Parkett auf Spanplatte im Keller: Welche Dicke für Spanplatte reicht aus?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Dicke eine Spanplatte im Keller haben sollte, wenn darauf Parkett verlegt werden soll. Als Bodenaufbau sind Betonestrich, Abdichtfolie, Neopor Platten, Dampfbremse und Clickparkett geplant. Ein Nutzer empfiehlt, anstelle von 12mm Spanplatten lieber 22mm OSB-Platten zu verwenden, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten. Die Verleimung der Platten wird ebenfalls angeraten.
Guten Abend!
In einem Raum im Keller möchte ich Parkett verlegen. Geplanter Bodenaufbau von unten nach oben: Vorhandener Betonestrich, Abdichtfolie, 7 cm Neopor Platten, Dampfbremse (Klimafolie), Spanplatte schwimmend verlegt, Clickparkett schwimmend verlegt.
Meine Frage ist: Wie dick muss die Spanplatte sein? Reichen 12 mm Dicke? Reicht es, wenn ich die Spanplatte nur mit Nut und Feder verbinde ohne Verleimung? Der Raum ist 2,6 * 4,8 m groß.
Danke für jede Antwort
put
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse im Keller – stattdessen fachgerechte Kellerabdichtung und nachweislich trockener Estrich (Restfeuchte < 2,0 CM-%) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Spanplatten sind für Kelleranwendungen ungeeignet – stattdessen hochbelastbare OSB-Platten (min. 18 mm, DINAbk. EN 300) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Schwimmende Verlegung erfordert zwingend vollflächige Verleimung der Nut-und-Feder-Verbindungen sowie dauerhafte Raumluftfeuchte < 65 %.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss ein Bauphysiker oder Sachverständiger Estrichfeuchte, Kellerklima und Abdichtungssituation messend bewerten.
    Ich beurteile Ihren geplanten Bodenaufbau für Parkett im Keller wie folgt:
    Der Aufbau mit Betonestrich, Abdichtfolie, Neoporplatten und Dampfbremse ist grundsätzlich geeignet, um den Kellerraum zu dämmen und vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Spanplatte dient als tragende Schicht für das Parkett.
    Zur Dicke der Spanplatte: Die erforderliche Dicke der Spanplatte hängt von der Belastung des Bodens und dem gewählten Parkett ab. Ich empfehle, eine Spanplatte mit einer Dicke von mindestens 19 mm zu verwenden. Bei höherer Belastung (z.B. durch schwere Möbel) sollte eine dickere Spanplatte (z.B. 22 mm oder 25 mm) gewählt werden.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Spanplatten für Feuchträume geeignet sind (z.B. V100 oder P5 Platten). Diese sind wasserabweisender und verhindern, dass die Spanplatte bei Feuchtigkeit aufquillt. Die Spanplatten sollten schwimmend verlegt und mit Nut und Feder verleimt werden, um eine stabile und ebene Oberfläche zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke und Qualität der Spanplatte für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu bestimmen.
    Der geplante Bodenaufbau im Keller mit Parkett auf Spanplatte über einer Dämmung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung. Die Verwendung von 7 cm Neopor-Platten als Trittschalldämmung ist für einen Kellerraum ungewöhnlich und könnte zu einer zu weichen Unterkonstruktion führen. Eine 12 mm dicke Spanplatte ist für diesen Aufbau in der Regel zu dünn, da sie bei punktuellen Belastungen durch Möbel oder hohe Verkehrslasten durchbiegen und brechen kann. Die schwimmende Verlegung ohne Verleimung der Nut-und-Feder-Verbindung ist bei einer dünnen Spanplatte kritisch, da die Platten sich verschieben und Fugen entstehen können. Zudem besteht bei einer unzureichenden Dampfbremse das Risiko von Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Kellerboden, was zu Quellungen und Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus weicher Dämmung (Neopor) und dünner Spanplatte (12 mm) birgt ein hohes Risiko für Risse im Parkett und unebene Fugen. Bei Feuchtigkeit aus dem Keller kann die Spanplatte aufquellen und den gesamten Bodenaufbau zerstören.
    ➕ Ergänzung: Für eine ausreichende Stabilität wird eine Spanplattendicke von mindestens 19 mm empfohlen, besser 22 mm. Die Platten sollten zusätzlich verleimt werden, um ein Verschieben zu verhindern. Die Dampfbremse muss fachgerecht verklebt und an den Wänden hochgeführt werden, um einen geschlossenen Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Bauphysiker, um den Aufbau auf Ihre spezifischen Kellerbedingungen abzustimmen. Lassen Sie vorab die Feuchtigkeit des Betonestrichs prüfen und verwenden Sie eine ausreichend dicke Spanplatte mit Verleimung, um Schäden zu vermeiden.
    Die geplante Konstruktion eines schwimmenden Parkettbodens im Keller auf Spanplatte birgt mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Neopor-Dämmung (7 cm), Dampfbremse und schwimmender Spanplatte im Keller erzeugt eine gefährliche Dampfsperre in der Mitte des Aufbaus – Feuchte aus dem Betonestrich oder der Kellerumgebung kann weder nach unten noch nach oben entweichen und kondensiert zwangsläufig in der Spanplatte oder an deren Unterseite.
    🔴 Gefahr: Spanplatten sind nicht für Feuchtraum-Anwendungen geeignet; selbst bei scheinbar trockenem Keller besteht bei fehlender permanent kontrollierter Lüftung und fehlender Feuchtemessung ein hohes Risiko für Quellung, Schimmelbildung und Tragfähigkeitsverlust – besonders bei nur 12 mm Dicke und unverleimter Nut-Feder-Verbindung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse (Klimafolie) ist im Keller grundsätzlich falsch platziert – im Feuchtraum ist ggf. eine dampfdiffusionsoffene Konstruktion oder eine fachgerechte Kellerabdichtung mit nachträglicher Entfeuchtung erforderlich, nicht eine zusätzliche Dampfsperre.
    ➕ Ergänzung: Für schwimmende Spanplattenunterkonstruktionen im Keller sind mindestens 18 mm hochbelastbare OSBAbk.-Platten (nicht Spanplatten!) nach DIN EN 300 vorgeschrieben – und nur bei nachgewiesener Restfeuchte des Estrichs < 2,0 CM-% sowie dauerhafter Raumluftfeuchte < 65 %.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 12-mm-Spanplatte mit bloßer Nut-Feder-Verbindung ausreichend stabil und feuchteresistent sei, ist grundlegend falsch – sie bietet keinerlei ausreichende Steifigkeit, keine Langzeitformstabilität und keine Schallentkopplung im Kellerbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Estrichfeuchte, Kellerluftklima und Abdichtungssituation messend zu bewerten – nur auf dieser Basis darf eine fachgerechte, feuchteadaptierte Bodenkonstruktion geplant werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 12-mm-Spanplatten entschieden ab und fordern Mindestdicken von 18–22 mm.
    • GoogleAI: "mindestens 19 mm", bei hoher Belastung 22–25 mm
    • DeepSeek: "mindestens 19 mm, besser 22 mm"
    • Qwen: "mindestens 18 mm OSB – nicht Spanplatte"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht den Aufbau grundsätzlich als "geeignet" an; DeepSeek und Qwen warnen vor systemischen bauphysikalischen Fehlern ("zu weiche Unterkonstruktion", "Dampfsperre in der Mitte").
    ➕ Ergänzung: Qwen korrigiert zentral die Materialwahl: statt Spanplatte OSB nach DIN EN 300; GoogleAI und DeepSeek erwähnen OSB nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt "V100/P5-Spanplatten für Feuchträume" – Qwen widerspricht klar: "Spanplatten sind nicht für Feuchtraum-Anwendungen geeignet", auch bei Spezialqualitäten. Qwen’s Einschätzung ist konservativer und entspricht dem Vorsichtsprinzip → wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KIs fordern Fachberatung – Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden"; diese präzise Formulierung wird als sicherste Empfehlung übernommen.
    Dampfbremse im Keller ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: "fachgerecht verklebt und hochgeführt"; Qwen: "grundsätzlich falsch platziert – gefährliche Dampfsperre in der Mitte". → Qwen’s Warnung dominiert: Dampfbremse ist bauphysikalisch unzulässig.
    Material der Unterlage ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: feuchteresistente Spanplatten (V100/P5); Qwen: explizit "keine Spanplatten – nur OSB nach DIN EN 300". → OSB ist sicherere, normkonforme Wahl → KI-Konsens: OSB-Platten min. 18 mm.
    Verlegeart ✅ Konsens Alle drei KIs fordern vollflächige Verleimung der Nut-Feder-Verbindung, um Verschiebung, Fugenbildung und Durchbiegung zu verhindern.
    Voraussetzung Estrichfeuchte ✅ Konsens GoogleAI: "Achten Sie darauf…"; DeepSeek: "Lassen Sie vorab die Feuchtigkeit prüfen"; Qwen: "nachgewiesene Restfeuchte < 2,0 CM-%". → KI-Konsens: messbar trockener Estrich ist zwingende Voraussetzung.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen Fachberatung – Qwen präzisiert auf "zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden". → KI-Konsens: fachliche Messung vor Verlegung ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Spanplatten und Dampfbremse im Keller. Verwenden Sie stattdessen mindestens 18 mm OSB-Platten nach DIN EN 300, vollflächig verleimt – aber nur nach vorheriger messender Bewertung durch einen Bauphysiker mit Nachweis einer Estrichrestfeuchte unter 2,0 CM-% und dauerhafter Raumluftfeuchte unter 65 %.
    🔴 Risiko Unzulässige Dampfbremse im Keller führt zu Kondensatbildung in der Unterlage Massive Schimmelbildung, Quellung, Tragfähigkeitsverlust, Sanierungskosten mehrere Tausend Euro
    🔴 Risiko Verwendung von Spanplatten statt OSB im Feuchtraum Langfristige Aufquellung, Verformung, Risse im Parkett, Verlust der Gewährleistung durch Hersteller
    🔴 Risiko Fehlende Messung der Estrichfeuchte vor Verlegung Versteckte Feuchteschäden, die sich erst nach Monaten zeigen – späte Schadensfeststellung erschwert Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unverleimte Nut-Feder-Verbindung bei schwimmender Verlegung Fugenbildung, knarrende Geräusche, unebener Belag, Schädigung der Parkettoberfläche durch Kantenheben
    🔴 Risiko 7 cm Neopor-Dämmung ohne zusätzliche statische Abstützung Zu weiche Unterkonstruktion – Durchbiegung unter Belastung, Ermüdung der Verbindungen, frühzeitiger Verschleiß
    ✅ Chance Fachgerechte OSB-Unterkonstruktion mit nachgewiesener Trockenheit Langlebiger, formstabiler Parkettboden mit optimaler Trittschalldämmung und vollständiger Gewährleistungsabdeckung
    ✅ Chance Fachliche Bauphysik-Begutachtung vor Verlegung Prävention von Folgeschäden, Dokumentation für Versicherung und Gewährleistung, langfristige Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs mit Erfahrung in Kellerböden Optimierte Verlege- und Anschlussdetails, Einhaltung der DIN 18560 und DIN EN 13829, Rechtssicherheit bei Mängelrüge
    ✅ Chance Geplante Integration einer kontrollierten Kellerlüftung Dauerhafte Klimastabilisierung, Schutz aller Bauteile, Reduktion von Entfeuchtungskosten, gesundheitliche Entlastung
    ✅ Chance Nutzung des Kellers als wohnnaher Nutzraum nach fachgerechter Sanierung Wertsteigerung der Immobilie, zusätzliche Wohnfläche ohne Aufstockung, erhöhte Lebensqualität
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie keinerlei Spanplatten oder Dampfbremsfolien im Keller – wechseln Sie auf OSB-Platten nach DIN EN 300 (min. 18 mm) und verzichten Sie vollständig auf jede Form von Dampfsperre im Bodenaufbau.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um Estrichfeuchte (CM-Messung), Kellerluftklima (Langzeit-Messung über 7 Tage) und bestehende Abdichtung zu dokumentieren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Kellerabdichtung (Baujahr, Art der Abdichtung, evtl. Sanierungsberichte) sowie Parkett- und OSB-Herstellerdatenblätter mit Angaben zur Feuchteresistenz und Verlegeanleitung.
    4. Verlegeplan prüfen lassen: Legen Sie Ihren vollständigen Verlegeplan (inkl. Dämmhöhe, Anschlussdetails an Wände/Türen, Art der Verleimung) einem Fachbetrieb für Bodenbeläge vor – zur Freigabe vor Materialbestellung.
    5. Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Verlegebetrieb vorab eine schriftliche Vereinbarung zur Feuchtemessung unmittelbar vor Verlegung und zur Dokumentation aller Verlegeparameter (Temperatur, Luftfeuchte, Verleimungstyp, Klebezeit).
    6. Alternativkonzept prüfen: Falls die Messungen Estrichfeuchte > 2,0 CM-% oder dauerhafte Luftfeuchte > 65 % zeigen, prüfen Sie mit dem Bauphysiker ein alternatives Konzept – z. B. kapillaraktive Trockenestriche oder kontrollierte Kellerlüftung vor Verlegung.
    Spanplatte
    Eine Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig als Unterlagsmaterial für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre
    Neopor
    Neopor ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) mit verbesserter Dämmleistung. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Styropor, Dämmstoff
    Nut und Feder
    Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile durch ineinandergreifende Profile miteinander verbunden werden. Sie wird häufig bei der Verlegung von Bodenbelägen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klickverbindung, Steckverbindung, Profilverbindung
    Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose auf einer Dämmschicht aufliegt.
    Verwandte Begriffe: Klebeverlegung, Nagelverlegung, lose Verlegung
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Holzboden
    Betonestrich
    Betonestrich ist eine Schicht aus Beton, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird häufig in Kellerräumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Estrich
    1. Welche Vorteile bietet die Verwendung von Spanplatten unter Parkett?
      Spanplatten bieten eine ebene und stabile Grundlage für Parkett, verteilen die Last gleichmäßig und können Unebenheiten im Untergrund ausgleichen. Sie sind zudem kostengünstiger als andere Unterlagsmaterialien.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Spanplatten unter Parkett?
      Alternativen zu Spanplatten sind z.B. OSB-Platten, Trockenestrich-Elemente oder spezielle Dämmplatten mit integrierter Trittschalldämmung. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab.
    3. Wie wichtig ist die Verleimung der Spanplatten bei schwimmender Verlegung?
      Die Verleimung der Nut- und Federverbindungen bei schwimmender Verlegung ist sehr wichtig, um eine stabile und geschlossene Oberfläche zu gewährleisten. Dadurch wird verhindert, dass sich die Platten verschieben oder verziehen.
    4. Kann ich jede Art von Parkett auf Spanplatten verlegen?
      Grundsätzlich können die meisten Parkettarten auf Spanplatten verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sicherzustellen, dass das Parkett für die Verlegung auf Spanplatten geeignet ist.
    5. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme unter dem Parkett?
      Um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, ist eine sorgfältige Abdichtung des Untergrunds und die Verwendung einer geeigneten Dampfbremse unerlässlich. Zudem sollten nur für Feuchträume geeignete Spanplatten verwendet werden.
    6. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei der Verlegung von Parkett auf Spanplatten?
      Eine Trittschalldämmung reduziert die Geräuschentwicklung beim Begehen des Parketts und verbessert den Wohnkomfort. Sie kann entweder separat unter der Spanplatte oder als integrierte Schicht in den Spanplatten vorhanden sein.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Verlegung von Parkett auf Spanplatten?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Parkettleger oder Bodenleger mit Referenzen im Bereich der Parkettverlegung auf Spanplatten. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    8. Was muss ich bei der Reinigung und Pflege von Parkett auf Spanplatten beachten?
      Reinigen Sie das Parkett regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem nebelfeuchten Tuch. Vermeiden Sie stehendes Wasser und verwenden Sie spezielle Parkettreiniger. Achten Sie darauf, dass die Spanplatten nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
    • Dämmung im Keller
      Informationen zur richtigen Dämmung von Kellerräumen, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Tipps zur Vermeidung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Bodenbeläge für Kellerräume
      Übersicht über geeignete Bodenbeläge für Kellerräume, unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Belastung.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Estricharten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
  2. Spanplatte Keller: OSB 22mm statt 12mm für Parkett empfohlen
    zu dünn
    12 cm wären mir zu dünn, ich habe bei ähnlichem Aufbau 22er OSBAbk. schwimmend verlegt (verleimt). Die paar € sollte man nicht sparen.
  3. Feedback: Dank für die Empfehlung zur Spanplatten-Dicke
    Danke für die Antwort
    Freundliche Grüße
    Put
    Parkett auf Spanplatte im Keller: Optimale Dicke für Stabilität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Dicke eine Spanplatte im Keller haben sollte, wenn darauf Parkett verlegt werden soll. Als Bodenaufbau sind Betonestrich, Abdichtfolie, Neopor Platten, Dampfbremse und Clickparkett geplant. Ein Nutzer empfiehlt, anstelle von 12mm Spanplatten lieber 22mm OSBAbk.-Platten zu verwenden, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten. Die Verleimung der Platten wird ebenfalls angeraten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Spanplatte Keller: OSB 22mm statt 12mm für Parkett empfohlen rät von zu dünnen Spanplatten ab, da diese möglicherweise nicht die notwendige Stabilität für den Parkettboden bieten. Es wird empfohlen, in dickere OSB-Platten zu investieren, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Für den Aufbau von Parkett auf Spanplatte im Keller sollte eine ausreichende Dicke der Spanplatte gewählt werden. Die Empfehlung lautet, auf 22mm OSB-Platten zu setzen und diese schwimmend zu verlegen und zu verleimen. Dies sorgt für eine stabilere und langlebigere Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie bei der Auswahl der Spanplatten-Dicke die Empfehlungen im Beitrag Spanplatte Keller: OSB 22mm statt 12mm für Parkett empfohlen. Eine Investition in hochwertigere und dickere Platten kann langfristig Kosten sparen, da Folgeschäden vermieden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Spanplatte, Keller, Bodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freistehendes Podest mit Laminat verkleiden: Kanten, Ecken & Befestigung – Tipps?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Spanplatte, Keller, Bodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Spanplatte, Keller, Bodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett auf Spanplatte im Keller: Welche Dicke für Spanplatte reicht aus?
Suche nach: Parkett auf Spanplatte: Dicke der Spanplatte entscheidend
Suche nach: Parkett, Spanplatte, Keller, Bodenaufbau, Dämmung, Neopor, Dampfbremse, Dicke, schwimmend verlegt, Nut Feder
