Schornstein Klinker sanieren: Verputzen, Verkleiden, Kosten & Risiken?
ein Frage an die Experten: Die Klinker unseres Schornsteines (Doppelhaushälfte) platzen außen jedes Jahr mehr ab
(40 Jahre alt, Umstellung auf Gas, oben kommt kaum noch Abwärme an).
Ausbesserungen, siehe Foto brachten keine Besserung.
Maße 126 lang x 60 (zwischen Kopf und Fuß ) x 64.
Meine Frage nach euren Meinung:
Klinker neu mauern lassen?
Kosten Größe?
Verkleiden mit Verzinkten Stahl o.ä.?
Kosten Größe?
"verputzen" z.B. mit Silikat?
preiswert, aber wirksam?
Danke Allan
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schornstein Klinker sanieren: Verputzen, Verkleiden, Kosten & Risiken?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des Schornsteins für Feuerstättenbetrieb – Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau und Abgasaustritt.
    🔴 KRITISCH: Abplatzende Klinker stellen eine akute Verletzungsgefahr für Personen im Außenbereich dar – unverzügliche Sicherung des Bereichs (z. B. Absperrung, Fangnetz) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit des Schornsteins ist nicht mehr gewährleistet – vor jeglicher Sanierung ist eine statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18160-1 / VdTÜV 370) zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Verputzung oder Verkleidung – alle Oberflächenmaßnahmen verschleiern Symptome, verschärfen Feuchtespeicherung und gefährden die Atmungsaktivität des Mauerwerks.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss die Ursache (Frost-Tau-Schäden, Versalzung, mangelhafte Kondensatableitung, Abdichtungsfehler) durch Schornsteinfegermeister mit Endoskopie und Feuchtemessung geklärt werden.
    Ich sehe, dass die Klinker Ihres Schornsteins abplatzen. Das ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsschäden und sollte nicht ignoriert werden. 🔴
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Verputzen: Ein diffusionsoffener Putz (z.B. Silikatputz) kann die Klinker schützen, muss aber regelmäßig kontrolliert und ggf. erneuert werden.
    • Verkleiden: Eine Verkleidung (z.B. mit Schiefer oder Metall) schützt die Klinker vor Witterungseinflüssen.
    Ich rate dringend davon ab, den Schornstein mit verzinktem Stahl zu verkleiden, da dies zu Korrosion führen kann. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und die beste Sanierungsmethode zu wählen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen 40 Jahre alten Klinkerschornstein einer Doppelhaushälfte, bei dem die Klinker jährlich abplatzen. Die Umstellung auf Gas hat zu einer geringeren Abwärme im oberen Bereich geführt, was auf eine mögliche Durchfeuchtung und Frost-Tausalz-Schäden hindeutet. Die bisherigen Ausbesserungen waren erfolglos, was auf ein tieferliegendes Problem hinweist.
    🔴 Gefahr: Abplatzende Klinker sind ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko, da herabfallende Teile Personen verletzen oder Sachschäden verursachen können. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Standsicherheit des Schornsteins gefährden und zu Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Maße (126 x 60 x 64 cm) sind unvollständig. Entscheidend sind die genaue Höhe, der Querschnitt und die Anzahl der Züge. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine vorherige Untersuchung durch einen Schornsteinfeger oder einen Bausachverständigen, um die Ursache der Schäden (z.B. Frost, Versalzung, mangelhafte Abdichtung) zu klären.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Verputzen mit Silikat ist keine dauerhafte Lösung, da es die Ursache der Durchfeuchtung nicht behebt und unter der Putzschicht weiterer Schaden entstehen kann. Eine Verkleidung mit verzinktem Stahl ist ebenfalls kritisch, da sie die Atmungsaktivität des Schornsteins einschränkt und zu Kondensatbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Bausachverständigen mit einer gründlichen Untersuchung des Schornsteins. Lassen Sie die Standsicherheit prüfen und klären Sie die Ursache der Abplatzungen. Erst danach kann eine fachgerechte Sanierung (z.B. Neumauerung, Sanierung mit Edelstahlrohr) geplant werden. Verzichten Sie auf eigenmächtige Reparaturen oder Verkleidungen, da diese die Situation verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen 40 Jahre alten Klinkerschornstein an einer Doppelhaushälfte, bei dem es zu fortlaufendem Abplatzen der Klinker an der Außenseite kommt – ein klares Indiz für fortgeschrittene Materialermüdung und Feuchteschäden, verstärkt durch die Umstellung auf Gas und die damit verbundene deutlich geringere Abwärme, die zu Kondensatbildung im Schornsteininneren führt.
    🔴 Gefahr: Das Abplatzen der Klinker ist kein rein optisches Problem, sondern ein gravierendes Sicherheitsrisiko: Es deutet auf Frost-Tau-Schäden, mögliche Durchfeuchtung des Mauerwerks und eine zunehmende Standsicherheitsgefährdung hin – insbesondere bei Windlast oder Erschütterungen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht mehr gasdichter Schornstein kann bei Betrieb einer Gasfeuerstätte (z. B. Kaminofen mit Gasanschluss oder Hybrid-System) zu gefährlichen Abgasrückstaus oder gar Kohlenmonoxid-Eintritt in die Wohnräume führen – lebensbedrohlich und nicht sichtbar.
    ⚠️ Korrektur: "Verputzen" mit Silikatputz ist bei einem bereits schadhaften Klinkermantel grundsätzlich ungeeignet – Putz haftet nicht dauerhaft auf porösem, abplatzendem Untergrund und verschleiert nur die Symptome, ohne die Ursache (Feuchte, Frost, Materialermüdung) zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine detaillierte Zustandsanalyse durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach DIN 18160-1), inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung des Innenraums und ggf. Endoskopie.
    ➕ Ergänzung: Eine Verkleidung mit verzinktem Stahl ist nur dann tragfähig, wenn ein statisch geprüfter Unterbau (z. B. Unterkonstruktion aus Edelstahl) installiert wird – ohne fachliche Planung besteht hohe Korrosions- und Standsicherheitsgefahr.
    ✅ Zustimmung: Eine komplette Neumauerung mit hochwertigem Schornstein-Klinker oder keramischem Schornstein-System ist die sicherste, langfristigste und normkonforme Lösung – vorausgesetzt, sie erfolgt durch einen Fachbetrieb mit Schornsteinbauschein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Schornsteine (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4108-10 oder VdTÜV-Merkblatt 370) zur umfassenden Gefährdungsanalyse – bis dahin ist der Schornstein nicht mehr für den Betrieb von Feuerstätten freizugeben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren abplatzende Klinker als akutes Sicherheitsrisiko mit Verletzungsgefahr und Gefährdung der Standsicherheit.
    • Alle drei sehen Feuchtigkeit (durch Gasumstellung, geringere Abwärme, Kondensat) als zentrale Ursache an.
    • Alle drei lehnen verzinkten Stahl als Verkleidungsmaterial ab – GoogleAI nennt Korrosion, DeepSeek und Qwen ergänzen Kondensat- und Atmungsaktivitätsprobleme.
    • GoogleAI sieht Verputzen mit Silikatputz als akzeptable, wenn auch kontrollpflichtige Option an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als untauglich und gefährlich – sie betonen, dass Putz auf abplatzendem Untergrund nicht haftet und Schäden unter der Schicht verstärkt werden.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit vollständiger geometrischer Daten (Höhe, Querschnitt, Zuganzahl) zur fachgerechten Bewertung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr bei Gasfeuerstätten und nennt konkrete Zertifizierungsstandards (DIN 4108-10, VdTÜV 370) für Sachverständige – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI präsentiert "Verputzen" und "Verkleiden" als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig: Beide Maßnahmen sind bei vorliegendem Schadensbild keine Sanierung, sondern Risikoverstärkung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen sind in ihrer Risikobewertung, Ursachenanalyse und fachlichen Anforderungen an die Diagnose deutlich umfassender und sicherheitsorientierter als die von GoogleAI. Die Empfehlung zur sofortigen Sperrung des Schornsteins, zur statischen Prüfung und zur fachlichen Ursachenklärung durch zertifizierten Sachverständigen ist konsensfähig und verbindlich.
    Verletzungsgefahr durch abplatzende Klinker Alle Modelle bestätigen akute Gefahr – unverzügliche Sicherung des Außenbereichs erforderlich.
    Sicherheitsrisiko für Standsicherheit Einstimmige Einschätzung: Abplatzungen deuten auf strukturelle Schädigung; statische Prüfung zwingend vor jeder Maßnahme.
    Kohlenmonoxid-Risiko bei Gasbetrieb ⚠️ Nur Qwen benennt dieses lebensbedrohliche Risiko explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Abgasprobleme nicht – wird jedoch als kritische Ergänzung in den Sicherheitshinweisen aufgenommen.
    Verputzen als Sanierung GoogleAI sieht es als kurzfristige Option; DeepSeek und Qwen lehnen es eindeutig ab – Vorsichtsprinzip führt zu "nicht geeignet".
    Verkleidung mit verzinktem Stahl Alle drei Modelle lehnen es ab – GoogleAI nennt Korrosion, DeepSeek und Qwen ergänzen Kondensat- und Atmungsprobleme.
    Fachliche Diagnose vor Sanierung Einheitliche Forderung nach Untersuchung durch Schornsteinfegermeister mit Endoskopie, Feuchtemessung und ggf. Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Schornstein darf bis zur abschließenden fachlichen Bewertung nicht für Feuerstätten genutzt werden. Die einzige zulässige Vorgehensweise ist die sofortige Beauftragung eines Schornsteinfegermeisters zur Gefährdungsanalyse und eines zertifizierten Sachverständigen zur statischen sowie bauphysikalischen Prüfung – erst danach kann eine normkonforme Sanierung (z. B. Neumauerung mit zertifiziertem Schornstein-Klinker oder keramischem System) geplant werden.
    🔴 Risiko Herabfallende Klinker verletzen Passanten oder Beschädigen Fahrzeuge Hohe Personengefährdung, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unentdeckte Standsicherheitsminderung führt zu Schornsteinbruch (z. B. bei Sturm) Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei Gasfeuerstättenbetrieb Lebensbedrohliche Vergiftung, keine Warnsignale, tödlich möglich
    🔴 Risiko Eigenmächtige Sanierung (Putz, Verkleidung) verschleiert Feuchteschäden und beschleunigt Zerstörung Verschärfung des Schadens, höhere Folgekosten, Verlust der Bauabnahme
    🔴 Risiko Fehlende Feuchte- und Frostursachenanalyse führt zu kurzfristiger "Reparatur" ohne Langzeiterfolg Wiederholte Sanierungskosten, dauerhafte Feuchte im Mauerwerk, Schimmel in angrenzenden Räumen
    ✅ Chance Professionelle Neumauerung mit modernem keramischem Schornstein-System Langfristige Schadensfreiheit, bessere Energieeffizienz, erhöhter Immobilienwert
    ✅ Chance Einführung einer permanenten Feuchtemonitoring-Lösung beim Neubau Frühzeitige Schadenserkennung, präventive Wartung, dokumentierte Bauqualität
    ✅ Chance Integration einer Schornstein-Dachdurchführung mit regelbarer Lüftung Optimierte Kondensatableitung, verminderte Versalzung, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Statische Sanierung mit Edelstahl-Unterkonstruktion bei Verbleib des alten Mantels Erhalt historischer Optik bei sicherem Unterbau – nur bei bestätigter Tragfähigkeit
    ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater: Optimierung der Heizungsanlage zur Erhöhung der Abgastemperatur Verringerung von Kondensatbildung, geringere Verschmutzung, längere Schornstein-Lebensdauer
    1. Sofortige Schornstein-Sperrung: Deaktivieren Sie sämtliche an den Schornstein angeschlossenen Feuerstätten (Gas- oder Hybridgeräte) und kennzeichnen Sie den Schornstein außen als "Gesperrt – Gefahr durch Abplatzungen".
    2. Fachliche Gefährdungsanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (mit Sachkundenachweis nach §14 AVO) für eine Endoskopie, Feuchtemessung und detaillierte Schadensdokumentation.
    3. Statikprüfung durch Sachverständigen einholen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, VdTÜV-zertifizierten Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach Merkblatt 370) zur Überprüfung der Standsicherheit und Tragfähigkeit – vor allen weiteren Maßnahmen.
    4. Ursachenklärung vor Sanierung: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baujahr, letzte Schornsteinabnahme, Sanierungsprotokolle) und übergeben Sie sie vor der Besichtigung an den Schornsteinfeger und Sachverständigen.
    5. Keine Oberflächenmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie jegliches Verputzen, Streichen, Verkleiden oder Abklopfen der Klinker – dies verstärkt Schäden und gefährdet die Bauphysik.
    6. Externe Sicherung des Gefahrenbereichs: Installieren Sie vorübergehend ein Fangnetz oder eine Absperrung im Fallbereich (mind. 2 m um den Schornstein herum) – bis zur endgültigen statischen Freigabe.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Heizungsanlagen und Kaminen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Feuerstätte
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden und Schornsteine verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bausubstanz
    Silikatputz
    Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kaliwasserglas und mineralischen Füllstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen, witterungsbeständig und schimmelresistent.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassadenputz, mineralischer Putz
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Rost ist eine Form der Korrosion von Eisen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zum Erscheinungsbild bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Dämmung
    Abgasanlage
    Eine Abgasanlage ist ein System, das die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Schornstein, dem Rauchrohr und gegebenenfalls weiteren Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Feuerstätte
    1. Warum platzen Klinker am Schornstein ab?
      Abplatzende Klinker sind meist ein Zeichen von Feuchtigkeitsschäden. Wasser dringt in die Klinker ein, gefriert bei Frost und sprengt die Oberfläche ab. Auch die Umstellung auf Gas kann eine Rolle spielen, da die Abgastemperaturen niedriger sind und weniger Wärme den Schornstein erreicht.
    2. Welche Putzarten sind für Schornsteine geeignet?
      Für Schornsteine eignen sich diffusionsoffene Putze wie Silikatputz oder Kalkputz. Diese Putze lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern so weitere Schäden. Zementputz ist weniger geeignet, da er zu dicht ist und Feuchtigkeit einschließen kann.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine Schornsteinverkleidung?
      Für eine Schornsteinverkleidung eignen sich Materialien wie Schiefer, Metall (z.B. Kupfer oder Edelstahl) oder Faserzementplatten. Wichtig ist, dass die Verkleidung witterungsbeständig und langlebig ist. Verzinkter Stahl ist aufgrund von Korrosionsgefahr nicht empfehlenswert.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Schornsteinsanierung?
      Die Kosten für eine Schornsteinsanierung hängen von der Art der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Preisen ab. Eine einfache Ausbesserung kostet wenige hundert Euro, während eine komplette Verkleidung mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam.
    5. Muss ich eine Schornsteinsanierung genehmigen lassen?
      Ob eine Genehmigung für eine Schornsteinsanierung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert wird. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Kann ich die Schornsteinsanierung selbst durchführen?
      Eine Schornsteinsanierung sollte nur von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können zu weiteren Schäden und Sicherheitsrisiken führen. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die erforderlichen Geräte.
    7. Wie lange dauert eine Schornsteinsanierung?
      Die Dauer einer Schornsteinsanierung hängt von der Art der Arbeiten ab. Eine einfache Ausbesserung kann innerhalb eines Tages erledigt sein, während eine komplette Verkleidung mehrere Tage dauern kann.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Ein seriöser Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt Ihnen einen detaillierten Kostenvoranschlag.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden und deren Kosten.
    • Feuchtigkeitsschäden am Schornstein erkennen und beheben
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schornstein verkleiden: Materialien und Gestaltung
      Informationen zu verschiedenen Verkleidungsmaterialien und deren Eigenschaften.
    • Schornstein abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zur Abdichtung eines undichten Schornsteins.
    • Schornstein berechnen: Querschnitt und Höhe
      Grundlagen zur Berechnung eines Schornsteins nach DIN EN 13384.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Klinker, Sanierung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im EnEV-Neubau: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Amortisation
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Welche Dämmstoffdicke für Kalksandstein, Luftschicht & Verblender?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschornstein verblenden mit Klinker: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Klinker, Sanierung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Klinker, Sanierung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Klinker sanieren: Verputzen, Verkleiden, Kosten & Risiken?
Suche nach: Schornstein, Klinker, Sanierung, Verputzen, Verkleiden, Kosten, Material, Fassade, Doppelhaushälfte
