Holz-Beton-Verbunddecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Holz-Beton-Verbunddecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Durchhang als akut gefährlich, verweisen auf die gravierende Überschreitung normativer Durchbiegungsgrenzwerte und fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Decke ist statisch gefährdet – es besteht akute Einsturzgefahr. Ein Betreten ist untersagt. Bis zur fachlichen Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit sind alle Belastungen zu entfernen und der Raum abzusperren.
Die Diskussion dreht sich um eine durchhängende Holz-Beton-Verbunddecke in einem Haus aus dem Baujahr 1960. Es werden mögliche Ursachen wie statische Probleme und Sanierungsoptionen erörtert. Ein Experte empfiehlt die Beratung durch einen Spezialisten für Holz-Beton-Verbunddecken.
Hallo Allerseits, ich bin neu hier und bräuchte die Einschätzung von Experten. Wir leben in einem Haus das ca. 1960 erbaut wurde. Es besitzt ein Kellergeschoss, 2 vollständige Stockwerke und ein Dachgeschoss das nachträglich aufgesetzt wurde. Die Decke zwischen Dachgeschoss und erstem Obergeschoss scheint eine Holz-Beton-Verbund Decke zu sein (Siehe Bilder) und weist auch die alten Pfetten noch auf. Diese Decke hängt an den alten Pfetten in meinen Augen stark durch ca. 6 cm auf 4 m Spannweite. Nun die Frage ob das saniert werden muss?
Vielen Dank für eure Einschätzung.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Holz-Beton-Verbunddecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Holz-Beton-Verbunddecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Holz-Beton-Verbunddecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Betreten Sie den Bereich unter der durchhängenden Decke umgehend nicht mehr – sperren Sie ihn ab und vermeiden Sie jegliche zusätzliche Belastung (Möbel, Lagerung, Personen).
    🔴 KRITISCH: Ein Durchhang von ca. 6 cm bei 4 m Spannweite (L/67) überschreitet massiv die zulässigen Durchbiegungsgrenzwerte (heute L/300 ≈ 1,3 cm; damals L/250 ≈ 1,6 cm) – dies ist ein eindeutiges, akutes Warnsignal für Tragsicherheitsminderung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie sofort sichtbare Anzeichen wie Risse im Beton, Ablösungen an der Holz-Beton-Fuge, Verfärbungen, Pilzbefall oder Bohrgänge im Holz – dokumentieren Sie alles fotografisch.
    ⚠️ WICHTIG: Klären Sie die historische Lastabtragung: Die nachträgliche Aufstockung des Dachgeschosses stellt möglicherweise eine nicht kalkulierte Zusatzlast dar – alte Pfetten allein garantieren keine aktuelle Tragfähigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um den Durchhang Ihrer Holz-Beton-Verbunddecke machen. Ein Durchhang kann verschiedene Ursachen haben, die von der Tragfähigkeit der Decke bis hin zu Materialermüdung reichen.
    🔴 Gefahr: Ein Durchhang in einer Holz-Beton-Verbunddecke kann auf eine statische Überlastung oder Schädigung der Konstruktion hinweisen. Dies kann im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Beurteilung der Situation:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Decke auf Risse, Verformungen oder andere Auffälligkeiten. Achten Sie besonders auf die Bereiche um die Pfetten.
    • Lasten prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Decke nicht überlastet ist, z.B. durch schwere Möbel oder unsachgemäße Lagerung.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Durchhang und alle anderen Auffälligkeiten, um sie später einem Fachmann zeigen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke umgehend von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur begutachten. Nur ein Fachmann kann die Ursache des Durchhangs sicher bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holz-Beton-Verbunddecke aus den 1960er Jahren mit einer sichtbaren Durchbiegung von ca. 6 cm auf 4 m Spannweite. Eine solche Verformung liegt deutlich über den üblichen Grenzwerten für Deckendurchbiegungen und ist als kritisches Alarmzeichen zu werten.
    🔴 Gefahr: Eine Durchbiegung von 6 cm bei 4 m Spannweite (entspricht L/67) überschreitet die zulässigen Grenzwerte der damaligen und heutigen Normen (z.B. L/300 für die Durchbiegung unter Nutzlast). Dies deutet auf eine erhebliche Tragfähigkeitsminderung hin, die zu einem plötzlichen Versagen der Decke führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei Holz-Beton-Verbunddecken aus den 1960er Jahren ist die Verbundfuge zwischen Holz und Beton oft unzureichend ausgeführt. Zusätzlich können Schädlingsbefall (Holzwurm, Hausschwamm) oder Feuchteschäden die Tragfähigkeit weiter reduzieren. Die alten Pfetten deuten auf eine historische Lastabtragung hin, die durch die nachträgliche Aufstockung möglicherweise überlastet wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Durchbiegung nur ein optisches Problem sei, ist fachlich falsch. Jede sichtbare Durchbiegung dieser Größenordnung ist ein statisches Warnsignal, das sofortige Maßnahmen erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die betroffene Decke nicht mehr und sperren Sie den Bereich sofort ab. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) mit einer detaillierten Untersuchung. Dieser muss die Tragfähigkeit rechnerisch nachweisen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen reichen von Unterzügen über Verstärkungen bis zum Teilersatz der Decke. Zögern Sie nicht, denn die Standsicherheit ist akut gefährdet.
    Die beschriebene Holz-Beton-Verbunddecke aus der Bauzeit um 1960 weist ein deutliches Durchhangmaß von ca. 6 cm bei einer Spannweite von 4 m auf – das entspricht einer Durchbiegung von 1,5 %, was weit über den zulässigen Grenzwerten für Gebrauchstauglichkeit (üblicherweise L/250 ≈ 1,6 cm) und nahe an oder über den Tragsicherheitsgrenzen liegt.
    🔴 Gefahr: Ein derartiger Durchhang deutet auf fortgeschrittene Materialermüdung, mögliche Quell- oder Schrumpfschäden im Holz, Korrosion von Verbundankern oder unzureichende statische Bemessung hin – alle Faktoren, die die Tragsicherheit der Decke gefährden können.
    🔴 Gefahr: Besonders kritisch ist die Kombination aus Alter (über 60 Jahre), fehlender Dokumentation der ursprünglichen Konstruktion und der nachträglichen Aufstockung des Dachgeschosses, die zusätzliche, nicht kalkulierte Lasten auf die Decke übertragen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Durchhang von 6 cm ist keinesfalls als 'normaler Alterungsprozess' zu bagatellisieren – er ist ein eindeutiges Warnsignal für mögliche Tragfähigkeitsminderung und erfordert unverzügliche fachliche Bewertung.
    ➕ Ergänzung: Neben der statischen Beurteilung sind auch Feuchteschäden, Pilzbefall oder Insektenbefall im Holzbestand zu prüfen, da diese die Tragfähigkeit zusätzlich reduzieren können – sichtbare Pfetten allein geben keine Aussage über den inneren Zustand.
    ➕ Ergänzung: Die historische Konstruktion ist möglicherweise nicht mit heutigen Lastannahmen (z. B. erhöhte Nutzlasten, Schneelasten nach neuer DINAbk. EN 1991-1-3) vereinbar – eine rechnerische Nachweisführung ist daher zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktionen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifizierung nach DIN 18115), der eine umfassende Bestandsaufnahme, Materialprobenahme (ggf. Bohrkern), statische Berechnung und Sanierungskonzept erstellt – bis dahin sollten Belastungen auf der Decke minimiert werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Gefahr allgemein ("kann zum Einsturz führen"), während DeepSeek und Qwen präzise die Normverletzung quantifizieren (L/67 vs. L/300 bzw. L/250) und die Tragsicherheitsrelevanz stärker betonen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen nennen explizit historisch bedingte Risikofaktoren: unzureichende Verbundfuge bei 1960er-Decken, möglichen Holzschädlingsbefall (Hausschwamm, Holzwurm), Feuchteschäden und Inkompatibilität mit heutigen Lastannahmen (DIN EN 1991-1-3). GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt lediglich "kurzzeitiges, vorsichtiges Betreten", während DeepSeek und Qwen eindeutig und konsequent kein Betreten mehr empfehlen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (nicht nur einen Statiker) zu beauftragen, wird als fachlich stärker fundiert angesehen – insbesondere wegen der Altersstruktur, fehlender Unterlagen und komplexer Schadensursachen.
    Tragsicherheitsrisiko ✅ Alle Modelle bestätigen: 6 cm Durchhang bei 4 m Spannweite ist ein klares, akutes Tragsicherheitsrisiko – deutliche Überschreitung aller Normgrenzwerte (L/250–L/300).
    Ursachenkomplexität ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Überlast, Materialermüdung); DeepSeek und Qwen konkretisieren historische Schwachstellen (Verbundfuge, Alter, Aufstockung, Schädlingsbefall, Norminkompatibilität).
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines Fachmanns – DeepSeek und Qwen präzisieren: staatlich anerkannter Sachverständiger für Standsicherheit mit Statik-Kompetenz.
    Betreten des Bereichs ❌ GoogleAI: "kurzzeitig und mit Vorsicht"; DeepSeek/Qwen: striktes Verbot. Konsolidierung folgt dem Vorsichtsprinzip → Betreten ist unzulässig.
    Sanierungsperspektive ⚠️ Alle Modelle erwähnen Sanierungsmöglichkeiten (Unterzüge, Verstärkung, Teilersatz), aber nur DeepSeek und Qwen benennen die Entscheidungsgrundlage: rechnerischer Nachweis der Tragfähigkeit als zwingende Voraussetzung vor jeder Maßnahme.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Decke ohne Vorwarnung Lebensgefährdung für Personen im Raum, Schäden am Gebäude, haftungsrechtliche Folgen
    🔴 Risiko Verborgene Schäden im Holzbestand (Hausschwamm, Holzwurm) Massive Tragfähigkeitsminderung, hohe Sanierungskosten, notwendiger Abriss von Bauteilen
    🔴 Risiko Inkompatibilität mit heutigen Lastannahmen (z. B. Schneelast nach DIN EN 1991-1-3) Unterdimensionierung bei Extremereignissen, erhöhte Versagenswahrscheinlichkeit
    🔴 Risiko Ablösung der Holz-Beton-Verbundfuge durch Alter, Feuchte oder Korrosion Verlust der Verbundwirkung → effektive Reduktion der Steifigkeit und Tragfähigkeit um bis zu 40 %
    🔴 Risiko Fehlende historische Dokumentation und unbekannte Ausführungsdetails Unsicherheit bei Berechnung, erhöhter Aufwand für Materialprüfung (Bohrkerne, Feuchtemessung), Verzögerung der Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstigere Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der historischen Substanz, geringere Gesamtkosten
    ✅ Chance Möglichkeit der Modernisierung mit nachträglichen Verstärkungssystemen (z. B. CFRP-Lamellen, Stahlunterzüge) Erhöhung der Tragfähigkeit und Lebensdauer, Einhaltung aktueller Normen ohne Vollersatz
    ✅ Chance Integration energetischer Maßnahmen bei Sanierung (z. B. zusätzliche Dämmung) Verbesserung des Wärmeschutzes, Senkung der Heizkosten, Erfüllung energetischer Anforderungen
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme schafft Rechts- und Versicherungssicherheit Nachweis ordnungsgemäßer Sorgepflicht, mögliche Schadensregulierung, klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Historische Konstruktion kann bei fachgerechter Sanierung als architektonisches Merkmal erhalten werden Erhalt von Denkmalwert, Identität des Gebäudes, steigender Immobilienwert
    1. Unverzügliche Sperrung: Sperren Sie den betroffenen Raum umgehend ab – kleben Sie Warnhinweise an alle Zugänge und verboten Sie jegliches Betreten oder Lagern von Gegenständen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder die Plattform "Bausachverständiger.de") – geben Sie den exakten Durchhang (6 cm bei 4 m) und das Baujahr (1960er) an.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie nach alten Bauplänen, Sanierungsakten oder Lieferantenbescheinigungen zur Decke – falls nicht vorhanden, dokumentieren Sie die aktuelle Situation mit mindestens 5 klaren Fotos (Gesamtansicht, Risse, Fugen, Pfetten, Unterseite).
    4. Materialprüfung veranlassen: Fordern Sie in der Begutachtung ausdrücklich die Prüfung auf Holzschädlinge (mittels Bohrlochuntersuchung), Feuchtegehalt (Resistenzmessung) und ggf. Kernbohrung zur Bestimmung der Verbundqualität.
    5. Rechnerischen Nachweis einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich, dass der Sachverständige nicht nur eine Zustandsbeschreibung liefert, sondern auch eine statische Tragsicherheitsnachweisführung unter heutigen Lastannahmen (DIN EN 1991) erstellt.
    6. Sanierungskonzept abwarten: Beginnen Sie keinerlei Eigenmaßnahmen (z. B. Unterzüge einbauen, zusätzliche Lasten abtragen) – warten Sie das vollständige Sanierungskonzept inkl. Genehmigungsunterlagen ab.
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holz und Beton kraftschlüssig miteinander verbunden werden, um die statischen Eigenschaften zu verbessern. Diese Bauweise wird oft in Altbauten verwendet. Verwandte Begriffe: Verbundbauweise, Rippendecke, Balkendecke.
    Durchhang
    Eine sichtbare Absenkung oder Verformung einer horizontalen Bauteilfläche (z.B. Decke, Balken) unter Last. Ein Durchhang kann auf eine Überlastung oder Materialermüdung hinweisen. Verwandte Begriffe: Absenkung, Verformung, Deformation.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Bauteilen und Konstruktionen befasst. Die Statik ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Pfetten
    Horizontale Träger im Dachbereich, die die Dachlasten aufnehmen und an die tragenden Wände oder Stützen weiterleiten. Pfetten sind ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit ist ein entscheidendes Kriterium für die Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Materialermüdung
    Die allmähliche Verschlechterung der Materialeigenschaften unter wiederholter Belastung. Materialermüdung kann zu Rissen und Brüchen führen. Verwandte Begriffe: Dauerfestigkeit, Lebensdauer, Verschleiß.
    Sanierung
    Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Gebäudes oder Bauteils. Eine Sanierung kann notwendig sein, um Schäden zu beheben, die Lebensdauer zu verlängern oder den Wert zu steigern. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung.
    1. Was ist eine Holz-Beton-Verbunddecke?
      Eine Holz-Beton-Verbunddecke ist eine Bauweise, bei der eine Holzkonstruktion (meist Holzbalken) mit einer Betonschicht verbunden wird, um die Tragfähigkeit und Stabilität der Decke zu erhöhen. Diese Bauweise kombiniert die Vorteile beider Materialien: Holz ist leicht und gut bearbeitbar, während Beton eine hohe Druckfestigkeit aufweist.
    2. Welche Ursachen kann ein Durchhang in einer Holz-Beton-Verbunddecke haben?
      Ein Durchhang kann verschiedene Ursachen haben, darunter Überlastung der Decke, Materialermüdung, Schäden durch Feuchtigkeit oder Insektenbefall, oder auch Fehler in der ursprünglichen Konstruktion. Auch Veränderungen an der Tragstruktur des Hauses können zu einem Durchhang führen.
    3. Wie erkenne ich, ob der Durchhang gefährlich ist?
      Ein Durchhang ist immer ein Warnsignal. Besonders gefährlich ist es, wenn der Durchhang plötzlich auftritt oder sich schnell vergrößert. Auch Risse in der Decke oder Verformungen der Holzbalken sind Anzeichen für eine ernsthafte statische Problematik.
    4. Kann ich den Durchhang selbst beheben?
      Nein, die Behebung eines Durchhangs in einer Holz-Beton-Verbunddecke ist keine Aufgabe für Heimwerker. Es erfordert eine fachkundige Analyse der Ursache und eine professionelle Sanierung, um die Stabilität der Decke wiederherzustellen.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Durchhangs ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verstärkung der Holzbalken, das Einbringen zusätzlicher Stützen, oder die Erneuerung der Betonplatte. In manchen Fällen kann auch eine komplette Erneuerung der Decke erforderlich sein.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung und Sanierung?
      Suchen Sie nach einem Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten und Holz-Beton-Verbunddecken. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    7. Welche Kosten entstehen für die Begutachtung und Sanierung?
      Die Kosten für die Begutachtung und Sanierung können stark variieren, abhängig von der Komplexität des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
    8. Muss ich die Sanierung genehmigen lassen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Sanierung die Tragstruktur des Gebäudes verändert. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab.
    • Deckensanierung im Altbau
      Informationen zu typischen Schäden und Sanierungsmethoden bei alten Deckenkonstruktionen.
    • Statische Berechnung von Holzdecken
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzdecken.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken und -decken.
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Asbesterkennung in Altbauten
      Informationen zur Erkennung und Entfernung von Asbest in alten Gebäuden.
  2. Holz-Beton-Verbunddecke: Empfehlung zur Prof. Berg-Beratung
    Eine Empfehlung
    Hallo Patrick, dieser Fall geht über das hinaus was man schnell in einem Forum bewerten und beantworten kann. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus würde ich Ihnen raten, sich einmal mit Prof. Berg in Verbindung zu setzen und ihm den Fall zu schildern. Link siehe unten. BG Alex
    Holz-Beton-Verbunddecke: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine durchhängende Holz-Beton-Verbunddecke in einem Haus aus dem Baujahr 1960. Es werden mögliche Ursachen wie statische Probleme und Sanierungsoptionen erörtert. Ein Experte empfiehlt die Beratung durch einen Spezialisten für Holz-Beton-Verbunddecken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Holz-Beton-Verbunddecke: Empfehlung zur Prof. Berg-Beratung rät aufgrund der Komplexität des Falls zu einer professionellen Begutachtung durch Prof. Berg, einem Experten für Holz-Beton-Verbunddecken.
    📊 Zusatzinfo: Die Holz-Beton-Verbunddecke, typisch für das Baujahr 1960, weist einen Durchhang auf, was statische Bedenken aufwirft. Die vorhandenen Pfetten könnten eine Rolle bei der Lastverteilung spielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder einen Spezialisten für Deckensanierung, um die Ursachen des Durchhangs zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen für die Holz-Beton-Verbunddecke festzulegen. Die Beratung durch Prof. Berg wird im Beitrag Holz-Beton-Verbunddecke: Empfehlung zur Prof. Berg-Beratung empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz-Beton-Verbunddecke, Durchhang, Statik, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - Holzbalkendecke: Durchhang berechnen – zulässige Werte, Statik & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15057: Holz-Beton-Verbunddecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzdeckenbalken Kosten: Preise, Arten & Konstruktionen im Überblick?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Holz-Beton-Verbunddecke sanieren: VB-48-7,5x165 Schrauben finden & Kosten?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - LEWIS Bleche: Hersteller, Alternativen & Sandwich-Elemente für Deckensanierung finden
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Massivholzdach ohne Dämmung: Konstruktion, Statik, Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz-Beton-Verbunddecke, Durchhang, Statik, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz-Beton-Verbunddecke, Durchhang, Statik, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz-Beton-Verbunddecke hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Holz-Beton-Verbunddecke, Durchhang, Statik, Sanierung, Deckensanierung, Altbau, Baujahr 1960, Pfetten
