Bodenaufbau Polder: Feuchtigkeitsschäden sanieren – Ursachen, Aufbau & Dämmung?
Im Bauernhaus wurde der Boden zurückgebaut, weil dieser durch Kondensat und aufsteingende Feuchte feucht wird und schimmelt. Es handelt sich um ein Grundstück auf einem Polder. Das Haus ist nicht unterkellert und der Fußboden liegt zwischen 100 cm und 160 cm oberhalb des Wassers. 100 cm bei Hochwasser durch Niederschlag und 160 cm wenn es Trockener ist.
Die Fundamente sind einfach auf den Boden aufgemauert. Kann ich den Boden so aufbauen:
gewachsenen Boden planieren
Folie auflegen und verkleben
Dämmplatten aus Styropor darauf legen
Folie auf die Styroporplatten legen und verkleben
Zementestrich aufgießen
Vorher war der Boden nur gestampfter Lehm mit Tonpflastersteinen. Dort wo Teppichboden war, ist alles verschimmelt. Nun ist der ganze Boden ausgebaut und 0,5 m tief ausgeschachtet. Dort ist die Erde nicht nass aber auch nicht trocken.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Styropor (EPS) oder dampfdichten Folien-Doppelschichten – hohe Gefahr des Folienstaus, Kondensatbildung und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt ein geotechnisches Gutachten und eine bauphysikalische Feuchteschutzplanung mit hygrischer Simulation einholen – Poldergrundwasser (100–160 cm) erfordert fachliche Vorabklärung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein kapillarbrechender Aufbau mit mindestens 20–30 cm gewaschenem Kies (Körnung 16/32 mm) und eine funktionierende äußere Dränage sind zwingend erforderlich – ohne diese versagt jeder Bodenaufbau langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale und vertikale Feuchtesperren an den Fundamenten müssen fachgerecht ausgeführt werden – historische Bauernhäuser ohne Keller besitzen in der Regel keinerlei Feuchteschutz; Nachrüstung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Dämmung muss druckfest, wasserunempfindlich und feuchteresistent sein (z. B. XPS oder Schaumglas) – Zementestrich nur nach ausreichender Trocknung; Trockenestrich bevorzugen.
    Ich sehe, dass in Ihrem Bauernhaus auf Poldergrundstück Feuchtigkeitsprobleme im Bodenbereich auftreten. Das ist bei Polderlagen leider nicht ungewöhnlich.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit und Kondensat können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen für den neuen Bodenaufbau:
    • Feuchtigkeitssperre: Eine diffusionsoffene, aber wasserdichte Folie unterhalb der Dämmung einbauen.
    • Dämmung: Verwenden Sie feuchtigkeitsresistente Dämmplatten (z.B. Schaumglas, XPS). Vermeiden Sie Styroporplatten, da diese Feuchtigkeit aufnehmen können.
    • Kapillarbrechende Schicht: Eine Schicht aus Kies oder Schotter unter der Dämmung kann aufsteigende Feuchtigkeit reduzieren.
    • Geeigneter Estrich: Ein Zementestrich ist grundsätzlich geeignet, aber achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit vor dem Aufbringen des Oberbelags. Alternativ kann ein Trockenestrich verwendet werden.
    • Oberbelag: Wählen Sie einen diffusionsoffenen Oberbelag, der Feuchtigkeit regulieren kann (z.B. Fliesen, Naturstein). Vermeiden Sie Teppichböden, da diese Feuchtigkeit speichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Bodenaufbau von einem erfahrenen Bauingenieur oder Architekten prüfen, um sicherzustellen, dass er den spezifischen Bedingungen Ihres Poldergrundstücks entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bodenaufbau in einem Bauernhaus auf einem Poldergrundstück mit stark schwankendem Grundwasserspiegel (100-160 cm unter Fußboden). Die ursprüngliche Lehm-Ton-Platte wurde aufgrund von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbefall entfernt, und der Boden wurde 0,5 m tief ausgehoben. Der geplante Neuaufbau mit zwei Folienlagen und Styropor-Dämmung ist aus fachlicher Sicht hochriskant und wird den Problemen nicht gerecht.
    🔴 Gefahr: Der geplante Aufbau mit zwei dampfdichten Folien (unten und oben) birgt ein enormes Risiko für einen Folienstau. Zwischen den Folien eingeschlossene Restfeuchte aus dem Erdreich oder dem Estrich kann nicht entweichen, was zu Kondensatbildung, Schimmel und letztlich zur Zerstörung des Aufbaus führt. Bei Poldergrundstücken mit schwankendem Grundwasser ist zudem mit kapillarem Aufstieg und Drückwasser zu rechnen, gegen den einfache Folien nicht dicht sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Folienlagen den Feuchteschutz verbessern, ist irrig. Ein diffusionsdichter Aufbau ist bei erdberührten Bauteilen ohne funktionierende Dränage und Kapillarsperre kontraproduktiv. Stattdessen wäre ein kapillarbrechender Aufbau mit gewaschenem Kies oder Schotter (Körnung 16/32 mm) als Frostschutz- und Dränschicht erforderlich, der einen kapillaren Feuchtetransport unterbricht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Planung einer Dränage um das Gebäude herum, die das anstehende Grund- und Sickerwasser kontrolliert ableitet. Zudem muss eine Perimeterdämmung (XPS) verwendet werden, die druck- und feuchtebeständig ist – herkömmliches Styropor (EPS) ist für diesen Zweck ungeeignet. Eine kapillarbrechende Schicht (z.B. 20-30 cm gewaschener Kies) unter der Dämmung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, das die genauen Grundwasserverhältnisse und die Tragfähigkeit des Bodens klärt. Planen Sie eine fachgerechte Dränage, eine kapillarbrechende Kiesschicht und eine Perimeterdämmung aus XPS. Führen Sie keine Eigenleistung bei der Abdichtung durch – Fehler in diesem Bereich führen zu massiven Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Bauernhaus auf Poldergrundstück ohne Keller, bei dem massive Feuchtigkeitsschäden im Bodenbereich (Kondensat, aufsteigende Feuchte, Schimmelbildung) zu einem kompletten Rückbau des Fußbodens geführt haben. Die Lage oberhalb des Grundwasserspiegels schwankt zwischen 100 cm (Hochwasser) und 160 cm (Trockenperiode), was auf ein dynamisches, hochwassergefährdetes Grundwasser hinweist. Die Fundamente ruhen ungeschützt auf dem natürlichen Boden – ein gravierender Mangel hinsichtlich Feuchteschutz und statischer Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit zwei Folienlagen (unter und über Styropor) schafft eine luftdichte Dampfsperre ohne Diffusionsfähigkeit – dies führt zwangsläufig zur Kondensationsbildung innerhalb der Konstruktion, insbesondere an der kalten Unterseite der oberen Folie, und begünstigt erneut Schimmelwachstum. Styropor ist zudem nicht druckfest genug für Estrichbelastung und wasseraufnehmend bei langfristiger Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Der fehlende horizontale und vertikale Feuchteschutz an den Fundamenten sowie die fehlende Entwässerung des Polders machen eine dauerhafte Trockenlegung unmöglich – jede Bodenkonstruktion ohne fachgerechte Sperren und Drainage ist langfristig zum Scheitern verurteilt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Folie über Styropor ist technisch unsinnig und kontraproduktiv; sie verhindert die notwendige Feuchteabgabe und verstärkt das Schimmelpotenzial. Auch die reine Planierung des gewachsenen Bodens ohne Voruntersuchung der Bodenart, Durchlässigkeit und Grundwasserbewegung ist unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind vorab eine geotechnische Gutachtenerstellung, eine Grundwasserstands- und Sickerwasseranalyse sowie eine bauphysikalische Planung mit hygrischer Simulation. Ein fachgerechter Aufbau benötigt mindestens: eine durchgehende, fugenlose Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen mit Überdeckung), eine funktionierende Drainage (Rohr- und Kiesschicht), druckfeste, wasserunempfindliche Dämmung (z. B. XPS oder Calciumsilikat), eine kapillarbrechende Kiesschicht und einen diffusionsoffenen Estrich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der ausgeschachtete Boden "nicht nass aber auch nicht trocken" sei, ist irreführend – in Polderböden ist ständige Feuchtebelastung die Regel; "trocken" ist hier ein relativer Begriff ohne bauphysikalische Aussagekraft. Die fehlende Kellerkonstruktion verschärft das Risiko, da keine Entwässerungsebene vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und einen geotechnischen Gutachter, um die Grundwasserverhältnisse, Bodenklassifizierung und statische Tragfähigkeit zu bewerten. Eine Sanierung darf erst nach Abschluss dieser Gutachten und unter bauphysikalischer Planung durch einen Energieberater mit Schwerpunkt Feuchteschutz erfolgen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
    • der geplante Aufbau mit zwei Folienlagen und Styropor hochriskant ist;
    • aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensat und Schimmelbildung bei Poldergrundstücken mit schwankendem Grundwasser (100–160 cm) eine systematische, bauphysikalisch abgesicherte Lösung erfordern;
    • Styropor (EPS) ungeeignet ist – stattdessen druckfeste, wasserunempfindliche Dämmstoffe (XPS, Schaumglas) gefordert werden;
    • eine kapillarbrechende Kiesschicht (20–30 cm, gewaschen) zwingend erforderlich ist;
    • die Sanierung nur nach fachlicher Vorabklärung (Gutachten, Planung) erfolgen darf.
    • GoogleAI nennt "diffusionsoffene, aber wasserdichte Folie" als sinnvoll – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: jede Folie unter Estrich bei erdberührtem Aufbau birgt das Risiko des Folienstaus, insbesondere bei fehlender Dränage; diffusionsoffene Folien sind bei Poldergrund nicht ausreichend.
    • GoogleAI sieht Zementestrich grundsätzlich als geeignet an – DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen Estrichs und warnen vor zu langen Trocknungszeiten sowie Feuchtigkeitsspeicherung.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer äußeren Perimeterdränage hervor – eine Ergänzung, die bei GoogleAI nicht explizit genannt wird.
    • Qwen fordert zusätzlich eine horizontale und vertikale Feuchtesperre an den Fundamenten – eine systemische Forderung, die bei GoogleAI fehlt und von DeepSeek implizit mit "Perimeterdämmung" angedeutet wird.
    • Qwen verlangt explizit ein geotechnisches Gutachten, hygrische Simulation und bauphysikalische Planung – weit über die GoogleAI-Empfehlung ("Bauingenieur/Architekt") hinausgehende Spezifizierung.
    • GoogleAI geht von einer "diffusionsoffenen Folie" als sinnvoll aus – DeepSeek und Qwen bewerten jede Folie unter Estrich bei fehlender Dränage als kontraproduktiv und gefährlich ("Folienstau"). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Fundamentabdichtung – Qwen identifiziert den fehlenden horizontalen und vertikalen Feuchteschutz als "gravierenden Mangel", was durch DeepSeek ebenfalls bestätigt wird ("Druckwasser", "kapillarer Aufstieg"). Der Widerspruch ist klar: GoogleAI unterschätzt die Systemkritikalität der Fundamentabdichtung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten Anforderungen aller drei KI-Modelle – insbesondere an den bauphysikalisch fundierten Warnungen von DeepSeek und Qwen. Die Empfehlungen von GoogleAI dürfen nur nach fachlicher Absicherung durch die restriktiveren Modelle umgesetzt werden.
    Styropor (EPS) als Dämmung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Styropor ab: zu niedrige Druckfestigkeit, Wasseraufnahme, mangelnde Feuchteresistenz. XPS oder Schaumglas vorgeschlagen.
    Zwei Folienlagen (unter + über Dämmung) ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen identifizieren Folienstau als KRITISCHES Risiko. GoogleAI erwähnt keine Gefahr – wird widerlegt. Konsens: keine Doppelfolien.
    Kapillarbrechende Kiesschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Kiesschicht (20–30 cm, gewaschen, Körnung 16/32 mm) als dringlichste physische Maßnahme zur Unterbrechung kapillarer Feuchte.
    Äußere Dränage erforderlich ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit eine funktionsfähige äußere Rohr- und Kiesschicht-Dränage. GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens basiert auf den beiden restriktiveren Modellen.
    Vorabgutachten (geotechnisch & bauphysikalisch) ✅ Konsens Alle Modelle verlangen Fachgutachten – GoogleAI: "Bauingenieur/Architekt"; DeepSeek: "Bauingenieur/Sachverständiger"; Qwen: "geotechnischer Gutachter + Energieberater mit Schwerpunkt Feuchteschutz". Konsens: Vorabklärung ist Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bodenaufbau muss als geschlossenes System geplant werden – ohne fundierte Vorabgutachten, kapillarbrechende Kiesschicht, funktionierende Dränage, Fundamentabdichtung und druckfeste Dämmung ist jede Sanierung langfristig gescheitert. Priorisieren Sie die fachliche Vorabklärung über die Ausführung.
    🔴 Risiko Folienstau durch Doppelfolien-Aufbau Kondensatbildung, Schimmel, Zerstörung des Estrichs und Oberbelags innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende äußere Dränage Dauerhafte Grundwasseraufstauung am Fundament, Feuchtigkeitseintrag über Kapillarität und Druckwasser, statische Belastung
    🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS) unter Estrich Druckeinstau, Feuchteaufnahme, Verformung, Rissbildung im Estrich, Versagen der Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende horizontale und vertikale Feuchtesperre an Fundamenten Dauerhafte Aufstauung feuchter Luft und Feuchtigkeit im Mauerwerk, Salzausblühungen, Mörtelabplatzungen, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Kein geotechnisches Gutachten vor Sanierung Falsche Dimensionierung der Kiesschicht, unzureichende Dränageauslegung, falsche Dämmstoffwahl – kostspielige Nachsanierung nach 2–5 Jahren
    ✅ Chance Sanierung mit kapillarbrechendem Aufbau und XPS-Dämmung Dauerhafte Trockenlegung des Fußbodens, langfristige Energieeinsparung, Vermeidung von Schimmelpilzbefall
    ✅ Chance Nachrüstung einer äußeren Perimeterdränage Reduktion des Grundwasserdrucks am Fundament, Schutz der gesamten Außenwand, Erhöhung der Lebensdauer des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz eines diffusionsoffenen Estrichs mit mineralischem Oberbelag (Fliesen/Naturstein) Regulierung der Raumluftfeuchte, Vermeidung von Feuchtespeicherung, hygienisch unbedenkliche Oberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre an Fundamenten (z. B. Bitumenbahn mit 20 cm Überdeckung) Unterbrechung des kapillaren Feuchtetransports aus dem Erdreich – Grundvoraussetzung für dauerhafte Trockenlegung
    ✅ Chance Gezielte Baubegleitung durch Feuchtesachverständigen während der Ausführung Vermeidung von Verlegefehlern, sofortige Korrektur von Abweichungen, dokumentierte Qualitätssicherung für Gewährleistung
    1. Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten geotechnischen Gutachter, um Bodenart, Durchlässigkeit, Grundwasserbewegung und Tragfähigkeit zu bestimmen – ohne dieses Gutachten darf keine Sanierung beginnen.
    2. Feuchtesachverständigen für Baubegleitung engagieren: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 4108-3 / VDIAbk. 4700), der vor Ort die Ausführung der Kiesschicht, Dämmung, Estrich und Fundamentabdichtung begleitet und dokumentiert.
    3. Kapillarbrechende Kiesschicht einbauen: Legen Sie 20–30 cm gewaschenen Kies (Körnung 16/32 mm) als frostgeschützte Drän- und Kapillarsperreschicht ein – ohne diese Schicht ist jeder weitere Aufbau zum Scheitern verurteilt.
    4. Fundamente fachgerecht abdichten: Lassen Sie eine durchgehende, fugenlose Horizontalsperre (Bitumen- oder Kunststoffbahn mit 15–20 cm Überdeckung) und eine vertikale Perimeterdämmung (XPS, min. 10 cm) an den Fundamenten anbringen – Eigenleistung ist hier nicht zulässig.
    5. Dränagesystem rund ums Gebäude installieren: Verlegen Sie eine funktionierende Rohrdränage (DNAbk. 100) in Kiesschicht mit Anschluss an ein Regenwasser- oder Sickergrubensystem – unbedingt mit Filtervlies und Gefällekontrolle durch Fachbetrieb.
    6. Dämmung und Estrich fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste, wasserunempfindliche Dämmplatten (XPS, Schaumglas), einen diffusionsoffenen mineralischen Estrich und einen oberflächlich diffusionsoffenen Oberbelag (z. B. keramische Fliesen mit fugenlosem Verlegemörtel).
    Polder
    Ein Polder ist ein Landgebiet, das unterhalb des Meeresspiegels oder des Grundwasserspiegels liegt und durch Deiche und Entwässerungssysteme vor Überflutung geschützt wird.
    Verwandte Begriffe: Deich, Entwässerung, Grundwasserspiegel.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport und reduziert das Risiko von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    XPS (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum)
    XPS ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird und eine hohe Druckfestigkeit sowie eine geringe Wasseraufnahme aufweist.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird und als Untergrund für Bodenbeläge dient.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, Estrich.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine wasserdichte Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Drainage.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit.
    1. Warum ist Feuchtigkeit in Polderhäusern ein Problem?
      Polder liegen unterhalb des Meeresspiegels oder des Grundwasserspiegels. Dadurch kann Feuchtigkeit leichter in die Bausubstanz eindringen, besonders wenn keine ausreichende Abdichtung vorhanden ist. Kapillarwirkung im Erdreich transportiert Wasser nach oben.
    2. Welche Dämmstoffe sind für Polderhäuser geeignet?
      Feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe wie Schaumglas, XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder Mineralschaumplatten sind empfehlenswert. Diese nehmen wenig bis keine Feuchtigkeit auf und behalten ihre Dämmwirkung.
    3. Kann ich eine Fußbodenheizung in einem Polderhaus einbauen?
      Ja, aber es ist wichtig, die Fußbodenheizung auf den Bodenaufbau abzustimmen und eine zusätzliche Abdichtungsebene einzubauen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Heizung kann sogar helfen, den Boden trocken zu halten.
    4. Wie lange muss ein Zementestrich trocknen, bevor ich den Oberbelag aufbringen kann?
      Ein Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen bis Monate, um vollständig auszutrocknen. Die genaue Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Messen Sie die Restfeuchte mit einem CM-Gerät.
    5. Welche Oberbeläge sind für Polderhäuser geeignet?
      Diffusionsoffene Oberbeläge wie Fliesen, Naturstein oder Parkett sind besser geeignet als dampfdichte Beläge wie Teppichboden oder PVC. Sie ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
    6. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
      Eine kapillarbrechende Schicht besteht aus grobem Kies oder Schotter und wird unterhalb der Dämmung eingebaut. Sie unterbricht den kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit aus dem Erdreich und verhindert, dass diese in die Dämmung gelangt.
    7. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Bodenbereich?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder Ausblühungen an Wänden oder Böden. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung bei hohem Grundwasserstand
      Informationen zur Abdichtung von Kellern in Gebieten mit hohem Grundwasserstand.
    • Schimmelentfernung im Altbau
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Schimmelentfernung in älteren Gebäuden.
    • Dämmstoffe für feuchte Umgebungen
      Eine Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Einsatz in feuchten Umgebungen.
    • Bodenaufbau im Holzhaus
      Besonderheiten beim Bodenaufbau in Holzhäusern.
    • Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
      Informationen zu den verschiedenen Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit und deren Behebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Polder, Feuchtigkeit, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14536: Bodenaufbau Polder: Feuchtigkeitsschäden sanieren – Ursachen, Aufbau & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Polder, Feuchtigkeit, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Polder, Feuchtigkeit, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau Polder: Feuchtigkeitsschäden sanieren – Ursachen, Aufbau & Dämmung?
Suche nach: Bodenaufbau Polder: Sanierung bei Feuchtigkeit
Suche nach: Bodenaufbau, Polder, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Dämmung, Bauernhaus, Kondensat, Fundamente, Zementestrich
