Kabelkanal in Betondecke fräsen: Statik, Tiefe & Risiken beim Schlitz für Elektroleitung?
Das Fräsen von Schlitzen in Betondecken zur Verlegung von Elektroleitungen birgt statische Risiken, insbesondere bei Beschädigung der Armierung. Alternativ können Stegleitungen unter Putz oder Kabelkanäle verwendet werden. Die Tragrichtung von Filigrandecken ist nicht immer offensichtlich und sollte geprüft werden. Bei Unsicherheit sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
Hallo zusammen!
Ich möchte das Stromkabel für eine Deckenlampe unter Putz legen.
Hierzu möchte ich einen Schlitz in die Betondecke machen, das Kabel einlegen und wieder zuspachteln. Nun zum entscheidenden Punkt:
Wie sieht das mit der Statik bezüglich Schwächung der Decke aus?
Die Decke ist aus 20 cm dickem Stahlbeton und befindet sich im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses. Der Schlitz wäre etwa 70 cm lang, 2 cm breit und 2 cm tief.
Sollte es statisch relevant sein, wie ist dann vorzugehen?
Löcher bohren und Armierungseisen einlegen? Schließen des Schlitzes mit hoch kunststoffvergütetem Mörtel?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kabelkanal in Betondecke fräsen: Statik, Tiefe & Risiken beim Schlitz für Elektroleitung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kabelkanal in Betondecke fräsen: Statik, Tiefe & Risiken beim Schlitz für Elektroleitung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Vor Fräsarbeiten unbedingt die Bewehrungslage mit einem zertifizierten Bewehrungsdetektor orten – ein 2 cm tiefer Schlitz kann die zugbeanspruchte untere Bewehrung bereits tangieren oder durchtrennen.
    🔴 KRITISCH: Beschädigung oder Durchtrennung der Armierung führt zu unkontrollierter Rissbildung, Durchbiegung oder statischem Versagen – nachträgliches Einlegen von Stäben ist wirkungslos und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Fräsen in Stahlbeton erzeugt gesundheitsgefährdenden Kieselstaub (Silikose-Risiko) – zwingend Atemschutz nach DINAbk. EN 149 FFP3, Staubschutzhaube und Absaugung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verfüllen des Schlitzes nur mit hochkunststoffvergütetem Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3 – herkömmlicher Putz oder Zementmörtel erfüllt keine statische oder hafttechnische Anforderung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten Prüfung auf versteckte Leitungen (Starkstrom, Heizungsrohre, Datenkabel) mittels induktivem Detektor – Stromschlag- oder Brandgefahr bei Beschädigung.
    🔴 Gefahr: Das Einfräsen eines Schlitzes in eine Betondecke kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn die Armierung beschädigt wird.
    Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten unbedingt einen Statiker zu konsultieren. Dieser kann die spezifische Situation beurteilen und feststellen, ob und in welcher Tiefe ein Schlitz gefahrlos gefräst werden kann.
    • Tiefe des Schlitzes: Die Tiefe des Schlitzes sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Tragfähigkeit der Decke nicht unnötig zu schwächen.
    • Position des Schlitzes: Vermeiden Sie es, Schlitze in der Nähe von tragenden Wänden oder Stützen zu fräsen.
    • Armierung: Das Beschädigen der Armierungseisen ist unbedingt zu vermeiden. Sollte dies dennoch geschehen, muss ein Statiker die Situation beurteilen und entsprechende Maßnahmen festlegen.
    • Verfüllen des Schlitzes: Verwenden Sie zum Verfüllen des Schlitzes einen geeigneten Mörtel, der für die Reparatur von Beton geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie eine Genehmigung von einem Statiker ein und lassen Sie sich bezüglich der korrekten Ausführung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kabelkanal in eine 20 cm dicke Stahlbetondecke im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses zu fräsen. Die geplanten Maße des Schlitzes (70 cm Länge, 2 cm Breite, 2 cm Tiefe) sind auf den ersten Blick gering, dennoch ist eine fachliche Beurteilung der statischen Auswirkungen unerlässlich.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Statik der Decke durch das Fräsen eines Schlitzes potenziell geschwächt werden kann, ist absolut korrekt. Jeder Eingriff in die Bewehrung oder den Querschnitt einer tragenden Betondecke birgt Risiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, nachträglich Armierungseisen in den Schlitz einzulegen, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine nachträgliche Bewehrung kann die ursprüngliche statische Wirkung nicht wiederherstellen, da der Verbund zum umliegenden Beton und die korrekte Positionierung nicht gewährleistet sind. Dies könnte sogar zu Spannungsspitzen führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage der Bewehrung. In einer 20 cm dicken Decke liegt die untere Bewehrung (Zugzone) typischerweise in einer Tiefe von 2-3 cm. Ein 2 cm tiefer Schlitz könnte diese Bewehrung bereits tangieren oder freilegen, was die Tragfähigkeit erheblich mindert. Zudem ist die genaue Spannrichtung der Decke und die Position des Schlitzes (parallel oder quer zur Bewehrung) von großer Bedeutung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unbeabsichtigten Durchtrennung der tragenden Bewehrung. Dies kann zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zum Versagen der Decke führen. Auch die Brandschutzanforderungen an Durchführungen in Geschossdecken sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie diesen Eingriff keinesfalls ohne vorherige Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur durch. Lassen Sie vorab die genaue Bewehrungslage mit einem Bewehrungssuchgerät (Ferritgehalt-Messung) orten. Nur ein Fachmann kann beurteilen, ob der Schlitz in der geplanten Tiefe und Position statisch unbedenklich ist oder ob alternative Verlegewege (z.B. Aufputz, Hohlraumdecke) gewählt werden müssen. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung.
    Das Vorhaben, einen 2 cm tiefen Schlitz in eine 20 cm dicke Stahlbetondecke zu fräsen, birgt erhebliche statische Risiken, da Betondecken tragende Bauteile sind, bei denen die Bewehrungslage entscheidend für die Tragfähigkeit ist.
    🔴 Gefahr: Selbst bei geringer Schlitztiefe besteht die Gefahr, die Zugbewehrung (meist in der unteren Deckenhälfte) zu beschädigen – dies kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder im Extremfall zum Versagen der Decke führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 2 cm tiefer Schlitz 'unproblematisch' sei, ist fachlich unzulässig – die genaue Lage der Bewehrung ist vor Ort nicht sichtbar und variiert je nach statischer Auslegung; zudem wirkt jede Einschnittstelle als Kerbwirkung und erhöht die lokale Spannung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zu statischen Risiken bestehen Gefahren durch versteckte Leitungen (z. B. Starkstrom, Datenkabel, Heizungsrohre), die bei Fräsarbeiten unabsichtlich beschädigt werden können – dies birgt Lebensgefahr durch Stromschlag oder Brandgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Schlitz mit hochkunststoffvergütetem Mörtel zu verschließen, ist grundsätzlich sinnvoll für Haftung und Rissüberbrückung – jedoch nur nach vorheriger fachgerechter Bewehrungsprüfung und ggf. statischer Ergänzung.
    ❌ Widerspruch: Das Einlegen von Armierungseisen nachträglich in einen Schlitz ist statisch nicht wirksam – eine adäquate Bewehrung erfordert Verankerungslängen, korrekte Einbettungstiefe und Verbund mit dem Beton, was bei Nachträglichkeit nicht gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Fräsarbeit einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen zur Bewehrungslokalisierung (z. B. mit Georadar oder Bewehrungsdetektor) und zur statischen Bewertung – alternativ ist die Verlegung der Leitung außen (z. B. in Kabelkanal an der Deckenunterseite) die sichere, genehmigungsfreie Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Fräsen in eine Stahlbetondecke birgt grundsätzliche statische Risiken, insbesondere durch mögliche Beschädigung der Armierung.
    • Alle drei fordern zwingend die Konsultation eines Statikers oder Bauingenieurs vor Beginn der Arbeiten – keines der Modelle erlaubt eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung.
    • Alle drei warnen vor der Unwirksamkeit und Gefährlichkeit nachträglicher Armierungseinlage – dies wird einheitlich als fachlich falsch und risikoreich abgelehnt.
    • GoogleAI erwähnt Vermeidung von Schlitzen "in der Nähe tragender Wände", ohne spezifisch auf Bewehrungstiefe einzugehen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen präzise: In 20 cm Decke liegt die Zugbewehrung typisch bei 2–3 cm Tiefe – bei 2 cm Schlitztiefe ist schon die Gefahr der Berührung gegeben.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Brandschutzprüfung bei Durchführungen in Geschossdecken – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt explizit das Risiko versteckter Leitungen (Starkstrom, Heizung, Daten) und fordert induktive Ortung – bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder gar nicht genannt.
    • GoogleAI schlägt zur Verfüllung "einen geeigneten Mörtel für Betonreparatur" vor – Qwen präzisiert dies mit der normativen Anforderung an hochkunststoffvergüteten Mörtel nach DIN EN 1504-3, während DeepSeek zur Verfüllung gar keine spezifische Aussage macht. Der sicherere Konsens folgt Qwen (normgerechte Materialauswahl).
    • GoogleAI erwähnt keine Gesundheitsgefahren durch Feinstaub – DeepSeek und Qwen sowie die Vorlage-Sicherheitshinweise heben dies hervor. Der konsensuelle, sicherere Standpunkt ist daher die zwingende Atemschutzpflicht.
    • Bevorzugt wird stets der vorsichtige, sicherere Standpunkt: Wenn Qwen und DeepSeek detailliertere Risikobeschreibungen (Bewehrungstiefe, Leitungsgefahr, Brandschutz) liefern als GoogleAI, werden diese in alle Handlungsempfehlungen und Sicherheitshinweise übernommen.
    • Bei Materialvorgaben (Verfüllung) gilt die präziseste, normkonforme Aussage (Qwen) als maßgeblich.
    • Bei Gesundheitsrisiken gilt der explizite Hinweis auf FFP3-Atemschutz als verbindlich – nicht die allgemeine Formulierung "Atemschutz tragen" aus der Vorlage.
    Statikrisiko durch Fräsung Alle drei Modelle bestätigen ein erhebliches, nicht abschätzbare statische Risiko – jeder Eingriff in die Decke ist prinzipiell kritisch.
    Bewehrungsbeschädigung Einheitlich als gravierende Gefahr eingestuft; insbesondere Durchtrennung der unteren Zugbewehrung führt zu Versagen – nicht kompensierbar.
    Nachträgliche Armierung Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab: keine Verbundwirkung, keine Verankerung, erhöhtes Risiko – fachlich nicht zulässig.
    Bewehrungslage-Ermittlung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Bewehrungsdetektor/Georadar; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Ortung ist zwingende Voraussetzung.
    Verfüllmaterial ⚠️ Qwen nennt DIN EN 1504-3 als Mindestanforderung; GoogleAI und DeepSeek sind vage – Konsens folgt der präzisesten, sichersten Aussage.
    Gesundheitsrisiko Feinstaub DeepSeek und Qwen ergänzen die Vorlage – gemeinsam mit Sicherheitshinweisen wird FFP3-Atemschutz als zwingend anerkannt.
    Versteckte Leitungen ⚠️ Nur Qwen erwähnt explizit – aber kombiniert mit Vorlage-Hinweis auf "unsachgemäße Verfüllung" und allgemeiner Baufachlogik wird Leitungs-Ortung als zwingend eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Fräsen in die Betondecke ohne vorherige, dokumentierte Begutachtung durch einen statisch geprüften Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen – inkl. Bewehrungslokalisierung, Leitungsprüfung und Brandschutzabwägung.
    🔴 Risiko Unbeabsichtigte Durchtrennung der Zugbewehrung Statisches Versagen der Decke, Rissbildung, Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Einatmung von kieselsäurehaltigem Feinstaub (Silikose) Irreversible Lungenkrankung, gesundheitliche Langzeitschäden
    🔴 Risiko Beschädigung versteckter Stromleitungen Lebensbedrohlicher Stromschlag, Brandentstehung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (DIN 4102 / DIN EN 13501) Abschlägige Prüfbescheide, Nachbesserungspflicht, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Nachträgliche Verfüllung mit ungeeignetem Material Keine Haftung, Rissausbreitung, Korrosion der Bewehrung, Dauerhaftigkeitsschäden
    ✅ Chance Alternative Aufputz-Verlegung (z. B. Kabelkanal an Deckenunterseite) Keine statische Beeinträchtigung, keine Genehmigung erforderlich, schnell & rückbaubar
    ✅ Chance Fachgerechte, statisch abgesicherte Schlitzfräsung mit Dokumentation Unsichtbare Verlegung, dauerhafte Wartbarkeit, erfüllt technische Anforderungen
    ✅ Chance Nutzung moderner Ortungstechnik (Georadar, induktiver Detektor) Präzise Risikoabschätzung, Vermeidung von Fehlern, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz normgerechter Reparaturstoffe (DIN EN 1504-3) Langfristige Dichtigkeit, Rissüberbrückung, Korrosionsschutz der Bewehrung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als Planungssicherheit Absicherung gegenüber Behörden, Versicherung und späteren Käufern, Wertsteigerung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie vorab einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen – keine Arbeiten ohne schriftliche, unterschriebene Freigabe.
    2. Bewehrung lokalisieren: Lassen Sie die genaue Lage der Bewehrung mittels zertifiziertem Bewehrungsdetektor (z. B. Profilograph Pro oder GPR-System) orten – Dokumentation des Ergebnisses einfordern.
    3. Leitungen prüfen: Führen Sie vor Fräsbeginn eine induktive Leitungsprüfung (z. B. mit Bosch D-tect 150) auf Starkstrom, Heizungsrohre und Datenleitungen durch – bei Unsicherheit: Ausschalten und Abdecken.
    4. Staubschutz sicherstellen: Beschaffen Sie vor Arbeitsbeginn FFP3-Atemschutzmasken, Staubschutzhaube und eine absaugfähige Fräse mit HEPA-Filter – ohne diese Ausrüstung darf nicht gearbeitet werden.
    5. Verfüllung normgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich hochkunststoffvergüteten Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3 (z. B. SikaTop Seal 107 oder MAPEI Planitop 112) – keine Eigenmischungen oder Putz.
    6. Aufputz als sichere Alternative prüfen: Erkundigen Sie sich bei einem Elektroinstallateur über die technisch wie optisch akzeptable Verlegung im Kabelkanal an der Deckenunterseite – ggf. mit akustischer Dämmung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen verwendet, da er eine hohe Tragfähigkeit aufweist.
    Verwandte Begriffe: Beton, Armierung, Tragfähigkeit
    Armierung
    Die Armierung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Die Armierung verhindert, dass der Beton unter Zugbelastung reißt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Zugfestigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Bauwerks, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie und der Art der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lasten, Sicherheit
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Mörtel wird zum Verfüllen von Fugen und zum Verkleben von Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Gips
    Kellergeschoss
    Ein Kellergeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das sich vollständig oder teilweise unterhalb der Geländeoberfläche befindet. Kellergeschosse werden häufig als Lagerraum, Heizraum oder Hobbyraum genutzt.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss
    Schlitz
    Ein Schlitz ist eine schmale, längliche Öffnung in einem Bauteil. Schlitze werden häufig zur Verlegung von Leitungen oder Kabeln verwendet.
    Verwandte Begriffe: Nut, Aussparung, Öffnung
    1. Darf ich einfach so einen Schlitz in die Betondecke fräsen?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Das Einfräsen eines Schlitzes in eine Betondecke kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker zu konsultieren. Dieser kann die spezifische Situation beurteilen und feststellen, ob und in welcher Tiefe ein Schlitz gefahrlos gefräst werden kann.
    2. Was passiert, wenn ich die Armierung beim Fräsen beschädige?
      Das Beschädigen der Armierungseisen ist unbedingt zu vermeiden, da diese eine tragende Funktion haben. Sollte dies dennoch geschehen, muss ein Statiker die Situation beurteilen und entsprechende Maßnahmen festlegen. Dies kann beispielsweise das Anbringen von zusätzlichen Verstärkungen beinhalten.
    3. Welchen Mörtel soll ich zum Verfüllen des Schlitzes verwenden?
      Ich empfehle, zum Verfüllen des Schlitzes einen geeigneten Mörtel zu verwenden, der speziell für die Reparatur von Beton geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie den Mörtel gemäß den Anweisungen.
    4. Wie tief darf ich den Schlitz maximal fräsen?
      Die maximale Tiefe des Schlitzes hängt von der Dicke der Betondecke und der Position der Armierung ab. Ein Statiker kann die maximal zulässige Tiefe berechnen. Generell sollte die Tiefe so gering wie möglich gehalten werden, um die Tragfähigkeit der Decke nicht unnötig zu schwächen.
    5. Muss ich den Schlitz nach dem Verfüllen noch bearbeiten?
      Nach dem Verfüllen des Schlitzes sollte die Oberfläche geglättet und an die Umgebung angepasst werden. Dies kann beispielsweise durch Schleifen und Streichen erfolgen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für das Fräsen eines Schlitzes in die Betondecke?
      Für das Fräsen eines Schlitzes in die Betondecke benötigen Sie eine Mauernutfräse mit Diamanttrennscheiben, einen Staubsauger, eine Schutzbrille und eine Atemschutzmaske.
    7. Kann ich die Arbeiten auch selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Aufgrund der potenziellen Risiken für die Statik des Gebäudes empfehle ich dringend, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. Ein Fachmann verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    8. Gibt es Alternativen zum Fräsen eines Schlitzes in die Betondecke?
      Ja, es gibt Alternativen zum Fräsen eines Schlitzes in die Betondecke. Eine Möglichkeit ist die Verlegung der Kabel in einem Kabelkanal an der Decke. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Aufputzleitungen.
    • Deckendurchbruch für Treppe
      Statische Aspekte und Genehmigungen beim Erstellen einer Treppenöffnung.
    • Tragende Wand erkennen
      Methoden zur Identifizierung tragender Wände im Haus.
    • Feuchtigkeit in der Kellerdecke
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Elektroleitungen verlegen
      Sichere und fachgerechte Installation von Elektroleitungen.
    • Beton reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Betonbauteilen.
  2. Materialtipp: NYIF-J Stegleitung für Unterputz-Verlegung
    Foto von wiki
    Nimm besser NYIF-J (Stegleitung) diese ist ...
    Nimm besser NYIF-J (Stegleitung) diese ist Nimm besser NYIF-J (Stegleitung) diese ist nur wenige mm Dick und da genügt es oftmals schon nur den Putz weg zu kratzen.
    Aber Achtung Stegleitungen dürfen nur Unterputz verlegt werden den Schlitz also wieder vollständig schließen.
  3. Putzstärke beachten: Mindestmaß für Leitungsüberdeckung
    Foto von Thorsten Bulka
    Moin, und zum Schutz des Potentils, die Mindest Putz Stärke, über der Leitung beachte ... Je nach Lage Unterschiedlich ...
    Frage, was bringt dann eine Stegleitung?
  4. Statik-Risiko: Keine tiefen Schlitze ohne Statiker-OK!
    Bewehrung
    In die Betondecke würde ich keine tiefen Schlitze machen und damit riskieren die Bewehrung zu beschädigen, es sei denn ich bekomme ein OK vom Statiker.
  5. Alternative: Kabelkanal im Keller statt Deckenschlitz
    Bei allem Verständnis ...
    Bei allem Verständnis für Optik und Geschmack, aber: es ist ein Keller und kein Speisesalon. Dafür diesen Riesenaufwand? Kabelkanal und fertig. Zumal ja auch schon einer zur Lampe geht ...
  6. Stegleitung: Lösung für Unterputz ohne Deckenschäden
    Warum ich die Stegleitung ins Spiel ...
    Warum ich die Stegleitung ins Spiel gebracht habe ist recht einfach. Der Frager möchte die Leitung Unterputz verlegen, warum auch immer, und mit der Stegleitung habe ich eine Möglichkeit aufgezeigt wie er dort eine Leitung legen kann ohne die Decke zu beschädigen. Vorausgesetzt der Putz ist dick genug.
  7. Putz prüfen: Stoßfugen nutzen statt Betonschlitze
    Foto von Martin Kempf
    welcher Putz?
    Ich sehe da keinen Putz an der Decke, sondern eine notdürftig geweisste oder mit Flüssigraufaser gestrichene Betondecke. Ich würde mir maximal die Stoßfugen der Filigranplatten suchen und da den Gips rausprökeln, um eine Leitung zu verstecken  -  schlitzen würde ich auf keinen Fall (abgesehen davon, dass es eine Schweinearbeit ist ...)
  8. Statik-Einschätzung: Längsschlitze in Filigranplatten irrelevant
    Längsschlitze meiner Meinung statisch irrelevant
    Nachdem ich mir die ganze Sache mal statisch durch den Kopf gehen lassen habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass das Schlitzen von Filigranplatten längs zu den Platten statisch völlig irrelevant ist, selbst wenn man die Platte komplett durchschneiden würde. Geht man von einer Filiganplatte mit einer Breite von 2,50 m und 4 m Länge aus und schneidet diese in Längsrichtung 5 mal vollständig durch, so hätte man dann eben fünf 50 cm breite Filigranplatten, statt eine 2,50 m breite.
    Filigranplatten gibt es ja auch in unterschiedlichen Breiten.
    Eine 3 m breite Filigranplatte ist ja nicht belastbarer, als zwei 1,5 m breite.
    @Rüdiger und Monika Berg:
    Ein Keller ist nur solange ein Keller, so lange er wie ein Keller aussieht. Leitungen unter Putz legen, Fensterbrüstung nach unten aufschneiden und ein größeres Fenster rein, Fensterbank einbauen, Wände verputzen und Fliesen legen und schon ist der Raum von einem Wohnraum nicht mehr zu unterscheiden. Und was den Arbeitsaufwand angeht, mit einer Mauernutfräse mit Diamantscheiben und Absaugung ist so ein Schlitz in Kürze gezogen.
    Danke für den Tipp mit der Stegleitung.
    Den Putz wegkratzen funktioniert leider nicht, da an der Decke kein Putz ist. Die Decke ist lediglich mit flüssiger Raufaser gestrichen.
    Danke auch für den Tipp, die Stoßfugen zwischen den Filigranplatten zu suchen und dort das Kabel einzulegen.
    Das wäre natürlich die beste Lösung, da ich nur den Spachtel rauskratzen, Kabel einlegen und wieder zuspachteln müsste. Natürlich müsste die Fuge jetzt auch noch einigermaßen an der passenden Stelle liegen.
    Wie hoch ist eigentlich die Mindestputzstärke über der Stegleitung?
  9. Bewehrung in Filigranplatten: Beitrag zur Deckentragfähigkeit
    Mmh
    ich hätte jetzt vermutet, dass in den Filigranplatten unten eine Bewehrung ist, die zur Statik der Decke beiträgt
  10. Filigrandecken: Tragrichtung und Bewehrungslage beachten!
    Ohne jetzt auf tiefergehende statische Besonderheiten ...
    Ohne jetzt auf tiefergehende statische Besonderheiten bei filigrandecken einzugehen folgender Hinweis : Eine Filigrandecke trägt in Verbindung mit dem Aufbeton und der eingebrachten Bewehrung. Über die Ausrichtung der Filigrandecken können keinerlei Rückschlüsse über die Tragrichtung der Deckenplatte gemacht werden. Die Decke kann durchaus über die kurze Länge sowie auch kreuzweise, d.h. über beide Achsen abtragen.
    Hatte das gleiche Problem vor kurzem mit Elektrikern, die auf diese Weise die gesamte untere Bewehrungslage quer zur Tragrichtung gekillt haben. Das Gebäude konnte nur mittels Deckenverstärkung mit spritzbeton gerettet werden. Und das war sehr, sehr teuer!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Kabelkanal in Betondecke fräsen: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das Fräsen von Schlitzen in Betondecken zur Verlegung von Elektroleitungen birgt statische Risiken, insbesondere bei Beschädigung der Armierung. Alternativ können Stegleitungen unter Putz oder Kabelkanäle verwendet werden. Die Tragrichtung von Filigrandecken ist nicht immer offensichtlich und sollte geprüft werden. Bei Unsicherheit sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik-Risiko: Keine tiefen Schlitze ohne Statiker-OK! sollte man ohne Freigabe eines Statikers keine tiefen Schlitze in die Betondecke fräsen, um die Bewehrung nicht zu beschädigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit, die Decke nicht zu beschädigen, ist die Verwendung von NYIF-J Stegleitungen, wie im Beitrag Materialtipp: NYIF-J Stegleitung für Unterputz-Verlegung vorgeschlagen. Diese können oft schon unter dem Putz verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst die Putzstärke und die Möglichkeit, Stegleitungen zu verwenden (siehe Stegleitung: Lösung für Unterputz ohne Deckenschäden). Alternativ kann ein Kabelkanal eine unkomplizierte Lösung sein, wie in Alternative: Kabelkanal im Keller statt Deckenschlitz erwähnt.
    Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass bei Filigrandecken die Tragrichtung und die Bewehrungslage entscheidend sind (Filigrandecken: Tragrichtung und Bewehrungslage beachten!). Das bloße Durchschneiden von Filigranplatten in Längsrichtung wird von einigen als statisch unbedenklich angesehen (Statik-Einschätzung: Längsschlitze in Filigranplatten irrelevant), jedoch sollte dies immer von einem Fachmann geprüft werden.
    Abschließend ist es ratsam, die Decke genau zu inspizieren und gegebenenfalls einen Statiker zu konsultieren, bevor mit dem Fräsen begonnen wird. Alternativen wie Stegleitungen oder Kabelkanäle sollten in Betracht gezogen werden, um die Statik der Betondecke nicht zu gefährden. Auch die Art des Putzes spielt eine Rolle, wie im Beitrag Putz prüfen: Stoßfugen nutzen statt Betonschlitze angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kabelkanal, Betondecke, Schlitz, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Schlitze fräsen für Kabel: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumgestaltung 140m²: Ideen für offene Küche, Bad & hohe Decken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sägemehl-/Steinholz-Verbundestrich schlitzen: Risiken, Tiefe & Alternativen für Elektroleitungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Massivdecke mit Kabeln: Unterbau, Aufbauhöhe & Risiken?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Ziegeldecke Weimarer Republik: Dübeln erlaubt? Tragfähigkeit für Lasten prüfen!
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schalterdose in Betonwand nachträglich setzen: Risiken, Statik & korrekte Vorgehensweise?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - HDMI-Kabel verlegen: 4 Meter durch Estrich/Wand? Optionen, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabel in Betondecke verlegen: Nut fräsen oder unter Putz? Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabel im Estrich verlegen: Normen, Empfehlungen & Risiken für Elektroinstallation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kabelkanal, Betondecke, Schlitz, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kabelkanal, Betondecke, Schlitz, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kabelkanal in Betondecke fräsen: Statik, Tiefe & Risiken beim Schlitz für Elektroleitung?
Suche nach: Kabelkanal in Betondecke: Statik beachten!
Suche nach: Kabelkanal, Betondecke, Schlitz fräsen, Statik, Armierung, Elektroleitung, Kellerdecke, Deckenschlitz
