Wasser im Keller durch Stadtmauer: Dichtschlämme, Abdichtung & baurechtliche Aspekte?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer alten Stadtmauer von innen, da eine Freilegung von außen nicht möglich ist. Es werden verschiedene Aspekte der Bauwerksabdichtung mit Dichtschlämme, Horizontalsperren und baurechtliche Auflagen beleuchtet. Die Herausforderung besteht darin, die Feuchtigkeit im Keller effektiv zu stoppen und das Ziegelmauerwerk zu schützen.
Die Außenwand ist gleichzeitig die alte Stadtmauer und kann daher von außen nicht freigelegt werden. Die Wand steht ca. 2 m im Erdreich. Oberhalb ist die Wand mit Ziegelsteinen gemauert und 3-fach mit Horizontalsperre versehen. D.h. oberhalb der 2 m ist alles trocken.
Jetzt zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit die Wand (Stadtmauer) von innen abzudichten? (Dichtschlämme etc.) und was ist davon zu halten?
Baurechtliche Auflagen bestehen nicht.
🔴 KRITISCH: Innenseitige Dichtschlämme ist bei 2 m erdberührter historischer Stadtmauer grundsätzlich ungeeignet und kann zu Frostschäden, Salzausblühungen und statischer Schwächung führen.
🔴 KRITISCH: Unbehandelte Durchfeuchtung birgt akute Gesundheitsrisiken durch Schimmel und langfristig droht ein Verlust der Tragfähigkeit der historischen Mauer – sofortige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Statik erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme an einer denkmalgeschützten Stadtmauer bedarf vorab der Abstimmung mit der Denkmalbehörde – baurechtliche Auflagen bestehen zwingend, unabhängig von Aussagen des Eigentümers.
⚠️ WICHTIG: Eine alleinige Innenabdichtung ohne Dränage, Hinterlüftung oder Kapillarbrecher verstärkt die Feuchtelast – nur Kombinationslösungen (z. B. Injektionsverfahren mit Innendämmung nach DINAbk. 18533) sind fachlich tragfähig.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in den Keller kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
Da die Außenwand eine alte Stadtmauer ist und nicht von außen freigelegt werden kann, kommen folgende Möglichkeiten der Abdichtung in Betracht:
- Innenabdichtung mit Dichtschlämme: Dichtschlämme wird auf die Innenseite der Wand aufgetragen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Horizontalsperre: Eine nachträglich eingebrachte Horizontalsperre kann das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern.
- Injektionsverfahren: Bei diesem Verfahren werden spezielle Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert, um es wasserundurchlässig zu machen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtungsarbeiten kann zu weiteren Schäden führen. Die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Mauerwerks, dem Grad der Durchfeuchtung und den baurechtlichen Auflagen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Bauwerksabdichtung zu konsultieren, um die geeignete Abdichtungsmethode zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. Klären Sie auch die baurechtlichen Auflagen mit der zuständigen Baubehörde ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt im Erdgeschoss durch eine Außenwand, die gleichzeitig eine historische Stadtmauer ist. Eine Freilegung von außen ist nicht möglich, und die Wand steht etwa 2 Meter im Erdreich. Der Nutzer fragt nach einer Abdichtung von innen mittels Dichtschlämme und erwähnt, dass keine baurechtlichen Auflagen bestehen.
🔴 Gefahr: Die Anwendung von Dichtschlämme auf der Innenseite einer erdberührten Wand ist in den meisten Fällen keine dauerhafte Lösung. Bei einer historischen Stadtmauer handelt es sich oft um ein diffusionsoffenes Naturstein- oder Mischmauerwerk. Eine innenseitige Abdichtung kann zu erheblichen Problemen führen, da sie die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt und zu Frostschäden, Salzausblühungen und einer Verschlechterung der Bausubstanz führen kann. Zudem wird der kapillare Feuchtetransport nicht gestoppt, sondern lediglich der Austritt behindert, was zu einer Durchfeuchtung der Wand oberhalb der Abdichtungsebene führen kann.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise bei nicht freilegbaren Außenwänden ist in der Regel eine Kombination aus einer Horizontalsperre (falls nicht vorhanden oder defekt) und einer Vertikalsperre. Da eine äußere Vertikalsperre nicht möglich ist, kommen Verfahren wie die Injektionsabdichtung (z.B. Injektionsharze oder -gele) in Betracht, die in das Mauerwerk eingebracht werden, um eine wasserundurchlässige Barriere zu schaffen. Eine reine Dichtschlämme auf der Innenseite ist nur als temporäre Maßnahme oder in Kombination mit einer Dränage und einer geeigneten Hinterlüftung (z.B. als Teil einer Innendämmung mit Kapillarbrecher) sinnvoll. Die Aussage, dass keine baurechtlichen Auflagen bestehen, ist kritisch zu hinterfragen, da bei einer historischen Stadtmauer denkmalrechtliche Belange oder Vorschriften zur Standsicherheit (Statik) relevant sein können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dichtschlämme allein das Problem löst, ist fachlich falsch. Dichtschlämme ist ein zementgebundener, mineralischer Belag, der nur bei ausreichendem Haftgrund und bei geringem Wasserdruck (nicht drückendem Wasser) funktioniert. Bei einer 2 Meter tiefen Erdberührung ist mit drückendem Wasser (Grundwasser oder Schichtenwasser) zu rechnen, was die Dichtschlämme überfordert. Zudem ist die Haftung auf einer alten, möglicherweise verschmutzten oder salzhaltigen Stadtmauer fraglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung. Dieser muss den genauen Wasserdruck (drückend/nicht drückend), die Mauerwerksart und die Feuchteverteilung vor Ort prüfen. Lassen Sie eine fachgerechte Injektionsabdichtung oder eine Kombination aus Innendämmung mit Kapillarbrecher und einer Dränage planen. Verzichten Sie auf eine eigenständige Anwendung von Dichtschlämme, da dies die Situation verschlimmern und zu Folgeschäden führen kann. Klären Sie zudem vorab mit der Denkmalbehörde, ob Maßnahmen an der historischen Stadtmauer genehmigungspflichtig sind.
Die Situation beschreibt einen klassischen Fall von aufsteigender Feuchte und lateraler Wasserbelastung an einer historischen, nicht zugänglichen Außenwand (Stadtmauer), die zugleich tragende Konstruktion und feuchteempfindliche Grenze zum Erdreich darstellt.
🔴 Gefahr: Eine innenliegende Dichtschlämme allein ist bei einer 2 m tief im Erdreich stehenden Mauer hochgradig riskant: Sie verhindert den natürlichen Feuchteausgleich und kann zu massiver Kapillarstauung, Salzausblühung, Putzabplatzung und langfristig zu Mauerwerksschäden oder sogar statischen Schwächen führen – besonders bei historischem, nicht wasserdichtem Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine innen angebrachte Dichtschlämme eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich nicht haltbar; sie ist keine Abdichtung im Sinne der DIN 18195, sondern lediglich eine Feuchtesperre mit erheblichen Nachteilen bei fehlender Entwässerungsmöglichkeit.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine ganzheitliche Betrachtung: Prüfung der Bodenfeuchte, Grundwasserhöhe, Drainageverhältnisse im Umfeld, sowie der Mauerwerkstrockenheit und -salzbelastung – alles ohne Freilegung nur mittels Bohrkerne, Feuchtemessungen und geophysikalischer Verfahren möglich.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Baurechtliche Auflagen bestehen nicht" ist irreführend: Denkmalrechtliche Vorgaben (bei Stadtmauer) und die Bauordnung (z. B. § 3 Abs. 3 BauO zu gesundheitsgefährdenden Feuchteschäden) sind zwingend zu beachten – auch ohne explizite Auflage.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchte führt langfristig zu Schimmelpilzbildung im Keller, gesundheitlichen Risiken für Bewohner und Wertminderung des Gebäudes – insbesondere bei historischer Substanz mit geringer Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) sowie ggf. einen Denkmalpfleger, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Sanierungskonzeption zu erarbeiten – eine Eigenreparatur mit Dichtschlämme ist strikt abzulehnen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die innenseitige Dichtschlämme als grundsätzlich ungeeignet bei 2 m erdberührter, historischer Mauer und warnen vor gesundheitlichen Schäden (Schimmel), Bausubstanzschäden und statischen Risiken.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Dichtschlämme als mögliche Option ("kann in Betracht kommen"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen – der Konsens folgt der sichereren Sicht: Dichtschlämme ist keine tragfähige Lösung, nur ein fachlich begründetes Injektionsverfahren oder Horizontalsperren-Kombination sind vertretbar.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit geophysikalischer Voruntersuchungen (Bohrkerne, Feuchtemessung, Salzanalysen) ohne Freilegung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Aussage "keine baurechtlichen Auflagen" ausdrücklich und nennt denkmalrechtliche und gesundheitsrechtliche Verpflichtungen (§ 3 Abs. 3 BauO); GoogleAI erwähnt baurechtliche Abstimmung als Empfehlung, DeepSeek "kritisch zu hinterfragen". Der Konsens folgt der strengeren Einschätzung von Qwen: Auflagen bestehen zwingend.
👉 Empfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 oder mit DGfM-Zertifizierung sowie Abstimmung mit der Denkmalbehörde – keine Eigenmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Innenseitige Dichtschlämme als alleinige Lösung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie ab – fachlich nicht tragfähig bei drückendem Wasser und historischem Mauerwerk; hohe Risiken für Bausubstanz und Gesundheit. Geeignete Sanierungsverfahren ✅ Konsens Injektionsverfahren (Harz/Gele) oder kombinierte Maßnahmen (z. B. Horizontalsperre + Innendämmung mit Kapillarbrecher und Dränage) sind einzige tragfähigen Optionen. Sachverständigen-Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065/DGfM) und ggf. Statiker ist zwingend erforderlich – keine Pauschalmaßnahmen. Denkmal- und Baurecht ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek bestätigen zwingende denkmalrechtliche sowie bauordnungsrechtliche Auflagen (z. B. Gesundheitsschutz); GoogleAI erwähnt lediglich "Abstimmung empfohlen". Konsens: Auflagen bestehen zwingend. Gesundheitsrisiko durch Feuchte ✅ Konsens Alle Modelle benennen Schimmel als akute Gesundheitsgefahr – Handlungsbedarf ist unverzüglich, nicht abwartend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme mit Dichtschlämme durchführen. Sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen Denkmalpfleger beauftragen, um ein statisch und bauphysikalisch sicheres Sanierungskonzept zu erarbeiten – unter Einbeziehung von gezielten Voruntersuchungen (Bohrkerne, Feuchte- und Salzanalysen).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden durch eingeschlossene Feuchte in der Stadtmauer Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Einsturzgefahr tragender Mauerabschnitte 🔴 Risiko Salzausblühung und Putzabplatzung Verschlechterung der Bauphysik, optische und strukturelle Entwertung historischer Substanz 🔴 Risiko Schimmelbildung im Keller Akute gesundheitliche Schäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), Haftungsrisiko für Vermieter 🔴 Risiko Unzulässige Eigenmaßnahme ohne Denkmalschutzgenehmigung Rechtliche Sanktionen, Zwangsrückbau, Bußgelder, Wertminderung bei Verkauf 🔴 Risiko Irreführende baurechtliche Selbstauskunft ("keine Auflagen") Rechtliche Verantwortung für Folgeschäden bei Verletzung des Bauordnungsrechts (z. B. § 3 BauO) ✅ Chance Fachgerechte Injektionsabdichtung mit anschließender Innendämmung Dauerhafte Entfeuchtung, Verbesserung der Energieeffizienz, Erhalt historischer Substanz und Wohnwertsteigerung ✅ Chance Gezielte Voruntersuchung (Feuchte-, Salz-, Bohrkernanalyse) Präzise Diagnose, zielgenaue Sanierung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Einbindung der Denkmalbehörde und Fördermittelbeantragung Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung (z. B. Denkmalschutzförderung, KfW) und fachliche Begleitung ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Dränage und Lüftungskonzept Langfristige Beherrschung des Feuchtehaushalts, Schaffung eines hygienisch einwandfreien Raumklimas ✅ Chance Erstellung eines Nachweises für Mieter oder Käufer Nachweis fachgerechter Sanierung steigert Vertrauen, Miet- und Verkaufswert, schafft Rechtssicherheit Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18065 oder DGfM) sowie einen Statiker zur Prüfung der Tragsicherheit der Stadtmauer – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
- Denkmalbehörde kontaktieren: Beantragen Sie die vorabige Stellungnahme der unteren Denkmalschutzbehörde zum geplanten Sanierungskonzept – unter Einreichung eines Gutachtens über Mauerwerkstyp und Feuchteursache.
- Voruntersuchungen veranlassen: Lassen Sie in Absprache mit dem Sachverständigen Bohrkerne, bauphysikalische Feuchtemessungen und Salzanalysen durchführen, um Wasserart (drückend/nicht drückend), Salzgehalt und Mauerwerkstrockenheit zu bestimmen.
- Sanierungskonzept erstellen lassen: Erarbeiten Sie mit dem Sachverständigen und ggf. einem Denkmalpfleger ein ganzheitliches Konzept – z. B. Injektionsabdichtung kombiniert mit Innendämmung mit Kapillarbrecher und Kellerdränage.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten über die Denkmalschutzbehörde (Landesamt für Denkmalpflege) und die KfW (Programm 430/431), da historische Sanierungen in der Regel gefördert werden.
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Dichtschlämme, Sperrbeschichtungen oder Eigen-Dränage – dies verschlechtert den Zustand und gefährdet die Statik.
- Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist ein mineralischer, wasserundurchlässiger Baustoff, der zum Abdichten von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Sperrputz.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebrachte Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist durch Injektion von Kunstharzen oder durch mechanisches Einbringen von Blechen oder Folien realisiert. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung.
- Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen ist Kapillarität relevant für den Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Diffusion.
- Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Abdichtungsanstriche, Folienabdichtungen oder Injektionsverfahren erfolgen. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Horizontalsperre, Drainage.
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Bauwerken, bei der spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk oder den Beton injiziert werden. Dadurch werden Risse und Hohlräume verschlossen und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Rissverpressung, Bauwerksabdichtung.
- Mauerwerkstrockenlegung
- Die Mauerwerkstrockenlegung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, feuchtes Mauerwerk zu trocknen und vor erneuter Durchfeuchtung zu schützen. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Horizontalsperren, Vertikalabdichtungen oder Entfeuchtungsputze erfolgen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Entfeuchtungsputz.
- Baurechtliche Auflagen
- Baurechtliche Auflagen sind die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften, die beim Bauen und Sanieren von Gebäuden zu beachten sind. Diese können sich auf verschiedene Aspekte wie Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz oder Denkmalschutz beziehen. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Denkmalschutz.
- Was ist Dichtschlämme und wofür wird sie verwendet?
Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt, insbesondere wenn eine Abdichtung von außen nicht möglich ist. - Was ist eine Horizontalsperre und wie funktioniert sie?
Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebrachte Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen oder Folien realisiert. - Welche baurechtlichen Auflagen sind bei der Abdichtung einer alten Stadtmauer zu beachten?
Bei der Abdichtung einer alten Stadtmauer sind in der Regel besondere baurechtliche Auflagen zu beachten, da es sich um ein historisches Bauwerk handelt. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen und die geplanten Maßnahmen abzustimmen. - Kann ich die Abdichtung meines Kellers selbst durchführen?
Die Abdichtung eines Kellers erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Unsachgemäße Ausführung kann zu weiteren Schäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller können feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Ausblühungen auf dem Mauerwerk sein. - Welche Risiken bestehen bei eindringendem Wasser in den Keller?
Eindringendes Wasser in den Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Wohnqualität und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. - Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtungsmethode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während eine aufwendigere Außenabdichtung mehrere Wochen dauern kann. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren je nach Abdichtungsmethode, Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
- Keller abdichten von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Anzeichen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trockenlegung. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre. - Schimmel im Keller vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Keller. - Drainage für Keller
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
Kellerabdichtung: Stadtmauer-Details zur Problemstellung
Nur noch ein paar Bilder zum Thema
Bilder zur Frage
MfG Wolle -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Keller durch Stadtmauer: Abdichtung mit Dichtschlämme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer alten Stadtmauer von innen, da eine Freilegung von außen nicht möglich ist. Es werden verschiedene Aspekte der Bauwerksabdichtung mit Dichtschlämme, Horizontalsperren und baurechtliche Auflagen beleuchtet. Die Herausforderung besteht darin, die Feuchtigkeit im Keller effektiv zu stoppen und das Ziegelmauerwerk zu schützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Auswahl der Dichtschlämme die spezifischen Eigenschaften des Ziegelmauerwerks und die Verträglichkeit mit vorhandenen Horizontalsperren. Eine falsche Materialwahl kann zu Schäden führen.
✅ Zusatzinfo: Die Einbindung eines Fachmanns für Bauwerksabdichtung ist ratsam, um eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsschäden durchzuführen und ein geeignetes Abdichtungskonzept zu erstellen. Dies hilft, baurechtliche Aspekte zu berücksichtigen und langfristige Lösungen zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Details zur Problemstellung im Beitrag Kellerabdichtung: Stadtmauer-Details zur Problemstellung. Lassen Sie sich von einem Experten beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihre Kellerabdichtung zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Stadtmauer, Dichtschlämme, Horizontalsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei steigendem Grundwasser?
- … von außen kommt nicht in Betracht, da das Haus in der Stadtmauer steht, die ca. 1 m stark ist und nur ein Fundament …
- … ca. 30 cm unter Straßenniveau hat. Erst hinter dieser Stadtmauer ist unsere Kellerwand, die im Erdreich liegt. vor ca. 3 Jahren wurde Straße und Kanalisation erneuert und ich habe den Eindruck, dass seitdem Feuchtigkeit gegen die Wand drückt. Die Stadt fühlt sich nicht zuständig, da jetzt nur der Grundwasserspiegel von 1930 wieder hergestellt würde. Ich kann mir aber nicht denken, das unser Haus, eine 3 stöckige Villa, damals in Wasser gebaut wurde. …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung in den Wänden eines Gebäudes nach oben steigt. Dies tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf. Betroffene Bauteile sind meist Kellerwände oder Fundamente. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14826: Wasser im Keller durch Stadtmauer: Dichtschlämme, Abdichtung & baurechtliche Aspekte?
- … Wasser im Keller: Stadtmauer abdichten …
- … Wasser dringt durch die Kellerwand (alte Stadtmauer)? Welche Möglichkeiten der Abdichtung mit Dichtschlämme gibt es? Jetzt …
- … Kellerabdichtung, Stadtmauer abdichten, Dichtschlämme, Horizontalsperre, Feuchtigkeit Keller, Bauwerksabdichtung, Baurechtliche Auflagen, Ziegelmauerwerk …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … Qwen ergänzt die konkreten Folgen fehlender Horizontalsperre (Salzausblühungen, Sanierungskosten, Gesundheitsrisiken) und benennt zertifizierte Sachverständige als zwingende Instanz. …
- … verweisen auf mangelnden Schutz gegen Kapillarfeuchte – Nachweis durch Abdichtung + Horizontalsperre zwingend. …
- … Alternativen prüfen: Fordern Sie von mindestens zwei Kellerbau-Fachfirmen vergleichbare Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und GEG-Nachweis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein Anstrich im Innenbereich kann eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung nicht vollständig ersetzen. …
- … Kann ein Innenanstrich eine fehlende Kellerabdichtung ersetzen?[br]Nein, ein Innenanstrich kann eine fehlende oder mangelhafte …
- … Kellerabdichtung nicht vollständig ersetzen. Er kann lediglich als zusätzliche Schutzmaßnahme dienen. Eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- … Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?[br]Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und …
- … Kellerabdichtung nachträglich[br]Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden, Bausanierung …
- … Abdichtung: Dichten Sie den Spalt fachgerecht mit geeignetem Material (z.B. Dichtschlämme, Dichtungsband) ab. …
- … Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtungsband, Bauwerksabdichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Stadtmauer, Dichtschlämme, Horizontalsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Stadtmauer, Dichtschlämme, Horizontalsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller durch Stadtmauer: Dichtschlämme, Abdichtung & baurechtliche Aspekte?
Suche nach: Wasser im Keller: Stadtmauer abdichten
Suche nach: Kellerabdichtung, Stadtmauer abdichten, Dichtschlämme, Horizontalsperre, Feuchtigkeit Keller, Bauwerksabdichtung, Baurechtliche Auflagen, Ziegelmauerwerk
