Rollladenkasten Lücke schließen: Mauern, Verputzen, Kosten & Anleitung für Laien?
Hallo!
Wir haben 2 Fragen zu unserer Küche:
1.) Wir haben einen alten zum Teil gemauerten Wandschrank in unserem Haus (nach Mieterwegzug) abgerissen. Die Aufhängung der Rollladen war an die gemauerte Wandschrank-Wand befistigt, sodass wir den ganzen Rollladenkasten entfernen mussten. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir keine Rollladen in der Küche brauchen. Nun stellt sich uns die Frage, wie und mit was schließen wir die entstandenen Löcher? Kann man das als Laie selber machen oder brauchen wir einen Maurer dafür? Was würde uns das inkl. Verputzen ca. kosten? (siehe Foto 1)
2.) Auch Küche: Wir haben die Fliesen abgeommen und wollen stattdessen Tapete an die Wand hängen. Muss der alte Putz komplett weg oder wie stellt man ansonsten kostengünstig eine tapzierfähige Fläche her?
Vielen Dank für Antworten!
Beste Grüße, Christian
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rollladenkasten Lücke schließen: Mauern, Verputzen, Kosten & Anleitung für Laien?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Rollladenkasten Lücke schließen: Mauern, Verputzen, Kosten & Anleitung für Laien?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an der Außenwand (Rollladenkasten-Lücke) ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme – inkl. Baujahr, Wandkonstruktion, Feuchtemessung und Asbestprüfung bei Altbauten – zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Das bloße Vermauern oder Verputzen der Lücke ohne Dämmung, Dampfbremse und witterungsbeständige Außenschale erzeugt Wärmebrücken, Kondensat und Schimmelgefahr – kein Laienverfahren.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fliesenentfernung muss ein Klopftest erfolgen; lose Putzstellen sind vollständig zu entfernen – Spachteln über Fliesen oder instabilem Untergrund ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Unklarheit über die Tragfähigkeit der Wand oder Haftfestigkeit des Putzes ist vor Beginn der Arbeiten eine statische und bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater erforderlich.
    Nach dem Entfernen eines Rollladenkastens in der Küche müssen Sie die entstandene Lücke fachgerecht schließen. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle losen Teile, alten Putz und Staub aus der Lücke.
    • Mauern: Größere Löcher sollten Sie mit Mauersteinen (z.B. Ziegel oder Porenbeton) ausmauern. Achten Sie auf eine stabile Verbindung zum bestehenden Mauerwerk.
    • Verputzen: Nach dem Mauern die Fläche mit geeignetem Putz (z.B. Kalkzementputz) verputzen. Tragen Sie den Putz in mehreren Schichten auf und lassen Sie ihn ausreichend trocknen.
    • Glätten: Abschließend die Putzoberfläche glätten, um eine ebene Fläche für Fliesen oder Tapete zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Arbeiten selbst durchführen können, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Maurer oder Verputzer) zu beauftragen.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei typische Sanierungsfragen nach einem Mieterauszug: das Verschließen einer Öffnung nach Rollladenkastenentfernung und die Vorbereitung von Wänden für Tapeten nach Fliesenentfernung. Beide Arbeiten sind grundsätzlich von Laien durchführbar, erfordern jedoch ein Verständnis für die Bausubstanz und die richtige Vorgehensweise.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf einen Rollladen in der Küche zu verzichten, ist nachvollziehbar. Die Idee, die Öffnung selbst zu schließen, ist ebenfalls sinnvoll, da es sich um eine überschaubare Aufgabe handelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Öffnung einfach zumauern kann, ist zu pauschal. Entscheidend ist die Größe der Öffnung. Bei kleinen Löchern (ca. bis 30x30 cm) reicht oft Gips oder ein Gipsplatten-Stück. Bei größeren Öffnungen, wie sie nach einem Rollladenkasten entstehen, ist ein stabiler Verschluss mit Mauersteinen und Mörtel oder einer passgenauen Gipskartonplatte mit Unterkonstruktion nötig. Ein reines Verputzen der Lücke ohne Untergrund ist nicht fachgerecht.
    ➕ Ergänzung: Für das Schließen der Rollladenkasten-Öffnung als Laie empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: 1. Öffnung ausmessen. 2. Passende Steine oder eine Gipskartonplatte zuschneiden. 3. Bei Steinen: Mit Mörtel (z.B. Kalkzementmörtel) mauern und die Fugen glattstreichen. Bei Gipskarton: Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten an den Seiten der Öffnung anbringen, Platte einschrauben. 4. Nach Trocknung die gesamte Fläche mit einem Armierungsgewebe und Spachtelmasse (z.B. Uniflott) glätten. 5. Anschließend verputzen oder direkt tapezieren. Die Kosten für Material (Steine, Mörtel, Spachtel, Gipskarton) liegen bei etwa 20-50 Euro. Bei Beauftragung eines Maurers können die Kosten für diese kleine Arbeit (inkl. Verputzen) zwischen 150 und 400 Euro liegen, abhängig von der Region und dem Aufwand.
    ➕ Ergänzung zu Frage 2: Nach dem Entfernen der Fliesen muss der alte Putz nicht zwingend komplett entfernt werden. Entscheidend ist die Haftfestigkeit. Klopfen Sie die Wand gründlich ab. Hohle oder lose Stellen müssen entfernt werden. Kleine Unebenheiten und Löcher vom Fliesenkleber können Sie mit einem geeigneten Spachtel (z.B. Füllspachtel oder Reparaturmörtel) ausgleichen. Für eine tapezierfähige Fläche ist eine glatte, saugende und saubere Oberfläche nötig. Nach dem Spachteln und Schleifen sollte die Wand mit einem Tiefengrund (Haftgrund) vorbehandelt werden, bevor die Tapete angebracht wird. Ein kompletter Putzabschlag ist nur nötig, wenn der Putz stark beschädigt, durchfeuchtet oder nicht tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Rollladenkasten-Öffnung. Messen Sie genau und entscheiden Sie dann, ob Sie mauern oder eine Gipskartonplatte verwenden. Für die Wand nach den Fliesen: Führen Sie einen Klopftest durch und spachteln Sie nur die notwendigen Stellen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit des Putzes oder der korrekten Ausführung der Mauerarbeit, ziehen Sie einen erfahrenen Handwerker (Maurer oder Trockenbauer) zur kurzen Beratung hinzu. Dies ist günstiger als eine spätere Sanierung von Rissen oder herabfallenden Putzteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt zwei bautechnisch relevante Aufgaben: die dauerhafte und sicherheitsgerechte Verschließung eines ehemaligen Rollladenkastens in einer Außenwand sowie die Vorbereitung einer Fliesenwand für Tapetenanbringung. Beide Maßnahmen betreffen die Gebäudehülle und haben direkten Einfluss auf Wärmedämmung, Feuchteschutz und statische Integrität.
    🔴 Gefahr: Das Verschließen des Rollladenkastens in einer Außenwand durch Laien birgt erhebliche Risiken: unzureichende Dämmung führt zu Wärmebrücken und Kondensatbildung, fehlende oder falsche Abdichtung begünstigt Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung, und mangelhafte statische Integration kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen – insbesondere bei älteren Gebäuden mit unbekannter Substanz.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen von Fliesen ohne Prüfung der darunterliegenden Putzschicht birgt das Risiko, tragfähigen Untergrund zu beschädigen oder versteckte Schäden (z. B. Feuchteschäden, Haftungsprobleme, Asbesthaltiger Putz bei Baujahren vor 1990) zu übersehen – dies gefährdet die spätere Tapetenhaftung und kann gesundheitliche Risiken bergen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rollladenkasten einfach "vermauert" werden kann, ist technisch unzulässig: Erforderlich ist eine schichtweise, diffusionsoffene Aufbauweise mit Dämmung, Dampfbremse/Dampfsperre (je nach Konstruktion), tragfähigem Untergrund und witterungsbeständiger Außenschale – kein reiner Mauer- oder Verputzvorgang.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme notwendig: Baujahr, Wandkonstruktion (z. B. einschalig/mehrschalig), Vorhandensein von Dämmung, Feuchtemessung und ggf. Materialanalyse (Asbest, Schadstoffe) sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für die Tapeten-Vorbereitung gilt: Fliesen müssen vollständig entfernt werden, bis ein tragfähiger, sauberer Putz- oder Betonuntergrund freiliegt; eine reine Oberflächenreinigung oder Spachtelung über Fliesen ist langfristig nicht haftfest und verletzt die DINAbk. 53808 für tapierfähige Untergründe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik, um die Rollladenkasten-Verschließung bauphysikalisch zu planen – und einen geprüften Baugutachter zur Material- und Feuchteanalyse vor der Fliesenentfernung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Lücke nicht einfach "verputzt" werden darf – ein tragfähiger Untergrund (Mauerwerk oder Gipskarton mit Unterkonstruktion) ist zwingend notwendig.
    • Alle stimmen darin überein, dass Fliesen nicht einfach überklebt oder oberflächlich gespachtelt werden dürfen – der Untergrund muss tragfähig, sauber und saugfähig sein.
    • Alle empfehlen bei Unsicherheit die Beauftragung eines Fachmanns – mit differenzierter Benennung (Maurer, Trockenbauer, Energieberater, Sachverständiger).
    • GoogleAI beschreibt ein rein handwerkliches Mauern-Verputzen-Szenario ohne bauphysikalische Hinweise; DeepSeek differenziert nach Öffnungsgröße und bietet Laienoptionen (Gipskarton mit Unterkonstruktion); Qwen lehnt jegliche Laienlösung für Außenwandöffnungen ab und verlangt zwingend bauphysikalische Planung.
    • Zur Fliesenentfernung: GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek erlaubt gezieltes Spachteln bei intaktem Putz; Qwen verlangt vollständige Freilegung eines tragfähigen Untergrunds und verweist auf DIN 53808.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (Material: 20–50 €, Handwerker: 150–400 €) und eine klare, schrittweise Laien-Vorgehensweise mit Entscheidungshilfe (Maß nehmen → Entscheidung Mauerwerk vs. GK).
    • Qwen ergänzt kritische bauphysikalische und gesundheitliche Aspekte (Asbest, Wärmebrücken, Dampfsperre), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert werden.
    • GoogleAI suggeriert eine allgemein durchführbare Vermauerung – Qwen erklärt dies als "technisch unzulässig" und gefährlich für Gebäudehülle und Gesundheit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Komplexität gilt Qwens Einschätzung als sicherere und verbindliche Orientierung.
    • DeepSeek erlaubt Spachteln über Fliesenresten / Fliesenkleber – Qwen verlangt vollständige Entfernung bis auf tragfähigen Putz/Beton. Qwens Position entspricht der DIN-Norm und wird daher priorisiert.
    • Für die Rollladenkasten-Lücke: Verzicht auf Laienmauerung; stattdessen bauphysikalisch geplante, diffusionsoffene Sanierung durch Fachkraft (gemäß Qwen); als Notlösung nur GK-Unterkonstruktion mit fachgerechter Dämmung und Außenschale (DeepSeek), aber nur nach vorheriger Prüfung.
    • Für die Fliesenwand: Vollständige Entfernung bis auf tragfähigen Untergrund – kein Kompromiss (Qwen), Klopftest und gezielte Sanierung nur bei vollständig intaktem Putz (DeepSeek); GoogleAI wird nicht als ausreichend bewertet.
    Verschluss Rollladenkasten-Lücke (Außenwand) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek sehen Laienlösung als möglich an; Qwen lehnt dies kategorisch ab – Konsens: Keine Laienmauerung ohne vorherige bauphysikalische Planung und Dämmkonzept.
    Untergrund für Tapete nach Fliesenentfernung ⚠️ Abwägung DeepSeek erlaubt gezieltes Spachteln bei intaktem Putz; Qwen verlangt vollständige Freilegung; Konsens: Nur tragfähiger, klopfgeprüfter Putz ist zulässig – Spachteln über Fliesenresten ist unzulässig.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass bei Außenwandöffnungen und Fliesenentfernung in Altbauten eine fachliche Bewertung (Feuchte, Asbest, Dämmung, Statik) erforderlich ist – bei Zweifel immer vorher.
    Laienfähigkeit der Arbeiten ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (mit Anleitung); DeepSeek: Ja – mit klaren Grenzen; Qwen: Nein – grundsätzlich nicht. Konsens: Für Außenwandöffnung ist Laienhandeln nicht vertretbar; für Innenwandflächen nur bei eindeutig intaktem Untergrund und Sachkunde.
    Kostenorientierung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt konkrete Kostenrahmen (Material 20–50 €, Handwerker 150–400 €); GoogleAI und Qwen geben keine Zahlen – Konsens: Kosten sind sekundär gegenüber Sicherheit und Normkonformität.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Rollladenkasten-Lücke in der Außenwand darf keinerlei Laienmauerung erfolgen – stattdessen unverzüglich bauphysikalische Planung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen einholen; bei der Fliesenwand ist vor jeder Tapetenarbeit ein Klopftest zwingend, gefolgt von vollständiger Sanierung aller lose sitzenden Putzstellen – Spachteln über Fliesen oder Fliesenkleber ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung und Dampfsperre bei Lückenschluss Kondensatbildung, Schimmel, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Asbesthaltiger Putz bei Fliesenentfernung (Baujahr vor 1990) Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Verschließung der Außenwandöffnung Wandinstabilität, Rissbildung, Einbruchgefahr, Verlust der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Spachteln über instabilem Putz oder Fliesenresten Tapetenablösung, Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung hinter der Tapete
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Verdeckte Feuchteschäden werden überdeckt, führen später zu erheblichen Folgeschäden
    ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung bei Lückenschluss Verbesserung der Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie, Komfortgewinn
    ✅ Chance Gezielte Sanierung statt komplettem Putzabschlag Kosten- und zeitsparend, weniger Bauschutt, geringere Belastung für Bewohner
    ✅ Chance Einsatz moderner Dämm- und Trennmaterialien (z. B. WDVSAbk., mineralische Dämmplatten) Langfristige Schadensvermeidung, Nachweisbarkeit für Energieausweis, Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle Bestandsanalyse als Grundlage für weitere Sanierungen Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel, strategische Planung von Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachkräfte (z. B. Energieberater nach DIN 18599) Fördermittelbeantragung möglich, rechtssichere Dokumentation, erhöhte Verkaufsfähigkeit
    1. Bauphysikalische Bestandsaufnahme einleiten: Beauftragen Sie noch vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) zur Prüfung von Wandkonstruktion, Dämmung, Feuchte und Asbest bei Baujahr vor 1990.
    2. Lückenschluss nur nach Plan: Verzichten Sie auf jedes eigenhändige Mauern oder Verputzen – lassen Sie den Rollladenkasten durch einen Maurer oder Trockenbauer mit fachgerechter Dämmung, Dampfbremse und witterungsbeständiger Abschlusskonstruktion schließen.
    3. Fliesenwand systematisch prüfen: Führen Sie vor der Fliesenentfernung einen vollständigen Klopftest durch; markieren Sie alle hohlen oder losen Stellen und lassen Sie diese durch einen Fachmann vollständig entfernen – bis auf tragfähigen Putz oder Beton.
    4. Untergrund für Tapete normgerecht vorbereiten: Nach Fliesenentfernung alle Fliesenreste und Kleberreste vollständig entfernen, Unebenheiten mit geeignetem Reparaturmörtel ausgleichen, mit Tiefengrund vorgrundieren – kein Spachteln über Fliesenresten.
    5. Materialien dokumentieren und entsorgen: Sammeln Sie Proben des alten Putzes/Klebers bei Verdacht auf Asbest oder Schadstoffe; entsorgen Sie Bauschutt nur über zugelassene Entsorgungsstellen mit schriftlichem Nachweis.
    6. Kosten und Förderung klären: Recherchieren Sie vorab, ob die geplanten Maßnahmen förderfähig sind (z. B. über BAFA oder KfW), und fordern Sie ein schriftliches Angebot mit Leistungsbeschreibung vom Handwerker an.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauelement, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters oder der Tür.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Fassade
    Mauern
    Mauern ist das Errichten von Wänden oder anderen Bauteilen aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Porenbeton). Die Steine werden mit Mörtel verbunden.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Stein
    Verputzen
    Verputzen ist das Auftragen einer Putzschicht auf eine Wand oder Decke, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Putz kann aus verschiedenen Materialien bestehen (z.B. Kalk, Zement, Gips).
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalk, Zement und Sand, die als Putz verwendet wird. Er ist feuchtigkeitsregulierend und eignet sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Putz, Kalkputz, Zementputz
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerstein
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Steinen oder anderen Bauteilen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Sand und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mauerwerk
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Wandverkleidung
    1. Kann ich die Rollladenkasten-Lücke selbst schließen?
      Kleine Lücken und Ausbesserungsarbeiten können Sie als Heimwerker selbst durchführen. Bei größeren Löchern oder statisch relevanten Bereichen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    2. Welchen Putz soll ich verwenden?
      Für Innenräume eignet sich Kalkzementputz gut, da er feuchtigkeitsregulierend ist und ein gutes Raumklima fördert. Bei Feuchträumen wie der Küche sollten Sie auf einen wasserabweisenden Putz achten.
    3. Wie lange dauert das Verputzen?
      Die Trocknungszeit von Putz kann je nach Art und Schichtdicke variieren. Rechnen Sie mit mehreren Tagen bis Wochen, bevor Sie die Fläche weiter bearbeiten (z.B. Fliesen oder Tapezieren).
    4. Was kostet das Schließen einer Rollladenkasten-Lücke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Lücke, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    5. Muss ich eine Baugenehmigung einholen?
      In der Regel ist für das Schließen einer Rollladenkasten-Lücke keine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich jedoch im Zweifelsfall bei Ihrer Gemeinde.
    6. Kann ich die Wand auch mit Gipskartonplatten verkleiden?
      Ja, Gipskartonplatten sind eine Alternative zum Verputzen. Achten Sie jedoch auf eine stabile Unterkonstruktion und eine fachgerechte Verarbeitung.
    7. Wie vermeide ich Risse im Putz?
      Um Risse zu vermeiden, sollten Sie den Untergrund gut vorbereiten, den Putz in mehreren dünnen Schichten auftragen und ihn langsam trocknen lassen.
    8. Was muss ich beim Tapezieren beachten?
      Achten Sie darauf, dass die verputzte Fläche sauber, trocken und eben ist. Verwenden Sie einen geeigneten Kleister für die gewählte Tapete.
    • Wand verputzen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Wand im Innenbereich.
    • Mauerwerk sanieren: Vorgehensweise und Materialien
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Fenster einbauen: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Einbau eines Fensters.
    • Rollladen reparieren: Häufige Fehler und Lösungen
      Tipps zur Reparatur von defekten Rollläden.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Küche: Ursachen und Behebung
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden in der Küche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Lücke, Mauer, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterläden vs. Vorbaurollläden: Dämmung, Kältebrücken & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Quadro Bau: Kombination mit KS Planelementen? Aufbau, Höhengewinn & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk: Grenadierschicht-Abdichtung am Fenster – Risiken, Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mangelhaft: Fehlende Mineralfaser-Lamellenstreifen an Fenster & Türen? Dämmstärke prüfen!
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Lücke, Mauer, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Lücke, Mauer, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten Lücke schließen: Mauern, Verputzen, Kosten & Anleitung für Laien?
Suche nach: Rollladenkasten Lücke schließen: Anleitung
Suche nach: Rollladenkasten, Lücke schließen, Mauern, Verputzen, Anleitung, Kosten, Laie, Renovierung, Küche, Wand
