Uringeruch im Rohbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Kalksandsteinwänden?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenUringeruch im Rohbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Kalksandsteinwänden?
wir bauen gerade ein Haus aus Kalksandstein. Die Innenwände haben nach dem ersten Regen (Dach war noch nicht fertig) extrem nach Urin gerochen. Da wir den Geruch nicht einer bestimmten Stelle zuordnen können, vermuten wir, dass die Stein-Palette "verunreinigt" war. Glücklicherweise sind Putz und Estrich noch nicht hergestellt und wir haben alles erstmal 4 Wochen austrocknen lassen. Der Geruch ist schon merklich weniger geworden, kommt aber ab und an wieder ganz leicht durch.
Kann jemand einschätzen, ob der Geruch nach einiger Zeit von selbst verschwinden wird oder wird sowas immer wieder durchkommen? Können wir irgendwas machen (alle Wände nochmal mit Wasser abspülen)?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Uringeruch in Kalksandsteinwänden weist auf tiefe organische Kontamination hin – eine eigenhändige Trocknung oder Reinigung reicht nicht aus; Sanierung vor Putz- und Estrichauftrag ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Kontamination kann bei erneuter Feuchtigkeit (Kondensat, Leckage, Regeneinwirkung) jederzeit reaktiviert werden und Schimmelbildung sowie langfristige Materialschädigung begünstigen.
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Reinigungsversuche (z. B. mit Wasser, Hausmitteln oder ungetesteten Chemikalien) können die Geruchsfreisetzung verstärken, die Alkalität anheben oder Feuchtigkeit tiefer in das Porengefüge treiben.
⚠️ WICHTIG: Eine Laboranalyse (pH-Wert, Ammoniumgehalt, mikrobielle Belastung) ist Voraussetzung für eine gezielte, wirksame Sanierung – ohne diese liegt keine fachlich gesicherte Grundlage vor.
⚠️ WICHTIG: Raumluftmessungen auf Schadstoffe (Ammoniak, VOCs, Schimmelpilzsporen) sind erforderlich, um gesundheitliche Risiken für Bauherren, Handwerker und spätere Nutzer auszuschließen.
Ich vermute, dass der Uringeruch im Rohbau, insbesondere bei Kalksandsteinwänden nach Regen, verschiedene Ursachen haben kann. Eine Möglichkeit ist tatsächlich, dass die Steine selbst verunreinigt wurden. Kalksandstein ist kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen, wodurch Gerüche freigesetzt werden.
🔴 Gefahr: Uringeruch kann auf mikrobiellen Befall oder chemische Reaktionen hindeuten, die die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen können.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Steine und des Wassers durch ein Labor ist ratsam, um die genaue Ursache des Geruchs zu identifizieren.
- Trocknung: Sorgen Sie für eine schnelle und vollständige Trocknung der Wände, um weiteres Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern.
- Reinigung: Eine Reinigung der betroffenen Bereiche mit geeigneten, desinfizierenden Reinigungsmitteln kann helfen, den Geruch zu neutralisieren.
- Raumluftqualität prüfen: Messen Sie die Raumluft auf Schadstoffe, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder ein spezialisiertes Sanierungsunternehmen hinzu, um die Ursache des Geruchs zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Der beschriebene Uringeruch in Kalksandsteinwänden eines Rohbaus stellt ein ernstzunehmendes Problem dar, das nicht ignoriert werden sollte. Kalksandstein ist ein poröses Material, das Flüssigkeiten und Gerüche tief aufnehmen und speichern kann. Die Tatsache, dass der Geruch nach vier Wochen Trocknungszeit immer noch zeitweise wahrnehmbar ist, deutet auf eine tiefe Penetration der Verunreinigung hin. Es ist fachlich nicht davon auszugehen, dass der Geruch von selbst vollständig verschwindet, da die Steinmatrix die geruchsbildenden Substanzen chemisch binden kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Geruch nach dem Aufbringen von Putz und Farbe durch die diffusionsoffenen Schichten wieder an die Oberfläche tritt und dauerhaft das Raumklima belastet. Zudem könnten die Verunreinigungen organische Bestandteile enthalten, die bei Feuchtigkeit Schimmelwachstum begünstigen.
➕ Ergänzung: Ein einfaches Abspülen mit Wasser ist nicht ausreichend, da es die Substanzen nur oberflächlich verdünnt, aber nicht aus den Poren entfernt. Stattdessen sind spezielle Reinigungsverfahren wie das Auswaschen mit einem alkalischen Reiniger oder der Einsatz von Ozongeräten erforderlich. Eine professionelle Geruchsanalyse kann die genaue chemische Zusammensetzung der Verunreinigung klären.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch nach weiterer Trocknung von selbst verschwindet, ist fachlich falsch. Kalksandstein wirkt wie ein Schwamm und gibt adsorbierte Stoffe nur sehr langsam wieder ab. Ohne aktive Sanierungsmaßnahmen wird das Problem bestehen bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder eine spezialisierte Sanierungsfirma. Lassen Sie die betroffenen Wände professionell mit einem Hochdruckreiniger und geeigneten Reinigungsmitteln behandeln. Erwägen Sie eine Trockenlegung mit Bautrocknern und eine abschließende Geruchsneutralisation. Verputzen Sie die Wände erst, wenn die Geruchsfreiheit durch einen unabhängigen Gutachter bestätigt wurde.
Der beschriebene Uringeruch in frischen Kalksandsteinwänden nach Regeneinwirkung deutet auf eine chemische Reaktion hin – vermutlich zwischen Ammoniak aus organischen Verunreinigungen (z. B. tierischen Ausscheidungen, Kompostresten oder mikrobiellem Abbau) und den alkalischen Bestandteilen des Kalksandsteins (Calciumhydroxid), die bei Feuchtigkeit freigesetzt werden.
🔴 Gefahr: Solche Gerüche können auf tieferliegende Kontaminationen hinweisen, die bei späterer Feuchteeinwirkung (z. B. Kondensat, Leckagen) erneut aktiviert werden – mit Risiko für mikrobielle Besiedlung, Schimmelbildung und langfristige Materialschädigung.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes Abwaschen mit Wasser ist nicht nur wirkungslos, sondern kann die Alkalität an der Oberfläche erhöhen und die Geruchsentwicklung sogar verstärken; zudem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit in das Porengefüge eindringt und die Trocknung verzögert.
➕ Ergänzung: Kalksandstein ist hygroskopisch und reagiert empfindlich auf organische Kontaminationen – bereits geringe Mengen Harnstoff oder Ammoniumsalze können bei Feuchtigkeit und Wärme zu Ammoniakfreisetzung führen, die sich über Monate hinziehen kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Geruch verschwinde ‚von selbst‘ nach Austrocknung, ist irreführend: Trocknung reduziert nur die Geruchswahrnehmung, nicht die chemische Ursache – die Kontamination bleibt im Stein und kann bei jeder erneuten Feuchtigkeitsaufnahme reaktiviert werden.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Putz und Estrich noch nicht aufzubringen, ist fachlich richtig – eine Sanierung vor der Endverkleidung ist zwingend notwendig, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baubiologen oder Materialgutachter zur Probenahme und Laboranalyse (pH-Wert, Ammoniumgehalt, mikrobielle Belastung); eine Sanierung erfordert ggf. mechanische Oberflächenentfernung oder spezielle Säurebehandlung unter fachlicher Aufsicht – niemals Eigenversuche ohne vorherige Analyse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Dringlichkeit einer fachlichen Klärung – Uringeruch ist kein vorübergehendes Phänomen, sondern Hinweis auf tiefe Kontamination.
- Sämtliche KI-Analysen sind sich einig, dass Trocknung allein nicht ausreichend ist und der Geruch bei Feuchteeinwirkung reaktiviert werden kann.
- Einigkeit besteht auch bei der Zwingendkeit der Sanierung vor Endverkleidung (Putz, Estrich, Farbe) – alle warnen vor Folgeschäden bei zu frühem Abschluss.
- GoogleAI sieht Trocknung als wichtige erste Maßnahme an; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor, dass falsche Trocknungsverfahren (z. B. unkontrollierte Lüftung, Wassereintrag) die Situation verschlimmern können.
- GoogleAI empfiehlt allgemeine "desinfizierende Reinigungsmittel", während Qwen vor unsachgemäßer Säure- oder Alkalibehandlung warnt und auf fachliche Aufsicht besteht – DeepSeek konkretisiert auf "alkalische Reiniger" und "Ozon", was mit Qwens Warnung vor pH-Verschiebungen kollidiert.
- Qwen liefert die detaillierteste chemische Erklärung (Ammoniakfreisetzung aus Harnstoff + Calciumhydroxid), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont die "Schwammwirkung" des Kalksandsteins und die Notwendigkeit einer professionellen Geruchsanalyse – eine Aussage, die bei den anderen Modellen nicht so präzise formuliert ist.
- Qwen verweist explizit auf die Risiken von Eigenversuchen und fordert zertifizierte Baubiologen – eine präventive Sicherheitsaussage, die bei den anderen nicht so stringent formuliert ist.
- GoogleAI suggeriert, dass "schnelle und vollständige Trocknung" den mikrobiellen Befall verhindern könne – Qwen widerspricht dies klar: "Trocknung reduziert nur die Geruchswahrnehmung, nicht die chemische Ursache"; DeepSeek ergänzt: "Der Geruch verschwindet nicht von selbst" – die sicherere Aussage (Qwen/DeepSeek) wird hier prioritär gewertet.
- GoogleAI sieht "Reinigung mit geeigneten Reinigungsmitteln" als zielführend an; Qwen widerspricht: "Ein bloßes Abwaschen mit Wasser ist nicht nur wirkungslos, sondern kann die Geruchsentwicklung sogar verstärken" – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung von Qwens Warnung.
- Alle drei Modelle stimmen in der Grundempfehlung überein: sofortige Beauftragung eines Fachmanns. Qwen benennt hier konkret "zertifizierten Baubiologen oder Materialgutachter", was am präzisesten und sicherheitsorientiertesten ist – daher wird diese Spezifizierung als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Geruchs ✅ Chemische Reaktion (Ammoniak aus organischen Verunreinigungen + alkalische Bestandteile des Kalksandsteins); tiefe Penetration in die Porenmatrix. Wirksamkeit von Trocknung ❌ Trocknung reduziert lediglich die Geruchswahrnehmung, beseitigt aber nicht die Ursache; Eigenversuche können schädlich sein (Qwen, DeepSeek). Sanierungsnotwendigkeit ✅ Zwingend vor Putz- und Estrichauftrag; keine "Abwartestrategie" ist vertretbar. Art der Sanierung ⚠️ Kein Konsens zu Methode: GoogleAI sieht Reinigungsmittel als sinnvoll, DeepSeek favorisiert alkalische Reiniger/Ozon, Qwen warnt vor pH-Manipulation und fordert Laboranalyse vor jeder Behandlung. Fachliche Einbindung ✅ Einigkeit über Notwendigkeit einer Fachkraft: Bausachverständiger, Sanierungsfirma oder (präzisest) zertifizierter Baubiologe/Materialgutachter. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige Laboranalyse; Beauftragung eines zertifizierten Baubiologen zur Probenahme und Bewertung – erst danach Festlegung einer materialverträglichen, wirksamen Sanierungsstrategie unter fachlicher Aufsicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte tiefe Kontamination führt zu späterer Schimmelbildung nach Nutzungsbeginn Erhebliche Gesundheitsgefahren für Bewohner, hohe Nachsanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Fehlende Laboranalyse vor Sanierung → ungeeignete Reinigungsverfahren → Verschlechterung der Geruchssituation Verlängerung der Bauzeit, erhöhte Exposition, mögliche Haftungsfragen 🔴 Risiko Sanierung vor Endverkleidung unterlassen → Geruchsdurchtritt nach Putz- und Farbauftrag Dauerhafte Raumluftbelastung, Reklamationen, teure Nachbesserung mit Abriss 🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinwirkung (z. B. Kondensat) nach Fertigstellung reaktiviert Ammoniakfreisetzung Chronische Geruchsbelästigung, Schädigung der Innenausstattung, Rechtsschutzkosten 🔴 Risiko Fehlende Raumluftmessung → unerkannte Schadstoffbelastung (Ammoniak, VOCs) Gesundheitsbeschwerden (Kopfschmerzen, Atemwegsreizung), Haftung für Bauherren/Planer ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung bereits im Rohbau → gezielte, langfristig wirksame Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, sicherer und werterhaltender Abschluss des Bauvorhabens ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen → Nachweis dokumentierter Schadensfreiheit Rechtssicherheit, Vertrauensbildung bei Kaufinteressenten oder Mietern ✅ Chance Transparente Ursachenanalyse und Sanierung → Aufbau einer nachhaltigen Bauqualität Stärkung des Unternehmensimages, Referenz für zukünftige Projekte ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen von Logistik- oder Lagerungsfehlern (z. B. tierische Ausscheidungen auf Baustelle) Systemische Verbesserung der Baustellenorganisation und Lieferkettenkontrolle ✅ Chance Aufbau interner Kompetenz zu Materialverhalten von Kalksandstein Bessere Planungssicherheit bei zukünftigen Projekten mit demselben Baustoff Orientierungshilfen
- Sofortige Laboranalyse beauftragen: Nehmen Sie Proben der betroffenen Kalksandsteinwand (Oberfläche + Kernbohrung) und beauftragen Sie ein akkreditiertes Materiallabor mit der Bestimmung von pH-Wert, Ammoniumgehalt, Harnstoff und mikrobieller Belastung.
- Zertifizierten Baubiologen kontaktieren: Suchen Sie einen anerkannten Baubiologen über die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Baubiologie (IBN) – nicht über Google-Suche oder Empfehlung ohne Prüfung der Zertifizierung.
- Raumluftmessung vor Ort organisieren: Beauftragen Sie das Messlabor gleichzeitig mit einer 72-Stunden-Messung auf Ammoniak, VOCs und Schimmelpilzsporen in allen betroffenen Räumen.
- Keine Reinigungsversuche durchführen: Verzichten Sie bis zur Analyse und fachlichen Anweisung auf jegliche Reinigung, Spülung, Lüftung oder Oberflächenbehandlung – auch Wasser darf nicht aufgetragen werden.
- Fachliche Sanierungsplanung einleiten: Auf Grundlage der Labor- und Messergebnisse mit dem Baubiologen ein Sanierungskonzept erarbeiten – ggf. mechanische Oberflächenentfernung, gezielte Reinigung, Zwischentrocknung, abschließende Geruchsneutralisation.
- Alle Handwerker informieren: Teilen Sie allen beteiligten Firmen (Maurer, Putzer, Estrichleger) schriftlich mit, dass die betroffenen Wände bis zur Freigabe durch den Baubiologen nicht verputzt, verfugt oder beschichtet werden dürfen.
- Kalksandstein
- Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist kapillaraktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohbau, Baustoffe - Kapillaraktivität
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten durch Kapillarkräfte aufzunehmen und zu transportieren. Kalksandstein ist kapillaraktiv.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Wasseraufnahme, Diffusion - Mikrobieller Befall
- Die Besiedlung von Materialien durch Mikroorganismen wie Schimmelpilze oder Bakterien. Dies kann zu Geruchsbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Bakterien, Feuchtigkeitsschaden - Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören Mauerwerk, Beton, Holz und andere Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle - Sanierung
- Die Wiederherstellung eines beschädigten oder verunreinigten Gebäudes oder Bauteils. Dies kann die Beseitigung von Schimmel, Schadstoffen oder anderen Mängeln umfassen.
Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung - Geruchsneutralisation
- Die Beseitigung von unangenehmen Gerüchen durch chemische oder physikalische Verfahren.
Verwandte Begriffe: Desodorierung, Luftreinigung, Adsorption - Bausachverständiger
- Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Was sind mögliche Ursachen für Uringeruch im Rohbau?
Mögliche Ursachen sind Verunreinigungen der Baustoffe (z.B. Kalksandstein), mikrobieller Befall durch Feuchtigkeit oder chemische Reaktionen. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren. - Welche Gefahren bestehen bei Uringeruch im Rohbau?
Uringeruch kann auf Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitliche Probleme durch Schadstoffe in der Raumluft hindeuten. Eine schnelle Reaktion ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann man Uringeruch im Rohbau beseitigen?
Die Beseitigung hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind Trocknung, Reinigung mit Desinfektionsmitteln, Geruchsneutralisation und gegebenenfalls der Austausch betroffener Baustoffe. - Ist Uringeruch im Rohbau ein Zeichen für mangelhafte Bauausführung?
Nicht unbedingt. Es kann auch durch äußere Einflüsse wie Regen oder Verunreinigungen entstehen. Dennoch sollte die Ursache untersucht und behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann man Uringeruch im Rohbau selbst beseitigen?
Bei leichten Fällen kann eine gründliche Reinigung und Trocknung helfen. Bei starkem oder anhaltendem Geruch ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Rolle spielt die Trocknung bei der Beseitigung von Uringeruch?
Eine schnelle und vollständige Trocknung ist wichtig, um das Wachstum von Mikroorganismen zu verhindern und die Ausbreitung des Geruchs zu stoppen. - Welche Fachleute können bei Uringeruch im Rohbau helfen?
Bausachverständige, Sanierungsunternehmen und Labore können bei der Ursachenforschung und Beseitigung des Uringeruchs helfen. - Wie kann man Uringeruch im Rohbau vorbeugen?
Durch sorgfältige Lagerung der Baustoffe, Schutz vor Feuchtigkeit und eine gute Bauausführung kann man Uringeruch vorbeugen.
- Schimmelbildung im Rohbau
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Rohbau. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Schadstoffbelastung in Innenräumen
Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Reduzierung von Schadstoffen in Innenräumen. - Geruchsbelästigung durch Baustoffe
Ursachen, Auswirkungen und Maßnahmen zur Beseitigung von Geruchsbelästigungen durch Baustoffe. - Trocknung von Neubauten
Methoden und Maßnahmen zur beschleunigten Trocknung von Neubauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbau, Uringeruch, Kalksandstein, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14653: Uringeruch im Rohbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Kalksandsteinwänden?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Urin-Flecken & Geruch im Haus entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … Heizung, Bauwesen, Sanierung, Lagerraum, Feuchtigkeit …
- … Tipps bekommen, daher versuche ich mich auch mit dieser Frage. Mein Rohbau steht und ich denke, dass ich den Pelletslagerraum wohl nicht verputzen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … [br]Und es kommt noch besser. Das Rohbauhaus aus Polen kostet 120.000 . Ein hoch auf die Sunmachine …
- … Erstellung eines anerkannten Sanierungsfahrplans (iSFP) …
- … Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21a EnEVAbk., um einen iSFP (individueller Sanierungsfahrplan) für ein GEG-konformes Nullenergiehaus zu erstellen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Ich beurteile die geplante Nutzung des Rohbaus als Pelletlagerraum als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu …
- … die geplante Einrichtung eines Pelletlagerraums in einem 4 m tiefen, ungenutzten Rohbau-Teil neben dem Heizungskeller, mit einem KV-Holz-Zwischenboden auf 1,5 m Höhe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbau, Uringeruch, Kalksandstein, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbau, Uringeruch, Kalksandstein, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Uringeruch im Rohbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Kalksandsteinwänden?
Suche nach: Uringeruch im Rohbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Uringeruch Rohbau, Kalksandstein, Sanierung, Feuchtigkeit, Ausblühungen, Rohbau Probleme, Geruchsneutralisation, Bausubstanz
