Feuchte Wand nach Terrassenschaden: Ursachen, Sanierung mit Sperrputz & Kosten?
❓ Fragestellung: Feuchte Wand nach Terrassenschaden: Ursachen, Sanierung mit Sperrputz & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den undichten Terrassengully als Ursache und warnen vor gesundheitlichen (Schimmel) und baulichen Folgeschäden (Salpeter, Frost-Tau-Schäden, Putzabplatzung); Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – konkret: Bausachverständigen, Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder zertifizierten Feuchtesachverständigen; Alle drei lehnen Heizstrahler ab und betonen, dass sie die Feuchte in das Mauerwerk treiben.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme vor fachlicher Diagnose mit Terrassenöffnung, Feuchtemessung und Salzanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass Eigenmaßnahmen das Schadensausmaß erhöhen.
Der Thread behandelt die Problematik einer feuchten Wand infolge eines Terrassenschadens, die Ursachenforschung, mögliche Sanierungsmaßnahmen mit Sperrputz und die damit verbundenen Kosten. Es wird diskutiert, wie eingedrungenes Regenwasser in der Konstruktion eingeschlossen sein kann und welche Folgeschäden (z.B. Salpeterausblühungen) entstehen können. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und Drainage wird hervorgehoben.
Die Gulli auf meiner Terrasse war leckt, anscheinend sickerte das Regenwasser unter den Terrassenboden, und drang in die Wand zum Wohnraum ein, dass diese feucht wird und Salpeter austritt.
Die Gulli ist repariert worden, aber das eingedrungene Regenwasser
ist noch vorhanden. kein Terrasseboden öffnen.
Wird, und wie lange wird das Regenwasser von selbst erst wieder trocken.
Wie kann ich mir behelfen, was rät man mich: Die betreffende Wand zur Terrasse mit Heizstrahler strahlen, oder mit Mem Sanierputz (Sperrputz) verputzen, ...?
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen (z. B. Sperrputz, Heizstrahler) ohne vorherige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022 oder DGfM).
    🔴 KRITISCH: Öffnung des Terrassenbelags im betroffenen Bereich ist zwingend erforderlich, um Feuchtequelle vollständig zu identifizieren, eingelagertes Wasser zu entfernen und die Abdichtungsebene zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Sperrputz darf ausschließlich auf vollständig getrocknetem und entsalztem Mauerwerk aufgebracht werden – bei vorzeitiger Anwendung drohen Putzabplatzungen und versteckte Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich professionelle Trocknung mit Bautrocknern (keine Heizstrahler oder "Soforttrocknung"), kombiniert mit Feuchtemessung und gegebenenfalls Bohrkernanalyse zur Salzbestimmung.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit einer feuchten Wand haben, die durch einen undichten Terrassengully verursacht wurde. Das eingedrungene Regenwasser hat zu Durchfeuchtung und Salpeterausblühungen geführt.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen.
    • Trocknung: Lassen Sie die Wand gründlich austrocknen. Dies kann durch natürliche Belüftung oder den Einsatz von Bautrocknern geschehen.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Terrasse und den Gully auf weitere Undichtigkeiten, um zukünftige Wassereintritte zu verhindern.
    • Sanierung: Entfernen Sie den Salpeter und tragen Sie einen Sanierputz oder Sperrputz auf, um die Feuchtigkeitssperre wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bausanierung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit genau zu bestimmen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Durchfeuchtung einer Außenwand infolge eines undichten Terrassenablaufs. Die Reparatur der Gulli ist ein erster wichtiger Schritt, jedoch ist das in der Wand- und Bodenkonstruktion eingeschlossene Wasser das eigentliche Problem. Eine bloße oberflächliche Trocknung oder das Aufbringen eines Sperrputzes ohne Beseitigung der Feuchtequelle ist fachlich nicht zielführend und kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Das eingeschlossene Wasser führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Mauerwerks. Dies begünstigt nicht nur die Salpeterbildung (Ausblühungen), sondern auch Schimmelwachstum in der Wand und im angrenzenden Wohnraum. Zudem kann die Bausubstanz (Putz, Mauerwerk) durch Frost-Tau-Wechsel im Winter massiv geschädigt werden, wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser von selbst wieder austrocknet, ist in der Regel falsch. Ohne aktive Trocknung und Belüftung des Wandaufbaus kann dieser Prozess Monate bis Jahre dauern. Ein Heizstrahler trocknet nur die Oberfläche, treibt die Feuchtigkeit aber tiefer ins Mauerwerk, was kontraproduktiv ist. Ein Sperrputz (Sanierputz) ist kein Allheilmittel; er darf nur auf eine ausreichend trockene und entsalzte Wand aufgebracht werden, sonst wird er abgesprengt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Trocknung. Dafür muss in der Regel der Terrassenboden im betroffenen Bereich geöffnet werden, um die Feuchte aus der Wand- und Bodenschicht zu entfernen. Ohne diese Maßnahme bleibt das Wasser im System. Zudem muss die Abdichtungsebene unter der Terrasse auf weitere Schäden geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den Terrassenbelag im Bereich der ehemaligen Undichtigkeit öffnen, die Feuchte messen und eine professionelle Trocknung (z.B. mit Bautrocknern) einleiten. Erst nach vollständiger Trocknung und einer Beurteilung des Salzgehalts kann über eine Sanierung mit Sperrputz entschieden werden. Verzichten Sie auf Eigenmaßnahmen wie Heizstrahler, da diese die Situation verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Innenwand mit Salpeterausblühungen nach einem langanhaltenden Wassereintritt über einen defekten Terrassengulli – ein klassischer Fall von aufsteigender oder seitlich eindringender Feuchte mit nachfolgender Salzanreicherung im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Salpeterausblühungen weisen auf eine fortgesetzte Feuchtelast hin, die nicht nur zu Putzabplatzungen und Materialzerstörung führt, sondern auch gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzbildung begünstigt – insbesondere bei unzureichender Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Heizstrahler ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern kann bei unkontrollierter Anwendung die Kapillarwanderung verstärken und Salze tiefer ins Mauerwerk treiben – dies verschlechtert langfristig die Situation.
    ➕ Ergänzung: Ein Sperrputz (z. B. Mem-Sanierputz) ist nur dann wirksam, wenn die Ursache der Feuchte vollständig beseitigt ist und das Mauerwerk vor der Verputzung ausreichend getrocknet ist – andernfalls versiegelt er lediglich die Oberfläche und führt zu Schäden hinter dem Putz.
    ➕ Ergänzung: Ohne Öffnung des Terrassenbelags bleibt die Quelle der Feuchte unklar – mögliche weitere Schäden wie Frostschäden im Untergrund, Korrosion von Bewehrung oder Dämmungsschäden sind nicht auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, das Wasser trockne ‚von selbst‘, ist irreführend: Bei massivem, langanhaltendem Wassereintritt kann die Trocknung Monate bis Jahre dauern – und die Salzbelastung bleibt bestehen, solange keine gezielte Entsalzung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der die Feuchtequelle, das Ausmaß der Durchfeuchtung (z. B. mittels Feuchtemessung und Bohrkernanalyse) sowie die Salzbelastung prüft – eine Sanierung ohne diese Grundlagen ist nicht fachgerecht und riskiert Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den undichten Terrassengully als Ursache und warnen vor gesundheitlichen (Schimmel) und baulichen Folgeschäden (Salpeter, Frost-Tau-Schäden, Putzabplatzung).
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns – konkret: Bausachverständigen, Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder zertifizierten Feuchtesachverständigen.
    • Alle drei lehnen Heizstrahler ab und betonen, dass sie die Feuchte in das Mauerwerk treiben.
    • GoogleAI sieht "natürliche Belüftung oder Bautrockner" als gleichwertige Trocknungsoptionen; DeepSeek und Qwen fordern explizit professionelle Bautrocknung mit Messkontrolle und lehnen passive Methoden ab.
    • GoogleAI erwähnt Sanierputz/Sperrputz ohne klare Vorbedingungen; DeepSeek und Qwen betonen strikt die Notwendigkeit von Trockenheit und Entsalzung vorher.
    • DeepSeek verweist auf die Notwendigkeit, die Abdichtungsebene unter der Terrasse zu prüfen – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Bohrkernanalyse zur Salzbestimmung und nennt konkrete Zertifizierungen (DIN 18022, DGfM).
    • DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Frost-Tau-Schäden durch eingeschlossene Feuchte – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Trocknung" (auch natürliche) und "Ursachenforschung" voneinander entkoppelt durchführbar sind; DeepSeek und Qwen betonen: Ohne Öffnung des Terrassenbelags ist weder Ursachenforschung noch wirksame Trocknung möglich – dies ist ein fachlicher Widerspruch, der zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst wird.
    • Vorgehen nach DeepSeek und Qwen als fachlich sicherer Standard anerkennen: Terrassenöffnung, Feuchtemessung, professionelle Trocknung, Salzanalyse, dann Sanierung – unter Aufsicht eines zertifizierten Sachverständigen.
    Ursache der Feuchte ✅ Undichter Terrassengully mit nachfolgendem Wassereintritt in Wand- und Bodenkonstruktion.
    Risiko durch Salpeterausblühungen ✅ Zeichen fortgesetzter Feuchtelast mit Gefahr für Bausubstanz, Raumklima und Gesundheit (Schimmel).
    Trocknungsmethode ⚠️ Professionelle Trocknung mit Bautrocknern und Messkontrolle ist zwingend erforderlich – Heizstrahler und "natürliche" Trocknung sind unzureichend bzw. kontraproduktiv.
    Voraussetzung für Sperrputz ✅ Vollständige Trockenheit des Mauerwerks und nachweisliche Entsalzung vor Auftrag – kein Sperrputz auf feuchtem oder salzhaltigem Untergrund.
    Zugang zur Feuchtequelle ❌ GoogleAI erwähnt keine Terrassenöffnung; DeepSeek und Qwen fordern sie zwingend – sicherere Einschätzung (Öffnung) gilt als KI-Konsens.
    🔴 Risiko Unentferntes eingeschlossenes Wasser im Mauerwerk Langfristiger Verlust der statischen Stabilität durch Frost-Tau-Wechsel und Materialzerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Entsalzung vor Sperrputz-Auftrag Sperrputz wird durch Salzausblühung abgesprengt – versteckte Schäden bleiben unentdeckt
    🔴 Risiko Nutzung von Heizstrahlern zur "Soforttrocknung" Verstärkung der Kapillarwanderung – Salze dringen tiefer ins Mauerwerk ein
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abdichtungsebene unter der Terrasse Rezidivierende Wassereintritte trotz scheinbarer Reparatur des Gullys
    🔴 Risiko Verzicht auf zertifizierte Fachdiagnose (z. B. DIN 18022) Falsche Sanierungsstrategie mit hohen Folgekosten und gesundheitlichen Gefahren (Schimmel)
    ✅ Chance Frühzeitige Terrassenöffnung & professionelle Trocknung Vollständige Sanierung ohne Folgeschäden – langfristige Werterhaltung der Bausubstanz
    ✅ Chance Nachweisliche Entsalzung + Sperrputz nach Norm (z. B. Mem-Sanierputz) Dauerhafte Feuchtesperre mit gesicherter Wohnraumqualität und Schimmelfreiheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Schadensdokumentation für Versicherung & behördliche Anerkennung der Maßnahmen
    ✅ Chance Systematische Feuchtemessung (z. B. mit TROXLER oder Bohrkernanalyse) Präzise Datenbasis für Sanierungsplanung – Vermeidung von Übersanierung oder Untersanierung
    ✅ Chance Abdichtungsebene unter der Terrasse fachgerecht erneuern Langfristiger Schutz vor seitlichem Wassereintritt – deutliche Reduktion zukünftiger Sanierungskosten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung) für eine Feuchtediagnose mit Messung, Bohrkernentnahme und Salzanalyse.
    2. Terrassenbelag öffnen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, den Terrassenbelag im Bereich der feuchten Wand gezielt zu öffnen, um die Feuchtequelle zu lokalisieren und das eingelagerte Wasser zu beseitigen.
    3. Professionelle Trocknung anordnen: Lassen Sie ausschließlich mit Bautrocknern (keine Heizstrahler) unter kontinuierlicher Feuchtemessung trocknen – bis zur Nachweisung eines Restfeuchtegehalts < 2 % (gem. DIN 52617).
    4. Entsalzung prüfen & ggf. durchführen: Nur nach Bestätigung einer ausreichenden Entsalzung durch Laboranalyse darf ein Sperrputz (z. B. Mem-Sanierputz nach DIN EN 998-1) aufgebracht werden.
    5. Abdichtungsebene überprüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der gesamten Abdichtungsebene unter der Terrasse – bei Schäden ist eine fachgerechte Erneuerung mit Anschluss an die Gebäudeabdichtung erforderlich.
    6. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Schritte (Fotos vor/nach Öffnung, Messprotokolle, Laborberichte) – diese sind für Versicherungs- und Fördermittelansprüche unverzichtbar.
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenzen, Mauersalze.
    Sperrputz
    Ein spezieller Putz, der das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Er ist wasserabweisend und diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Sanierputz, Dichtungsschlämme, Hydrophobierung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterial. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Perimeterdämmung.
    Bautrockner
    Ein Gerät zur Entfeuchtung von Räumen und Mauerwerk. Es beschleunigt den Trocknungsprozess nach Wasserschäden. Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
    Horizontalsperre
    Eine nachträglich eingebaute Sperre im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlblechverfahren.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    Gully
    Ein Ablauf, der Oberflächenwasser ableitet. Er befindet sich oft auf Terrassen oder Balkonen. Verwandte Begriffe: Ablauf, Siphon, Entwässerungsrinne.
    1. Was sind Salpeterausblühungen?
      Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Wandoberfläche, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Durchfeuchtung des Mauerwerks.
    2. Wie lange dauert die Trocknung einer feuchten Wand?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Durchfeuchtung, der Wandstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Sie kann mehrere Wochen oder Monate dauern. Bautrockner können den Prozess beschleunigen.
    3. Was ist Sperrputz und wie wirkt er?
      Sperrputz ist ein spezieller Putz, der das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindert. Er ist wasserabweisend und diffusionsoffen, sodass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann, aber nicht eindringen kann.
    4. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleinere Schäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Wand?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    6. Wie kann ich zukünftige Wasserschäden verhindern?
      Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Terrasse, des Gullys und der Entwässerungssysteme sind wichtig, um Wasserschäden vorzubeugen.
    7. Ist eine Drainage sinnvoll?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so die Feuchtigkeit im Mauerwerk zu reduzieren.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Sperrputz?
      Alternativen sind z.B. Injektionsverfahren, bei denen eine wasserabweisende Substanz in das Mauerwerk eingebracht wird, oder eine Horizontalsperre.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Terrassensanierung
      Reparatur und Abdichtung von Terrassenbelägen.
    • Feuchteschäden erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Richtig Lüften
      Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeit vermeidet.
  2. Terrassenschaden: Wassereinschluss – Ursachen & Folgen!
    Lach ...
    Beantworten Sie uns mal bitte die Frage wohin das Wasser ihrer Meinung nach überhaupt hin soll, das sie jetzt so schön in der Konstruktion eingesperrt haben zwischen Betondecke und Abdichtung!?! Reden wir von einer Terrasse über einem Nutzraum, also mit Wärmedämmung unter der Abdichtung?
    Feuchte Wand nach Terrassenschaden: Sanierung mit Sperrputz
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik einer feuchten Wand infolge eines Terrassenschadens, die Ursachenforschung, mögliche Sanierungsmaßnahmen mit Sperrputz und die damit verbundenen Kosten. Es wird diskutiert, wie eingedrungenes Regenwasser in der Konstruktion eingeschlossen sein kann und welche Folgeschäden (z.B. Salpeterausblühungen) entstehen können. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und Drainage wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Terrassenschaden: Wassereinschluss – Ursachen & Folgen! wird auf die Gefahr von Wassereinschluss zwischen Betondecke und Abdichtung hingewiesen, was zu erheblichen Schäden führen kann. Eine sorgfältige Analyse der Konstruktion ist entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung einer feuchten Wand nach einem Terrassenschaden erfordert eine umfassende Analyse der Ursachen und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Sperrputz kann eine geeignete Maßnahme sein, um die Feuchtigkeit zu regulieren und weitere Schäden zu verhindern. Eine Drainage kann helfen, zukünftige Wassereintritte zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei einer feuchten Wand nach einem Terrassenschaden sollte zunächst die Ursache des Wassereintritts ermittelt und behoben werden. Anschließend ist eine fachgerechte Sanierung der Wand mit geeigneten Materialien (z.B. Sperrputz) und Maßnahmen (z.B. Drainage) durchzuführen. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bausanierung hinzuzuziehen, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Terrassenschaden, Sanierung, Sperrputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonterrasse ohne Schutz: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15217: Feuchte Wand nach Terrassenschaden: Ursachen, Sanierung mit Sperrputz & Kosten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Terrassenreparatur im WEG-Recht: Kosten, Verantwortlichkeiten & Vorgehen bei Bauschäden?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Terrassensanierung: Lose Fliesen – Ursachen, Sanierungskosten & Abdichtung prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Terrassenschaden, Sanierung, Sperrputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Terrassenschaden, Sanierung, Sperrputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wand nach Terrassenschaden: Ursachen, Sanierung mit Sperrputz & Kosten?
Suche nach: Feuchte Wand: Sanierung nach Wasserschaden
Suche nach: feuchte Wand, Terrassenschaden, Sanierung, Sperrputz, Salpeter, Wasserschaden, Abdichtung, Drainage
