Dachgeschossausbau Reihenhaus: Wandaufbau, Dämmung, Brandschutz & Kosten prüfen?
Dieser Thread behandelt den Wandaufbau, die Dämmung und den Brandschutz beim Dachgeschossausbau eines Reihenhauses. Es werden spezifische Aspekte wie die Feuerwiderstandsklasse und die Anforderungen an Brandwände diskutiert. Der Fokus liegt auf der Einhaltung der Bauordnung und der korrekten Ausführung der Dämmung mit Mineralwolle.
Hallo, ich wollte eigentlich nurmal kurz mir bestätigen lassen, ob das so an meinem Reihenhaus funktioniert:
Ausbau Außenwand:
Außen => Innen:
Bestand:
Schiefer Unterspannbahn Holzbretter (vollflächig 2 cm dick) 12 cm Balken
Soll:
Schiefer
Unterspannbahn
12 cm Balken + Mineralwolle
5,8 cm Aufdopplung + Mineralwolle
Dampfsperrfolie
5,8 cm Installationsebene Wandaufbau (siehe unten)
Da die Dachgaube an Nachbarsdachgaube stößt, muss dort F90 Brandwand gewährleistet sein. Die alte 45 ° Mauer (ca. 30 cm dick) soll durch etwas dichtere YTONG zugemauert werden (nach Datenblatt mit höherer Dichte = F90). Da die Dachhaut nicht durchstoßen wird, muss laut Architekt innen an der Decke + Wand F90 1,2 m breit verlegt werden. An der Decke (20x6 cm Balken + Dachpappe + teilw. Betonestrich) müsste das Knauf System D152.de passen (Massivbauplatte + Tragprofil + Mineralwolle 100 mm (kommen nach Außen natürlich 200 mm rein, damit U-Wert stimmt, aber ist die Dampfsperrfolie zwischen Platte und Mineralwolle schlimm?).
Wandaufbau
A: die ganze Wand Knauf W122 2x12,5 mm Feuerschutzplatte (Sind die Diffusionsdicht? Je Schicht m² < 3 €)
B: nur in der Ecke 1,2 m Knauf W122 2x15 mm+18 mm (33 mm) Knauf Feuerschutzplatte (mit oder ohne Dampfsperrfolie drunter?) Der Rest könnte aus OSBAbk. 22 mm + 12,5 mm (34,5 mm, ergibt wohl F30 oder so) Feuerschutzplatten bestehen . Ob man die 1,5 mm wohl später noch sieht? Naja die 22 mm Platten habe ich schon da : -S
A ist Brandfester, B ist "Regaltauglich" ...
Thema Rohbauabnahme durch Bauamt: Brandschutzwände stehen nicht, aber Fenster würde ich gerne einbauen, was empfehlt ihr?
Danke 🙂
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachgeschossausbau Reihenhaus: Wandaufbau, Dämmung, Brandschutz & Kosten prüfen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • MR
    🔴 KRITISCH: Feuerwiderstandsfähigkeit F90 an der Gaubenwand zum Nachbarn muss durch bauaufsichtlich zugelassenes System mit Prüfzeugnis oder Musterprüfbericht nachgewiesen werden – reine Materialdichte (z. B. YTONG) reicht nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperrfolie darf nicht zwischen Massivbauplatte und Mineralwolle angeordnet sein – falsche Positionierung führt zu Tauwasserbildung und Schimmelgefahr in der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Rohbauabnahme durch das Bauamt ist erst nach vollständiger Fertigstellung aller brandschutztechnisch relevanten Bauteile (Wand, Deckenanschluss, Feuerschutzschott) zulässig – Fenstereinbau vorher ist baurechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau der Dampfsperrfolie ist ein rechnerischer Feuchtenachweis nach DINAbk. 4108-3 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der bestehenden Balken bei Aufdopplung mit Mineralwolle muss durch einen Statiker geprüft werden.
    Ich beurteile den geplanten Wandaufbau von außen nach innen wie folgt:
    • Schiefer, Unterspannbahn, Holzbretter (2 cm): Dies ist der Bestand.
    • Balken (12 cm) mit Mineralwolle: Achten Sie auf eine fachgerechte Dämmung ohne Wärmebrücken. Der U-Wert sollte den aktuellen Anforderungen entsprechen.
    • Dampfsperrfolie: Diese ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Die Folie muss absolut dicht verarbeitet sein.
    • Installationsebene: Hier können Leitungen verlegt werden, ohne die Dampfsperre zu durchdringen.
    • Wandverkleidung (z.B. Knauf System Massivbauplatte oder Feuerschutzplatte): Je nach Anforderung an den Brandschutz sind hier unterschiedliche Platten geeignet.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen.
    🔴 Gefahr: Der Brandschutz muss gewährleistet sein, insbesondere bei einer Brandwand zum Nachbarn.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Architekten oder Energieberater prüfen und die Ausführung von einem Fachbetrieb durchführen. Klären Sie die Brandschutzanforderungen mit dem Bauamt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachgeschossausbau in einem Reihenhaus mit Fokus auf Wandaufbau, Dämmung und Brandschutz. Die Planung zeigt eine Mischung aus Eigenleistung und fachlichen Annahmen, die jedoch mehrere kritische Punkte aufweist. Besonders die Brandschutzanforderungen an der Gaubenwand zum Nachbarn (F90) und die geplante Verwendung von YTONG-Steinen mit höherer Dichte sind zu prüfen, da die Feuerwiderstandsfähigkeit von Mauerwerk von der Ausführung und dem Anschluss an die bestehende Konstruktion abhängt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperrfolie zwischen der Mineralwolle und der Feuerschutzplatte im Deckenaufbau (Knauf D152.de) kann zu Tauwasserbildung führen, wenn die Dampfbremse nicht korrekt positioniert ist. Zudem ist die Annahme, dass OSBAbk.-Platten mit 22 mm und 12,5 mm Feuerschutzplatten F30 erreichen, ohne Prüfzeugnis nicht haltbar. Die Brandschutzanforderungen an der Gaubenwand (F90) sind durch das bloße Zumauern mit YTONG ohne fachgerechte Anschlüsse an die bestehende Wand und Decke nicht automatisch erfüllt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die alte 45°-Mauer durch dichtere YTONG-Steine F90 erreicht, ist zu pauschal. Die Feuerwiderstandsdauer hängt von der Wanddicke, der Steinrohdichte und der Ausführung der Anschlüsse ab. Ein reines Datenblatt ersetzt keine bauaufsichtliche Zulassung für den konkreten Einbaufall. Auch die Behauptung, dass die Dachhaut nicht durchstoßen wird und daher innen F90 ausreicht, ist zu hinterfragen: Die Brandüberschlagsgefahr über die Dachhaut muss separat betrachtet werden.
    ➕ Ergänzung: Für die Installationsebene und die Dampfsperrfolie ist ein rechnerischer Feuchtenachweis nach DIN 4108-3 erforderlich. Die geplante Aufdopplung der Balken mit Mineralwolle erfordert eine statische Prüfung der Tragfähigkeit der bestehenden Balken. Zudem sollte die Rohbauabnahme durch das Bauamt nicht ohne Nachweis der Brandschutzwände erfolgen, da dies zu einer Nutzungsuntersagung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen und einen Bauphysiker, die den gesamten Wand- und Deckenaufbau prüfen. Lassen Sie die Feuerwiderstandsfähigkeit der Gaubenwand durch ein Prüfzeugnis oder eine bauaufsichtliche Zulassung nachweisen. Verzichten Sie auf die Rohbauabnahme ohne fertiggestellte Brandschutzwände und klären Sie die Fenstereinbauten mit dem Bauamt ab. Führen Sie vor dem Einbau der Dampfsperrfolie eine Tauwasserberechnung durch.
    Der beschriebene Dachgeschossausbau weist mehrere gravierende bauphysikalische und brandschutzrechtliche Risiken auf, die eine fachlich abgesicherte Planung und Ausführung erfordern. Der vorgeschlagene Wandaufbau kombiniert unterschiedliche Dämmstoffe, Schichten und Materialien ohne klare Diffusions- und Feuchteschutzkonzeption – insbesondere die Positionierung der Dampfsperrfolie zwischen Massivbauplatte und Mineralwolle birgt Kondensationsgefahr im Bauteilinneren.
    🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung der Dampfsperrfolie hinter der Knauf Massivbauplatte bei gleichzeitiger Mineralwolldämmung im Hinterfeld führt zu einer feuchtehemmenden Schicht im falschen Bauteilbereich – dies begünstigt Tauwasserbildung in der Mineralwolle und kann langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust führen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass YTONG-Blöcke mit höherer Rohdichte automatisch F90-Brandschutzwirkung erzielen, ist unzulässig – die Brandschutzklasse F90 ist nur bei vollständig zertifizierten, baurechtlich zugelassenen Systemen mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer (z. B. Knauf F90-Systeme oder vergleichbare Musterprüfberichte) gesichert, nicht allein durch Materialdichte.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "B ist Regaltauglich" ist irreführend und entbehrt jeder baurechtlichen Relevanz – Brandschutzanforderungen (F90) sind verbindlich und dürfen nicht durch subjektive Bezeichnungen ersetzt werden; auch die Annahme, dass OSB/Feuerschutzplatten-Kombinationen ohne Systemnachweis F30 erfüllen, ist nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Für die Dachgaubenwand mit Nachbarbezug ist nicht nur die Wand, sondern auch die Verbindung zur angrenzenden Decke als brandschutztechnisch geschlossene F90-Übergangskonstruktion nachzuweisen – dies erfordert u. a. detaillierte Anschlussdetails, Feuerschutzabdichtungen und ggf. Brandschutzschotten im Dachstuhl, nicht nur Plattenanordnung.
    ➕ Ergänzung: Die Rohbauabnahme durch das Bauamt darf nicht vor Abschluss aller brandschutztechnisch relevanten Bauteile erfolgen – Fenstereinbau vor Fertigstellung der F90-Wand ist rechtswidrig und führt zur Ablehnung der Abnahme, da die brandschutztechnische Vollständigkeit nicht nachweisbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Brandschutz (z. B. nach DIN 4102-14 oder DIN EN 13501-2), der ein vollständiges Brandschutzkonzept inkl. Systemnachweise, Feuchteschutznachweis und Anschlussdetails erstellt – eine Eigenplanung ohne Nachweisführung ist baurechtlich nicht zulässig und gefährdet die spätere Nutzungsabnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Positionierung der Dampfsperrfolie als kritische Schimmelfahrquelle.
    • Alle drei warnen vor einer unzureichenden Brandschutzplanung, insbesondere bei der Gaubenwand zum Nachbarn (F90-Anforderung).
    • Alle drei betonen, dass reine Materialangaben (z. B. YTONG-Rohdichte) nicht ausreichen, um Feuerwiderstandsdauer F90 nachzuweisen.
    • GoogleAI nennt die Dampfsperrfolie als "wichtig" und betont ihre Dichtigkeit, benennt aber nicht konkret die falsche Einbauposition zwischen Platte und Mineralwolle – DeepSeek und Qwen tun dies präzise.
    • GoogleAI fordert eine Prüfung durch "Architekten oder Energieberater"; DeepSeek und Qwen verlangen explizit einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen und Bauphysiker mit DIN-Normbezug.
    • DeepSeek und Qwen fordern – im Gegensatz zu GoogleAI – explizit den Feuchtenachweis nach DIN 4108-3 sowie die statische Prüfung der aufgedoppelten Balken.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit eines brandschutztechnisch geschlossenen Anschlusses an die Decke (Feuerschutzschott, Abdichtung), nicht nur der Wand allein.
    • Qwen und DeepSeek weisen klar auf die Rechtswidrigkeit des Fenstereinbaus vor Fertigstellung der F90-Wand hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt OSB-Platten mit Feuerschutzplatten als "nach Anforderung geeignet" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck: Ohne Prüfzeugnis oder Systemzulassung ist F30 nicht nachgewiesen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    👉 Empfehlung: Alle Maßnahmen zur Brandschutz- und Feuchtesicherheit müssen auf Grundlage von baurechtlich anerkannten Nachweisen (Prüfzeugnis, Musterprüfbericht, DIN-konformer Feuchtenachweis) erfolgen – Eigenaussagen, Produktblätter oder pauschale Herstellerangaben sind nicht ausreichend.
    Brandschutz Gaubenwand (F90) ❌ Widerspruch GoogleAI geht von grundsätzlicher Umsetzbarkeit mit YTONG aus; DeepSeek und Qwen bestehen auf Systemnachweis – Konsens: F90 nur mit bauaufsichtlicher Zulassung oder Prüfzeugnis.
    Dampfsperrfolien-Position ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig: Einbau zwischen Massivbauplatte und Mineralwolle ist fehlerhaft und führt zu Kondensation.
    Feuchtenachweis (DIN 4108-3) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen fordern ihn zwingend – Konsens: erforderlich für baurechtliche Absicherung.
    Statische Prüfung der Balken ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen benennen diese Notwendigkeit explizit – Konsens: erforderlich bei Aufdopplung mit Mineralwolle.
    Rohbauabnahme vor F90-Fertigstellung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen erklären es ausdrücklich als rechtswidrig; GoogleAI nennt zwar Bauamt-Kontakt, aber keine klare Abhängigkeit – Konsens: Abnahme darf erst nach vollständiger F90-Umsetzung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle bauphysikalischen und brandschutztechnischen Sicherheitsnachweise müssen vor Baubeginn vollständig vorliegen – keine Ausführung ohne Prüfzeugnis für F90, ohne Feuchtenachweis und ohne statische Bestätigung der Balkenaufdopplung.
    🔴 Risiko Fehlende F90-Zertifizierung der Gaubenwand Nutzungsuntersagung durch Bauamt, Nachbesserungskosten bis 20.000 €+, Versicherungsproblem bei Brand
    🔴 Risiko Falsche Dampfsperrposition führt zu Kondensat in Mineralwolle Schimmelbildung innerhalb von 1–2 Jahren, Sanierungskosten ab 8.000 €, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlender Feuchtenachweis nach DIN 4108-3 Baurechtliche Beanstandung, Nachweisnachlieferung unter Zeitdruck, Verzögerung der Abnahme
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastung der Balken Deckendurchbiegung, Rissbildung, langfristige Tragsicherheitsminderung, Gefahr von Einsturz bei Belastungsspitzen
    🔴 Risiko Fenstereinbau vor F90-Fertigstellung Ablehnung der Rohbauabnahme, Zwang zum Fensterausbau und Wiedereinbau, Bauverzögerung um 4–8 Wochen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzsachverständigen Klare Systemwahl (z. B. Knauf F90), fehlerfreie Dokumentation, schnelle Abnahme ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Nachweisgerechte Dampfsperrenplanung mit Bauphysiker Dauerhaft trockenes Bauteil, hohe Energieeffizienz, Vermeidung von Sanierungskosten und Gesundheitsrisiken
    ✅ Chance Integration der Installationsebene in Planung Zeit- und kostensparende Leitungsverlegung ohne späteren Bohraufwand, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme (z. B. Knauf F90 + Feuchteschutz) Gemeinsame Systemzulassung für Brand- und Feuchteschutz, vereinfachte Dokumentation, bessere Bauphysik
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung von Nachweisfristen mit Planer und Bauunternehmer Vermeidung von Verschiebungen, rechtzeitige Vorlage aller Nachweise vor Baubeginn, klare Verantwortungszuordnung
    1. Brandschutznachweis sofort einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzsachverständigen (DIN EN 13501-2), der ein F90-System mit Prüfzeugnis für die Gaubenwand zum Nachbarn auswählt und dokumentiert.
    2. Feuchteschutzplanung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einem rechnerischen Feuchtenachweis nach DIN 4108-3 – insbesondere zur korrekten Positionierung der Dampfsperrfolie.
    3. Statiker einschalten: Fordern Sie von einem statisch geprüften Fachplaner die Tragfähigkeit der aufgedoppelten Balken nachweisen zu lassen – keine Ausführung ohne schriftliche Bestätigung.
    4. Systeme statt Einzelpartner wählen: Entscheiden Sie sich für ein zertifiziertes Komplettsystem (z. B. Knauf F90 mit integrierter Feuchteschutzlösung), um Parallelnachweise zu vermeiden.
    5. Rohbauabnahme erst nach Fertigstellung: Vereinbaren Sie mit Bauunternehmer und Planer, dass weder Fenster eingebaut noch die Rohbauabnahme beantragt wird, bevor die F90-Wand einschließlich Deckenanschluss vollständig errichtet und dokumentiert ist.
    6. Alle Nachweise vor Baubeginn sammeln: Fordern Sie die Einreichung von Prüfzeugnis, Feuchtenachweis, Statikbestätigung und Brandschutzkonzept als Voraussetzung für den Baubeginn.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk./GEG
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
    Installationsebene
    Die Installationsebene ist ein Hohlraum zwischen der Dampfsperre und der Innenverkleidung, in dem Elektroleitungen, Wasserrohre und Heizungsrohre verlegt werden können, ohne die Dampfsperre zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Sanitärinstallation, Elektroinstallation
    Brandwand
    Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude oder Gebäudeteile zu verhindern. Brandwände müssen bestimmte Anforderungen an den Brandschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Feuerhemmend
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Mineralwolle ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Dachgaube
    Eine Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der dazu dient, den Wohnraum im Dachgeschoss zu vergrößern und mehr Tageslicht hereinzulassen.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachausbau, Wohnraum
    1. Welche Dämmstärke ist für den Dachausbau erforderlich?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den aktuellen energetischen Anforderungen (EnEV bzw. GEG). Eine detaillierte Berechnung ist notwendig, um den U-Wert zu bestimmen. Ich empfehle, einen Energieberater hinzuzuziehen.
    2. Wie muss die Dampfsperre verlegt werden?
      Die Dampfsperre muss raumseitig, also auf der warmen Seite der Dämmung, angebracht werden. Sie muss absolut dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Alle Anschlüsse und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    3. Welche Brandschutzanforderungen gelten für den Dachausbau?
      Die Brandschutzanforderungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Insbesondere bei Brandwänden zu Nachbargebäuden sind spezielle Maßnahmen erforderlich. Ich empfehle, sich beim Bauamt zu informieren.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Wandverkleidung im Dachgeschoss?
      Für die Wandverkleidung eignen sich Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten oder Holzwerkstoffplatten. Je nach Anforderung an den Brandschutz sind spezielle Feuerschutzplatten erforderlich.
    5. Was ist eine Installationsebene?
      Die Installationsebene ist ein Hohlraum zwischen der Dampfsperre und der Wandverkleidung. Hier können Elektroleitungen, Wasserrohre oder Heizungsrohre verlegt werden, ohne die Dampfsperre zu beschädigen.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Dachausbau?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an bestimmten Stellen, z.B. an Fensteranschlüssen oder Dachsparren. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    7. Muss ich für den Dachausbau eine Baugenehmigung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und dem Umfang des Dachausbaus ab. Ich empfehle, sich beim Bauamt zu informieren.
    8. Welche Kosten entstehen für den Dachausbau?
      Die Kosten für den Dachausbau sind von verschiedenen Faktoren abhängig, z.B. der Größe des Dachgeschosses, der Art der Dämmung, der Wahl der Materialien und den Handwerkerkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre.
    • Brandschutz im Dachgeschoss
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz beim Ausbau eines Dachgeschosses.
    • Kosten Dachausbau
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Dachausbau.
    • Baugenehmigung Dachausbau
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren beim Dachausbau.
  2. Brandschutz Dachgeschoss: Feuerwiderstandsklasse bei Reihenhäusern
    Nochmal in der Bauordnung nachgeguckt
    Ich glaube ich kann mir das schenken:
    "Bei Decken eingeschossiger Gebäude werden keine Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse gestellt, wenn sich über der Decke nur das Dach oder ein nicht benutzbarer Dachraum befindet. "
    "Die Brandwand ist bei Gebäuden geringer Höhe durchgehend mindestens bis unmittelbar unter die Dachhaut zu führen. Bei sonstigen Gebäuden ist sie durchgehend entweder 0,30 m über Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden Stahlbetonplatte in der Feuerwiderstandsklasse F 90 abzuschließen. Bei Gebäuden mit weicher Bedachung (§ 35 Abs. 3) ist die Brandwand 0,50 m über Dach zu führen. "
    Ist Bitumenpappe auf Holz eine harte Bedachung? So eine Massivbauplate an der Kante direkt darunter dürfte sicherlich hilfreich sein, das Holz überragt die Brandwand, muss das an der Stelle nachgebessert werden? Wie schließe ich die Brandwand Wärmegedämmt am Dach an? Harter Brandriegel aus MiWo?
    Dachgeschossausbau Reihenhaus: Wandaufbau, Dämmung & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Wandaufbau, die Dämmung und den Brandschutz beim Dachgeschossausbau eines Reihenhauses. Es werden spezifische Aspekte wie die Feuerwiderstandsklasse und die Anforderungen an Brandwände diskutiert. Der Fokus liegt auf der Einhaltung der Bauordnung und der korrekten Ausführung der Dämmung mit Mineralwolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Dachgeschossausbau die spezifischen Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse, insbesondere bei Reihenhäusern. Details dazu finden Sie im Beitrag Brandschutz Dachgeschoss: Feuerwiderstandsklasse bei Reihenhäusern.
    ✅ Zusatzinfo: Bei eingeschossigen Gebäuden ohne benutzbaren Dachraum entfallen Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse der Decken. Die Brandwand muss jedoch durchgehend bis unter die Dachhaut geführt werden, um den Brandschutz sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die lokalen Bauvorschriften und holen Sie sich gegebenenfalls die Expertise eines Architekten ein, um sicherzustellen, dass der Dachgeschossausbau den aktuellen Brandschutzbestimmungen entspricht. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Dämmung mit Mineralwolle und die Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgeschossausbau, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau Satteldach: Sparrenabstand, Statik & Bauantrag – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Dach - Brandmauerhöhe bei Dachausbau: 30 cm Überstand notwendig? Berlin
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Einputzen vs. Kleben auf Putz? Vor- & Nachteile beim Dachausbau
  5. BAU-Forum - Dach - Steildachdämmung im Kaltdach: Aufbau, Materialstärke & Risiken bei Reihenmittelhaus?
  6. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenabstand prüfen: Zulässige Toleranzen & Statik-Check für Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Heizungsrohre in Installationsebene verlegen: Risiken für Dampfbremse & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Dach - Walmdachausbau Bungalow: Kosten, Machbarkeit & Ausbau-Optionen für 120 qm?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachschräge abmauern: Rigipswand auf Estrich oder Rohboden errichten? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss Kühlung: Wasserkühlung über First, Zisterne oder Klimaanlage? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgeschossausbau, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgeschossausbau, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgeschossausbau Reihenhaus: Wandaufbau, Dämmung, Brandschutz & Kosten prüfen?
Suche nach: Dachausbau: Wand, Dämmung & Brandschutz
Suche nach: Dachgeschossausbau, Reihenhaus, Wandaufbau, Dämmung, Brandschutz, Mineralwolle, Dampfsperre, Installationsebene, Kosten
