Zementestrich auf unebenem Betonboden: 40mm Dicke ausreichend? Anleitung & Tipps
Bei unebenen Betonböden ist ein gleitender Zementestrich ungeeignet. Alternativ kann ein Verbundsystem mit alternativer Abdichtung oder Fliesen direkt auf Dämmung verlegt werden. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Die Wahl der richtigen Estrichdicke und Abdichtungsmethode sind wichtige Faktoren.
Hallo an alle Estrich-Experten,
eine kurze Frage: Ich will den Kellerfußboden mit einem gleitenden Zementestrich versehen. Dicke voraussichtlich ca. 40 mm. Kellerfußboden ist ein reiner Betonfußboden mit innenliegender Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit von außen (Abdichtung sind glaube ich Dichtungsschlämme). Allerdings ist der Fußboden leicht uneben, da das Haus ein Altbau ist. Ist es möglich, Estrich auf diesem Boden zu verlegen oder muss ein absolut gerader Boden vorhanden sein? Und was für einen Zementestrich soll ich nehmen? Reicht ein ZEAbk. 20 aus?
Danke im Voraus!
Gruß Johan K.
  • Johan K.
    🔴 KRITISCH: Estrichdicke von 40 mm unterschreitet die normative Mindestdicke von 45 mm für gleitenden Zementestrich gemäß DINAbk. 18560 – sofortige Anpassung oder statische Begründung durch Fachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Innenliegende Dichtungsschlämme allein ist keine ausreichende Feuchtesperrschicht – vor Estrichverlegung zwingende Feuchtemessung (CM-Test) und Einbau einer dichten Trennlage (z. B. PE-Folie 0,2 mm) notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Unebenheiten des Betonbodens dürfen max. 5 mm pro 2 m betragen; stärkere Abweichungen erfordern mechanische Untergrundvorbereitung (Fräsen) oder Vorverlegung einer Ausgleichsmasse.
    ⚠️ WICHTIG: Für Kellerbereiche ist Zementestrich ZEAbk. 20 nicht geeignet – ausschließlich ZE 30 oder höher (DIN EN 13813) mit geringer Wasseraufnahme und ggf. Faserverstärkung einzusetzen.
    Hallo! Ich verstehe, Sie möchten einen Zementestrich auf einem unebenen Betonboden im Keller verlegen. Bei einer Dicke von ca. 40 mm gibt es einiges zu beachten.
    Zunächst ist es wichtig, den Untergrund gründlich vorzubereiten. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um eine gleichmäßige Estrichdicke zu gewährleisten. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Estrichs auf dem Betonboden. Achten Sie darauf, dass die Dichtungsschlämme intakt ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
    Für einen gleitenden Zementestrich ist eine Mindestdicke von 40 mm grundsätzlich ausreichend, aber bei Unebenheiten kann es sinnvoll sein, lokal etwas dicker aufzutragen. Verwenden Sie eine Estrichmörtel-Mischung, die für den Innenbereich geeignet ist. Beachten Sie die Trocknungszeit des Estrichs, bevor Sie den Bodenbelag aufbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit des Betonbodens mit einer Richtlatte und gleichen Sie größere Unebenheiten vor dem Estrichauftrag aus. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Estrichmörtel für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Zementestrich mit 40 mm Dicke auf einem unebenen Betonboden im Keller zu verlegen. Der Kellerboden weist eine innenliegende Abdichtung auf, deren Zustand und Art nicht abschließend geklärt sind. Die geplante Estrichdicke von 40 mm ist für einen gleitenden Zementestrich auf unebenem Untergrund als kritisch zu bewerten, da die DIN 18560 für Zementestrich auf Trennschicht eine Nenndicke von mindestens 45 mm vorschreibt. Bei einer geringeren Dicke besteht ein erhöhtes Risiko für Rissbildung und mangelnde Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die geplante Estrichdicke von 40 mm liegt unter dem Normwert und kann zu strukturellen Schäden führen. Zudem ist die vorhandene Abdichtung gegen Feuchtigkeit nicht ausreichend geprüft. Bei Altbauten kann die Dichtungsschlämme beschädigt sein oder nicht fachgerecht ausgeführt worden sein, was zu aufsteigender Feuchtigkeit und Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Estrich-Einbau muss der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden. Unebenheiten sollten mit einer Ausgleichsmasse oder durch einen dickeren Estrich ausgeglichen werden. Die Wahl eines Zementestrichs ZE 20 ist grundsätzlich möglich, jedoch sollte die Festigkeitsklasse und die Eignung für den Kellerbereich (Feuchtigkeitsbelastung) durch einen Fachmann bestätigt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein absolut gerader Boden nicht erforderlich sei, ist irreführend. Für einen gleitenden Estrich ist eine ebene und tragfähige Unterlage zwingend notwendig, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Die Toleranzen für Ebenheiten sind in der DIN 18202 geregelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bauingenieur, der den Untergrund begutachtet, die Abdichtung prüft und die erforderliche Estrichdicke sowie die geeignete Estrichart (z.B. Zementestrich mit Faserverstärkung) festlegt. Lassen Sie vorab eine Feuchtigkeitsmessung im Keller durchführen, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit auszuschließen.
    Ein gleitender Zementestrich auf einem unebenen, alten Betonkellerboden stellt eine komplexe bauphysikalische Aufgabe dar, bei der sowohl die Tragschicht als auch die Feuchtesituation entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Bei unebenen Untergründen unter 40 mm Estrichdicke besteht erhöhte Risikobereitschaft für Rissbildung, Delamination und lokale Abplatzungen – besonders bei dynamischer Belastung oder Temperaturwechsel.
    🔴 Gefahr: Die genannte innenliegende Dichtungsschlammabdichtung ist für einen gleitenden Estrich nicht ausreichend: Sie verhindert keine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Beton und bietet keine Dampfbremse gegen aufsteigende Feuchte – dies kann zu Blasenbildung, Haftverlust und Schimmelbildung unter dem Estrich führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein absolut gerader Boden ist nicht zwingend erforderlich, aber die Unebenheit darf 5 mm pro 2 m nicht überschreiten; bei stärkeren Abweichungen ist eine Vorplanung mit Ausgleichsmasse oder mechanischer Untergrundvorbereitung (z. B. Fräsen) notwendig.
    ➕ Ergänzung: ZE 20 ist für Kellerbereiche nicht geeignet – hier ist mindestens ZE 30 (nach DIN EN 13813) mit erhöhter Druckfestigkeit und geringerer Wasseraufnahme erforderlich; zudem muss eine Trennlage (z. B. PE-Folie 0,2 mm) zwischen Estrich und Beton eingebaut werden.
    ➕ Ergänzung: Vor Estrichverlegung ist eine Feuchtemessung des Betonuntergrunds (CaCl₂-Test oder CM-Messung) zwingend – Werte über 2,0 % CM oder 3,0 g/m²/24 h schließen eine direkte Estrichverlegung aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichfachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung, Feuchtemessung und statischer Prüfung des Betonuntergrunds – insbesondere wegen der Altbau-Struktur und unklaren Dichtungsausführung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterschreitung der Normdicke (40 mm vs. 45 mm) als kritisches Risiko.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Untergrundvorbereitung – insbesondere bei Unebenheiten und Altbaukeller.
    • Alle drei fordern eine Prüfung der Feuchtesituation vor Estrichverlegung (Feuchtemessung, Dichtigkeit der Abdichtung).
    • GoogleAI sieht 40 mm als "grundsätzlich ausreichend", verweist aber auf lokale Dickenanpassung – DeepSeek und Qwen lehnen 40 mm kategorisch ab (Normverstoß).
    • GoogleAI erwähnt keine Trennlage; DeepSeek fordert "Trennschicht" allgemein, Qwen konkretisiert "PE-Folie 0,2 mm" – Abweichung in Spezifizierung, nicht in Prinzip.
    • Qwen nennt explizit den CM-Test mit Grenzwerten (2,0 % CM), die GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek verweist auf DIN 18202 für Ebenheits-Toleranzen, Qwen konkretisiert: "5 mm pro 2 m" – beide ergänzen GoogleAI, das nur "gründliche Vorplanung" fordert.
    • Qwen spezifiziert die Estrichfestigkeitsklasse ZE 30 als Mindestanforderung für Keller – DeepSeek spricht von "Festigkeitsklasse", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI behauptet: "Ein absolut gerader Boden ist nicht erforderlich" – DeepSeek widerspricht klar ("zwingend notwendig"), Qwen relativiert ("nicht zwingend, aber Toleranz begrenzt"). → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek ist hier die sicherere Einschätzung.
    • Die sicherste Mindestdicke ist 45 mm – bei Abweichung nur nach statischer Begründung durch Fachmann.
    • Die PE-Trennlage ist zwingend, nicht optional – auch bei vorhandener Dichtungsschlämme.
    • Der CM-Feuchtemesswert darf 2,0 % nicht überschreiten; bei Überschreitung ist ein kapillarbrechender Estrich (z. B. mit Schotterschicht) zu prüfen.
    Estrichdicke (40 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich ausreichend"; DeepSeek & Qwen: "Normverstoß – mindestens 45 mm" → Konsens: 45 mm ist sicherheitsgerecht.
    Feuchteschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Feuchtemessung + zusätzliche Trennlage – Dichtungsschlämme allein ist unzureichend.
    Ebenheitsanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Vorplanung; DeepSeek: "zwingend eben"; Qwen: "5 mm / 2 m" → Konsens: Toleranzgrenze ist normativ definiert – 5 mm/2 m ist praktikabler, aber verbindlicher Maßstab.
    Estrichfestigkeit (ZE-Klasse) ✅ Konsens Alle drei lehnen ZE 20 ab – ZE 30 oder höher ist für Keller erforderlich (Qwen konkretisiert, DeepSeek verallgemeinert, GoogleAI fehlt).
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern unabhängig voneinander Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (Estrichleger, Baugutachter oder Bauingenieur).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante 40-mm-Lösung. Planen Sie stattdessen einen mindestens 45 mm dicken, faserbewehrten Zementestrich ZE 30 mit PE-Trennlage (0,2 mm), nach vorheriger CM-Feuchtemessung und mechanischer Untergrundvorbereitung bei Überschreitung der 5-mm/2-m-Ebenheitsgrenze.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Normdicke (40 mm statt 45 mm) Hohe Wahrscheinlichkeit für Rissbildung, Delamination und frühzeitigen Versagens des Estrichs.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennlage Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Beton → Blasenbildung, Haftverlust, Schimmel unter Estrich.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Ebenheit des Untergrunds Lokale Spannungskonzentrationen → strukturelle Risse, Unebenheiten im Endbelag.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Feuchte des Betonuntergrunds (CM > 2,0 %) Verlängerte Trocknungszeit, Aufweichung des Estrichs, Belagschäden.
    🔴 Risiko Verwendung von ZE 20 statt ZE 30 im Keller Verminderte Druckfestigkeit und erhöhte Wasseraufnahme → langfristige Schädigung durch Feuchte und Belastung.
    ✅ Chance Einsatz faserbewehrter ZE 30 Erhöhte Rissbeständigkeit und langfristige Tragfähigkeit bei geringerem Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung (Fräsen / Ausgleich) Dauerhafte Basis für alle nachfolgenden Bodenbeläge – senkt Folgekosten deutlich.
    ✅ Chance Systematische Feuchtemessung vor Verlegung Vermeidung von Reklamationen und Sanierungskosten – klare Dokumentation für Haftungsfälle.
    ✅ Chance Einbau einer PE-Trennlage Vollständige Entkoppelung vom Beton – schützt vor kapillarer Feuchte und ermöglicht späteren Belagswechsel ohne Estrichabbruch.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Estrichfachbetrieb Normengerechte Ausführung, Gewährleistungsrechtssicherheit und langfristige Werterhaltung.
    1. Mindestdicke umgehend anpassen: Planen Sie keinen Estrich unter 45 mm – bei bestehender Planung von 40 mm beantragen Sie unverzüglich eine statische Begründung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Estrichfachbetrieb.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie vor Estrichverlegung einen CM-Feuchtemessung (Calciumcarbid-Methode) durchführen – akzeptable Werte: ≤ 2,0 % CM; bei Überschreitung ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Schotterschicht + Folie) zu prüfen.
    3. Trennlage einplanen: Kalkulieren Sie den Einbau einer PE-Folie 0,2 mm als zwingende Trennschicht – auch bei intakter Dichtungsschlämme; fugenlos und überlappend verlegen.
    4. Ebenheitsprüfung vornehmen: Messen Sie mit Richtlatte (2 m) und Füllmaß: bei Abweichungen > 5 mm pro 2 m ist Fräsen oder Ausgleichsmasse erforderlich – nicht "auffüllen" mit Estrich.
    5. Estrichklasse festlegen: Bestellen Sie ausschließlich Zementestrich der Festigkeitsklasse ZE 30 oder höher (nach DIN EN 13813) – ZE 20 ist für Kellerbereich nicht zulässig.
    6. Fachbetrieb mit Normenausweis beauftragen: Wählen Sie einen Estrichfachbetrieb mit Nachweis der DIN 18560-Kompetenz und Erfahrung im Altbaukeller – nicht auf günstigste Angebot ohne Fachausweis eingehen.
    Zementestrich
    Ein Baustoffgemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird verwendet, um eine ebene Fläche zu schaffen und Lasten zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphalt
    Gleitender Estrich
    Ein Estrich, der durch eine Trennlage vom Untergrund entkoppelt ist. Dies ermöglicht Bewegungen des Estrichs ohne Spannungen auf den Untergrund zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Heizestrich, schwimmender Estrich
    Dichtungsschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Estrichdicke
    Die Dicke des Estrichs, die je nach Art des Estrichs und den Anforderungen des Projekts variiert. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtstärke, Belastbarkeit
    Betonboden
    Ein Boden aus Beton, der als Untergrund für verschiedene Bodenbeläge dient. Er ist robust und langlebig, kann aber auch uneben sein.
    Verwandte Begriffe: Rohbeton, Industrieboden, Kellerboden
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Estrichs zu verbessern. Sie wird vor dem Estrichauftrag aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Estrichmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Herstellung von Estrich verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Anhydritmörtel, Gipsmörtel
    1. Welche Estrichdicke ist bei einem unebenen Untergrund ideal?
      Bei einem unebenen Untergrund sollte die Estrichdicke so gewählt werden, dass die Mindestdicke von 40 mm an keiner Stelle unterschritten wird. Größere Unebenheiten sollten vorab ausgeglichen werden, um Material zu sparen und die Stabilität des Estrichs zu gewährleisten.
    2. Wie bereite ich den Betonboden vor dem Estrichauftrag vor?
      Der Betonboden sollte gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Estrichs. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt es sich, diese mit einer Ausgleichsmasse zu egalisieren.
    3. Was ist ein gleitender Estrich?
      Ein gleitender Estrich ist nicht fest mit dem Untergrund verbunden, sondern durch eine Trennlage (z.B. PE-Folie) vom Untergrund getrennt. Dies ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit des Estrichs und reduziert Spannungen.
    4. Wie lange muss Zementestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Zementestrich beträgt in der Regel mehrere Wochen. Als Faustregel gilt: Pro Zentimeter Estrichdicke etwa eine Woche Trocknungszeit. Die genaue Trocknungszeit hängt von den Umgebungsbedingungen und der Estrichmischung ab.
    5. Kann ich Zementestrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Zementestrich erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Fehler bei der Ausführung können zu Rissen und anderen Problemen führen.
    6. Was ist Dichtungsschlämme?
      Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    7. Welche Vorteile bietet ein Zementestrich?
      Zementestrich ist robust, langlebig und relativ kostengünstig. Er eignet sich gut für Fußbodenheizungen und kann mit verschiedenen Bodenbelägen versehen werden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl des Estrichmörtels beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Estrichmörtel für den Innenbereich geeignet ist und den Anforderungen Ihres Projekts entspricht. Es gibt verschiedene Arten von Estrichmörtel, z.B. für Fußbodenheizungen oder für hohe Belastungen.
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Estrich, von der Vorbereitung bis zur Nachbehandlung.
    • Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Estrich, um Risse und andere Schäden zu beseitigen.
    • Fußbodenheizung im Estrich: Planung und Installation
      Informationen zur Planung und Installation einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estricharten im Vergleich: Zementestrich, Anhydritestrich & Co.
      Ein Vergleich verschiedener Estricharten, um die richtige Wahl für Ihr Projekt zu treffen.
    • Estrich Kosten: Material, Verlegung und Preise
      Eine Übersicht über die Kosten für Estrich, einschließlich Material, Verlegung und Preise.
  2. 🔴 Zementestrich: Gleitender Estrich ungeeignet bei unebenem Beton!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    ZE-OK, Trennlage Schund
    Ein gleitender Estrich (gibt es vielleicht im Labor) setzt einen topfebenen Beton voraus. Besser wäre eine Verbundsystem, z.B. mit alternativer Abdichtung. Dann hat man auch keine Schüsselprobleme.
  3. Alternative: Fliesen direkt auf Dämmung im Keller verlegen
    Alternative..
    wäre Fliesen ohne Estrich- nur auf Dämmung zu verlegen. Bei 4 cm Gesamtaufbau heißt das 3 cm Dämmung + Fliesen.
    Dazu Extruder-Schaumplatten (z.B. Styrodur) mit Waffelstruktur (bessere Haftung durch höhere Oberfläche) auf dem Boden verkleben und darauf Fliesen.
    Nachteil: der Belag klingt etwas hohl, etwa wie Laminat.
    Vorher muss der Rohbeton ebenflächig gemacht werden.
    Kurzfilm wie das geht:
    Zementestrich auf unebenem Beton: Optimale Lösungen für Kellerböden
    💡 Kernaussagen: Bei unebenen Betonböden ist ein gleitender Zementestrich ungeeignet. Alternativ kann ein Verbundsystem mit alternativer Abdichtung oder Fliesen direkt auf Dämmung verlegt werden. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis. Die Wahl der richtigen Estrichdicke und Abdichtungsmethode sind wichtige Faktoren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Zementestrich: Gleitender Estrich ungeeignet bei unebenem Beton! setzt ein gleitender Estrich einen topfebenen Beton voraus. Andernfalls können Probleme entstehen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative ist, wie im Beitrag Alternative: Fliesen direkt auf Dämmung im Keller verlegen beschrieben, Fliesen ohne Estrich direkt auf Dämmung zu verlegen. Dies kann bei geringer Aufbauhöhe eine praktikable Lösung sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung von Fliesen auf Dämmung muss der Rohbeton ebenflächig gemacht werden. Extruder-Schaumplatten mit Waffelstruktur können für eine bessere Haftung verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand Ihres Betonbodens sorgfältig und wählen Sie die passende Estrich- oder Alternativlösung. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds und zur Auswahl der Materialien. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Estricharbeiten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Estrich, Betonboden, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Estrich, Betonboden, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Estrich, Betonboden, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich auf unebenem Betonboden: 40mm Dicke ausreichend? Anleitung & Tipps
Suche nach: Zementestrich auf unebenem Boden
Suche nach: Zementestrich, Estrich, Betonboden, unebener Untergrund, Kellerboden, Dichtungsschlämme, Estrichdicke, Altbau
