Kellerwand-Sanierung mit Lehmziegel: Welcher Putz bei Feuchtigkeitsschäden am besten geeignet?
Das Kellerwände meines alten Hauses (ca. 90J) aus ungebrannten Lehmziegeln sind sehr feucht, der Putz und die Fugen bröckeln immer mehr, dass die Ziegeln sichtbar werden.
Zur Vermeidung weiteren Zerfall, ist es sinnvoll zu verputzen? Mit welchem Putzart: Kalkputz, Zementmörtel, Silikat, ...? Oder welche Methode?
Danke für hilfreiche Antworten.
    Sicherheitshinweise: Kellerwand-Sanierung: Welcher Putz bei feuchten Lehmziegeln?
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Sanierung kann die Bausubstanz weiter schädigen und zu Schimmelbildung führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Arbeiten an alten Bausubstanzen können gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Asbest) freisetzen. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Materialprüfung ratsam.
  4. GoogleAI-Analyse: Kellerwand-Sanierung: Welcher Putz bei feuchten Lehmziegeln?
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit feuchten Kellerwänden aus Lehmziegeln haben, bei denen Putz und Fugen bröckeln.
  5. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit in Lehmziegelwänden kann zu strukturellen Schäden und Schimmelbildung führen.
  6. Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre
    • Undichte Kelleraußenwand
    • Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung
    Zur Sanierung der Wände empfehle ich:
    • Kalkputz: Ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dies ist besonders wichtig für Lehmziegel.
    • Sanierputz: Speziell für feuchte Wände entwickelt, mit guter Wasserdampfdurchlässigkeit und Salzspeicherfähigkeit.
    Von Zementmörtel rate ich ab: Er ist zu dicht und verhindert die natürliche Feuchtigkeitsregulierung der Lehmziegel, was zu weiteren Schäden führen kann.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann beheben und verwenden Sie diffusionsoffene Putze wie Kalk- oder Sanierputz.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Lehmziegel
    Lehmziegel sind ein traditioneller Baustoff, der aus Lehm, Sand und Wasser hergestellt wird. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren. Lehmbau, Baustoffe, ökologisches Bauen.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und hat eine natürliche desinfizierende Wirkung. Putzarten, Innenputz, Außenputz.
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr dicht und wasserundurchlässig. Mörtelarten, Beton, Estrich.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden. Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird in der Regel im Sockelbereich des Gebäudes angebracht. Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Mauerwerkssperre.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung feuchter und salzbelasteter Wände entwickelt wurde. Er hat eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und kann Salze speichern. Spezialputze, Feuchtesanierung, Altbausanierung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Ursachenbekämpfung, Schimmelentfernung, Prävention.
    1. Welche Vorteile bietet Kalkputz bei feuchten Kellerwänden?
      Kalkputz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies ist besonders wichtig bei Lehmziegeln, da diese ebenfalls feuchtigkeitsregulierend wirken. Kalkputz verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Wand staut und Schäden verursacht.
    2. Warum ist Zementmörtel für Lehmziegelwände ungeeignet?
      Zementmörtel ist zu dicht und verhindert die natürliche Feuchtigkeitsregulierung der Lehmziegel. Dadurch kann sich Feuchtigkeit in der Wand ansammeln und zu Schäden wie Abplatzungen und Rissen führen. Zudem kann es die Bildung von Schimmel begünstigen.
    3. Was ist Sanierputz und wann sollte er eingesetzt werden?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung feuchter und salzbelasteter Wände entwickelt wurde. Er hat eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und kann Salze speichern, die aus dem Mauerwerk austreten. Sanierputz sollte eingesetzt werden, wenn herkömmliche Putze nicht mehr ausreichen, um die Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
    4. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
      Die Ursache für Feuchtigkeit im Keller kann vielfältig sein. Häufige Ursachen sind eine fehlende oder defekte Horizontalsperre, undichte Kelleraußenwände oder Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung. Ein Fachmann kann eine genaue Analyse durchführen und die Ursache identifizieren.
    5. Muss ich vor der Sanierung den alten Putz entfernen?
      Ja, in der Regel muss der alte, bröckelnde Putz vollständig entfernt werden, bevor neuer Putz aufgetragen werden kann. Dadurch wird sichergestellt, dass der neue Putz gut haftet und die Feuchtigkeitsprobleme nicht durch alte Putzreste verstärkt werden.
    6. Kann ich die Kellerwände auch selbst sanieren?
      Die Sanierung von Kellerwänden kann anspruchsvoll sein und erfordert Fachkenntnisse. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache der Feuchtigkeit ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Bei kleineren Schäden und guter Kenntnis der Materie kann die Sanierung auch selbst durchgeführt werden.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und für eine gute Belüftung zu sorgen. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    8. Welche Rolle spielt die Horizontalsperre bei der Sanierung von Kellerwänden?
      Die Horizontalsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Kellerwände aufsteigt. Ist die Horizontalsperre defekt oder fehlt sie ganz, kann dies zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen. Bei der Sanierung von Kellerwänden sollte die Horizontalsperre daher überprüft und gegebenenfalls erneuert werden.
    • Kellerabdichtung von außen
      Wie man Kellerwände von außen abdichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu lösen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Die verschiedenen Gründe, warum Feuchtigkeit in Kellern auftreten kann.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Methoden zur effektiven Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerbelüftung verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Belüftung in Kellerräumen.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Welche Dämmmaterialien für Kellerwände geeignet sind und wie man sie richtig anbringt.
  9. Lehmziegel-Analyse: Ungebrannter Lehm? – Feuchtigkeitsschäden erkennen
    Foto von Edmund Bromm
    Handelt es sich tatsächlich um ungebrannten Lehm?
    Logisch ist, dass die Oberfläche im Laufe der Zeit kaputt geht. Dies liegt an einem ständigen Wechsel  -  "trocken  -  feucht". Wenn es gelingt diesen Wechsel aufzuhalten (z.B. mit dem I-Bausystem) und somit nicht ständig mehr und mehr Salze an die Oberflächen transportiert wird, kann man diesen Keller auch wieder gut und hochwertig nutzen. Mit Putzen wird dies nicht gelingen  -  zumindest nicht auf lange Sicht. Dabei ist es gleich welcher Verputz gewählt wird! Die Einen sind zu fest  -  der Untergrund hat eine geringe Haftzugfestigkeit die Anderen zu sehr belastet mit Feuchte und Salz und wieder Andere bringen mehr Feuchte in den Raum durch "gute" Verdunstung. Aber dazu habe ich schon sehr oft geschrieben und verweise auf meine Beiträge hier aber auch auf ein von mir geschriebenes Buch "Gesund wohnen in Altbauten".
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerwand-Sanierung mit Lehmziegel: Putzempfehlung bei Feuchtigkeit
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Sanierung feuchter Kellerwände aus Lehmziegeln erfordert eine sorgfältige Analyse des Materials. Ein ständiger Wechsel zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit beschädigt die Oberfläche. Das Aufhalten dieses Wechsels ist entscheidend für eine hochwertige Nutzung des Kellers. Putze allein lösen das Problem nicht dauerhaft.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Lehmziegel-Analyse: Ungebrannter Lehm? – Feuchtigkeitsschäden erkennen ist die Analyse, ob es sich tatsächlich um ungebrannten Lehm handelt, entscheidend für die Wahl der Sanierungsmethode.
  13. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Die Reduzierung des Feuchtigkeitswechsels, beispielsweise durch ein I-Bausystem, kann die Einbringung von Salzen an die Oberfläche reduzieren und so den Zerfallsprozess verlangsamen. Dies ermöglicht eine nachhaltigere Sanierung der Kellerwand.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Sanierung sollte eine genaue Analyse des Schadensbildes und der Ursachen erfolgen. Die Auswahl des geeigneten Putzes oder Sanierungssystems sollte auf Basis dieser Analyse und unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften von Lehmziegeln erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Lehmziegel, Feuchtigkeitsschaden, Kalkputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15194: Kellerwand-Sanierung mit Lehmziegel: Welcher Putz bei Feuchtigkeitsschäden am besten geeignet?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Lehmziegel, Feuchtigkeitsschaden, Kalkputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Lehmziegel, Feuchtigkeitsschaden, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand-Sanierung mit Lehmziegel: Welcher Putz bei Feuchtigkeitsschäden am besten geeignet?
Suche nach: Kellerwand-Sanierung: Welcher Putz bei feuchten Lehmziegeln?
Suche nach: Kellerwand sanieren, Lehmziegel, Feuchtigkeitsschäden, Kalkputz, Zementmörtel, Silikatputz, Keller abdichten, Altbausanierung, Putz bröckelt
