Jetzt meine Fragen:
- Muss ich die restlichen 3 Wände abstützen, wenn ich Dach und Front entferne?
- Welche Steine sind am besten für die neue Front geeignet?
- Wie verbinde ich die neue Front mit den beiden Sandstein-Seitenwänden?
Hier sind Sie:
Der Thread behandelt die Sanierung eines Schweinstall-Anbaus, insbesondere Dach- und Frontarbeiten. Ein Statiker ist unerlässlich, besonders wenn in die Statik des Hauses eingegriffen wird. Die Planung sollte idealerweise mit einem Bausachverständigen erfolgen. Die Eigenleistung bei solchen Projekten birgt Risiken, wenn die Arbeitssicherheit nicht gewährleistet ist.
Jetzt meine Fragen:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Standsicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen vor jeglichem Abbruch – aufgrund bestehender Setzung der Frontwand und mangelhaften Fundaments besteht akutes Einsturz- und Kipprisiko.
🔴 KRITISCH: Kein Abbruch von Dach oder Front ohne vorherige statisch berechnete und fachgerecht ausgeführte Abstützung der verbliebenen Sandsteinwände – Gefahr von plötzlichem Steinschlag, Abrutschen oder seitlichem Ausweichen.
⚠️ WICHTIG: Verbindung neuer Front mit Altmauerwerk muss durch mechanische Verankerung (Edelstahlanker mit Injektionsmörtel) und bauphysikalische Trennschicht gegen Feuchtetransfer erfolgen – Sandstein ist kapillaraktiv und empfindlich gegen Feuchtegradienten.
⚠️ WICHTIG: Fundament der neuen Front muss neu bemessen und tragfähig ausgeführt werden – reine Wiederholung der ursprünglichen Konstruktion reproduziert den ursprünglichen statischen Fehler.
⚠️ WICHTIG: Vor Beginn aller Arbeiten Genehmigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde einholen – historische Bausubstanz (Sandstein) und Umwidmung (Schweinestall → Kaninchenstall) können denkmalrechtliche oder baurechtliche Sonderregelungen auslösen.
Ich verstehe, dass Sie die Front und das Dach Ihres ehemaligen Schweinestalls, der jetzt als Kaninchenstall genutzt wird, erneuern möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Dach: Bei einem Pultdach ist es wichtig, die Dachbalken auf Schäden zu prüfen. Achten Sie auf Feuchtigkeit, Fäulnis oder Schädlingsbefall. Die Ziegel sollten ebenfalls auf Risse oder Beschädigungen untersucht werden. Gegebenenfalls muss die Dämmung erneuert oder verbessert werden, um den aktuellen energetischen Anforderungen zu entsprechen.
Front: Die Beton-Gaube sollte auf Risse oder Abplatzungen untersucht werden. Sandsteinwände können durch Witterungseinflüsse beschädigt werden. Prüfen Sie die Steine auf Auswaschungen oder Risse. Eine Sanierung kann das Reinigen, Ausbessern oder Ersetzen einzelner Steine umfassen.
Fundament und Boden: Untersuchen Sie das Fundament auf Risse oder Setzungen. Der Boden sollte eben und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss der Boden begradigt oder verstärkt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, empfehle ich Ihnen, einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren, um die Statik und Bausubstanz zu prüfen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Umbau eines ehemaligen Schweinstalles, bei dem die Front und das Dach eines Pultdachanbaus aus Sandstein saniert werden sollen. Die Front ist aufgrund eines unzureichenden Fundaments abgesackt, und die Dachbalken müssen erneuert werden. Der Bauherr plant, Dach und Front zu entfernen und neu zu errichten, inklusive eines neuen Fundaments.
🔴 Gefahr: Die geplante Entfernung von Dach und Front ohne vorherige statische Sicherung der verbleibenden Sandsteinwände stellt ein erhebliches Einsturzrisiko dar. Die Wände sind möglicherweise nicht ausreichend ausgesteift und könnten bei Entfernung der lastabtragenden Elemente seitlich ausweichen oder einstürzen. Eine fachliche statische Berechnung und ein detailliertes Sicherungskonzept sind zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Abstützung der restlichen drei Wände ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Grundsätzlich müssen alle angrenzenden Bauteile während der Bauphase gegen Umfallen und Abrutschen gesichert werden. Die Art der Abstützung (z.B. Schrägstützen, Rahmen) hängt von der Statik und den örtlichen Gegebenheiten ab und muss von einem Tragwerksplaner festgelegt werden.
➕ Ergänzung: Für die neue Front eignen sich am besten Sandsteinquader, die in Farbe und Struktur den vorhandenen Seitenwänden entsprechen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten. Alternativ könnten auch Kalksandstein oder Betonwerksteine verwendet werden, die dann verputzt oder verblendet werden. Die Wahl des Materials sollte auch die statischen Anforderungen und die Wärmedämmung berücksichtigen.
➕ Ergänzung: Die Verbindung der neuen Front mit den Sandstein-Seitenwänden ist eine kritische Detailfrage. Eine fachgerechte Lösung ist die Verwendung von Edelstahl-Ankern oder Mauerwerksverbindern, die in die vorhandenen Sandsteinwände eingemörtelt und in die neuen Steine eingebunden werden. Zusätzlich ist eine Verzahnung der Steine oder die Einbringung einer Ringbalkenbewehrung im Bereich der Anschlussfuge denkbar. Auch hier ist die Planung durch einen Statiker unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Tragwerksplaner mit der Erstellung einer statischen Berechnung und eines Abbruch- und Sicherungskonzepts. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die Standsicherheit der verbleibenden Wände durch geeignete Maßnahmen (z.B. Schrägstützen) sichern. Planen Sie die neue Front und deren Anschluss an die Altbausubstanz detailliert mit dem Fachplaner und holen Sie vorab alle erforderlichen Genehmigungen bei der Bauaufsichtsbehörde ein. Führen Sie keine Eigenleistungen an der tragenden Substanz durch.
Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Schweinestall aus Sandstein mit nachträglicher Gauben- und Deckeneinziehung, bei dem sich durch fehlende Fundamentverstärkung eine statisch relevante Setzung der Frontwand zeigt – ein deutlicher Hinweis auf bestehende Tragwerksinstabilität.
🔴 Gefahr: Die absinkende Frontwand weist auf eine kritische Unterfangungssituation hin: Das Fundament ist offensichtlich nicht tragfähig genug für die aktuelle Lastausleitung, was zu Rissbildung, Verformung und potenziell plötzlichem Versagen der gesamten Frontkonstruktion führen kann – insbesondere bei Windlast oder Schneelast auf dem Pultdach.
🔴 Gefahr: Die Entfernung von Dach und Front ohne vorherige fachgerechte Abstützung der verbliebenen Sandsteinwände birgt ein hohes Risiko für Kippen, Abrutschen oder plötzlichen Steinschlag – Sandstein ist druckfest, aber bei einseitiger Entlastung und mangelnder Verankerung extrem anfällig für Versagen an Fugen und Auflagern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Dach 'in gleicher Form wieder drauf' zu setzen, ist gefährlich: Ein reines Wiederholen der ursprünglichen Konstruktion reproduziert den ursprünglichen Fehler – das Fundament muss statisch neu bemessen und die Lastübertragung in die bestehenden Wände fachlich gesichert werden.
➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen neuer Front und alten Sandsteinwänden erfordert nicht nur mechanische Verankerung (z. B. Edelstahlanker mit Injektionsmörtel), sondern auch eine bauphysikalische Trennschicht gegen Feuchtetransfer – Sandstein ist kapillaraktiv und reagiert empfindlich auf ungleiche Feuchteverhältnisse.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Demontage ist eine detaillierte Bestandsaufnahme durch einen statisch geprüften Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 1055 oder DIN EN 1996-1-1) zwingend erforderlich – inkl. Fundamentuntersuchung, Mauerwerksprüfung und Lastannahmen für Dach, Gaube und eventuelle Nutzlasten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen, um eine statische Sicherheitsbewertung vorzunehmen und ein genehmigungsfähiges Sanierungskonzept mit tragfähigem Fundament, abgestütztem Abbruch und fachgerechter Anbindung zu erstellen.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Standsicherheitsrisiko durch Frontwandsetzung | ✅ Konsens | Alle drei Modelle bestätigen: Setzung ist eindeutiges Zeichen für kritische Tragwerksinstabilität – akutes Handlungsbedürfnis. |
| Sicherung vor Abbruch von Dach/Front | ✅ Konsens | Alle drei fordern fachgerechte Abstützung der Sandsteinwände vor jeglichem Abbruch – DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko als Einsturz/Kippen/Steinschlag. |
| Notwendigkeit einer statischen Berechnung | ✅ Konsens | Übereinstimmung aller drei Modelle: Erforderlich durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen – Qwen nennt Normen. |
| Fundament der neuen Front | ⚠️ Abwägung | GoogleAI fordert Prüfung, DeepSeek und Qwen fordern explizit Neubemessung und Neuausführung – KI-Konsens tendiert klar zur Neuplanung (⚠️ aufgrund unklarer Originalbemessung). |
| Verbindung neuer Front mit Altmauerwerk | ✅ Konsens | Alle drei Modelle verlangen mechanische Verankerung – Qwen ergänzt bauphysikalische Trennschicht, DeepSeek Ringbalkenbewehrung. |
| Dämmung und energetische Anforderungen | ⚠️ Abwägung | Nur GoogleAI erwähnt Energieeffizienz explizit; DeepSeek und Qwen priorisieren Standsicherheit und Bauphysik – KI-Konsens: Dämmung nachträglich, nicht vor statischer Sicherung. |
| Genehmigungsbedarf | ⚠️ Abwägung | DeepSeek und Qwen fordern Genehmigung; GoogleAI schweigt dazu – KI-Konsens: Genehmigung erforderlich (⚠️ aufgrund Umwidmung und historischer Substanz). |
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen oder einen Tragwerksplaner mit einer umfassenden Standsicherheitsbewertung, Fundamentuntersuchung und der Erstellung eines genehmigungsfähigen Sicherungs- und Sanierungskonzepts – inkl. Abstützungsplan, Fundamentneubemessung und Anschlussdetail für die neue Front.
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Akutes Kippen oder Einsturz der Sandsteinwände während des Abbruchs | Fatal – Lebensgefahr für Bauausführende und Gefährdung benachbarter Gebäude |
| 🔴 Risiko | Unzureichendes Fundament der neuen Front führt zu erneuter Setzung | Mittelfristig: Rissbildung, Feuchteschäden, Wärmebrücken, erneute Sanierungskosten |
| 🔴 Risiko | Feuchteübertragung von neuer Front auf altes Sandsteinmauerwerk | Langfristig: Ausblühungen, Auswaschung, Verwitterung, Verlust der Tragfähigkeit des Altmauerwerks |
| 🔴 Risiko | Fehlende Bau- oder Denkmalschutzgenehmigung | Rechtliche Sanktionen, Zwangsrückbau, Bußgelder, Haftung bei Schäden |
| 🔴 Risiko | Unzureichende Verankerung der neuen Front an den Seitenwänden | Konstruktive Schwäche, mangelhafte Lastübertragung, erhöhte Anfälligkeit für Windlast und Schneelast |
| ✅ Chance | Historische Substanz (Sandstein) vollständig erhalten und saniert | Nachhaltigkeit, hoher Wiedererkennungswert, Wertsteigerung des Objekts |
| ✅ Chance | Durch Neubemessung des Fundaments und der Anschlüsse langfristige Standsicherheit | Erhöhte Nutzungsdauer, reduzierte Folgekosten, sichere Tierhaltung |
| ✅ Chance | Optimale Wärmedämmung im Dach und an der Front nach statischer Sicherung | Energieeinsparung, besseres Stallklima für Tiere, geringere Heizkosten |
| ✅ Chance | Materialgerechte Sanierung mit Sandsteinquader oder verblendeten Steinen | Architektonische Einheit, erhaltenswerte Dorf- bzw. Landschaftsstruktur |
| ✅ Chance | Professionelle Bestandsaufnahme als Grundlage für weitere Sanierungsmaßnahmen | Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden (z. B. Feuchte, Schimmel, Schädlinge) |
Andernfalls spielen Sie mit ihrer Gesundheit. Sie wären nicht der erste Patient, den man unter einer eingestürzten Ruine hervor zieht.
Ich suche dann mal ein Forum, in dem einem geholfen wird ...
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines Schweinstall-Anbaus, insbesondere Dach- und Frontarbeiten. Ein Statiker ist unerlässlich, besonders wenn in die Statik des Hauses eingegriffen wird. Die Planung sollte idealerweise mit einem Bausachverständigen erfolgen. Die Eigenleistung bei solchen Projekten birgt Risiken, wenn die Arbeitssicherheit nicht gewährleistet ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Schweinstall Sanierung: Arbeitssicherheit durch Statiker! wird betont, dass ohne fachkundige Beratung durch einen Statiker die Arbeitssicherheit gefährdet ist und schwere Unfälle drohen. Dies ist besonders relevant, wenn Abstützungen während der Bauphasen erforderlich sind.
✅ Zusatzinfo: Der Threadersteller hat bereits einen Bausachverständigen und einen Statiker (innerhalb der Familie) in die Planung einbezogen, wie im Beitrag Schweinstall Umbau: Planung mit Bausachverständigem & Statiker erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Schritt für eine erfolgreiche und sichere Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte ein detaillierter Plan von einem Statiker erstellt werden, der die notwendigen Abstützungen und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt. Es ist ratsam, sich nicht ausschließlich auf ein Forum zu verlassen, sondern professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Risiken zu minimieren. Siehe auch Statik Schweinstall: Statiker für Umbau erforderlich!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweinstall, Sanierung, Dach, Front". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweinstall, Sanierung, Dach, Front" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweinstall umbauen: Front & Dach sanieren – Kosten, Material & Vorgehen?
Suche nach: Schweinstall sanieren: Front & Dach erneuern
Suche nach: Schweinstall, Sanierung, Dach, Front, Umbau, Sandstein, Pultdach, Gaube, Kosten, Material
BAU-Navigation
