Undichte Balkonfugen: Feuchtigkeit im Putz? Ursachen, Sanierung & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Putz eines Balkons mit Spaltplattenbelag. Hauptverdächtige sind undichte Fugen, eine fehlerhafte Abdichtungsebene (Schweißbahn) und eine unsachgemäße Ausführung der Rinne. Die Sanierung des Balkons wird durch die Analyse der Schadensursache bestimmt, wobei die Kosten von der Komplexität der Reparatur abhängen.
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem das mich doch sehr beschäftigt.
Wir haben einen Balkon mit ca. 8 m² Spaltplatten belegt. Unter dem Balkon befindet sich ein abgemauertes Kämmerchen ca. 2x 2 m.
Außenputz auf Wärmedämmverbundsystem.
Der Aufbau gestaltete sich folgendermaßen :
Betonfertigteil das mit einer Schweißbahn abgedichtet wurde.
Estrich, dann Fliesenbelag. Vorne eine kleine Rinne die mit Geländer verbunden ist (1 Teil)
Leider ist es offenbar so das die Fugen der Spaltplatten porös sind
und nun Wasser offenbar durch den Estrich in die Wand zieht.
Der Putz hat dann z.B. bei Tauwetter oder Regen im oberen Bereich feuchte stellen (habe Bilder angefügt). Teilweise platzt der Oberputz schon ab
Um das im Frühjahr schnellstmöglich zu Sanieren dachte ich mir folgendes.
Platten runter, Estrich trocknen lassen, Dann Estrich mit einer Wasserundurchlässigen Beschichtung versehen (evtl. diffusionsoffen) Die Silikonfuge zwischen Rinne und Platten durch Schlüter Winkel erneuern (Ohne Silikonfuge) anschließend neuer Belag darauf.
Ich bitte euch um eine Meinung zu diesem Thema und ob mein Gedanke zur Sanierung in die richtige Richtung geht.
Vielen Dank
Thomas
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Undichte Balkonfugen: Feuchtigkeit im Putz? Ursachen, Sanierung & Kosten" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Undichte Balkonfugen: Feuchtigkeit im Putz? Ursachen, Sanierung & Kosten" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Undichte Balkonfugen: Feuchtigkeit im Putz? Ursachen, Sanierung & Kosten" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Schadensanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18069) zur Klärung der Dichtigkeit der Schweißbahn, des Estrichzustands und der Betondecke erforderlich – Gefahr von Korrosion der Bewehrung und statischen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Sanierung der Abdichtungsebene (nicht nur Fugensanierung oder Oberflächenbeschichtung); wasserdichte, rissüberbrückende Dichtungsbahn gemäß Flachdachrichtlinie ist zwingend – diffusionsoffene Systeme sind hier unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Trocknung des Estrichs vor Sanierung ist obligatorisch und dauert mehrere Wochen – keine Verlegung von Belägen oder Beschichtungen auf feuchtem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Anschlusssysteme (z. B. Schlüter-Winkel) sind fachlich zulässig, aber nur in Kombination mit fachgerechter Dichtungsausbildung an allen Anschlussstellen – reiner Austausch der Silikonfuge ohne Abdichtungskonzept ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelpilzbefall im Putz oder WDVSAbk. ist gesundheitsgefährdend – bei sichtbaren Feuchtezeichen oder abplatzendem Putz unverzüglich Luftqualitäts- und Schimmelmessung durchführen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten Balkonfugen und Feuchtigkeitsschäden am Putz haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit sind:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Die Schweißbahn unter dem Estrich könnte beschädigt sein.
    • Risse in den Fugen: Silikonfugen sind oft nicht dauerhaft wasserdicht und können mit der Zeit reißen.
    • Fehlende oder mangelhafte Entwässerung: Eine unzureichende Rinne kann zu Wasseransammlungen führen.
    • Schäden am Wärmedämmverbundsystem (WDVS): Feuchtigkeit kann durch Risse oder Beschädigungen in das WDVS eindringen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Statik.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Undichtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Sachverständigen für Bauschäden) genau untersuchen.
    • Sanierung: Je nach Ursache kann eine Sanierung der Fugen, der Abdichtung oder des gesamten Balkonaufbaus erforderlich sein.
    • Materialauswahl: Achten Sie bei der Sanierung auf hochwertige und wasserdichte Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber ernstzunehmende Durchfeuchtungssituation an einem Balkon, bei der Wasser durch poröse Fugen in den Unterbau eindringt und sich im angrenzenden Putz zeigt. Die vom Nutzer beschriebene Feuchtigkeit im Putz und das Abplatzen des Oberputzes sind klare Anzeichen für eine fortschreitende Schädigung des Baukörpers.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der verdeckten und fortschreitenden Durchfeuchtung des Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Stehendes Wasser im Dämmstoff kann zu massiven Bauschäden, Schimmelbildung in der Konstruktion und einer deutlichen Minderung der Dämmwirkung führen. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden im Estrich und Putz.
    ➕ Ergänzung: Der Sanierungsansatz des Nutzers ist grundsätzlich richtig, jedoch unvollständig. Vor dem Auftrag einer neuen Beschichtung muss der Estrich zwingend professionell getrocknet werden, was Wochen dauern kann. Die Abdichtungsebene (Schweißbahn) muss auf Beschädigungen überprüft werden, da sie die primäre wasserführende Schicht ist. Ein reiner Austausch des Belags ohne Sanierung der Abdichtungsebene ist oft nicht nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine diffusionsoffene Beschichtung auf den Estrich aufzubringen, ist kritisch zu sehen. Eine Abdichtung unter dem Fliesenbelag muss wasserdicht sein, nicht diffusionsoffen. Zudem ist die Verwendung eines Schlüter-Winkels als Ersatz für eine Silikonfuge nicht ausreichend; die Bewegungsfuge muss fachgerecht mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Silikon) ausgeführt werden, um Rissbildungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Balkonsanierung. Lassen Sie eine detaillierte Analyse der Durchfeuchtung (z.B. mittels Kernbohrung oder Feuchtemessung) durchführen. Die Sanierung muss die komplette Abdichtungsebene, die Trocknung des Estrichs und eine fachgerechte Neuabdichtung nach den Regeln der Flachdachrichtlinie umfassen. Führen Sie keine Teil- oder Eigenleistungen durch, da dies die Gewährleistung und die Haltbarkeit der Sanierung gefährdet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchteschadenssituation an einem Balkon mit Spaltplattenbelag auf Wärmedämmverbundsystem (WDVS), bei der Wasser über poröse Fugen in den Estrich eindringt und anschließend in die dahinterliegende Wandkonstruktion migratiert – sichtbar an feuchten Stellen und abplatzendem Putz im oberen Wandbereich.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit gefährdet nicht nur die Integrität des WDVS, sondern kann zu Schimmelbildung im abgemauerten Kämmerchen, zu Frostschäden im Winter und zu dauerhaften Schäden an der Betondecke sowie der tragenden Wandkonstruktion führen. Ein weiteres Risiko ist die Korrosion von Bewehrungsstählen im Betonfertigteil, falls Wasser bis dorthin vordringt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein trockener Estrich nach Entfernung der Platten ausreicht, ist irreführend – Estrich ist kein Dichtungselement und darf niemals als einzige Abdichtungsebene fungieren. Eine reine Beschichtung auf Estrich ist ohne vorherige fachgerechte Entwässerung, vollflächige Dichtung und Anschlussdetails nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung muss die gesamte Dichtungsebene neu herstellen – inklusive einer vollflächigen, rissüberbrückenden Dichtungsbahn (z. B. flüssig-applizierbare Bitumen-Polymer-Dispersion oder vorgefertigte Dichtungsbahnen), einer funktionsfähigen Entwässerung (z. B. durch Gefälle zur Rinne), einer dichten Anschlussfuge zwischen Dichtung und Rinne sowie einer diffusionsoffenen, aber wasserdichten Oberdeckung.
    ❌ Widerspruch: Die geplante Verwendung einer "diffusionsoffenen" Beschichtung auf Estrich ist technisch widersinnig – diffusionsoffene Systeme leiten Feuchte nach außen, aber bei Balkonen mit Spaltplatten ist die primäre Aufgabe, Wasser vollständig abzuhalten; hier ist eine wasserdichte, nicht diffusionsoffene Dichtungsebene erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, die Spaltplatten zu entfernen und die Silikonfuge durch ein mechanisches Anschlusssystem (wie Schlüter-Systeme) zu ersetzen, ist fachlich korrekt – Silikonfugen an Balkonanschlüssen sind langfristig unzuverlässig und häufig Ursache für Anschlussfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Schadensanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere zur Klärung der Dichtigkeit der Schweißbahn, des Estrichzustands und der Wandkonstruktion. Eine Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schweißbahn als primäre Abdichtungsebene und warnen vor deren Beschädigung.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Schimmelbildung, WDVS-Durchfeuchtung und Energieverlust durch fehlende Dämmwirkung.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen oder Fachbetrieb – Eigenleistungen werden ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI nennt "Silikonfugen" allgemein als Risikoquelle, ohne den Fokus auf deren fachlich unzulässige Verwendung an Balkonanschlüssen zu legen – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als systembedingte Unzuverlässigkeit.
    • GoogleAI empfiehlt "hochwertige und wasserdichte Materialien", doch ohne Differenzierung zwischen diffusionsoffen und wasserdicht – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Eine wasserdichte, nicht diffusionsoffene Abdichtung ist zwingend.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Estrichtrocknung (Wochen dauernd) und kritisiert den Ersatz von Silikon durch Schlüter-Systeme als unzureichend, wenn die Dichtung fehlt.
    • Qwen ergänzt die konstruktive Gefahr der Bewehrungskorrosion im Betonfertigteil und fordert explizit Kernbohrungen oder Feuchtemessung zur Befundung.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden der Annahme, eine "diffusionsoffene Beschichtung" sei technisch geeignet – GoogleAI erwähnt diese nicht, enthält aber keine Korrektur; die sicherere Einschätzung (wasserdicht, nicht diffusionsoffen) wird von Qwen und DeepSeek einheitlich vertreten → Priorisierung dieser Sicht.
    • Qwen bestätigt den Austausch der Silikonfuge durch ein mechanisches Anschlusssystem als fachlich korrekt (✅ Zustimmung); DeepSeek sieht diesen Ersatz als "nicht ausreichend" (⚠️ Korrektur), solange die Abdichtung fehlt – hier ist die konsensfähige Aussage: Mechanisches System ist sinnvoll, aber nur im Verbund mit vollständiger Abdichtung.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide eine tiefere konstruktive Einordnung (Bewehrungskorrosion, Estrichtrocknung, Flachdachrichtlinie) liefern und technische Missverständnisse (z. B. "diffusionsoffen" im Balkonkontext) präzise korrigieren. GoogleAI liefert eine gute allgemeine Einordnung, aber keine Detailtiefe für die Sanierung.
    Primäre Ursache der Feuchte ✅ Konsens Schädigung oder Fehler in der Abdichtungsebene (Schweißbahn), ergänzt durch fehlende Entwässerung und unzureichende Anschlussausbildung.
    Gefahr für Statik/Bewehrung ✅ Konsens Ja – insbesondere Korrosion der Betonbewehrung bei Durchfeuchtung der Decke; Qwen und DeepSeek betonen dies explizit, GoogleAI spricht allgemein von "Schädigung der Statik".
    Eignung von Silikonfugen ⚠️ Abwägung Silikonfugen sind langfristig unzuverlässig an Balkonanschlüssen; mechanische Systeme (z. B. Schlüter) sind besser, aber nur wirksam im Verbund mit vollflächiger Abdichtung.
    "Diffusionsoffene" Beschichtung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen sie eindeutig ab – Balkonabdichtung muss wasserdicht sein; GoogleAI erwähnt sie nicht, enthält also keine Gegenposition → sicherere Einschätzung gilt.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen; Eigenleistungen sind riskant und gefährden Gewährleistung und Dauerhaftigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige, fachlich begleitete Schadensdiagnose – inklusive Feuchtemessung, ggf. Kernbohrung und Prüfung der Schweißbahn. Die Abdichtungsebene ist der kritischste Bauteil und muss vollständig, rissüberbrückend und wasserdicht neu hergestellt werden.
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch eindringendes Wasser Langfristige statische Gefährdung der Balkonkonstruktion, möglicher Kollaps
    🔴 Risiko Versteckter Schimmelpilzbefall im WDVS oder im Putz Gesundheitsgefahr für Bewohner, teure Sanierung, mögliche Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Frostschäden im Estrich oder Putz bei Winterbetrieb Materialzerstörung, Ablösung von Oberflächen, weitere Wassereinläufe
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung führt zu stehendem Wasser Verstärkte Durchfeuchtung, Dämmwertabfall, erhöhte Heizkosten, biologische Schäden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung bei Eigenleistung Haftungsrisiko, unwirksame Sanierung, Folgeschäden an Nachbarflächen oder Untergeschoss
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Flachdachrichtlinie Nachhaltige Beseitigung der Feuchtequelle, langfristige Werterhaltung, Energieeinsparung
    ✅ Chance Einsatz moderner, rissüberbrückender Dichtungssysteme Erhöhte Lebensdauer der Abdichtung, Reduktion von Wartungskosten
    ✅ Chance Integration einer funktionalen Entwässerung mit Gefälle Vermeidung von stehendem Wasser, geringere Dauerfeuchtebelastung
    ✅ Chance Verwendung mechanischer Anschlusssysteme statt Silikon Höhere Dauerhaftigkeit des Anschlusses, weniger Wartung, bessere Dichtungsoptik
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Dokumentation Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Gewährleistung und ggf. Haftungsfragen
    1. Sofortige Schadensanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18069 oder mit DGfM-Zertifizierung) für eine Feuchtemessung, ggf. Kernbohrung und Prüfung der Schweißbahn – nicht nach Augenschein sanieren.
    2. Abdichtungsebene vollständig erneuern: Lassen Sie eine vollflächige, rissüberbrückende Dichtungsbahn (z. B. flüssig-applizierte Bitumen-Polymer-Dispersion oder vorgefertigte Bahnen) nach Flachdachrichtlinie einbringen – keine Oberflächenbeschichtung ohne Untergrundsanierung.
    3. Estrich professionell trocknen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine mehrwöchige Trocknungsphase mit Feuchtemonitoring – keine Verlegung von Belägen oder Dichtungen auf feuchtem Estrich.
    4. Entwässerung und Anschluss fachgerecht ausführen: Stellen Sie sicher, dass die Rinne ein ausreichendes Gefälle aufweist und alle Anschlussstellen (z. B. WDVS-Rinne, WDVS-Wand) mit rissüberbrückender Dichtung und mechanischem Anschlusssystem (z. B. Schlüter) dicht ausgeführt werden.
    5. Schimmelpilztest durchführen: Beauftragen Sie eine unabhängige Laboranalyse bei sichtbaren Feuchtespuren oder abplatzendem Putz – bei Befund umgehend fachgerechte Sanierung des betroffenen Bereichs.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Messprotokolle, Herstellerzertifikate der Dichtungssysteme und Fotos vor/nach Sanierung – für Versicherung und ggf. spätere Schadensfälle.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen auf einer Oberfläche befestigt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenbahn, Dachabdichtung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Zementestrich, Anhydritestrich
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Spaltplatten
    Spaltplatten sind keramische Platten, die durch Spalten von größeren Platten hergestellt werden. Sie sind robust und werden häufig für Balkone und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Bodenbelag
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge
    Tauwetter
    Tauwetter bezeichnet eine Wetterlage, bei der die Temperaturen über den Gefrierpunkt steigen und Schnee und Eis schmelzen. Dies kann zu erhöhter Feuchtigkeit und Wassereintritt führen.
    Verwandte Begriffe: Frost, Schmelzwasser, Niederschlag
    Betonfertigteil
    Ein Betonfertigteil ist ein Bauteil, das aus Beton vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Fertigteilbau, Beton, Bauelement
    1. Welche Anzeichen deuten auf undichte Balkonfugen hin?
      Anzeichen sind feuchte Stellen unter dem Balkon, abplatzender Putz, Schimmelbildung oder Wasserflecken an der Decke des darunterliegenden Raumes.
    2. Kann ich undichte Balkonfugen selbst abdichten?
      Kleinere Risse in Silikonfugen können Sie selbst mit geeignetem Dichtstoff abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung undichter Balkonfugen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine einfache Fugensanierung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    4. Wie kann ich Balkonfugen vor Feuchtigkeit schützen?
      Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Fugen, eine gute Entwässerung des Balkons und die Verwendung hochwertiger Materialien können helfen, Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    5. Was ist eine Schweißbahn und wozu dient sie?
      Eine Schweißbahn ist eine wasserdichte Abdichtung, die unter dem Estrich auf dem Balkon verlegt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern.
    6. Warum platzt der Putz am Balkon ab?
      Abplatzender Putz ist oft ein Zeichen von Feuchtigkeit, die in den Putz eingedrungen ist und ihn von der Wand drückt. Dies kann durch undichte Fugen oder eine beschädigte Abdichtung verursacht werden.
    7. Was bedeutet WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Balkonsanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Was Sie gegen Schimmel auf Ihrem Balkon tun können.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen.
    • Wärmedämmung am Balkon: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Wie Sie Ihren Balkon nachträglich dämmen können.
    • Die richtige Entwässerung für Ihren Balkon
      Tipps zur optimalen Entwässerung Ihres Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden.
  2. Balkonabdichtung: Schweißbahn – Aufgabe und Funktion
    Foto von Thorsten Bulka
    welche Aufgabe hat die
    Schweißbahn?
    Ist das nicht die Abdichtungsebene? Wurde hier geschlampt?
    Gefälle? Wie sieht die Decke  -  vom Raum unten aus?
  3. Feuchtigkeit im Putz: Ursache – Wasserdurchlässigkeit Estrich?
    Schweißbahn
    Raum unten ist komplett trocken. Das Balkonstück überdeckt auch noch ein Stück Terrasse. Die Schweißbahn soll den Raum unterhalb,
    sowie das dStück "Überdeckung" (ist ebenfalls verputzt aber Trocken siehe Bild " vor Feuchtigkeit schützen.
    Kann es auch durch den Estrich durchsickern und von der Schweißbahn in den Putz läuft halt weil es nicht durch kann (und nicht soll.
    Sollte es nicht so sein das kein Wasser durch die Fliesnefugen läuft (ähnliche Abdichtung wie in den Dusche )
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit im Putz: Ursache – Wasserdurchlässigkeit Estrich?" auf die Frage "Undichte Balkonfugen: Feuchtigkeit im Putz? Ursachen, Sanierung & Kosten" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  4. Putzschäden am Balkon: Wasserrücklauf unter Rinne – Ursache!
    Es scheint mir eher der Fall ...
    Es scheint mir eher der Fall zu sein, das Wassertropfen unterhalb der Rinne zurücklaufen und da wo der Putz auf die Rinne trifft abtropfen, hier hätte auf ein Abschlussprofil hin gehört um genau dieses zu vermeiden, das dieses Wasser sich hinter dem Putz setzt.
    • Herr Pet-2731-Vis
  5. Feuchtigkeit im Putz: Wassermenge deutet auf Ursache hin
    dafür ist es zu viel
    Feuchtigkeit.
    man sieht es ganz deutlich wenn es normal regnet (also nicht gegen den Putz) das es langsam anfängt an verschiedenen Stellen durchzunässen
  6. Balkon abdichten: Lithofin – Erste Hilfe gegen Feuchtigkeit?
    Übrigens
    fällt mir gerade ein das ich im August von meinem Fliesenhändler
    "Lithofin Balkon und Terrassendicht " bekommen habe.
    Das hatte ich dann mal aufgetragen. Belag hatte dann so einen Abperleffekt. Wand war auch fast trocken daher meine ich ja das es von da kommt
  7. Balkonabdichtung: Fliesenfugen – Wassereintritt trotz Schweißbahn?
    Wasser
    wird immer durch die Fliesenfugen (und Risse darin) durchdringen!
    Deshalb wird ja eine Abdichtung (Schweißbahn) darunter angeordnet!
    Wenn ein beheizter Raum darunter ist, ist der Aufbau ja auch OK  -  bis auf die Fehlende Wärmedämmung!
    Kann es sein, das der Putz hier gerissen ist? Von der Betondecke her (Riss im Bereich des Auflagers Betondecke Mauer)? Oder ist es direkt unter der Rinne?
    Gefälle?
  8. Putzschäden: Feuchtigkeit unter Rinne – Ursache gefunden!
    Betondecke
    liegt nicht an der Mauer auf.
    ist so ein Teil mit Iso-Korb zum Haus hin. Abstellraum wurde nachrtäglich mit 11,5er Ks abgemauert ist nicht beheizt.
    Gefälle ist genügend vorhanden.
    Ja es ist direkt unter der Rinne. Allerdings sind es keine Wassertropfen dafür ist es zu viel.
  9. Balkonsanierung: Rinne als Bastellösung – Wassereintritt!
    Foto von Stefan Ibold
    Gebastel
    Moin,
    da hat der Thorsten vermutlich Recht. Das sieht schwer nach einem Abriss der Betonplatte vom Mauerwerks aus.
    Die Rinne ist als Bastellösung erstellt? Wenn es auch nicht viel ist, so zieht das Wasser außen um die Rinne herum in den Putz, dort, wo die Rinne aufliegt.
    Stefan Ibold
  10. sag ich doch
    sag ich doch
    • Herr Pet-2731-Vis
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Putz eines Balkons mit Spaltplattenbelag. Hauptverdächtige sind undichte Fugen, eine fehlerhafte Abdichtungsebene (Schweißbahn) und eine unsachgemäße Ausführung der Rinne. Die Sanierung des Balkons wird durch die Analyse der Schadensursache bestimmt, wobei die Kosten von der Komplexität der Reparatur abhängen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzschäden am Balkon: Wasserrücklauf unter Rinne – Ursache! könnte zurücklaufendes Wasser unterhalb der Rinne die Ursache für die Feuchtigkeit sein. Ein fehlendes Abschlussprofil begünstigt das Eindringen von Wasser hinter den Putz.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von "Lithofin Balkon und Terrassendicht" (siehe Balkon abdichten: Lithofin – Erste Hilfe gegen Feuchtigkeit?) kann kurzfristig helfen, den Belag wasserabweisender zu machen, behebt aber nicht die eigentliche Ursache der Undichtigkeit.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Balkonsanierung: Rinne als Bastellösung – Wassereintritt! erwähnt, kann eine provisorisch angebrachte Rinne das Problem verschärfen, da Wasser außen um die Rinne herum in den Putz eindringen kann. Dies führt zu weiteren Feuchtigkeitsschäden und erhöht den Sanierungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine gründliche Inspektion der Schweißbahn (Balkonabdichtung: Schweißbahn – Aufgabe und Funktion) und der Rinne ist unerlässlich, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu identifizieren. Gegebenenfalls muss die Abdichtung erneuert und die Rinne fachgerecht installiert werden, um zukünftige Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonfugen, Undichtigkeit, Putzschäden, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon gefliest: Wasser steht – Mangel? Ursachen, Folgen & Sanierung
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14823: Undichte Balkonfugen: Feuchtigkeit im Putz? Ursachen, Sanierung & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonfugen, Undichtigkeit, Putzschäden, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonfugen, Undichtigkeit, Putzschäden, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Balkonfugen: Feuchtigkeit im Putz? Ursachen, Sanierung & Kosten
Suche nach: Balkonfugen undicht? Putzschäden
Suche nach: Balkonfugen, Undichtigkeit, Putzschäden, Feuchtigkeit, Sanierung, Balkonsanierung, WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Spaltplatten, Estrich
