Kastenfenster abdichten: Günstige Lösungen für Studenten-WG in Wien?
In diesem Thread wird die kostengünstige Abdichtung von Kastenfenstern in einer Wiener Studenten-WG diskutiert. Der Fokus liegt auf der Verwendung von Dichtgummis für die innenliegenden Fensterflügel. Die korrekte Anbringung der Dichtgummis wird als wichtige Maßnahme zur Reduzierung von Heizkosten hervorgehoben.
✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle,
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin, ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Also:
Ich wohne in Wien in einer alten Wohnung als Untermieter (Wir sind eine Wohngemeinschaft)
Ich habe in meinem Zimmer 2 Kastenfenster, bei denen der Abstand zwischen den beiden Glasscheiben ca. 16 cm beträgt.
Die möchte ich abdichten, so gut es geht.
Derzeit ist mein Zimmer das kälteste, es ist das einzige mit 2 Fenstern; unter den Fenstern sind Heizkörper, die viel Wärme (direkt) zum Fenster rausheizen.
Die beiden Fenster bestehen aus jeweils 4 Flügel"Türen", außen und innen 2 und ganz oben sind nochmal 2 einfache Fenster, die mehr breit als hoch sind.
Der Zwischenraum ist aber nicht getrennt.
Ich bin Student und habe daher wenig Geld, also brauche ich eine möglichst günstige (und wenn möglich einfache, bin kein Handwerker) Lösung.
Anbei noch ein Foto, um das ganze wenigstens etwas zu veranschaulichen.
Danke schon mal im Voraus,
Daniel F.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kastenfenster abdichten: Günstige Lösungen für Studenten-WG in Wien?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Keine luftdichte Versiegelung des Kastenfenster-Zwischenraums – dies blockiert die notwendige Hinterlüftung und führt zu verdeckter Kondensatbildung und Schimmelbefall.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Abdichtung Feuchtegehalt der Fensterrahmen und angrenzenden Wandbereiche prüfen lassen – bei erhöhter Feuchte (>18 % Holzfeuchte oder >85 % relative Luftfeuchte) ist jede Abdichtung verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstklebende Dichtungsbänder ausschließlich am inneren Fensterflügel anbringen – niemals am äußeren Flügel, am Rahmen oder im Zwischenraum.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüften mindestens 3–4× täglich für 5–10 Minuten – unabhängig von Außentemperatur – zur Feuchtekontrolle; Hygrometer zur Überwachung der Raumluftfeuchte (Ziel: 40–60 % r. F.) unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Silikon, Acryl oder Schaumstoff zur "Versiegelung" verwenden – diese Materialien sind für Kastenfenster ungeeignet und schaffen irreversible Feuchteschäden.
    Ich verstehe, dass du als Student in einer Wiener WG nach einer günstigen Lösung suchst, um deine Kastenfenster abzudichten. Hier sind einige Optionen, die du selbst umsetzen kannst:
    • Dichtungsbänder: Selbstklebende Schaumstoff- oder Gummidichtungsbänder sind eine einfache und kostengünstige Lösung. Achte darauf, die richtige Breite und Dicke für den Spalt zwischen Fensterflügel und Rahmen zu wählen.
    • Dichtungsfolien: Spezielle Fensterfolien können auf die Innenseite der Scheiben aufgebracht werden, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    • Silikon oder Acryl: Für kleinere Risse und Spalten kannst du Silikon oder Acryl verwenden. Achte darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor du das Material aufträgst.
    • Zugluftstopper: Vor allem bei älteren Kastenfenstern kann Zugluft durch den unteren Bereich eindringen. Hier helfen Zugluftstopper, die einfach vor das Fenster gelegt werden.
    🔴 Gefahr: Achte darauf, dass du beim Abdichten keine Feuchtigkeit einschließt, da dies zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginne mit den einfachsten und kostengünstigsten Methoden und beobachte, ob sich die Situation verbessert. Bei größeren Problemen solltest du einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Wohnsituation in Wien mit historischen Kastenfenstern, die aufgrund ihrer Bauweise und des großen Zwischenraums von ca. 16 cm eine erhebliche Wärmebrücke darstellen. Die Heizkörper unter den Fenstern verstärken das Problem, da die aufsteigende Warmluft ungehindert nach außen entweicht, was zu einem spürbaren Wärmeverlust und Zugluft führt. Als Student mit begrenztem Budget sucht der Nutzer nach einer kostengünstigen und einfachen Lösung zur Abdichtung, was grundsätzlich nachvollziehbar ist.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Abdichtung, insbesondere durch vollständiges Verschließen der Lüftungsöffnungen, droht ein erhebliches Schimmelrisiko. Kastenfenster benötigen eine kontrollierte Hinterlüftung, um Feuchtigkeit aus dem Raum abzuleiten. Eine luftdichte Versiegelung des Innenflügels ohne ausreichende Belüftung führt zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall an Fensterlaibungen und Wänden.
    ➕ Ergänzung: Die effektivste und zugleich günstigste Sofortmaßnahme ist die Montage von selbstklebenden Dichtungsbändern aus Schaumstoff oder Gummi am Innenflügel. Diese reduzieren Zugluft deutlich, ohne die notwendige Hinterlüftung des Zwischenraums zu blockieren. Zusätzlich können reflektierende Folien hinter den Heizkörpern angebracht werden, um die Wärme in den Raum zu lenken statt gegen das Fenster.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkörper "direkt zum Fenster rausheizen", ist physikalisch korrekt, aber die Lösung liegt nicht in einer vollständigen Abdichtung, sondern in der Optimierung der Wärmeverteilung. Thermische Vorhänge oder dicke Rollos am Innenflügel können nachts zusätzlich isolieren, sollten tagsüber jedoch geöffnet werden, um Sonnenwärme passiv zu nutzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie im Baumarkt selbstklebende Dichtungsbänder (ca. 5-10 Euro pro Fenster) und bringen Sie diese nur am inneren Fensterflügel an. Lassen Sie den Zwischenraum zwischen den Flügeln unversiegelt. Montieren Sie zudem eine einfache Heizkörperreflexionsfolie hinter den Heizkörpern. Beobachten Sie die Fenster in den nächsten Wochen auf Kondenswasserbildung. Sollte sich Feuchtigkeit zeigen, reduzieren Sie die Abdichtung und verbessern Sie die Raumlüftung. Bei anhaltenden Problemen oder Schimmelbefall ist die Konsultation eines Energieberaters oder Hausverwaltung unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische energetische Schwachstelle in einer Altbauwohnung in Wien: zwei ungedämmte Kastenfenster mit großem Zwischenraum (ca. 16 cm), die ohne Trennung zwischen den Scheiben sind und dadurch starke Konvektionsströme sowie Wärmeverluste verursachen – besonders kritisch, da Heizkörper direkt unter den Fenstern angeordnet sind.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion begünstigt Kondensatbildung im Zwischenraum, was langfristig zu Schimmelbildung an den Fensterrahmen, Dichtungen oder angrenzenden Bauteilen führen kann – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das bei fehlender Lüftung oder hoher Raumluftfeuchte bereits nach wenigen Wochen einsetzen kann.
    🔴 Gefahr: Eine selbstständige Abdichtung des Kastenfensters mit ungeeigneten Materialien (z. B. Silikon, Schaumstoff oder Klebeband) verschließt notwendige Entlüftungsöffnungen und verstärkt die Kondensatbildung – dies kann zu dauerhaften Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmelpilzbefall führen, ohne dass dies von außen sichtbar ist.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kastenfenster ist per Definition kein isolierendes System – der große Zwischenraum wirkt wie ein Konvektionsrohr; eine bloße "Abdichtung" ist technisch unsinnig und kontraproduktiv, da der Raum luftdurchlässig bleiben muss, um Feuchte abzuführen.
    ➕ Ergänzung: Günstige, wirksame Maßnahmen für Studenten sind: 1) Anbringen von innenliegenden Isolierfolien mit Luftspalt (z. B. spezielle Fensterfolien mit Abstandhaltern), 2) Einsatz von thermischen Vorhängen mit Dampfsperre, 3) Optimierung der Lüftung (Stoßlüften 3–4× täglich, Hygrometer zur Kontrolle), 4) Prüfung, ob die Fensterflügel noch dicht schließen (nachjustieren oder Dichtungen ersetzen).
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Zimmer kälter ist, ist fachlich korrekt – die Kombination aus doppeltem Fensteranteil, fehlender Zwischenraum-Dämmung und Heizkörperposition unter den Fenstern führt zu massivem Wärmeverlust und kalten Oberflächentemperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Modifikation einen zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter für Feuchteschäden (z. B. nach ÖNORM B 8110-1), um den aktuellen Zustand der Fenster, Feuchtegehalte im Mauerwerk und mögliche Schimmelpilzrisiken zu bewerten – dies ist unverzichtbar, um langfristige Gesundheits- und Bauschäden zu vermeiden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelrisiko durch unsachgemäße Abdichtung als kritischste Gefahr.
    • Alle betonen, dass die Hinterlüftung des ca. 16 cm breiten Zwischenraums erhalten bleiben muss – vollständige Abdichtung ist kontraindiziert.
    • Alle empfehlen selbstklebende Dichtungsbänder am inneren Fensterflügel als sicherste Sofortmaßnahme.
    • GoogleAI nennt Silikon/Acryl als "Option", DeepSeek und Qwen lehnen diese explizit ab – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: Silikon/Acryl sind strengstens zu vermeiden.
    • GoogleAI erwähnt Zugluftstopper ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen warnen indirekt vor unkontrollierter Luftstauung – der Konsens priorisiert Dichtungsbänder am Flügel statt mechanischer Stopper am Boden.
    • Qwen fordert zwingend eine Vorab-Feuchteprüfung durch zertifizierten Gutachter – DeepSeek verweist auf Energieberater/Hausverwaltung, GoogleAI nicht. Diese Empfehlung wird als entscheidende Ergänzung gewertet.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Heizkörperreflexionsfolie und thermischen Vorhang als wirksame, nicht-invasive Maßnahmen – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass "kleinere Risse mit Silikon" abgedichtet werden könnten – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Jede Dichtmasse im Kastenfenster-Bereich ist hochrisikobehaftet. Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten von Qwen/DeepSeek.
    • GoogleAI sieht "Beobachtung & Anpassung" als ausreichend – Qwen verlangt eine professionelle Vorab-Prüfung. Da Schimmel bereits bei latenten Feuchteschäden entsteht, gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, evidenzbasierte Vorgangsweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: Keine Versiegelung, keine Dichtmassen, fachliche Feuchteprüfung vor Maßnahme, ausschließliche Dichtung am Innenflügel – unter ständiger Feuchteüberwachung.
    Luftdichte Abdichtung des Zwischenraums ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – Kastenfenster muss "atmen" können.
    Einsatz von Silikon/Acryl ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert es für "kleine Risse"; DeepSeek & Qwen warnen davor – Konsens: strengstens untersagt.
    Dichtungsbänder am Innenflügel ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen diese als sicherste, kostengünstige Sofortmaßnahme.
    Erforderlichkeit einer Vorab-Feuchteprüfung ⚠️ Abwägung Qwen fordert zwingend Fachprüfung; DeepSeek empfiehlt Energieberater bei Problemen; GoogleAI nicht erwähnt. Konsens: Prüfung ist dringend empfohlen, bei Anzeichen von Kondensat zwingend erforderlich.
    Wirkung von Heizkörperreflexionsfolien ✅ Konsens DeepSeek & Qwen bestätigen Wirksamkeit; GoogleAI nicht erwähnt – aber keine Gegenmeinung → praktikable, sichere Ergänzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine selbstständige Abdichtung ohne vorherige Feuchteanalyse; ausschließlich Dichtungsbänder am Innenflügel anbringen; Heizkörperreflexionsfolie einsetzen; Raumluftfeuchte täglich mit Hygrometer kontrollieren; bei Kondensatbildung oder feuchtem Holz unverzüglich Fachberatung einholen.
    🔴 Risiko Verdeckte Kondensatbildung im Kastenfenster-Zwischenraum Langfristiger Schimmelbefall an Rahmen, Putz und Mauerwerk – gesundheitsschädlich, baulich schwer sanierbar
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Dichtmaterialien (Silikon, Schaumstoff) Vollständige Blockade der Hinterlüftung → sofortige Feuchteakkumulation, Holzfaulnis, Dichtungsversagen
    🔴 Risiko Fehlende oder unregelmäßige Lüftung Erhöhte Raumluftfeuchte → rasche Schimmelentwicklung an kalten Oberflächen (Fensterlaibung, Ecken)
    🔴 Risiko Unentdeckte Vorbeschädigung (Riss im Mauerwerk, defekte Kastenfenster-Dichtung) Eintritt von Regenwasser oder aufsteigender Feuchte → irreversible Bauschäden, Mietminderung
    🔴 Risiko Temperaturabfall an Fensterrahmen unter Taupunkt Kondensatbildung direkt an innenliegender Wand oder Decke → Schimmelpilzsporen im Raumluftstrom
    ✅ Chance Gezielte Anbringung von Dichtungsbändern am Innenflügel Unmittelbare Reduktion von Zugluft und spürbare Wärmeverbesserung ohne Bauaufwand oder Risiko
    ✅ Chance Nutzung von Heizkörperreflexionsfolien Umlenkung von bis zu 30 % der Heizwärme in den Raum – geringe Kosten, hohe Effizienzsteigerung
    ✅ Chance Optimierte Stoßlüftung mit Hygrometer-Monitoring Prävention von Schimmel mit geringstem Aufwand; gleichzeitige Reduktion von Heizkosten um bis zu 10 %
    ✅ Chance Einsatz von thermischen Vorhängen mit Dampfsperre Nächtliche Wärmespeicherung im Raum, Reduktion der Oberflächentemperaturdifferenz → weniger Kondensat
    ✅ Chance Fachliche Einschätzung durch Energieberater (z. B. nach ÖNORM B 8110-1) Frühzeitige Identifikation verborgener Schäden, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung für Sanierungen
    1. Feuchteprüfung vor Maßnahme: Beauftragen Sie vor jeglicher Abdichtung einen zertifizierten Schadensgutachter für Feuchteschäden (gemäß ÖNORM B 8110-1) – besonders bei sichtbarem Kondensat, dunklen Flecken oder muffigem Geruch.
    2. Dichtungsbänder fachgerecht anbringen: Kaufen Sie selbstklebende Gummidichtungsbänder mit niedrigem Kompressionsdruck (z. B. EPDM) und kleben Sie diese ausschließlich entlang der Auflagekante des inneren Fensterflügels – niemals am Rahmen oder am äußeren Flügel.
    3. Heizkörperreflexionsfolie installieren: Schneiden Sie Aluminiumfolie (mind. 100 µm) auf Größe Ihres Heizkörpers zu, kleben Sie sie mit wärmebeständigem Klebeband auf die Rückwand (zwischen Heizkörper und Wand) – keine direkte Befestigung am Heizkörperkörper.
    4. Hygrometer einsetzen und lüften: Stellen Sie ein digitales Hygrometer in Fensternähe auf; bei Werten über 60 % r. F. stoßlüften Sie mindestens 4× täglich für 7 Minuten – Fenster dabei komplett öffnen, nicht kippen.
    5. Thermische Vorhänge verwenden: Hängen Sie abends dicke, mit Dampfsperre (z. B. PE-Folie) versehene Vorhänge vor die Fenster – tagsüber müssen sie jedoch vollständig geöffnet sein, um Sonnenwärme einzufangen.
    6. Dichtungen und Flügel kontrollieren: Prüfen Sie, ob die vorhandenen Gummidichtungen am Innenflügel noch geschlossen sind und ob der Flügel plan und ohne Spiel in den Rahmen schließt – bei Lockerung: Nachjustierung durch Schraubendreher, nicht durch "Nachdichten".
    Kastenfenster
    Ein Kastenfenster ist eine traditionelle Fensterkonstruktion mit zwei hintereinanderliegenden Fensterflügeln. Diese Bauweise bietet eine gute Wärme- und Schalldämmung, ist aber oft anfällig für Zugluft. Verwandte Begriffe: Doppelfenster, Verbundfenster, Sprossenfenster.
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein selbstklebendes Band aus Schaumstoff oder Gummi, das zum Abdichten von Fenstern und Türen verwendet wird. Es verhindert Zugluft und Wärmeverluste. Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fugendichtband, Isolierband.
    Silikon
    Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das zum Abdichten von Fugen und Rissen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und temperaturbeständig. Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Zugluft
    Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die durch undichte Fenster oder Türen verursacht wird. Sie kann zu Erkältungen und Unbehagen führen. Verwandte Begriffe: Luftzug, Konvektion, Wärmeverlust.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu verbessern. Verwandte Begriffe: Isolierung, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Kondensation.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurden. Sie haben oft besondere architektonische Merkmale, aber auch energetische Schwächen. Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Gründerzeitgebäude, Sanierungsobjekt.
    1. Was sind die Vorteile von abgedichteten Kastenfenstern?
      Abgedichtete Kastenfenster reduzieren Zugluft, senken die Heizkosten und verbessern den Wohnkomfort. Sie tragen auch dazu bei, Lärm von außen zu reduzieren.
    2. Wie finde ich die richtige Dichtung für meine Kastenfenster?
      Messe den Spalt zwischen Fensterflügel und Rahmen genau aus. Im Baumarkt gibt es eine große Auswahl an Dichtungsbändern in verschiedenen Breiten und Dicken. Nimm am besten ein Stück des alten Dichtungsbandes mit, falls vorhanden.
    3. Kann ich Kastenfenster auch im Winter abdichten?
      Ja, das ist möglich. Achte aber darauf, dass die Oberflächen trocken und sauber sind, bevor du Dichtungsbänder oder Silikon aufträgst. Bei sehr niedrigen Temperaturen kann es sinnvoll sein, die Materialien vor der Verarbeitung etwas anzuwärmen.
    4. Was kostet es, Kastenfenster professionell abdichten zu lassen?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und dem gewählten Fachbetrieb. Hole dir am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. Eine professionelle Abdichtung kann sich langfristig durch geringere Heizkosten auszahlen.
    5. Wie oft sollte ich meine Kastenfenster abdichten?
      Die Lebensdauer von Dichtungen hängt von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen ab. Überprüfe die Dichtungen regelmäßig und erneuere sie bei Bedarf, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Abdichten von Kastenfenstern?
      Für einfache Abdichtungsarbeiten benötigst du in der Regel nur ein Cuttermesser, ein Maßband, einen Schraubenzieher (zum Entfernen alter Dichtungen) und eventuell eine Silikonpistole.
    7. Wie reinige ich Kastenfenster richtig?
      Verwende warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Vermeide aggressive Reiniger, die die Oberflächen beschädigen könnten. Trockne die Fenster nach dem Reinigen gründlich ab.
    8. Was tun, wenn meine Kastenfenster beschlagen?
      Beschlagene Fenster sind oft ein Zeichen für hohe Luftfeuchtigkeit im Raum. Regelmäßiges Lüften hilft, die Feuchtigkeit abzubauen. Bei älteren Kastenfenstern kann es auch sinnvoll sein, die Dichtungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeidest du Schimmelbildung und sorgst für ein gesundes Raumklima.
    • Heizkosten senken im Altbau
      Effektive Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Dichtungen an Fenstern erneuern
      Anleitung zum Austausch alter und poröser Dichtungen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Fensterfolien zur Wärmedämmung
      Vor- und Nachteile von Fensterfolien im Vergleich zu anderen Dämmmethoden.
  2. Kastenfenster abdichten: Dichtgummis für innenliegende Flügel
    Kastenfenster
    Hallo Daniel F.
    von ihrer Konstruktion her sind Kastenfenser, falls si dicht sind, wärmetechnisch nicht so schlecht. Da Sie als Student wenig Geld haben, kann ich Ihnen folgende Lösung vorschlagen:
    im Baumarkt kaufen von Dichtgummis für Fenster. Diese Dichtgummis kleben Sie umlaufend (4 Seiten) auf allen drei innenliegenden (nur die innenliedenden!) Fensterflügeln in den Falz zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen. D.h. beim Schließen der Fensterflügel müssen die Dichtgummis auf dem Fensterrahmen und auf dem linken Fensterflügel anliegen  -  und dichten dadurch ab.
    Die Dichtgummis werden nicht ewig halten, sodass diese nach einer gewissen Zeit austauschen müssen  -  aber es ist eine preiswerte Lösung die Sie selber ausführen können.
    Viel Erfolg.
    Schwabe
    Kastenfenster in Wiener Altbau-WG günstig abdichten
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die kostengünstige Abdichtung von Kastenfenstern in einer Wiener Studenten-WG diskutiert. Der Fokus liegt auf der Verwendung von Dichtgummis für die innenliegenden Fensterflügel. Die korrekte Anbringung der Dichtgummis wird als wichtige Maßnahme zur Reduzierung von Heizkosten hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Kastenfenster abdichten: Dichtgummis für innenliegende Flügel, sind Dichtgummis aus dem Baumarkt eine praktikable Lösung für Studenten mit geringem Budget, um Kastenfenster in Altbauwohnungen abzudichten. Es wird empfohlen, die Dichtgummis umlaufend auf allen drei innenliegenden Fensterflügeln im Falz zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen anzubringen.
    💰 Kosten: Die Verwendung von Dichtgummis stellt eine kostengünstige Alternative zu teuren Handwerkerleistungen dar, um die Energieeffizienz von Kastenfenstern in einer WG zu verbessern und Heizkosten zu senken.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie beim Anbringen der Dichtgummis darauf, dass die Fensterflügel weiterhin problemlos schließen. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung und die Reduzierung von Wärmeverlusten.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Studenten in Wiener Altbauwohnungen mit undichten Kastenfenstern wird empfohlen, Dichtgummis aus dem Baumarkt zu besorgen und diese gemäß der Anleitung im Thread anzubringen. Dies kann eine effektive und kostengünstige Maßnahme sein, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastenfenster, Wien, Altbau, Student". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen-Verzierungen: Bezeichnungen, Materialien (Holz, PVC) & Montage-Optionen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstersprossen: Anzahl & Anordnung für Kunststofffenster optimal wählen?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14615: Kastenfenster abdichten: Günstige Lösungen für Studenten-WG in Wien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10.000L Öltank als Solar-Saisonspeicher umrüsten? Kosten, Umbau & Lösungen für Pufferspeicher
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker verrechnet: Wer zahlt Mehraufwand im Rohbau? Tipps zur Kostenübernahme
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus: Architektenpflicht bei Hanglage? Bebauungsmöglichkeiten, Kosten & Sondergenehmigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu niedrige Deckenhöhe im Kinderzimmer: Schadensersatzanspruch & Wertminderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfenster, Wien, Altbau, Student" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfenster, Wien, Altbau, Student" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastenfenster abdichten: Günstige Lösungen für Studenten-WG in Wien?
Suche nach: Kastenfenster abdichten: Tipps für Wiener Altbau
Suche nach: Kastenfenster, abdichten, Wien, Altbau, WG, Studenten, günstig, Heizkosten, Dichtung, Fenster abdichten
