Undichte Fuge Neubau/Altbau: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
❓ Fragestellung: Undichte Fuge Neubau/Altbau: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt durch die Fuge als 🔴 kritisch mit Risiken für Bausubstanz, Schimmel und Gesundheit; Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Feuchtesachverständiger nach DIN 18195/EN 16105); Alle lehnen innere Nachbesserungen (Putz, Bitumen) als ausreichende Lösung ab – sie sind nur Symptombehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Sachverständigen; Priorisierung von Außenabdichtung mit durchgängigem System, Quellband, mechanischer Verankerung und funktionsfähiger Dränage – Injektion ist nicht geeignet.
unser Neubau ist als Verlängerung eines Altbaus genehmigt worden.
seit der Rohbauphase ist der Keller undicht. An einer Ecke dringt bei starken Regenfällen Wasser ein. Der Altbau wurde unterfangen und mit eine Dickbeschichtung versehen. Die Bodenplatte des Neubaus geht bis an diese Unterfangung und ist mit 2 Quellbanddichtungen abgedichtet. Der Spalt zwischen den Gebäuden ist von 0,2 cm bis 8 cm breit, da der Altbau krumm und schief ist. Dieser Spalt ist an der Seite mit einer Schweißbahn-Bitumen-Dickbeschichtung abgedichtet worden. Nur nicht richtig.
Die Giebelwand des Neubaus ist nicht abgedichtet, da der Spalt zu klein ist ... Ich weiß  -  gefährlich -
Das Haus steht auf Lehm/Ton-Boden eine Dränage wurde nicht installiert. Regenwasser in der Baugrube war immer versickert.
Nun das Problem:
Wasser scheint von außen in die Kelleraußenwand des Altbaus geflossen zu sein und in ihr weiter, hinter die Dichtung in die Fuge. Der Putz war sandig und wurde herausgespült. Der Rohbauer will zwar eine Prüfung vorgenommen haben, ich frage mich allerdings, was er geprüft hat  -  vielleicht ein anderes Haus ...
Der Rohbauer hat jetzt die Mauer im Kellerbereich auf einer Breite von ca. 30 cm neu verputzt (wasserdicht) und mit Bitumen engeschmiert. Die Stirnfläche der Steine (im Spalt) sind nicht abgedichtet. Ist diese Lösung des Rohbauers erfolgversprechend?
Ich habe nach der 1. Kellerbewässerung einen Revisionsschacht (250 mm) gesetzt, um den Wasserstand zu überwachen.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Undichte Fuge Neubau/Altbau: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Undichte Fuge Neubau/Altbau: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Undichte Fuge Neubau/Altbau: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Undichte Fuge Neubau/Altbau: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Eindringendes Wasser gefährdet Bausubstanz, fördert Schimmelbildung und kann zu gesundheitlichen Schäden sowie statischen Beeinträchtigungen führen – sofortige fachliche Begutachtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Sanierung von innen (z. B. Putz, Bitumenanstrich) ist keine dauerhafte Lösung und verschleiert die Ursache; die Fuge muss von außen freigelegt und fachgerecht abgedichtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Auf tonigem/lehmigem Untergrund ist eine funktionierende Dränage zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck abzuleiten – ohne sie versagen auch hochwertige Abdichtungen langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss durchgängig horizontal und vertikal über beide Gebäudeteile hinweg ausgeführt werden, inkl. Quellband, mechanischer Verankerung und Anschluss an bestehende Horizontalsperren.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in den Keller kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    Ich empfehle, die Ursache der Undichtigkeit schnellstmöglich zu identifizieren und zu beheben. Folgende Punkte sollten geprüft werden:
    • Abdichtung der Fuge: Ist die Fuge zwischen Altbau und Neubau fachgerecht mit geeigneten Materialien (z.B. Quellbänder, Injektionsharze) abgedichtet?
    • Bodenplatte: Wurde die Bodenplatte des Neubaus korrekt an die bestehende Kelleraußenwand des Altbaus angeschlossen?
    • Drainage: Ist eine funktionierende Drainage vorhanden, die das Regenwasser vom Gebäude wegleitet?
    • Außenwandabdichtung: Wurde die Kelleraußenwand des Altbaus ausreichend abgedichtet (z.B. mit Dickbeschichtung oder Bitumenbahnen)?
    • Risse: Gibt es Risse in der Wand oder Bodenplatte, durch die Wasser eindringen kann?
    Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Abdichtungsarbeiten zu beauftragen, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Fuge zwischen einem Neubau und einem Altbau, bei der es bei starkem Regen zu Wassereintritt im Keller kommt. Die Kombination aus einem undichten Spalt, fehlender Abdichtung der Giebelwand und einem Lehm-/Tonboden ohne Dränage stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung der Giebelwand des Neubaus und der unzureichend abgedichtete Spalt zwischen den Gebäuden sind kritische Schwachstellen. Wasser kann hinter die Dichtungen gelangen und langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und statischen Schäden führen. Der sandige Putz und das ausgespülte Material deuten auf aktive Wasserschäden hin.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Rohbauer durchgeführte Sanierung mit neuem Putz und Bitumenanstrich auf einer 30 cm breiten Fläche ist keine dauerhafte Lösung. Die eigentliche Ursache – die undichte Fuge und die fehlende Abdichtung der Stirnflächen – wird damit nicht behoben. Eine fachgerechte Abdichtung muss von außen erfolgen, um den Wasserzutritt zu stoppen.
    ➕ Ergänzung: Bei Lehm-/Tonböden ist eine Dränage zwingend erforderlich, um den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Der Revisionsschacht ist ein guter erster Schritt zur Überwachung, ersetzt aber keine professionelle Abdichtung. Zudem sollte geprüft werden, ob die Quellbanddichtungen korrekt eingebaut wurden und ob eine Horizontalsperre im Altbau vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Fuge von außen freilegen und fachgerecht abdichten, inklusive einer Dränage. Eine Sanierung von innen ist nur eine Notlösung. Dokumentieren Sie alle Schäden für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegen den Rohbauer.
    Die beschriebene undichte Fuge zwischen Neubau und schiefem Altbau stellt ein gravierendes, langfristig schädigendes Feuchteproblem dar, das durch mehrere konstruktive Mängel verstärkt wird: fehlende Dränage auf tonigem Untergrund, unzureichende Abdichtung der Giebelwand, unvollständige Abdichtung der Fuge (insbesondere der Stirnflächen der Steine), sowie eine nicht fachgerecht ausgeführte Schweißbahn-Dickbeschichtung.
    🔴 Gefahr: Das eindringende Wasser führt nicht nur zu sofortiger Feuchtelast im Keller, sondern begünstigt langfristig Schäden wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Bewehrungskorrosion in Stahlbeton und insbesondere Schimmelbildung – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung unvermeidlich wird.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dränage auf Lehm/Ton-Boden verhindert die Ableitung von Regenwasser – stattdessen steigt der Grundwasser- bzw. Porenwasserdruck bei Niederschlägen an, was den hydrostatischen Druck auf die Fuge und Kellerwand massiv erhöht und die bestehende Abdichtung überfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Nachverputzung mit wasserdichtem Putz und Bitumeneinschmierung im Keller ist keine fachgerechte Sanierung – sie behandelt lediglich das Symptom innen, ohne die Ursache (Außendruck, Fugenleck, fehlende horizontale und vertikale Abdichtungskontinuität) zu beseitigen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine vollständige, durchgängige horizontale und vertikale Abdichtungskonstruktion über beide Gebäudeabschnitte hinweg, inklusive einer druckwasserdichten Fugenabdichtung mit integrierter Quellband- und mechanischer Verankerung sowie einer funktionsfähigen Dränage mit Anschluss an ein Entwässerungssystem.
    ➕ Ergänzung: Der Revisionsschacht ist ein sinnvoller Schritt zur Überwachung, aber kein Ersatz für eine fachliche Feuchte- und Abdichtungsanalyse – er liefert lediglich Hinweise auf das Ausmaß der Wassereinwirkung, nicht auf die konstruktive Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 16105), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Feuchtemessung, Fugeninspektion und Druckwasserbewertung durchführt – eine Sanierung ohne diese Grundlage birgt erhebliche Risiken für Folgeschäden und Kostenexplosion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt durch die Fuge als 🔴 kritisch mit Risiken für Bausubstanz, Schimmel und Gesundheit.
    • Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Feuchtesachverständiger nach DIN 18195/EN 16105).
    • Alle lehnen innere Nachbesserungen (Putz, Bitumen) als ausreichende Lösung ab – sie sind nur Symptombehandlung.
    • GoogleAI fokussiert schwerpunktmäßig auf die Fugenabdichtung, Bodenplattenanschluss und Drainage – ohne explizit auf Lehm-/Tonboden oder hydrostatischen Druck einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben die besondere Gefährdung durch tonigen Untergrund und den damit verbundenen hydrostatischen Druck hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, die Stirnflächen der Steine abzudichten und die Quellbanddichtungen auf korrekten Einbau zu prüfen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer durchgängigen Abdichtungskonstruktion über beide Gebäudeabschnitte sowie nach Feuchtemessung und bauphysikalischer Analyse vor Sanierung.
    • GoogleAI nennt "Injektionsharze" als mögliche Abdichtungsmethode – DeepSeek und Qwen bewerten Injektionsverfahren bei Fugen zwischen Altbau und Neubau als nicht ausreichend, da sie keine Dauerlösung für hydrostatischen Druck und Setzungsdifferenzen bieten. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Keine Injektion als alleinige Maßnahme; stattdessen freilegen, mechanisch verankerte Quellband- und Schweißbahnsysteme mit Dränageanschluss, begleitet von bauphysikalischer Voruntersuchung.
    Fugenursache & Gefährdung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Undichte Fuge ist kritische Schwachstelle mit akutem Schimmel-, Baustoff- und Gesundheitsrisiko.
    Sanierung von innen ✅ Einhellig abgelehnt – Putz, Bitumenanstrich oder wasserdichte Dispersionen sind keine fachgerechte Lösung.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Alle verlangen unverzügliche Beteiligung eines zertifizierten Sachverständigen (Feuchte, Abdichtung, DIN-konform).
    Rolle des Untergrunds (Ton/Lehm) ⚠️ DeepSeek und Qwen heben hydrostatischen Druck und Dränagezwang hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Dränage ist zwingend.
    Injektionsverfahren ❌ GoogleAI nennt es als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Injektion ist bei Fugen mit Setzungsdifferenzen unzuverlässig und nicht dauerhaft.
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch tonigen Untergrund ohne Dränage Überlastung aller Abdichtungssysteme, schneller Versagen, massiver Wassereintritt bei Regen
    🔴 Risiko Setzungsunterschiede zwischen Altbau und Neubau Rissbildung in Fuge und Abdichtung, dauerhafte Undichtigkeit trotz Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Verbindung von Horizontalsperre (Altbau) zu Neubau-Abdichtung Wassereintritt über Kapillarzug in Mauerwerk, auch ohne offensichtliche Fuge
    🔴 Risiko Verwendung von Injektionsharzen als Alleinlösung Kurzfristige Besserung, dann plötzlicher Wassereinbruch, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Unterlassen einer bauphysikalischen Voruntersuchung Fehldiagnose, ungeeignete Sanierung, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Quellband und Dränage Nachhaltige Beseitigung des Wassereintritts, langfristige Werterhaltung, gesunde Innenraumluft
    ✅ Chance Revisionsschacht als Überwachungsinstrument Frühzeitige Detektion von Feuchteentwicklung, zielgenaue Nachbesserung, Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Gemeinsame Sanierung mit Nachbarn bei Grenzbebauung Kostenteilung, einheitliche Systemlösung, vermeidbare Schnittstellenprobleme
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA für Feuchtesanierung) Kostenreduktion bis zu 30 %, steuerliche Vorteile, professionelle Planung durch Förderauflagen
    ✅ Chance Integration moderner Baustoffe (z. B. druckwasserdichte Folien mit Selbstheilungsfunktion) Erhöhte Lebensdauer, geringere Wartung, zukunftssichere Bauqualität
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder DIN EN 16105), um eine bauphysikalische Analyse mit Feuchtemessung und Fugeninspektion durchzuführen – nicht vorher mit Sanierungsmaßnahmen beginnen.
    2. Fuge von außen freilegen lassen: Beauftragen Sie eine Fachfirma, die Fuge im Erdreichbereich bis zur Fundamentsohle freizulegen, um Zustand, Setzungsdifferenz und Anschlussdetails zu prüfen – keinesfalls von innen abdichten.
    3. Dränageanlage planen und verlegen: Lassen Sie eine druckwasserableitende Dränage mit Rohrsystem, Kiesfilter und Anschluss an ein offenes Entwässerungssystem (z. B. Mulden, Gräben) oder eine Pumpstation planen – insbesondere bei Lehm-/Tonboden.
    4. Abdichtungssystem mit Quellband und Folie wählen: Verwenden Sie kein Injektionsharz; stattdessen ein mechanisch verankertes System aus EPDM- oder HDPE-Folie mit integriertem Quellband (DIN 18533-konform) und Anschluss an vorhandene Horizontalsperre.
    5. Gewährleistungsansprüche dokumentieren: Fotografieren Sie alle Schäden (ausgespülter Putz, Sandablagerungen, Rissverläufe), notieren Sie Datum/Uhrzeit jedes Wassereintritts und sichern Sie den Revisionsschacht als Beweis – leiten Sie dies an Ihren Anwalt oder Bauherrenberater weiter.
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Informieren Sie sich über BAFA-Förderung für Feuchtesanierung oder KfW-Programm 153 (Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen), inkl. fachlicher Planung durch zertifizierten Energieberater.
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt und so eine wasserdichte Barriere bildet. Es wird häufig zur Abdichtung von Fugen im Betonbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fugenband, Dichtungsband, Abdichtung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf Kelleraußenwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen oder kunststoffmodifizierten Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, das Regenwasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Revisionsschacht.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe.
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiger Kunststoff, der in Risse und Hohlräume im Mauerwerk injiziert wird, um diese abzudichten und zu stabilisieren. Es härtet nach der Injektion aus und bildet eine wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Sanierung.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zur Drainage ermöglicht, um diese zu kontrollieren und zu reinigen. Er sollte regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Kontrollschacht, Wartung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann. Er kann auch bei der Planung und Überwachung von Sanierungsarbeiten beratend tätig sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was sind typische Ursachen für eine undichte Fuge zwischen Altbau und Neubau?
      Typische Ursachen sind mangelhafte Abdichtung der Fuge, fehlende oder defekte Drainage, Risse in der Bausubstanz oder eine unzureichende Abdichtung der Kelleraußenwand. Auch Setzungen des Neubaus können zu Problemen führen.
    2. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Fugen zwischen Altbau und Neubau?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. die Verwendung von Quellbändern, Injektionsharzen, Dichtungsschlämmen oder Bitumenbahnen. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art der Fuge, den baulichen Gegebenheiten und der Art der Belastung ab.
    3. Wie erkenne ich, ob eine Drainage defekt ist?
      Eine defekte Drainage kann sich durch Staunässe im Bereich des Kellers, feuchte Wände oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Keller bemerkbar machen. Auch das Fehlen eines Revisionsschachts zur Kontrolle der Drainage kann ein Hinweis sein.
    4. Was kostet die Sanierung einer undichten Fuge?
      Die Kosten für die Sanierung einer undichten Fuge können stark variieren und hängen von der Ursache der Undichtigkeit, der Art der Abdichtungsmethode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Kann ich die Abdichtung der Fuge selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Abdichtung der Fuge selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Unsachgemäße Arbeiten können zu weiteren Schäden führen und die Situation verschlimmern.
    6. Wie lange dauert die Sanierung einer undichten Fuge?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Sanierung beachten?
      Es ist wichtig, die Sanierung mit den Nachbarn abzustimmen und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. Auch die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften und Normen ist wichtig.
    8. Wie kann ich zukünftige Undichtigkeiten vermeiden?
      Um zukünftige Undichtigkeiten zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Abdichtungsarbeiten wichtig. Auch eine regelmäßige Kontrolle der Drainage und der Bausubstanz kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage rund um ein Gebäude.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Baugutachten bei Feuchtigkeitsschäden
      Wann ein Baugutachten bei Feuchtigkeitsschäden sinnvoll ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Neubau, Altbau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Neubau, Altbau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Neubau, Altbau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fuge Neubau/Altbau: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Undichte Fuge Neubau/Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fuge, Neubau, Altbau, undicht, Abdichtung, Keller, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauschaden, Quellband
