Betonestrich auf Putz entfernen: Methoden, Risiken & Putzschaden vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Entfernung von Betonestrich-Spritzern auf Putz erfordert schnelles Handeln. Eine Drahtbürste kann direkt nach der Begehbarkeit helfen, größere Schäden zu vermeiden. Alternativ können Sockelplatten oder ein Sockelanstrich das Problem kaschieren. Estrichspritzer "verbrennen" sich in der Regel am Putz, was die Reinigung erschwert.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Entfernungsmethode (mechanisch, chemisch oder mit Hochdruck) muss die Putzart, -festigkeit und -haftung durch einen zertifizierten Putzfachmann oder Baugutachter vor Ort geprüft werden – insbesondere bei älteren Gebäuden, Denkmälern oder Kalk- und Lehmputzen.
🔴 KRITISCH: Chemische Betonlöser (insb. säurebasierte Mittel) dürfen nicht eingesetzt werden – sie greifen Putz, Mauerwerk und Gesundheit an und verursachen dauerhafte Schäden.
⚠️ WICHTIG: Mechanisches Abkratzen oder Schleifen darf nur bei nachgewiesener Putzintegrität und mit extrem schonenden Werkzeugen (z. B. Kunststoffspachtel, K120–K180-Schleifpapier) erfolgen – jeglicher Druck oder Schlag muss vermieden werden.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintrag während der Reinigung muss vollständig verhindert werden, um kapillare Saugfähigkeit, Aufquellung des Putzes und Schimmelbildung langfristig auszuschließen.
Ich verstehe, dass Sie Betonestrich von Ihrem Putz entfernen möchten, ohne diesen zu beschädigen. Das ist möglich, erfordert aber Vorsicht und die richtige Vorgehensweise.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Mechanische Entfernung: Vorsichtiges Abkratzen mit einem Spachtel oder einer Bürste. Achten Sie darauf, den Putz nicht zu beschädigen.
- Chemische Entfernung: Spezielle Betonlöser können helfen, den Estrich aufzuweichen. Testen Sie das Mittel aber zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es den Putz nicht angreift.
- Hochdruckreiniger: Bei robustem Putz kann ein Hochdruckreiniger mit geringem Druck verwendet werden. Achten Sie darauf, den Putz nicht zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann den Putz beschädigen oder sogar zu Schimmelbildung führen, wenn Feuchtigkeit eindringt.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (mechanisch) und steigern Sie die Intensität nur, wenn nötig. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Baustellensituation, bei der frischer Betonestrich ungewollt auf bereits verputzte Wände gespritzt wurde. Die Herausforderung besteht darin, die angetrockneten Betonspritzer zu entfernen, ohne den darunterliegenden Putz zu beschädigen. Grundsätzlich ist eine vollständig rückstandsfreie und putzschonende Entfernung von Betonestrich von verputzten Wänden technisch sehr schwierig bis unmöglich, da Beton und Putz ähnliche mineralische Eigenschaften aufweisen und fest miteinander verbinden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei mechanischen Entfernungsversuchen (z.B. mit Spachtel, Schleifpapier oder Drahtbürste) die Putzoberfläche tief zerkratzt, abgetragen oder sogar bis auf das Mauerwerk beschädigt wird. Dies würde zu unebenen Flächen und einer deutlich aufwendigeren Sanierung führen.
➕ Ergänzung: Die Erfolgsaussichten hängen stark vom Alter der Spritzer ab. Frische, noch nicht vollständig ausgehärtete Betonspritzer (innerhalb von 24-48 Stunden) lassen sich mit Wasser und einer weichen Bürste oft noch entfernen. Bei bereits ausgehärtetem Beton (wie hier anzunehmen) ist eine chemische oder mechanische Entfernung ohne Putzschäden kaum möglich. Spezielle Betonlöser auf Säurebasis können den Beton anlösen, greifen aber auch den Putz an und müssen daher mit größter Vorsicht und nur nach Herstellerangaben angewendet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die gesamte Wand neu verputzt werden muss, ist nicht zwingend, aber sehr wahrscheinlich. Bei einer flächigen und starken Verschmutzung aller vier Wände bis zu einem Meter Höhe ist eine partielle Ausbesserung (Ausspachteln und Überstreichen) meist nicht ausreichend, da die Betonreste durch den Anstrich durchschlagen oder die Oberfläche uneben bleibt. Ein vollständiger Neuverputz der betroffenen Bereiche ist in den meisten Fällen die fachlich sauberste und optisch befriedigendste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst einen Test an einer unauffälligen Stelle durch, um die Haftung der Betonspritzer zu prüfen. Versuchen Sie, die Spritzer vorsichtig mit einem Spachtel abzuheben. Wenn dies nicht gelingt, beauftragen Sie einen Stuckateur oder Putzfachbetrieb. Dieser kann beurteilen, ob ein Abfräsen der Putzoberfläche (Abschleifen) oder ein vollständiger Neuverputz der betroffenen Wandbereiche erforderlich ist. Planen Sie für die Sanierung der vier Wände ein realistisches Budget für Putzarbeiten und einen neuen Anstrich ein.
Die Anfrage betrifft die mechanische Entfernung von Betonestrich-Resten (Verspritzungen) von bereits verputzten Wandflächen – ein häufig unterschätztes Risiko für strukturelle und oberflächliche Schäden am Untergrund.
🔴 Gefahr: Jede mechanische Bearbeitung (z. B. mit Meißel, Schleifmaschine oder Drahtbürste) birgt ein hohes Risiko, den tragfähigen Putz zu beschädigen, Risse zu verursachen oder die Haftung zur darunterliegenden Mauerwerksschicht zu gefährden – besonders bei älteren Putzen oder bei unklarer Putzart (z. B. Kalk-, Kalk-Zement- oder Lehmputz).
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Entfernung kann es zu ungleichmäßiger Abtragung kommen, was zu optischen Mängeln, Haftungsproblemen für nachfolgende Anstriche oder Tapeten sowie zu Feuchteeintrag durch kapillare Saugfähigkeit der aufgerauten Putzoberfläche führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine komplette Neuputzbearbeitung zwangsläufig erforderlich sei, ist nicht zwingend korrekt – jedoch ist eine pauschale Aussage über die Erhaltbarkeit des Putzes ohne Vor-Ort-Prüfung fachlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Alternativ zur mechanischen Entfernung können geringfügige Verspritzungen unter Umständen durch gezieltes Abschleifen mit feinkörnigem Schleifpapier (z. B. K120–K180) und anschließende Grundierung mit haftvermittelndem Tiefengrund reduziert werden – aber nur bei intaktem, festhaftendem Putz.
➕ Ergänzung: Eine chemische Entfernung ist bei Betonestrich-Verspritzungen nicht praktikabel, da Zementstein nicht durch übliche Lösemittel angegriffen wird; säurebasierte Mittel sind extrem gefährlich und schädigen Putz, Mauerwerk und Gesundheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Baugutachter oder einen erfahrenen Putzspezialisten für eine Vor-Ort-Beurteilung der Putzart, Haftfestigkeit und Schadensausprägung – insbesondere in Baden-Württemberg gelten dort strenge Denkmalschutz- und Energieeinsparverordnungen, die bei Sanierungen berücksichtigt werden müssen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mechanische Entfernung als risikoreich und potenziell putzschädigend.
- Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag und Schimmelgefahr.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer Teststelle vor der Gesamtmaßnahme.
- GoogleAI suggeriert, dass mechanische Entfernung "möglich" sei – DeepSeek und Qwen bewerten dies als "sehr schwierig bis unmöglich" ohne Putzschäden.
- GoogleAI nennt Hochdruckreiniger als Option; DeepSeek und Qwen erwähnen diesen nicht – Qwen betont explizit, dass Druckbelastung die Haftung gefährdet.
- DeepSeek betont die entscheidende Rolle des Spritzalter (24–48 h) für Erfolg – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Relevanz der Putzart (Kalk, Lehm, Zement) und regionaler Vorgaben (z. B. Energieeinsparverordnung BW) – DeepSeek erwähnt Denkmalschutz indirekt, GoogleAI nicht.
- DeepSeek und Qwen weisen auf die Wahrscheinlichkeit einer kompletten Neuverputzung hin; GoogleAI bleibt bei "partieller Sanierung" optimistisch.
- GoogleAI stellt chemische Entfernung als "möglich mit Test" dar; Qwen erklärt ausdrücklich, dass Zementstein nicht durch übliche Lösemittel angegriffen wird und säurebasierte Mittel "extrem gefährlich" sind – hier wird die sicherere, Qwen-Position priorisiert.
- GoogleAI sieht Hochdruckreiniger als Option; Qwen und DeepSeek sehen keinen Hinweis auf dessen Anwendbarkeit – die sicherere Einschätzung (Nichtanwendung) gilt.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-basierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Selbstversuche ohne Vor-Ort-Prüfung; keine Chemie; kein Hochdruck; Neuverputzung als Standardlösung bei flächiger Verschmutzung.
Thema Status KI-Konsens Mechanische Entfernung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei frischen Spritzern (≤48 h) und intaktem Putz – bei älteren Verspritzungen extrem risikoreich und meist putzschädigend. Chemische Entfernung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Möglichkeit; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Qwens Einschätzung dominiert: säurebasierte Mittel sind gefährlich und unwirksam gegen Zementstein; keine chemische Entfernung zulässig. Hochdruckreinigung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek & Qwen erwähnen sie nicht – Konsens: nicht tragbar, da Druckbelastung Putzhaftung und Mauerwerk gefährdet. Neuverputzung ✅ Konsens Bei flächiger Verschmutzung (alle 4 Wände, bis 1 m Höhe) ist ein partieller oder vollständiger Neuverputz die fachlich sicherste und optisch zuverlässigste Lösung. Fachliche Vor-Ort-Prüfung ✅ Konsens Unverzichtbar vor jeglicher Maßnahme – zur Bestimmung der Putzart, Haftfestigkeit und Schadensausprägung; durch zertifizierten Putzfachmann oder Baugutachter. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Selbstversuche bis zur fachlichen Vor-Ort-Beurteilung. Bei bestätigter Putzschädigung oder flächiger Verspritzung ist ein Neuverputz der betroffenen Wandbereiche die einzige nachhaltige und normkonforme Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schädigung der Putzhaftung durch mechanische Bearbeitung Langfristige Rissbildung, Putzabplatzungen und notwendige komplette Sanierung 🔴 Risiko Eindringen von Feuchtigkeit in aufgeraute Putzoberfläche Kapillare Saugfähigkeit, erhöhte Schimmelgefahr, Schäden an Mauerwerk 🔴 Risiko Einsatz säurebasierter Betonlöser Chemische Zerstörung von Putz und Mauerwerk, Gesundheitsgefahren durch Dämpfe und Hautkontakt 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Putzart (z. B. Kalk- oder Lehmputz) Unvereinbare Sanierungsansätze, Verstöße gegen Denkmalschutz oder Energieeinsparverordnung 🔴 Risiko Unzureichende Vor-Ort-Prüfung durch Laien Fehlentscheidung mit Folgeschäden, Mehrkosten und Haftungsrisiken bei späteren Mängeln ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Begutachtung durch Putzspezialisten Präzise Diagnose, gezielte Sanierung und langfristige Wertesicherung der Bausubstanz ✅ Chance Neuverputzung mit modernen mineralischen Putzen Verbesserte Diffusionsfähigkeit, bessere Energieeffizienz und langlebige Oberfläche ✅ Chance Integration von Sanierung in energetische Modernisierung Fördermittelnutzung (z. B. BEGAbk.), Reduktion von Heizkosten und Wertsteigerung ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung vor Anstrich/Tapete Optimale Haftung, langlebige Optik und Vermeidung von späteren Nachbesserungen ✅ Chance Stärkung der Bauqualität durch Dokumentation & Zertifizierung Zukunftssichere Nachweisführung, erhöhte Verkaufs- oder Mietfähigkeit Orientierungshilfen
- Fachliche Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb oder Baugutachter – keine Maßnahme ohne vorherige Diagnose der Putzart, -festigkeit und Schadensausprägung.
- Keine chemischen Mittel verwenden: Verzichten Sie vollständig auf säurebasierte Betonlöser und übliche Lösemittel – sie sind wirkungslos gegen Zementstein und gefährden Putz, Mauerwerk und Ihre Gesundheit.
- Keine mechanischen "Selbstversuche" unternehmen: Verwenden Sie weder Spachtel, Drahtbürste noch Schleifmaschine – selbst geringer Druck kann die Putzhaftung irreversibel schädigen.
- Keinen Hochdruckreiniger einsetzen: Dieser erzeugt Druckbelastungen, die bereits bei geringem Wasserdruck zu Haftungsverlust und Kapillarbeschädigung führen können.
- Neuverputzung planen: Für flächige Verspritzungen (alle 4 Wände, bis zu 1 m Höhe) kalkulieren Sie einen vollständigen Neuverputz der betroffenen Bereiche – inkl. Grundierung und Anstrich.
- Regionalen Regelungen nachgehen: Klären Sie bei Sanierung in Baden-Württemberg oder denkmalgeschützten Gebäuden die Anforderungen an Putzart, Wärmedämmung und Nachweisführung mit dem zuständigen Bauamt bzw. Denkmalschutzamt.
- Betonestrich
- Eine Schicht aus Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er besteht aus Zement, Sand, Wasser und gegebenenfalls Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrichmörtel. - Putz
- Eine Beschichtung für Wände und Decken, die aus Mörtel besteht. Er dient zum Schutz des Mauerwerks und zur Gestaltung der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz. - Spachtel
- Ein Werkzeug zum Auftragen und Glätten von Spachtelmasse oder Putz.
Verwandte Begriffe: Flächenspachtel, Fugenspachtel, Malerspachtel. - Betonlöser
- Ein chemisches Reinigungsmittel zum Entfernen von Betonresten.
Verwandte Begriffe: Zementlöser, Mörtellöser, Bauendreiniger. - Hochdruckreiniger
- Ein Gerät zum Reinigen von Oberflächen mit hohem Wasserdruck.
Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreiniger, Terrassenreiniger. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykose. - Mörtel
- Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Mauern, Verputzen und Verfugen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel.
- Frage: Kann ich jeden Betonlöser für Putz verwenden?
Antwort: Nein, nicht alle Betonlöser sind für Putz geeignet. Einige können den Putz angreifen oder verfärben. Testen Sie das Mittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Frage: Wie verhindere ich, dass der Putz beim Reinigen beschädigt wird?
Antwort: Arbeiten Sie vorsichtig und mit wenig Druck. Verwenden Sie weiche Werkzeuge und testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Frage: Was mache ich, wenn der Putz nach der Reinigung beschädigt ist?
Antwort: Kleine Schäden können mit Putzspachtel ausgebessert werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Frage: Kann ich einen Dampfreiniger verwenden?
Antwort: Ein Dampfreiniger kann helfen, den Betonestrich aufzuweichen, aber Vorsicht: Zu viel Dampf kann den Putz beschädigen oder zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Frage: Wie lange dauert es, Betonestrich vom Putz zu entfernen?
Antwort: Das hängt von der Menge des Estrichs und der gewählten Methode ab. Planen Sie ausreichend Zeit ein und arbeiten Sie sorgfältig. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich?
Antwort: Spachtel, Bürste, Schwamm, Eimer, eventuell Betonlöser und Hochdruckreiniger (mit Vorsicht). - Frage: Kann ich die Reinigung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Antwort: Wenn Sie sich unsicher sind oder der Estrich großflächig auf dem Putz verteilt ist, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Gibt es spezielle Schutzmaßnahmen für den umliegenden Bereich?
Antwort: Decken Sie den Boden und Möbel in der Nähe ab, um sie vor Spritzern und Verschmutzungen zu schützen.
- Putz reinigen
Methoden zur Reinigung verschiedener Putzarten. - Estrich entfernen
Anleitung zum Entfernen von Estrich. - Wand sanieren
Schritte zur Sanierung einer beschädigten Wand. - Schimmel entfernen
Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall. - Feuchtigkeitsschäden beheben
Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
Betonestrich entfernen: Drahtbürste & Sockel als Lösung
es ist doch nur eine Garage
Wenn Sie sofort nach Begehbarkeit die Wand mit einer Drahtbürste gereinigt hätten, wäre höchstens ein neuer Anstrich fällig gewesen. Mit Sockelplatten oder einem Sockelanstrich lässt sich des Problem auch beheben. -
Putz reinigen: Estrichspritzer frühzeitig entfernen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonestrich schonend vom Putz entfernen: So geht's!
💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Betonestrich-Spritzern auf Putz erfordert schnelles Handeln. Eine Drahtbürste kann direkt nach der Begehbarkeit helfen, größere Schäden zu vermeiden. Alternativ können Sockelplatten oder ein Sockelanstrich das Problem kaschieren. Estrichspritzer "verbrennen" sich in der Regel am Putz, was die Reinigung erschwert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putz reinigen: Estrichspritzer frühzeitig entfernen können Estrichspritzer sich in den Putz "einbrennen", was die nachträgliche Entfernung erschwert. Daher ist eine zeitnahe Reinigung entscheidend, um den Putzschaden zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betonestrich entfernen: Drahtbürste & Sockel als Lösung schlägt vor, dass bei rechtzeitiger Reinigung mit einer Drahtbürste möglicherweise nur ein neuer Anstrich erforderlich ist. Sockelplatten oder ein Sockelanstrich können ebenfalls eine einfache Lösung darstellen, um die betroffenen Bereiche abzudecken.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Zustand des Putzes und entscheiden Sie, ob eine Reinigung mit einer Drahtbürste ausreicht oder ob ein neuer Anstrich bzw. das Anbringen von Sockelplatten notwendig ist. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte ein Fachmann für Putzarbeiten hinzugezogen werden, um größere Putzschäden zu vermeiden. Die frühzeitige Entfernung von Betonestrich ist entscheidend, um den Aufwand für die Sanierung gering zu halten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonestrich, Putz, Putzschaden, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- … Garagenboden, Beton, Anstrich, Bodenbeschichtung, Garagenlack, Betonfarbe, Estrich, Versiegelung …
- … Neubau. Garage mit Betonestrich drin. Habe jetzt mit Tiefgrund grundiert - hat auch gut geklappt. Auf der Farbe für Betonfußboden steht nicht für Garagen . Verstehe nicht den Unterschied zwischen Betonfußboden und Garagenfußboden. Was soll ich nehmen? Danke. …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall aus dem Bereich der Garagenbodenbeschichtung. Der Nutzer hat einen Betonestrich in einer Neubau-Garage mit Tiefgrund grundiert und steht nun …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vor Fliesenarbeiten: Richtiger Zeitpunkt & Empfehlungen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- … Gartenmauer, Trennfuge, Doppelhaushälfte, Fundament, Festigkeit, Betonestrich, Frosttiefe, Mauerbau, Statik, Bauvorschriften …
- … wenn man mal an die Fuge heran muss oder neu verputzt werden sollte. Auch ist in der Fuge ein Dichtband, was vielleicht …
- … müsste? Die ersten 20 Jahre musste da aber noch niemand ran, Putz wurde bislang nur 1x neu gestrichen. Mir fehlt leider …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hautschäden durch Zement: Welche Zementsorten sind gefährlicher? Ursachen & Schutz
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Betonplatte: Dämmung, Aufbau & Kosten für Gefälleestrich?
- … Balkonsanierung mit durchgehender Betonplatte? Infos zu Dämmung, Gefälleestrich, Kosten & Risiken. Jetzt Sanierungsfirma finden! …
- … Dämmung, Aufbau & Kosten für Gefälleestrich? …
- … [br]unser Balkon (5,5 x 1,75 m) muss saniert werden, da der Putz, der die Decke der darunterliegenden Terrasse bildet, abplatzt und …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenplatte gießen: Kosten, Vorbereitung, Materialbedarf & Risiken beim Neubau?
- … Fundament, Beton gießen, Terrasse bauen, Bodenplatte Kosten, Bodenplatte selber machen, Fundamentplatte, Estrichbeton …
- … & zzgl. ringförmig 8 mm-Baustahl. Für die 10 cm-Platte möchte ich Estrichbeton-Fertiggemisch 0-8 mm verwenden, da vom Bruder noch übrig. …
- … [br]3. Ist es ratsam/zulässig, den Estrichbeton mit etwas mehr Wasser = flüssiger anzusetzen als eigentlich für …
- BAU-Forum - Baustoffe - Baustoff-Anwendungen: Zement, Putz & Mörtel – Fachwissen für Baustoffhandel?
- BAU-Forum - Dach - Schimmel an Mittelpfette: Ursachen, Gefahren & Sanierung nach DG-Ausbau?
- … [br]Die Arbeiten wurden vor dem Verputzen und vor dem Betonestrich vorgenommen. Einziges Problem war, dass …
- … [br]Nach dem Schwitzen und Aushärten des Estrichs stellten wir fest, dass sich an der Unterseite der Mittelpfette, an …
- … der Pfette – besonders bei unzureichender Lüftung und vorübergehender Feuchtelast durch Estrich und Baufeuchte. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse oberste Geschossdecke: Notwendigkeit, Aufbau & Alternativen für Altbau?
- … Dampfbremse, Geschossdecke, Altbau, Dämmung, Feuchteschutz, Mineralwolle, Betonestrich, Sanierung, Dampfsperre …
- … 1955, oberste Geschossdecke, Speicherausbau nicht beabsichtigt. Aufbau von unten nach oben: Putz-Putzträger (Schilfmatte) -Konterlattung-Balken- auf den Balken als Speicherboden ein dünner …
- … Betonestrich. Zwischen den Balken könnte Schlacke oder so'n Dreck …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonestrich, Putz, Putzschaden, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonestrich, Putz, Putzschaden, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonestrich auf Putz entfernen: Methoden, Risiken & Putzschaden vermeiden?
Suche nach: Betonestrich von Putz entfernen – So geht's!
Suche nach: Betonestrich entfernen, Putz reinigen, Putzschaden, Estrich entfernen, Wand reinigen, Sanierung, Bauarbeiten
