Fehlerhafte Dampfsperre sanieren: Zweite Ebene riskant? Kosten, Vorgehen & Risiken
haben das "Glück" gehabt, dass unsere Baufirma das Thema Winddichtigkeit (DINAbk. 41?) nicht für ernst nahm und auch der Richter die Sache auf die leichte Schulter nahm.
Es kam zwar zu einer "Nachbesserung" (nachkleben der Wandanschlüsse) aber das hat leider nun auch nicht mehr die gewünschte Wirkung (Zugluft an den Übergängen von der Dachschrägen zur gemauerten Wand, kalte Stellen und Belüftung über die Steckdosen im Gipskarton (Drempelbereich).
In einem Raum habe ich versucht die Wandanschlüsse wieder herzustellen. Leider sind die Folien so knapp, dass dauernd Zugspannung vorhanden wäre.
Daher folgende Überlegung:
Drempel freilegen und erstmal verputzen (ja, wurde wirklich nicht gemacht. Porotonwand ist offen ...)
Neue Dampfsperre unter die alte Riehgipsdecke.
Wandanschlüsse mit Kompriband, Folie und Konterlattung (in der Reihenfolge)
Unterlattung mit 40/60 Lattung
Unterlattung z.B. mit Rockwool 4 cm stark ausfüllen
Verkleiden mit 10 mm Fermacellplatten
Kann man das so machen und ist das so sinnvoll?
Wie finde ich am Besten die alte Lattung in die ich die neue Lattung verschrauben muss (im rechten Winkel)?
Suchgerät von Bosch liefert keine sinnvollen Werte. Finde
zwar mal eine Schraube, ist aber sehr aufwendig?
Für Tipps oder auch Quellen, die mein Problem genau beschreiben wäre ich sehr dankbar.
Andreas
  • Andreas
    🔴 Kritisch: Unkontrollierte Feuchtigkeit in der Baukonstruktion kann zu Schimmelbildung und schwerwiegenden Bauschäden führen.
    🔴 Kritisch: Eine unsachgemäß installierte Dampfsperre kann die Situation verschlimmern und zu Kondenswasserbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Winddichtigkeit aufgrund einer fehlerhaften Dampfsperre haben. Eine zweite Dampfsperre kann theoretisch helfen, die Situation zu verbessern, birgt aber auch Risiken.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko bei einer zweiten Dampfsperre ist die Bildung von Kondenswasser zwischen den beiden Folien. Wenn Feuchtigkeit eindringt und nicht entweichen kann, kann dies zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Zuerst sollte die genaue Ursache der Undichtigkeit festgestellt werden. Ein Bausachverständiger kann die vorhandene Konstruktion analysieren und Schwachstellen identifizieren.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Analyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses sollte die bestehende Dampfsperre berücksichtigen und Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung beinhalten.
    • Materialauswahl: Bei der Auswahl der Materialien für die zweite Dampfsperre ist auf eine hohe Qualität und Dampfdiffusionsoffenheit zu achten.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Installation der zweiten Dampfsperre sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine zweite Dampfsperre einziehen, lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus dampfdichtem Material, die in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Konstruktion zu verhindern. Sie schützt vor Kondenswasserbildung und Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Winddichtigkeit
    Winddichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft einer Gebäudehülle, das Eindringen von Zugluft zu verhindern. Eine winddichte Konstruktion trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Blower-Door-Test, Zugluft.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Schimmel, Risse oder Materialermüdung entstehen kann. Bauschäden können die Sicherheit und den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sanierung, Instandsetzung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. In der Bauphysik tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    DIN 4108
    DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Winddichtigkeit und zum Feuchteschutz.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Wärmedämmung, Energieausweis.
    Dampfdiffusion
    Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Die Dampfdiffusion wird durch den Diffusionswiderstand des Bauteils beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfbremse.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensanalyse.
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das in der Gebäudehülle eingebaut wird, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Dadurch soll die Dämmwirkung erhalten und Bauschäden durch Kondenswasserbildung vermieden werden.
    2. Warum ist Winddichtigkeit wichtig?
      Winddichtigkeit verhindert, dass kalte Luft durch Undichtigkeiten in die Gebäudehülle eindringt und die Dämmwirkung reduziert. Zudem kann Zugluft zu einem unangenehmen Raumklima führen.
    3. Was sind die Risiken einer fehlerhaften Dampfsperre?
      Eine fehlerhafte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung des Raumklimas führen.
    4. Kann man eine Dampfsperre reparieren?
      Ob eine Dampfsperre repariert werden kann, hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Kleine Beschädigungen können oft mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden ist möglicherweise eine umfassendere Sanierung erforderlich.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Dampfdurchlässigkeit aufweist. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Baukonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauschäden.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Dampfsperre?
      Die Kosten für die Sanierung einer Dampfsperre hängen vom Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden.
    8. Was bedeutet DINAbk. 4108?
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Feuchteschäden erkennen und beheben
      Wie man Feuchtigkeitsschäden identifiziert und beseitigt.
    • Innendämmung mit Dampfbremse
      Informationen zur Innendämmung und der Verwendung einer Dampfbremse.
    • Blower-Door-Test zur Überprüfung der Winddichtigkeit
      Erklärung des Blower-Door-Tests und seiner Bedeutung für die Winddichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Sanierung, Winddichtigkeit, Feuchteschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum & Hackschnitzellager schützen: Feuchtigkeit, Säure, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Sanierung, Winddichtigkeit, Feuchteschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Sanierung, Winddichtigkeit, Feuchteschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Sanierung, Winddichtigkeit, Feuchteschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Sanierung, Winddichtigkeit, Feuchteschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fehlerhafte Dampfsperre sanieren: Zweite Ebene riskant? Kosten, Vorgehen & Risiken
Suche nach: Dampfsperre sanieren: Zweite Ebene sinnvoll?
Suche nach: Dampfsperre, Sanierung, Winddichtigkeit, Feuchteschaden, Innenausbau, zweite Dampfsperre, Bauschaden, DIN 4108
