Mauerdurchbruch abdichten: Ursachen für Wassereintritt & dauerhafte Lösungen?
Nach einem Mauerdurchbruch für ein Abwasserrohr kann Wassereintritt durch unzureichende Abdichtung entstehen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden. Die Verwendung von speziellen Dichtungseinsätzen wie Curaflex wird empfohlen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Eine Freilegung von außen ermöglicht die optimale Installation der Abdichtung.
im Zuge einer Außensanierung wurden zum Neuverlegen eines Abwasserohres großzügig ein Durchbruch in die Außenwand geschlagen. Der Bereich um das Rohr wurde mit Betonmörtel "abgedichtet". Bei längeren Regelfällen dringt
durch diese Schicht jetzt aber Wasser in den Keller ein.
Die Frage ist wie man das richtig abdichtet? Das von außen wieder aufgebaggert wird ist schon klar.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Abdichtung eines Mauerdurchbruchs für Abwasserrohre führt bei hydrostatischem Druck zu dauerhaftem Wassereintritt – Betonmörtel allein ist wasserdurchlässig und bietet keinerlei Barriere.
    🔴 KRITISCH: Anhaltende Durchfeuchtung gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern kann durch Frost-Tau-Wechsel, Salzausblühungen und Bewehrungskorrosion langfristig die statische Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Abdichtung erfordert ein mehrschichtiges, geprüftes System – inkl. quellfähiger Rohrmanschette, druckwasserdichtem Vergussmörtel und außenseitiger Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtbahn mit mindestens 30 cm Überstand.
    ⚠️ WICHTIG: Eine reine Innenabdichtung ist nur eine Notmaßnahme; die dauerhafte Lösung erfolgt immer von außen – mit fachgerechtem Anschluss an bestehende Horizontalsperrschichten.
    Ich verstehe, dass nach einem Mauerdurchbruch für ein Abwasserrohr und der anschließenden Abdichtung mit Betonmörtel Wassereintritt in Ihren Keller auftritt. Das ist ein deutliches Zeichen für eine unzureichende Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    • Ursachenanalyse: Prüfen Sie genau, wo das Wasser eintritt. Gibt es Risse im Betonmörtel? Ist der Übergang zwischen Rohr und Mauerwerk dicht?
    • Materialprüfung: Betonmörtel ist nicht immer die beste Wahl für eine dauerhafte Abdichtung, da er nicht flexibel ist und zu Rissen neigen kann.
    • Abdichtung von außen: Eine Abdichtung von außen ist in der Regel effektiver, da sie das Wasser bereits vor dem Eindringen abhält. Dies kann durch eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme erfolgen.
    • Innenabdichtung: Als zusätzliche Maßnahme oder wenn eine Außenabdichtung nicht möglich ist, kann eine Innenabdichtung mit speziellen Dichtungsmassen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die geeigneten Abdichtungsmaßnahmen empfehlen und fachgerecht ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von undichtem Mauerdurchbruch nach einer Rohrsanierung. Die Verwendung von einfachem Betonmörtel zur Abdichtung eines Durchbruchs in der Außenwand ist fachlich unzureichend und stellt eine häufige Fehlerquelle dar. Betonmörtel allein kann keine dauerhafte, wasserdichte Verbindung zwischen dem Rohr und der umgebenden Wand herstellen, da er nicht für dynamische Belastungen wie Setzungen oder Temperaturschwankungen ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser kann zu erheblichen Feuchteschäden im Keller führen, darunter Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und Korrosion an der Rohrleitung. Bei anhaltender Durchfeuchtung besteht zudem die Gefahr von statischen Beeinträchtigungen des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert ein mehrschichtiges System. Zunächst muss der Durchbruch mit einem quellfähigen Dichtband oder einer speziellen Rohrmanschette versehen werden. Anschließend ist der Hohlraum mit einem druckwasserdichten Vergussmörtel (z.B. Zement mit Dichtungszusätzen) zu verfüllen. Die äußere Abdichtung sollte mit einer Bitumendickbeschichtung oder einer Kunststoffdichtbahn erfolgen, die bis mindestens 30 cm über den Durchbruch hinausreicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein erneutes Aufbaggern von außen allein das Problem löst, ist irreführend. Ohne die Verwendung geeigneter Abdichtungsmaterialien und einer korrekten Einbindung in die vorhandene Bauwerksabdichtung wird das Wasser auch nach dem Wiederverfüllen der Baugrube erneut eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden. Lassen Sie den Durchbruch fachgerecht öffnen, die Rohrleitung mit einer druckwasserdichten Manschette versehen und die gesamte Anschlussstelle mit einem geprüften Abdichtungssystem (z.B. nach WU-Richtlinie oder mit einer Kunststoffdichtbahn) ausführen. Eine zeitnahe Sanierung ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Ein Mauerdurchbruch in einer Außenwand, der lediglich mit nicht wasserdichtem Betonmörtel verfüllt wurde, stellt eine gravierende Schwachstelle im Feuchteschutz dar – insbesondere bei Kellerräumen, die unter Erdreich liegen und hydrostatischem Druck ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Der eindringende Wassereintritt deutet auf fehlenden oder unzureichenden Horizontalsperrschutz hin; bei anhaltender Feuchtebildung drohen Schäden an der Bausubstanz, Salzausblühungen, Schimmelbildung und langfristig auch statische Beeinträchtigungen durch Frost-Tau-Wechsel oder Bewehrungskorrosion.
    ⚠️ Korrektur: Betonmörtel ist kein Abdichtungsmaterial – er ist wasserdurchlässig und bietet keinerlei Barrierefunktion gegen Druckwasser oder kapillares Aufsteigen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert mindestens eine kombinierte Maßnahme: eine außenseitige horizontale und vertikale Abdichtung (z. B. mit bituminöser Bahn oder kunststoffmodifiziertem Bitumen), eine druckwasserdichte Rohrdurchführung mit Dichtmanschette oder Kragen sowie eine fachgerechte Anschlussausbildung an bestehende Sperrschichten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein bloßes 'Wiederauffüllen' von außen ausreicht, ist falsch – ohne fachgerechte Abdichtungsebene bleibt die Konstruktion langfristig fehlanfällig, unabhängig vom Füllmaterial.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Außensanierung notwendig ist, ist korrekt – nur so lässt sich eine wirksame horizontale und vertikale Sperrschicht herstellen und der Anschluss an bestehende Abdichtungselemente sicherstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um eine detaillierte Schadensanalyse, Planung und Ausführung nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965 durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Betonmörtel für die Abdichtung eines Mauerdurchbruchs in Außenwänden fachlich unzureichend ist und keine wasserdichte Barriere bildet.
    • Alle drei identifizieren den Wassereintritt als klares Indiz für eine fehlende oder beschädigte Bauwerksabdichtung mit gravierenden Folgeschäden (Schimmel, Bausubstanzschäden, statische Risiken).
    • Alle drei empfehlen eindeutig und dringend die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung oder eines Sachverständigen für Feuchteschäden.
    • GoogleAI erwähnt Innenabdichtung als mögliche "zusätzliche Maßnahme", während DeepSeek und Qwen sie explizit als nur vorübergehende bzw. Notlösung einordnen – im Konsens wird Innenabdichtung nicht als dauerhafte Lösung akzeptiert.
    • DeepSeek konkretisiert das notwendige Materialsystem: quellfähiges Dichtband / Manschette, druckwasserdichter Vergussmörtel, außenseitige Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffdichtbahn mit 30 cm Überstand.
    • Qwen ergänzt die Normgrundlage (DIN 18195 / DIN EN 13965) und betont den zwingenden Anschluss an bestehende Horizontalsperrschichten.
    • GoogleAI benennt als erste Handlung die Ursachenanalyse vor Ort (Risse, Übergangskontrolle), während DeepSeek und Qwen direkt auf das System verschieben – diese Vorgehensweise wird im Konsens als notwendiger erster Schritt bestätigt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein "bloßes Wiederauffüllen von außen" reiche aus – DeepSeek korrigiert dies gleichlautend ("irreführend"); GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, rät aber klar zur Außenabdichtung als effektivster Maßnahme. Der Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Widerspruch gilt als bestätigt – bloßes Auffüllen ist wirkungslos.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie immer die sicherere, konsensbasierte Vorgehensweise: Außenabdichtung mit geprüftem System, fachgerechtem Anschluss an Sperrschichten und zertifizierter Fachausführung – keine Kompromisse bei Materialien oder Ausführungstiefe.
    Materialtauglichkeit Betonmörtel ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Betonmörtel als alleiniges Abdichtungsmaterial ab – nicht wasserdicht, nicht quellfähig, nicht für dynamische Belastung geeignet. Qwen betont explizit: "Betonmörtel ist kein Abdichtungsmaterial".
    Dauerhafte Lösung (Innen vs. Außen) ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verweisen einhellig auf die Außenabdichtung als einzige dauerhafte Lösung – Innenmaßnahmen sind nur ergänzend oder notfallmäßig.
    Erforderliches System ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen konkret: Manschette + druckwasserdichter Verguss + außenseitige Dichtbahn mit Überstand. GoogleAI nennt Bitumendickbeschichtung oder mineralische Schlämme – Konsens: Mehrschichtiges, geprüftes System ist zwingend.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt ausdrücklich DIN 18195 / DIN EN 13965, DeepSeek verweist auf WU-Richtlinie, GoogleAI nicht. Konsens: Ausführung muss nach anerkannten Regeln der Technik erfolgen – Normbezug ist verpflichtend.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder eines Sachverständigen – "umgehend", "dringend", "unverzüglich".
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend die Aufdeckung des Durchbruchs von außen, Einbau einer quellfähigen Rohrmanschette, Verfüllung mit druckwasserdichtem Vergussmörtel, Anschluss an bestehende Horizontalsperrschichten und Aufbringung einer geprüften außenseitigen Dichtung – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18195.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung führt zu anhaltendem Wassereintritt unter hydrostatischem Druck Strukturelle Schäden, Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, Wertminderung
    🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel im durchfeuchteten Mauerwerk Sprengung von Putz und Mörtelfugen, Zerstörung von Mauersteinen, Erosion der Bausubstanz
    🔴 Risiko Korrosion der Rohrleitung und ggf. von Bewehrung im Beton Rohrbruch, Leckage, statische Instabilität, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Salzausblühungen (Effloreszenzen) an Innenwänden Ästhetischer Schaden, Hinweis auf langfristige Feuchtelast, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Einschränkung der Haftung bestehender Innendämmung oder Estriche Schimmelbildung hinter Dämmung, Schäden an Bodenbelägen, unkontrollierter Feuchtehaushalt
    ✅ Chance Gezielte Sanierung nach aktuellen Normen (DIN 18195) Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Werterhaltung, zukunftsfähige Grundlage für energetische Sanierung
    ✅ Chance Einsatz moderner, quellfähiger Dichtsysteme (z. B. Hydrophil-Technik) Langfristige Selbstheilung bei Mikrorissen, erhöhte Lebensdauer der Abdichtung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation und Nachweis der Abdichtungsmaßnahmen Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungsschutz, Erfüllung von Vorgaben bei Förderprogrammen
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung der Kellerabdichtung während der Aufgrabung Früherkennung weiterer Schwachstellen, kostengünstige Bündelung von Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Einbindung der Maßnahme in ein umfassendes Feuchtemanagement (z. B. Drainage, Entfeuchtung) Stabilisierung des Raumklimas, Vermeidung von Folgeschäden, gesteigertes Wohnkomfort
    1. Sofortige Sperrung des Wassereintritts durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – keine Eigenreparaturen mit Mörtel oder Dichtschlämmen.
    2. Aufgrabung und Freilegung des Durchbruchs von außen: Lassen Sie den gesamten Bereich bis mindestens 50 cm unterhalb und 30 cm oberhalb des Rohrs freilegen, um alle Anschlussstellen zu begutachten.
    3. Einbau einer geprüften Rohrmanschette: Verwenden Sie eine quellfähige, druckwasserdichte Manschette (z. B. aus EPDM oder speziellem Hydrogel), die vollflächig mit der Wand verbunden wird.
    4. Druckwasserdichter Verguss und Anschluss an Sperrschicht: Füllen Sie den Hohlraum mit geprüftem Vergussmörtel (z. B. nach WU-Richtlinie) und stellen Sie sicher, dass die neue Abdichtung nahtlos mit der bestehenden Horizontalsperrschicht verbunden wird.
    5. Außenseitige Dichtung mit Überstand: Bringen Sie eine Kunststoffdichtbahn oder Bitumendickbeschichtung mindestens 30 cm oberhalb des Durchbruchs an – inkl. Überlappung mit bestehender Abdichtung.
    6. Dokumentation nach DIN 18195: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Ausführungs- und Prüfdokumentation inkl. Materialzertifikaten und Abnahmebescheinigung.
    Betonmörtel
    Ein Gemisch aus Zement, Sand, Wasser und eventuell Zuschlagstoffen, das zum Mauern, Verputzen und für andere Bauarbeiten verwendet wird. Betonmörtel ist relativ starr und kann bei Bewegungen des Baukörpers reißen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Mauermörtel, Estrichmörtel
    Dichtungsschlämme
    Ein wasserundurchlässiges, mineralisches Material, das in mehreren Schichten aufgetragen wird, um Bauteile gegen Feuchtigkeit zu schützen. Dichtungsschlämme ist flexibler als Betonmörtel und kann kleinere Bewegungen des Baukörpers aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung
    Eine wasserdichte Beschichtung auf Bitumenbasis, die im Außenbereich zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie ist sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Sorption
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser und Feuchtigkeit in Gebäude. Die Bauwerksabdichtung umfasst verschiedene Techniken und Materialien, die je nach Art des Bauwerks und den örtlichen Gegebenheiten eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Fassadenabdichtung, Dachabdichtung
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Gesundheitsschaden
    Elastische Dichtungsmassen
    Dichtstoffe, die ihre Form nach einer Verformung wieder annehmen können. Sie werden verwendet, um Fugen und Anschlüsse abzudichten und Bewegungen des Baukörpers aufzunehmen, ohne zu reißen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan
    1. Warum dringt Wasser durch den Betonmörtel?
      Betonmörtel kann Risse bekommen, besonders bei Temperaturschwankungen oder Bewegungen des Gebäudes. Diese Risse bieten Wasser einen Weg. Außerdem kann die Verbindung zwischen Betonmörtel und dem bestehenden Mauerwerk nicht vollständig dicht sein.
    2. Welche Materialien eignen sich besser zur Abdichtung?
      Elastische Dichtungsmassen wie Silikon, Acryl oder spezielle Dichtschlämmen sind besser geeignet, da sie Bewegungen des Baukörpers aufnehmen können, ohne zu reißen. Bitumendickbeschichtungen sind ebenfalls eine gute Wahl für die Außenabdichtung.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Für eine dauerhafte und fachgerechte Abdichtung ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Dieser verfügt über das notwendige Know-how und die richtigen Materialien. Fehler bei der Abdichtung können zu erneuten Wassereintritten und Folgeschäden führen.
    4. Was kostet eine professionelle Abdichtung?
      Die Kosten für eine professionelle Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Durchbruchs, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    5. Wie lange dauert eine Abdichtung?
      Die Dauer der Abdichtung hängt ebenfalls von der Art der Abdichtung und den Gegebenheiten vor Ort ab. Einfache Abdichtungen können innerhalb eines Tages erledigt sein, während aufwendigere Abdichtungen mehrere Tage dauern können.
    6. Was ist eine Dichtungsschlämme?
      Dichtungsschlämme ist ein wasserundurchlässiges, mineralisches Material, das in mehreren Schichten aufgetragen wird. Es eignet sich besonders gut zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten.
    7. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Beschichtung auf Bitumenbasis, die im Außenbereich zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen eingesetzt wird. Sie ist sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
    8. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung äußert sich durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und eventuell auch durch sichtbaren Schimmelbewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Keller abdichten: Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeit
      Informationen zu verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und geeigneten Abdichtungsmethoden.
    • Außenwand abdichten: So schützen Sie Ihr Haus vor Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Außenwänden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller, den gesundheitlichen Gefahren und effektiven Bekämpfungsmethoden.
    • Mauertrockenlegung: Methoden und Kosten im Überblick
      Ein Überblick über verschiedene Methoden zur Mauertrockenlegung und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuchteschäden sanieren: So gehen Sie richtig vor
      Eine Anleitung zur Sanierung von Feuchteschäden, von der Ursachenforschung bis zur Schadensbehebung.
  2. Rohrdurchführung abdichten: Curaflex-Dichtungseinsatz – Empfehlung
    Fachgerechte Ausführung von Rohrdurchführungen
    Eine sichere Variante ist die Verwendung von Curaflex-Dichtungseinsätzen (s. Link). das Beste wäre aus meiner Sicht, Sie legen die Stelle von außen frei, nehmen das Rohr heraus, ziehen die Abdichtung bis an die Durchführung heran und setzen das Rohr mit dem Dichtungseinsatz wieder ein.
    Mauerdurchbruch abdichten: Lösungen gegen Wassereintritt im Keller
    💡 Kernaussagen: Nach einem Mauerdurchbruch für ein Abwasserrohr kann Wassereintritt durch unzureichende Abdichtung entstehen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden. Die Verwendung von speziellen Dichtungseinsätzen wie Curaflex wird empfohlen, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Eine Freilegung von außen ermöglicht die optimale Installation der Abdichtung.
    ✅ Empfehlung: Laut Rohrdurchführung abdichten: Curaflex-Dichtungseinsatz – Empfehlung ist die Verwendung von Curaflex-Dichtungseinsätzen eine sichere Methode zur Abdichtung von Rohrdurchführungen. Es wird empfohlen, die Stelle von außen freizulegen, das Rohr zu entfernen und die Abdichtung korrekt anzubringen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine erfolgreiche Kellersanierung und zur Vermeidung von Wassereintritt ist es wichtig, den Betonmörtel um das Rohr herum sorgfältig zu entfernen und durch eine professionelle Abdichtung zu ersetzen. Die korrekte Installation der Dichtungseinsätze ist entscheidend für eine langfristige Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Abdichtung des Mauerdurchbruchs und ziehen Sie die Verwendung von Curaflex-Dichtungseinsätzen in Betracht. Eine professionelle Beratung kann helfen, die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um zukünftigen Wassereintritt zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerdurchbruch, Wassereintritt, Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchbruch nacharbeiten: Abdichtung, Kernbohrung & Lösungen für Fertigteil-Keller?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wohnzimmerwand durchbrechen & Anbau: Machbarkeit, Kosten & Statik-Prüfung?
  3. BAU-Forum - Dach - Kabel durch Flachdach ziehen: Risiken, Durchführung & Kosten für Koaxialkabel?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand geschlitzt: Gefahr, Statik & Auswirkungen prüfen? Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenkamin selbst montieren: Wanddurchbruch, Dachdurchführung & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch Keller nach Straßensanierung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Zuluftrohr in Kernbohrung befestigen: Durchmesser, Abdichtung & sichere Montage?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Montage, Material & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14812: Mauerdurchbruch abdichten: Ursachen für Wassereintritt & dauerhafte Lösungen?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Kernbohrung für Zisterne: Abdichten notwendig? Kosten, Tiefe & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerdurchbruch, Wassereintritt, Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerdurchbruch, Wassereintritt, Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchbruch abdichten: Ursachen für Wassereintritt & dauerhafte Lösungen?
Suche nach: Mauerdurchbruch abdichten: Tipps & Lösungen
Suche nach: Mauerdurchbruch, abdichten, Wassereintritt, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Betonmörtel, Außenwand
