Asbesthaltige Eternitplatten in Rollladenkästen: Erkennung, Gefahren & Sanierung?
❓ Fragestellung: Asbesthaltige Eternitplatten in Rollladenkästen: Erkennung, Gefahren & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass asbesthaltige Eternitplatten in Rollladenkästen ein hohes, akutes Gesundheitsrisiko darstellen und jegliche mechanische Bearbeitung strikt verboten ist; Alle drei fordern zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Asbestsachverständigen zur Begutachtung, Probenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts; Alle drei betonen, dass nur nach TRGS 519 zugelassene Fachfirmen mit vollständigem Schutzkonzept (Raumabschottung, P3-Atemschutz, HEPA-Absaugung) arbeiten dürfen.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Eigeninitiative – beauftragen Sie sofort einen nach VDI 4002 oder TRGS 519 zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Probenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts; parallel prüfen Sie über die BAuA-Datenbank eine zugelassene Sanierungsfirma – und lassen Sie den betroffenen Rollladenkasten durch einen Fachbetrieb provisorisch abdichten.
Die Diskussion dreht sich um den Umgang mit asbesthaltigen Eternitplatten in Rollladenkästen, insbesondere im Hinblick auf Sanierung und Entsorgung. Wichtig ist die zerstörungsfreie Demontage, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden. Fachgerechte Entsorgung ist unerlässlich, um Gesundheitsgefahren auszuschließen. Eine Verfestigung der Platten kann eine temporäre Lösung sein, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung.
ich habe ein Haus Baujahr 1969 bei dem alle Rollladenkästen mit asbesthaltigen Eternitplatten als vertikale Revisionsplatte versehen sind.
Ich gehe davon aus, dass beim Öffnen und Schließen der Rollläden nichts freigesetzt wird. Jedoch sind einige Gurte schon zerschlissen und ich vermute, dass bal einer reißt, sodass er gewechselt werden muss. Hier kommt man nur dran, wenn man die Tapete und die Eternitplatte, die verschraubt ist, entfernt. Dem Rollladenbauer um die Ecke scheint das egal zu sein, ob dort Asbest drin ist und wechselt den Gurt so aus. Ich möchte das aber nicht mehr und möchte bei Gurtriss auch die Eternitplatten entsorgen.
Dies sollte vermutlich nur jemand machen, der geschult im Umgang mit Asbest ist und entsprechende Maßnahmen vornimmt, damit kein Asbest in den Innenraum gelangt. Ich frage mich nur, wie so etwas gehen soll, da die DInger ja verschraubt sind.
Ferner finde ich im Internet keine Firmen im Umkreis von 150 km, die so etwas machen. Oder ich suche falsch.
Was gibt es zu beachten, oder ist das gar nicht so kompliziert bzw. gefährlich, wenn man einige Dinge beachtet?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Jegliche Bearbeitung – auch das Lösen von Schrauben, Öffnen des Kastens oder Austausch von Gurten – führt zwangsläufig zur Freisetzung krebserregender Asbestfasern und ist strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Sanierungsarbeiten dürfen ausschließlich durch nach TRGS 519 zugelassene Fachfirmen mit Sachkundenachweis, vollständiger Raumabschottung, HEPA-Absaugung und Atemschutz Klasse P3 durchgeführt werden – keine Ausnahme für "einfache Demontage".
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachgerechten Sanierung muss der betroffene Rollladenkasten mechanisch abgesperrt und optisch gekennzeichnet werden; ein Zugang für Unbefugte (insbesondere Kinder, Handwerker, Mieter) ist zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass "intakte Platten bei normalem Betrieb sicher sind", ist irreführend – Vibrationen, Abrieb an Kanten und mikroskopische Risse können bereits bei unbeschädigtem Aussehen Fasern mobilisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bestätigung der Asbesthaltigkeit durch Probenahme und Laboranalyse ist zwingend erforderlich – bloße Alters- oder Baustoffvermutung reicht nicht für rechtssichere Entscheidungen aus.
    🔴 Gefahr: Asbesthaltige Eternitplatten in Rollladenkästen stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da beim Bearbeiten oder Beschädigen Asbestfasern freigesetzt werden können.
    Ich empfehle, die Eternitplatten in den Rollladenkästen umgehend von einem zertifizierten Fachbetrieb begutachten zu lassen. Dieser kann feststellen, ob es sich tatsächlich um asbesthaltiges Material handelt und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Bis zur Sanierung sollten Sie die Rollladenkästen nicht selbst öffnen oder bearbeiten, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden. Beschädigte Gurte sollten ebenfalls nur von Fachleuten ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Asbestsanierung, um eine Gefährdungsbeurteilung und ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altlast in Gebäuden der Baujahre 1960-1980: asbesthaltige Eternitplatten in Rollladenkästen. Der Nutzer zeigt ein vorbildliches Problembewusstsein, unterschätzt jedoch möglicherweise die Gefahr einer Faserfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung. Die Annahme, dass beim normalen Betrieb keine Fasern freigesetzt werden, ist grundsätzlich richtig, solange die Platten unbeschädigt und fest verschraubt sind. Ein entscheidender Fehler liegt jedoch in der Bagatellisierung des Risikos durch den Rollladenbauer, der ohne Schutzmaßnahmen arbeiten würde.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen der verschraubten Eternitplatten stellt eine hochriskante Tätigkeit dar. Bereits beim Lösen der Schrauben oder beim unkontrollierten Abnehmen der Platte können feinste, gesundheitsgefährdende Asbestfasern freigesetzt werden. Diese Fasern sind unsichtbar und können schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Krebs verursachen. Eine Sanierung durch einen ungeschulten Laien oder einen fahrlässigen Handwerker ist daher strikt abzulehnen.
    ➕ Ergänzung: Die Suche nach Fachfirmen gestaltet sich oft schwierig, da spezialisierte Asbestsanierer nicht unter "Rollladenbau" gelistet sind. Stattdessen sollte nach "Asbestsanierung", "Schadstoffsanierung" oder "Gefahrstoffsanierung" gesucht werden. Auch der örtliche Schornsteinfeger oder das zuständige Umweltamt können qualifizierte Betriebe nennen. Die Kosten für eine professionelle Sanierung sind zwar höher, aber im Vergleich zum Gesundheitsrisiko für die Bewohner absolut gerechtfertigt.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer hat vollkommen recht mit der Einschätzung, dass nur geschultes Personal mit entsprechender Schutzausrüstung (Atemschutzmaske der Klasse P3, Einwegschutzanzug) und nach festgelegten Verfahren (z.B. BGI 664) arbeiten darf. Die Platten müssen im Ganzen entnommen, in spezielle Reißverschlusssäcke verpackt und fachgerecht entsorgt werden. Eine bloße Demontage durch den Rollladenbauer ohne diese Maßnahmen wäre grob fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen für eine Begutachtung und Erstellung eines Sanierungsplans. Dieser kann auch die Koordination mit einer spezialisierten Sanierungsfirma übernehmen. Führen Sie keinerlei Eigenarbeiten an den Platten durch und verhindern Sie, dass der Rollladenbauer ohne Schutzmaßnahmen tätig wird. Bis zur Sanierung sollten die Platten nicht beschädigt oder bearbeitet werden.
    Eternitplatten aus der Zeit vor 1990 enthalten in der überwiegenden Mehrzahl Asbest – insbesondere bei vertikalen Revisionsplatten in Rollladenkästen, die mechanischer Belastung (z. B. durch Gurtschläge, Schraubvorgänge oder Vibrationen) ausgesetzt sind, besteht ein hohes Freisetzungspotenzial von Asbestfasern.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen verschraubter Eternitplatten ohne fachgerechte Absaugung, Nassabtragung und Kontaminationsschutz führt zwangsläufig zur Freisetzung inhalierbarer Asbestfasern – diese sind krebserregend und können bereits bei geringster Exposition zu Asbestose oder Mesotheliom führen.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, den Gurt selbstständig oder durch einen nicht geschulten Rollladenbauer zu wechseln, stellt eine schwerwiegende Verstöße gegen die Asbestverordnung (TRGS 519) dar und birgt erhebliche gesundheitsrechtliche Haftungsrisiken für Eigentümer und Handwerker.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beim normalen Öffnen/Schließen der Rollläden 'nichts freigesetzt wird', ist irreführend – bereits mikroskopische Risse, Abrieb an Kanten oder Vibrationen können Fasern mobilisieren; intakte Verkleidung schützt nur solange, wie sie unbeschädigt und nicht bearbeitet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung asbesthaltiger Baustoffe ist grundsätzlich nur durch eine nach TRGS 519 zugelassene Fachfirma mit Sachkundenachweis, Schutzkleidung Klasse 3, vollständiger Raumabschottung (Druckstufe -50 Pa), HEPA-Filterabsaugung und nachträglicher Freimessung zulässig – eine 'einfache' Demontage ist rechtlich und technisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Auffindbarkeit lokaler Firmen ist kein Indiz für geringe Gefährlichkeit, sondern für die hohe fachliche und administrative Hürde – bundesweit zugelassene Firmen sind über die BAuA-Datenbank 'Zulassungsverzeichnis Asbestsanierung' recherchierbar, nicht über regionale Suchmaschinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jegliche Bearbeitung der Platten – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder D-A-CH-Regelwerk) zur Bestandsaufnahme, Probenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts; bis dahin ist der betroffene Bereich abzusperren und eine Notfallmaßnahme (z. B. provisorische Abdichtung mit Spezialfolie) durch einen zugelassenen Betrieb vorzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass asbesthaltige Eternitplatten in Rollladenkästen ein hohes, akutes Gesundheitsrisiko darstellen und jegliche mechanische Bearbeitung strikt verboten ist.
    • Alle drei fordern zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Asbestsachverständigen zur Begutachtung, Probenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    • Alle drei betonen, dass nur nach TRGS 519 zugelassene Fachfirmen mit vollständigem Schutzkonzept (Raumabschottung, P3-Atemschutz, HEPA-Absaugung) arbeiten dürfen.
    • GoogleAI formuliert noch offen, ob eine "Begutachtung" bereits Asbestbestätigung durch Labor ersetzen kann – DeepSeek und Qwen betonen hingegen klar: Probenahme und Laboranalyse sind zwingend, bloße Einschätzung reicht nicht aus.
    • Qwen geht detaillierter auf die Rechtsgrundlage (TRGS 519) und die BAuA-Zulassungsdatenbank ein, während GoogleAI und DeepSeek diese Aspekte nicht spezifisch nennen.
    • DeepSeek ergänzt praxisnah zu Suchstrategien: Spezialfirmen finden sich nicht unter "Rollladenbau", sondern nur unter "Asbestsanierung" oder über Umweltamt/Schornsteinfeger.
    • Qwen ergänzt zwei technische Details: Druckstufe von –50 Pa für Raumabschottung und nachträgliche Freimessung als zwingende Abschlussmaßnahme.
    • Qwen korrigiert explizit die Fehleinschätzung, dass "normaler Rollladenbetrieb sicher sei" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nur implizit.
    • GoogleAI spricht von "umgehender Begutachtung durch einen Sachverständigen", ohne zu betonen, dass dieser keine Sanierung durchführen darf – DeepSeek und Qwen machen klar: Begutachtung und Sanierung müssen strikt getrennt sein (Trennungsgrundsatz nach TRGS 519). Die sicherere, rechtlich eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Beauftragen Sie zwei unabhängige, nach TRGS 519 zugelassene Akteure: einen Sachverständigen für Untersuchung & Konzept und eine andere zugelassene Firma für die Sanierung – niemals beide Leistungen beim selben Anbieter.
    Asbestgefahr bei Eternitplatten in Rollladenkästen ✅ Alle KI-Modelle bestätigen ein hohes Gesundheitsrisiko durch inhalierbare Asbestfasern; krebserregend, selbst bei geringer Exposition.
    Erlaubtheit von Eigenarbeiten oder Rollladenbauer-Eingriffen ✅ Strenge Ablehnung durch alle drei Modelle: Jegliche Bearbeitung – auch Schraubenlösen oder Gurtwechsel – ist rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    Erforderliche Qualifikation für Sanierung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur TRGS 519-zugelassene Fachfirmen mit Schutzkleidung Klasse 3, Raumabschottung, HEPA-Absaugung und P3-Atemschutz.
    Notwendigkeit einer Laboranalyse ⚠️ GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen fordern klar Probenahme & Laborbestätigung – Konsens: Laborbefund ist zwingend für rechtsichere Entscheidung.
    Verhalten bis zur Sanierung ⚠️ Alle fordern Absperrung – Qwen geht weiter mit provisorischer Abdichtung durch zugelassenen Betrieb; DeepSeek & GoogleAI sprechen lediglich von "Nicht-Bearbeiten". Sicherere Variante (Qwen) wird als Mindeststandard übernommen.
    Rechtliche Verantwortung des Eigentümers ❌ Qwen nennt explizit gesundheitsrechtliche Haftungsrisiken bei Verstoß gegen TRGS 519; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Haftung nicht. Da Qwen die rechtlich präzisere Einschätzung liefert, setzt sich diese durch.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Asbestfasern durch Schraubenlösen oder Gurtwechsel Sofortige Freisetzung gesundheitsgefährdender Fasern – langfristig Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom bei Bewohnern und Handwerkern.
    🔴 Risiko Fehlende Laborbestätigung vor Sanierung Rechtliche Haftung bei falscher Einschätzung; mögliche Nichtanerkennung von Versicherungsleistungen oder Fördermitteln.
    🔴 Risiko Beauftragung einer nicht TRGS 519-zugelassenen Firma Unvollständige Sanierung, Kontamination des Gebäudes, Verstoß gegen Arbeitsschutzrecht mit behördlichen Sanktionen.
    🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung bei bestätigtem Asbestbefund Zunehmende Materialermüdung, Rissbildung und Abrieb – steigendes Freisetzungspotenzial über Zeit.
    🔴 Risiko Fehlende Absperrung des Rollladenkastens bis zur Sanierung Unbefugter Zugang (z. B. Kinder, Handwerker), unbewusste Beschädigung, unkontrollierte Faserfreisetzung im Wohnbereich.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit vollständiger Freimessung Dauerhafte Beseitigung der Gefahr, rechtssichere Dokumentation und entlastende Bescheinigung für Versicherung und Mieter.
    ✅ Chance Nutzung staatlicher Förderprogramme (z. B. KfW 430) Teilfinanzierung der Sanierungskosten – bei Vorlage des Sachverständigenberichts und der Zulassungsnachweise oft bis zu 30 % Förderung.
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers als unabhängiger Koordinator Professionelle, neutrale Begleitung durch den gesamten Prozess – von der Probenahme bis zur Freimessung – ohne Interessenkonflikt.
    ✅ Chance Moderner Ersatz durch asbestfreie Komponenten (z. B. Aluminium-Kästen mit integrierter Dämmung) Verbesserte Energieeffizienz, erhöhte Sicherheit und zukunftsfähige Rollladen-Technik – oft mit smarter Steuerung kombinierbar.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Schadstoffgutachtens für das gesamte Gebäude Aufdeckung weiterer Altlasten (z. B. PCB-haltige Dichtstoffe, Holzschutzmittel) – zielgenaue Sanierung statt Einzelmaßnahmen.
    1. Unverzügliche Absperrung: Versiegeln Sie den betroffenen Rollladenkasten mit Warnband und Schild "Asbestverdacht – Betreten verboten!" – bis zur Fachbegutachtung darf niemand Zugang haben.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 4002 oder TRGS 519 zertifizierten Asbest-Sachverständigen – finden Sie ihn über die BAuA-Datenbank "Zulassungsverzeichnis Asbestsanierung" oder das örtliche Umweltamt.
    3. Probenahme & Laboranalyse: Lassen Sie vom Sachverständigen Materialproben entnehmen und im akkreditierten Labor (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) auf Asbest untersuchen – kein Verdacht reicht nicht aus.
    4. Fachfirma prüfen: Recherchieren Sie eine zweite, unabhängige TRGS 519-zugelassene Sanierungsfirma – prüfen Sie deren Zulassungsnachweis bei der BAuA und fordern Sie detaillierten Sanierungsplan mit Absaugkonzept und Freimessungsverpflichtung.
    5. Vorläufige Abdichtung beauftragen: Sollte die Platte Risse oder Abplatzungen aufweisen, lassen Sie durch die Sanierungsfirma eine provisorische Abdichtung mit spezieller Asbestfolie (EN 13501-1 B-s1, d0) vornehmen – nicht durch Laien!
    6. Förderung prüfen: Beantragen Sie bei der KfW (Programm 430) oder beim zuständigen Landesamt für Umwelt eine Förderzusage – Vorlage des Sachverständigenberichts und der Firmenzulassungen ist Pflicht.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit früher in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Chrysotil, Amosit, Krokydolith
    Eternit
    Ein Markenname für Faserzementplatten, die früher oft Asbest enthielten. Heutzutage werden Eternitplatten ohne Asbest hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestzement, Bauplatten
    TRGS 519
    Technische Regeln für Gefahrstoffe 519. Diese regelt die Asbestsanierung und den Umgang mit asbesthaltigen Materialien. Sie schreibt vor, welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind und wer die Arbeiten durchführen darf.
    Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Arbeitsschutz, Asbestsanierung
    Asbestsanierung
    Die fachgerechte Entfernung und Entsorgung von asbesthaltigen Materialien durch zertifizierte Fachbetriebe. Die Sanierung muss unter strengen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Rückbau, Dekontamination
    Eine systematische Untersuchung, um die Gefahren zu ermitteln, die von asbesthaltigen Materialien ausgehen. Die Gefährdungsbeurteilung ist die Grundlage für die Planung und Durchführung der Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Risikobeurteilung, Schadstoffanalyse, Gutachten
    Rollladenkasten
    Ein Bauteil über Fenstern oder Türen, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Ältere Rollladenkästen können asbesthaltige Materialien enthalten.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Baukonstruktion
    Faserzement
    Ein Baustoff aus Zement und Fasern (früher oft Asbest, heute meist organische oder synthetische Fasern). Faserzementplatten werden für Fassaden, Dächer und Innenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Eternit, Bauplatten, Fassadenplatten
    1. Wie erkenne ich asbesthaltige Eternitplatten?
      Asbesthaltige Eternitplatten sind oft älteren Datums (vor 1993) und können eine typische graue Farbe haben. Eine sichere Bestimmung ist jedoch nur durch eine Materialanalyse im Labor möglich.
    2. Welche Gefahren gehen von asbesthaltigen Eternitplatten aus?
      Beim Bearbeiten oder Beschädigen der Platten können Asbestfasern freigesetzt werden, die beim Einatmen krebserregend sind. Besonders gefährdet sind Lunge, Kehlkopf und Rippenfell.
    3. Darf ich asbesthaltige Eternitplatten selbst entfernen?
      Nein, die Entfernung von asbesthaltigen Materialien ist nur zertifizierten Fachbetrieben erlaubt, die über die notwendige Schutzausrüstung und das Know-how verfügen.
    4. Wie entsorge ich asbesthaltige Eternitplatten richtig?
      Asbesthaltige Abfälle müssen in speziellen, gekennzeichneten Säcken verpackt und auf einer zugelassenen Deponie entsorgt werden. Die Entsorgung muss dokumentiert werden.
    5. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Arbeiten in der Nähe von Asbest notwendig?
      Es sind Atemschutzmasken (FFP3), Schutzanzüge und Handschuhe zu tragen. Nach den Arbeiten müssen die Kleidung abgesaugt und die Hände gründlich gewaschen werden.
    6. Was kostet die Sanierung von asbesthaltigen Eternitplatten?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Menge des Asbests, dem Aufwand der Arbeiten und den Entsorgungskosten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Asbestsanierung?
      In einigen Regionen gibt es Förderprogramme für die Asbestsanierung. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder dem zuständigen Umweltamt.
    8. Wie finde ich einen zertifizierten Fachbetrieb für Asbestsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen wie TRGS 519 und Referenzen des Betriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit Asbestsanierungen hat.
    • Asbest erkennen im Haus
      Tipps zur Identifizierung von Asbest in verschiedenen Bauteilen.
    • Asbesttest: Selbsttest vs. Laboranalyse
      Vor- und Nachteile verschiedener Testmethoden.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen und Möglichkeiten zur Kostensenkung.
    • Gesetzliche Regelungen zur Asbestsanierung
      Überblick über die wichtigsten Gesetze und Verordnungen.
    • Alternativen zu asbesthaltigen Baustoffen
      Nachhaltige und sichere Alternativen für Neubau und Sanierung.
  2. Eternitplatten entsorgen – Sichere Demontage & Entsorgungstipps
    Rat muss lauten: ordnungsgemäß entsorgen
    Sie bekommen für kleine Mengen Eternit besondere Säcke, die dicht verschlossen werden können. Fragen Sie Entsorgungsbetriebe. Sie können diese selbst transportieren, damit auch selbst die Platten demontieren. Wichtig ist dabei eine zerstörungsfreie Demontage, also nicht flexen, bohren oder brechen. Was bei geringen Mengen auf dem Weg zur Restmülltonne geschieht bleibt ihr Geheimnis. Auf Atemschutz achten.
    • Klaus Kirschner
  3. Asbestplatten: Risikominimierung durch Verfestigung im Altbau
    Solange die Platte in Ruhe bleiben
    und noch mit Tapeten abgedeckt sind, passiert gar nichts.
    Sie können sie beim Tapetenwechsel mit Tiefgrund verfestigen.
    Dann können sie auch bleiben.
    Wenn Sie die Platten abnehmen wollen, wird eine Atemschutzmaske wenig nützen weil die Fasern dafür zu kein sind. Aber besser als nichts.
    Abbruchunternehmen sind i.d.R. auf Asbest eingerichtet.
    Suchen Sie danach.
  4. Asbest im Rollladenkasten: Entsorgung statt Bestandsschutz!
    was soll der Geiz?
    Es handelt sich nun mal um Revisionsöffnungen, die von Zeit zu Zeit runter müssen. Bestandsschutz für eine Gesundheitsgefahr? Wohl kaum. Ein weiterer Fehler ist der fehlende Wärmeschutz mit Gefahr durch Schimmel. Der Fragesteller handelt also richtig mit der Entsorgung in Summe. Also wünscht er einen Rat wie er das machen soll. Mit dem Rat "solange nichts bewegt wird" ist nicht geholfen.
    • Klaus Kirschner
    Asbest im Rollladenkasten: Sicher sanieren & entsorgen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Umgang mit asbesthaltigen Eternitplatten in Rollladenkästen, insbesondere im Hinblick auf Sanierung und Entsorgung. Wichtig ist die zerstörungsfreie Demontage, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden. Fachgerechte Entsorgung ist unerlässlich, um Gesundheitsgefahren auszuschließen. Eine Verfestigung der Platten kann eine temporäre Lösung sein, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Asbestplatten: Risikominimierung durch Verfestigung im Altbau, kann eine Verfestigung der Asbestplatten mit Tiefgrund beim Tapetenwechsel das Risiko minimieren, ist aber keine dauerhafte Lösung. Es wird empfohlen, bei Arbeiten an asbesthaltigen Materialien Atemschutz zu tragen, auch wenn dies nicht vollständig vor feinen Fasern schützt.
    ✅ Zusatzinfo: Für die Entsorgung von Eternitplatten gibt es spezielle Säcke, die bei Entsorgungsbetrieben erhältlich sind. Der Beitrag Eternitplatten entsorgen – Sichere Demontage & Entsorgungstipps rät dazu, sich bei Entsorgungsbetrieben über die korrekte Vorgehensweise zu informieren und die Platten selbst zu demontieren und zu transportieren, sofern dies zerstörungsfrei geschieht.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Asbest im Rollladenkasten: Entsorgung statt Bestandsschutz! betont, dass Bestandsschutz bei Gesundheitsgefahren nicht greift. Fehlender Wärmeschutz und Schimmelbildung können zusätzliche Probleme verursachen, die eine Sanierung erforderlich machen. Es wird von der Empfehlung "solange nichts bewegt wird" abgeraten, da Revisionsöffnungen regelmäßig zugänglich sein müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest in Rollladenkästen sollte eine professionelle Asbestsanierung in Betracht gezogen werden. Informieren Sie sich über zertifizierte Abbruchunternehmen, die auf Asbestentsorgung spezialisiert sind. Die korrekte Entsorgung ist entscheidend, um die Gesundheit nicht zu gefährden und die Umwelt zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eternitplatten, Rollladenkasten, Asbest, Asbestsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15333: Asbesthaltige Eternitplatten in Rollladenkästen: Erkennung, Gefahren & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eternitplatten, Rollladenkasten, Asbest, Asbestsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eternitplatten, Rollladenkasten, Asbest, Asbestsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbesthaltige Eternitplatten in Rollladenkästen: Erkennung, Gefahren & Sanierung?
Suche nach: Eternitplatten in Rollladenkästen: Asbest erkennen
Suche nach: Eternitplatten, Rollladenkasten, Asbest, Asbestsanierung, Gurtriss, Sanierungsmaßnahmen, Schadstoffe, Altbau
