Unterspannbahn/PE-Folie nach Brandschaden: Rauchgase gefährlich? Schäden, Sanierung & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / BauschädenUnterspannbahn/PE-Folie nach Brandschaden: Rauchgase gefährlich? Schäden, Sanierung & Kosten
in meinem Einfamilienhaus kam es im KG zu einem erheblichen Brandschaden mit
Brandfortsatz über das Treppenhaus bis in's 1. OG (DGAbk.).
Im EGAbk. war es zu erheblichen Schäden an der Gebäudesubstanz
gekommen. Die kunststoffbeschichteten Holzpaneele an den Dachschrägen im DG waren thermisch nicht belastet, somit auch nicht
die Dämmung und die Unterspannbahn (PE-Folie).
Die Rauchgase waren allerdings durch die Dachfläche nach außen abgezogen. Verkleidung und Dämmung werden erneuert.
Meine Frage:
Können die abziehenden Rauchgase die Unterspannbahn in
irgendeiner Weise schädigen? Zumindest aus chemischer Sicht ist
dies doch auszuschließen!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
🔴 KRITISCH: PE-Folie und Unterspannbahn können durch Rauchgase chemisch geschädigt werden – auch ohne direkte Hitze – und verlieren so ihre Funktion als Dampfbremse oder Feuchtesperrschicht.
🔴 KRITISCH: Kontaminierte PE-Folie und Dämmung müssen als Sonderabfall fachgerecht entsorgt werden; eine bloße Oberflächenreinigung reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Unsichtbare Rauchgasrückstände (z. B. PAK, HCl, Formaldehyd) können langfristig als Emissionsquelle für Innenraumluftbelastung wirken – insbesondere bei Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung darf erst nach materialanalytischer Begutachtung durch einen zertifizierten Brandschadensachverständigen oder Schadstoffgutachter (z. B. nach DINAbk. 18025 oder VDIAbk. 4300 Blatt 9) beginnen.
Nach einem Brandschaden können Rauchgase verschiedene Bauteile beeinträchtigen. Ich empfehle, die Unterspannbahn und PE-Folie im Dachbereich besonders sorgfältig zu prüfen.
🔴 Gefahr: Rauchgase enthalten oft aggressive chemische Verbindungen, die Kunststoffe wie PE-Folien angreifen und deren Eigenschaften verändern können. Dies kann zu einer verminderten Schutzfunktion gegen Feuchtigkeit führen.
- Unterspannbahn: Eine Beschädigung der Unterspannbahn kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
- PE-Folie: Die PE-Folie dient als Dampfbremse und soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (z.B. einen Sachverständigen für Brandschäden oder einen Dachdecker) hinzuzuziehen, um die betroffenen Bereiche zu begutachten und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Unterspannbahn und PE-Folie von einem Sachverständigen auf Schäden prüfen und erstellen Sie ein Sanierungskonzept.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Brandschaden in einem Einfamilienhaus, bei dem Rauchgase durch die Dachfläche abgezogen sind. Der Fragesteller geht davon aus, dass die Unterspannbahn (PE-Folie) im Dachgeschoss thermisch nicht belastet wurde und daher keine Schäden durch die Rauchgase zu erwarten sind. Diese Annahme ist aus chemischer Sicht jedoch nicht haltbar, da Brandrauchgase eine komplexe Mischung aus aggressiven Substanzen darstellen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Rauchgase die PE-Folie nicht schädigen können, ist fachlich falsch. Brandrauchgase enthalten saure Bestandteile wie Chlorwasserstoff (HCl) aus PVC-Verbrennungen, Schwefeldioxid (SO2) und Stickoxide (NOx). Diese können mit der Zeit zu einer Versprödung, Verfärbung oder chemischen Zersetzung der Polyethylen-Folie führen, auch wenn keine direkte Hitzeeinwirkung stattfand.
➕ Ergänzung: Die Rauchgase können zudem in die Dämmung eindringen und dort geruchsintensive Partikel ablagern. Selbst wenn die Dämmung optisch unversehrt erscheint, kann sie durch Rauchgasrückstände kontaminiert sein. Eine bloße Erneuerung der Verkleidung reicht daher nicht aus, um die Geruchsbelastung und potenzielle Gesundheitsrisiken zu beseitigen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unsichtbaren Kontamination der Bausubstanz. Rauchgasrückstände können langfristig gesundheitsschädlich sein, insbesondere wenn sie durch Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit wieder freigesetzt werden. Zudem kann die PE-Folie durch die chemische Belastung ihre Funktion als Dampfbremse verlieren, was zu Feuchteschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschadensachverständigen mit einer umfassenden Begutachtung. Lassen Sie die PE-Folie und die Dämmung auf Rauchgasrückstände testen. Im Zweifel muss die gesamte Unterspannbahn fachgerecht entfernt und entsorgt werden. Eine professionelle Rauchgasreinigung (Ozonbehandlung oder Trockeneisreinigung) kann in Betracht gezogen werden, ersetzt aber nicht die Prüfung der Materialintegrität. Planen Sie für die Sanierung einen Puffer von 20-30% Mehrkosten für unerwartete Kontaminationen ein.
Der Sachverhalt beschreibt einen erheblichen Brandschaden mit Brandfortsatz bis ins 1. OGAbk., wobei Rauchgase über die Dachfläche nach außen abgezogen wurden – trotz fehlender thermischer Belastung der Unterspannbahn (PE-Folie) und Dämmung im Dachgeschoss.
🔴 Gefahr: Rauchgase enthalten hochtoxische, korrosive und kondensierbare Verbindungen wie Salzsäure, Schwefeldioxid, Stickoxide, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) sowie unverbrannte Pyrolyseprodukte – diese können sich auch bei niedrigen Temperaturen an kühlen Oberflächen wie PE-Folien niederschlagen und chemisch oder physikalisch schädigen, z. B. durch Weichmacherauslaugung, Oberflächenvergilbung oder Mikrorissbildung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass chemische Schädigung der PE-Folie "ausschließlich thermisch" erfolgt, ist fachlich unzutreffend – Rauchgasbelastung wirkt auch bei Raumtemperatur durch Adsorption, Kondensation und chemische Reaktion, insbesondere bei langanhaltender Exposition oder hoher Rauchdichte.
➕ Ergänzung: Selbst bei sichtbar intakter Folie besteht das Risiko einer unsichtbaren Kontamination mit krebserregenden Stoffen (z. B. Benzol, Formaldehyd, PAK), die bei späterer Luftbewegung oder Temperaturerhöhung erneut freigesetzt werden können – dies stellt ein langfristiges Innenraumluft- und Gesundheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht entfernte oder übersehene kontaminierte Unterspannbahn kann als Reservoir für Schadstoffe fungieren und zu Daueremissionen in den Wohnraum führen – besonders kritisch bei unzureichender Dampfbremse oder fehlender Lüftungskonzeption.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Verkleidung und Dämmung zu erneuern, ist sachgerecht und entspricht den gängigen Sanierungsempfehlungen nach Brandereignissen – jedoch darf die Unterspannbahn nicht pauschal als "unbeeinflusst" eingestuft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung nach VDI 4300 Blatt 9), der eine material- und emissionsbezogene Prüfung der PE-Folie durchführt – bei Verdacht auf Kontamination ist ein vollständiger Austausch der Unterspannbahn unter Schutzmaßnahmen (z. B. Absaugung, Schutzanzug, Entsorgung als Sonderabfall) zwingend erforderlich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Rauchgase PE-Folie und Unterspannbahn auch ohne thermische Belastung chemisch schädigen können – mit Folgen für Dampfbremse, Feuchteschutz und Gesundheit.
⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt die Gefahr, betont aber nicht die Notwendigkeit einer materialanalytischen Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern explizit Laboranalysen und zertifizierte Gutachter – letztere sind strenger und sicherer.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die gesundheitsrelevanten Aspekte (krebserregende PAK, langfristige Emissionen bei Luftbewegung); DeepSeek hebt die Notwendigkeit eines finanziellen Puffers für unerwartete Kontaminationen hervor – beides fehlt bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: Der ursprüngliche Sachverhalt enthält die Annahme, die PE-Folie sei "nicht betroffen, da nicht thermisch belastet". DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar und fachlich fundiert (HCl, SO₂, PAK-Adsorption bei Raumtemperatur); GoogleAI stellt die Annahme nicht direkt in Frage, sondern formuliert vorsichtiger – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die stärkste, konsensfähige Empfehlung aller drei Modelle lautet: Beauftragung eines zertifizierten Brandschadensachverständigen mit material- und emissionsbezogener Prüfung – inkl. Probenahme der PE-Folie – vor jeder Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Chemische Schädigung der PE-Folie durch Rauchgase ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Aggressive Rauchgasbestandteile (HCl, SO₂, PAK, Stickoxide) führen auch bei Raumtemperatur zu Versprödung, Verfärbung, Mikrorissen und Funktionsverlust als Dampfbremse. Gesundheitsrisiko durch unsichtbare Kontamination ✅ Eindeutiger Konsens: Langfristige Emissionen von toxischen/krebserregenden Substanzen aus PE-Folie und Dämmung sind nachgewiesen – besonders bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen. Erforderlichkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Keine pauschale Einschätzung – stattdessen zwingende Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (Brandschaden oder Schadstoffe im Bauwesen). Entsorgung kontaminierter Materialien ⚠️ Alle Modelle fordern fachgerechte Entsorgung, aber nur DeepSeek und Qwen benennen ausdrücklich die Klassifizierung als Sonderabfall und Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen (Absaugung, Schutzanzug). Sanierungsansatz: Nur Verkleidung/Dämmung ersetzen? ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Eine bloße Erneuerung ist unzureichend, wenn PE-Folie kontaminiert ist. GoogleAI bleibt hier vage – der Konsens folgt der sichereren Linie: Unterspannbahn muss geprüft und ggf. vollständig ersetzt werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige materialanalytische Prüfung der PE-Folie durch einen zertifizierten Sachverständigen – bei Verdacht auf Kontamination ist ein vollständiger Austausch der Unterspannbahn unter Schutzmaßnahmen und fachgerechte Sonderabfallentsorgung zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kontaminationsreservoir durch nicht erkannte PE-Folie Langfristige Innenraumluftbelastung mit krebserregenden Stoffen (PAK, Formaldehyd), gesundheitliche Folgeschäden bei Bewohnern 🔴 Risiko Verlust der Dampfbremse durch chemische Folienbeschädigung Feuchtigkeitseintrag in Dämmung, Schimmelbildung, Bauschäden, energetischer Verlust 🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Entsorgung als Sonderabfall Umweltverstöße, Bußgelder, Haftung für unsachgemäße Entsorgung durch Auftraggeber 🔴 Risiko Unzureichende Begutachtung vor Sanierung Teure Nachsanierungen, Wiederholungskosten, mögliche Schadensersatzansprüche durch Mängel 🔴 Risiko Kostenexzesse durch unentdeckte Kontamination Übersteigung des Sanierungsbudgets um 20–30 % oder mehr – ohne ausreichende Planung ✅ Chance Frühzeitige, materialbasierte Prüfung Gezielte Sanierung, Kostentransparenz, Vermeidung von Folgeschäden und Rechtsrisiken ✅ Chance Fachgerechte Rauchgasreinigung (z. B. Trockeneis) Gezielte Reduktion von Oberflächenrückständen – ergänzend zur Materialentfernung ✅ Chance Energetische Aufwertung im Zuge der Sanierung Modernisierung der Dämmung und Luftdichtheit – Kombination mit Brandsanierung für Effizienzgewinn ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Versicherungsabrechnung und Haftungsnachweis ✅ Chance Verwendung rauchgasresistenter Ersatzfolien Langfristig höhere Widerstandsfähigkeit gegen zukünftige Belastungen – z. B. spezielle PE-Verbundfolien mit Barriereschichten Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Brandschadensachverständigen oder Schadstoffgutachter nach DIN 18025 oder VDI 4300 Blatt 9 – inkl. schriftlichem Auftrag zur materialanalytischen Prüfung der PE-Folie.
- Probenahme veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich die Entnahme von Folienproben zur Laboranalyse auf Schadstoffe (PAK, HCl-Rückstände, Formaldehyd) – nicht auf bloße Sichtprüfung verlassen.
- Unterspannbahn nicht pauschal belassen: Selbst bei intaktem Erscheinungsbild gilt: Solange keine Analyse vorliegt, ist das Vorhalten der bestehenden PE-Folie rechtlich und gesundheitlich unvertretbar.
- Sanierungsplan mit Puffer: Kalkulieren Sie für die gesamte Maßnahme einen Kostenaufschlag von mindestens 25 % für unvorhergesehene Kontaminationen, Entsorgung und Schutzmaßnahmen.
- Entsorgungskonzept erstellen: Klären Sie vor Sanierungsbeginn mit dem Entsorger die Klassifizierung als Sonderabfall und vereinbaren Sie die Abholung unter Schutzbedingungen (Absaugung, Verpackung).
- Auswahl rauchgasresistenter Materialien: Erkundigen Sie sich bei Lieferanten nach PE-Verbundfolien mit zusätzlichen Barriere- oder Schutzschichten – für zukünftige Widerstandsfähigkeit.
- Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie dient als zusätzliche Sicherheitsebene und leitet Feuchtigkeit ab. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dampfbremse, Regensicherheit.
- PE-Folie
- Die PE-Folie (Polyethylenfolie) wird als Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Durchfeuchtung und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dämmung.
- Rauchgase
- Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei einem Brand entstehen. Sie enthalten oft schädliche und aggressive chemische Verbindungen, die Bauteile beschädigen und gesundheitsschädlich sein können. Verwandte Begriffe: Brand, Schadstoffe, Emissionen.
- Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in verschiedenen Bereichen des Hauses eingesetzt, z.B. im Dach, in den Wänden und im Boden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- Brandschaden
- Ein Brandschaden entsteht durch ein Feuer, das zu Schäden an Gebäuden und Gegenständen führt. Die Schäden können durch die Flammen selbst, aber auch durch Rauch, Ruß und Löschwasser verursacht werden. Verwandte Begriffe: Feuer, Brand, Schadensfall.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten erstellt und fachliche Beratungen durchführt. Im Zusammenhang mit Brandschäden kann ein Sachverständiger die Schäden begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Berater.
- Sanierung
- Die Sanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Schaden zu beheben und den ursprünglichen Zustand eines Gebäudes wiederherzustellen. Im Zusammenhang mit Brandschäden kann die Sanierung die Reinigung, Reparatur oder den Austausch beschädigter Bauteile umfassen. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Reparatur, Wiederherstellung.
- Welche Schäden können Rauchgase an einer Unterspannbahn verursachen?
Rauchgase können die Unterspannbahn durch chemische Reaktionen beschädigen, wodurch sie ihre wasserabweisenden Eigenschaften verliert. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen. - Wie erkenne ich, ob meine PE-Folie durch Rauchgase beschädigt wurde?
Eine beschädigte PE-Folie kann spröde werden, Risse aufweisen oder sich verfärben. Diese Veränderungen können ein Zeichen dafür sein, dass die Folie ihre Funktion als Dampfbremse nicht mehr ausreichend erfüllt. - Muss eine durch Rauchgase beschädigte Unterspannbahn zwingend ausgetauscht werden?
Ja, wenn die Unterspannbahn durch Rauchgase beschädigt wurde, sollte sie ausgetauscht werden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung und Dämmungsverlust zu vermeiden. - Welche Kosten entstehen durch die Sanierung einer beschädigten Unterspannbahn und PE-Folie?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Ausmaß der Schäden und der Größe der Dachfläche ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Kann ich die Sanierung der Unterspannbahn und PE-Folie selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Sanierung können zu schwerwiegenden Bauschäden führen. - Wie lange dauert die Sanierung einer beschädigten Unterspannbahn und PE-Folie?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage bis Wochen. - Welche Dämmstoffe sind nach einem Brandschaden besonders geeignet?
Nach einem Brandschaden sollten Dämmstoffe verwendet werden, die resistent gegen Schimmelbildung und Feuchtigkeit sind. Mineralwolle oder spezielle Dämmstoffe mit Brandschutz sind empfehlenswert. - Wie kann ich Schimmelbildung nach einem Brandschaden vermeiden?
Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die betroffenen Bereiche gründlich zu reinigen und zu trocknen. Eine gute Belüftung und der Einsatz von Schimmelbekämpfungsmitteln können ebenfalls helfen.
- Dachsanierung nach Brandschaden
Umfassende Sanierung des Daches nach einem Brand, inklusive Dämmung und Eindeckung. - Schadstoffbelastung durch Rauchgase
Analyse und Beseitigung von Schadstoffen, die durch Rauchgase in Bauteilen und Möbeln entstanden sind. - Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in der Dachdämmung. - Versicherungsschutz bei Brandschäden
Leistungen der Gebäudeversicherung bei Brandschäden und deren Abwicklung. - Brandschutzmaßnahmen im Dachbereich
Vorbeugende Maßnahmen zur Minimierung des Brandrisikos im Dachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, PE-Folie, Brandschaden, Rauchgas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … ab – ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Ertragssteigerung und Schonung der Unterspannbahn. …
- … Alle drei Modelle bestätigen die Effizienzsteigerung und Schutzwirkung gegenüber Windkonvektion und Unterspannbahn-Belastung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
- … Unterspannbahn: Eine schwere Unterspannbahn kann ebenfalls zur Schallabsorption beitragen. …
- … GoogleAI erwähnt schwere Unterspannbahn allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als mindestens 2–3 Lagen Gipskarton …
- … Dachkonstruktion mit integrierter Hinterlüftung und diffusionsoffener Unterspannbahn …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
- … Abdichtungen zulässig. Dazu gehören Unterdachbahnen (diffusionsoffen oder -dicht), Bitumenbahnen oder spezielle Folien. Die Wahl hängt von der Dachneigung, der Art der Dacheindeckung …
- … B. nach DINAbk. 4108-3 oder DIN 18531) zulässig, wie etwa diffusionsoffene Unterspannbahnen oder Dichtungsbahnen aus Kunststoff oder Bitumen. …
- … Es dient dem Schutz der Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Unterspannbahn, Dachabdichtung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
- … Kaltdach, DINAbk. 4108-3, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Feuchtigkeit, Dämmung, Luftspalt, Sparren …
- … Hochbau sollte in den belüfteten Dachkonstruktionen ein Luftspalt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn (Unterdach) zwingend erforderlich sein. …
- … vermeiden. Ich empfehle, besonders auf einen ausreichenden Hinterlüftungsquerschnitt zwischen Dämmstoff und Unterspannbahn zu achten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- … Dampfsperre, Dichtigkeit, Risse, Trockenbau, Dachschräge, Blower-Door-Test, Glaswolle, Unterspannbahn, Luftdichtheit, Feuchtigkeit …
- … entstandenen Risse in der Trockenbau-Verkleidung der Dachschrägen im Obergeschoss. Aufbau: Dachziegel, Unterspannbahn, Glaswolle, Dampfsperre, Lattung, Gipskartonplatte. Beim Anbringen der Lattung für die GK-Platten …
- … Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass feuchte Raumluft in die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- … Gestern habe ich gesehen, dass sich an der Unterseite der Dampfbremsfolie sehr viel Wasser gesammelt hat. Ist das normal? Wie trocknet dies …
- … Lattung, dann 18 cm Wolle und dann an den Dachsparren die Folie. …
- … Dampfbremse in die Konstruktion gelangt ist und dort an der kälteren Folie kondensiert. Die Situation ist nicht normal und stellt ein ernstzunehmendes Risiko …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
- … nicht auf die hellere Unterkonstruktion schauen muss. Unsere Idee ist eine Unterspannbahn in schwarz. Aber vielleicht gibt es noch bessere und billigere Lösungen. …
- … DeepSeek ergänzt die Gefahr der schwarzen Unterspannbahn mit dem Hinweis auf deren mangelnde Diffusionsfähigkeit und empfiehlt stattdessen schwarze, …
- … GoogleAI nennt eine schwarze Unterspannbahn nicht – DeepSeek warnt explizit vor ihr, Qwen widerspricht noch entschiedener: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- … Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtigkeit, Kondensation. …
- … für eine Dampfsperre?[br]Für eine Dampfsperre eignen sich spezielle Dampfsperrfolien aus Polyethylen (PE) oder Polyamid (PA). Achten Sie auf eine hohe …
- … br]Ist das mit der Dampfbremse durchdacht? - Passt Sie zur Unterspannbahn - wenn ja, dann 18er Dämmung in 18er Sparren! Punkt ... …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie, Anschluss, Luftdichtheit, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Bimsstein …
- … diesen Anschlussbereich unterputzen. Mal angenommen, das ganze passiert ohne Beschädigung der Folie, der BDT wird's wohl zeigen, so bin ich doch unsicher …
- … [br]Ist es normal, richtig, dass die Folie nicht komplett über die Mauer gezogen wird? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, PE-Folie, Brandschaden, Rauchgas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, PE-Folie, Brandschaden, Rauchgas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn/PE-Folie nach Brandschaden: Rauchgase gefährlich? Schäden, Sanierung & Kosten
Suche nach: Rauchgase nach Brand: Unterspannbahn/Folie betroffen?
Suche nach: Unterspannbahn, PE-Folie, Brandschaden, Rauchgase, Dach, Sanierung, Schadstoffe, Gutachten, Dämmung, Brandschutz
