Betonfußboden im Altbau selber machen: Anleitung, Kosten & Risiken für Heimwerker?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Betonfußbodens im Altbau, wobei Feuchtigkeitsprobleme und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass unsachgemäße Ausführung zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Die Expertise eines Bauphysikers ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Alternativen und die Bedeutung des Denkmalschutzes werden ebenfalls thematisiert.
Ich bin dabei mich häuslich in einem Altbau einzurichten. Ich bin Metallbauer, also ziemlich weit weg vom Bau-Fach. Trotzdem möchte (und habe bisher) ich alles so ziemlich selbst erledigen. Das hat zwar auch, mit Finanzen zu tun, viel mehr aber noch mit meinem Ego 🙂
Kurze Eckdaten zum Haus: Gebaut irgendwann im 19. Jahrhundert. 60 cm Lärmwände (kein Fachwerk) im Erdgeschoss. Die Etage darüber in den 1960er Jahre mit normalen Steinen aufgestockt.
Aktuell bin ich beim Wohnzimmer (5 m x 5 m) im Erdgeschoss und mein Problem ist der Fußboden.
Es handelt sich hierbei um alte Holzdielen, welche ich, nach erster Idee einfach liegen lassen wollte, Ausgleichsmasse darüber und dann Click-Vinyl.
Diese Idee wurde schon teilweise verworfen, als ich angefangen habe vor einer der Wände eine Ständerwand zu stellen. Dabei hat sich schnell gezeigt, dass die Holzdielen sich hierfür zu sehr bewegen. Ich habe also, da mich das komplette erneuern des Fußbodens noch immer abgeschreckt hatte, einmal auf die komplette Länge (5 m) ca. 70 cm breit die Holzdielen entfernt (es ist absolut NICHTS darunter. Es liegen nur ein paar Balken im Dreck ... keine Platte, nichts) und diesen Bereich mit Beton (20-25 cm dick) aufgefüllt. Die Ständerwand steht mittlerweile auf dieser Basis.
Das war, im Nachhinein gesehen, obwohl es offenbar tadellos funktioniert hat, nicht meine beste Idee, da ich mittlerweile festgestellt habe, dass die Holzdielen, und vor allem die darunter liegenden Balken, völlig im Eimer sind und beschlossen habe den Fußboden doch noch komplett zu erneuern. Ich möchte natürlich ausdrücklich vermeiden den Bereich, den ich bereits betoniert habe, noch einmal herauszureißen ...
Als Herangehensweise habe ich mir folgendes überlegt bzw. aus dem Internet erlesen.
die Holzdielen und Balken komplett raus, ausschachten. Dann auffüllen mit Vlies=>Schüttung=>Folie=>Beton mit Bewehrung=>Nivelliermasse=>Trittschalldämmung=>Clickvinyl. An dieser Stelle sehr gern Kritik/Anregungen!
Die eigentliche Frage:
  • Wie gestalte ich den Übergang dieser "Bodenplatte" zu den Wänden. Wie gesagt das Haus hat KEINE Bodenplatte. Unter dem Haus liegt nur China ... Sollte ich die vorher einschalen oder den Beton einfach gegen die Wand "fließen" lassen? Falls Einschalung: Was passiert danach mit dem Zwischenraum zur Wand?
  • Wie gestalte ich den Übergang zum bereits vorhandenen Beton? Muss hier eine Dehnfuge bleiben? Falls ja: Ich möchte ja nach wie vor das ganze später mit einer Nivelliermasse "übergießen". Wie gehe ich dabei mit einer solchen Dehnfuge um? Die Masse würde ja einfach dort hinein fließen?!?
Ich hoffe auf ein paar Antworten.
  • David
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung aller Betonarbeiten – bis zur statischen Prüfung durch einen berechtigten Bauingenieur oder Statiker ist jede weitere Betonage untersagt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bodenöffnung oder Betonverlegung ist ein Baugrundgutachten sowie eine Schadstoffanalyse (Asbest, PAK, Holzschutzmittel) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der bereits eingebrachte 20–25 cm dicke Betonbereich muss umgehend auf Tragfähigkeit, Verankerung und Setzungsverhalten begutachtet werden – er gilt bis zum Nachweis der Sicherheit als potenzielle Gefahrenquelle für das gesamte Gebäude.
    ⚠️ WICHTIG: Keine starre Verbindung zwischen neuem Beton und historischen Wänden – eine lückenlos ausgeführte Randdämmung mit Dehnfuge und elastischer Fugenabschluss ist konstruktiv zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonbewehrung muss mindestens 3 cm Betondeckung aufweisen und ausschließlich nach statischer Berechnung verlegt werden – Eigenentscheidungen sind nicht zulässig.
    Als Metallbauer im Altbau einen Betonfußboden selbst zu erstellen, ist ambitioniert, aber machbar. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund vorbereiten: Der Untergrund muss tragfähig, sauber und eben sein. Entfernen Sie alte Holzdielen und prüfen Sie die Balken auf Schäden.
    • Dämmung und Abdichtung: Eine Schüttung als Ausgleich, Vlies, Folie und eventuell eine Trittschalldämmung sind wichtig, um Feuchtigkeit und Schall zu reduzieren.
    • Bewehrung: Eine Bewehrung (z.B. Baustahlmatten) erhöht die Stabilität der Betonplatte.
    • Beton mischen und gießen: Verwenden Sie eine geeignete Betonmischung (z.B. Estrichbeton) und achten Sie auf die richtige Konsistenz. Gießen Sie den Beton in einem Zug und verdichten Sie ihn.
    • Dehnfugen: Planen Sie Dehnfugen ein, um Spannungen im Beton zu vermeiden.
    • Nivelliermasse: Für eine ebene Oberfläche kann eine Nivelliermasse verwendet werden.
    • Oberbelag: Wählen Sie einen geeigneten Oberbelag (z.B. Click-Vinyl), der für Fußbodenheizungen geeignet ist (falls geplant).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen, Feuchtigkeitsproblemen und mangelnder Stabilität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Estrichleger für die Planung und Ausführung hinzu, um Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes Heimwerkerprojekt in einem Altbau aus dem 19. Jahrhundert, bei dem der Nutzer einen Betonfußboden selbst einbauen möchte. Die bisherigen Arbeiten, insbesondere das teilweise Entfernen der Holzdielen und das Einbringen von 20-25 cm Beton, zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative, bergen jedoch erhebliche fachliche und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Berücksichtigung der Statik und der Bodenverhältnisse. Ein Altbau ohne Bodenplatte, bei dem unter den Balken nur "Dreck" liegt, deutet auf einen ungesicherten Untergrund hin. Das Einbringen einer 20-25 cm dicken Betonschicht ohne fachliche Berechnung der Lastabtragung kann zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zu Schäden an den Fundamenten führen. Zudem ist unklar, ob der vorhandene "Dreck" (möglicherweise Schlacke oder organische Bestandteile) tragfähig ist oder ob es sich um einen Hohlraum handelt.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Vorgehensweise (Vlies, Schüttung, Folie, Beton mit Bewehrung) ist für einen Neubau mit definiertem Untergrund geeignet, nicht jedoch für einen Altbau ohne Bodenplatte. Die Schüttung allein ersetzt keine tragfähige Gründung. Zudem ist die Idee, den Beton einfach gegen die Wand "fließen" zu lassen, fachlich falsch. Es muss zwingend eine Randdämmstreifen und eine Sollbruchstelle (Dehnfuge) zur Wand geben, um Schallbrücken und Spannungsrisse zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Betonieren muss der Untergrund fachgerecht untersucht werden. Es ist eine Bodenplatte nach statischen Vorgaben zu planen, die entweder auf einem verdichteten Kiesbett oder auf Punktfundamenten aufliegt. Die Bewehrung ist nach statischer Berechnung einzubauen. Der Übergang zum Altbeton erfordert eine Dehnfuge, die mit einem elastischen Fugenband oder einer Kompriband-Einlage ausgeführt wird. Die Nivelliermasse darf nicht in diese Fuge laufen; sie muss entweder vorher verschlossen oder die Fuge muss nachträglich geschnitten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren Arbeiten am Fußboden sofort. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder Bauingenieur, der den Untergrund begutachtet und eine fachgerechte Gründung (z. B. eine bewehrte Bodenplatte auf tragfähigem Untergrund) berechnet. Lassen Sie die bereits eingebrachte Betonschicht auf ihre Tragfähigkeit prüfen. Nur ein Fachmann kann die Risiken für die Bausubstanz und die Sicherheit des Gebäudes abschließend beurteilen. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen in diesem Bereich durch, bis eine fachliche Klärung erfolgt ist.
    Die beschriebene Eigeninitiative zur Erneuerung eines Fußbodens in einem denkmalgeschützten oder historischen Altbau birgt erhebliche statische, bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken – insbesondere bei fehlender Fachplanung und Baubegleitung.
    🔴 Gefahr: Der selbst gegossene 20–25 cm dicke Betonbereich ruht ohne Fundament, ohne statische Einbindung und ohne Bodenplatte direkt auf lockerem Erdreich – bei einem 19. Jahrhundert gebauten Gebäude mit massiven 60 cm Lärmwänden besteht hier ein hohes Risiko für Setzungen, Rissbildung und Lastumlenkung in die tragenden Wände.
    🔴 Gefahr: Das Ausschachten bis auf natürlichen Untergrund ohne Baugrundgutachten birgt unkalkulierbare Risiken: Grundwasser, instabile Schichten oder organische Verunreinigungen können zu nachträglichen Absenkungen oder Feuchteeintrag führen – besonders kritisch bei fehlender Horizontalsperre und fehlender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es tadellos funktioniert hat" ist irreführend: Funktionalität im Sinne von kurzfristiger Tragfähigkeit ist kein Indikator für langfristige Standsicherheit – insbesondere bei historischen Substrukturen, die auf Lastverteilung über Holzbalken ausgelegt sind, nicht aber auf punktuelle Betonlasten.
    ➕ Ergänzung: Ein Übergang von neuem Beton zu bestehenden Holzbalken oder zu einer bereits gegossenen Betonfläche erfordert zwingend eine statisch geprüfte Dehnfuge mit dauerhafter Trennschicht (z. B. PE-Folie + Schaumstoffstreifen), da unterschiedliche Setzungsverhalten und Temperaturdehnung zu Rissbildung und Schäden am Click-Vinyl führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Schichtaufbautenfolge "Vlies → Schüttung → Folie → Beton mit Bewehrung" ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei korrekter Ausführung: Die Folie muss lückenlos, überlappend und an den Wänden hochgeführt sein; die Bewehrung muss mindestens 3 cm Betondeckung aufweisen – beides ist bei Heimwerker-Exekution häufig nicht gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Beton einfach "gegen die Wand fließen zu lassen" ist bauphysikalisch und konstruktiv falsch: Ohne Einschalung und ohne Trennschicht entsteht eine starre Verbindung zwischen Wand und Bodenplatte – dies verhindert notwendige Bewegungsfugen und kann zu Rissbildung in der Mauer oder im Beton führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Tragfähigkeit der bestehenden Substruktur, die Baugrundverhältnisse und die Kompatibilität der geplanten Maßnahmen zu bewerten – insbesondere vor dem Ausbruch der restlichen Holzbalken und vor dem Gießen weiterer Betonflächen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Statik als zentrales, kritisches Risiko – insbesondere bei fehlender Bodenplatte, ungesichertem Untergrund und historischer Bausubstanz.
    • Alle drei warnen eindringlich vor Schadstoffen (Asbest/PAK) und fordern eine vorherige Analyse.
    • Alle drei lehnen die "einfache Anschlussvariante" (Beton gegen Wand fließen lassen) ab und verlangen eine fachgerechte Dehnfuge mit Trennschicht.
    • GoogleAI bewertet das Vorhaben grundsätzlich als "machbar", während DeepSeek und Qwen es als "nicht ohne fachliche Vorabklärung zulässig" einstufen – letztere betonen die unmittelbare Gefahr für Fundamente und Bausubstanz.
    • GoogleAI sieht Nivelliermasse als optionale Ergänzung an; DeepSeek und Qwen warnen vor unzulässigem Einlauf in Dehnfugen und fordern korrekte Fugenvorbereitung oder Nachbearbeitung.
    • DeepSeek fokussiert auf Bodenplatte, Punktfundamente und Kiesbett als einzige tragfähige Grundlagen – ergänzend zur Schüttung, die GoogleAI nennst.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Bauphysiker oder Sachverständigem für Bauwerksdiagnostik und betont die Notwendigkeit einer Horizontalsperre sowie Entwässerung – Aspekte, die bei GoogleAI nicht erwähnt werden.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf organisches Material im "Dreck" hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI beschreibt die Vorgehensweise als "ambitioniert, aber machbar", während DeepSeek und Qwen die bisherige Ausführung (20–25 cm Beton ohne Fundament) als systematisch fehlerhaft und gefährlich klassifizieren – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit einer sofortigen Arbeitseinstellung – DeepSeek und Qwen fordern dies ausdrücklich – auch hier gilt die strengere Forderung als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Einklang mit der DINAbk. 1055 und der Baustellenverordnung zu sehen: Jede Bodenveränderung in einem Altbau ohne vorherige statische und baugrundtechnische Klärung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig. Die Einschätzung von GoogleAI ist zwar praxisorientiert, aber nicht ausreichend risikobewusst für diesen Kontext.
    Statik & Lastabtragung ❌ Widerspruch GoogleAI unterschätzt Risiko; DeepSeek und Qwen einstimmig: Keine Betonage ohne statische Berechnung – der Untergrund ist nicht tragfähig, die Last ist nicht kontrolliert abgeleitet.
    Schadstoffe & Baugrund ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Schadstoffanalyse (Asbest/PAK) und Baugrunduntersuchung vor weiteren Arbeiten.
    Dehnfuge & Wandanschluss ✅ Konsens Alle drei lehnen "Beton gegen Wand" ab und verlangen Trennschicht, Randdämmstreifen und elastische Fugenausführung.
    Bewehrung & Betondeckung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Bewehrung allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren, dass sie nach statischer Berechnung und mit mind. 3 cm Betondeckung erfolgen muss – Konsens: Eigenentscheidungen sind unzulässig.
    Arbeitsstopp & Fachbeauftragung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verlangen sofortigen Stopp – GoogleAI empfiehlt "Erfahrenen Bauingenieur hinzuzuziehen", was faktisch mit der Stopp- und Fachauftragsforderung übereinstimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Materialverarbeitung, keine weiteren Bodenöffnungen und keine weitere Betonverlegung – bis ein Bauingenieur die Tragfähigkeit aller bereits ausgeführten und geplanten Maßnahmen geprüft und schriftlich freigegeben hat.
    🔴 Risiko Setzungen durch instabilen Untergrund (Schlacke, organischer Dreck, Hohlräume) Langfristige Rissbildung im Beton, Schieflagen von Wänden, Schäden an Fundamenten
    🔴 Risiko Unzureichende statische Einbindung der Betonplatte Umlenkung von Lasten in tragende Wände, Verformung, Gefahr des Versagens der Holzkonstruktion
    🔴 Risiko Schadstofffreisetzung bei Bodenöffnung (Asbest, PAK, Holzschutzmittel) Gesundheitsgefährdung für Bewohner und Handwerker, teure Sanierung, Rechtsfolgen bei Verstoß gegen Gefahrstoffverordnung
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre und Entwässerung Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Holzfaulnis in Balken, Korrosion der Bewehrung
    🔴 Risiko Unkontrollierte Dehnung – fehlende oder falsch ausgeführte Dehnfugen Rissbildung im Beton, Beschädigung des Click-Vinyls, Schallbrücken, Risse in historischen Wänden
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch kontrollierte Dämmung und Fußbodenheizung Senkung der Heizkosten, besseres Raumklima, höhere Werterhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für barrierefreies Wohnen Zugang für ältere oder mobilitätseingeschränkte Menschen, langfristige Inklusion
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch Trittschalldämmung und Massivbeton Wohngesundheit, Steigerung der Wohnqualität, Mietwertsteigerung
    ✅ Chance Denkmalgerechte Materialwahl bei fachlicher Begleitung Erhalt historischer Substanz, Fördermittelberechtigung (z. B. BAFA, KfW), Rechtssicherheit
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch nachweislich statisch geprüfte Grundlage Vermeidung von Folgekosten, Sicherheit bei Verkauf oder Versicherung, erhöhte Marktakzeptanz
    1. Sofortige Arbeitseinstellung: Beenden Sie sämtliche Bodenöffnungen, Betonarbeiten und Schüttungsmaßnahmen – auch an bereits begonnenen Stellen – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen Bauingenieur.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch berechtigten Bauingenieur und einen Baugrundgutachter – teilen Sie ihnen den bereits eingebrachten 20–25 cm Beton sowie die Bodenverhältnisse ("Dreck", Balkenlage, Wandstärke) mit.
    3. Schadstoffanalyse in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Probenahme und Analyse auf Asbest, PAK und Holzschutzmittel – insbesondere im Bodenbereich und an alten Holzbestandteilen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Denkmalschutzauflagen (falls vorhanden), alte Gutachten und Fotodokumentationen der aktuell eingebrachten Betonfläche.
    5. Fugenausführung prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Dehnfuge – inkl. Randdämmstreifen, Trennschicht und elastischer Fugenausführung – vorab von einem Estrichfachbetrieb begutachten.
    6. Entwässerungs- und Feuchteschutzkonzept abstimmen: Klären Sie mit dem Bauphysiker, ob eine Horizontalsperre und/oder eine Drainage erforderlich ist – insbesondere bei fehlendem Keller oder direkter Erdberührung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Sand und Wasser, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Oberbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse.
    Bewehrung
    Bewehrung bezeichnet das Einbringen von Stahl in den Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baustahlmatten, Armierung.
    Dehnfuge
    Dehnfugen sind Fugen, die in den Beton eingebracht werden, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge.
    Nivelliermasse
    Nivelliermasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Spachtelmasse.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Beton eindringt.
    Verwandte Begriffe: Folie, Abdichtung.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen durch den Boden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung.
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Schicht aus Material (z.B. Blähton), die zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Dämmung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Füllmaterial.
    1. Welche Dicke sollte der Betonfußboden haben?
      Die Dicke des Betonfußbodens hängt von der Belastung und der Spannweite ab. In der Regel sind 8-12 cm ausreichend. Eine statische Berechnung gibt genaue Auskunft.
    2. Brauche ich eine Fußbodenheizung unter dem Beton?
      Eine Fußbodenheizung kann nachträglich in den Betonfußboden integriert werden. Achten Sie auf die richtige Dämmung und die Kompatibilität der Materialien.
    3. Wie lange muss der Beton trocknen?
      Die Trocknungszeit von Beton beträgt ca. 1 cm pro Woche. Vor dem Verlegen des Oberbelags muss der Beton ausreichend getrocknet sein, um Schäden zu vermeiden.
    4. Was kostet ein Betonfußboden im Altbau?
      Die Kosten für einen Betonfußboden im Altbau variieren je nach Größe, Dicke und Ausführung. Holen Sie Angebote von Fachfirmen ein, um einen Überblick zu bekommen.
    5. Kann ich den Beton selbst mischen?
      Das Mischen von Beton ist möglich, erfordert aber Erfahrung und die richtige Ausrüstung. Fertigmischungen sind eine gute Alternative.
    6. Wie vermeide ich Risse im Beton?
      Risse im Beton können durch Dehnfugen, Bewehrung und die richtige Betonmischung vermieden werden.
    7. Welche Dämmung ist die richtige?
      Die Wahl der Dämmung hängt von den Anforderungen an Wärme- und Schallschutz ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Muss ich eine Folie unter den Beton legen?
      Eine Folie dient als Dampfsperre und schützt den Beton vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu Systemen, Kosten und Einbau.
    • Estrich selber verlegen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
    • Bodenbeläge für Altbauten
      Geeignete Materialien und Verlegetechniken.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Statikprüfung im Altbau
      Wann sie notwendig ist und wie sie abläuft.
  2. 🔴 Betonfußboden im Altbau: Feuchtigkeitsschäden & Sanierung
    Betonfußboden
    Die ganzen Arbeiten erfordern einen Bauphysiker vor Ort. Der muss sich das ansehen und einen Sanierungsvorschlag erarbeiten damit das Holz nicht verrottet.
    Die Feuchtigkeit ist der Feind aller Bauwerke.
    Die Holzdielen die man mit einem Plastikbelag, wegen der hübschen Optik, einsperrte, sind sie im Laufe der Zeit unter dem PVC verrottet. Auch mit einem Beton wird man sie zerstören.
    Aus eigener leidvoller Erfahrung, würde ich einzelne der dicken Lehmwände durch eine dünnere Steinwand zu ersetzen versuchen, bevor der Denkmalschutz dies verbietet und Wohnraum gewinnen. Das Problem ist dabei die Länge der Deckenbalken darüber.
    Im Krieg hat man zerstörte Wände abgestützt und darunter neu aufgemauert. Heute achtet man aber stärker auf die Unfallverhütung. Also das geht nur abschnittsweise, mit großer Vorsicht und einem Statiker wegen der aufliegenden Decken.
    • Pauline Neugebauer
    Betonfußboden im Altbau: Risiken, Sanierung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Betonfußbodens im Altbau, wobei Feuchtigkeitsprobleme und die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung im Vordergrund stehen. Es wird betont, dass unsachgemäße Ausführung zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Die Expertise eines Bauphysikers ist unerlässlich, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Alternativen und die Bedeutung des Denkmalschutzes werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Betonfußboden im Altbau: Feuchtigkeitsschäden & Sanierung hervorgehoben wird, kann das Aufbringen von Beton auf Holzdielen im Altbau zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und zur Zerstörung der Bausubstanz führen. Eine vorherige Begutachtung durch einen Bauphysiker ist daher unerlässlich, um die spezifischen Risiken zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Altbauten mit Betonfußboden ist es wichtig, die Vorgaben des Denkmalschutzes zu beachten. Gegebenenfalls sind spezielle Genehmigungen erforderlich, um die historischen Bauelemente zu erhalten und den Charakter des Gebäudes zu wahren. Die Auswahl der Materialien und die Ausführung der Arbeiten sollten in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Einbau eines Betonfußbodens im Altbau beginnen, sollten Sie unbedingt einen Bauphysiker konsultieren, um die spezifischen Risiken zu bewerten und einen Sanierungsvorschlag zu erarbeiten. Achten Sie auf die Einhaltung der Denkmalschutzbestimmungen und wählen Sie geeignete Materialien und Ausführungstechniken. Weitere Informationen und alternative Lösungen finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfußboden, Altbau, Bodenplatte, Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Stechender Geruch im Wohnzimmer: Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Altbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Atmungsaktiver Bodenbelag für Betonboden: Feuchtigkeit, Dämmung & Sanierung im Altbau?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich auf unebenem Betonboden: 40mm Dicke ausreichend? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzdielen auf Betonboden verlegen: Aufbauhöhe, Dämmung & Trittschall im Alt- und Neubau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit unter Fußbodenbelag: Ursachen, Folgen & Sanierung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Altbau: Alternativen zum Trockenestrich für mehr Wohnraum?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Polierter Betonboden mit Fußbodenheizung in Küche: Geeignet? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bauwerksabdichtung DIN 18195 bei Fußbodenheizung: Wer ist zuständig? Kosten & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfußboden, Altbau, Bodenplatte, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfußboden, Altbau, Bodenplatte, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfußboden im Altbau selber machen: Anleitung, Kosten & Risiken für Heimwerker?
Suche nach: Betonfußboden im Altbau: Selber machen?
Suche nach: Betonfußboden, Altbau, selber machen, Bodenplatte, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Estrich, Fußbodenaufbau
