Lose Steine unter Bodenplatte am Hanghaus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
🔴 Kritisch: Statische Probleme möglich. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
🔴 Kritisch: Eindringendes Wasser kann Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
Lose Steine unter der Bodenplatte eines in den Hang gebauten Hauses können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Mögliche Ursachen:
- Mangelhafte Verdichtung des Untergrunds: Der Untergrund wurde vor dem Gießen der Bodenplatte nicht ausreichend verdichtet.
- Ausspülungen durch Hangwasser: Hangwasser kann feine Bestandteile des Bodens unter der Bodenplatte ausspülen, wodurch Steine locker werden. 🔴
- Frost-Tau-Wechsel: Frost kann Wasser in den Hohlräumen gefrieren lassen und das Material aufsprengen.
- Setzungen: Setzungen des Hauses können zu Spannungen und Rissen in der Bodenplatte führen, wodurch sich Steine lösen können. 🔴
🔴 Gefahr: Lose Steine können die Stabilität der Bodenplatte und somit des gesamten Hauses gefährden. Insbesondere bei Hanglagen ist eine intakte Drainage wichtig, um den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder einem Baugrundgutachter beurteilen. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Eine Sanierung könnte beispielsweise eine Unterfangung der Bodenplatte oder eine Verbesserung der Drainage um das Haus herum umfassen.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Untergrund. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Hanghaus
- Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das in einen Hang gebaut ist. Dies erfordert besondere bauliche Maßnahmen, um die Stabilität des Hauses zu gewährleisten und den Hangdruck aufzufangen.
Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschung, Hangsicherung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Sie verhindert, dass sich Wasser staut und die Bausubstanz schädigt.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Unterfangung
- Eine Unterfangung ist eine nachträgliche Verstärkung des Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das Fundament nicht mehr ausreichend tragfähig ist oder wenn zusätzliche Lasten aufgenommen werden müssen.
Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Injektionstechnik - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, die Wasserdurchlässigkeit und die Schadstoffbelastung. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrunduntersuchung - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Sackung, Bodenverdichtung, Konsolidierung
- Warum sind lose Steine unter der Bodenplatte eines Hanghauses ein Problem?
Lose Steine können auf eine mangelhafte Verdichtung des Untergrunds, Ausspülungen durch Hangwasser oder Setzungen hindeuten. Dies kann die Stabilität der Bodenplatte und somit des gesamten Hauses gefährden. - Wie kann man die Ursache für lose Steine unter der Bodenplatte feststellen?
Ein Statiker oder Baugrundgutachter kann die Situation beurteilen und die Ursache feststellen. Dazu gehören die Prüfung der Bodenbeschaffenheit, der Drainage und der Statik des Hauses. - Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei losen Steinen unter der Bodenplatte möglich?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verbesserung der Drainage, die Unterfangung der Bodenplatte oder die Stabilisierung des Untergrunds. - Kann man lose Steine unter der Bodenplatte selbst entfernen?
Davon ist dringend abzuraten, da dies die Stabilität der Bodenplatte weiter gefährden kann. Die Arbeiten sollten von Fachleuten durchgeführt werden. - Wie wichtig ist eine gute Drainage bei einem Hanghaus?
Eine gute Drainage ist bei einem Hanghaus essenziell, um Hangwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu minimieren. Andernfalls kann es zu Ausspülungen und Schäden an der Bausubstanz kommen. - Was kostet die Sanierung von losen Steinen unter der Bodenplatte?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann man zukünftige Probleme mit der Bodenplatte vermeiden?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, eine gute Drainage und regelmäßige Kontrollen können dazu beitragen, zukünftige Probleme mit der Bodenplatte zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Bodenart bei der Stabilität der Bodenplatte?
Die Bodenart spielt eine wichtige Rolle, da sie die Tragfähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit des Untergrunds beeinflusst. Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und die erforderlichen Maßnahmen.
- Hangwasserproblematik
Umgang mit Hangwasser und dessen Auswirkungen auf Gebäude. - Fundamentabdichtung
Methoden zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit. - Bodenverdichtungstechniken
Verfahren zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrunds. - Rissbildung in Bodenplatten
Ursachen und Sanierung von Rissen in Bodenplatten. - Dränagesysteme für Hanglagen
Planung und Installation effektiver Dränagesysteme.
Hanghaus: Fachmann vor Ort zur Ursachenklärung!
Das sollte sich mal ein Fachmann vor Ort anschauen ...
Das sollte sich mal ein Fachmann vor Ort anschauen ... -
Hanghaus: Lose Steine – Risiko für Statik & Bodenplatte?
Genau
Da sind lose Steine unter dem Haus auf der Bergab-Seite. Diese Steine lassen sich teilweise im Randbereich per Hand rausnehmen. Ist das stabil? Muss da was gemacht werden? (An der Bodenplatte ist ein Riss. Wie tief dieser unter das Haus geht, kann ich nicht sagen. Am Putz der Mauer ist auch ein vertikaler Riss. Ob dieser auch durch das Mauerwerk geht weiß ich nicht)- fehlender Feuchteschutz im Wandsockel (evtl. bereits Folgeschäden: feuchte Mauerwerkssockel im Wohnbereich?)
- Fundamentschwächung durch ausgewaschene Fugen und lose Steine
- Rissbildung im Haus (Ursache Setzung oder anderes?)
- Bodenplatte gerissen (Gibt es bei diesem Haus überhaupt eine Bodenplatte oder ist hier das Streifenfundament gemeint?)
Wenn Sie das Haus die nächsten Jahrzehnte voll nutzen wollen, sollte sich mal jemand um die Instandhaltung kümmern. Da sollte auf jeden Fall mal einer gucken, der sich damit auskennt und sicherlich auch auf jeden Fall sollte etwas gemacht werden. Steine lose etc., dass hört sich ja nicht so gut an.
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lose Steine unter Bodenplatte am Hanghaus: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob lose Steine unter der Bodenplatte eines Hanghauses ein Stabilitätsproblem darstellen. Ein Riss in der Bodenplatte und im Putz der Mauer geben Anlass zur Sorge. Es wird empfohlen, einen Fachmann zur Begutachtung vor Ort hinzuzuziehen, um die Ursachen und das Ausmaß der Schäden zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Hanghaus: Lose Steine – Risiko für Statik & Bodenplatte? weist auf fehlenden Feuchteschutz und mögliche Folgeschäden wie Fundamentschwächung und Rissbildung hin. Dies sollte dringend von einem Experten geprüft werden.
🔧 Zusatzinfo: Die Ursache für die losen Steine und Risse könnte in Setzungen des Untergrunds oder mangelnder Instandhaltung über Jahrzehnte liegen. Eine genaue Analyse des Fundaments und der Drainage ist erforderlich, um die Statik des Hanghauses zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder Bausachverständigen für eine Vor-Ort-Analyse. Die Einschätzung eines Fachmanns ist entscheidend, um die Risiken zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen für die Bodenplatte und das Fundament des Hanghauses zu planen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hanghaus: Fachmann vor Ort zur Ursachenklärung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Hanghaus, Fundament, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- … Grundstück aufschütten, Keller bauen, Hanglage, Kosten, Vergleich, Erdarbeiten, Bodenplatte, Fundament, Erdwärmekollektor …
- … - Was für Erd- bzw. Fundamentarbeiten müssen in diesem Fall bis zur Bodenplatte (ohne Keller) durchgeführt …
- … werden? Kommt die Bodenplatte auf die aufgeschüttete Erde oder müssen Stützen auf den bestehenden Untergrund gebaut werden? …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des …
- … verteilt. Sie bildet die Grundlage für das gesamte Gebäude. Verwandte Begriffe: Fundament, Lastverteilung, Baugrund …
- … Hanglage?Antwort: Alternativen zum klassischen Kellerbau sind beispielsweise ein Teilkeller, ein Hanghaus oder eine Bauweise mit Stützmauern. Die Wahl der geeigneten Alternative hängt …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Bodenplatte bei beiden Varianten?Antwort: Die Bodenplatte ist ein wichtiger Bestandteil des …
- … Fundaments und sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung. Bei beiden Varianten (Aufschüttung und …
- … Kellerbau) muss die Bodenplatte fachgerecht ausgeführt werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- … Riss in der Kelleraußenwand entdeckt? Mögliche Ursachen, Statik-Risiken & Sanierung. Jetzt Ursachenforschung starten & Fachmann befragen! …
- … Außenwand Riss, Statik Keller, Kellersanierung, Rissursachen, Feuchtigkeit Keller, KLB Steine, Mauerrisse, Baugrund Setzung, Hanghaus …
- … Bauwesen, Sanierung, Statik, Kellerbau, Feuchtigkeit …
- … Statik-Risiko & Sanierungskosten? …
- … wichtig sind: Ist das gefährlich für die Feuchtedämmung bzw. für die Statik, vorausgesetzt es sind thermische Spannungen und Schwundprozesse im Beton z.B. der …
- … Bodenplatte? Natürlich kommt unser Bauunternehmer, um sich ein Bild vor Ort zu …
- … Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder Bausachverständiger kann die Ursache des Risses feststellen und die …
- … des Gebäudes oder Veränderungen im Grundwasser verursacht werden.Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament …
- … Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig bei Kellerwänden und Fundamenten verwendet.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchteschutz, Kellerabdichtung …
- … StatikDie Statik ist die …
- … und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Boden, Fundament, Tragfähigkeit …
- … Verlauf ab. Kleine Haarrisse sind oft unbedenklich, während größere Risse die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen können. …
- … Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig bei Kellerwänden und Fundamenten verwendet. …
- … Frage: Was macht ein Statiker?Antwort: Ein Statik …
- … Bodenplatte geschüsselt? – Ursache für Risse im Keller? …
- … Bodenplatte geschüsselt? …
- … Haarrisse ebenfalls nur in diesem Bereich. Kann es sein, dass die Bodenplatte geschüsselt und so stark ist, die Wand leicht anzuheben. Dadurch könnte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- … Kalksandstein & Poroton: Kombination im Hanghaus …
- … Kalksandstein und Poroton kombinieren? Infos zu Statik, Feuchtigkeitsschutz und Kosten beim Bau eines Hanghauses. Jetzt …
- … Kalksandstein, Poroton, Hanghaus, Außenwand, Mauerwerk, Statik, Feuchtigkeit, Keller, Wohnraum, Erddruck …
- … Bauwesen, Statik, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschutz, Baustoffe …
- … Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, …
- … Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus? …
- … Ich beurteile die Kombination von Kalksandstein und Poroton im Hanghausbau als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … Empfehlung: Ein erfahrener Statiker sollte die Tragfähigkeit der Wände unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Materialeigenschaften …
- … und muss bei der Planung von Kellerwänden berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Hanglage. …
- … StatikDie Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die …
- … Welche Rolle spielt die Statik bei der Materialkombination?Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Wände …
- … zu beachten?Es sind die einschlägigen DINAbk.-Normen für Mauerwerk, Bauwerksabdichtung und Statik zu beachten. Ein Fachmann kann hierzu detaillierte Auskunft geben. …
- … Kalksandstein & Erddruck: Statik-Nachweis erforderlich! …
- … Materialien möglich. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Planer oder Statiker. Mehr ist pauschal nicht zu sagen. …
- … Hanghaus: Mauerwerk mit …
- … Abdichtung unter Bodenplatte: Bahnenförmig? …
- … Mit Abdichtung unter der Bodenplatte? Bahnenförmig? …
- … Fundamentplattenaufbau: Schweißbahn-Details & Aufbau …
- … Genau! Folgender Fundamentplattenaufbau: - Sauberkeitsschicht Beton 20 cm ... …
- … Funktioniert problemlos im drückenden Wasser, bei aufstauendem Sickerwasser erst recht. Die Fundamentplatte ist auf der trockenen Seite, ich brauche keinen WU-Beton, Fpl …
- … ordentlich verklebt sein, das bekommen aber eigentlich alle hin. Da die Bodenplatte als Auflast da ist, wird die auch immer schön zusammengepresst. An …
- … Kalksandstein & Poroton im Hanghaus: Statik, Feuchtigkeit & Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke durch Stützmauer am Hanghaus? Risiken, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden
- … Kältebrücke durch Stützmauer am Hanghaus? Wie Sie Wärmebrücken vermeiden, richtig dämmen & Heizkosten sparen. Jetzt informieren …
- … Kältebrücke, Stützmauer, Hanghaus, Dämmung, Wärmebrücke, Bauphysik, Heizlast, Aussenmauer, Isolierung …
- … Bauphysik, Dämmung, Wärmebrücke, Hanghaus, Bautechnik …
- … Kältebrücke durch Stützmauer am Hanghaus? Risiken, Dämmung & …
- … Wir planen ein Hanghaus ohne Keller, das heißt dass das Erdgeschoss zirka 1,4 m tief in den Hang hineingebaut ist. Der Hang steigt nach Norden und in diese Richtung ist auch eine Beton-Außenmauer etwas über das Bodenniveau geplant. Darüber und der Rest des Hauses soll in 50-er Planziegel von Wienerberger ohne zurätzliche Außendämmung gebaut werden. Damit sollte man bei den Außenmauern einen k-Wert von zirka 0,19 erreichen. Zusammen mit sehr guten Fenstern wollen wir eine sehr niedrige Heizlast erreichen. …
- … Sorgen bereitet uns die Beton-Außenmauer. Unser Architekt hat eine Isolierung außen bei dieser Mauer und bei der Bodenplatte eine Isolierung innen aufgezeichnet. Wir befürchten jetzt dadurch eine Kältebrücke …
- … insbesondere durch die Anbindung an die Bodenplatte. …
- … Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich einer möglichen Kältebrücke durch die Stützmauer Ihres Hanghauses. Eine Kältebrücke entsteht, wenn Wärme über ein Bauteil (hier …
- … Dämmung unter der Bodenplatte: Eine Dämmung unter der Bodenplatte reduziert den Wärmeverlust in den Boden. …
- … Anschlussdetails: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlussdetails zwischen Stützmauer, Bodenplatte und aufgehenden Wänden. …
- … Hanghaus …
- … Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das in einen Hang gebaut ist. Dadurch …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … ist die Betonplatte nicht mit der Betondecke des EGAbk. verbunden. Als Fundament wurden im vorderen Bereich 3 Stützpfeiler (ca. 30 x 30 cm) …
- … Bild eingestellt ( Sprungbrett ). Warum passiert das? Setzt sich die Bodenplatte (=>Bauunternehmer) oder ist es ein Problem des Estrichs (=>Subunternehmer)? Ich bitte …
- … Ist die Terrassenplatte komplett auf die 'Pfeiler'-Fundamente gegründet? …
- … bzw. fixieren die ganze Betonplatte. Sonst gibt es da kein anderes Fundament. Der Untergrund ist bis ca. 1 m vom Haus weg die …
- … Der Rest der Terrasse (inkl. Pfeiler) steht/liegt auf Urgelände (die Fundamente der Pfeiler wurden in den Boden gegraben, betoniert, dann Ziegelsteine draufgemauert) …
- … problematisch (?) (ich bin ratlos). Es handelt sich um ein Hanghaus. Die breite Seite der Terrasse liegt Richtung Hangaufwaerts. Das Gelände wurde …
- BAU-Forum - Bauphysik - Keller Innenisolierung: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei halbem Geschoss?
- … und wurde in einem Hang erstellt. Die Stahlbeton-Außenwände sind auf Streifenfundamenten gegründet. Zwischen den Wänden wurde eine 40 cm starke Grobkiesschüttung …
- … auf der eine PE Folie verlegt wurde bevor dann die Stahlbeton-Bodenplatten vergossen wurde. Es wurde auf eine gute Bauwerksabdichtung und Drainage geachtet. …
- … als potenziell problematisch, da eine Innenisolierung im Kellergeschoss, besonders in einem Hanghaus in Frankreich, Risiken birgt. & …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kältebrücke im Hanghaus vermeiden: Dämmung, Anbindung & Wärmebrücken-Berechnung?
- … Kältebrücke im Hanghaus: Vermeidung …
- … Kältebrücke im Hanghaus vermeiden? Infos zu Dämmung, Anbindung der Bodenplatte und Wärmebrückenberechnung. Jetzt …
- … Kältebrücke, Hanghaus, Dämmung, Wärmebrückenberechnung, Anbindung, Bodenplatte, Niedrigenergiehaus, Hanglage …
- … Kältebrücke im Hanghaus vermeiden: Dämmung, Anbindung & Wärmebrücken-Berechnung? …
- … Wie führt man so eine Konstruktion vor allem wärmetechnisch optimal aus? Die gesamte Bodenplatte mittels Schaumglasschotter zu dämmen wird wahrscheinlich kostenmäßig aus dem Rahmen …
- … Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich einer Kältebrücke bei Ihrem geplanten Niedrigenergie-Hanghaus. Besonders kritisch ist die Anbindung der Beton-Außenmauer an die Bodenplatte und …
- … Schaumglasschotter: Verwenden Sie Schaumglasschotter zur Dämmung unter der Bodenplatte und seitlich der erdberührten Wände. …
- … Anbindung der Bodenplatte: Die Anbindung …
- … der Bodenplatte an die Außenwände muss wärmebrückenfrei ausgeführt werden. …
- … Ein Dämmstoff aus recyceltem Glas mit hoher Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Geeignet für die Dämmung unter Bodenplatten und im erdberührten Bereich.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, XPS, Drainage. …
- … Hanghaus …
- … Die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Schaumglasschotter, XPS, Drainage. …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für ein Hanghaus?Für ein Hanghaus eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, …
- … Dämmeigenschaften auszeichnet. Er eignet sich besonders gut für die Dämmung unter Bodenplatten und im erdberührten Bereich. …
- … Feuchtigkeitsschutz im HanghausMaßnahmen zur Ableitung von Wasser und Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. …
- … wäre z.B. eine Perimeterdämmung im Erdbereich an der Betonwand bis zum Fundament - dann das 50 cm starke Mauerwerk darüber auskragen lassen. Die …
- … Ausmittigkeit sollte natürlich in der Statik berücksichtigt werden. …
- … Kältebrücke Fundament/Mauer: Anbindung & Innendämmung kritisch …
- … geplant; das Detail das uns Kopfschmerzen bereitet ist die Anbindung vom Fundament zur hinteren Stützmauer in Beton; ob es nicht zu einer Kältebrücke …
- … vom Fundament über Betonmauer zum Innenraum kommt (Innendämmung bzw. Putzträger Heraklit wahrscheinlich) bzw. Kältebrücke der Übergang von der Betonwand zum Ziegel; …
- … Wand-Fundament-Anbindung: Biegesteifigkeit & Wärmebrücken-Berechnung …
- … Hanghaus: Detailzeichnung zur Dämmung der Bodenplatte (XPS) …
- … sieht genug! Verlauf des Geländes ist die rote Linie. Das heißt: Bodenplatte dann mit einer Dichtlippe die hintere Gebäudewand zum Hang (beides wahrscheinlich …
- … nicht eingezeichneter - Vorschlag vom Baumeister ist eine Dämmung unter der Bodenplatte mit XPS und die Abkoppelung der Frostschürze mittels Schaumglas. …
- … -://www.coachingteam.at/Detail%20Bodenplatte.JPG …
- … Kältebrücke im Hanghaus vermeiden: Dämmung & Anbindung …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis weicht ab: Wärmebrücken, Dämmung & Folgen für Hanghaus?
- … EnEVAbk.-Nachweis weicht von der Realität ab? Wärmebrücken, Dämmung im Hanghaus & mögliche Folgen. Jetzt informieren! …
- … EnEV, Wärmebrücke, Dämmung, Hanghaus, Architekt, …
- … EnEVAbk.-Nachweis weicht ab: Wärmebrücken, Dämmung & Folgen für Hanghaus? …
- … der Balkon ist eine rausgehende Decke, die Frostschützer sind nicht gedämmt. (Hanghaus, talwärts Frostschützer), Talwärts folgender Aufbau: Frostschützer, 20 cm dicke Bodenplatte, …
- … Außenmauerwerk 30 cm Porotonsteine mit Wärmeleitfähigkeit 0,12 direkt auf der kalten Bodenplatte. …
- … Unstimmigkeiten zwischen dem EnEVAbk.-Nachweis Ihres Architekten und der tatsächlichen Bauausführung Ihres Hanghauses festgestellt haben. Besonders die pauschale Berechnung von Wärmebrücken im EnEV-Nachweis, …
- … Überprüfung der Dämmung: Lassen Sie die Ausführung der Dämmung (Bodenplatte, Außenmauerwerk, Decke) von einem unabhängigen Energieberater überprüfen. …
- … Hanghaus …
- … Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das an einem Hang errichtet wurde. Es …
- … die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Dämmung, Hanghaus, …
- … Warum ist die Dämmung bei einem Hanghaus besonders wichtig?Hanghäuser sind durch die Erdberührung stärker von Feuchtigkeit betroffen. …
- … Welche Dämmmaterialien sind für ein Hanghaus geeignet?Für Hanghäuser sind Dämmmaterialien mit geringer Wasseraufnahme und hoher Druckfestigkeit …
- … EnEVAbk.-Nachweis & Wärmebrücken: Dämmungsprobleme beim Hanghaus …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmeschutzberechnung EnEV 2002: Kellerdämmung, Erdberührung & Folgen für Hanghaus?
- … Wärmeschutzberechnung nach EnEVAbk. 2002 fehlerhaft? Kellerdämmung bei Hanghaus mit Erdberührung prüfen + Folgen & Tipps vom Experten! …
- … Kellerdämmung, Erdberührung, Hanghaus, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Bauabnahme …
- … Wärmeschutzberechnung EnEV 2002: Kellerdämmung, Erdberührung & Folgen für Hanghaus? …
- … 2002 bekommen. Hanghaus mit Wohnkeller (Büro), Erdkontakt in der Toilette, HWR, Lagerraum und Hälfte des Gästezimmers (Toilette, Gästezimmer beheizt, a. Flur u. Büro ohne seitlichen Erdkontakt) …
- … DesWeitern haben wir eine Wärmebrücke entdeckt, Ein Teil der Bodenplatte (20 cm) ist außerhalb des Hauses und soll als Podest …
- … fürs Büro dienen, ist nicht von der Bodenplatte thermisch getrennt. Kein Isokorb, mit der evtl. Dämmung kann ich doch nicht unter die Bodenplatte kriechen ... …
- … verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Wärmeschutzberechnung nach EnEVAbk. 2002 für Ihr Hanghaus. Die Erdberührung des Kellers (Toilette, HWR, Lagerraum, Gästezimmer) ist ein kritischer …
- … Wärmebrücken: Sind Wärmebrücken (z.B. an der Bodenplatte, Wandanschlüssen) korrekt berechnet und minimiert? …
- … die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Dazu gehören Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von …
- … Bauteilen eines Gebäudes mit dem Erdreich. Dies betrifft insbesondere Kellerwände und Bodenplatten. Durch die Erdberührung können Wärme und Feuchtigkeit in das Gebäude …
- … Hanghaus …
- … Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das an einem Hang errichtet wurde. Durch …
- … ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, also Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeitseintritt. Die korrekte Ausführung ist …
- … Wärmeschutz Hanghaus: EnEVAbk. 2002 & Kellerdämmung bei Erdberührung …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Hanghaus, Fundament, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Hanghaus, Fundament, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Hanghaus, Fundament, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Hanghaus, Fundament, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lose Steine unter Bodenplatte am Hanghaus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Lose Steine unter Bodenplatte: Ursachen & Risiken
Suche nach: Bodenplatte, Hanghaus, lose Steine, Fundament, Statik, Sanierung, Drainage, Untergrund
