Solewert sinkt bei Erdwärmepumpe: Ursachen, Folgen & Lösung durch Sachverständigen?
❓ Fragestellung: Solewert sinkt bei Erdwärmepumpe: Ursachen, Folgen & Lösung durch Sachverständigen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den sinkenden Solewert als sicheres Indiz für ein Leck im Kreislauf; Alle drei fordern unabhängig einen zertifizierten Sachverständigen an – insbesondere zur neutralen Diagnose und rechtssicheren Dokumentation; Alle drei warnen vor Umweltgefahren (Boden-/Grundwasserkontamination) bei Soleaustritt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen, der einen 24-Stunden-Druckhaltetest durchführt, Leckstellen lokalisiert und ein vollständiges, gerichtsfestes Gutachten erstellt – auf dieser Grundlage erfolgt die kostenfreie Nachbesserung durch den ursprünglichen Heizungsbauer oder der Wechsel zu einer fachkundigen Ersatzfirma.
ich habe ein großes Problem, wir habe vor drei Jahren gebaut und eine Wärmepumpe für Erdwärme von einer Heizungsfirma einrichten lassen. Der Solewert sinkt ständig, somit lassen wir den Heizungsbauer kommen, der uns das eingerichtet hat. Er findet auch immer wieder den Grund, warum die Sole sinkt behebt den angeblichen Fehler, füllt die Flüssigkeit wieder auf und versichert uns, das Sole jetzt nicht mehr sinken darf. Jetzt war er schon 10 mal hier,
das vertrauen istlängst weg, am liebsten würden wir einen Sachverständigen einschalten. Hatte Jemand schon einen ähnlichen Fall?
PS: Wir haben mit einem Architekten gebaut, aber leider hat er kein besondere Fachwissen
JT
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtigkeitsprüfung des Solekreislaufs mittels Drucktest über mindestens 24 Stunden – kein weiteres Nachfüllen ohne vorherige Leckortung.
    🔴 KRITISCH: Umweltrechtliche Gefährdung durch austretende Sole (Ethylenglykol) – bei Verdacht auf Erdkollektorleck sofort Fachfirma zur Boden- und Grundwasserabklärung beauftragen.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschäden am Erdkollektor oder in der Sonde drohen bei unzureichender Solekonzentration – vor Winterbeginn muss die korrekte Mischung und Vollfüllung nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Inbetriebnahme der Wärmepumpe bei nachgewiesenem Soleverlust – Risiko von Kompressorschaden, Kavitation und Wärmeübertragerkorrosion.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem sinkenden Solewert Ihrer Erdwärmepumpe haben. Das ist ein deutliches Zeichen für ein Leck im System.
    🔴 Gefahr: Ein sinkender Solewert deutet auf einen Flüssigkeitsverlust hin. Dies kann die Effizienz der Wärmepumpe beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage führen. Zudem können austretende Soleflüssigkeiten umweltschädlich sein.
    • Dokumentation: Notieren Sie, wie oft und in welcher Menge Sole nachgefüllt werden muss.
    • Druckprüfung: Lassen Sie eine Druckprüfung des Solekreislaufs durchführen, um das Leck zu lokalisieren.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmepumpen hinzu. Dieser kann die Anlage neutral beurteilen und gegebenenfalls Mängel feststellen, die der ursprüngliche Installateur übersehen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer umfassenden Dichtigkeitsprüfung und ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache des Soleverlusts zu finden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einer Erdwärmepumpe, bei dem der Solewert kontinuierlich sinkt. Dies deutet auf einen systemischen Verlust von Soleflüssigkeit hin, der trotz mehrfacher Reparaturversuche durch den ausführenden Heizungsbauer nicht dauerhaft behoben werden konnte. Die Tatsache, dass der Fachbetrieb bereits zehnmal vor Ort war, ohne eine nachhaltige Lösung zu finden, spricht für eine tieferliegende, möglicherweise schwer zugängliche Ursache.
    🔴 Gefahr: Ein ständig sinkender Solewert stellt ein ernstes Risiko für die Funktion und Effizienz der gesamten Erdwärmeanlage dar. Bei zu geringem Solevolumen kann die Wärmepumpe nicht mehr ausreichend Wärme aus dem Erdreich aufnehmen, was zu erhöhtem Stromverbrauch, reduzierter Heizleistung und im schlimmsten Fall zu einem Kompressorschaden führen kann. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden im Erdkollektor oder der Sonde, wenn die Solekonzentration durch Wassereintritt verdünnt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für einen Soleverlust sind vielfältig und reichen von undichten Verbindungen im Heizungsraum über Mikrorisse in den Erdkollektoren bis hin zu einem defekten Ausdehnungsgefäß oder einem Fehler im Befüllsystem. Ein wiederholtes Nachfüllen ohne systematische Fehlersuche ist fachlich nicht akzeptabel und kann auf mangelnde Diagnosekompetenz des Heizungsbauers hindeuten. Der Hinweis des Bauherrn, dass der Architekt kein Spezialwissen hat, ist korrekt; Architekten sind in der Regel nicht für die technische Detailprüfung von Heizungsanlagen zuständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Erdwärmepumpen oder einen staatlich anerkannten Energieberater mit Schwerpunkt Wärmepumpen beauftragen. Dieser kann eine neutrale Bestandsaufnahme durchführen, die Anlage auf Dichtheit prüfen (z.B. mittels Druckprobe oder Leckageortung) und die tatsächliche Ursache des Soleverlustes feststellen. Auf Basis des Sachverständigengutachtens sollte der Bauherr den Heizungsbauer zur kostenfreien Nachbesserung auffordern oder, falls dieser nicht in der Lage ist, eine andere Fachfirma mit der Reparatur beauftragen. Die Kosten für den Sachverständigen können im Rahmen der Gewährleistung als Verzugsschaden geltend gemacht werden.
    Ein stetig sinkender Solewert in einer Erdwärmepumpe ist kein normales Betriebsverhalten, sondern ein deutlicher Hinweis auf ein systemisches Problem im Wärmeübertragerkreislauf – meist verursacht durch Undichtigkeiten, Materialermüdung oder fehlerhafte Installation.
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Soleverlust führt zu Luftansammlungen, Kavitation, Überhitzung der Pumpe und kann langfristig zu einem Totalausfall des Wärmeübertragers oder der Wärmepumpe führen – mit erheblichen Reparaturkosten und Heizungsausfällen im Winter.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Frostschutzmitteln auf Ethylenglykol-Basis besteht bei Undichtigkeiten zudem ein Umwelt- und Grundwasserrisiko, das rechtliche Konsequenzen nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) nach sich ziehen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die wiederholte Nachfüllung ohne dauerhafte Behebung der Ursache ist keine fachgerechte Lösung – sie verschleiert das eigentliche Problem und erhöht das Risiko für Schäden und Haftungsansprüche.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Undichte Verbindungen an Kollektoranschlüssen, beschädigte Soleleitungen durch Setzungen oder Verlegungsfehler, fehlerhafte Entlüftung, mangelhafte Druckprüfung bei Inbetriebnahme oder Materialunverträglichkeit (z. B. Korrosion bei falschem Solegemisch).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbetriebs, dass die Sole nach Reparatur "nicht mehr sinken darf", ist technisch nicht haltbar – ein fachgerechter Kreislauf muss dauerhaft druckdicht sein und darf keinerlei Verluste aufweisen, weshalb eine endgültige Diagnose mittels Druckhaltetest und Leckortung zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach DINAbk. EN 15316 oder mit Zertifizierung durch die ZIV oder TÜV), der eine vollständige Dokumentation des Kreislaufs, eine Druckprüfung über mindestens 24 Stunden sowie eine Leckortung durchführt und einen rechtssicheren Gutachtenbericht erstellt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den sinkenden Solewert als sicheres Indiz für ein Leck im Kreislauf.
    • Alle drei fordern unabhängig einen zertifizierten Sachverständigen an – insbesondere zur neutralen Diagnose und rechtssicheren Dokumentation.
    • Alle drei warnen vor Umweltgefahren (Boden-/Grundwasserkontamination) bei Soleaustritt.
    • GoogleAI betont primär die Effizienz- und Anlagenschäden; DeepSeek fokussiert zusätzlich auf Frostschäden durch Verdünnung; Qwen hebt Kavitation und Überhitzung der Pumpe hervor.
    • GoogleAI nennt Druckprüfung als Maßnahme, DeepSeek ergänzt Leckageortung, Qwen fordert explizit "Druckhaltetest über 24 Stunden".
    • DeepSeek nennt die fachliche Unzulässigkeit wiederholter Reparaturen ohne systematische Diagnose und verweist auf mögliche Gewährleistungsansprüche.
    • Qwen listet konkrete Ursachen (Setzungen, Verlegungsfehler, Materialunverträglichkeit) und widerspricht fachlich der Aussage des Heizungsbetriebs – ein "nicht mehr sinken dürfen" ist technisch falsch.
    • Qwen widerspricht explizit der Aussage des Heizungsbetriebs ("Sole darf nach Reparatur nicht mehr sinken") als technisch unhaltbar – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht direkt, folgen aber im Konsens dem Vorsichtsprinzip: "kein Verlust darf auftreten".
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Qwens klare technische Zurückweisung der Installateur-Aussage + Forderung nach 24-h-Drucktest wird als maßgeblich übernommen, da sie den höchsten Sicherheitsstandard und klare rechtliche Absicherung bietet.
    Ursache des Soleverlusts ✅ Systemisches Leck – nicht zufällig, nicht betriebsbedingt, sondern stets technisch bedingt (Undichtigkeit, Korrosion, Materialermüdung, Installationsfehler).
    Gefahr für Anlage ✅ Hohe Schadensrisiken: Kompressorschaden, Kavitation, Wärmeübertragerausfall, Frostschäden im Erdkollektor.
    Umwelt- und Rechtsrisiko ✅ Austretende Sole (Ethylenglykol) gefährdet Boden & Grundwasser – Verstoß gegen WHG, Haftungsrisiko.
    Fachgerechte Diagnose ⚠️ Druckprüfung ist nötig – aber: reine Druckmessung reicht nicht; 24-h-Druckhaltetest + aktive Leckortung (z. B. mit Tracer-Gas oder Thermografie) ist Standard.
    Rollen & Verantwortung ❌ Architekt ist nicht zuständig für technische Funktion – Heizungsbauer haftet für Dichtheit; Sachverständiger muss unabhängig, zertifiziert (ZIV/TÜV/DIN EN 15316) und rechtssicher dokumentierend sein.
    🔴 Risiko Unerkanntes Erdkollektor-Leck Langfristige Grundwasserverschmutzung, Bußgelder nach WHG, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Kontinuierliches Nachfüllen ohne Leckortung Verschleierung des Mangels, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, erhöhte Haftung durch grobe Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Frostschäden in Sonde/Kollektor bei Verdünnung Teilweiser oder vollständiger Ausfall der Wärmequelle, Neuanlage notwendig (Kosten ab 15.000 €)
    🔴 Risiko Kompressorschaden durch Luftansammlung oder Überhitzung Teurer Austausch (8.000–12.000 €), Heizungsausfall im Winter, Notfallkosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Solefüllmenge & -konzentration Kein Nachweis für fachgerechte Inbetriebnahme, Ausschluss von Herstellergarantie, Probleme bei Versicherungsschutz
    ✅ Chance Neutrale Sachverständigenbegutachtung Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, mögliche Kostenerstattung aller bisherigen Reparaturen
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse Erkennung von Verlegungsfehlern oder Materialmängeln – dauerhafte Lösung statt Symptombekämpfung
    ✅ Chance Optimierung des Solegemisches Erhöhung der Frostbeständigkeit und Korrosionsschutzwirkung – Lebensdauer der Anlage um bis zu 10 Jahre verlängerbar
    ✅ Chance Digitaler Druck- und Füllstandsmonitoring-Check Frühwarnsystem für zukünftige Lecks, präventive Wartung, steigende Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Aktualisierung der Anlagendokumentation Erfüllung gesetzlicher Dokumentationspflichten (Energieeinsparverordnung), bessere Werterhaltung bei Verkauf
    1. Unverzügliche Dichtigkeitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpen (ZIV, TÜV oder nach DIN EN 15316), der einen 24-Stunden-Druckhaltetest mit dokumentierter Leckortung durchführt.
    2. Umweltrechtliche Abklärung einleiten: Bei Verdacht auf Erdkollektorleck beauftragen Sie eine Fachfirma für Boden- und Grundwasseruntersuchung – notfalls über die zuständige Wasserbehörde melden.
    3. Alle Solefüllprotokolle sammeln: Sammeln Sie sämtliche Belege, Messprotokolle, Rechnungen und Korrespondenz zum Soleverlust – diese bilden die Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
    4. Hersteller- und Installationsdokumentation prüfen: Fordern Sie vom Heizungsbauer die vollständige Anlagendokumentation an – insbesondere Füllmenge, Solekonzentration, Drucktestprotokoll und Verlegeplan.
    5. Fachgerechte Sole-Nachfüllung unterbrechen: Stoppen Sie sämtliche manuelle Nachfüllungen bis zur Abschlussdiagnose – jede neue Solemischung verschleiert Leckursachen und verfälscht Analysen.
    6. Gewährleistungsansprüche vorbereiten: Legen Sie schriftlich dar, dass der Heizungsbauer zehnmal ohne Erfolg vor Ort war – fordern Sie die kostenfreie Nachbesserung gemäß § 634 BGBAbk. binnen 2 Wochen.
    Sole
    Sole ist ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, das in Erdwärmepumpen als Wärmeträger dient. Es zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf und transportiert die Wärme aus dem Erdreich zur Wärmepumpe. Die Sole muss frostbeständig sein, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeträgerflüssigkeit, Frostschutzmittel, Glykol.
    Erdwärmepumpe
    Eine Erdwärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Sie besteht aus einem Solekreislauf, einem Wärmetauscher und einer Wärmepumpe. Die Erdwärmepumpe ist eine umweltfreundliche und effiziente Heiztechnologie.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Flächenkollektor.
    Solekreislauf
    Der Solekreislauf ist ein geschlossenes Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist und mit Sole gefüllt ist. Die Sole nimmt die Wärme aus dem Erdreich auf und transportiert sie zur Wärmepumpe. Der Solekreislauf muss dicht sein, um Soleverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdkollektor, Erdsonde, Wärmetauscher.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit eines Rohrsystems zu überprüfen. Dabei wird das System mit Druck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck abfällt. Eine Druckprüfung kann helfen, Leckagen in Rohrleitungen und Verbindungen zu finden.
    Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche, Rohrbruch.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er kann Gutachten erstellen und fachliche Fragen beantworten. Ein Sachverständiger für Wärmepumpen kann die Anlage neutral beurteilen und Mängel feststellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In einer Erdwärmepumpe überträgt der Wärmetauscher die Wärme von der Sole auf das Kältemittel.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Kondensator, Verdampfer.
    Leckage
    Eine Leckage bezeichnet eine ungewollte Undichtigkeit in einem System, durch die Flüssigkeiten oder Gase entweichen können. Bei einer Erdwärmepumpe kann eine Leckage im Solekreislauf zu einem Soleverlust führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Riss, Loch.
    1. Was bedeutet ein sinkender Solewert bei einer Erdwärmepumpe?
      Ein sinkender Solewert deutet darauf hin, dass Soleflüssigkeit aus dem geschlossenen Kreislauf der Erdwärmepumpe entweicht. Dies kann durch Lecks in den Rohrleitungen, Verbindungen oder im Wärmetauscher verursacht werden. Der Flüssigkeitsverlust beeinträchtigt die Effizienz der Wärmepumpe und kann zu Schäden führen.
    2. Welche Ursachen kann ein sinkender Solewert haben?
      Häufige Ursachen sind undichte Verbindungen, beschädigte Rohrleitungen durch äußere Einflüsse (z.B. Wurzelwachstum), Korrosion oder Materialfehler. Auch Frostschäden können zu Rissen und Undichtigkeiten im Solekreislauf führen. Eine unsachgemäße Installation kann ebenfalls die Ursache sein.
    3. Wie finde ich die Ursache für den Soleverlust?
      Eine Druckprüfung des Solekreislaufs ist ein erster Schritt, um die Leckstelle zu lokalisieren. Dabei wird der Kreislauf mit Druck beaufschlagt und beobachtet, ob der Druck abfällt. Thermografie kann ebenfalls helfen, Leckagen zu finden, da sie Temperaturunterschiede sichtbar macht. In manchen Fällen ist eine Kamerabefahrung der Rohrleitungen notwendig.
    4. Kann ich den Solewert selbst nachfüllen?
      Ja, das Nachfüllen von Sole ist grundsätzlich möglich, sollte aber nur eine kurzfristige Lösung sein. Es behebt nicht die Ursache des Problems. Dokumentieren Sie die nachgefüllte Menge und die Intervalle, um dem Fachmann wichtige Informationen zu liefern.
    5. Welche Folgen hat ein dauerhaft sinkender Solewert?
      Ein dauerhafter Soleverlust führt zu einer verminderten Leistung der Wärmepumpe, da weniger Wärme aus dem Erdreich transportiert werden kann. Dies erhöht den Stromverbrauch und die Heizkosten. Im schlimmsten Fall kann die Wärmepumpe Schaden nehmen, wenn der Solekreislauf leerläuft.
    6. Wann sollte ich einen Sachverständigen hinzuziehen?
      Wenn der Heizungsbauer die Ursache des Soleverlusts nicht eindeutig identifizieren und beheben kann oder wenn Sie Zweifel an der Qualität der Reparatur haben, ist es ratsam, einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmepumpen hinzuzuziehen. Dieser kann die Anlage neutral beurteilen und Mängel feststellen.
    7. Welche Kosten entstehen durch einen Soleverlust?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Kleine Leckagen lassen sich oft mit geringem Aufwand beheben. Bei größeren Schäden, wie z.B. dem Austausch von Rohrleitungen, können die Kosten jedoch schnell in die Tausende gehen. Hinzu kommen die Kosten für den Sachverständigen und den erhöhten Energieverbrauch.
    8. Wie kann ich einem Soleverlust vorbeugen?
      Eine fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung der Wärmepumpe sind die besten Maßnahmen zur Vorbeugung. Achten Sie darauf, dass die Rohrleitungen vor Beschädigungen geschützt sind und dass der Solekreislauf regelmäßig auf Dichtheit geprüft wird.
    • Wärmepumpe verliert Druck
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Wärmepumpen.
    • Erdwärmepumpe Wartung
      Regelmäßige Wartung für effizienten Betrieb und lange Lebensdauer.
    • Kosten Erdwärmebohrung
      Informationen zu den Kosten einer Erdwärmebohrung.
    • Effizienz Wärmepumpe steigern
      Tipps zur Optimierung der Effizienz von Wärmepumpen.
    • Förderung Wärmepumpe
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Wärmepumpen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solewert, Erdwärmepumpe, Wärmepumpe, Sole". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14488: Solewert sinkt bei Erdwärmepumpe: Ursachen, Folgen & Lösung durch Sachverständigen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solewert, Erdwärmepumpe, Wärmepumpe, Sole" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solewert, Erdwärmepumpe, Wärmepumpe, Sole" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solewert sinkt bei Erdwärmepumpe: Ursachen, Folgen & Lösung durch Sachverständigen?
Suche nach: Solewert sinkt: Ursachen & Lösung
Suche nach: Solewert, Erdwärmepumpe, Wärmepumpe, Sole, Flüssigkeitsverlust, Heizungsbauer, Sachverständiger, Gutachten, Fehler, Ursache
