Schimmel in Speisekammer: Ursachen finden & richtig entfernen – Tipps zur Vorbeugung
❓ Fragestellung: Schimmel in Speisekammer: Ursachen finden & richtig entfernen – Tipps zur Vorbeugung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmel in der Speisekammer stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar – besonders bei Allergikern, Asthmatikern und Immungeschwächten; Alle drei stimmen überein: Die Ursache liegt primär in der Kombination aus fehlender Wärmedämmung, fehlender Beheizung und unzureichendem Luftaustausch – nicht in feuchten Lagergegenständen; Alle drei empfehlen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schimmelsachverständiger / Bausachverständiger) zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor fachlicher Begutachtung. Priorisieren Sie Raumbeheizung (mind. 15 °C), nachhaltige Stoßlüftung (3–4×/Tag, 10 Min., Fenster weit geöffnet) und die Auftragsvergabe an einen VDI-zertifizierten Schimmelsachverständigen. Prüfen Sie Asbestverdacht vor Sanierung durch akkreditiertes Labor.
Schimmel in der Speisekammer eines Altbaus kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichende Lüftung, Wärmebrücken durch alte Fenster und das Eindringen feuchter Luft. Eine nachträgliche Dämmung der Fassade ist oft schwierig, aber die Optimierung der Lüftung und das Abdichten der Tür können helfen. Ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 ist bei Fenstereinbau Pflicht.
Guten Tag Ich habe ein Problem mit Schimmel in meiner Wohnung. Die Wohnung ist nach einem ca. 1-Jährigen Umbau, seit letzten Juli bewohnt. Das Haus stammt aus dem Jahr 1903 und ist nicht gedämmt. Vor dem Umbau war kein Schimmel erkennbar und in dem Raum wurden keine Umbaumaßnahmen getroffen. Der Schimmelbefall ist in der alten Speisekammer neben der Küche, in der keine Lebensmittel oder feuchten Gegenstände gelagert werden. Der Raum hat keine Heizung, die Tür ist immer geschlossen, hat jedoch unterhalb einen ca. 2 cm breiten Spalt. Es wurde täglich ca. 5 min bei gekipptem Fenster mit geschlossener Tür gelüftet.
Wo liegt die Ursache, lüfte ich falsch?
Vielen Dank für die Ratschläge und Tipps.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schimmel in Speisekammer: Ursachen finden & richtig entfernen – Tipps zur Vorbeugung" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schimmel in Speisekammer: Ursachen finden & richtig entfernen – Tipps zur Vorbeugung" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Schimmel in Speisekammer: Ursachen finden & richtig entfernen – Tipps zur Vorbeugung" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Schimmel in Speisekammer: Ursachen finden & richtig entfernen – Tipps zur Vorbeugung" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDI 3802 / DINAbk. 18202) erforderlich – Eigenentfernung ist bei unbekanntem Umfang und ohne vorherige Feuchtemessung gesundheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Verdacht auf Asbest oder andere Schadstoffe in einem 1903 errichteten Altbau – vor jeder Sanierung Materialprobe durch ein akkreditiertes Labor prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafter Schimmelbefall in unbeheiztem Raum weist auf strukturelle Feuchteprobleme hin (Kondensation an ungedämmten Außenwänden); ohne Ursachenbehebung führt jede Reinigung zu schnellem Rezidiv und erhöhtem Gesundheitsrisiko.
    🔴 Gefahr: Schimmel in der Speisekammer kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen. Die Ursache sollte schnellstmöglich gefunden und behoben werden.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Speisekammer auf Feuchtigkeit. Mögliche Quellen sind Kondensation (besonders bei ungedämmten Außenwänden), Wasserschäden oder mangelnde Belüftung. Ein Haus aus dem Jahr 1903 ohne Dämmung ist anfälliger für Kondensationsprobleme.
    • Lüftungsverhalten: Achten Sie auf ausreichendes Lüften, besonders nach dem Kochen oder wenn feuchte Lebensmittel gelagert werden. Ein Spalt unter der Tür kann die Luftzirkulation verbessern, aber regelmäßiges Stoßlüften ist wichtiger.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie den Schimmel mit geeigneten Mitteln (z.B. hochprozentigem Alkohol oder speziellen Schimmelentfernern). Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei großflächigem Befall (größer als eine Handfläche) empfehle ich einen Fachmann.
    • Prävention: Sorgen Sie für eine gute Belüftung und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit in der Speisekammer. Lagern Sie Lebensmittel richtig und entfernen Sie verschimmelte Lebensmittel sofort.
    🔴 Gefahr: Da das Haus aus dem Jahr 1903 stammt, könnte es sein, dass bei früheren Renovierungen asbesthaltige Materialien verwendet wurden. Bei der Schimmelentfernung könnten diese freigesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Schimmels von einem Fachmann (z.B. einem Schimmelgutachter oder einem Bausachverständigen) untersuchen und beheben. Bei Verdacht auf Asbest sollte eine Materialprobe analysiert werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Schimmelbefall in einer unbeheizten Speisekammer eines Altbaus von 1903 ohne Wärmedämmung. Die Ursachenanalyse erfordert eine fachliche Bewertung der Raumnutzung und des Lüftungsverhaltens.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Ursache im Lüftungsverhalten liegen könnte, ist nachvollziehbar. Ein tägliches Stoßlüften von nur 5 Minuten bei gekipptem Fenster ist in einem ungedämmten Altbau völlig unzureichend, um die Feuchtigkeit abzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine feuchten Gegenstände gelagert werden, ist zu kurz gegriffen. Auch ohne sichtbare Feuchtigkeitsquellen entsteht in einem unbeheizten, geschlossenen Raum durch Temperaturunterschiede zur beheizten Küche ständig Kondensfeuchtigkeit an den kalten Außenwänden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Beheizung des Raumes. In einem Altbau ohne Dämmung kühlen die Wände im Winter extrem aus. Die warme, feuchte Luft aus der Küche strömt durch den Türspalt ein und kondensiert an den kalten Wandflächen - dies ist die Hauptursache für den Schimmelbefall.
    🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall in einem dauerhaft geschlossenen, unbeheizten Raum stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Schimmelsporen können sich ungehindert ausbreiten und über den Türspalt in die Küche und die gesamte Wohnung gelangen. Eine bloße Reinigung ohne Behebung der Ursachen ist gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schimmelbefall umgehend von einem zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilze begutachten. Installieren Sie eine minimale Grundheizung (z.B. Heizlüfter mit Thermostat auf 15 Grad Celsius) und verbessern Sie die Luftzirkulation durch regelmäßiges Stoßlüften (3-4 mal täglich für 5-10 Minuten bei weit geöffnetem Fenster). Prüfen Sie zudem die Möglichkeit einer nachträglichen Innendämmung der Außenwände.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Schimmelbefall in einer ungedämmten Altbau-Speisekammer (Baujahr 1903), die seit dem Umbau im Juli bewohnt wird und keinerlei Heizung sowie nur minimalen Luftaustausch über einen 2-cm-Spalt und kurzes Kipplüften aufweist.
    🔴 Gefahr: Schimmel stellt ein gesundheitliches Risiko dar – insbesondere bei langfristiger Exposition können Sporen Atemwegserkrankungen, Allergien oder toxische Reaktionen auslösen; zudem deutet der Befall auf eine persistierende Feuchtequelle hin, die zu weiterer Bauschädigung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das tägliche 5-minütige Kipplüften bei geschlossener Tür ist technisch wirkungslos – es führt zu keiner nennenswerten Luftwechselrate und verhindert den notwendigen Feuchteabtransport; zudem verstärkt die fehlende Heizung die Oberflächentemperaturabsenkung an Außenwänden und im Bereich des Spalts, was Kondensatbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer Kombination aus mangelnder Wärmedämmung, fehlender Raumtemperierung, unzureichendem Luftaustausch und möglicherweise erhöhter Raumluftfeuchte aus der angrenzenden Küche – auch ohne direkte Feuchtelagerung kann Diffusionsfeuchte oder Baufeuchte aus dem Altbau in den kälteren Raum wandern.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass vor dem Umbau kein Schimmel sichtbar war, ist plausibel – der Umbau könnte die thermische Durchlässigkeit der Bauteile verändert oder die Luftdichtheit gestört haben, was zu neuen Kondensationszonen führte.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass fehlende Feuchtelagerung im Raum die Schimmelbildung ausschließt, ist falsch – Schimmel wächst bereits bei relativer Luftfeuchte ab ca. 80 % und Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt, unabhängig von Lebensmitteln oder nassen Gegenständen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schadensgutachter oder einen Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDIAbk. 3802 oder DIN 18202), um die Art des Schimmels, die Feuchtequelle und die Ausbreitung exakt zu ermitteln – eine Eigenentfernung ist bei unbekanntem Umfang und ohne vorherige Feuchtemessung nicht sicher und kann Sporen freisetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmel in der Speisekammer stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar – besonders bei Allergikern, Asthmatikern und Immungeschwächten.
    • Alle drei stimmen überein: Die Ursache liegt primär in der Kombination aus fehlender Wärmedämmung, fehlender Beheizung und unzureichendem Luftaustausch – nicht in feuchten Lagergegenständen.
    • Alle drei empfehlen: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Schimmelsachverständiger / Bausachverständiger) zur Ursachenanalyse und Sanierungsplanung.
    • GoogleAI fokussiert auf Stoßlüften und Spaltlüftung als kurzfristige Maßnahme; DeepSeek und Qwen bewerten Spaltlüftung als technisch wirkungslos und betonen statt dessen den Zwang zur Raumbeheizung als zentrale Maßnahme.
    • GoogleAI erwähnt Asbest als mögliches Risiko, DeepSeek und Qwen priorisieren dies nicht explizit – jedoch bestätigen alle drei, dass Materialproben vor Sanierung zwingend notwendig sind.
    • Qwen ergänzt die Bedeutung von Baufeuchte und Diffusionsfeuchte als mögliche, nicht-sichtbare Feuchtequellen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek hebt die thermische Wirkung des Türspalts hervor: Er ermöglicht zwar Luftaustausch, verstärkt aber Kondensatbildung an der kalten Türzarge – ein Detail, das von GoogleAI und Qwen nicht beschrieben wird.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, fehlende Feuchtlagerung schließe Schimmelbildung aus – mit dem Hinweis auf Wachstum ab 80 % rel. Luftfeuchte und Unterschreiten des Taupunkts. GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von dieser Annahme aus, ohne sie zu widerlegen; Qwens Aussage ist physikalisch korrekt und wird daher nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine Eigenentfernung ohne vorherige Feuchtemessung und Schimmelpilzbestimmung; zwingende Raumbeheizung (mind. 15 °C) als Kondensations-Präventionsmaßnahme; Spaltlüftung nicht als Lösung, sondern als potenzieller Kondensationsförderer einordnen.
    Gesundheitsrisiko ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Schimmel stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar – insbesondere bei langfristiger Exposition und bei Risikogruppen; sofortige fachliche Intervention ist geboten.
    Ursache (Kondensation) ✅ Konsens: Hauptursache ist Kondensatbildung an ungedämmten, kalten Außenwänden infolge fehlender Beheizung und mangelnden Luftaustauschs – nicht Lagerverhalten.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens: Sofortiger Auftrag an zertifizierten Sachverständigen (VDI 3802 / DIN 18202) zur Bestimmung von Schimmelpilzart, Feuchtequelle und Sanierungsumfang.
    Asbest- und Schadstoffrisiko ⚠️ GoogleAI erwähnt es explizit; DeepSeek und Qwen nicht – jedoch ist der Verdacht bei Baujahr 1903 sachlich zwingend; daher als abwägungsbedürftig, aber unverzichtbar zu behandeln.
    Spaltlüftung ❌ Qwen und DeepSeek bewerten Spaltlüftung als physikalisch unwirksam bzw. kondensationsfördernd; GoogleAI sieht Nutzen – der sicherere Konsens folgt Qwen/DeepSeek: Spaltlüftung ist keine Lösung und kann Risiko erhöhen.
    🔴 Risiko Gesundheitsbeeinträchtigung durch Schimmelsporen (Atemwegsreizung, Allergien, toxische Wirkung) Langfristige Erkrankungen, erhöhte Arztbesuche, Beeinträchtigung der Lebensqualität
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden an Bauteilen (Holzverrottung, Putzabplatzung, Mauerwerkserosion) Teure Folgeschäden, bautechnische Instabilität, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Freisetzung von Asbestfasern bei Eigenreinigung Schwerwiegende, langfristige gesundheitliche Folgen (z. B. Asbestose, Mesotheliom)
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache (z. B. Fokus auf Lebensmittel statt Kondensation) Verzögerung der wirksamen Sanierung, Rezidiv, Verschlechterung des Befalls
    🔴 Risiko Unerkannte Schadstoffe (z. B. Holzschutzmittel, PCB-haltige Dichtstoffe) im Altbau Langfristige Toxizität, erhöhte Sanierungskosten, rechtliche Haftungsrisiken
    ✅ Chance Nachträgliche Innendämmung der Speisekammer als energetische Sanierungsmaßnahme Langfristige Reduktion von Heizkosten, deutliche Verringerung von Kondensationsrisiko, Erhöhung Wohnkomfort
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Raumlufttechnik (z. B. dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Dauerhafte Feuchtekontrolle, Energieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für barrierefreie und zukunftsfähige Raumnutzung (z. B. multifunktionale Lagerfläche mit Klimasteuerung) Erhöhte Nutzbarkeit, bessere Raumplanung, zukunftssichere Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Nachweis der Schadensbeseitigung für Versicherung oder Fördermittel (z. B. KfW) Mögliche Kostenerstattung, Rechtssicherheit, Transparenz gegenüber Mietern/Käufern
    ✅ Chance Aufbau von Expertennetzwerk (Gutachter, Sanierer, Labor) für künftige Bauprobleme Kürzere Reaktionszeiten, bessere Kostentransparenz, langfristige Risikominimierung
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VDI-zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDI 3802) – bitten Sie um schriftlichen Gutachtenauftrag inkl. Feuchtemessung, Schimmelpilzartbestimmung und Sanierungsempfehlung.
    2. Asbest-Test durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Putz-, Dichtstoff- oder Spachtelproben aus der Speisekammer und angrenzenden Bereichen (z. B. Türzarge, Decke).
    3. Temporäre Raumbeheizung einrichten: Stellen Sie einen elektrischen Heizlüfter mit Thermostat (Einstellung auf 15 °C) in die Speisekammer – betreiben Sie ihn mindestens 4 Wochen vor und während der Fachbegutachtung.
    4. Lüftungsverhalten umstellen: Verzichten Sie auf Kipplüften – öffnen Sie das Fenster der Speisekammer dreimal täglich für 10 Minuten vollständig (bei geschlossener Wohnungstür), um effektiven Luftaustausch zu gewährleisten.
    5. Feuchtemessgeräte besorgen: Kaufen oder leihen Sie ein digitales Hygrometer mit Oberflächentemperatur- und Taupunktanzeige – messen Sie über 7 Tage morgens, mittags und abends Luftfeuchte und Wandtemperatur an kritischen Stellen (Eckwand, Türzarge).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Haus: Baujahr-Bescheinigung, Umbauunterlagen aus Juli, eventuelle Vor-Ort-Protokolle oder Fotos des Schimmels – diese benötigt der Gutachter.
    Schimmel
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich durch Sporen verbreiten und auf feuchten Oberflächen wachsen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe produzieren und Allergien auslösen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeit
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen. Sie können über die Atemluft oder die Nahrung aufgenommen werden und gesundheitliche Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzgifte, Aflatoxine, Ochratoxin A
    Sporen
    Sporen sind die Fortpflanzungseinheiten von Schimmelpilzen. Sie sind sehr klein und können sich leicht über die Luft verbreiten.
    Verwandte Begriffe: Konidien, Ascosporen, Verbreitung
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist die Grundlage für Schimmelwachstum. Sie kann durch Kondensation, Wasserschäden oder mangelnde Belüftung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wasser, Nässe, Durchfeuchtung
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Belüftung hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Lüften, Querlüftung, Stoßlüftung
    1. Warum entsteht Schimmel in der Speisekammer?
      Schimmel entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischem Material (z.B. Lebensmittel). Ursachen können Kondensation, Wasserschäden oder mangelnde Belüftung sein. In Altbauten ohne Dämmung kondensiert Feuchtigkeit leichter an kalten Wänden.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel in der Speisekammer?
      Schimmel kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen. Er kann Allergien, Asthma und andere gesundheitliche Probleme auslösen. Zudem kann Schimmel Lebensmittel verderben.
    3. Wie kann ich Schimmel in der Speisekammer entfernen?
      Kleine Schimmelflächen können mit hochprozentigem Alkohol (70-80%) oder speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei größeren Flächen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung in der Speisekammer vorbeugen?
      Sorgen Sie für gute Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und lagern Sie Lebensmittel richtig. Entfernen Sie verschimmelte Lebensmittel sofort und reinigen Sie die Speisekammer regelmäßig.
    5. Was tun, wenn der Schimmel immer wiederkommt?
      Wenn der Schimmel trotz Reinigung immer wiederkommt, liegt das Problem wahrscheinlich tiefer. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen und beheben. Möglicherweise liegt ein versteckter Wasserschaden oder eine unzureichende Dämmung vor.
    6. Kann ich Lebensmittel aus der Speisekammer noch essen, wenn dort Schimmel ist?
      Lebensmittel, die direkt mit Schimmel in Berührung gekommen sind, sollten nicht mehr gegessen werden. Auch Lebensmittel, die in der Nähe von Schimmel gelagert wurden, können bereits kontaminiert sein.
    7. Welche Rolle spielt die Heizung bei Schimmelbildung in der Speisekammer?
      Eine zu niedrige Temperatur in der Speisekammer kann die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Temperatur und vermeiden Sie große Temperaturunterschiede zwischen der Speisekammer und anderen Räumen.
    8. Wie erkenne ich, ob es sich um gefährlichen Schimmel handelt?
      Die Farbe des Schimmels gibt keinen Aufschluss über seine Gefährlichkeit. Alle Schimmelarten können gesundheitsschädlich sein. Bei Unsicherheit sollte eine Schimmelanalyse durchgeführt werden.
      Ursachen, Auswirkungen und Sanierung von Schimmelbefall in verschiedenen Räumen.
    • Richtiges Lüften zur Schimmelprävention
      Tipps und Techniken für effektives Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel.
    • Schimmelentfernung mit Hausmitteln
      Vor- und Nachteile verschiedener Hausmittel zur Schimmelbekämpfung.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken und Symptome bei Schimmelbelastung.
    • Schimmelgutachter: Aufgaben und Kosten
      Wann ein Schimmelgutachter sinnvoll ist und welche Leistungen er erbringt.
  2. Schimmel Speisekammer: Zwangslüftung vs. Wärmebrücke!
    Zwangslüftung einbauen
    Nach einjährigem Umbau  -  und dann keine Umbaumaßnahmen getroffen? Eventuell doch ein Fenster getauscht?
    Die konstruktiven Wärmebrücken sind die kältesten Oberflächen in dem Raum. Über die Tür, und besonders über den Spalt, kommt feuchte, warme Luft rein. In dem Raum ohne Heizung kühlt die ab und schon sind die Besten Voraussetzungen für Schimmelbildung gegeben.
    Abhilfe kann da nur eine feuchtegführte Zwangslüftung mit Zuluft von außen und in Kombination mit einer dichtschließenden Tür bringen. Oder halt eine Dämmung der Fassade, möglichst von außen, weil es von innen neue/andere Probleme bringen wird.
  3. Schimmel Speisekammer: War die Kammer vor Umbau tapeziert?
    Foto von wiki
    Vor dem Umbau ...
    Vor dem Umbau war die Speisekammer nicht tapeziert!?
  4. Schimmel: Lüftungskonzept nach Fenstereinbau erforderlich!
    Die Wohnung
    hat im Zuge des Umbaus neue Fenster bekommen? Hatten Sie einen Planer/Bauleiter? Planer oder Handwerker hätten sie in einem solchen Fall auf die notwendige Erstellung eine Lüftungskonzeptes nach DINAbk. 1946-6 hinweisen müssen.
    Fenstereinbau in eine historische Außenwand aus Vollziegel-Mauerwerk funktioniert schon seit über 10 Jahren nicht mehr ohne zusätzliche Leibungsdämmung innen. Da hat wohl der Fensterbauer die Aktualisierungen seiner Fachregeln nicht gelesen?! Auch das hätte ein Planer/Bauleiter mit wissen müssen.
  5. Schimmel Speisekammer: Fenster, Tür & fehlende Dämmung?
    Weiteres
    Vielen Dank für die Antworten Um es genauer zu definieren, die Umbaumaßnahmen dauerten 7 Monate, der Leerstand war ca. 1 Jahr Die Fenster wurden schon in den 90 Jahren ersetzt. Die Speisekammer war vorher schon tapeziert, es wurden der Boden abgeschliffen sowie Fußleisten und Tür neu lackiert, was aber mit der aufgetretenen Problematik nichts zu tun haben sollte.
    Ein Dämmung von außen steht auf Grund des historischen Erscheinungsbildes des Gebäudes mit Sandsteingewändern und Sockel momentan nicht zur Debatte.
    Die alten Kassettentüren werde ich mit einem Planeten und einer umlaufenden Dichtung nachrüsten.
    Es wundert mich nur, dass es bei den Vorbesitzern anscheinend keinen Schimmelbefall gab. Aber vielleicht war dort auch immer die Tür offen.
  6. Schimmel: Minderwertiger Fenstereinbau als Ursache erkannt
    Ja dann waren die Mängel halt zum Teil schon vorher da
    und der Nutzer vorher hat über Gebühr gut gelüftet, sodass die Bude trotz schimmelpilzkritischer Schwachstellen bisher schimmelfrei geblieben ist.
    Fakt:
    Heute weiß man dass der in den 90 ern übliche Fenstereinbau minderwertig und schimmelpilzanfällig war. Insbesondere in der Montagefuge liegt eine schimmelpilzkritische Wärmebrücke.
    Den Einbau von "Planeten" darfst du ruhig fachgerecht als "Einbau von Bodenabsenkdichtung" bezeichnen.
    Das dichten Fenster verhindern eine notwendige Infiltration und die Bodenabsenkdichtungen verhindern den Luftaustausch zwischen einzelnen Räumen. Beides zusammen ist für Schimmelpilzvermeidung eine Vollkatastrophe.
  7. Schimmel Speisekammer: Tür abdichten & Lüftung optimieren!
    Was würden Sie mir empfehlen?
    Meine Vorstellung war, dass durch das Abdichten der Tür, nicht ständig warme, feuchte Luft in den Raum kommt, abkühlt und die Feuchtigkeit an den Wänden kondensiert. Der Raum muss natürlich weiterhin mechanisch gelüftet werden.
    Wenn dies nicht ausreicht, würde ich eine feuchtegesteuerte Lüftung einbauen.
    Besten Dank
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Schimmel in Speisekammer: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Schimmel in der Speisekammer eines Altbaus kann verschiedene Ursachen haben, darunter unzureichende Lüftung, Wärmebrücken durch alte Fenster und das Eindringen feuchter Luft. Eine nachträgliche Dämmung der Fassade ist oft schwierig, aber die Optimierung der Lüftung und das Abdichten der Tür können helfen. Ein Lüftungskonzept nach DINAbk. 1946-6 ist bei Fenstereinbau Pflicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Schimmel: Lüftungskonzept nach Fenstereinbau erforderlich! erwähnt, ist bei neuen Fenstern in Altbauten ein Lüftungskonzept unerlässlich, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schimmel: Minderwertiger Fenstereinbau als Ursache erkannt weist darauf hin, dass minderwertige Fenster aus den 90er Jahren oft schimmelpilzanfällige Wärmebrücken aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Ursache des Schimmels identifiziert werden. Maßnahmen wie das Abdichten der Tür (siehe Schimmel Speisekammer: Tür abdichten & Lüftung optimieren!) und die Optimierung der Lüftung können helfen. Gegebenenfalls ist eine professionelle Schimmelentfernung und eine Beratung durch einen Fachmann ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Speisekammer, Ursache, Entfernung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkfarbe erkennen: So identifizieren Sie Kalkputz & prüfen Untergrund für Renovierung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: 1000€ Heizkosten sparen? Kosten, Nutzen & Amortisation
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Außendämmung MFH 70er: Verblendfassade, Wärmebrücken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Abstellraum belüften unterm Dach: Optimale Belüftung für Speisekammer ohne Fenster?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Kosten für 2 Vollgeschosse?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung mit Atrium/Wintergarten: Machbarkeit, Kosten & Risiken im EFH?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Umbau: Schlafzimmer, Bad & Speisekammer – Machbarkeit, Kosten & Studentenbudget?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Neubau planen – Kosten, Raumaufteilung & Statik prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Speisekammer, Ursache, Entfernung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Speisekammer, Ursache, Entfernung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel in Speisekammer: Ursachen finden & richtig entfernen – Tipps zur Vorbeugung
Suche nach: Schimmel in Speisekammer: Ursachen & Entfernung
Suche nach: Schimmel, Speisekammer, Ursachen, Entfernung, Vorbeugung, Feuchtigkeit, Lüften, Küche, Gesundheit
