Wandfeuchte messen: Ursachen erkennen, Messmethoden & Risiken bei Feuchtigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Messung von Wandfeuchte, die Interpretation der Messergebnisse und die Abgrenzung von Ursachen. Es wird betont, dass ein einfaches Feuchtemessgerät allein nicht ausreicht, sondern Fachkenntnisse zur korrekten Zuordnung der Werte erforderlich sind. Die Erstellung eines Feuchteprofils über die Wand kann helfen, Bereiche stärkerer Durchfeuchtung einzugrenzen. Bei Mietwohnungen sollte der Vermieter, bei Eigentumswohnungen die Hausverwaltung kontaktiert werden.
Hallo!
Ich habe die Vermutung, dass die Dusche von meinem Nachbarn nicht ganz dicht ist obwohl er das abstreitet. Bevor ich mir einen teuren Experten hole wollte ich diese Theorie schnell mal überprüfen. Jetzt nicht gleich schimpfen aber ich habe mir ein Bauteil-Feuchte-Messding besorgt. Voltcraft FM-200. Dass diese Werte nicht besonders aussagekräftig sind ist mir bekannt. Einerseits spielen Luftfeuchtigkeit, etc. eine Rolle und andererseits kann Feuchtigkeit Salze ausschwemmen, usw. Schon verstanden.
Zu meinem Plan: Ich wollte die Feuchtigkeit bzw. deren Veränderung erfassen. Sprich eine Messung Tagsüber wenn keiner daheim ist und duscht und dann eine sagen wir x Minuten nachdem ich den Herrn Nachbarn duschen gehört habe.
Zum Material. Es ist eine Plattenbau mit Putz  -  ein typischer Ostblock-Bau halt ... Jetzt zu meiner Frage: Wann sollte ich die Messung machen, direkt nach dem Duschen oder etwas länger warten? Wenn warten wie lange? Alternativ würde ich das gleiche natürlich auch mit meiner Dusche machen. Wie lange sollte ich da das Wasser laufen lassen und welche Messwertveränderungen würdet Ihr als kritisch ansehen? Ohne jetzt Werte nennen zu wollen habe ich das FM-200 auch schnell mal als Referenz-Wert im Fotostudio an die Want gehalten und bei (m.M.n.) gleichen Baustoffen deutlich geringere Werte.
Ich mach später auch noch schnell einen zweiten Vergleichswert bei einem Kumpel in der Wohnung 2 Stockwerke unter mir um einen Wert zu haben aus dem gleichen Bau ...
Ich hoffe mal die Herangehensweise mit meiner Milchmädchen-Logik ist nicht allzu dumm. Wenn doch dann schreibt mir was ich eventuell anders machen könnte mit dem was ich zur Hand habe. Wenn dabei was herauskommt dann hole ich mir natürlich einen Fachmann ins Haus. Will nur vorab meinen Verdacht etwas überprüfen.
  • Markus
    🔴 KRITISCH: Keine verlässliche Diagnose durch Oberflächen-Feuchtemessgeräte (z. B. Voltcraft FM-200) – Messung liefert keine Aussage über Wandkerntiefe, Leckage oder Schadensursache.
    🔴 KRITISCH: Bei Verdacht auf Feuchteschäden oder Schimmelbildung unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 4108-3 oder DGSV) beauftragen – Verzögerung erhöht gesundheitliche und bauliche Risiken massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Messungen mit handelsüblichen Geräten dürfen ausschließlich als grober Indikator dienen – niemals als Grundlage für Entwarnung, Sanierungsentscheidung oder Nachweispflicht gegenüber dem Nachbarn.
    ⚠️ WICHTIG: In Plattenbauten besonders auf asbesthaltigen Putz oder mangelnde Dampfbremsung achten – visuelle Hinweise (Salzausblühungen, Farbabplatzungen, muffiger Geruch) erfordern sofortige Fachbegutachtung.
    Ich verstehe, dass Sie den Verdacht haben, Feuchtigkeit aus der Nachbarwohnung könnte in Ihre Wand eindringen. Um das zu überprüfen, haben Sie ein Feuchtemessgerät verwendet.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Messung und Interpretation der Werte kann zu falschen Schlüssen führen und die eigentlichen Ursachen der Feuchtigkeit verdecken.
    • Referenzmessung: Messen Sie an verschiedenen Stellen in der Wohnung, die nachweislich trocken sind, um Vergleichswerte zu erhalten.
    • Messprotokoll: Dokumentieren Sie die Messwerte über einen längeren Zeitraum (mehrere Tage), idealerweise zu verschiedenen Tageszeiten und nach dem Duschen des Nachbarn.
    • Visuelle Inspektion: Achten Sie auf sichtbare Anzeichen von Feuchtigkeit wie Flecken, Ausblühungen oder Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltendem Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollten Sie einen Fachmann (z.B. Bausachverständigen) hinzuziehen, der eine professionelle Feuchtigkeitsanalyse durchführen kann.
    Der Nutzer plant, mit einem handelsüblichen Feuchtemessgerät (Voltcraft FM-200) die Wandfeuchte nach dem Duschen des Nachbarn zu messen, um einen möglichen Wasserschaden zu identifizieren. Die Grundidee ist nachvollziehbar, jedoch ist die Methodik aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt Risiken für Fehlinterpretationen.
    ✅ Zustimmung: Der Nutzer erkennt selbst, dass die Messwerte solcher Geräte nicht besonders aussagekräftig sind und von Faktoren wie Luftfeuchtigkeit und Salzausblühungen beeinflusst werden. Dies zeigt ein grundlegendes Problembewusstsein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Vergleich der Messwerte vor und nach dem Duschen eine verlässliche Aussage über eine Undichtigkeit liefert, ist irreführend. Das Gerät misst lediglich die oberflächliche Feuchte, nicht die tiefere Durchfeuchtung im Mauerwerk. Zudem können Temperaturunterschiede und die Art des Putzes die Werte stark verfälschen.
    ➕ Ergänzung: Ein Wasserschaden durch eine undichte Dusche zeigt sich oft erst nach Stunden oder Tagen, da das Wasser langsam in die Wand eindringt. Eine Messung direkt nach dem Duschen erfasst meist nur die Oberflächenfeuchte durch Dampf oder Spritzwasser. Sinnvoller wäre eine Messung mehrere Stunden später, nachdem die Oberfläche abgetrocknet ist. Auch die Messung an einer Referenzstelle (z.B. beim Kumpel) ist nur bedingt aussagekräftig, da die Bauausführung und Nutzung variieren können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer aufgrund ungenauer Messungen einen tatsächlichen Schaden übersieht oder einen falschen Alarm auslöst. Ein nicht erkannter Wasserschaden kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken führen. Die Verzögerung einer professionellen Begutachtung kann die Schadenskosten massiv erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlassen Sie sich nicht auf die Messergebnisse des Voltcraft FM-200 für eine definitive Beurteilung. Nutzen Sie die Messungen nur als groben Indikator, um Ihren Verdacht zu untermauern. Bei anhaltendem Verdacht oder auffälligen Werten (z.B. deutlicher Anstieg nach Stunden) ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden oder eines Fachhandwerkers (z.B. Installateur) unerlässlich. Nur dieser kann mit geeigneten Methoden (z.B. Kernbohrung, Darrprobe) eine verlässliche Diagnose stellen und die Ursache klären.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Versuch, mittels eines preiswerten Bauteilfeuchtemessgeräts (Voltcraft FM-200) indirekt auf eine mögliche Undichtigkeit in der Nachbar-Dusche zu schließen – basierend auf zeitlich gesteuerten Messungen an einer gemeinsamen Trennwand in einem Plattenbau.
    🔴 Gefahr: Ein solches Gerät misst lediglich die elektrische Leitfähigkeit der Wandoberfläche und liefert keine validen Aussagen über Feuchte in der Baustofftiefe, geschweige denn über Leckagen oder Schäden. Fehlinterpretationen können zu falscher Sicherheit oder unnötiger Panik führen – besonders kritisch bei Plattenbauten mit potenziell asbesthaltigem Putz oder mangelhafter Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine kurzfristige Messdifferenz nach dem Duschen auf eine Undichtigkeit hinweist, ist technisch nicht haltbar: Feuchte aus einer Dusche benötigt Stunden bis Tage, um sich in der Wand zu verteilen – und selbst dann ist die Oberflächenmessung nicht aussagefähig für die Wandkerntiefe.
    ➕ Ergänzung: In Ostblock-Plattenbauten sind häufig mangelhafte Abdichtungen, fehlende oder beschädigte Dampfsperren und poröse Putzschichten vorhanden – das erhöht das Risiko für Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristigen Bauschaden, selbst bei geringfügigen Feuchteeinwirkungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorsicht vor einer vorschnellen Entwarnung und die Absicht, bei Hinweisen einen Fachmann hinzuzuziehen, sind vollkommen angemessen und entsprechen der fachlichen Sorgfaltspflicht.
    ❌ Widerspruch: Die Methode, Vergleichsmessungen in anderen Wohnungen desselben Gebäudes als Referenz zu nutzen, ist nicht valide – Bauteilzustand, Alter, Sanierungsstand, Nutzungsverhalten und bauliche Details variieren erheblich und machen solche Vergleiche unbrauchbar.
    🔴 Gefahr: Eine unerkannte Feuchtequelle hinter der Wand kann zu verstecktem Schimmelwachstum führen, der gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen) birgt – besonders problematisch in Wohnräumen mit dauerhafter Aufenthaltsdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf weitere Selbstversuche mit dem FM-200 – beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung), der mit geeigneten Verfahren (z. B. Thermografie, Bohrkernanalyse, kapazitive Tiefenmessung) eine sichere Diagnose stellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Handelsübliche Feuchtemessgeräte wie der Voltcraft FM-200 sind für die Diagnose von Leckagen oder tiefen Feuchteschäden untauglich.
    • Alle betonen die Gesundheitsrisiken durch unerkannten Schimmel – besonders in Aufenthaltsräumen – und fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns bei Verdacht.
    • GoogleAI sieht Referenzmessungen und zeitlich gesteuerte Dokumentation noch als sinnvolle Vorab-Strategie an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als irreführend oder gar unbrauchbar (Qwen: "nicht valide", DeepSeek: "nur bedingt aussagekräftig").
    • Qwen hebt spezifisch die Risiken in Plattenbauten hervor (asbesthaltiger Putz, fehlende Dampfsperren), DeepSeek betont die verzögerte Wasserausbreitung und die Notwendigkeit später Messzeitpunkte, GoogleAI fokussiert auf Dokumentationspraxis und visuelle Indikatoren.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Methode, Vergleichsmessungen in anderen Wohnungen desselben Gebäudes als Referenz zu nutzen – GoogleAI erwähnt das nicht, DeepSeek relativiert es ("nur bedingt aussagekräftig"). Qwens Einschätzung ist sicherer und wird hier priorisiert.
    • Alle drei Modelle empfehlen einheitlich die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen als einzige sichere Maßnahme – GoogleAI nennt "Bausachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden oder Installateur", Qwen konkretisiert "nach DIN 4108-3 oder DGSV". Die präziseste und sicherste Empfehlung (Qwen) wird als verbindlich übernommen.
    Verlässlichkeit des Voltcraft FM-200 ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine zuverlässige Diagnose ab – Qwen betont die Oberflächen-Messlimitation, DeepSeek die fehlende Tieferfassung, GoogleAI die unsichere Interpretation.
    Notwendigkeit fachlicher Diagnose ✅ Konsens Einstimmig: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-3 / DGSV) bei Verdacht – kein Ausweichen auf Selbstmessung.
    Risiko durch versteckten Schimmel ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor gesundheitlichen Gefahren (Atemwegsreizungen, Allergien) bei unerkannter Feuchtequelle – besonders kritisch in Schlaf- oder Wohnräumen.
    Gültigkeit von Referenzmessungen in anderen Wohnungen ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek relativiert, Qwen lehnt entschieden ab – Konsens: Unzulässig als Beweisgrundlage; nicht als Entscheidungsgrundlage verwenden.
    Zeitpunkt der Messung nach Duschen ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt unmittelbare Messung, DeepSeek und Qwen fordern verzögerte Messung (Stunden später), da nur dann tiefe Durchfeuchtung erfasst wird – sicherere Empfehlung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche, mittels FM-200 eine verbindliche Aussage über Ursache, Ausmaß oder Verantwortlichkeit zu treffen. Nutzen Sie das Gerät – falls überhaupt – nur zur groben Verdachtsdokumentation. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4108-3 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Scheinbare Entwarnung durch falsch interpretierte FM-200-Messwerte Unbemerkt fortschreitender Schimmel, Bauschäden, gesundheitliche Folgeschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verzögerte Fachbegutachtung Massive Kostensteigerung durch Sanierungsaufwand, Schadensausweitung auf benachbarte Bauteile
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung asbesthaltigen Putzes bei Eigenmessung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern bei spätem Sanierungsbedarf oder Bohrmaßnahmen
    🔴 Risiko Nachweisliche Fehlmessung bei Streit mit dem Nachbarn Rechtliche Nachteile, Glaubwürdigkeitsverlust, Eskalation des Konflikts ohne fachliche Grundlage
    🔴 Risiko Übersehen von Salzausblühungen oder Putzverfärbungen als früher Warnhinweis Verpasste Frühintervention – Schäden werden erst bei fortgeschrittener Schimmelbildung sichtbar
    ✅ Chance Frühzeitige Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen Schadensbegrenzung, klare Ursachenanalyse, rechtssichere Dokumentation, mögliche Kostenerstattung durch Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Nutzung von Thermografie oder kapazitiver Tiefenmessung statt Oberflächenmessung Präzise Lokalisierung der Feuchtequelle, gezielte Sanierung ohne unnötige Abrissmaßnahmen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller visuellen Auffälligkeiten vor Fachbegutachtung Unterstützung der sachverständigen Beurteilung, klare zeitliche Einordnung des Schadensverlaufs
    ✅ Chance Klare Kommunikation mit dem Nachbarn unter fachlicher Begleitung Deeskalation des Konflikts, gemeinsame Lösungsfindung, Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzung
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer vorgesehenen Modernisierung (z. B. Wandabdichtung bei Tapetenwechsel) Kostenoptimierung durch Bündelung, minimaler Aufwand bei gleichzeitigem Nutzen für Energieeffizienz
    1. Sofort fachlich absichern: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen nach DIN 4108-3 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung (DGSV) zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – kein weiteres Selbstexperiment mit dem FM-200.
    2. Visuelle Befunde dokumentieren: Machen Sie mit Datum und Uhrzeit Fotos aller Auffälligkeiten an der Wand (Flecken, Ausblühungen, Farbveränderungen, Rissbildung) – auch im abgedunkelten Raum (für Schimmelkontrolle).
    3. Luftfeuchte- und Temperaturdaten erfassen: Nutzen Sie ein digitales Hygrometer zur Langzeitmessung in der betroffenen Raumzone – kombinieren Sie diese Daten mit Ihrem Messprotokoll als Zusatzinformation für den Sachverständigen.
    4. Keine Referenzmessungen in fremden Wohnungen: Verzichten Sie vollständig auf Vergleichsmessungen bei Bekannten oder Nachbarn – diese sind bauphysikalisch nicht vergleichbar und rechtlich wertlos.
    5. Vermeiden Sie Manipulationen an der Wand: Bohren, Schleifen oder Abkratzen ist strengstens untersagt – Risiko von Asbestfreisetzung (Plattenbau) und Verfälschung der späteren Sachverständigenbegutachtung.
    6. Legen Sie ein schriftliches Nachbarschaftsgespräch vorbereitend an: Formulieren Sie sachlich die Beobachtungen (ohne Schuldzuweisung) und teilen Sie mit, dass Sie eine fachliche Begutachtung einleiten – mit Kopie an die Hausverwaltung.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Wandfeuchtigkeit, Kondensation.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von hoher Feuchtigkeit und mangelnder Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftqualität.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Materialien und Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Feuchtigkeitsregulierung.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Dämmstoffe.
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet und auf eine kalte Oberfläche trifft. Kondensation kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Kapillarität
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und in feinen Kanälen (Kapillaren) zu transportieren. Kapillarität spielt eine Rolle bei der aufsteigenden Feuchtigkeit in Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    CM-Methode
    Eine Methode zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen, bei der eine Probe mit Calciumcarbid versetzt wird. Das entstehende Acetylen wird gemessen und dient als Indikator für den Feuchtigkeitsgehalt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Baustoffprüfung, Darrprüfung.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    1. Wie zuverlässig sind Bauteilfeuchtemessgeräte?
      Bauteilfeuchtemessgeräte können eine erste Einschätzung des Feuchtigkeitsgehalts geben, sind aber oft nicht sehr genau. Die Messwerte können durch verschiedene Faktoren wie Materialbeschaffenheit, Salzgehalt und Oberflächenfeuchtigkeit beeinflusst werden. Für eine genaue Analyse ist eine professionelle Feuchtigkeitsmessung erforderlich.
    2. Welche Ursachen kann Wandfeuchtigkeit haben?
      Wandfeuchtigkeit kann verschiedene Ursachen haben, darunter undichte Wasserleitungen, defekte Abdichtungen, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder eindringendes Regenwasser. Die genaue Ursache muss ermittelt werden, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    3. Wie erkenne ich Schimmelbildung?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbewuchs. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Oberflächenfeuchtigkeit und Feuchtigkeit im Bauteil?
      Oberflächenfeuchtigkeit entsteht durch Kondensation oder Spritzwasser und betrifft nur die Oberfläche des Materials. Feuchtigkeit im Bauteil dringt tiefer in das Material ein und kann langfristige Schäden verursachen. Die Unterscheidung ist wichtig für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    5. Kann ich Wandfeuchtigkeit selbst beseitigen?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondensation, können durch richtiges Lüften und Heizen behoben werden. Bei größeren Feuchtigkeitsschäden oder unklarer Ursache sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Messmethoden gibt es zur Bestimmung der Wandfeuchtigkeit?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter die Widerstandsmessung, die die elektrische Leitfähigkeit des Materials misst, die CM-Methode, die den Feuchtigkeitsgehalt durch eine chemische Reaktion bestimmt, und die Darrprüfung, bei der das Material getrocknet und der Gewichtsverlust gemessen wird.
    7. Wie oft sollte ich die Wandfeuchtigkeit messen?
      Die Häufigkeit der Messung hängt von der Situation ab. Bei Verdacht auf ein Problem sollte regelmäßig gemessen werden, um Veränderungen festzustellen. Nach Sanierungsmaßnahmen sollte die Messung wiederholt werden, um den Erfolg zu überprüfen.
    8. Was bedeutet der Begriff 'kapillar aufsteigende Feuchtigkeit'?
      Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser aufgrund von Kapillarkräften in porösen Materialien wie Mauerwerk nach oben steigt. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf.
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Professionelle Methoden zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Schimmelbildung.
    • Ursachen von aufsteigender Feuchtigkeit
      Wie Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt und was man dagegen tun kann.
    • Feuchtemessgeräte im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Messmethoden.
  2. Feuchteprofil erstellen: Wandfeuchte durch Messung eingrenzen
    Foto von wiki
    Zeitpunkt ist egal,
    jedoch sollten Sie einmal probieren mit Hilfe des Gerätes, sofern es denn einigermaßen verwertbare Ergebnisse liefert, ein Feuchteprofil über die Wand zu erstellen. D.h. in verschiedenen Höhen und in verschiedenen Abständen zur Dusche probieren, Bereiche stärkerer Durchfeuchtung einzugrenzen. Das sollte schon helfen.
  3. Feuchteverteilung: Auch ungenaue Messung kannschlussreich sein
    OK
    Naja auch wenn es nicht das Beste Gerät ist ... Ein gleich falsch gemessenes Profil der Feuchteverteilung sollte doch auch ein Bild ergeben ... Was auch immer die Werte sind und wie auch immer das Gerät die Nässe beruteilt sollte man dennoch sehen wo es mehr und weniger anzeigt und das sollte Rückschlüsse erlauben ...
    Für den Wasseraustritt aus Leitungen oder Wassereintritt durch defekte Dichtungen sollte man den Wasser doch etwas Zeit geben die Want zu tränken wenn man misst. Oder sehe ich das komplett falsch?
    Eine Wand ist doch kein Schwamm der in wenigen Sekunden Wasser irgendwo aufsaugt, sodass es an einer anderen Stelle messbar ist.
  4. Wandfeuchte: Zeitpunkt der Messung für Profil unerheblich
    Das ist nicht so entscheidend
    Beton oder Mauerwerk ist in dieser Hinsicht eben kein Schwamm, sondern recht träge beim Feuchtetransport. Und dies gilt eben nicht nur für die Wasseraufnahme, sondern auch für das abtrocknen. Von daher ist der Zeitpunkt für die Erstellung des Feuchteprofiles eher unwichtig. Und wenn sich Bereiche mit deutlich mehr Feuchte abzeichnen ist dies ein sicheres Zeichen für unplanmäßigen Wassereintrag.
  5. Wandfeuchte messen: Interpretation der Werte erfordert Expertise
    Ein Feuchtigkeitsmessgerät alleine bringt nicht viel ...
    Ein Feuchtigkeitsmessgerät alleine bringt nicht viel  -  man muss die Werte auch zuordnen können. Sie werden innerhalb weniger Minuten keine Veränderung der Feuchtigkeitswerte feststellen oder die Veränderung liegt in einem so geringen Skalenbereich, dass aus der Veränderung nichts abgeleitet werden kann. Ich kann Ihnen nur empfehlen, einen Experten mit ins Boot zu nehmen.
  6. Wasserschaden: Zuordnung von Wandfeuchte erfordert Zeit
    Das alles wird nicht funktionieren
    Wenn da Wasser in die Wand eindringt, kann es Tage dauern bis Sie etwas von diesem Wasser merken. Wie wollen Sie das zuordnen?
    Frage:
    • Gibt es denn überhaupt eine Beeinträchtigung?
    • Ist das eine Mietwohnung oder ETW?
    Bei einer Mietwohnung ist das Sache des Vermieters, bei einer ETW sollte man die Hausverwaltung ansprechen.
    Pauline
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wandfeuchte messen: Ursachen erkennen und Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Messung von Wandfeuchte, die Interpretation der Messergebnisse und die Abgrenzung von Ursachen. Es wird betont, dass ein einfaches Feuchtemessgerät allein nicht ausreicht, sondern Fachkenntnisse zur korrekten Zuordnung der Werte erforderlich sind. Die Erstellung eines Feuchteprofils über die Wand kann helfen, Bereiche stärkerer Durchfeuchtung einzugrenzen. Bei Mietwohnungen sollte der Vermieter, bei Eigentumswohnungen die Hausverwaltung kontaktiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandfeuchte messen: Interpretation der Werte erfordert Expertise, ist die Interpretation der Messwerte entscheidend. Ein Feuchtemessgerät allein bringt wenig, wenn die Werte nicht richtig zugeordnet werden können. Es wird empfohlen, einen Experten hinzuzuziehen.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn das verwendete Messgerät nicht das präziseste ist, kann ein Feuchteprofil dennoch ein Bild der Feuchteverteilung liefern, wie im Beitrag Feuchteverteilung: Auch ungenaue Messung kannschlussreich sein erläutert wird. Unterschiede in den Messwerten können auf unplanmäßigen Wassereintritt hindeuten.
    🔴 Risiko: Wie im Beitrag Wasserschaden: Zuordnung von Wandfeuchte erfordert Zeit hervorgehoben wird, kann es Tage dauern, bis eingedrungenes Wasser in der Wand bemerkt wird. Die Zuordnung der Ursache kann daher schwierig sein. Es sollte geprüft werden, ob überhaupt eine Beeinträchtigung vorliegt und ob es sich um eine Miet- oder Eigentumswohnung handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie ein Feuchteprofil der Wand, um Bereiche mit erhöhter Wandfeuchte zu identifizieren, wie im Beitrag Feuchteprofil erstellen: Wandfeuchte durch Messung eingrenzen vorgeschlagen. Beachten Sie, dass der Zeitpunkt der Messung für die Erstellung des Feuchteprofils eher unwichtig ist, da Beton oder Mauerwerk träge beim Feuchtetransport sind (siehe Wandfeuchte: Zeitpunkt der Messung für Profil unerheblich). Bei Unsicherheiten sollte ein Experte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandfeuchte, Feuchtigkeit, Feuchtemessgerät, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen, Folgen (Stockflecken) & Maßnahmen zur Vermeidung?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Luftfeuchtigkeit in Garage reduzieren: Ursachen, Lösungen & Kosten für Entfeuchtung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  6. BAU-Forum - Dach - Schweißbahn auf Zinkblech: Risiken, Alternativen & fachgerechte Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Dach - Wandfeuchte messen zur Dachdichtigkeitsprüfung: Methoden, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzsockelleisten bei Restfeuchte? Risiken, Sanierung & Feuchtemessung durch Fachmann
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gebrauchtes Eichenparkett verlegen: Risiken, Vorbereitung & Tipps für Vollholz
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzsprossenfenster Kosten: Preise, Stile & Qualität für Bauernhaus-Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfeuchte, Feuchtigkeit, Feuchtemessgerät, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfeuchte, Feuchtigkeit, Feuchtemessgerät, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfeuchte messen: Ursachen erkennen, Messmethoden & Risiken bei Feuchtigkeit?
Suche nach: Wandfeuchte messen: Methoden & Risiken
Suche nach: Wandfeuchte messen, Feuchtigkeit messen, Feuchtemessgerät, Ursachen Wandfeuchte, Schimmelbildung, Bausubstanz, Feuchteschaden
