Natursteinkeller sanieren: Ursachen feuchter Wände, Sanierungsmethoden & Kosten?
Hallo zusammen.
Wir haben ein Haus von 1935. Es ist komplett Unterkellert. Der Keller und der Sockelbereich ist komplett aus Naturstein. Das Haus hat ein zweischaliges Mauerwerk.
Mein Problem ist das die Kellerwände leicht feucht in manchen Bereichen sind und nach starkem Regen sich Wasser in den Ablaufrinnen am Rand bildet. Im Waschmaschinenraum schlägt im Winter an den Außenwänden sich die Feuchtigkeit nieder und wir haben dann Oberflächenschimmelbildung.
Mein Gedanke im Waschmaschinenraum wäre Kalciumsilicatplatten an den Außenwänden. Aber ich suche noch nach einer sinnvollen Lösungen zur Trockenlegung?
Wer kann helfen? Danke.
  • Robby
    Sicherheitshinweise: Natursteinkeller sanieren: Feuchtigkeitsprobleme lösen
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Bausubstanz des Hauses beschädigen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie bei der Reinigung von Schimmel Schutzkleidung und eine Atemschutzmaske.
  4. GoogleAI-Analyse: Natursteinkeller sanieren: Feuchtigkeitsprobleme lösen
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit in Ihrem Natursteinkeller haben. Da es sich um ein älteres Haus handelt, sind solche Probleme nicht ungewöhnlich.
  5. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
  6. Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
    • Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Dies kann aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation sein.
    • Drainage prüfen: Überprüfen Sie, ob die Drainage rund um das Haus noch funktionsfähig ist. Verstopfte oder beschädigte Drainagen können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Ablaufrinnen reinigen: Stellen Sie sicher, dass die Ablaufrinnen frei von Laub und Schmutz sind, damit das Wasser ordnungsgemäß abfließen kann.
    • Sanierungsmethoden: Je nach Ursache der Feuchtigkeit kommen verschiedene Sanierungsmethoden in Frage. Dazu gehören beispielsweise das Anbringen einer Horizontalsperre, das Abdichten der Kellerwände von außen oder das Einbringen einer Innendämmung mit Kalciumsilicatplatten.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann für Kellersanierung zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und Ihnen die geeigneten Sanierungsmethoden empfehlen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in den Kellerwänden aufsteigt. Dies ist häufig bei älteren Häusern ohne Horizontalsperre der Fall. Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk, Injektionsverfahren.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Schächten, das dazu dient, Wasser vom Haus wegzuleiten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um zu verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rückstau.
    Kalciumsilicatplatten sind diffusionsoffene Platten, die zur Innendämmung von feuchten Kellerwänden verwendet werden. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch sie das Raumklima verbessern und Schimmelbildung vorbeugen. Verwandte Begriffe: Innendämmung, Diffusionsoffenheit, Schimmelpilz.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet Feuchtigkeit. Kondensation kann im Keller auftreten, wenn er schlecht belüftet ist. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Lüftung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich in feuchten Umgebungen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelpilzbefall im Keller sollte unbedingt beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftreiniger.
    Zweischaliges Mauerwerk
    Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen mit einem dazwischenliegenden Luftspalt. Diese Bauweise dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hinterlüftung, Wärmebrücke.
    1. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Natursteinkeller haben?
      Feuchtigkeit im Natursteinkeller kann verschiedene Ursachen haben, darunter aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, seitlich eindringendes Wasser durch undichte Stellen in den Kellerwänden, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder defekte Wasserleitungen. Eine genaue Analyse der Ursache ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode.
    2. Sind Kalciumsilicatplatten eine gute Lösung für feuchte Kellerwände?
      Kalciumsilicatplatten können eine gute Lösung sein, um feuchte Kellerwände von innen zu sanieren. Sie sind diffusionsoffen, das heißt, sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch tragen sie dazu bei, das Raumklima zu verbessern und Schimmelbildung vorzubeugen. Allerdings ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor Kalciumsilicatplatten angebracht werden.
    3. Wie kann ich die Drainage rund um mein Haus überprüfen?
      Um die Drainage zu überprüfen, sollten Sie zunächst die Abläufe und Schächte suchen und diese von Laub und Schmutz befreien. Achten Sie darauf, ob das Wasser ordnungsgemäß abfließt. Wenn Sie Verstopfungen oder Beschädigungen feststellen, sollten Sie einen Fachmann für Drainagearbeiten kontaktieren.
    4. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmethoden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen.
    5. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen oder sogar Monate dauern können. Ein detaillierter Zeitplan sollte im Vorfeld mit dem Fachmann abgestimmt werden.
    6. Kann ich eine Kellersanierung selbst durchführen?
      Einige einfache Arbeiten, wie das Reinigen von Ablaufrinnen oder das Entfernen von oberflächlichem Schimmel, können Sie selbst durchführen. Für komplexere Sanierungsarbeiten, wie das Abdichten von Kellerwänden oder das Anbringen einer Horizontalsperre, sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Kellersanierung?
      Für eine Kellersanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, sowohl von staatlicher Seite als auch von regionalen Anbietern. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    8. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Um Feuchtigkeit im Keller vorzubeugen, ist regelmäßiges Lüften wichtig. Lüften Sie den Keller am besten mehrmals täglich für kurze Zeit, insbesondere nach dem Duschen oder Wäschetrocknen. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Keller nicht zu hoch ist.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen eindringendes Wasser.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen
      Möglichkeiten zur Wärmedämmung des Kellers, um Heizkosten zu sparen und das Raumklima zu verbessern.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit in Kellerwänden und -böden.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  9. Lüftungssteuerung: Feuchtigkeit im Waschkeller kontrollieren
    Waschkeller
    Aufgabe 1: Die Luftfeuchtigkeit vom Waschen und Wäschetrocknen muss kontrolliert abgelüftet werden. Dafür gibt es entsprechende Lüftungssteuerungen, die Innenklima und Außenklima vergleichen und dann festlegen wann wie viel Lüftung Sinn hat und die Lüftung entsprechend steuert.
    Aufgabe 2: Pufferwirkung von CaSi-Platten ist eine gute Idee, wird aber alleine nicht ausreichen.
    Aufgabe 3: Was wollen Sie mit den Kellerräumen machen? Welche Nutzung ist vorgesehen? Danach richtet sich auch immer der erforderliche Aufwand um das jeweilige Ziel zu erreichen. Es muss jemand die Bodenverhältnisse und die hydrologische Situation vor Ort überprüfen, anschließend kann dann überlegt werden, welches Konzept einer nachträglichen Bauwerksabdichtung und/oder Dränage zur Entlastung nötig und überhaupt möglich ist. Sowas lässt sich ohne genauere Ortskenntnis nicht beantworten.
  10. Natursteinkeller: Sanierung – Hanglage, Abdichtung & Drainage
    Natursteinkeller Sanieren
    Danke für die schnelle Antwort.
    Der Keller besteht aus vier Räumen. Diese sollen als Lager, Waschkeller und ein weiterer Raum als Werkstatt dienen. Das Haus steht an einem kleinen Hang. Eine lange Seite des Hauses ist 10 m quer zum Hang. Diese Seite steckt 2,5 m abfallend auf 1 m im Erdreich und eine kurze Seite mit 7 m stecken ganz in der Erde mit ca. 2,5 m bis 3 m. An der Hang zugewandten Seite haben wir noch einen Brunnen. Dieser ist ca. 5 m vom Haus entfernt und der Wasserstand ist meistens auf Kellerboden Höhe, außer bei Regen. Man kann von allen Seiten mit dem Bagger ran. Da ja die Kellermauern aus Naturstein sind und im Keller selbst wurden Ziegel vorgeblendet. Wäre mein Gedanke außen aufgraben und nur Noppenbahn stellen und eine Ringdrainage legen. Das ganze dann noch mit groben Waschkies auffüllen. So kann das Mauerwerk Atmen und das Druckwasser wird aufgehalten. Wäre das eine Lösung?
  11. Tauwasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Lösungen
    Foto von Edmund Bromm
    Eine Lösung ja, aber welchen Sinn ergibt dies?
    Im wesentlichen wird es sich bei der Feuchte um Tauwasser handeln. Denken Sie dabei an einen schönen Biergarten im Sommer und an eine kühle Maß. Diesen würden Sie doch nicht innen abdichten wollen nur weil außen das Wasser runterläuft und auch Pfützen entstehen.
    Natürlich kann auch durch fehlende oder schadhafte Abdichtung Wasser eindringen.
    Was passiert denn dann mit dem Wasser das von unten eindringt? Was passiert wenn Sie beim wieder verfüllen die Wand verschieben durch das Verdichten? Zunächst einmal brauchen Sie verlässliche Angaben der Temperatur und der Feuchte im Raum.
    Bitte bedenken Sie auch, dass immer dann wenn es regnet die Temperatur sinkt und die Luftfeuchte ansteigt. Ich empfehle erstmal einen Luftentfeuchter um die Luftfeuchte zu senken. Aber ... und dann bitte erstmal auf meiner Homepage sich zum Thema Abdichtungen einlesen
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Natursteinkeller sanieren: Feuchtigkeit, Ursachen & Lösungen
  13. 💡 Kernaussagen:
    Die Sanierung eines Natursteinkellers erfordert eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsursachen. Effektive Lüftung, insbesondere im Waschkeller, ist entscheidend. Eine Kombination aus Abdichtung, Drainage und gegebenenfalls Kalciumsilicatplatten kann notwendig sein. Die Hanglage des Hauses beeinflusst die Sanierungsmaßnahmen erheblich.
  14. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Tauwasser im Keller: Ursachen, Abdichtung & Lösungen ist die korrekte Analyse der Feuchtigkeitsursache entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu wählen. Eine oberflächliche Abdichtung kann das Problem verschlimmern, wenn die eigentliche Ursache nicht behoben wird.
  15. 🔧 Zusatzinfo:
    Der Beitrag Lüftungssteuerung: Feuchtigkeit im Waschkeller kontrollieren betont die Bedeutung einer kontrollierten Lüftung, besonders in Kellerräumen, die als Waschkeller genutzt werden. Automatische Lüftungssteuerungen, die Innen- und Außenklima vergleichen, können hier Abhilfe schaffen und Oberflächenschimmelbildung verhindern.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beginnen Sie mit einer gründlichen Analyse der Feuchtigkeitsproblematik, einschließlich der Bodenverhältnisse und der Hanglage des Hauses. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Drainage und wählen Sie geeignete Abdichtungsmaterialien. Beachten Sie die Hinweise zur Lüftung im Waschkeller, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Weitere Informationen zur Abdichtung und Drainage finden Sie im Beitrag Natursteinkeller: Sanierung – Hanglage, Abdichtung & Drainage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinkeller, Keller, Wand, Trockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Keller richtig lüften im Sommer & Winter: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden!
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerwand sanieren: Komplett aufgraben vs. abschnittsweise – Risiken, Vorgehen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller im Altbau trockenlegen: Ursachen, Methoden & Kosten für Drainage?
  4. BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - Bauforum: Laien-Antworten – Wie Expertenwissen sicherstellen? Lösungsvorschläge gesucht!
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gewölbekeller sanieren: Kosten, Abdichtung & Nutzung als Hobbyraum?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15377: Natursteinkeller sanieren: Ursachen feuchter Wände, Sanierungsmethoden & Kosten?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Natursteinkeller abdichten: Fugen sanieren? Ursachen, Risiken & Lösungen bei Wassereintritt
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Natursteinmauerwerk im Altbau: Ursachen feuchter Wände, Schimmel & Sanierung im Denkmalschutz?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Massivholzboden auf Beton: Aufbau, Dämmung & Schwitzwasser vermeiden?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Keller weißen mit Kalkfarbe: Vorteile, Anwendung & Eignung für Natursteinkeller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinkeller, Keller, Wand, Trockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinkeller, Keller, Wand, Trockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinkeller sanieren: Ursachen feuchter Wände, Sanierungsmethoden & Kosten?
Suche nach: Natursteinkeller sanieren: Feuchtigkeitsprobleme lösen
Suche nach: Natursteinkeller, Keller sanieren, feuchte Wände, Trockenlegung, Sanierungskosten, Kalciumsilicatplatten, Drainage, Feuchtigkeitsschaden
