Was tun bei Ausblühungen an der Decke? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
Der Thread behandelt die Identifizierung und Behandlung von Ausblühungen an einer Zimmerdecke. Es wird die Möglichkeit von Schimmelbildung diskutiert, sowie die Frage, ob die Ausblühungen von Moniereisen herrühren könnten. Die Notwendigkeit weiterer Informationen zur Beurteilung der Situation wird betont.
🔴 Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ein Furunkel, welches bei mir im Wohnraum aus der Decke wächst!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Was tun bei Ausblühungen an der Decke? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Was tun bei Ausblühungen an der Decke? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Keine Berührung oder mechanische Entfernung des "Furunkels" – Risiko von Schimmelsporenverbreitung, Asbestfasern oder Salzstaub-Inhalation. Raum nur mit Atemschutz (FFP2) und Handschuhen betreten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine Materialprobe auf Schimmelpilze, Asbest und PAK durch ein akkreditiertes Labor zu entnehmen und auswerten zu lassen – insbesondere bei Gebäuden älter als 1993.
    🔴 KRITISCH: Die Feuchtigkeitsquelle muss vor jeglicher Oberflächenbehandlung identifiziert und dauerhaft beseitigt werden – sonst droht unvermeidbare Wiederkehr, statische Beeinträchtigung und Gesundheitsgefährdung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtung mit Silikon, Dispersionen oder Sperrbeschichtungen auf der Oberfläche – dies verschlechtert die Trocknung, fördert Schimmel und kaschiert den Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur bei sichtbarem Putzabplatz oder struktureller Verformung der Decke – sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich.
    Ein "Furunkel" an der Decke deutet auf Ausblühungen hin. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit durch die Decke dringt und Salze aus dem Mauerwerk löst. Beim Verdunsten des Wassers bleiben die Salze als weiße, kristalline Ablagerungen zurück.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können ein Zeichen für schwerwiegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen können.
    • Ursache finden: Die Quelle der Feuchtigkeit muss identifiziert und beseitigt werden (z.B. Rohrbruch, undichtes Dach, Kondensation).
    • Ausblühungen entfernen: Trocken abbürsten oder absaugen. Keine feuchten Tücher verwenden, da dies die Salze nur weiter verteilt.
    • Decke sanieren: Nach Beseitigung der Ursache und Entfernung der Ausblühungen sollte die Decke fachgerecht saniert werden, um weitere Schäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Maurer) untersuchen und beheben. Eine oberflächliche Behandlung der Ausblühungen behebt das Problem nicht dauerhaft.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein "Furunkel" an der Decke, was auf eine massive Feuchtigkeitsproblematik hindeutet. Der Begriff "Furunkel" ist medizinisch und nicht bautechnisch, was auf eine ungewöhnliche, möglicherweise biologische oder chemische Reaktion hindeutet. Es könnte sich um Schimmel, Salpeterausblühungen oder eine Kombination aus beidem handeln. Die Beschreibung als "wachsendes" Gebilde deutet auf einen aktiven, feuchtebedingten Prozess hin, der dringend untersucht werden muss.
    🔴 Gefahr: Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbefall, der gesundheitliche Risiken wie Atemwegserkrankungen oder Allergien verursachen kann. Zudem könnte die Feuchtigkeit die Bausubstanz (Deckenkonstruktion) nachhaltig schädigen und zu Statikproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Der Originaltext spricht von "Ausblühungen", was typisch für Salpeter (Nitratausblühungen) ist, die auf aufsteigende Feuchtigkeit oder undichte Stellen hinweisen. Ein "Furunkel" ist jedoch ein ungewöhnlicher Begriff, der auf eine starke, lokale Verformung oder eine chemische Reaktion hindeuten könnte. Eine genaue Materialanalyse (z.B. auf Asbest in Altbauten) ist vor jeder mechanischen Bearbeitung zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Der Titel suggeriert eine einfache "Entfernung und Vorbeugung", was bei einem aktiven Feuchteschaden fahrlässig ist. Eine oberflächliche Behandlung ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle ist wirkungslos und kann die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nur mit Atemschutzmaske (FFP2) und Handschuhen. Berühren oder entfernen Sie das Gebilde nicht. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierer. Dieser muss die Feuchtigkeitsquelle (z.B. Leckage, Kondensation) identifizieren und eine fachgerechte Sanierung einleiten. Lassen Sie vorab eine Materialprobe auf Schimmelsporen und Schadstoffe (Asbest, PAK) analysieren.
    Der Begriff "Furunkel" im Zusammenhang mit einer Deckenausblühung ist fachlich vollkommen unzutreffend und deutet auf eine gravierende Fehleinschätzung des Sachverhalts hin — es handelt sich weder um eine medizinische noch biologische Formation, sondern um ein physikalisch-chemisches Phänomen, meist Salzausblühungen (Effloreszenzen) oder gegebenenfalls Schimmelpilzwachstum.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines medizinischen Begriffs wie "Furunkel" suggeriert eine harmlose, lokal begrenzte Erscheinung, während Deckenausblühungen häufig auf schwerwiegende Bauschäden wie Feuchtigkeitseintrag, kapillare Aufstiegsfeuchte, Leckagen in der Rohrleitung oder mangelhafte Abdichtung hinweisen — diese können langfristig zu statischen Schwächen, Holzzerstörung oder gesundheitsgefährdendem Schimmelpilzbefall führen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine "Furunkel" an der Decke — dies ist eine sachlich falsche und potenziell gefährliche Fehlbezeichnung, die eine ernsthafte Ursachenanalyse behindert und zu unterlassener Schadensbeseitigung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende Dampfbremse bei Dachgeschossausbauten, Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen, Wasserrohrbruch in der darüberliegenden Etage, fehlende oder beschädigte Abdichtung im Bad oder auf dem Balkon, oder auch Salzausblühungen aus mineralischen Baustoffen bei Trocknungsprozessen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Diagnose kann sich Feuchteschaden unbemerkt ausbreiten — insbesondere bei verdeckten Leckagen oder kapillarer Feuchte, was zu strukturellen Schäden an Beton, Putz oder Holzkonstruktionen führt und die Bausubstanz nachhaltig beeinträchtigt.
    ❌ Widerspruch: Eine bloße "Entfernung" der Ausblühung ohne Ursachenbeseitigung ist nicht nur wirkungslos, sondern irreführend — die Oberflächenreinigung kaschiert den Schaden und verschleiert die Notwendigkeit einer fachlichen Schadensanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen zur detaillierten Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung — insbesondere vor einer Sanierung oder Neubeputzung ist eine fachgerechte Diagnose zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache und betonen die Notwendigkeit ihrer Beseitigung vor jeder Sanierung.
    • Alle Modelle warnen vor der Gefahr von Schimmel und gesundheitlichen Risiken sowie vor möglichen Asbestgefahren in Altbauten.
    • Alle Modelle lehnen eine oberflächliche Entfernung der Ausblühungen als wirksame Lösung ab.
    • GoogleAI spricht präzise von "Ausblühungen" (Effloreszenzen) und führt klassische Ursachen (Rohrbruch, undichtes Dach, Kondensation) an; DeepSeek und Qwen hinterfragen den Begriff "Furunkel" stärker und betonen die Irreführung durch fachfremde Terminologie.
    • GoogleAI erwähnt keine direkte Notwendigkeit einer Laboranalyse vor Sanierung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Probenahme auf Schimmelpilze und Schadstoffe.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit von Atemschutz beim Betreten hervor – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen benennt spezifische Bauzustände als Ursachen (fehlende Dampfbremse, Kondensat an Kaltoberflächen, Balkonabdichtung) und korrigiert die Begrifflichkeit als "fachlich unzutreffend".
    • DeepSeek nennt als mögliche Gefahr neben Schimmel auch "Statikprobleme" – ein Hinweis, der bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur allgemein als "strukturelle Schäden" erscheint.
    • GoogleAI empfiehlt "trockenes Abbürsten oder Absaugen" als zulässige Vorbehandlung – DeepSeek und Qwen lehnen jede Form der mechanischen Einwirkung vor Materialanalyse und Ursachenbeseitigung strikt ab ("Berühren oder entfernen Sie das Gebilde nicht", "wirkungslos und irreführend"). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Empfehlung (keine Berührung) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine direkte Einwirkung, sofortige Schutzmaßnahmen (Atemschutz), Materialanalyse vor Ort, Ursachendiagnose durch zertifizierten Sachverständigen – nicht durch "Maurer" oder allgemeinen Handwerker.
    Begriff "Furunkel" ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen den Begriff als fachlich falsch und gefährlich ab; GoogleAI nutzt ihn nicht, spricht stattdessen präzise von "Ausblühungen". Konsens: Der Begriff ist irreführend und behindert die sachgerechte Einschätzung.
    Ursache ✅ Konsens Feuchtigkeit – sowohl kapillar, konstruktiv (z. B. fehlende Dampfbremse), als auch durch Leckagen (Rohrbruch, Dach, Balkon). Kein Modell nennt trockene oder rein ästhetische Ursachen.
    Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Schimmel, Asbest, Salzstaub – alle drei Modelle benennen mindestens zwei dieser Risiken als kritisch.
    Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt oberflächliche Reinigung als zeitweilige Maßnahme; DeepSeek und Qwen verwerfen dies strikt. Konsens: Oberflächenbehandlung darf erst nach Ursachenbeseitigung und Laborfreigabe erfolgen.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen einen zertifizierten Bausachverständigen, Schimmelsanierer oder Feuchtesachverständigen – kein Modell befürwortet Eigenreparatur oder rein handwerkliche Lösung ohne Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Begriff "Furunkel" ist ein Warnsignal für mangelnde fachliche Einschätzung – er ersetzt keine bauphysikalische Diagnose. Handeln Sie stets nach dem Vorsichtsprinzip: keine Berührung, keine Eigenreinigung, sofortige Schutzmaßnahmen und Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns mit Laborbegleitung.
    🔴 Risiko Unbemerkter Feuchteeintrag hinter der Decke Langfristige Zerstörung von Putz, Beton oder Holztragwerk; spätere statische Risiken, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Schimmelpilzsporen-Inhalation durch unsachgemäße Bearbeitung Atemwegserkrankungen, Allergien, chronische Bronchitis – besonders bei Kindern und Immungeschwächten
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom – lebensbedrohliche Langzeitfolgen bei fehlendem Schutz
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Ausblühung" durch falsche Begrifflichkeit Verzögerte Diagnose, Verschleppung des Schadens, Versicherungsprobleme bei Schadensmeldung
    🔴 Risiko Verdeckte Leckage in der darüberliegenden Etage oder im Dachraum Plötzlicher Wasserschaden, elektrische Gefährdung, Beschädigung von Einrichtung und Gebäudesubstanz
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation durch sichtbare Ausblühung Vermeidung schwerwiegender Bauschäden durch rechtzeitige, kostengünstige Ursachenbehebung
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung mit modernen Geräten (z. B. Thermografie) Präzise Lokalisierung der Feuchtigkeitsquelle ohne aufwendige Aufbrucharbeiten
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Sanierungssysteme Nachhaltige Sanierung ohne Folgeschäden, langfristige Vermeidung von Kondensat und Schimmel
    ✅ Chance Modernisierung der Dampfbremse oder Abdichtung im Zuge der Sanierung Erhöhung der Energieeffizienz, Verbesserung des Raumklimas und langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Auslösen einer versicherungsrechtlichen Prüfung (z. B. Haftpflicht- oder Elementarversicherung) Mögliche Kostenübernahme für Diagnose, Materialprüfung und Sanierung bei nachweisbarer Drittschuld
    1. Sofortmaßnahme mit Schutz: Betreten Sie den Raum nur mit FFP2-Maske und Einmalhandschuhen – berühren oder abkratzen Sie das Gebilde unter keinen Umständen.
    2. Materialprobe entnehmen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schadstofflabor-Dienstleister mit Probenahme auf Schimmelpilze, Asbest und PAK – nicht durch den Handwerker, sondern ausschließlich durch unabhängige, zertifizierte Fachkräfte.
    3. Ursachendiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifikat nach DINAbk. 18066 oder ZVSHK) – nicht einen allgemeinen Maler oder Maurer.
    4. Feuchtemessung anfordern: Fordern Sie eine umfassende Feuchtemessung mit Wärmebildkamera und Feuchtemessgerät an – inkl. Prüfung der darüberliegenden Räume und eventueller Dach- oder Balkonabdichtung.
    5. Baugutachten dokumentieren: Lassen Sie sämtliche Befunde, Messprotokolle und Laborergebnisse in einem schriftlichen Gutachten fixieren – das ist zwingend für Versicherungs- und Schadensregulierungsprozesse.
    6. Sanierung nur nach Freigabe: Beginnen Sie keinerlei Sanierungsarbeiten (kein Abkratzen, kein Streichen, kein Verputzen), bevor Schadstoffanalyse, Ursachenbeseitigung und schriftliche Freigabe des Sachverständigen vorliegen.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Baustoffen, die durch Feuchtigkeit transportiert wurden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalpeter, Effloreszenz
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Baustoffen und Bausubstanz, die durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht werden. Kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Wertverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser
    Schimmelbildung
    Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Mykose, Sporen
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Ihre Erhaltung ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Fundament
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Mauerwerkssanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und Erhaltung von Mauerwerk, das durch Feuchtigkeit, Frost oder andere Einflüsse beschädigt wurde.
    Verwandte Begriffe: Fassadensanierung, Putzsanierung, Rissverpressung
    1. Was sind Ausblühungen an der Decke?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie treten auf, wenn Feuchtigkeit durch die Decke dringt, Salze aus dem Mauerwerk löst und diese beim Verdunsten an der Oberfläche zurückbleiben.
    2. Sind Ausblühungen gesundheitsschädlich?
      Ausblühungen selbst sind in der Regel nicht direkt gesundheitsschädlich. Sie sind aber ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme, die Schimmelbildung begünstigen können. Schimmel kann allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen.
    3. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Ausblühungen und Schimmel?
      Ausblühungen sind meist weiß und kristallin, während Schimmel oft dunkler (schwarz, grün, braun) und fleckig ist. Schimmel hat oft einen muffigen Geruch. Im Zweifelsfall sollte eine Probe von einem Labor untersucht werden.
    4. Kann ich Ausblühungen selbst entfernen?
      Ja, oberflächliche Ausblühungen können trocken abgebürstet oder abgesaugt werden. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen, da die Ausblühungen sonst wiederkehren.
    5. Welche Ursachen können Ausblühungen an der Decke haben?
      Mögliche Ursachen sind Rohrbruch, undichtes Dach, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder mangelhafte Abdichtung.
    6. Wie kann ich Ausblühungen vorbeugen?
      Durch regelmäßiges Lüften, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit, Abdichtung von Feuchtigkeitsquellen und fachgerechte Bauausführung.
    7. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, wenn die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist oder die Ausblühungen großflächig auftreten, sollte ein Fachmann (Bausachverständiger, Maurer) hinzugezogen werden.
    8. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Ausblühungen erforderlich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden ab. Mögliche Maßnahmen sind Abdichtung, Trockenlegung, Mauerwerkssanierung und Schimmelentfernung.
    • Feuchtigkeit in Innenräumen erkennen
      Anzeichen für zu hohe Luftfeuchtigkeit und deren Auswirkungen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Ursachen von Wasserschäden
      Häufige Gründe für Wasserschäden im Haus und wie man sie behebt.
    • Richtiges Lüften
      Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmel vorzubeugen.
    • Mauerwerk trockenlegen
      Methoden zur Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk.
  2. 🔴 Ausblühungen Decke: Putzablösung & Verdacht auf Schimmel!
    Foto von Markus Reinartz
    Noch ein Foto einstellen!
    Ich habe mal ein Bild gemacht, das Ding hat ein Stück Putz von der Decke abgestoßen und wächst jetzt weiter. Habe So etwas noch nie gesehen. Kann jemand damit etwas anfangen. Habe alle 3-4 Tage den Mist auf dem Parkett liegen. Fürchte es ist gesundheitsschädlich. Ist das Schwamm? Keine Ahnung! Werter Forumsteilnehmer,
    ich hätte da vielleicht eine Vermutung. Gehen Sie mal ein Stück weiter zurück und machen Sie noch ein Foto. So, dass man die Gesamtsituation sehen kann. Auch die Wände rechts und links und so.
    Markus Reinartz
  3. Ursachenforschung: Keine weiteren Auffälligkeiten an der Decke
    Sonst ist da nichts, der Rest ...
  4. Ausblühungen durch Moniereisen? Ursachenforschung der Deckenschäden
    Da muss etwas sein!
    Sonst ist da nichts, der Rest ist vollkommen unauffällig. Der Eigentümer meint es wären ausblühenden von den Moniereisen in der Decke. Oder wo liegt die Decke drauf? Siemens Lufthaken oder was?
    Aber nun gut, keine Angaben, keine Infos.
    Ausblühungen an der Decke: Ursachen, Entfernung und Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Identifizierung und Behandlung von Ausblühungen an einer Zimmerdecke. Es wird die Möglichkeit von Schimmelbildung diskutiert, sowie die Frage, ob die Ausblühungen von Moniereisen herrühren könnten. Die Notwendigkeit weiterer Informationen zur Beurteilung der Situation wird betont.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Ausblühungen Decke: Putzablösung & Verdacht auf Schimmel! wird auf die Möglichkeit von gesundheitsschädlichem Schimmel hingewiesen, nachdem ein Stück Putz abgefallen ist. Hier ist Vorsicht geboten und eine schnelle Analyse ratsam.
    📊 Zusatzinfo: Der Eigentümer vermutet, dass die Ausblühungen von den Moniereisen in der Decke stammen, wie im Beitrag Ausblühungen durch Moniereisen? Ursachenforschung der Deckenschäden erwähnt wird. Dies könnte ein Hinweis auf tieferliegende Bauschäden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Ausblühungen an der Decke zu identifizieren, sollten detailliertere Informationen zur Bausubstanz und den verwendeten Materialien eingeholt werden. Eine professionelle Begutachtung durch einen Bausachverständigen wird empfohlen, um das Risiko von Schimmelbildung und weiteren Deckenschäden zu minimieren. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag 🔴 Ausblühungen Decke: Putzablösung & Verdacht auf Schimmel! bezüglich möglicher Gesundheitsgefahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Ausblühung, Salzausblühung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gehäuse über Dusche: Abdichtung, Lüftung & Richtlinien für sichere Installation?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kelleranstrich: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Voranstrich nötig? Kosten & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinfliesen verfugen: Anleitung, Tipps & Tricks für Fassadenfugen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbliche Flecken nach Anstrich auf Putz: Ursachen, Lösungen & Isoliersprays?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Ausblühung, Salzausblühung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Ausblühung, Salzausblühung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Was tun bei Ausblühungen an der Decke? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
Suche nach: Ausblühungen an der Decke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ausblühungen Decke, Salzausblühungen, Feuchtigkeit Decke, Schimmelbildung, Deckenschaden, Bausubstanz, Sanierung
