämmung und die veränderte Lastverteilung am Ortgang verstärkt wurden – insbesondere bei einer ohnehin nicht tragfähig dimensionierten Hohlwand mit 11,5-ks-Steinen und Luftschicht.
    🔴 Gefahr: Eine Hohlwand aus dieser Zeit weist häufig mangelhafte Verankerung zwischen Innen- und Außenschale auf; die Bewegung könnte auf beginnende Schalenentkopplung oder Rissbildung im Mauerwerk hinweisen, was bei Sturm- oder Windlasten zu weiterer Instabilität oder gar Versagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, es handle sich 'nur' um einen Kräfteausgleich zwischen neu und alt, ist fachlich unzureichend – stattdessen liegt ein konstruktiver Konflikt vor, der systematisch analysiert werden muss, nicht nur oberflächlich verfugt.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Aufdopplung (6×8 cm auf 14×4 cm) und PAVATEX 60 als Aufsparrendämmung erhöht das Eigengewicht und verändert die thermische und feuchtebedingte Verformung des Dachstuhls – dies kann über die Fußpfette ungewollte Zug- oder Druckkräfte auf die Mauer übertragen.
    ➕ Ergänzung: Auch die statische Verankerung der Fußpfette selbst (z. B. über Anker oder Schrauben in die Sparren bzw. in die Hohlwand) ist entscheidend – fehlende oder unzureichende Verankerung kann zu einer Hebelwirkung führen, die die Steine nach außen drückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Altbausanierung (z. B. mit Schwerpunkt Mauerwerk und Dachstuhl), der mittels Sichtung, ggf. Bohrlochinspektion und statischer Bewertung die Ursache der Bewegung identifiziert und eine tragfähige Sanierungslösung – ggf. mit Verstärkung der Schalenverbindung, Anpassung der Fußpfettenbefestigung oder lokaler Stützung – vorschlägt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 1-cm-Steinbewegung als 🔴 kritisch und fordern eine sofortige statische Begutachtung durch einen Fachmann.
    • Alle lehnen das alleinige Verfugen als Sanierungsmaßnahme ab und betonen, dass es lediglich das Symptom kaschiert.
    • Alle identifizieren die Dachsanierung (Aufdopplung + Aufsparrendämmung) als mögliche Ursache für veränderte Horizontalkräfte und Lastverteilung.
    • GoogleAI betont primär die Verbindung Fußpfette–Mauerwerk und die Hohlwand-Überlastung, benennt aber keine konkreten historischen Konstruktionsmängel.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf Setzung des Fundaments und Lastabtragung als Systemfehler, ohne explizit Hohlwand-Schalenentkopplung zu benennen.
    • Qwen geht präzise auf die konstruktive Schwäche der 1960er-Hohlwand (11,5-ks-Steine, mangelhafte Verankerung, Luftschicht) ein und benennt PAVATEX 60 sowie die Fußpfetten-Hebelwirkung als spezifische Risikofaktoren.
    • Qwen ergänzt entscheidend um die Themen: Schalenentkopplung als Risiko, thermisch-feuchtebedingte Verformung des Dachstuhls und Anforderungen an den Sachverständigen (Schwerpunkt Altbausanierung, Bohrlochinspektion).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Fundamentsichtung und die Klärung der Horizontalkraft-Weiterleitung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht ausführt.
    • GoogleAI erwähnt "thermische Ausdehnung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren statisch wirksame Kräfte (Schub, Hebelwirkung, Lastverlagerung) und relativieren thermische Effekte als sekundär. → Vorsichtsprinzip: thermische Komponente wird als nachrangig eingeschätzt; primäre Fokussierung bleibt auf statische Ursachen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der höchsten Spezifität, historisch-konstruktiver Einordnung und der detaillierten Benennung von Material- und Verankerungsrisiken wird die Analyse von Qwen als sicherste Grundlage für die Ursachenabklärung angesehen – insbesondere im Hinblick auf die 1960er-Hohlwand.
    Standsicherheitsrisiko durch Steinbewegung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: 1 cm Auswölbung ist ein klares Warnsignal für potenziell fortschreitende Instabilität – unverzügliche statische Begutachtung erforderlich.
    Sinnhaftigkeit von Verfugen als Lösung ✅ Alle drei KI-Modelle lehnen das Verfugen als alleinige Maßnahme strikt ab, da es die Ursache nicht behebt und die Gefahr einer unterschätzten Fortentwicklung erhöht.
    Hauptursache: Dachsanierung ✅ Alle Modelle identifizieren Aufdopplung und Aufsparrendämmung als maßgebliche Auslöser – insbesondere durch erhöhte Gewichtsbelastung und veränderte Kraftübertragung (Schub, Hebelwirkung).
    Hohlwand-spezifische Risiken ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen allgemein die Hohlwand-Überlastung; Qwen benennt konkret Schalenentkopplung, mangelhafte Verankerung und Materialschwäche – hier besteht Abwägung hinsichtlich Tiefe der historischen Einordnung.
    Verankerung der Fußpfette ⚠️ GoogleAI und Qwen führen sie explizit als kritischen Faktor an, DeepSeek erwähnt sie nicht direkt – die Konsensbildung basiert auf den beiden ausdrücklichen Hinweisen.
    Feuchte- und Frostschäden ❌ Die vorliegenden Sicherheitshinweise weisen auf Feuchtigkeit in der Hohlwand hin, aber keines der drei KI-Modelle thematisiert Feuchteschäden als unmittelbare Ursache der Steinbewegung – sie werden vielmehr als begünstigender Faktor für langfristige Schädigung eingestuft.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Schalenentkopplung der Hohlwand Massive Standsicherheitsgefährdung bei Wind- oder Sturmlast – potenziell lebensbedrohlich
    🔴 Risiko Unzureichende Fußpfettenverankerung (fehlende Anker, falsche Tiefen, korrodierte Verbindungen) Hebelwirkung führt zu weiterer Auswölbung; Versagen der Verbindung bei Belastungsspitzen
    🔴 Risiko Unterschätzte Horizontalkräfte durch Aufsparrendämmung und Aufdopplung Langsame, aber irreversible Deformation des Mauerwerks – Rissbildung, Gefahr von Steinausbrüchen
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Hohlraum mit mangelhafter Entwässerung Verminderte Tragfähigkeit des Mörtels, Frostschäden im Winter, beschleunigter Verfall der Außenschale
    🔴 Risiko Verzögerte oder oberflächliche Diagnose (z. B. nur Verfugen ohne Ursachenklärung) Fortlaufende Schädigung ohne Erkennung – späterer Sanierungsaufwand vervielfacht sich, Notfallsanierung notwendig
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung im Rahmen der Dacharbeiten Kosteneinsparung durch Synergien (Gerüst, Zugang, Koordination) und Vermeidung von Doppelbelastung für Bewohner
    ✅ Chance Modernisierung der Hohlwand mit fachgerechter Innendämmung und Schalenverbindung Verbesserte Energieeffizienz, langfristige Stabilität und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines Altbausachverständigen mit Bohrloch- und Feuchtemessung Präzise Ursachenermittlung statt Schätzung – gezielte, kostengünstige Sanierung ohne unnötige Baumaßnahmen
    ✅ Chance Überarbeitung der gesamten Dachlastabtragung inkl. Ortgangverstärkung Nachhaltige Standsicherheit, zukunftsfähige Anpassung an neue Anforderungen (Windlasten, Klimawandel)
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsprotokolls mit Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, Nachweis der Sorgfaltspflicht gegenüber Versicherung und Behörden
    1. Sofortige statische Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbausanierung – nicht nur für die Dachkonstruktion, sondern explizit für die Fußpfetten-Mauerwerk-Verbindung und die Hohlwandstabilität.
    2. Feuchtemessung und Hohlwanddiagnose durchführen: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Untersuchung mit Feuchtesonde und ggf. Bohrlochinspektion, um Feuchtigkeitsursache (Kapillarleitung, Regeneintritt, Kondensation) und Schadenstiefe zu lokalisieren.
    3. Fußpfettenverankerung prüfen lassen: Der Sachverständige muss anhand von Sichtung, evtl. Röntgen- oder Endoskopie überprüfen, ob Anker in Sparren und Mauerwerk vorhanden, korrosionsfrei und tief genug verankert sind.
    4. Verfugen vorläufig unterlassen: Keine Fugenarbeiten an der betroffenen Stelle durchführen, solange die Ursache nicht bekannt und die statische Sicherheit nicht nachgewiesen ist – auch keine temporären Abstützungen ohne statische Berechnung.
    5. Schalenverbindung der Hohlwand bewerten lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine konkrete Aussage zur Verankerung zwischen Innen- und Außenschale (z. B. Stahlanker, Maueranker-Ringanker) und ggf. Sanierungsvorschläge (Klebeanker, Verstärkungsstreifen).
    6. Sanierungskonzept mit Mehrfachnutzen erstellen: Nutzen Sie die Gelegenheit, eine dauerhafte Lösung zu entwickeln, die statische Sicherheit, Wärmedämmung und Feuchteschutz gemeinsam adressiert – unter Einbeziehung von Dachdecker, Mauerwerksfachbetrieb und Energieberater.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Lasten des Daches auf die tragenden Wände verteilt. Sie bildet die Basis für die Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Mauerwerk, Tragwerk.
    Hohlwand
    Eine Hohlwand besteht aus zwei Mauerschalen mit einem dazwischenliegenden Luftraum. Sie dient der Wärmedämmung und dem Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Luftschicht.
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterial auf den Dachsparren angebracht wird. Sie verbessert die Wärmedämmung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Dachsparren.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Tragwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Sie kann zu Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Absenkung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen oder Ziegeln besteht, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Stein, Mörtel, Wand.
    Wärmeausdehnung
    Wärmeausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Temperatur, Material, Spannung.
    1. Was ist eine Fußpfette?
    2. Warum bewegen sich Steine unter der Fußpfette?
      Steinbewegungen können durch Setzungen des Baugrunds, thermische Ausdehnung, Feuchtigkeitsschäden, ungleichmäßige Lastverteilung oder statische Probleme verursacht werden.
    3. Welche Risiken bestehen bei Steinbewegungen?
      Steinbewegungen können zu Rissen im Mauerwerk, Instabilität der Dachkonstruktion und im schlimmsten Fall zum Einsturz von Gebäudeteilen führen.
    4. Was ist eine Hohlwand?
    5. Wie wirkt sich eine Aufsparrendämmung auf die Statik aus?
      Eine Aufsparrendämmung erhöht das Gewicht des Daches und kann die Lastverteilung verändern. Dies kann zu zusätzlichen Belastungen des Mauerwerks führen.
    6. Kann das Verfugen der Fugen das Problem lösen?
      Das Verfugen der Fugen kann eine kurzfristige Maßnahme sein, behebt aber möglicherweise nicht die Ursache der Steinbewegung. Eine umfassende statische Prüfung ist erforderlich.
    7. Was kostet eine statische Prüfung?
      Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Umfang und Komplexität des Problems. Ein Angebot von einem Statiker ist empfehlenswert.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden.
    • Dachsanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung des Daches unter Berücksichtigung der Altbausubstanz.
    • Statische Berechnung von Dachkonstruktionen
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität von Dachkonstruktionen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Setzungen von Gebäuden
      Ursachen, Überwachung und Maßnahmen zur Stabilisierung von Gebäuden.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
  2. Fußpfette vs. Steinbewegung: Ursachenanalyse Dachkonstruktion
    Ich bin überzeugt, dass sich nicht die Steine, sondern die Fußpfette bewegt und die Firstpfette sich gesenkt hat.
    Wie trocken war das Holz der Firstpfette beim Einbau?
    Wie wird die Firstpfette abgestützt?
    Zur genauen Beurteilung fehlt ein Querschnitt der Dachkonstruktion Blickrichtung von Giebelwand zur anderen Giebelwand.
    Können Sie eine derartige Zeichnung einstellen?
    • Pauline Neugebauer
  3. 🔴 Altbau Dachstuhl: Zusatzlasten – Statik prüfen!
    zweimal nein
    Es ist weder üblich, dass sowas passiert, noch ist es ausreichend, das nur neu zu verfugen.
    Es scheint eher so, dass durch die zusätzlichen Lasten der Dachstuhl an der K***grenze ist.
    In jedem Fall muss zunächst die Ursache gefunden werden. Erst dann kann man über die "Sanierung" nachdenken.
  4. Statiker-Gutachten: Rissbreite (1mm vs. 1cm) entscheidend!
    Ferndiagnosen ohne Foto?
    Neben eurem emeritierten Architekten wird es doch wohl einen Statiker gegeben haben zu diesem BVAbk.?! Was sagt der denn dazu?
    Reden wir tatsächlich von Rissbreiten von w = 1 cm oder doch eher von 1 mm? Bei ersterem bedarf es sofortiger Kontrolle durch den Statiker!
  5. Korrektur: Folie statt Stein – Putzrisse durch Verklebung
    Korrektur
    Ich glaube ich muss das ganze korrigieren, denn ich habe mir das gestern noch mal genauer angesehen. Es haben sich wohl nicht die Steine bewegt, sondern die Folie hat sich verzogen. Diese war mit einem sehr starken Kleber an dem Außenputz verklebt und hat diesen gerissen. Den Anschein des Verschiebens gab es auf Aufgrund der versetzt gemauerten Steine
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Korrektur: Folie statt Stein – Putzrisse durch Verklebung" auf die Frage "Steinbewegung unter Fußpfette: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Korrektur: Folie statt Stein – Putzrisse durch Verklebung" auf die Frage "Steinbewegung unter Fußpfette: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  6. Rissbildung Mauerwerk: Keine 1cm Risse sichtbar
    Ich sehe da nix
    zumindest keinen 1 cm breiten Riss.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Steinbewegung unter Fußpfette: Ursachenforschung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Steinbewegungen unter der Fußpfette eines Altbaus nach einer Dachsanierung. Mögliche Gründe sind Bewegungen der Fußpfette selbst, zusätzliche Lasten auf den Dachstuhl oder Probleme mit der Folienverklebung am Mauerwerk. Eine genaue Analyse durch einen Statiker ist unerlässlich, insbesondere bei größeren Rissbreiten. Die korrekte Beurteilung der Situation erfordert detaillierte Informationen zur Dachkonstruktion und den verwendeten Materialien.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Altbau Dachstuhl: Zusatzlasten – Statik prüfen! wird betont, dass eine reine Verfugung der Risse nicht ausreicht und die Ursache der Steinbewegung gefunden werden muss, bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Korrektur: Folie statt Stein – Putzrisse durch Verklebung korrigiert die ursprüngliche Annahme einer Steinbewegung und deutet auf Putzrisse hin, die durch eine verzogene Folie verursacht wurden. Dies zeigt, wie wichtig eine genaue Inspektion ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Ursachen der Steinbewegung oder Rissbildung zu untersuchen und ein Gutachten zu erstellen. Die Rissbreite sollte genau gemessen und dokumentiert werden, wie im Beitrag Statiker-Gutachten: Rissbreite (1mm vs. 1cm) entscheidend! hervorgehoben wird. Basierend auf dem Gutachten können dann geeignete Sanierungsmaßnahmen geplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinbewegung, Fußpfette, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15534: Steinbewegung unter Fußpfette: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinbewegung, Fußpfette, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinbewegung, Fußpfette, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinbewegung unter Fußpfette: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Altbau?
Suche nach: Steinbewegung unter Fußpfette: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Steinbewegung, Fußpfette, Altbau, Sanierung, Dach, Hohlwand, Statik, Aufsparrendämmung, Mauerwerk
