Malzgeruch im Altbau: Ursachen, Gefahren & Lösungen für muffigen Geruch?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Beseitigung von Malzgeruch in einem Altbau. Expertenempfehlungen umfassen die Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt, Baubiologen oder Umweltmedizinern zur Durchführung einer Luftanalyse. Die Herkunft des Geruchs ist oft schwer zu lokalisieren und kann verschiedene Ursachen haben. Es wird empfohlen, systematisch vorzugehen, um die Quelle des muffigen Geruchs zu identifizieren.
meine Frage betrifft vielleicht nicht direkt das genaue Thema dieser Diskussionsgruppe, passt aber wahrscheinlich hier am besten, da es sich um ein "Phänomen" in einem Altbau handelt.
Meine Freundin wohnt seit einigen Monaten in einer Wohnung eines Altbaus. Es handelt sich um eine alte Stadtvilla mit massivem, verputztem Mauerwerk ohne Fachwerk (zumindest sichtbar). Das Baujahr ist mir leider nicht bekannt!
Das Haus wurde kurz vor ihrem Einzug saniert bzw. renoviert, d.h. es wurden u.a. neue Fenster, neue Heizungen und ein neuer Bodenbelag (PVC) eingebaut.
Nun gibt es folgendes Problem/Phänomen:
Beim Lüften der Wohnung tritt nach einigen Minuten ein merkwürdiger Geruch auf, der an den Malzgeruch in der Nähe von Brauereien erinnert. Der Geruch wird beim Lüften immer intensiver, kommt allerdings eindeutig nicht von Draußen! Auf dem Balkon oder auch vor dem Haus riecht es nicht und es ist auch keine Fabrik oder ähnliches in der Nähe. Wie gesagt, der Geruch ist im Freien nicht wahrnehmbar, sondern tritt nur in der Wohnung auf.
Meine Vermutung ist daher, dass irgendetwas in der Wohnung (der relativ neue Anstrich der Heizkörper oder was auch immer) mit der "frischen Luft" von Draußen reagiert und so diesen Geruch erzeugt.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, wodurch dieser Geruch nach Malz zustande kommen könnte? Oder an wen ich mich mit so einem Problem noch wenden könnte?
Ich bin zwar selber Bauingenieur, kenne mich aber eher im Wasserbau und Küsteningenieurwesen aus und nicht im Bereich von Baustoffkunde oder Bauchemie ...
Vielen Dank schon einmal im Voaus!
🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Feuchtemessung und mikrobiologische Raumluftanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18026 oder DGQ) erforderlich – der Malzgeruch deutet auf verdeckte, aktive mikrobielle Schadensprozesse hin.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung oder Abdichtung vor Klärung der Ursache – riskiert Verschleppung von Feuchte, Verstärkung anaerober Zersetzung und zusätzliche Schadstoffemissionen.
⚠️ WICHTIG: Intensives Stoßlüften (mindestens 3× täglich, 5–10 min bei voll geöffneten Fenstern) bis zur fachlichen Klärung zur Reduktion von Sporen- und VOC-Konzentrationen.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Duftneutralisierern, Sprays oder Desinfektionsmitteln – diese überdecken Symptome, verschleiern aber die Ursache und können Reizstoffe freisetzen.
Ich verstehe, dass Sie in der Altbauwohnung Ihrer Freundin einen Malz-artigen Geruch nach dem Lüften wahrnehmen. Es ist wichtig, die Ursache für diesen Geruch zu finden, da er auf verschiedene Probleme hinweisen kann.
Mögliche Ursachen für den Malzgeruch:
- 🔴 Gefahr: Schimmelbildung: Schimmelpilze können einen muffigen, malzähnlichen Geruch verursachen. Dies tritt häufig in Altbauten aufgrund von Feuchtigkeitsproblemen auf.
- Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Mauerwerk, im Estrich oder unter Bodenbelägen kann ebenfalls zu einem solchen Geruch führen.
- Anstrichmittel oder Klebstoffe: In seltenen Fällen können auch bestimmte Anstrichmittel oder Klebstoffe, die bei Renovierungen verwendet wurden, diesen Geruch abgeben.
- Brauerei-Nähe: Da Sie die Nähe zu Brauereien erwähnen, könnte es sein, dass der Geruch von dort stammt und durch die Lüftung in die Wohnung gelangt. Dies ist aber eher unwahrscheinlich, wenn der Geruch nur nach dem Lüften auftritt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Wohnung gründlich auf Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu untersuchen. Besonders kritisch sind Bereiche hinter Möbeln, in Ecken und an Außenwänden. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Der beschriebene Malzgeruch in einem Altbau nach Sanierungsarbeiten ist ein ernstzunehmendes Indiz für ein feuchtebedingtes Problem. Der Geruch tritt beim Lüften auf und wird intensiver, was typisch für Schimmelpilz- oder Bakterienstoffwechsel ist, da frische Luft Sauerstoff und Feuchtigkeit zuführt und die Aktivität von Mikroorganismen anregen kann. Die Vermutung des Bauingenieurs, dass es sich um eine chemische Reaktion mit neuen Baustoffen handelt, ist zwar möglich, aber weniger wahrscheinlich als eine biologische Ursache.
🔴 Gefahr: Der Geruch deutet auf einen verdeckten Feuchteschaden hin, der zu Schimmelpilzbefall in Hohlräumen, hinter Verkleidungen oder im Mauerwerk führen kann. Schimmelpilze stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, insbesondere für Atemwege und Allergiker. Die neuen, dichten Fenster verschlechtern die Situation, da sie den natürlichen Luftaustausch reduzieren und Feuchtigkeit im Gebäude einschließen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer unzureichenden Bauwerksabdichtung oder einem aufsteigenden Mauerwerkfeuchteproblem. Der Geruch kann auch von alten Holzdecken, Dämmmaterialien oder einem undichten Abwasserrohr stammen. Eine chemische Reaktion von PVC-Boden oder Heizkörperlack mit Luft ist selten und würde eher einen stechenden als einen malzigen Geruch erzeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudediagnostik oder einen Baubiologen. Dieser sollte eine Feuchtemessung im Mauerwerk, eine Luftkeimmessung und eine Endoskopie von Hohlräumen durchführen. Bis zur Klärung sollte intensiv gelüftet werden, um die Schadstoffkonzentration zu senken. Vermeiden Sie eigenständige Sanierungsversuche, da diese die Gefahr verschlimmern können.
Der beschriebene Malzgeruch beim Lüften in einer sanierten Altbauwohnung ist ein untypisches, aber potenziell aussagekräftiges Warnsignal für verborgene Schadensprozesse im Bauwerk. Solche geruchlichen Phänomene treten häufig bei mikrobiologischer Aktivität oder chemischen Umsetzungen in feuchten Baustoffen auf – insbesondere bei unzureichender Trocknung nach Sanierung oder bei fehlender diffusionsoffener Ausführung.
🔴 Gefahr: Ein Malz- oder Bierähnlicher Geruch kann auf anaerobe mikrobielle Zersetzung von organischen Bestandteilen (z. B. Klebstoffe, Holzschutzmittel, Tapetenkleister oder verbliebene organische Verunreinigungen im Mauerwerk) hinweisen – oft begleitet von Feuchteschäden, die nicht sichtbar, aber bauphysikalisch wirksam sind. Dies birgt Risiken für die Bausubstanz (z. B. Putzabplatzungen, Mörtelzerfall) und die Gesundheit (Sporenbelastung, VOC-Emissionen).
⚠️ Korrektur: Der Geruch stammt nicht – wie vermutet – aus einer harmlosen Reaktion von frischer Luft mit Heizkörperanstrich; PVC-Beläge und neue Fenster können zwar VOCs abgeben, aber typischerweise nicht einen spezifischen Malzgeruch. Vielmehr deutet dieser Geruch auf biologische Prozesse hin, die eine Feuchtequelle voraussetzen – etwa kapillare Feuchteaufnahme, fehlende oder blockierte Hinterlüftung, oder verdeckte Leckagen.
➕ Ergänzung: Die Sanierung mit dichten Materialien (PVC-Belag, neue Fenster mit hoher Dichtigkeit) kann die natürliche Feuchteabfuhr des massiven Mauerwerks behindern und so Feuchte in den Bauteilen "einfangen", was ideale Bedingungen für mikrobielle Aktivität schafft – besonders bei unzureichender Trockenlegung vor dem Einbau.
❌ Widerspruch: Eine bloße "Luftreaktion" mit neuem Anstrich ist physikalisch-chemisch nicht plausibel als Ursache für einen stabilen, intensivierenden Malzgeruch; Geruchsentwicklung bei Lüften deutet vielmehr auf eine Feuchte- und Temperaturveränderung hin, die mikrobielle Aktivität aktiviert – also auf ein bestehendes, verborgenes Schadensgeschehen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Geruch nicht extern ist, ist korrekt – die Lokalisierung im Innenraum bei Lüftung spricht für eine interne Quelle, die durch Luftaustausch "aktiviert" wird, was typisch für biologisch bedingte Geruchsentwicklung ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ), der eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Wärmebildkamera und Feuchtemessgerät), eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe sowie eine Beurteilung der Sanierungsdetails vornimmt – verzögern Sie dies nicht, da sich Schäden im Mauerwerk rasch verstärken können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Malzgeruch als krankheits- und baubedingt relevantes Warnsignal, nicht als harmloses Phänomen.
- Alle drei stimmen darin überein, dass der Geruch biologischen Ursprungs ist (Schimmel, Bakterien, anaerobe Zersetzung) und keine externen Quellen (z. B. Brauerei) wahrscheinlich sind.
- Alle drei fordern die Involvierung eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: von "Fachmann" (GoogleAI) über "zertifizierten Sachverständigen für Gebäudediagnostik / Baubiologen" (DeepSeek) bis zu "zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18026 oder DGQ" (Qwen).
- GoogleAI nennt Anstrichmittel/Klebstoffe als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sehr unwahrscheinlich bzw. physikalisch-chemisch unplausibel für einen stabilen Malzgeruch; Qwen korrigiert explizit die Annahme als "⚠️ Korrektur".
- GoogleAI erwähnt "Brauerei-Nähe" als theoretische, aber "unwahrscheinliche" Variante – DeepSeek und Qwen verwerfen diese ausdrücklich aufgrund der Lüftungsabhängigkeit des Geruchs.
- DeepSeek betont die Rolle der dichten neuen Fenster als Verstärker des Problems durch eingeschränkten natürlichen Luftaustausch.
- Qwen ergänzt detailliert den Mechanismus der "eingefangenen Feuchte" durch diffusionsoffene Sanierung (PVC, Dichtstoffe) und verweist auf anaerobe Zersetzung organischer Verunreinigungen (Tapetenkleister, Holzschutzmittel).
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "❌ Widerspruch: Eine bloße ‚Luftreaktion‘ mit neuem Anstrich ist physikalisch-chemisch nicht plausibel" – dies widerspricht implizit der von GoogleAI genannten Möglichkeit und wird von DeepSeek nicht unterstützt.
- Qwen und DeepSeek verwerfen die Annahme einer "harmlosen chemischen Reaktion" mit Nachdruck, während GoogleAI sie mit "selten" bzw. "unwahrscheinlich" relativiert – hier gilt das Vorsichtsprinzip: biologische Ursache hat Priorität.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistentere und detailliertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Der Geruch ist ein Indikator für verdeckte, feuchtebedingte mikrobielle Aktivität – mit klarem Handlungsdruck für fachliche Diagnostik.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Malzgeruchs ✅ Konsens Biologische Aktivität (Schimmel, Bakterien, anaerobe Zersetzung) in feuchtem Baustoff – keine äußere Herkunft, kein harmloser Materialgeruch. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Erhebliches Risiko: Atemwegsreizung, allergische Reaktionen, langfristige Schädigung durch Sporen und VOCs – besonders in Altbauten mit hoher Feuchteempfindlichkeit. Bausubstanz-Risiko ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen potenzielle Schäden (Putzabplatzung, Mörtelzerfall), Qwen betont besonders den beschleunigten Verfall bei "eingefangener Feuchte"; DeepSeek verweist auf Hohlräume und Mauerwerk. Ursachenanalyse durch Laien ✅ Konsens Nicht möglich – sichtbare Schäden fehlen meist; Geruch ist Indikator für verdeckte Schadensprozesse, die nicht visuell eindeutig sind. Fachliche Diagnostik ❌ Widerspruch GoogleAI: "Fachmann" (allgemein); DeepSeek: "zertifizierter Sachverständiger / Baubiologe"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18026 oder DGQ" mit konkreter Methodik (Wärmebild, Feuchtemessung, Raumluftprobe). → Sicherere Variante: Qwen-Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klare Übereinstimmung in Ursache, Risiko und Notwendigkeit der Fachdiagnostik – mit steigender Spezifizierung und Sicherheit von GoogleAI über DeepSeek zu Qwen. Die höchste fachliche Anforderung (Qwen) ist entscheidend für zuverlässige Ursachenklärung und wirksame Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsschädigung durch Schimmelsporen und VOCs Chronische Atemwegsbeschwerden, Allergien, Immunschwäche – besonders bei Kindern, Älteren und Vorerkrankten. 🔴 Risiko Verborgener Feuchteschaden im Mauerwerk Langfristiger Putz- und Mörtelzerfall, Gefährdung statischer Tragfähigkeit, hohe Folgekosten bei verspäteter Sanierung. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlos" durch Laien oder nicht spezialisierte Handwerker Unterlassene Diagnostik, symptomatische Maskierung (Duftstoffe), Eskalation des Schadens bis zur Bauschäden-Notfallsituation. 🔴 Risiko Unfachgemäße Sanierung (z. B. Versiegelung statt Trocknung) Einschluss von Feuchte, Verstärkung anaerober Zersetzung, Rückstau von Schadstoffen, erhöhte Toxizität des Geruchs. 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsrisiken bei Vermietung oder Verkauf Arglist- oder Verschuldenvermutung bei bekanntem, aber unbehobenem Geruch; Mietminderung, Schadensersatzansprüche. ✅ Chance Frühzeitige Diagnose als Chance zur schonenden Sanierung Erhalt historischer Substanz, Vermeidung teurer Abriss- oder Austauscharbeiten, nachhaltige Feuchteregulierung (z. B. durch diffusionsoffene Materialien). ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch systematische Sanierung Langfristig gesündere Wohnverhältnisse, verbesserte Energieeffizienz durch gezielte Dämmung ohne Feuchtefallen. ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie oder altersgerechte Anpassung Integration von Lüftungskonzepten, Bodenbelagswechsel mit haptischem Komfort, Reduzierung von Stolperfallen – ohne zusätzliche Bauunterbrechung. ✅ Chance Stärkung des Wertes der Altbauwohnung durch fachgerechte, nachweisbare Sanierung Dokumentierte Schadensbeseitigung nach DIN-Normen erhöht Vertrauen von Käufern/Mietern und steigert objektiven Marktwert. ✅ Chance Erkenntnisgewinn für zukünftige Sanierungen im Bestand Aufbau von Erfahrungswissen zu feuchteempfindlichen Altbaukonstruktionen – nutzbar für weitere Objekte, Nachbarschaft oder Denkmalpflege-Initiativen. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (nach DIN 18026 oder DGQ-Zertifizierung) – keine Verzögerung bei Geruch nach Lüften.
- Feuchtemessung dokumentieren lassen: Fordern Sie explizit eine bauphysikalische Messung mit Wärmebildkamera, Feuchtemessgerät (z. B. Karbon- oder Resistenzverfahren) und Raumluftanalyse – nicht nur visuelle Begutachtung.
- Keine Abdichtung oder Versiegelung vor Abschluss der Diagnostik: Vermeiden Sie Anstriche, Dichtstoffe, PVC-Beläge oder neue Dämmungen bis zum schriftlichen Gutachten – dies könnte Schäden verschleiern oder verschärfen.
- Lüftungsverhalten optimieren: Führen Sie dreimal täglich Stoßlüften durch (Fenster komplett öffnen, 5–10 Minuten), vermeiden Sie Kipplüftung – nutzen Sie keine Luftentfeuchter ohne Fachberatung, da diese bei unzureichender Trocknung kontraproduktiv wirken können.
- Alle Unterlagen zur Sanierung sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Verträge, Materialausweise (PVC-Belag, Dämmung, Fenster), Trocknungsprotokolle und Handwerker-Notizen – diese sind für die Ursachenanalyse unverzichtbar.
- Möbel vorübergehend entfernen: Räumen Sie besonders an Außenwänden, hinter Schränken und in Ecken stehende Möbel aus, um Zugang für Feuchtemessung und ggf. Endoskopie zu ermöglichen.
- Schimmelpilze
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und organische Materialien abbauen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und einen muffigen Geruch verursachen.
Verwandte Begriffe: Aspergillus, Penicillium, Mykotoxine - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Material oder in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit in Baustoffen können Schimmelbildung begünstigen und zu Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Elemente eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Fundament, Dach und Decken. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Schimmelbildung begünstigen und das Raumklima negativ beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation - Muffiger Geruch
- Ein muffiger Geruch ist ein unangenehmer Geruch, der oft auf Schimmelbildung oder Feuchtigkeitsprobleme hinweist. Er entsteht durch die Zersetzung organischer Materialien durch Mikroorganismen.
Verwandte Begriffe: Schimmelgeruch, Modergeruch, Stockgeruch - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einem bestimmten Zeitpunkt (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Altbauten weisen oft spezifische Bauweisen und Materialien auf.
Verwandte Begriffe: Gründerzeitbau, Nachkriegsbau, Sanierung - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftbewegung. Ein gutes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.
Verwandte Begriffe: Luftqualität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit
- Was tun, wenn ich Schimmel vermute?
Bei Verdacht auf Schimmel sollte man umgehend einen Fachmann (Schimmelgutachter) hinzuziehen. Dieser kann die Art des Schimmels bestimmen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eigenständige Beseitigungsversuche können das Problem verschlimmern und die Sporen weiter verteilen. - Wie finde ich die Ursache für Feuchtigkeit im Altbau?
Die Ursachenforschung ist oft komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ein Bausachverständiger kann Feuchtigkeitsmessungen durchführen, die Bausubstanz analysieren und die Quelle der Feuchtigkeit identifizieren. Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation oder Rohrbrüche. - Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Entfernen Sie sichtbares Kondenswasser. Vermeiden Sie das Aufstellen von Möbeln direkt an kalten Außenwänden. Heizen Sie regelmäßig, um die Wände trocken zu halten. - Kann der Geruch von alten Baumaterialien kommen?
Ja, alte Baumaterialien können unter bestimmten Umständen Gerüche abgeben. Dies ist besonders dann der Fall, wenn sie feucht werden oder mit bestimmten Chemikalien reagieren. Eine Analyse der Materialien kann Aufschluss geben. - Wie gefährlich ist Schimmel im Altbau?
Schimmel im Altbau kann erhebliche gesundheitliche Risiken bergen, insbesondere für Menschen mit Allergien, Asthma oder einem geschwächten Immunsystem. Die Sporen können Atemwegserkrankungen, Hautreizungen und andere Beschwerden verursachen. - Was kostet eine Schimmelsanierung?
Die Kosten für eine Schimmelsanierung variieren stark und hängen von der Art und dem Umfang des Befalls ab. Eine professionelle Sanierung kann mehrere tausend Euro kosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
Regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Achten Sie auch auf eine gute Wärmedämmung. - Welche Rolle spielen die Heizkörper bei der Geruchsentwicklung?
Heizkörper können Staub und Schmutz ansammeln, der bei Erwärmung unangenehme Gerüche abgeben kann. Reinigen Sie die Heizkörper regelmäßig, um dies zu vermeiden. Auch alte Anstriche auf den Heizkörpern können bei Erwärmung Gerüche freisetzen.
- Schimmelbildung im Altbau
Ursachen, Gefahren und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall in älteren Gebäuden. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Methoden zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen und Maßnahmen zur Trockenlegung und Reparatur. - Lüftungsverhalten im Altbau
Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Geruchsneutralisation in Wohnräumen
Techniken und Produkte zur Beseitigung unangenehmer Gerüche in Innenräumen. - Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die von Schimmelpilzen ausgehen können.
Malzgeruch im Altbau: Empfehlung – Luftanalyse durch Experten
Hallo Nils,
wenden Sie sich einfach mal an das Gesundheitsamt,
an einen Baubiologen oder einen Umweltmediziner.
Die werden vermutlich zunächst eine Luftanalyse machen,
die erste Hinweise über die Art der Belastung und eine mögliche Herkunft gibt.
Grüße -
Malzgeruch: Gesundheitsamt kontaktieren – Ursachenforschung Altbau
Vielen Dank
für die Antwort und Hilfe!
Ich denke zwar, dass es sich hierbei um keine schädliche Belastung handelt, aber zur Sicherheit werden wir uns einmal an die genannten Stellen wenden!
Vielen Dank noch einmal und beste Grüße! -
Muffiger Geruch im Haus: Ursachenforschung – Malzgeruch Schlafzimmer
Ist die Herkunft des Geruches bekannt?
Ich habe mich die gestrige Nacht wiedermal gewundert wo dieser Malzartige Geruch aus meinem Schlafzimmer/Hausflur herkommt. Des öfteren ist mir dieser Geruch negativ aufgefallen. Ich habe den Keller aufgesucht, konnte aber nichts finden. Der Gedanke das es von der Ölheizung komme hat sich aus meiner Sicht auch nicht bestätigt. Von draußen war auch nichts zu bemerken und andere Räume wirkten bis auf die genannten nicht betroffen. Nun bin ich weiter Ratlos und dachte mir Google doch mal auf gut Glück. Unter einem Schmunzeln fand ich Ihren Beitrag.
Mich würde jetzt interessieren ob Sie eine Antwort auf dieses Phänomen bekommen haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Malzgeruch im Altbau: Ursachenforschung und Beseitigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Beseitigung von Malzgeruch in einem Altbau. Expertenempfehlungen umfassen die Kontaktaufnahme mit dem Gesundheitsamt, Baubiologen oder Umweltmedizinern zur Durchführung einer Luftanalyse. Die Herkunft des Geruchs ist oft schwer zu lokalisieren und kann verschiedene Ursachen haben. Es wird empfohlen, systematisch vorzugehen, um die Quelle des muffigen Geruchs zu identifizieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Malzgeruch im Altbau: Empfehlung – Luftanalyse durch Experten wird geraten, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die Art der Belastung und deren Herkunft zu bestimmen. Eine Luftanalyse kann erste Hinweise liefern und die weitere Vorgehensweise erleichtern.
✅ Zusatzinfo: Auch wenn der Geruch zunächst als nicht schädlich eingestuft wird, ist es ratsam, die Ursache abzuklären, um mögliche gesundheitliche Risiken auszuschließen. Die systematische Suche nach der Quelle des muffigen Geruchs, wie im Beitrag Muffiger Geruch im Haus: Ursachenforschung – Malzgeruch Schlafzimmer beschrieben, kann dabei helfen, das Problem einzugrenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion des Altbaus, insbesondere des Kellers und potenzieller Feuchtigkeitsquellen. Kontaktieren Sie bei Bedarf einen Baubiologen oder das Gesundheitsamt für eine professionelle Luftanalyse. Beachten Sie die Empfehlungen im Beitrag Malzgeruch: Gesundheitsamt kontaktieren – Ursachenforschung Altbau, um die nächsten Schritte zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Malzgeruch, Altbau, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14509: Malzgeruch im Altbau: Ursachen, Gefahren & Lösungen für muffigen Geruch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- … eingestellt, wenn es richtig kalt ist auch mal 70 Grad. Keine Geruchsentwicklung oder übermässige Rußentwicklung. …
- … Grad da dann kein Wasser zirkuliert, wenn ich dann anschalte leichte Geruchsentwicklung! …
- … Glanzrußbildung im Schornstein[br]Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Glanzruß. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- … Muffiger Geruch im Warmwasser …
- … Warmwasser riecht muffig? Ursachenforschung im Solarboiler, mögliche Risiken & effektive Abhilfemaßnahmen. Jetzt informieren …
- … Warmwasser, muffiger Geruch, Solarboiler, Ursachen, Abhilfe, PVC-Rohr, Temperaturbegrenzer, Wasserqualität, Legionellen, Boiler reinigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung statt Ölheizung: Lignin-Geruch im Haus? Erfahrungen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist: Erfahrungen, Probleme, Geruch? …
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme gesucht. Jetzt informieren! …
- … Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Malzgeruch, Altbau, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Malzgeruch, Altbau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Malzgeruch im Altbau: Ursachen, Gefahren & Lösungen für muffigen Geruch?
Suche nach: Malzgeruch im Altbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Malzgeruch, Altbau, Geruch, muffiger Geruch, Ursachen, Beseitigung, Raumluft, Schimmel, Feuchtigkeit, Sanierung
