Gerissene Fugen und Wände im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Gerissene Fugen/Wände in neu gebautem Haus
    🔴 Kritisch: Bei größeren oder sich verändernden Rissen sofort einen Statiker hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle und Abdichtung sind wichtig.
    Gerissene Fugen und Wände in einem Neubau sind ein ernstes Warnsignal, das verschiedene Ursachen haben kann. Es ist wichtig, die Situation genau zu analysieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Haus ungleichmäßig setzt.
    • Trocknungsrisse: Diese treten auf, wenn Baustoffe wie Beton oder Putz während des Trocknungsprozesses schrumpfen.
    • Spannungsrisse: Diese können durch thermische Ausdehnung oder andere Spannungen im Gebäude entstehen.
    • Baumängel: Fehlerhafte Ausführung bei der Bauausführung kann ebenfalls zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Risse können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und weiteren Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem Bausachverständigen oder Statiker begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen.
    Setzungsrisse
    Risse, die durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds entstehen. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament
    Trocknungsrisse
    Risse, die entstehen, wenn Baustoffe wie Beton oder Putz während des Trocknungsprozesses schrumpfen. Sie sind oft oberflächlich und unbedenklich.
    Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Schwinden
    Spannungsrisse
    Risse, die durch thermische Ausdehnung oder andere Spannungen im Gebäude entstehen. Sie können durch Temperaturunterschiede oder äußere Belastungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Belastung, Materialspannung
    Baumängel
    Fehlerhafte Ausführung bei der Bauausführung, die zu Rissen führen kann. Dies kann mangelhafte Materialqualität, fehlerhafte Verarbeitung oder unzureichende Planung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Bauausführung, Materialqualität, Planungsmängel
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Rissen ermitteln und die notwendigen Maßnahmen festlegen.
    Verwandte Begriffe: Schadensgutachten, Bauzustandsanalyse, Mängelbewertung
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Gebäuden berechnet und überprüft. Er kann beurteilen, ob Risse die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Tragwerksplanung, Lastenberechnung
    Gewährleistung
    Die Verpflichtung des Bauunternehmers oder Bauträgers, Mängel innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach Fertigstellung des Baus zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, Verjährung
    1. Welche Arten von Rissen gibt es in Neubauten?
      Es gibt Setzungsrisse, Trocknungsrisse, Spannungsrisse und Risse aufgrund von Baumängeln. Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund, Trocknungsrisse durch das Schrumpfen von Baustoffen, Spannungsrisse durch thermische Ausdehnung und Baumängelrisse durch fehlerhafte Ausführung. Die Unterscheidung ist wichtig für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind in der Regel breiter als 5 mm, verlaufen diagonal über Wände, verändern sich im Laufe der Zeit oder treten in der Nähe von tragenden Bauteilen auf. Auch Risse, die Feuchtigkeit eindringen lassen, sind als kritisch einzustufen. Bei Unsicherheit sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Was sind die ersten Schritte bei der Entdeckung von Rissen?
      Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und notieren Sie Datum und Uhrzeit der Entdeckung. Beobachten Sie, ob sich die Risse verändern. Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder Statiker, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zu besprechen.
    4. Wer ist für die Beseitigung von Rissen verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauunternehmer oder Bauträger für die Beseitigung von Mängeln verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist der Eigentümer für die Beseitigung der Schäden zuständig. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die Verantwortlichkeiten zu klären.
    5. Wie werden Risse in Wänden saniert?
      Die Sanierung von Rissen hängt von der Ursache und Art des Risses ab. Kleine, unbedenkliche Risse können mit Spachtelmasse verschlossen werden. Größere oder strukturell relevante Risse erfordern möglicherweise eine Verstärkung der Wand oder eine umfassendere Sanierung. Ein Fachmann kann die geeignete Methode empfehlen.
    6. Können Risse die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen?
      Ja, Risse in der Fassade oder im Mauerwerk können die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen, da sie Wärmebrücken bilden und den Wärmeverlust erhöhen. Dies führt zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort. Eine fachgerechte Abdichtung der Risse ist daher wichtig.
    7. Welche Rolle spielt die Bauwerksabdichtung bei der Vermeidung von Rissen?
      Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk und schützt vor Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. Dies trägt dazu bei, Spannungen im Gebäude zu reduzieren und die Entstehung von Rissen zu vermeiden. Eine regelmäßige Überprüfung und Wartung der Abdichtung ist daher wichtig.
    8. Wie kann man Rissen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine regelmäßige Wartung des Gebäudes können dazu beitragen, Rissen vorzubeugen. Besonders wichtig ist eine gründliche Baugrunduntersuchung, um Setzungen zu vermeiden.
    • Ursachenforschung bei Rissen im Mauerwerk
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Rissen, von Setzungen bis hin zu Materialfehlern.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Reparatur von Rissen in der Fassade.
    • Baugrunduntersuchung vor dem Hausbau
      Warum eine gründliche Baugrunduntersuchung wichtig ist, um Setzungsrisse zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Risse
      Wie Risse zu Feuchtigkeitsproblemen führen und wie man sie behebt.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Pflichten bei Mängeln am Neubau.
  2. Beweislastumkehr
    Beweislastumkehr
    • Klaus Kirschner
  3. Gesetze zu Rissen im Neubau? – Klärung der Rechtslage
    Nö  -  Gesetze gibt es nicht  -  aber
  4. Dank für schnelle Antwort – Neubau Risse & Fugen
    Vielen Dank für die prompte Antwort!
  5. Silikonfuge im Neubau zu klein? – Ursachen & Gewährleistung
    Foto von Markus Reinartz
    Silikonfuge zu klein!
    Hallo zusammen. Ich bin noch ganz neu hier und vermutlich schon in der falschen Kategorie gelandet. Dafür entschuldige ich mich schon eingangs. 3 1/2 Jahre hat es gedauert bis wir in unser Fertighaus einziehen konnten. Was nicht nur am Unternehmen lag, sondern auch Behörden. Ich könnte was erzählen. Jetzt wohnen wir seit rund 6 Monaten in unserem Eigenheim und sind insgesamt zufrieden. Wenn da nicht diese Risse wären. Ich weiß das Risse entstehen können bei neuen Häusern. Allerdings sind bei uns praktisch in allen Ecken im Obergeschoss und teilweise auch im Erdgeschoss Risse. Diejenigen die an den Tapezierten Wänden sind halte ich nur für ein kosmetisches Problem. Sorgen machen mir diejenigen die in den Bädern sind. Alle Silikonfugen sind gerissen. Für mich stellt sich hier die Frage ob das irgendtwie eine Gewährleistung des Hausbauers sein müsste. Kann es denn wirklich sein das man praktisch gleich nach dem Bauen schon wieder einen neuen Handwerker beauftragen muss der mir neue Fugen zieht? Bevor sie fragen. Ja ich habe den Vertrag vorgeholt um das nachzulesen und schlichtweg nichts gefunden. Deshalb meine Frage. Gibt es dazu Gesetze? Wenn Mängel an Ihrem Haus auftreten, dann sind Sie beweispflichtig. Sie müssen beweisen dass der Mangel erst jetzt aufgetreten ist und wer den Mangel verursacht hat. Eine ganz einfache Frage des Gerichts wird sein: Ist die Fuge gerissen weil das Silikon geschrumpft ist, oder hat sich die Wand bewegt oder waren die Fliesen ungeeignet? Jeder den Sie mit dem Mangel konfrontieren wird ähnlich reagieren. Diese Angelegenheit sollten Sie nur Fachleuten übertragen und dabei Kosten und Nutzen im Auge haben. Ein Riss ist erstmal ein Mangel  -  egal ob er auf Estrichsetzung, Setzung des Dachstuhls oder Schwinden des Mauerwerks oder auf Verformungen der Stahlbetondecken zurückzuführen ist. Die Ursache liegt doch sehr wahrscheinlich im Bauwerk und nicht in der Nutzung.
    Zeigen Sie den Mangel schriftlich an und verlangen Sie schriftliche Mangelanerkenntnis und innerhalb der vertraglichen Gewährleistungsfrist die Beseitigung dieses Mangels. Lassen Sie sich nicht abwimmeln mit der Ausrede es handle sich um Wartungsfugen. Viele Gerichte legen fest, dass eine einmalige Überarbeitung der Risse infolge der Erstsetzung des Hauses bei Schlüsselfertigbauten allgemein dazu gehört, wenn dies nicht extra im Vertrag ausgeklammert ist. Ich hätte nicht erwartet so schnell eine Antwort zu erhalten. Vielen Dank dafür. Ich werde es also versuchen mit einem eingeschriebenen Brief. Bisher haben wir erst mehrfachen E-Mailkontakt in dieser Sache. Vorweg, beim eingeschriebenen Brief müssen Sie beweisen, dass da nicht die verfrüht abgesendete Weihnachtskarte drinnenn war, wie vermutlich derjenige behaupten wird, der Ihren eingeschrieben Brief nicht haben möchte. Dreister Weise wird sich der Adressat für die verfrühte Weihnachtskarte bedanken und schon "stehen Sie auf dem Schlauch", den Nachweis darüber führen zu können, dass da nicht die Weihnachtskarte drinnenn war, sondern die Mängelanzeige. Schreiben Sie den Gerichtsvollzieher an, packen Sie dem den Schriftsatz vier mal ein, Anschreiben dabei, was er machen soll und bitten Sie um Zustellung an den Adressaten Ihres Schriftsatzes. Zuständiges Amtsgericht "An die Gerichtsvollzieherverteilerstelle", wenn Sie nicht wissen, welcher Gerichtsvollzieher zuständig ist und schon ist der Zirkus der Zustellung, innerhalb Deutschlands für 10 oder 15 € und das Nachweislich, erledigt und der Nachweis geführt. Der tütet das ein und stellt es persönlich oder per Gerichtsvollzieherurkunde auf dem Postweg zu. Eine Ausfertigung erhalten Sie mit dem Vermerk "zugestellte" zurück. Zustellungszeit bei Fristsetzungen berücksichtigen, dauert immer so eine Woche, ehe das Ding dann da ankommt, wo Sie es hin haben wollen.
    Silikonfugen sind Wartungsfugen die zu warten sind! Keine Wartung, im Zweifelsfall  -  meistens, je nach Vertragsgestaltung- keine Mangelhaftung!
    Allerdings sind gerissene Silikonfugen immer ein erstes Anzeichen dafür, dass die Fugen nicht korrekt ausgeführt worden sind. So eine Silikonfuge im Estrichrandfugenbereich kann schon einmal  -  je nach den zu erwartenden Bewegungen und dem verwendeten Silikon  -  bis zu 2,5 cm dich ausgeführt werden müssen.
    Kleinere Fugen können die geschildert anstehenden Bewegungen nicht aufnehmen und das Silikon reißt.
    Beispiel: Eine Fuge muss ja mindestens 5 mm haben, damit sinnvoll und haltbar Silikon in die Fuge erst überhaupt einmal eingetragen werden kann. Zu erwartende Bewegung durch Belastung und Schüsselung des Estrichs sowie schrumpfen der Dämmung, angenommen mit ebenfalls 5 mm. Nun nehmen wir einmal an, es wurde ein Silikon mit einer 20 %-tigen Dehnfähigkeit (durchaus üblich) verwendet, Info, ein gutes Silikon hat 25 % (je mehr %, je besser). Daraus ergibt sich dann oder würde sich ergeben, 25 % = der 4. Teil von 100 % = 5 mm Bewegung x 4. Teil = 20 mm, zuzüglich den anfänglich zunächst einmal erforderlichen 5 mm zum eintragen von Silikon = 25 mm
    Klar, die breiten Dinger, möchte niemand haben, Sie nicht, und ich auch nicht, allerdings hilft Ihnen dies jetzt, weil Ihre Fuge  -  wenn Sie denn dann von Anfang an nicht ausreichend groß genug ausgeführt worden ist  -  zu klein ausgeführt worden ist. Entgegen den gültigen Regelwerken, was sicherlich  -  je nach Vertragsgestaltung  -  eine Abweichung vom vereinbarten darstellt. Eine kleinere Fuge auszubilden haben Sie ja bestimmt sicherlich nicht vereinbart, oder doch?
    Markus Reinartz
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gerissene Fugen und Wände im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und Fugen in einem Neubau, wobei Ursachen wie Bauausführung, Materialspannungen und Feuchtigkeit in Betracht gezogen werden. Es wird die Bedeutung der Gewährleistung und die korrekte Ausführung von Silikonfugen thematisiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Beurteilung der Bausubstanz durch Experten wird hervorgehoben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfuge im Neubau zu klein? – Ursachen & Gewährleistung kann eine fehlerhafte Silikonfuge zu Problemen führen. Daher sollte die Ausführung geprüft und gegebenenfalls im Rahmen der Gewährleistung behoben werden.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, bei Auftreten von Rissen im Neubau die Ursachen professionell untersuchen zu lassen, um die Statik und die Bausubstanz nicht zu gefährden. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden und Kosten vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Ursachen von Rissen und Fugen sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. Die Klärung der Rechtslage bezüglich Gewährleistung ist ebenfalls empfehlenswert, wie im Beitrag Gesetze zu Rissen im Neubau? – Klärung der Rechtslage angedeutet wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Fugen und Wände im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Risse im Neubau: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Risse, Fugen, Wände, Neubau, Ursachen, Sanierung, Baumängel, Bausubstanz, Statik, Feuchtigkeit
